Dehnungsfuge im Estrich fehlerhaft: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
Hallo Zusammen, gestern wurde in unserem Haus der Estrich aufgebracht.
Heute ist uns dann beim Lüften aufgefallen das in zwei Räumen die Dehnungsfuge falsch ist.
Einmal im Gäste  -  WC und vom Flur zum Wohnbereich hin.
Ich weiß so etwas bespricht man vorher. Es war gestern aber leider ein total hektischer Tag und beide Seiten haben vergessen das Thema noch mal anzusprechen.
Mal abgesehen davon . Das Gäste  -  WC ist klein, da geht die Türe sicher nicht nach innen auf und vom Flur zum Wohnbereich ist direkt die Treppe zum OGAbk., da öffnet man die Türe auch sicher nicht in den Raum hinein. Aber darum geht es ja jetzt weniger.
Ich habe mit dem Estrichleger telefoniert, ihm das gesagt und gefragt ob und welche Möglichkeit es gibt das Problem vernünftig zu lösen .
Er hat mir etwas erzählt (die Verbindung war sehr schlecht) von neue Fuge schneiden und die falsche mit zwei Komponentenkleber verfüllen . Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Es ist Betonestrich, aber das ist wahrscheinlich uninteressant.
Kann mir jemand einen Rat geben , ob man das so machen kann. Oder sollte der Estrich im Gäste  -  WC und im Flur bis zum Eingang zum Wohnbereich besser komplett erneuert werden und wann macht man das. Sofort oder sollte man den Estrich erst trocknen lassen?
Ich darf gar nicht daran denken .
Es wäre nett wenn sich jemand melden würde.
  • Sandra
    🔴 Kritisch: Risse im Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn sie großflächig oder tief sind. Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie bemerkt haben, dass die Dehnungsfugen in Ihrem Estrich in zwei Räumen fehlerhaft sind. Das ist ärgerlich, da Dehnungsfugen eine wichtige Funktion erfüllen.
    🔴 Gefahr: Falsch oder fehlend ausgeführte Dehnungsfugen können zu Spannungen im Estrich führen, was Risse zur Folge haben kann. Diese Risse können sich auf den Oberbelag übertragen und dort ebenfalls Schäden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, sofort mit dem Estrichleger Kontakt aufzunehmen und die Situation zu besprechen. Dokumentieren Sie die fehlerhaften Fugen mit Fotos, um den Mangel zu belegen.
    Mögliche Lösungen, die der Estrichleger in Betracht ziehen könnte, sind:
    • Ausschneiden und Neuverfugen: Die fehlerhafte Fuge wird erweitert und mit geeignetem Material neu verfüllt.
    • Einbringen einer zusätzlichen Fuge: Wenn die vorhandene Fuge komplett falsch platziert ist, kann eine zusätzliche Fuge eingebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Korrektur der Dehnungsfugen durch den Estrichleger, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die korrekte Ausführung zu überwachen.
    Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Oberbelag dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die Spannungen aufnehmen soll, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders robust und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Epoxidharz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil. Risse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Setzungen oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Schwindriss
    Oberbelag
    Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die direkt genutzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Was ist eine Dehnungsfuge im Estrich und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung im Estrich, die Spannungen aufnehmen soll, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse im Estrich und im Oberbelag.
    2. Welche Folgen hat eine fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfuge?
      Eine fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfuge kann zu Spannungen im Estrich führen, die sich in Form von Rissen äußern. Diese Risse können sich auf den Oberbelag übertragen und dort ebenfalls Schäden verursachen. Im schlimmsten Fall kann es zu Ablösungen des Estrichs kommen.
    3. Kann man eine Dehnungsfuge nachträglich einbringen?
      Ja, eine Dehnungsfuge kann nachträglich in den Estrich geschnitten werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen des Estrichs zu vermeiden.
    4. Welches Material wird für die Verfüllung von Dehnungsfugen verwendet?
      Für die Verfüllung von Dehnungsfugen werden spezielle Fugenmassen verwendet, die elastisch sind und die Bewegungen des Estrichs aufnehmen können.
    5. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge hängt von der Größe der Estrichfläche und den zu erwartenden Bewegungen ab. In der Regel beträgt die Breite zwischen 5 und 10 Millimetern.
    6. Was kostet die nachträgliche Sanierung einer fehlerhaften Dehnungsfuge?
      Die Kosten für die Sanierung einer fehlerhaften Dehnungsfuge hängen vom Umfang der Arbeiten und dem verwendeten Material ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie erkenne ich eine fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge?
      Eine fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge ist sauber geschnitten, hat die richtige Breite und ist mit einem geeigneten, elastischen Material verfüllt. Sie verläuft idealerweise durch alle Schichten des Fußbodenaufbaus.
    8. Muss eine Dehnungsfuge gewartet werden?
      Ja, Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten sie gereinigt und neu verfüllt werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Ursachen von Rissen und vorbeugende Maßnahmen.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wichtige Hinweise zur Trocknungszeit von Estrich vor der Verlegung des Oberbelags.
  2. Estrich: Scheinfuge schneiden – Tiefe & Vorgehensweise
    Fuge einschneiden
    • fertig. Es handelt sich doch sicher um eine Scheinfuge, oder? (D.h. die Fuge geht nicht durch, sondern ist nur im oberen Bereich vorhanden. Die neue Fuhe tiefer als die neue schneiden. Dann dürfte nichts schief gehen. Denke auf das verkleben der alten Fuge kann man verzichten.
    Dehnungsfuge im Estrich fehlerhaft: Korrektur vom Fachmann
    💡 Kernaussagen: Die fehlerhafte Ausführung einer Dehnungsfuge im Estrich kann zu Folgeschäden führen. Das nachträgliche Einschneiden einer Scheinfuge ist eine mögliche Korrekturmaßnahme. Die Tiefe der neuen Fuge ist entscheidend für den Erfolg. Es sollte geprüft werden, ob es sich um eine Scheinfuge handelt.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beim Einschneiden einer neuen Fuge ist darauf zu achten, dass diese tiefer als die alte Fuge ist, wie im Beitrag Estrich: Scheinfuge schneiden – Tiefe & Vorgehensweise beschrieben. Andernfalls können Spannungen im Betonestrich entstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einschneiden der Fuge sollte geprüft werden, ob es sich um eine reine Scheinfuge handelt. Das bedeutet, dass die Fuge nicht durch den gesamten Estrich geht. Dies ist wichtig, um die richtige Tiefe für den Schnitt zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Estrichleger zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Korrektur der fehlerhaften Dehnungsfuge festzulegen. Eine professionelle Sanierung ist entscheidend, um langfristige Schäden am Estrich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Estrich fehlerhaft: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
Suche nach: Estrich: Dehnungsfuge falsch – Was tun?
Suche nach: Dehnungsfuge, Estrich, Estrichleger, Fehler, Sanierung, Betonestrich, Fugen, Raum, Flur, Wohnbereich
