Estrich abgesenkt im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach vielen Jahren?
ich habe eine kleine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich vor allem im Bad der Estrich bis max. 7 mm gesenkt hat. Die Silikonfuge ist vor allem in den Ecken gerissen. In den Ecken der gefliesten Räume (Bad, Flur, kleiner Abstellraum) sind zudem immer die Eckfliesen auf dem Boden gerissen.
Bei den anderen Räumen ist mir nichts aufgefallen - die sind allerdings auch mit Teppichboden ausgestattet.
Die Verkäufer haben gesagt, dass dies erst vor ein paar Jahren aufgetreten ist. Das Gebäude ist aber bereits über 20 Jahre alt.
Kann evtl. irgendwelche Feuchtigkeit (undichte Leitungen) oder evtl. ein verschwiegener Wasserschaden ein Grund dafür sein oder kann das auch an den Materialien liegen?
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
🔴 Gefahr: Beschädigte oder unterspülte Estrichkonstruktionen können die Statik des Raumes beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie eine Estrichabsenkung in Ihrer Wohnung festgestellt haben. Eine Absenkung von bis zu 7 mm, besonders im Bad, deutet auf mögliche Probleme hin.
🔴 Gefahr: Eine Estrichabsenkung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, Wasserschäden oder Materialermüdung. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Feuchtigkeit: Undichte Leitungen oder Wasserschäden können den Estrich unterwandern und zu Absenkungen führen.
- Materialermüdung: Nach vielen Jahren kann der Estrich seine Tragfähigkeit verlieren.
- Konstruktionsfehler: Fehler beim Einbau des Estrichs können sich erst nach Jahren bemerkbar machen.
Gerissene Silikonfugen und Eckfliesen sind weitere Anzeichen für Bewegungen im Estrich. Ein Teppichboden kann die Absenkung kaschieren, daher ist eine genaue Untersuchung wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Estrichleger zu kontaktieren, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Estrich
- Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Trittschalldämmung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht. Ein Bausachverständiger kann auch Gutachten erstellen, die vor Gericht verwendet werden können.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauphysik - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann durch undichte Dächer, defekte Leitungen oder mangelhafte Abdichtungen verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Kondensation - Materialermüdung
- Materialermüdung bezeichnet die Veränderung der Eigenschaften eines Materials durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder zum Bruch des Materials führen. Materialermüdung tritt häufig bei Bauteilen auf, die über lange Zeit hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Lebensdauer, Belastung - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen angebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Silikonfugen werden häufig in Badezimmern und Küchen verwendet, um Fugen zwischen Fliesen und Sanitäranlagen abzudichten. Sie sind anfällig für Risse und Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Abdichtung - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, beispielsweise durch Rohrbruch oder Überschwemmung. Wasserschäden können erhebliche Schäden an der Bausubstanz und am Inventar verursachen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie bildet das tragende Gerüst des Gebäudes und schützt es vor äußeren Einflüssen. Die Bausubstanz muss regelmäßig gewartet und instand gehalten werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
- Was sind die häufigsten Ursachen für Estrichabsenkungen?
Häufige Ursachen sind Feuchtigkeitsschäden durch undichte Leitungen, Materialermüdung des Estrichs über viele Jahre, oder auch Setzungen im Gebäude. Auch mangelhafte Ausführung beim Estrich-Einbau kann später zu Problemen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden unter dem Estrich?
Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eben Absenkungen des Estrichs sein. Auch erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann bringt Klarheit. - Welche Risiken birgt eine Estrichabsenkung?
Eine Estrichabsenkung kann zu Rissen in Fliesen und Fugen führen, die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann sich unter dem Estrich Schimmel bilden, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. - Kann ich eine Estrichabsenkung selbst reparieren?
Eine oberflächliche Reparatur ist meist nicht ausreichend, da die Ursache der Absenkung behoben werden muss. Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen durchzuführen, da dies die Situation verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Ursache finden und beheben. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Kosten kommen bei der Sanierung einer Estrichabsenkung auf mich zu?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie lange dauert die Sanierung einer Estrichabsenkung?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Muss ich die Estrichabsenkung meinem Vermieter melden?
Als Eigentümer sind Sie selbst verantwortlich. Bei Mietwohnungen ist es wichtig, den Vermieter umgehend zu informieren, da er für die Instandhaltung der Wohnung zuständig ist.
- Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und Interpretation der Ergebnisse. - Schimmelbildung unter Estrich
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter dem Estrich. - Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Estrichsanierung und Kostenschätzung. - Ursachen für Risse im Estrich
Analyse der verschiedenen Ursachen für Risse im Estrich. - Fußbodenheizung und Estrich
Besonderheiten beim Estrichaufbau in Verbindung mit Fußbodenheizungen.
Estrich-Absenkung: Ursachen – Wartungsfuge vs. Schwinden
Feuchtigkeit und verschwiegener Wasserschaden glaube ich weniger
die Silikonfuge ist eine Wartungsfuge die regelmäßig erneuert werden muss. Der Estrich senkt sich in der Regel auch ab. Zum einen schüsselt er an den Rändern beim austrocknen (biegt sich nach oben) und beim erreichen der Haushaltsfeuchte, das kann bis zu 2 Jahren dauern, senkt er sich. Dazu ist der Estrich sicher auf Dämmung, also schwimmend eingebaut worden und, wie der Name schon sagt, schwimmt er beim darüber laufen oder dehnt und zieht sich zusammen bei Temperaturschwankungen. Weiteres Thema ist die Dämmung darunter die sich bis zu einem gewissen Grad im eingebauten Zustand zusammen drücken darf und mit den Jahren auch macht. Die Wandfliesen werden auch nicht unmittelbar auf den Boden gesetzt. All das zusammen lässt schnell eine Fuge von 7 mm entstehen.
Warum die Fliesen nur in den Ecken reißen kann man nur mutmaßen und sollten von einem Fliesenleger begutachtet werden. Wenn es eine Fliese wäre hätte man noch sagen können dass sie zu dicht an die Wand angebracht wurde und beim schwimmen des Estrich sich verspannt und dadurch reißt, aber wenn alle Ecken es sind sollte man es sich vom Fliesenleger anschauen lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich im Bad abgesenkt: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Absenkung von Estrich im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter das natürliche Schwinden des Estrichs während der Trocknung, die Beschaffenheit der Dämmung und die regelmäßige Erneuerung der Wartungsfugen. Temperaturschwankungen und Haushaltsfeuchte beeinflussen das Verhalten des Estrichs. Risse in Eckfliesen können auf diese Bewegungen zurückzuführen sein.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Estrich-Absenkung: Ursachen – Wartungsfuge vs. Schwinden ist die Silikonfuge eine Wartungsfuge, die regelmäßig erneuert werden muss. Andernfalls kann Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist ratsam, einen Fachmann für Estrich und Bausubstanz zu konsultieren, um die genauen Ursachen der Estrichabsenkung im Bad zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Gutachter kann helfen, das Ausmaß des Problems und die potenziellen Risiken durch Feuchtigkeit oder Wasserschäden zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Silikonfugen im Bad und erneuern Sie diese bei Bedarf, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Beobachten Sie die Entwicklung der Risse in den Eckfliesen und ziehen Sie bei einer Zunahme einen Fachmann hinzu. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Estrich kann teure Sanierungen vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … eine gute Wärmeübertragung und verhindert Hohlräume. Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Kleber, Estrich. …
- … Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung. …
- … wichtig?Die vollflächige Verklebung sorgt für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Heizestrich und Parkett. Luftschichten würden isolierend wirken und die Effizienz der Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- … entfernt, außerdem wurde die Erdgeschosswohnung mit einem ca. 12 cm dicken Estrich versehen. …
- … SetzungSetzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. …
- … Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Absenkung. …
- … 1775774748,/forum/architektur/11084.php,/forum/architektur/10689.php,/forum/aussenwaende/11708.php,/forum/balkon-terrasse/10759.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15330.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15306.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15190.php, …
- … forum/estrich-bodenbelaege/13826.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13774.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13142.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- … Dachausbau im Fachwerkhaus mit Estrich? Statik unbedingt prüfen! Infos zu Kosten, Risiken & Notwendigkeit eines Statikers. …
- … Fachwerkhaus, Dachausbau, Estrich, Statik, Statiker, Berechnung, Lasten, Bauwesen, Sanierung, Altbau …
- … Statik, Fachwerkhaus, Dachausbau, Estrich, Bauwesen …
- … Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten …
- … möchte den Dachboden meines Fachwerkshaus ausbauen. Als Fußboden möchte ich gern Estrich nehmen. Wäre es sinnvoller einen Statiker mit Berechnung zu beauftragen oder …
- … ? Kritisch: Das zusätzliche Gewicht des Estrichs kann die Tragfähigkeit der Holzbalken übersteigen. …
- … Estrich in einem Fachwerkhaus kann die Statik erheblich beeinflussen. Das Gewicht des …
- … Estrichs ist nicht zu unterschätzen und kann zu einer Überlastung der vorhandenen …
- … empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen qualifizierten Statiker hinzuzuziehen. Ein Estrichleger ist in der Regel nicht in der Lage, die komplexen …
- … Statiker wird die vorhandene Bausubstanz prüfen, die zusätzlichen Lasten durch den Estrich und den Ausbau berücksichtigen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden …
- … um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.Verwandte …
- … Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Statik?Antwort: Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen des Bodens und im schlimmsten Fall zum Einsturz des …
- … Frage: Kann ich statt Estrich einen leichteren Bodenbelag verwenden?Antwort: Ja, es gibt leichtere Alternativen zu …
- … Estrich, wie z.B. Trockenestrich oder Holzdielen. Diese können die statische Belastung …
- … Ihren Bäcker? Nehmen Sie jemanden der das auch gelernt hat. Der Estrichbauer kann das vielleicht auch, zahlt dessen Haftpflicht aber auch wenn …
- … Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statik-Check unerlässlich! …
- … 💡 Kernaussagen: Beim Dachausbau eines Fachwerkhauses mit Estrich ist die …
- … Statikers für die Berechnung der Statik beim Dachausbau eines Fachwerkhauses mit Estrich wird dringend empfohlen. Dies stellt sicher, dass alle Lasten korrekt berücksichtigt …
- … ein Statiker mit der Berechnung der Statik beauftragt werden. Angebote von Estrichbauern sollten kritisch geprüft und die Haftungsfrage geklärt werden. Weitere Informationen …
- … 16814.php,/forum/dach/16589.php,/forum/dach/13087.php,/forum/dach/12383.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14998.php,/forum/innenwaende/10744.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- … Fliesen und der Konstruktion zu tragen. Ein instabiler Untergrund kann zu Absenkungen und Rissen führen. Bei einem Holzbalkon ist es wichtig, die …
- … zusagen, dann kalkulieren Sie doch mal, was ein konventioneller Fliesenaufbau inkl. Estrich usw. kosten würde. Und wenn Ihnen das auch zu teuer ist, …
- … Polystyrol als Fliesenunterbau kritisch zu hinterfragen sind. Ein konventioneller Fliesenaufbau mit Estrich sollte als Vergleichsmaßstab dienen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … ist klar, dass normalerweise zwischen die Dämmung und die Fliesen ein Estrich gehört, bei einem ersten Versuch schienen die Fliesen aber sehr fest …
- … Maßnahmen. Es besteht die Gefahr von Rissen in den Fliesen und Absenkungen im Bodenbelag. …
- … Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach Anforderung) …
- … Alternativ kann eine lastverteilende Schicht (z.B. Trockenestrich-Elemente) auf dem Styrodur verlegt werden, bevor die Fliesen aufgebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … XPSExtrudierter Polystyrolhartschaum mit höherer Druckfestigkeit als EPS. Eignet sich besser für den Einsatz unter Lasten, z.B. unter Estrichen oder Bodenplatten.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol …
- … EstrichEine Schicht …
- … Bodenbelag zu schaffen. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … EntkopplungsmatteEine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse in …
- … Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle-Dämmplatten. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Belastungen und verhindern Absenkungen im Bodenbelag. …
- … empfehle eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren. Dies minimiert das Risiko von Rissen in den Fliesen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Bewegungen im Untergrund. …
- … Wie dick muss der Estrich sein?Ich empfehle eine Estrichdicke von mindestens 4-5 cm, …
- … Lastverteilung zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Art des Estrichs und den zu erwartenden Belastungen ab. …
- … Kann ich Trockenestrich anstelle …
- … von Zementestrich verwenden?Ich empfehle Trockenestrich als Alternative, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe. Trockenestrich ist schnell verlegt und belastbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung …
- … z.B. der Größe des Raumes, der Art der Fliesen und des Estrichs sowie den Lohnkosten des Fliesenlegers. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, …
- … Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?Vergleich der verschiedenen Estricharten (Zementestrich …
- … Alternative: Trockenestrich auf 3cm Dämmung im Keller …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Aufbauvariante wird im Beitrag Alternative: Trockenestrich auf 3cm Dämmung im Keller vorgeschlagen, bei der anstelle von …
- … 3 cm WLG025 Dämmung in Kombination mit einem 2 cm Trockenestrich verwendet wird. Diese Methode ermöglicht eine höhere Belastbarkeit des Bodens. …
- … Randstreifen angebracht und die Fläche mit einer Vliesfolie abgedeckt, bevor der Estrich aufgebracht wird. …
- … müssen. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Aufbauvarianten und Materialien (z.B. Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug) zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
- … Betontreppe: Tragkraft & Estrichhöhe prüfen …
- … Betontreppe im OGAbk.: Estrich zu hoch? Tragkraft, Gewicht und Sicherheit prüfen. Was tun? Jetzt …
- … Betontreppe, Tragkraft, Estrichhöhe, Gewicht, Sicherheit, Statik, Treppenbau, Rohbautreppe, Ausbau …
- … Statik, Treppenbau, Estrich, Betonsanierung, Bauwesen …
- … Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, …
- … Im Obergeschoss ist nach Ausbau der Estrich zu hoch . Oder anders formuliert: Die Betontreppe startet unten bei …
- … auf jeder Stufe um 4 cm angefüllt werden, durch den erhöhten Estrich im Obergeschoss muss beim Auffüllen auch gleich über alle Stufen die …
- … 🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Betontreppe kann zu Rissen, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. …
- … dass Sie Bedenken bezüglich der Tragkraft Ihrer Betontreppe haben, nachdem der Estrich im Obergeschoss erhöht wurde. Es ist wichtig, die Situation genau zu …
- … Zunächst sollte geprüft werden, ob die erhöhte Estrichhöhe die Treppe zusätzlich belastet. Das Gewicht des Estrichs, des …
- … Statiker auf ihre Tragfähigkeit prüfen, insbesondere im Hinblick auf die erhöhte Estrichhöhe. Dies ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um …
- … Frage: Was ist bei einer Betontreppe im Zusammenhang mit Estricharbeiten zu beachten?Antwort: Bei Estricharbeiten in der Nähe einer …
- … Betontreppe ist darauf zu achten, dass kein Estrich unter die Treppe läuft und die Trittstufenhöhe verändert. Die zusätzliche Last durch den Estrich muss bei der Tragwerksplanung berücksichtigt werden. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Belastung einer Betontreppe?Antwort: Der Estrich kann die Betontreppe …
- … an die Treppe angrenzt oder auf ihr aufliegt. Das Gewicht des Estrichs muss bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. …
- … Estrichhöhe nachträglich anpassenMöglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Veränderung der Estrichhöhe. …
- … Betontreppe: Tragkraft, Estrichhöhe & Sicherheit prüfen …
- … Beurteilung der Tragkraft einer Betontreppe im Obergeschoss, bei der der Estrich zu hoch ist. Ein Statiker muss die Bewehrung prüfen. Der Rückbau der Treppe wird als radikale Lösung genannt. Die Sicherheit und das Gewicht der Konstruktion sind zentrale Aspekte. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Stufenhöhe von 15 cm steigt auf bis zu 27 cm an, was durch den zu hohen Estrich verursacht wird. Dies wirft Fragen bezüglich der Einhaltung von Normen …
- … Betontreppe zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Alternativ sollte der Estrich angepasst werden, um die Stufenhöhe zu korrigieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … hin?Antwort: Anzeichen für ein Statikproblem können sein: sich vergrößernde Risse, Absenkungen des Bodens, schiefe Wände oder Türen, die klemmen. …
- … Die gerissenen Silikonfugen sind vermutlich auf normale Setzungen des Estrichs zurück zu führen. …
- … mit der Horizontalsperre. Die gerissenen Silikonfugen deuten auf normale Setzungen des Estrichs hin. Eine genaue Untersuchung der Rissursachen ist entscheidend, um Folgeschäden wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte. …
- … SetzungDie Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. …
- … Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Bodensetzung, Sackung, Absenkung. …
- … Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, unzureichende Verdichtung des Bodens oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden. …
- … 12146.php,/forum/aussenwaende/11441.php,/forum/balkon-terrasse/11462.php,/forum/balkon-terrasse/11151.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15325.php,/forum/garten/11499.php,/forum/keller/13305.php,/forum/neubau/15545.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … i.O. sein. Einzige Voraussetzung: Die Fläche ist vollflächig aufgeschweißt und mit Estrich belastet oder wird anderweitig z.B. durch einen Aufbeton am Aufschwimmen und …
- … Kellerabdichtung: Wasserdruck unter Abdichtung – Problem mit Estrich? …
- … die vollflächig abgeschweißte Abdichtung nicht mehr gehalten hat. Da noch kein Estrich im gesamten Haus verlegt wurde, ist eine Belastung auch noch nicht …
- … zum anderen in der Hebekissenwirkung, wodurch bei zu geringer Auflast der Estrich (oder was auch sonst) schlicht in Teilflächen angehoben wird, zerbröselt und …
- … die innere Abdichtung in natürlich in Absprache mit dem Dachdecker entfernt worden. Grundsätzlich bin ich mit Ihrer Ausführung, dass das Wasser unter der Abdichtung ist und bleibt einverstanden. Wenn es sich dabei aber um ca. 100 l auf einer Fläche von ca. 20 m² handelt, ist das meiner Meinung nach nicht mehr OK Der Wasserdruck von außen war so groß, das sogar die vollflächig abgeschweißte Abdichtung nicht mehr gehalten hat. Da noch kein Estrich im gesamten Haus verlegt wurde, ist eine Belastung auch noch …
- … ist laut Planung 14,5 cm OKFFB (6 cm Dämmung, 7 cm Estrich inkl. Fußbodenheizung und Bodenbelag). Das Problem ist meiner Meinung nach nicht …
- … damit getan, Estrich in den Raum zu bringen und dann abwarten, ob sich Hebekissen bilden. Bevor wir Estrich einbringen soll die Außenwand komplett abgedichtet sein. Leider kann ich …
- … Kellerabdichtung: Wasserdruck berechnen – Estrich als Auflast ausreichend? …
- … - Wassersäulenhöhe von 1,5 m reichen 7 cm Estrich wahrscheinlich nicht als Auflast, da sich nach den Rechenwerten für Zementestrich ein Waagezustand mit 1,5 m Wasserdruck ergibt. Das Gewicht der …
- … unumgänglich den Keller wieder freizulegen: 1. Drainage einbauen (falls möglich (Grundwasserabsenkung!) ) oder 2. den Übergang zwischen Bitumenabdichtung und Betonsohle druckwasserdicht, …
- … einer ausreichenden Auflast. Hier wäre auch nach Alternativen zur reinen Beton/Estrich Auflast zu suchen. …
- … entgegenzuwirken, ist ein wichtiger Aspekt. Der Beitrag Kellerabdichtung: Wasserdruck berechnen – Estrich als Auflast ausreichend? gibt Hinweise zur korrekten Berechnung und berücksichtigt dabei das Gewicht von Estrich und Dämmung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Absenkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich abgesenkt im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach vielen Jahren?
Suche nach: Estrich abgesenkt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Absenkung, Bad, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Ursachenforschung, Gutachter
