Nassestrich auf Hourdisdecke: Ausgleichsschüttung nötig? Aufbau, Risiken & Kosten
Hallo Zusammen,
In wenigen Tagen soll auf unsere Hourdisdecke ein Nassestrich verlegt werden. Unter dem Estrich soll 7 cm Styropor zu Wärmedämmung angebracht werden darauf dann 4 cm Nassestrich. Jetzt machen sich allerdings Zweifel auf, ob wir unter dem Styropor noch eine Ausgleichsschüttung oder ähnliches anbringen lassen sollten. Die Decke ist nämlich Betonrauh mit kleineren Unebenheiten (ca. 1 cm Kraterlandschaft) Der Estrichlegen meinte, dass man es nicht machen braucht ... Allerdings haben wir doch Zweifel, wegen der eventuellen Rissbildung ... Kann uns vielleicht jemand einen Rat geben?
Danke im Voraus
  • Sandra
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Ausgleichsschüttung unter der Dämmung (Styropor) ist bei einer Hourdisdecke mit Betonrauhigkeit, Unebenheiten oder gar einer "Kraterlandschaft" grundsätzlich empfehlenswert.
    Warum? Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen im Estrich führen, was langfristig Risse verursachen kann. Die Ausgleichsschüttung sorgt für eine ebene Fläche, auf der die Dämmung und der Estrich gleichmäßig aufliegen.
    Alternativen: Anstelle einer klassischen Ausgleichsschüttung könnten Sie auch eine gebundene Schüttung oder spezielle Dämmplatten mit integriertem Höhenausgleich in Betracht ziehen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsschüttung für den Einsatz unter Nassestrich geeignet ist und die Aufbauhöhe (Dämmung + Estrich) den statischen Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandenen Unebenheiten, die gewünschte Dämmwirkung und die statischen Gegebenheiten.
    Nassestrich
    Nassestrich ist eine Art von Estrich, der in flüssiger Form auf die Baustelle geliefert und dort vergossen wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Hourdisdecke
    Eine Hourdisdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus vorgefertigten Elementen (Hourdis) besteht, die auf Trägern verlegt und mit Beton vergossen werden. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Elementdecke
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus losem oder gebundenem Material, die auf einen unebenen Untergrund aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Sie dient als Grundlage für weitere Bodenbeläge oder Estrich.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Schüttung
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff, der aus kleinen, mit Luft gefüllten Kügelchen besteht. Er wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil oder Gebäude. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil, z.B. Estrich oder Beton. Sie kann durch Spannungen, Setzungen oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Materialermüdung
    1. Wann ist eine Ausgleichsschüttung unter Estrich notwendig?
      Eine Ausgleichsschüttung ist notwendig, wenn der Untergrund Unebenheiten aufweist, die zu Spannungen und Rissen im Estrich führen könnten. Sie dient dazu, eine ebene Fläche für die Dämmung und den Estrich zu schaffen.
    2. Welche Arten von Ausgleichsschüttungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsschüttungen, darunter lose Schüttungen (z.B. aus Blähton oder Perlite) und gebundene Schüttungen (z.B. Zementestrich oder Gipsfaserplatten). Die Wahl hängt von den Anforderungen des Projekts ab.
    3. Kann man auf eine Ausgleichsschüttung verzichten, wenn man Dämmplatten verwendet?
      Wenn die Dämmplatten selbst einen Höhenausgleich ermöglichen oder der Untergrund bereits ausreichend eben ist, kann möglicherweise auf eine separate Ausgleichsschüttung verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    4. Welche Dicke sollte eine Ausgleichsschüttung haben?
      Die Dicke der Ausgleichsschüttung hängt von den Unebenheiten des Untergrunds ab. Sie sollte ausreichend dick sein, um alle Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    5. Was kostet eine Ausgleichsschüttung?
      Die Kosten für eine Ausgleichsschüttung variieren je nach Art der Schüttung, der Fläche und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss eine Ausgleichsschüttung verdichtet werden?
      Lose Ausgleichsschüttungen sollten in der Regel verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Gebundene Schüttungen müssen nicht verdichtet werden.
    7. Kann man eine Ausgleichsschüttung selbst einbringen?
      Das Einbringen einer Ausgleichsschüttung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Ausgleichsschüttung?
      Alternativen zur Ausgleichsschüttung sind z.B. der Einsatz von selbstverlaufenden Ausgleichsmassen oder speziellen Dämmplatten mit integriertem Höhenausgleich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt)
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmstoffe unterhalb von Fußbodenheizungen und ihre Eigenschaften
    • Untergrundvorbereitung für Estrich
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Estrichverlegen
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich
    • Kosten für Estricharbeiten
      Übersicht über die Kosten für Estrichverlegung und Material
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nassestrich, Ausgleichsschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Boden: Trockenschüttung, OSB-Platten & PVC – Geeignet für Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumenpappe als Bodenuntergrund: Risiken, Aufbau & Alternativen für Trockenestrich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich aufnehmen & wiederverlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kappendecke fliesen: Ausgleichsschüttung, Gewicht & Bodenaufbau-Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich selber verlegen: Aufbau, Materialien (Schüttung, Styrodur, OSB) & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau auf Porenbetondecke: Aufbauhöhe, Schalldämmung & Parkett-Eignung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke: Gewicht, Schalldämmung & Aufbau im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nassestrich, Ausgleichsschüttung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nassestrich, Ausgleichsschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nassestrich, Ausgleichsschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nassestrich, Ausgleichsschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nassestrich auf Hourdisdecke: Ausgleichsschüttung nötig? Aufbau, Risiken & Kosten
Suche nach: Nassestrich: Ausgleichsschicht ja/nein?
Suche nach: Nassestrich, Ausgleichsschüttung, Hourdisdecke, Styropor, Wärmedämmung, Unebenheiten, Rissbildung, Estricharbeiten
