Dehnungsfuge Naturstein-Parkett: Welches Silikon/Acryl ist farbecht & geeignet?
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge Naturstein-Parkett: Welches Silikon/Acryl ist farbecht & geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Acryl entschieden ab: mangelnde Elastizität, Versprödung, Haftungsverlust bei Temperatur-/Feuchteschwankungen; Alle drei fordern ein spezielles, natursteinverträgliches Produkt – "nicht färbend", "steinverträglich" oder "neutral-härtend"; Alle drei unterstreichen die Gefahr irreversibler Verfärbungen durch Weichmacher/Lösemittel in Standardprodukten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen CE-gekennzeichneten, neutral-härtenden Dichtstoff nach DIN EN 15651-3 mit schriftlicher Herstellerfreigabe für Naturstein und Parkett, führen Sie vor der Gesamtverarbeitung einen mindestens 72-stündigen Materialtest am Naturstein durch und beauftragen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- oder Holzparkettverlegung.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung einer Dehnungsfuge zwischen Naturstein und Parkett. Acryl wird als ungeeignet verworfen. Spezialsilikone für Naturstein, die keine Verfärbungen verursachen, werden empfohlen. Die Haftung auf beiden Materialien (Naturstein und Parkett) ist entscheidend. Die Farbbeständigkeit des Silikons ist ein wichtiges Kriterium.
Hallo Forum,
ich habe Natursteine im Türbereich als Trennung zwischen 2 Parkettflächen gelegt. Womit kann ich die Dehnungsfuge (n) ausspritzen? Ich möchte keine Aluprofile als Abdeckung verlegen! Es kommt wohl nur Spezialsilicon für Naturstein (nicht färbend) in Frage, wie steht es mit Acryl? Es muss also an den Natursteinen UND Patkett haften und der Farbstoff darf nicht in den Naturstein / Parkett übergehen! Eure Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus
Torsten
    🔴 KRITISCH: Vor Verarbeitung zwingend einen Materialtest an unauffälliger Stelle des Natursteins durchführen – irreversible Verfärbungen durch Weichmacher/Lösemittel sind häufig nicht reversibel.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich neutral-härtende, lösemittelfreie und weichmacherfreie Dichtstoffe mit expliziter Herstellerfreigabe für Naturstein und Parkett (Holzoberfläche) verwenden – Standard-Silikon oder Acryl sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenflanken müssen vor dem Versiegeln gründlich gereinigt, trocken und gegebenenfalls grundiert sein – Haftungsversagen ist bei fehlender Vorbehandlung nach 6–12 Monaten vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenbreite und erwartete Bewegung müssen vor Ort durch einen Fachmann bewertet werden – eine reine Fugenmasse reicht bei breiten oder hochbelasteten Fugen nicht aus.
    Ich empfehle, bei der Wahl des Fugenmaterials zwischen Naturstein und Parkett auf folgende Punkte zu achten:
    • Spezialsilikon für Naturstein: Dieses ist speziell formuliert, um Verfärbungen des Natursteins zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung "natursteinverträglich" oder "nicht färbend".
    • Acryl: Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegungen der unterschiedlichen Materialien reißen. Es ist daher weniger geeignet für Dehnungsfugen, besonders wenn größere Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.
    • Elastizität: Die Fuge muss Bewegungen zwischen Naturstein und Parkett aufnehmen können. Silikon ist in der Regel elastischer als Acryl.
    • Farbe: Wählen Sie ein Silikon, das farblich zum Naturstein und Parkett passt. Es gibt eine große Auswahl an Farben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges, farbechtes Natursteinsilikon, um Verfärbungen zu vermeiden und eine dauerhafte, flexible Abdichtung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, Dehnungsfugen zwischen Naturstein und Parkett mit einem elastischen Dichtstoff zu verfüllen, um auf Aluprofile zu verzichten. Die zentrale Herausforderung ist die Materialverträglichkeit: Viele handelsübliche Silikone und Acryle enthalten Weichmacher oder Lösungsmittel, die in den Naturstein eindringen und dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen (sogenannte "Ölflecken") verursachen können. Bei Naturstein wie Marmor, Kalkstein oder Granit ist dies ein besonders kritisches Risiko, da die poröse Oberfläche Flüssigkeiten aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Silikon oder Acryl ohne Naturstein-Zertifizierung birgt ein hohes Risiko für irreversible Verfärbungen des Natursteins. Selbst "neutrales" Silikon kann bei direktem Kontakt mit bestimmten Steinarten zu Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass ein Spezialsilikon für Naturstein (oft als "nicht färbend" oder "steinverträglich" deklariert) erforderlich ist. Acryl ist in der Regel weniger geeignet, da es nicht dauerelastisch ist und bei Bewegungen der Fuge reißen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines Produkts mit der Prüfnorm DINAbk. EN 15651 (Teil 1 für Fassaden, Teil 3 für Sanitär) und einer expliziten Herstellerfreigabe für Naturstein. Geeignet sind z. B. hochwertige MS-Polymer-Dichtstoffe oder spezielle Naturstein-Silikone auf Hybridbasis. Diese härten ohne Lösungsmittel aus und haften auf beiden Materialien (Naturstein und Parkett).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Naturstein-Dichtstoff (z. B. von Marken wie Sika, Ottoseal oder PCI). Führen Sie vor der Verarbeitung zwingend einen Materialtest an einer unauffälligen Stelle des Natursteins durch. Lassen Sie die Fuge von einem Fachbetrieb für Natursteinverlegung ausführen, um Haftungsrisiken bei späteren Verfärbungen auszuschließen.
    Bei der Abdichtung von Dehnungsfugen zwischen Naturstein und Parkett handelt es sich um eine hochanspruchsvolle Verbindung, bei der Materialverträglichkeit, Haftung, Elastizität und Diffusionsverhalten kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Silikone oder Acryle können durch Weichmacher, Lösemittel oder Farbstoffe den Naturstein verfärben, das Parkett beschädigen oder langfristig verspröden und reißen – was zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Substanzschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist grundsätzlich ungeeignet: Es ist nicht elastisch genug für Dehnungsfugen, verliert bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen schnell die Haftung und ist weder wasser- noch schmutzabweisend.
    ➕ Ergänzung: Auch sogenannte "Natursteinsilikone" sind nicht automatisch farb- und lösemittelfrei – entscheidend ist die Prüfung auf "neutral-härtend", "lösemittelfrei" und "ohne Weichmacher" sowie die Herstellerangabe zur Verträglichkeit mit Holzoberflächen und porösem Naturstein.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Aluminiumprofilen ist verständlich, doch eine reine Fugenmasse allein kann bei breiteren oder bewegungsintensiven Fugen langfristig nicht ausreichend schützen – eine Kombination aus geeignetem Silikon und ggf. einer dekorativen, aber funktionellen Fugenleiste sollte geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung der Fugenflanken (z. B. fehlende Grundierung oder Reinigung) führt zu Haftungsversagen – selbst hochwertige Produkte versagen dann spätestens nach 6–12 Monaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die konkrete Fugenbreite, Untergrundbeschaffenheit und Bewegungsanforderung vor Ort zu bewerten und ein geprüftes, neutral-härtendes Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzertifikat für Naturstein/Holz-Kombinationen auszuwählen und fachgerecht einzubauen.
    • Alle drei Modelle lehnen Acryl entschieden ab: mangelnde Elastizität, Versprödung, Haftungsverlust bei Temperatur-/Feuchteschwankungen.
    • Alle drei fordern ein spezielles, natursteinverträgliches Produkt – "nicht färbend", "steinverträglich" oder "neutral-härtend".
    • Alle drei unterstreichen die Gefahr irreversibler Verfärbungen durch Weichmacher/Lösemittel in Standardprodukten.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe für beide Materialien (Naturstein + Parkett), während GoogleAI dies nur implizit über "farbecht" und "natursteinverträglich" anspricht.
    • Qwen stellt die Alleinverwendung von Silikon bei breiten/bewegungsintensiven Fugen in Frage und regt eine Kombination mit Fugenleiste an – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek führt DIN EN 15651 (Teil 3) und MS-Polymer-Dichtstoffe als Alternativen zu Silikon ein.
    • Qwen ergänzt die Anforderung "ohne Weichmacher" und klärt, dass "Natursteinsilikon" nicht automatisch lösemittelfrei ist.
    • Qwen und DeepSeek verlangen zwingend einen Vor-Ort-Materialtest – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • GoogleAI stellt Acryl als "weniger geeignet" dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren Acryl als grundsätzlich ungeeignet ("nicht dauerelastisch", "nicht wasserabweisend", "Haftungsverlust"). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "farbechtes Natursteinsilikon" ohne Angabe von Prüfnormen oder Herstellerfreigabe – Qwen und DeepSeek fordern explizit CE-Kennzeichnung, DIN-Prüfnachweis und schriftliche Herstellerfreigabe. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – alle Produkte müssen nach DIN EN 15651-3 geprüft sein, mit schriftlicher Herstellerfreigabe für Naturstein und Parkett vorliegen und im Vorfeld getestet werden.
    Acryl als Füllstoff ❌ Widerspruch GoogleAI: "weniger geeignet"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → KI-Konsens: ❌ Acryl ist nicht akzeptabel für Dehnungsfugen zwischen Naturstein und Parkett.
    Natursteinverträglichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausschließlich natursteinverträgliche, nicht färbende, neutral-härtende Produkte – mit expliziter Freigabe für porösen Naturstein.
    Parkettverträglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Parkett nur farblich; DeepSeek & Qwen fordern explizite Verträglichkeit mit Holzoberflächen → KI-Konsens: Herstellerfreigabe für beide Materialien ist zwingend.
    Vor-Ort-Test ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend einen Materialtest; GoogleAI unterlässt dies – aber Konsens der beiden Sicherheits-orientierten Modelle genügt für ✅.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen oder fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bodenleger, Natursteinfachbetrieb oder Sachverständiger).
    🔴 Risiko Irreversible Natursteinverfärbung durch Weichmacher Optisch gravierend, nicht sanierbar – Wertminderung des Bodens
    🔴 Risiko Fehlende Haftung auf Parkett-Oberfläche (z. B. lackiertem oder geöltem Holz) Abblättern der Fuge, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Substanzschäden am Holz
    🔴 Risiko Unzureichende Elastizität bei Fugenbreite > 5 mm oder hohen Bewegungsschwingungen Fugenriss, Kantenabbröckelung, Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlender Materialtest vor Einbau Späte Erkennung von Verfärbungen – Nachbesserung nur mit großem Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht neutral-härtender Produkte (z. B. Essigsäure-Silikon) Korrosion des Natursteins (insb. Kalkstein/Marmor), langfristige Oberflächenzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechte Silikonfuge statt Aluprofil Ästhetisch nahtlose Übergänge, barrierefreie Oberflächen, kein Stolpern, keine Profilverschmutzung
    ✅ Chance Einsatz moderner MS-Polymer-Dichtstoffe Höhere mechanische Belastbarkeit, bessere Haftung auf Holz, UV- und farbbeständig, nachhaltigere Verarbeitung
    ✅ Chance Dokumentierte Herstellerfreigabe und Prüfnachweis (DIN EN 15651-3) Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Vor-Ort-Bewertung durch Experten Individuelle Anpassung an Fugenbreite, Bewegung, Untergrund und Nutzungsart – langfristige Funktionalität sichergestellt
    ✅ Chance Integration einer dekorativen, aber funktionellen Fugenleiste bei breiten Fugen Kombination aus Dichtungsfunktion und optischer Gestaltung – erhöhte Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
    1. Materialtest vor Ort durchführen: Tragen Sie das gewählte Silikon an mindestens drei unauffälligen Stellen des Natursteins auf (z. B. hinter Möbeln), belassen Sie es 72 Stunden und prüfen Sie auf Verfärbung – bei geringster Veränderung Produkt wechseln.
    2. Produktdatenblatt prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Dichtstoff-Datenblatt explizit "geeignet für Naturstein und Parkett / Holzoberflächen", "neutral-härtend", "lösemittelfrei" und "weichmacherfrei" sowie "geprüft nach DIN EN 15651-3" enthält.
    3. Fugenflanken vorbereiten: Reinigen Sie beide Fugenflanken gründlich mit alkalifreiem Reiniger, trocknen Sie vollständig und – falls vom Hersteller gefordert – tragen Sie eine spezielle Grundierung für Naturstein und Holz auf.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Schwerpunkt Naturstein oder einen Fachbetrieb für historische Holzböden – keine Verlegung durch Laien oder allgemeine Handwerker ohne Nachweis der Spezialisierung.
    5. Fugenbreite dokumentieren: Messen Sie die Fugenbreite an mindestens 5 Stellen, fotografieren Sie die Situation und lassen Sie einen Sachverständigen prüfen, ob eine reine Dichtstofflösung ausreicht oder eine Kombination mit Fugenleiste (z. B. natursteinfarbener MS-Polymer-Profilleiste) notwendig ist.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie Herstellernachweise (Freigabe, Prüfzeugnis), Rechnung, Fotos des Materialtests und des Einbaus – für Gewährleistung und mögliche spätere Schadensfälle unverzichtbar.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge
    Natursteinsilikon
    Ein spezielles Silikon, das keine Inhaltsstoffe enthält, die Naturstein verfärben oder beschädigen könnten. Es ist elastisch und haftet gut auf glatten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Sanitärsilikon, Acryldichtstoff
    Acryl
    Ein wasserbasierter Dichtstoff, der weniger elastisch als Silikon ist. Es eignet sich gut für Fugen im Innenbereich, die wenig Bewegung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Acryldichtmasse, Acrylat, Dichtstoff
    Fugenglättmittel
    Eine Flüssigkeit, die das Glätten von Silikonfugen erleichtert und ein Anhaften des Silikons am Werkzeug oder Finger verhindert.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Spülmittelwasser, Silikonentferner
    Primer
    Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Silikon oder anderen Dichtstoffen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Farbechtheit
    Die Beständigkeit eines Materials gegenüber Farbveränderungen durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung oder chemische Substanzen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, UV-Beständigkeit, Farbstabilität
    1. Welches Silikon ist am besten für Naturstein geeignet?
      Ich empfehle ein spezielles Natursteinsilikon, das keine Weichmacher enthält, die zu Verfärbungen führen könnten. Achten Sie auf die Kennzeichnung "natursteinverträglich".
    2. Kann ich Acryl anstelle von Silikon für die Fuge verwenden?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher nicht ideal für Dehnungsfugen, besonders wenn sich die Materialien stark ausdehnen oder zusammenziehen. Es kann zu Rissen kommen.
    3. Wie reinige ich die Fuge am besten vor dem Ausspritzen?
      Ich empfehle, die Fuge gründlich von Staub, Schmutz und alten Fugenresten zu befreien. Verwenden Sie einen Staubsauger und gegebenenfalls einen Fugenkratzer. Die Fläche sollte trocken und sauber sein.
    4. Muss ich die Fuge vor dem Ausspritzen grundieren?
      Bei porösen Materialien wie Naturstein kann eine Grundierung (Primer) die Haftung des Silikons verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Silikons.
    5. Wie verhindere ich, dass das Silikon an den Rändern verschmiert?
      Ich empfehle, die Ränder der Fuge mit Malerkrepp abzukleben, bevor Sie das Silikon auftragen. Ziehen Sie das Kreppband sofort nach dem Glätten des Silikons ab.
    6. Wie glätte ich die Silikonfuge am besten?
      Verwenden Sie ein Fugenglättmittel oder Spülmittelwasser und einen Fugenspachtel oder Ihren Finger, um die Fuge glatt zu ziehen. Achten Sie darauf, überschüssiges Silikon sofort zu entfernen.
    7. Wie lange muss das Silikon trocknen, bevor es belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Kartusche. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist.
    8. Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Ich empfehle, Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner zu behandeln. Bei starkem Befall sollte die Fuge entfernt und erneuert werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -flächen.
    • Parkett versiegeln oder ölen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von versiegeltem und geöltem Parkett.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Feuchträumen.
    • Dehnungsfugen im Trockenbau
      Bedeutung und Ausführung von Dehnungsfugen in Gipskartonkonstruktionen.
  2. Silikon für Naturstein & Parkett: Otto Chemie S70 Empfehlung
    Otto Chemie
    wir würden dieses Silikon nehmen. aycryl ist nicht geeignet.
    Dehnungsfuge Naturstein-Parkett: Farbbeständiges Silikon finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung einer Dehnungsfuge zwischen Naturstein und Parkett. Acryl wird als ungeeignet verworfen. Spezialsilikone für Naturstein, die keine Verfärbungen verursachen, werden empfohlen. Die Haftung auf beiden Materialien (Naturstein und Parkett) ist entscheidend. Die Farbbeständigkeit des Silikons ist ein wichtiges Kriterium.
    ✅ Empfehlung: Silikon für Naturstein & Parkett: Otto Chemie S70 Empfehlung nennt ein konkretes Produkt, das sich für diese Anwendung eignet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des richtigen Silikons für die Dehnungsfuge zwischen Naturstein und Parkett ist es wichtig, auf die spezifischen Eigenschaften des Materials zu achten. Ein Silikon, das speziell für Naturstein geeignet ist, verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte, optisch ansprechende Lösung. Die Haftung auf beiden Oberflächen, Naturstein und Parkett, muss gewährleistet sein, um eine zuverlässige Abdichtung zu erzielen. Die Farbbeständigkeit des Silikons ist entscheidend, um langfristig ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des Silikons mit Ihrem spezifischen Naturstein, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtung des Silikons, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen und Produktempfehlungen konsultieren Sie Fachhändler oder Hersteller von Bauchemie-Produkten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Naturstein, Parkett, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Naturstein, Parkett, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Naturstein, Parkett, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Naturstein-Parkett: Welches Silikon/Acryl ist farbecht & geeignet?
Suche nach: Dehnungsfuge: Silikon oder Acryl für Naturstein & Parkett?
Suche nach: Dehnungsfuge, Naturstein, Parkett, Silikon, Acryl, Fugenabdichtung, farbecht, Bauchemie
