Ausgleichsmasse gerissen: Ursachen, Sanierung & Lösungen für Risse im Estrich?
❓ Fragestellung: Ausgleichsmasse gerissen: Ursachen, Sanierung & Lösungen für Risse im Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen von Randdämmstreifen als zentrale Ursache der Rissbildung; Alle drei Modelle lehnen die Verlegung eines Bodenbelags auf der gerissenen Fläche ab – mit klarem Sicherheitsvorbehalt; Alle drei bestätigen, dass Risse keine rein optische Mängel sind, sondern auf strukturelle Spannungen und Tragfähigkeitsrisiken hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich gesicherte Sanierung erfordert: (1) vollständigen Rückbau der Ausgleichsmasse, (2) Prüfung des Zementestrichs auf Haftung und Hohlstellen, (3) Anbringung normgerechter Randdämmstreifen, (4) Neuaufbau mit wandparallelen Dehnungsfugen alle 4–6 m nach DIN 18560-2 – ausschließlich durch zertifizierten Estrichfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um gerissene Ausgleichsmasse auf einem Zementestrich, wobei das Fehlen von Randdämmstreifen und mögliche Fehler bei der Verarbeitung als Hauptursachen identifiziert werden. Die Notwendigkeit der Entfernung der alten Ausgleichsmasse und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds für eine erneute Ausgleichung werden hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung des Schleifens und Absaugens des Estrichs vor dem Aufbringen der neuen Ausgleichsmasse betont.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in der letzten Woche einen ca. 16 m² großen Raum mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse ausgeglichen. Die Höhe beträgt ca. 1 cm, der Untergrund war Zementestrich. Leider haben wir keine Randdämmstreifen vorgesehen, mit der Folge das der Boden jetzt Kreuz- und Quer gerissen ist. Für den geplanten Bodenbelag (5 mm Trittschalldämmung, 15 mm Klickparkett) ist das nicht weiter schlimm, ich überlege aber eine Dehnungsfuge einzuflexen und mit Silicon zu verschließen, da ich mir vorstellen kann, dass die durch Dehnung entstandene "Beule" beim drüber laufen "wandert". Was halten Sie von der Lösung, eine kreuzförmige Dehnungsfuge diagonal durch den Raum anzubringen?
Viele Grüße
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Kein Bodenbelag darf auf gerissener Ausgleichsmasse verlegt werden – Rissdurchschläge, Knackgeräusche und Klickverbindungsbrüche sind vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der gerissenen Ausgleichsmasse ist erforderlich – das bloße Verfüllen oder Einschneiden einer diagonalen Dehnungsfuge ist technisch unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuaufbau muss ein zertifizierter Estrichleger mittels Klopftest oder Abreißversuch die Haftfestigkeit des Zementestrichs prüfen und Hohlstellen ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen (min. 5 mm Höhe, komprimierbar) sind zwingend an allen Wänden anzubringen – ohne diese ist jeder Neuaufbau vorschriftswidrig und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen müssen geradlinig, wandparallel und im Abstand von max. 4–6 m nach DINAbk. 18560-2 ausgeführt werden – diagonale oder freihändige Fugenverläufe sind unzulässig.
    Ich sehe, dass Ihre Ausgleichsmasse Risse gebildet hat. Das häufigste Problem ist das Fehlen von Randdämmstreifen. Diese Streifen sind wichtig, um die Ausdehnung der Ausgleichsmasse zu ermöglichen, ohne dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Ausgleichsmasse können die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    • Prüfung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ausmaß der Risse kann eine Sanierung der Ausgleichsmasse erforderlich sein. Dies kann das Verfüllen der Risse oder das Aufbringen einer neuen Schicht Ausgleichsmasse bedeuten.
    • Randdämmstreifen: Bringen Sie nachträglich Randdämmstreifen an, um zukünftige Spannungen zu vermeiden.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, besonders bei größeren Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Estrichleger oder Bodenleger, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Situation: Auf einer 16 m² großen Zementestrichfläche wurde selbstverlaufende Ausgleichsmasse in einer Schichtdicke von ca. 1 cm aufgebracht, jedoch ohne Randdämmstreifen. Die Folge sind kreuz- und querverlaufende Risse im Ausgleichsmassenestrich. Der Verfasser plant, dennoch einen Bodenbelag aus 5 mm Trittschalldämmung und 15 mm Klickparkett zu verlegen und erwägt, eine diagonale Dehnungsfuge einzuschneiden und mit Silikon zu verschließen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Randdämmstreifen ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die Ausgleichsmasse kann sich bei Temperatur- und Feuchteschwankungen nicht ausdehnen, was zu Spannungen und den beschriebenen Rissen führt. Die Risse deuten auf eine mangelhafte Verbundhaftung oder innere Spannungen hin, die die Tragfähigkeit des Untergrunds für den Parkettboden gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Risse für den geplanten Bodenbelag "nicht weiter schlimm" seien, ist fachlich falsch. Risse im Untergrund können sich durch den Parkettboden durchdrücken (sog. "Rissdurchschläge") und zu Knackgeräuschen oder sogar zu Beschädigungen der Klickverbindungen führen. Eine bloße Dehnungsfuge mit Silikon behebt nicht die strukturelle Schwäche der Ausgleichsmasse.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung einer diagonalen Dehnungsfuge ist unzureichend. Bei einer Schichtdicke von 1 cm und fehlender Randdämmung müsste die gesamte Ausgleichsmasse zunächst auf ihre Haftfestigkeit geprüft werden. Zudem ist zu klären, ob der Zementestrich ausreichend saugfähig und tragfähig war. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das vollständige Entfernen der gerissenen Schicht und einen Neuaufbau mit korrekter Randdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie auf keinen Fall den Parkettboden auf dem gerissenen Untergrund. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für Fußbodenarbeiten. Dieser muss die Rissursache (z.B. Hohlstellen, mangelnde Haftung) durch Klopftests oder Abreißversuche prüfen. Nur nach einer fachgerechten Sanierung, die häufig den Rückbau und Neuanstrich mit geeigneter Ausgleichsmasse inklusive Randdämmstreifen umfasst, kann der Bodenbelag sicher verlegt werden.
    Die beschriebene Rissbildung in der selbstverlaufenden Ausgleichsmasse ist typisch für fehlende Dehnungsfugen bei flächigen Verlegungen, insbesondere bei fehlenden Randdämmstreifen und unzureichender Berücksichtigung von Bauteilbewegungen.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind kein rein optisches Problem – sie signalisieren eine unkontrollierte Spannungsentlastung, die bei Belastung oder Temperaturwechsel zu weiterer Aufweitung, Scherung oder sogar Aufkanten der Ausgleichsmasse führen kann; dies gefährdet die Langzeitstabilität des gesamten Bodenaufbaus inkl. Klickparkett.
    ⚠️ Korrektur: Eine kreuzförmige, diagonal angebrachte Dehnungsfuge ist technisch nicht zulässig – Dehnungsfugen müssen stets entlang geometrischer Raumgrenzen (Wände, Türen) und in geraden Linien verlaufen, um Spannungen gezielt abzuleiten und die statische Integrität der Fläche zu wahren.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-2 ist bei Ausgleichsmassen ab einer Fläche von 10 m² und ohne Randdämmstreifen eine Dehnungsfuge in Form einer geraden, wandparallelen Fuge mindestens alle 4–6 m erforderlich – zusätzlich zur obligatorischen Randfuge mit Dämmstreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Rissbildung auf fehlende Randdämmung und fehlende Fugen zurückzuführen ist, ist fachlich korrekt und entspricht den geltenden Regelwerken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Risse für den geplanten Bodenbelag "kein Problem" seien, ist irreführend – unkontrollierte Risse können zu Schallbrücken, Unebenheiten unter dem Parkett und langfristig zu Klickverbindungsbrüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gerissene Ausgleichsmasse vollständig, bringen Sie einen geeigneten Randdämmstreifen (mind. 5 mm Höhe, komprimierbar) an allen Wänden an, und verlegen Sie die neue Ausgleichsmasse unter Einhaltung der Herstellerangaben sowie einer geraden, wandparallelen Dehnungsfuge – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Nachweis der DIN 18560-Kenntnisse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen von Randdämmstreifen als zentrale Ursache der Rissbildung.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verlegung eines Bodenbelags auf der gerissenen Fläche ab – mit klarem Sicherheitsvorbehalt.
    • Alle drei bestätigen, dass Risse keine rein optische Mängel sind, sondern auf strukturelle Spannungen und Tragfähigkeitsrisiken hinweisen.
    • GoogleAI sieht Sanierungsoptionen wie Rissverfüllung oder Aufbringen einer neuen Schicht als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten beides als unzulässig – nur vollständiger Rückbau ist akzeptabel.
    • GoogleAI erwähnt "Dehnungsfugen" allgemein, aber ohne Normbezug; Qwen konkretisiert die Anforderungen nach DIN 18560-2 (Abstand, Ausführung); DeepSeek verzichtet auf Normverweise, betont aber die Unzulässigkeit diagonaler Fugen.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normvorgaben (DIN 18560-2, Flächengrenzen, Fugenabstand 4–6 m) und definiert Randdämmstreifen-Anforderungen (min. 5 mm, komprimierbar).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Klopftests und Abreißversuchen zur Haftfestigkeitsprüfung – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • GoogleAI erwägt "Verfüllen der Risse" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als technisch ungeeignet und sicherheitsrelevant falsch.
    • GoogleAI beschreibt diagonale Dehnungsfugen als Option – Qwen und DeepSeek widersprechen uneingeschränkt: Qwen nennt sie "technisch nicht zulässig", DeepSeek "unzureichend" und "keine Lösung für strukturelle Schwäche".
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und strukturell konservativere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Vollständiger Rückbau, Prüfung des Untergrunds, Randdämmstreifen, wandparallele Dehnungsfugen nach DIN – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Rissursache ✅ Fehlen von Randdämmstreifen ist die dominante Ursache – alle drei Modelle sind sich einig.
    Sicherheit Bodenbelag ✅ Verlegung auf gerissener Ausgleichsmasse ist unzulässig und gefährlich – Einigkeit aller Modelle.
    Sanierungsmethode ❌ GoogleAI akzeptiert Rissverfüllung / Zwischenschicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingend vollständigen Rückbau – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante entschieden.
    Dehnungsfugen ⚠️ Alle fordern Fugen, aber GoogleAI ist unpräzise; Qwen gibt klare Normvorgaben (gerade, wandparallel, alle 4–6 m); DeepSeek bestätigt Unzulässigkeit diagonalen Schnitts – Konsens: Gerade Fugen nach Norm.
    Fachliche Prüfung ➕ Nur DeepSeek fordert explizit Klopftest/Abreißversuch; GoogleAI und Qwen erwähnen Prüfung allgemein – Ergänzung als verbindliche Anforderung übernommen.
    🔴 Risiko Verlegung des Parketts auf gerissener Ausgleichsmasse Langfristige Beschädigung des Klickparketts, Rissdurchschläge, Knackgeräusche, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung vor Neuaufbau Neue Ausgleichsmasse löst sich ab, es entstehen Hohlstellen und neue Risse bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Diagonale oder freihändige Dehnungsfugen Ungleichmäßige Spannungsableitung, Aufkanten, Scherung der Ausgleichsmasse, Gefahr von Unfällen
    🔴 Risiko Fehlen oder unzureichende Randdämmstreifen (z. B. zu niedrig oder nicht komprimierbar) Wiederholte Rissbildung, Verformung an Wandecken, Schäden am Wandanschluss und Fußleisten
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme bei späteren Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18560-2 Dauerhafte, geräuscharme und stabile Bodenkonstruktion mit langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Estrichleger mit Nachweis gem. DIN 18560 Sichere Planung, normkonforme Ausführung und vollständige Gewährleistung für alle Leistungen
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung im Neuaufbau Erhöhter Wohnkomfort, bessere Schallisolierung gegenüber Nachbarn, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, nachhaltiger Ausgleichsmasse (z. B. anhydrid- oder zementgebunden mit Recyclinganteil) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, bessere Raumklima-Eigenschaften, höhere Verarbeitungsstabilität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Bauausführung (z. B. mit Foto-Logbuch und Messprotokollen) Vollständige Nachvollziehbarkeit, Rechtssicherheit, einfache Instandhaltung im Bestand
    1. Keine Verlegung vor Sanierung: Verlegen Sie auf keinen Fall Klickparkett oder sonstigen Bodenbelag auf der gerissenen Ausgleichsmasse – Unterbrechen Sie alle Verlegevorbereitungen sofort.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichleger mit Nachweis gem. DIN 18560 – prüfen Sie dessen Zertifikat vor Auftragserteilung.
    3. Prüfung durchführen lassen: Vereinbaren Sie explizit Klopftest und ggf. Abreißversuch zur Haftfestigkeitsprüfung des Zementestrichs – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Randdämmstreifen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb Randdämmstreifen mit mindestens 5 mm Höhe und nachweislich komprimierbarer Beschaffenheit verwendet.
    5. Fugenplanung überprüfen: Fordern Sie vor Ausführung den schriftlichen Fugenplan an – alle Dehnungsfugen müssen geradlinig, wandparallel und im Abstand von max. 4–6 m verlaufen.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie ein vollständiges Ausführungsprotokoll mit Fotos vor, während und nach der Sanierung sowie Herstellernachweise der verwendeten Materialien.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund (z.B. Estrich) auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse.
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Wärmebrücke.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge im Estrich, die Bewegungen des Estrichs aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt und Risse verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Sollbruchstelle.
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Schalldämmung.
    Klickparkett
    Ein Parkettboden, der durch ein Klicksystem einfach und schnell verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fertigparkett.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und eine hohe Festigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    1. Warum sind Randdämmstreifen so wichtig?
      Randdämmstreifen nehmen die Ausdehnung der Ausgleichsmasse auf und verhindern Spannungen, die zu Rissen führen können. Sie entkoppeln den Estrich von den Wänden.
    2. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine Risse können eventuell mit speziellem Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder vielen Rissen ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Bodenbeläge sind für gerissene Ausgleichsmasse geeignet?
      Generell sollten Sie bei gerissener Ausgleichsmasse keine starren Beläge wie Fliesen verlegen. Flexible Beläge wie Vinyl oder Teppich sind besser geeignet, da sie geringe Bewegungen ausgleichen können.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Estrichlegern oder Bodenlegern mit Erfahrung in der Sanierung von Ausgleichsmassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Ausgleichsmasse?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Ausmaß der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    7. Kann ich die Ausgleichsmasse auch ohne Estrich verlegen?
      Nein, die Ausgleichsmasse dient dazu, Unebenheiten im Estrich auszugleichen. Sie ist nicht als alleiniger Bodenbelag geeignet.
    8. Was passiert, wenn ich die Risse ignoriere?
      Das Ignorieren der Risse kann zu weiteren Schäden am Estrich und am Bodenbelag führen. Im schlimmsten Fall muss der gesamte Bodenaufbau erneuert werden.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
      Wie man beschädigten Estrich repariert und wiederherstellt.
    • Bodenbelag auf Estrich verlegen: Worauf achten?
      Die richtige Vorbereitung und Auswahl des Bodenbelags.
    • Randdämmstreifen nachträglich anbringen: So geht's
      Eine Anleitung zur nachträglichen Installation von Randdämmstreifen.
    • Dehnungsfugen im Estrich: Notwendigkeit und Ausführung
      Warum Dehnungsfugen wichtig sind und wie sie richtig ausgeführt werden.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Wie man den Schallschutz in Wohnräumen verbessert.
  2. Ausgleichsmasse Risse: Ursachen – Überwässerung & Luftzug!
    Ausgleichsmasse gerissen  -  und nun?
    Hallo Jürgen,
    um Deine Frage zu beantworten, was man von der "technischen Lösung" des nachträglichen Fugenschnitts halten soll: Nichts!
    Es ist auch völlig unsinnig!
    Die Frage stellt sich, warum die fest mit der Estrichoberfläche verbundene Ausgleichsmasse gerissen ist.
    Wahrscheinliche Ursache (n): Überwässerung und/oder Luftzug nach dem Einbau.
    Wir wissen nicht, in welcher Breite und in welcher Form/Verlauf die Risse existieren.
    Auch nicht, wie tief die Risse gehen und ob die Ausgleichsmasse ggf. bereichsweise hohl liegt (und ob damit keinen Haftverbund mehr zur Estrich gegeben ist).
    Die Informationen benötigen wir jedoch, um Aussagen zur Sanierung bzw. zur weiteren Vorgehensweise machen zu können.
    Die fehlenden Randstellstreifen vor dem Aufbringen der Ausgleichsmasse haben nur die Auswirkung, dass es möglicherweise an jenen Stellen, wo die Masse in die Randfuge eingedrungen ist, zu Schallbrücken kommen wird.
    Heißt: auch wenn es nicht 100 %-ig den Regeln des Fachs entspricht, dann lasst (soweit die Ausgleichsmasse nicht hohl liegt) Risse Risse sein, wenn denn ein loser Oberbelag wie Laminat auf Dämmschciht zur Verlegung angedacht ist. Bei einer geplanten flächigen Verklebung irgendeines Belages ginge das natürlich überhaupt nicht!
    Gruß: Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Bodensanierung: Ausgleichsmasse entfernen – Ursachenforschung
    Ausgleichsmasse muss wohl raus
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für die Antwort. Nachdem wir heute in diesem Raum weiter renoviert haben, bin ich der Meinung, dass der Boden raus muss. Er ist kreuz und quer gerissen und liegt fast vollständig hohl. Wir werden den Boden entfernen und neu ausgleichen. Ich frage mich nur, warum es passiert ist, und was ich tun muss, damit das nicht noch einmal passiert.
    Hier die Randbedingungen:
    • Die Ausgleichsmasse war eine preisgünstige vom Obi,
    • 14x20 kg wurden ca. 10 mm dick verarbeitet,
    • Der Boden wurde zuvor nicht mit Haft- oder Tiefengrund (Haftgrund, Tiefengrund) gestrichen
    • Die Risse sind ca. 5 Tage nach dem Vergießen des Bodens aufgetreten
    • Die Ausgleichsmasse lies sich gut verarbeiten
    • wir haben die Literangabe auf der Packung beachtet
    • der Raum ist rundum mit Rigips abgestellt.
    Bei drüber laufen knirscht es, teilweise stehen die Platten fast 1 mm hoch. Es sieht so aus, als ob der Boden wegen der Spannung durch Ausdehnung gerissen ist.
    Was haben wir falsch gemacht?
    Viele Grüße
  4. Estrich sanieren: Risse in Ausgleichsmasse – Ursachenanalyse
    Risse und Hohllagen in Ausgleichsmasse
    Hallo Jürgen,
    der Zusatztext und in Ergänzung die Farbfotographie runden nun das Bild, was die Schadensursache angeht. Für mich zumindest!
    Zwei wesentliche Arbeitsschritte fehlten in dem Aufbau:
    a) der alte verlegeuntergrund (Estrich) musste zwingend geschliffen und damit von Trennschichten befreit und gründlich abgesaugt werden. Das ist eine unabdingbare Grundvoraussetzung für einen später festen Schichtenaufbau.
    b) Es wurde keine Grundierung eingesetzt.
    Das, was nun eigentlich zum Schaden führte, könnte Ihr selber herausfinden.
    Nehmt eine der Ausgleichsschollen auf und betrachtet einmal die Rückseite. Hängt daran eine mehr oder weniger dicke Schicht der oberen Estrichrandzone, dann lag es schwerpunktmäßig am nicht durchgeführten Schleifen.
    Zusätzlich wird die Ausgleichsnmasse Aufgrund der nicht erfolgten Grundierung in der Verbundzone "verdurstet" sein. Manche sprechen hier auch von "verbrannt", was uns aber hier nicht wirklich weiterhilft.
    Der Estrich hat nach dem Aufbringen der Ausgleichsmasse das in der Verbundzone befindliche Anmachwasser sofort aufgenommen. Damit stand das Wasser aber der Ausgleichsmasse nicht mehr zu Verfügung.
    Das Aushärten ist ein chemischer Abbindeprozess. Fehlt eine der Reaktionspartner (hier: Wasser), können sich die Materialeigenschaften (hier: u.a. die Eigenfestigkeit) nicht ausbilden.
    Dadurch entsteht gerade in unteren Randzone der Ausgleichsmasse eine labile (da nicht ausreichend feste) Schicht.
    Die restliche (darüber befindliche) Ausgleichsschicht dagegen konnte aushärten. Dann baute sie aber trocknungsbedingte Spannungen auf, was völlig normal ist.
    Durch die labile untere Ausgleichsschicht konnten diese nicht zu unterschätzenden Spannungen aber nicht aufgefangen und an die Estrichoberfläche abgeführt werden.
    Ergebnis: flächige Hohllagen in der Ausgleichsmasse mit unausweichlichen Rissbildungen.
    Fazit:
    Eure Unterbodenvorbereitungsmaßnahme war Aufgrund nicht durchgeführtem Schleifens und fehlender Grundierung ungenügend. Das KONNTE so unmöglich funktionieren!
    Der vollständige Rückbau der Ausgleichsmasse ist notwendig. Danach weitere Vorgehensweise wie zuvor aufgeführt. Nur so wird das Werk gelingen!
    MfG Klaus
    Ausgleichsmasse gerissen: Sanierung von Estrich-Rissen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Ausgleichsmasse auf einem Zementestrich, wobei das Fehlen von Randdämmstreifen und mögliche Fehler bei der Verarbeitung als Hauptursachen identifiziert werden. Die Notwendigkeit der Entfernung der alten Ausgleichsmasse und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds für eine erneute Ausgleichung werden hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung des Schleifens und Absaugens des Estrichs vor dem Aufbringen der neuen Ausgleichsmasse betont.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ausgleichsmasse Risse: Ursachen – Überwässerung & Luftzug! ist ein nachträglicher Fugenschnitt keine sinnvolle Lösung bei Rissen in der Ausgleichsmasse. Stattdessen sollte die Ursache der Rissbildung, wie Überwässerung oder Luftzug, behoben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem erneuten Aufbringen der Ausgleichsmasse muss der alte Estrich geschliffen und gründlich abgesaugt werden, um Trennschichten zu entfernen, wie im Beitrag Estrich sanieren: Risse in Ausgleichsmasse – Ursachenanalyse erläutert wird. Andernfalls kann es erneut zu Haftungsproblemen und Rissen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodensanierung: Ausgleichsmasse entfernen – Ursachenforschung beschreibt, dass eine erneute Ausgleichung notwendig ist, wenn die Ausgleichsmasse großflächig gerissen und hohl liegt. Es ist ratsam, die Ursache der Rissbildung vor der Neuverlegung zu identifizieren und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Estrichs und dem Aufbringen neuer Ausgleichsmasse sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet das Schleifen und Absaugen des Estrichs, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung der Ausgleichsmasse, um Überwässerung und Luftzug zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsmasse, Riss, Estrich, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsmasse, Riss, Estrich, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsmasse, Riss, Estrich, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsmasse gerissen: Ursachen, Sanierung & Lösungen für Risse im Estrich?
Suche nach: Ausgleichsmasse gerissen: Was tun?
Suche nach: Ausgleichsmasse, Risse, Estrich, Sanierung, Randdämmstreifen, Bodenbelag, Trittschalldämmung, Klickparkett
