Dachneigung zu gering: Was tun bei Abweichung vom Bebauungsplan? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Dachneigung im Vergleich zum Bebauungsplan und den daraus resultierenden Problemen mit dem Bauträger. Es werden Fragen zur Mängelanzeige, möglichen Rechnungskürzungen und den Rechten des Bauherrn diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorgehensweise bei Baumängeln und die Unterscheidung zwischen Bauträger und Generalunternehmer. Die Einbeziehung eines Gutachters und eines Baurechtsanwalts wird empfohlen.
Wir hatten letzte Woche Richtfest und dabei fiel mir schon auf, dass man das Dach (Zeltdach auf einem Haus mit 2 Vollgeschossen) kaum sieht. Eingedeckt ist das Dach noch nicht.
Wir haben dann die Höhe vom Boden des Dachbodens bis zur Spitze nachgemessen und es sind nur ca. 1,70 m.
Laut Bauzeichnung (die Vertragsbestandteil ist) sollten es 2,10 m sein.
Der Grad der Dachneigung soll laut Bauzeichnung 26 sein.
Abgesehen davon, dass das Dach so flach ziemlich blöd aussieht haben wir noch das Problem, dass laut Bebauungsplan nur Dächer ab 23 Grad Dachneigung vorgesehen sind.
Der Bauträger sagte mir, dass er das klären will, aber auch er davon ausgeht, dass die Dachneigung noch weniger als 20 Grad beträgt.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit so etwas nachzubessern? Ist jemandem bekannt, ob schon mal ein ganzer Dachstuhl ausgetauscht wurde?
Kann ich den Rechnungsbetrag kürzen wenn das Dach so bleibt?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.. 🙂
Viele Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Unterschreitung der bauplanungsrechtlich vorgeschriebenen Mindestdachneigung von 23° – Gefahr der Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde.
🔴 KRITISCH: Statische und bauphysikalische Risiken durch zu geringe Neigung: unzureichende Entwässerung, Schneedruckbelastung, Tauwasserkondensation, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Mängelbehebung durch den Bauträger ohne vorherige schriftliche Vereinbarung und unabhängige statische sowie baurechtliche Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Zahlungen an den Bauträger bis zur Vorlage eines anerkannten, unabhängigen Sachverständigengutachtens.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dachneigung Ihres Hauses haben. Eine zu geringe Dachneigung kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf die Entwässerung und die Einhaltung des Bebauungsplans.
🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Dachneigung kann zu Wasserschäden, vorzeitiger Alterung der Dachmaterialien und Problemen mit der Gebäudeversicherung führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfung der Bauzeichnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Dachneigung mit den Angaben in der Bauzeichnung und dem Bebauungsplan.
- Gespräch mit dem Bauträger: Klären Sie die Abweichung mit dem Bauträger und fordern Sie eine Begründung.
- Einschaltung eines Sachverständigen: Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachneigung von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten Bauzeichnung und der tatsächlichen Ausführung des Dachstuhls. Die gemessene Firsthöhe von 1,70 m weicht um 40 cm von den vereinbarten 2,10 m ab, was auf eine deutlich geringere Dachneigung hindeutet. Der Bauträger selbst bestätigt eine Neigung von unter 20 Grad, während der Bebauungsplan mindestens 23 Grad vorschreibt. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der sowohl vertragliche als auch baurechtliche Konsequenzen haben kann.
🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestdachneigung von 23 Grad laut Bebauungsplan ist ein baurechtliches Problem. Die Baugenehmigung könnte gefährdet sein, und es drohen Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügungen durch die Bauaufsichtsbehörde. Zudem kann eine zu geringe Neigung zu Undichtigkeiten und erhöhtem Schneedruck führen.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Korrektur der Dachneigung ist technisch extrem aufwendig und in der Regel nur durch einen Teilrückbau oder Austausch des Dachstuhls möglich. Eine bloße Aufdoppelung der Sparren ist meist nicht ausreichend, da sich die Statik und die Anschlüsse an die Außenwände grundlegend ändern. Die Kosten für einen Austausch können schnell im fünfstelligen Bereich liegen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Rechnungskürzung ist berechtigt. Bei einem derart schwerwiegenden Mangel steht dem Bauherrn ein Minderungsrecht gemäß BGBAbk. zu. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Verhältnis des Mangelwerts zum vertraglich vereinbarten Wert. Zudem kann der Bauherr Schadensersatz verlangen, wenn der Bauträger die Abweichung zu vertreten hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses dokumentiert die Mängel und die Abweichung vom Bebauungsplan. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 4 Wochen) und kündigen Sie die Minderung oder den Rücktritt vom Vertrag an. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde informieren, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Die gemeldete Abweichung der Dachneigung von geplanten 26° auf vermutlich unter 20° stellt eine gravierende baurechtliche und technische Mängelsituation dar, da der Bebauungsplan ausdrücklich nur Dächer ab 23° zulässt – eine Unterschreitung ist daher rechtswidrig und bauplanungsrechtlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Eine Dachneigung unter 20° birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: unzureichende Wasserabfuhr, erhöhte Gefahr von Rückstau, Schimmelbildung im Dachstuhl, Tauwasserkondensation und langfristig massive Feuchteschäden bis hin zur Holzzerstörung durch Pilzbefall oder Insekten.
🔴 Gefahr: Die gemessene Höhe von nur 1,70 m statt der vertraglich vereinbarten 2,10 m deutet auf eine systematische Unterschreitung der statischen und architektonischen Planung hin – dies kann die Tragfähigkeit des Dachstuhls, die Nutzbarkeit des Dachbodens sowie die Einhaltung von Fluchtwegvorgaben beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, er werde das "klären", ist keine rechtliche oder technische Lösung – vielmehr liegt ein klarer Vertragsverstoß vor, der nicht durch Absprachen, sondern nur durch fachgerechte Nachbesserung behoben werden darf.
➕ Ergänzung: Ein Austausch des gesamten Dachstuhls ist technisch möglich, jedoch extrem kostenintensiv und erfordert eine neue statische Berechnung, Genehmigung durch die Bauaufsicht sowie ggf. eine Änderung der Baugenehmigung – eine bloße "Nachjustierung" der Neigung ist bei einem bereits errichteten Zeltdach nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Die Kürzung der Rechnung ist nicht nur zulässig, sondern rechtlich geboten – gemäß § 634 BGB steht dem Besteller bei Mängeln ein Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu; eine einseitige Mängelbehebung durch den Bauträger ohne Zustimmung ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, um die tatsächliche Dachneigung, statische Tragfähigkeit und bauplanungsrechtliche Zulässigkeit zu begutachten – bis zur Vorlage dieses Gutachtens sollten alle weiteren Zahlungen an den Bauträger ausgesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterschreitung der Mindestdachneigung von 23° als baurechtlich gravierend und rechtswidrig.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen als dringendste Maßnahme.
- Alle bestätigen das Minderungsrecht des Bauherrn gemäß § 634 BGB und die Berechtigung zur Fristsetzung zur Nacherfüllung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Gradzahl für die aktuelle Neigung – DeepSeek und Qwen benennen deutlich "unter 20°" bzw. "vermutlich unter 20°" als faktische Abweichung (gegenüber 26° geplant / 23° vorgeschrieben).
- GoogleAI thematisiert keine statischen Risiken der Firsthöhenabweichung (1,70 m statt 2,10 m), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als systematisch und gefährdend einstufen.
- DeepSeek ergänzt die technische Unmöglichkeit einer bloßen "Aufdoppelung" der Sparren und betont die Notwendigkeit einer vollständigen statischen Neuberechnung bei Korrektur.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Folgen wie Tauwasserkondensation, Pilzbefall und langfristige Holzzerstörung – diese werden von GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Pflicht zur Aussetzung weiterer Zahlungen bis zum Vorliegen eines anerkannten Gutachtens – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "Bedenken" und "Problemen mit der Gebäudeversicherung", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "baurechtlicher Unzulässigkeit", "Nutzungsuntersagung" und "Rückbauverfügung" sprechen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt ein "Gespräch mit dem Bauträger", während Qwen und DeepSeek klar stellen, dass dessen Aussage "ich kläre das" keine rechtliche Lösung ist und eine einseitige Nachbesserung ohne Zustimmung unzulässig ist – Vorsichtsprinzip macht die strengere Position von Qwen/DeepSeek verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, juristisch und technisch fundiertere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Ansatz ist zu vorsichtig und unterlässt entscheidende Risikohinweise.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI vermeidet klare Rechtsqualifizierung; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig die bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit einer Neigung unter 23° – Konsens für Verstoß gegen Bebauungsplan. Statik & Tragsicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf mögliche statische Risiken hin – Qwen und DeepSeek konkretisieren diese durch die Firsthöhenabweichung (1,70 m statt 2,10 m); Konsens: dringende statische Prüfung erforderlich. Bauphysik & Schadensrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Wasserschäden"; DeepSeek ergänzt "Schneedruck"; Qwen führt "Tauwasser, Schimmel, Holzzerstörung" aus – Konsens: erhebliches langfristiges Schadenspotenzial bei unterschrittener Neigung. Rechtliche Ansprüche ✅ Konsens Alle drei bestätigen das Minderungsrecht nach § 634 BGB, die Pflicht zur Fristsetzung und die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens als Beweismittel. Technische Behebbarkeit ✅ Konsens Alle drei betonen die Extreme Aufwändigkeit: DeepSeek & Qwen verneinen eine bloße "Aufdoppelung", GoogleAI erwähnt nicht die technische Tiefe – Konsens: Teilrückbau oder kompletter Austausch des Dachstuhls erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Es liegt ein schwerwiegender, bauplanungsrechtlich und technisch nicht tragbarer Mangel vor. Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau ist zwingend – bis zur Vorlage des Gutachtens sind alle Zahlungen an den Bauträger auszusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtliche Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde Erzwingung der kompletten Dachumgestaltung oder Nutzungsuntersagung bis zur Korrektur – hohe Kosten, Immobilienwertverlust, zeitliche Blockade. 🔴 Risiko Statische Überlastung bei Schneelast oder Winddruck Sparrenbruch, Dachstuhlverformung oder Einsturzgefahr im Extremfall – Lebensgefahr für Bewohner. 🔴 Risiko Dauerfeuchte im Dachstuhl durch unzureichende Entwässerung & Tauwasser Langfristige Holzschädigung durch Pilze und Insekten, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verlust der Gebäudeversicherungsschutzes bei Mangelverschulden Ablehnung von Schadensregulierungen bei Wasserschäden oder Sturmschäden – vollständige Eigenlastung der Reparaturkosten. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Vertragsverletzung gegenüber Dritten Z.B. bei Abwasser-Rückstau in Nachbargrundstücke oder Beeinträchtigung der Ortsbildgestaltung – Schadensersatzforderungen. ✅ Chance Durchsetzung eines umfassenden Minderungsanspruchs (bis zu 30–50 % des Dachanteils) Unmittelbare finanzielle Entlastung, ggf. Nutzung der Mittel für fachgerechte Nachbesserung durch vertrauenswürdigen Drittanbieter. ✅ Chance Erzwingung einer vollständigen Neuplanung mit zukunftsfähiger Dachkonstruktion (z. B. mit Dachbodenausbau) Nachhaltige Wertsteigerung, Energieeffizienzgewinn, höhere Wohnqualität, Erfüllung moderner Baustandards. ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch frühzeitige Dokumentation und Gutachten Vermeidung langwieriger Rechtsstreits, schnelle Einigung mit Bauträger, klare Beweislage für Schadensersatz. ✅ Chance Nutzung der Situation zur Einbindung moderner Dachtechnologien (z. B. durchlüftete Unterspannbahnen, integrierte Photovoltaik) Zukunftssichere, energieeffiziente Dachlösung mit Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), höhere Rendite bei späterer Veräußerung. ✅ Chance Schaffung eines bindenden, rechtlich absicherbaren Sanierungsplans mit Bauträger oder Gericht Klare Terminplanung, Kostenkontrolle, Vermeidung von Folgemängeln durch qualifizierte, genehmigte Ausführung. Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den BVS) – bitten Sie um ein umfassendes Gutachten zur Dachneigung, statischen Tragfähigkeit, bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und bauphysikalischen Risiken.
- Zahlungen sofort aussetzen: Suspendieren Sie alle weiteren Rechnungszahlungen an den Bauträger, bis das Sachverständigengutachten vorliegt und alle Mängel schriftlich dokumentiert sind.
- Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie mit Schriftsatz und Kopie der Bauzeichnung, des Bebauungsplans und der Messdaten (1,70 m Firsthöhe) ein formloses Informationsgesuch bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – klären Sie, ob die Abweichung eine Baugenehmigungsänderung oder gar Rückbau erfordert.
- Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt, um die Fristsetzung zur Nacherfüllung, die Höhe der Minderung (berechnet auf Basis des Dachanteils am Gesamtpreis) und ggf. den Rücktritt vom Vertrag vorzubereiten.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Bauvertrag, Bauzeichnung, Bebauungsplan, Mängelprotokolle, Fotos, Messprotokolle, alle E-Mails und Nachrichten mit dem Bauträger – ordnen Sie diese chronologisch in einem Ordner (auch digital).
- Keine eigenmächtige Nachbesserung zulassen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich an, keine bauliche Veränderung am Dach vorzunehmen, solange kein gemeinsames, sachverständig geprüftes Konzept vorliegt.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist, gemessen in Grad. Sie beeinflusst die Entwässerung, die Auswahl der Dacheindeckung und das Erscheinungsbild des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachkonstruktion. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Dachform und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden, Wertminderung und rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die das Gewicht der Dacheindeckung und der Schneelast aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Tragwerk. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige zur Feststellung von Baumängeln und Bauschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger. - Zeltdach
- Ein Zeltdach ist eine Dachform, bei der mehrere geneigte Dachflächen an einem Punkt zusammenlaufen und eine pyramidenartige Form bilden. Es wird häufig bei quadratischen oder rechteckigen Grundrissen verwendet.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Krüppelwalmdach, Pultdach.
- Was passiert, wenn die Dachneigung nicht dem Bebauungsplan entspricht?
Eine Abweichung vom Bebauungsplan kann rechtliche Konsequenzen haben, bis hin zur Anordnung des Rückbaus. Es ist wichtig, die Konformität mit den lokalen Bauvorschriften sicherzustellen. - Welche Probleme können durch eine zu geringe Dachneigung entstehen?
Eine zu geringe Dachneigung kann zu Problemen mit der Entwässerung führen, was wiederum das Risiko von Wasserschäden und vorzeitiger Alterung der Dachmaterialien erhöht. Zudem kann es die Auswahl geeigneter Dacheindeckungsmaterialien einschränken. - Wie kann ich die Dachneigung korrekt messen?
Die Dachneigung wird in Grad angegeben und kann mit einem Neigungsmesser oder einer Wasserwaage und einem Winkelmesser gemessen werden. Es ist ratsam, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten. - Was ist der Unterschied zwischen Dachneigung und Dachgefälle?
Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist, während das Dachgefälle die Neigung in Prozent oder als Verhältnis angibt. Beide Begriffe beschreiben die Steilheit des Daches, werden aber unterschiedlich ausgedrückt. - Kann eine zu geringe Dachneigung nachträglich korrigiert werden?
Eine nachträgliche Korrektur der Dachneigung ist in der Regel aufwendig und kostspielig, da sie eine Änderung der Dachkonstruktion erfordert. Es ist daher wichtig, die Dachneigung bereits in der Planungsphase sorgfältig zu prüfen. - Welche Dacheindeckung ist für geringe Dachneigungen geeignet?
Für geringe Dachneigungen eignen sich beispielsweise Bitumenschindeln, Metalldächer oder spezielle Dachziegel, die für flach geneigte Dächer zugelassen sind. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab. - Was ist ein Bausachverständiger und wann sollte ich ihn einschalten?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel und Bauschäden beurteilen kann. Sie sollten einen Bausachverständigen einschalten, wenn Sie Zweifel an der Qualität der Bauausführung haben oder wenn Sie einen Baumangel feststellen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Dachneigung?
Der Bebauungsplan legt die zulässige Dachneigung für ein bestimmtes Gebiet fest. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist wichtig, um rechtliche Probleme zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Gebäude in das Gesamtbild der Umgebung passt.
- Dachneigung berechnen
Methoden zur Bestimmung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen. - Bebauungsplan einsehen
So erhalten Sie Zugang zum Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und verstehen die Festsetzungen. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger bei festgestellten Mängeln. - Dachsanierung Kosten
Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Flachdach Abdichtung
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und geeigneten Materialien.
Bauplan-Abweichung: Bauträger haftet für mangelhafte Dachneigung
Das Kürzen der Rechnung ist glaube ich
momentan Ihr kleinstes Problem.
Was sagt denn das Bauamt dazu? Sie bauen entgegen dem genehmigten Bauplan. Das ist Ihr Problem.
Und wenn das alles per Vertrag mit Bauträger etc. läuft, dann ist das erstmals dessen Problem. Bauabnahme ist ja noch nicht erfolgt. Wie der das löst ist sein Problem.
Was haben Sie denn bestellt? Ein Haus gemäß genehmigtem Bauplan. Nicht mehr und nicht weniger. Also sollten Sie auch auf Vertragserfüllung bestehen.
Da wir aber den Vertrag hier nicht kennen, müssen Sie das schon selber klären, oder mit Fachmann klären lassen.
Keine Rechtsberatung. -
Dachneigung zu gering: Rechnung kürzen bei BGB-Vertrag?
Dass wir ein Problem wegen der zu geringen ...
Dass wir ein Problem wegen der zu geringen Dachneigung haben, hatte ich ja bereits erwähnt.
Nun hat der Bauträger vorgeschlagen das Dach zu erhöhen. Ich habe schon angekündigt, nicht den vollen Betrag zu zahlen. Könnte mir hier vielleicht jemand sagen, um welchen Betrag ich ungefähr die Rechnung kürzen kann? Wir haben einen Vertrag nach BGBAbk..
Danke! -
Danke! -
Mangelanzeige: Nachbesserung bei zu geringer Dachneigung fordern!
Nein, erstmal nicht kürzen
Sie haben erstmal dem Schlüsselfertigbauer (Generalunternehmer/Generalübernehmer) (ich nehme an, es handelt sich gar nicht um Bauträger im Sinne der Bauträgerverordnung) den Mangel schriftlich anzuzeigen und Nachbesserung zu verlangen. Nachbesserung in dem Sinne, den Zustand gemäß den genehmigten Bauplänen herzustellen, dass wird nur durch Rückbau und Neuerrichten des Dachstuhls möglich sein. Die Reaktion des Generalunternehmer/Generalübernehmer auf die Mäneglanzeige warten Sie dann ab. Wenn der Generalunternehmer/Generalübernehmer statt Mangelbeseitigung eine Ausgleichszahlung anbietet, dann erst sollten Sie darüber verhandeln. Wie hoch dieser Minderwert sein soll, weiß hier auch niemand. Vielleicht sind 30-50 % der sonst entstandenen Mängelbeseitigungskosten angemessen. Aber wenn das Dach nicht mehr geändert wird, dann achten Sie darauf, dass der Generalunternehmer/Generalübernehmer geänderte Baupläne anzufertigen hat und diese als Nachtrag beim Bauamt einzureichen hat und eine Nachtrags- und Befreiungsgenehmigung erwirken muss. Wenn das nicht gelingt, ist die Mängelbeseitigung zwingend erforderlich.
Gruß -
Danke! -
Dacherhöhung: Schiftersparren als Lösung bei geringer Dachneigung?
Ach noch was
Ihr Generalunternehmer/Generalübernehmer hat, wie Sie schreiben, bereits vorgeschlagen, das Dach zu erhöhen. Ich vermute er meint damit, dass auf den Sparren zusätzliche Schiftersparren aufgesetzt werden, um die geplante Firsthöhe wieder zu erreichen. Das kann zwar technisch und baurechtlich möglich sein, ist aber auch nicht die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands, da der Dachboden, der vermutlich als Abstellraum dienen kann, dann trotzdem eine niedrigere Höhe gegenüber der Planung hat.
Gruß -
Dachgeschoss-Nutzung: Abstellraumqualität bei geringer Dachneigung?
Höhe Abstellraum
Hallo Andreas,
ich würde auch erst einmal so vorgehen wie Herr Lott dies geschrieben hat. Abstellraumqualität hat es ja ohnehin nicht; das Dachgeschoss; sondern eher als Stauraum, mit 2,10 m oder 1,70 m nur bedingt begehbar, wenn man die Sparrenhöhe abzieht.
Interessant wäre auch mal ein anderer Kommentar, vielleicht zu den Überlegungen die hier angestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen -
💰 Baumangel: 2-fache Mängelbeseitigungskosten einbehalten (§ 641 BGB)!
Geld einbehalten bei Baumangel
Hallo, Andreas!
Wenn du deinen Bauvertrag am 1.1.2009 oder später abgeschlossen hast, hast du das Recht, das 2-fache der Kosten, die notwendig sind, den Mangel zu beheben, zurückzubehalten, § 641 Absatz 3 BGBAbk..
Wie hoch diese Kosten sind, können letztlich nur Techniker und Leute vom Fach einschätzen. Wenn du einen Anhaltspunkt haben willst, bitte eine oder besser zwei Zimmereien um Erstellung eines Kostenvoranschlags.
Wenn du deinen Bauvertrag vor dem 1.1.2009 abgeschlossen hast, gilt für dich noch das alte Recht, mit einem Zurückbehaltungsrecht in Höhe der 3-fachen Mängelbeseitigungskosten.
Mit einer eher halbherzigen Mängelbeseitigung, bei der Mängel oder gewisse Einschränkungen (z.B. geringere Stehhöhe im Dachbodenbereich, als geplant und vertraglich vereinbart) zurückbleiben, brauchst du dich nicht einverstanden zu erklären.
Wie Herr Lott schon sagt, ein Abriss der mangelhaften Dachstuhls mit Neuerrichtung sind prinzipiell möglich und sollte aus meiner Sicht von dir auch angestrebt werden. Du hast das Glück (im Unglück), dass die Dacheindeckung noch nicht drauf ist - da sollte sich das doch zu einigermaßen überschaubaren Kosten noch machen lassen.
Viele Grüße
Ralf Wortmann, Magdeburg
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (Baurecht, Architektenrecht) -
Dachstuhl-Austausch: Gutachter empfiehlt Lösung bei falscher Dachneigung
Vielen Dank an alle
für die sehr aufschlussreichen Antworten!
Ich habe morgen auf der Baustelle ein Gespräch mit dem Bauträger und heute hatten wir noch einen Gutachter da, der schlug auch den Austausch des Dachstuhls vor.
Es ist wirklich sehr nett, wie einem hier geholfen wird!
Allen einen schönen Abend! -
Bauunternehmer-Kooperation: Druckzuschlag vermeiden, Fehler beheben!
Ein Recht haben ...
und es auch ausreizen sind zwei verschiedene Schuhe Herr Wortmann!
Anscheinend ist hier der Bauunternehmer noch durchaus Willens, den Fehler zu beheben. Warum sollte man ihn also ohne Not provozieren, in dem Mann/Frau den Druckzuschlag bis zum letzten ausreizt?
Es sicher schön zu wissen, was geht.
Aber erstmal sollte man klären, und dann erst den goldenen Knüppel aus dem Sack lassen.
Solche Ratschläge zu geben, ist für mich des Juristen oberste Pflicht. -
Minderung vs. Zurückbehalt: Reihenfolge bei Baumängeln beachten!
Geld einbehalten
Hallo Herr Wortmann,
im Prinzip sehe ich das auch so, dass von angeforderten Zahlungen ein Teil zurückbehalten wird, bis die Mängel behoben sind. Nur der Andreas denkt ja schon über eine Minderung nach. Das ist verfrüht. Die korrekte Reihenfolge sollte er tunlichst einhalten.
Gruß -
Druckzuschlag: Recht oder Provokation gegenüber Bauunternehmer?
Druckzuschlag nach § 641 BGBAbk. - eine Provokation?
Herr Dühlmeyer schrieb im Thread Nr. 10:
"Warum sollte man ihn also ohne Not provozieren, in dem Mann/Frau den Druckzuschlag bis zum letzten ausreizt? "
Hallo, Herr Dühlmeyer!
Zunächst einmal ist es wichtig, dass der Fragesteller weiß, welche Rechte er grundsätzlich hat - da sind wir uns sicherlich einig.
Andreas hatte vor meinem Thread gefragt:
"Ich habe schon angekündigt, nicht den vollen Betrag zu zahlen. Könnte mir hier vielleicht jemand sagen, um welchen Betrag ich ungefähr die Rechnung kürzen kann? "
Meine Antwort war die nüchterne Aufzählung der ihm - je nach Zeitpunkt des Vertragsschlusses - zustehenden Zurückbehaltungsrechte. Ein Ratschlag, den "Druckzuschlag bis zum letzten auszureizen" oder eine Empfehlung, den Bauunternehmer "ohne Not zu provozieren" vermag ich in meinem Thread nicht zu erkennen.
Könnte es vielleicht sein, dass Sie Vorurteile gegenüber Rechtsanwälten haben? Sie interpretieren in meinen Thread Absichten hinein, die nicht darin vorkommen.
Übrigens: Wenn ich als Anwalt bei einer solchen Sachlage einem Mandanten etwa dazu raten würde, die ggf. für den Dachstuhl fällige Zahlungsrate ungekürzt zu bezahlen, könnte ich danach gleich meine Haftpflichtversicherung anrufen ...
Da kann man eben nicht klären bis St. Nimmerlein und den Mandanten bis dahin ruhig alle Rechnungen zahlen lassen, sondern man MUSS erstmal zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts (ZbR) raten, denn anderfalls trägt der Mandant das Insolvenzrisiko des Bauunternehmers.
Interessenvertretung bedeuten für Rechtsanwälte, an erster Stelle die finanziellen Interessen der Mandanten im Blick zu haben. Trotzdem den von einem ZbR betroffenen Bauunternehmer "bei Laune" zu halten, eine rasche Mängelbeseitigung zu erreichen und die Dinge nicht eskalieren zu lassen, ist meistens durchaus machbar - das ist die hohe Schule eines baurechtlichen Mandates.
Viele Grüße
Ralf Wortmann -
🔴 Baumangel: Falsche Dachneigung & Traufbrett – Bauunternehmer ignorieren!
Wer hier noch die Bauunternehmer in Schutz nimmt..
Ich kann es nicht verstehe, da hatte ich letzte Woche einen Termin zur Baubesprechung und teile dem Bauunternehmer mit, dass ich nen Gutachter da hatte, der mir bestätigte, dass die Dachneigung zu gering ist und dass der Winkel des Traufbretts falsch ist (das Wasser ist irgendwo auf dem Dach, aber nicht in der Rinne).
Wir besprachen, dass er mir mitteilt, wieviel ich weniger zahlen müsste, wenn das Dach auf die entsprechende Dachneigung aufgestockt wird. Dann wollte ich entscheiden, ob das für uns OK ist oder doch ein neuer Dachstuhl her muss (hatte der Gutachter empfohlen). Bis heute bekam ich keine Nachricht über den Minderbetrag, aber wir stellten heute fest, dass die Jungs wieder da sind und schön das Dach eindecken!
Es ist wirklich unglaublich, was man sich bieten lassen muss!
Und am Telefon kanzelt der Bauunternehmer mich ab, es wäre eine Frechheit, dass wir immer nach Fehlern suchen würden und dürften, bevor er ein Gewerk nicht zur Abnahme bereit erklärt hat, gar nicht da rumschnüffeln! Aber dass die Dachneigung zu gering ist, darauf musste ich ihn erst hinweisen!
Angeblich sei das Dach nun aufgestockt worden, aber die Wahl hatte ich nicht! Ich habe ihm nun gesagt, dass ich den Dachstuhl gar nicht bezahlen werde, der kann sich seine Minderung an den Hut stecken! Schließlich kann ich den niemals so nutzen wie geplant..
Mann Mann Mann, was wird heutzutage auf den Baustellen gepfuscht.. -
Bauträger vs. Bauherr: Mängelrüge bei zu geringer Dachneigung
kann es sein, ...
dass Sie mit einem Bauträger bauen? Dann bauen nämlich nicht Sie, sondern der Bauträger und Sie kaufen dann eine fertige Hütte. In diesem Fall hätte der aus meiner Sicht sogar damit Recht, dass Sie gar nicht auf seine Baustelle dürften.
Ist die Mängelrüge nachweislich und schriftlich rausgegangen, oder nur wieder mündlich?
Die Unterschreitung der Dachneigung bringt dann evtl. noch zusätzliche Kosten, weil dann ggfs. weitere zusätzliche Maßnahmen im Sinne der Fachregeln des DDH eingebaut werden müssen.
@ Ralf D., Deinem Argument mag ich nicht wirklich folgen. Offenbar verweigert der BU, ich glaube ja eher an einen Bauträger, die Nacherfüllung und hofft auf die Unverhältnismäßigkeit, die es ja leider auch noch gibt. Dafür spricht ja das Eindecken trotz Mängelanzeige, so diese den rechtswirksam war/ist.
Stefan Ibold -
Mangelanzeige: Schriftliche Beseitigungsforderung bei Dachneigung!
Fröhliches Streiten
Ich nehme an, es handelt sich um einen Generalunternehmer/Generalübernehmer.
Haben Sie nun den Mangel schriftlich angezeigt und Beseitigung gefordert (in der Form das planmäßig gebaut wird, ohne irgendwelche Aufdopplungen), wie ich es eingangs erwähnt hatte? -
Bauträger: Info zur Dachneigung im ersten Beitrag!
Minderwert: Zu niedriger Dachboden trotz aufgedoppelter Dachneigung?
Und gleich vorweg
Ich unterstelle mal, dass die Dachneigung nun passt, da der Bauunternehmer ja aufgedoppelt hat. Also ist baurechtlich und optisch von Außen vermutlich alles wieder in Ordnung. Es bleibt ein gegenüber der Planung zu niedriger Dachboden.
Ein Nichtbezahlen der gesamten Rechnung für den Dachstuhl ist nun wirklich nicht ratsam. Da Sie den Mangel, ich unterstelle schon mal wieder, nicht schriftlich angezeigt haben, und nun auch noch alles eingedeckt ist, wäre ein Rückbau, nur um 20-30 cm mehr lichte Höhe in einem Walmdachspitzboden, unverhältnismäßig. Ein Minderwert für die nun vorliegende Situation festzulegen wird schwierig sein. Wieviel könnte das sein? Zwischen 100 und 500 € könnte es liegen, frei geschätzt.
Wenn Sie aber die Rechnung für den Dachstuhl nicht bezahlen, wird der Bauunternehmer diesen Betrag annahmen und früher oder später klagen. Den Prozess würden Sie vermutlich zu 95 % verlieren, das heißt auch 95 % aller Anwalt, Gerichts und Sachverständigenkosten.
Gruß -
Bauträger vs. Schlüsselfertigbau: Definition im Bauwesen!
Nein, Bauträger wird hier oft irrtümlich benutzt
Die privaten Bauherren bezeichnen hier im Forum alle Schlüsselfertigbauunternehmer als Bauträger. Ich vermute, die wenigsten haben einen "echten" Bauträger.
Gruß -
🔴 Baupfusch: Neuer Dachstuhl statt 100€ Nachlass bei falscher Dachneigung!
Ja eine ist klar Herr Lott!
Nur nicht provokativ werden, 100 € Nachlass für ein Dach, das so nicht sein sollte! Dass ist nicht lache! Der Gutachter empfiehlt mir, dass da ein neuer Dachstuhl rauf soll und Sie kommen mir so..!
Also: Ich habe das Gewerk noch nicht abgenommen. D.h. wenn der Unternehmer mir dann in ein paar Tagen sagt, es ist fertig, dann werde ich sagen, er kann mal alles schön wieder abreißen. Bzw. er sagt es seinem Dachdecker, denn er hat ja nur andere Firmen beauftragt.
Ich habe schließlich einen Vertrag in dem von einer Dachneigung von 26 Grad die Rede ist!
Im Übrigen gehört das Grundstück auf dem er baut mir. Da wird er mir wohl kaum verbieten können mein Grundstück zu betreten.
Bei dem Haus meiner Schwester haben solche Bau-Deppen die Zeichnung nicht richtig gelesen. Deshalb haben die jetzt ein falsches Dach und können auf dem Spitzbogen nicht mal stehen, ursprünglich sollte es ausgebaut werden! Soviel zum Thema Baupfusch..
Ob ich der Typ, der mein Haus baut nun Bauunternehmer, Bauträger, Generalunternehmer oder Generalübernehmer schimpft ist mir wirklich Latte! -
Baurechtsanwalt: Professionelle Hilfe bei Problemen mit Bauträger!
dann wird es Zeit zum Handeln
da jetzt ja so einige Dinge klarer geworden sind und der Bauträger oder Schlüsselfertiganbieter nicht will oder kann, sollten Sie sich professionelle Hilfe von einen Baurechtsanwalt holen.
Gutachten liegt ja schon vor.
Noch ein kleiner Tipp, auch wenn es im Moment schwer fällt, trennen Sie Emotionen und Baugeschehen. Ich sehe solche Dinge eher pragmatisch.
Viel Erfolg beim Durchsetzen -
Vertragsrecht: Dachneigung & Ansprüche gegenüber Bauhandwerker
besser ist das
nein, es ist nicht egal, welche exakte Bezeichnung derjenige hat, der da baut, weil das weit in das Vertragswesen eingreift und damit auch in den Bereich Ihrer Ansprüche oder Pflichten.
Und es ist auch nicht egal, was exakt im Vertrag steht. Wenn da lediglich steht, dass Sie Anspruch auf eine Dachneigung von 26 ° haben und die, egal wie, von dem Bauhandwerker erstellt wurde, dann können Sie nicht darauf dringen, dass Sie im Bodenraum Stehhöhe haben wollen, es sei denn, Sie haben dieses ebenfalls explizit vereinbart.
Da Sie aber wirklich (zu Recht) emotional aufgeladen sind, dieses der Sache aber überhaupt nicht dienlich ist, sollten Sie schleunigst einen erfahrenen Rechtsanwalt aufsuchen. Hier im Forum wird Ihnen ohne grundlegende Kenntnisse der Verträge und der Vorortsituation niemand wirklich weiterhelfen können. Das insbesondere nicht im Bereich von möglichen Minderungen, Wandlungen oder Nacherfüllungen.
Danke für Ihr Verständnis.
Stefan Ibold -
Mängelanzeige: Schriftform notwendig bei Dachneigungs-Mangel?
Mängelanzeige nur schriftlich wirksam?
Herr Lott,
eine Mängelanzeige bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Schriftform. Es ist allerhöchstens ein Beweisproblem.
Wenn Andreas den Mangel lediglich mündlich angezeigt haben sollte, kommt es darauf an, ob der Bauunternehmer das überhaupt bestreitet und falls ja, darauf, ob es Zeugen gibt, die z.B. bei der erwähnten Baubesprechung in der letzten Woche dabei waren oder bei sonstigen Besprechungen zu diesem Thema mit dem BU.
Als Indiz (mehr aber nicht) für die Behauptungen des Bauherren und den Zeitablauf dient dem Bauherren sogar sein ganzer Forums-Beitrag. Die einmal ins Netz gestellten Threads lassen sich nachträglich nicht mehr ändern.
Wenn Andreas beweisen kann, dass der Bauunternehmer von dem Mangel schon wusste, bevor er die Dacheindeckung ausführte, wird sich der Bauunternehmer auch nicht auf Unverhältnismäßigkeit berufen können, denn es verstößt gegen Treu und Glauben, sich darauf zu berufen, wenn man zuvor auf eine solche Weise vollendete Verhältnisse zu schaffen versuchte.
Jener Beweis dürfte leicht zu führen sein, das sich die zur - unzureichenden - Mangelbeseitigung vorgenommenen Aufdopplungen am Dachstuhl doch wohl unter den Dachsteinen befinden dürften und somit zeitlich vorher ausgeführt worden sein müssen.
Unverhältnismäßig ist eine Mangelbeseitigung sowieso nur sehr selten.Siehe hierzu BGH, Urteil vom 10.04.2008, VII ZR 214/06, BauR 2008,1140-1141; Auszug aus den Gründen:
"Unverhältnismäßigkeit ist in aller Regel nur dann anzunehmen, wenn einem objektiv geringen Interesse des Bestellers an einer mangelfreien Vertragsleistung ein ganz erheblicher und deshalb vergleichsweise unangemessener Aufwand gegenübersteht. Hat der Besteller objektiv ein berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages, kann ihm der Unternehmer regelmäßig die Nachbesserung wegen hoher Kosten der Mängelbeseitigung nicht verweigern. Der Einwand der Unverhältnismäßigkeit ist nur dann gerechtfertigt, wenn das Bestehen auf ordnungsgemäßer Vertragserfüllung im Verhältnis zu dem dafür erforderlichen Aufwand unter Abwägung aller Umstände einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellt. Von Bedeutung bei der gebotenen Abwägung ist auch, ob und in welchem Ausmaß der Unternehmer den Mangel verschuldet hat. "Bei funktionalen Mängeln wie einer ggf.deutlich geringeren Stehhöhe im Dachraum dürfte es dem Bauunternehmer kaum nutzten, sich auf Unverhältnismäßigkeit zu berufen. Hier geht es schließlich nicht um bloße unbedeutende optische Mängel wie etwa zu ungleichmäßig breite Fliesenfugen im Kellerbereich, o.ä.
Also: Auch wenn bislang noch keine schriftliche Mängelbeseitigungsaufforderung erfolgt sein sollte, ist dies nach wie vor möglich. Eine solche sollte schnellstmöglich nachgeholt werden (per Einwurf-Einschreiben). Das anzusetzende Zurückbehaltungsrecht erhöht sich nun, da der Bauunternehmer eingedeckt hat, natürlich, da auch die Dachziegel zurückgebaut werden müssen.
Der Bauherr hat zu gegebener Zeit ein Wahlrecht, ob er eine Minderung verlangen will. Diese lässt sich von Sachverständigen anhand der sogenannten Zielbaummethode ausrechnen, fällt aber oftmals überraschend gering aus. Da ist es aus der Sicht der finanziellen Interessen der Bauherren meist ratsamer, nach entsprechender Fristsetzung Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten oder Kostenvorschuss zur Ersatzvornahme zu verlangen. Das aber - mein Rat - nur mit entsprechender rechtlicher Begleitung.
Der Bauunternehmer ist so, wie Andreas seine Reaktion schildert, selbst schuld, wenn er nun ein wenig Gegenwind bekommt. So geht man mit berechtigten Mängelanzeigen nicht um.
Sorry für den langen Thread!
Viele Grüße an alle,
Dachneigung: Nachträgliche Anpassung von Zimmermann korrekt?
Zwischenfrage
Diese Definition finde ich in dem Zusammenhang wichtig:
"Ich habe schließlich einen Vertrag in dem von einer Dachneigung von 26 Grad die Rede ist! "
Nach Ihren bisherigen Ausführung hat der Zimmermann nach eigenen Angaben die Dachneigung nachträglich angepasst und dann eingedeckt. Ist nun von Außen die Dachneigung richtig oder nicht? -
Dank an Ralf Wortmann: Klärung zur Dachneigung-Problematik!
Vielen vielen Dank
an Ralf Wortmann für diese ausführliche Antwort! Bin nun wesentlich schlauer und werde es auf diesem Weg versuchen.
Herzliche Grüße
Andreas -
🔴 Baupfusch: Solaranlage auf der Nordseite des Daches!
Die Dachdeckerdeppen ...
sind heute wieder abgezogen.
Wollten uns dann mal ansehen, was die so fabriziert haben.
Sie haben auf einer Seite des Daches ein großes Rechteck für die Solaranlage freigelassen. Und jetzt ratet mal wo:
Ja genau, auf der NORDSEITE!
Und ich muss sagen, es war heute strahlender Sonnenschein bei uns ...
Also, ich erwarte von solchen Vollpfosten nun wirklich nichts mehr..
Hach, was wird der Bauunternehmer morgen für Augen machen wenn er das sieht..!
Andreas -
Solaranlage: Aufstellwinkel & Dichtheit bei Dachneigung beachten!
Glück gehabt ...
Glück gehabt das gibt Gelegenheit, das Ganze nochmals zu überdenken. Solaranlagen brauchen einen bestimmten Aufstellwinkel für einen besseren Wirkungsgrad (dann wenn man das warme Wasser braucht..) und dürfen einen bestimmten Winkel nicht unterschreiten ... aus Dichtheitsgründen (Regenwasserableitung), zumindest wenn man das Dach nicht mit Schleppblechen vom First bis zum Kollektor zublechen möchte ...
Gruß -
Bauüberwachung: Architekt/Ingenieur bei Problemen mit Bauunternehmer!
Bauüberwachung
eines wundert mich dann schon etwas, warum Sie sich nicht einen unabhängigen Bauüberwacher - Architekten oder Bauingenieur - an Ihre Seite geholt haben, wenn der Bauunternehmer macht was er will.
Baumangel: Pfusch bei Dachneigung auch für Laien erkennbar!
Na, ich denke diesen Pfusch
kann sogar ein Blinder mit einem Krückstock erkennen!
Ansonsten haben wir ja einen Gutachter, der sicher nicht das letzte Mal da war.. -
Dachdecker: Umdeckung nach Solaranlagen-Fehlplanung?
Einigung: 2500€ weniger wegen falscher Dachneigung akzeptiert!
Guten Abend!
Ja angeblich seien nur die Dachpfannen ausgegangen. Die Solaranlage soll wohl auf die Dachpfannen gesetzt werden, obwohl ich mal gehört habe, dass es besser ist, wenn die reingesetzt werden..
Wegen des falschen Daches haben wir uns auf 2500 € weniger zahlen geeinigt..
Schönen Abend noch! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachneigung zu gering: Rechte, Pflichten & Baumängel beim Hausbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Dachneigung im Vergleich zum Bebauungsplan und den daraus resultierenden Problemen mit dem Bauträger. Es werden Fragen zur Mängelanzeige, möglichen Rechnungskürzungen und den Rechten des Bauherrn diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorgehensweise bei Baumängeln und die Unterscheidung zwischen Bauträger und Generalunternehmer. Die Einbeziehung eines Gutachters und eines Baurechtsanwalts wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelanzeige: Nachbesserung bei zu geringer Dachneigung fordern! sollte der Mangel (abweichende Dachneigung) schriftlich angezeigt und eine Nachbesserung gefordert werden, um den vertragsgemäßen Zustand herzustellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 💰 Baumangel: 2-fache Mängelbeseitigungskosten einbehalten (§ 641 BGB)! weist auf das Recht hin, das Zweifache der Mängelbeseitigungskosten zurückzubehalten, wenn der Bauvertrag nach dem 1.1.2009 abgeschlossen wurde. Dies dient als finanzielle Sicherheit bis zur Behebung des Mangels.
Die korrekte Bezeichnung des Vertragspartners (Bauträger oder Schlüsselfertigbauunternehmer) ist entscheidend, da dies Auswirkungen auf die vertraglichen Ansprüche und Pflichten hat, wie in Vertragsrecht: Dachneigung & Ansprüche gegenüber Bauhandwerker erläutert wird. Es ist wichtig, den Vertrag genau zu prüfen und die genauen Formulierungen bezüglich der Dachneigung zu beachten.
Ein weiteres Problem ist die Installation einer Solaranlage auf der Nordseite des Daches, wie im Beitrag 🔴 Baupfusch: Solaranlage auf der Nordseite des Daches! beschrieben. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauüberwachung und die Beauftragung von Fachleuten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich professionelle Hilfe von einem Baurechtsanwalt zu holen, um die eigenen Rechte durchzusetzen und eine angemessene Lösung mit dem Bauträger zu finden. Siehe auch Baurechtsanwalt: Professionelle Hilfe bei Problemen mit Bauträger!. Zudem sollte ein unabhängiger Bauüberwacher hinzugezogen werden, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, wie in Bauüberwachung: Architekt/Ingenieur bei Problemen mit Bauunternehmer! angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Bebauungsplan, Abweichung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten? …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir planen derzeit unser neues Einfamilienhaus in NRW. Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 …
- … ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der Pfetten könnte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Bebauungsplan: Der Bebauungsplan kann die Anzahl der Vollgeschosse oder die Dachform vorschreiben. …
- … wirtschaftliche und nutzungsorientierte Aspekte – insbesondere bei engen Grundstücksverhältnissen und baugebietsspezifischen Dachneigungsauflagen (mind. 23°). …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die individuelle Grundstücks- und Bebauungsplanlage ausschlaggebend ist und eine fachliche Beratung durch Architekten oder Bauplaner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Maximale Kniestock Höhe? Infos zu Bauvorschriften, Dachneigung & Berechnung. Jetzt informieren, um Ihr Traumhaus zu realisieren! …
- … Bauvorschriften, Dachneigung, Hausbau, Baurecht, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Wohnfläche …
- … Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- … Erstellen Sie eine detaillierte Skizze mit allen relevanten Maßen (Breite, Höhe, Dachneigung, etc.). Addieren Sie die Flächen der einzelnen sichtbaren Teile (Giebel, Wangen). …
- … aus ; entscheidend sei die exakte geometrische Projektion unter Berücksichtigung von Dachneigung, Firsthöhe und architektonischer Einordnung. …
- … Ignorieren örtlicher Beschränkungen (Denkmalschutz, Bebauungsplan) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Bebauungsplan, Abweichung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Bebauungsplan, Abweichung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung zu gering: Was tun bei Abweichung vom Bebauungsplan? Kosten & Risiken
Suche nach: Dachneigung zu gering? Konsequenzen & Lösungen
Suche nach: Dachneigung, Bebauungsplan, Abweichung, Baumangel, Dachstuhl, Bauträger, Baurecht, Dachkonstruktion
