Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: decke
Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
Unser Haus hat einen Anbau welcher im Erdgeschoss als Küche dient und im Obergeschoss als Balkon. Der Balkon ist z.Z. mit Wellplastik kpl. überdacht. Der Boden ist eine Trägerdecke mit ca. 3-4 cm Betonestrich der aber schon viele Risse hat.
Nun wollten wir den Balkon befliesen, wegen der niedrig eingebauten Balkontür (6 cm vom Boden bis zu den Kondenswasserabläufen im Türrahmen) ist eine Dämmung des Bodens von oben her meines Erachtens nicht möglich.
Wir wollten nun auf den Boden Abdichtungs- und Entkopplungsmatten (
Von unten (hier ist der Balkonboden die Küchendecke) wollten wir mit Calciumsilikat-Platten dämmen wegen der Diffusionsoffenheit und der Schimmelunanfälligkeit.
Ist dies so möglich und was müssen wir noch beachten in dieser Hinsicht?
Vielen Dank!
  • Jens
    Sicherheitshinweise: Balkonboden sanieren: Dämmung & Fliesen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung in der darunterliegenden Küche führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an tragenden Bauteilen (Trägerdecke) ist eine statische Berechnung erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Balkonboden sanieren: Dämmung & Fliesen
    Ich beurteile die Sanierung eines Balkonbodens als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Besonders wichtig sind die Abdichtung, die Dämmung und die Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich deuten auf strukturelle Probleme hin. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Estrich prüfen: Zustand des Estrichs von einem Fachmann beurteilen lassen.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung unterhalb des Fliesenbelags ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Dämmung unter dem Estrich ist möglich, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Calciumsilikatplatten sind eine Option.
    • Entwässerung: Ausreichende Kondenswasserabläufe sicherstellen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Bodenbelag: Geeignete Fliesen für den Außenbereich wählen, die frostsicher und rutschfest sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für eine umfassende Beratung und Ausführung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Decke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch Abdichtungsbahnen, Flüssigabdichtungen oder spezielle Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Rissbildungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend sind. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Klimaplatte
    Trägerdecke
    Die Trägerdecke ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des darüberliegenden Geschosses aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke
    1. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für die Dämmung unter dem Balkonestrich geeignet?
      Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten oder spezielle Dämmplatten für den Außenbereich. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    2. Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Balkonsanierung?
      Antwort: Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen ist unerlässlich.
    3. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für den Balkon beachten?
      Antwort: Ich empfehle frostsichere und rutschfeste Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DINAbk. EN 14411) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung unter dem Balkon vermeiden?
      Antwort: Ich empfehle eine gute Hinterlüftung der Konstruktion und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. Ausreichende Kondenswasserabläufe sind ebenfalls wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    5. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Frage: Was sind Entkopplungsmatten und wozu dienen sie?
      Antwort: Entkopplungsmatten werden zwischen Estrich und Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Rissbildungen zu vermeiden. Sie sind besonders bei kritischen Untergründen empfehlenswert.
    7. Frage: Kann ich die Dämmung auch von der Küchendecke aus anbringen?
      Antwort: Ja, das ist eine Möglichkeit, insbesondere wenn der Zugang zum Balkonboden erschwert ist. Allerdings muss auch hier auf eine diffusionsoffene Konstruktion geachtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung?
      Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass das Dämmmaterial Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und Informationen zu möglichen Förderprogrammen.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl geeigneter Fliesen für den Außenbereich und Hinweise zur fachgerechten Verlegung.
    • Dämmung unter Estrich: Materialien und Aufbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für die Dämmung unter Estrich und Hinweise zum richtigen Aufbau.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und Tipps zur Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonboden, Estrich, Balkonfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Balkonboden sanieren: Dämmung & Fliesen
Suche nach: Balkon sanieren, Balkonboden dämmen, Balkon abdichten, Estrich sanieren, Balkonfliesen, Kondenswasser, Trägerdecke, Entkopplungsmatte
