Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread diskutiert verschiedene Optionen, um den Spalt zwischen Fliesen und einer Holztreppe im Neubau zu schließen. Vorgestellt werden Aluleisten, Silikonfugen und Holzstreifen. Die korrekte Ausführung der Anschlussfliesen ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis. Die Ursache für den Spalt liegt oft in einer unebenen Betondecke oder einem fehlerhaften Estrich.
Eine Kunststoff- oder Aluleiste drüber kleben wollten wir nicht unbedingt (diese müsste 2,25 m lang sein, für Treppenauf- / abgang). Einen Holzstreifen reinschneiden sieht laut Treppenbauer gefrickelt aus ... Eine 2 cm breite Silikonfuge ist auch nicht so toll. Fliesen rausreisen und breitere reinkleben ist zu aufwändig. Die 2 cm zu verfugen und zur Treppe einen 1 cm breiten Silikonstreifen zu machen wäre noch eine Möglichkeit ... Hat noch jemand Ideen?
🔴 KRITISCH: Stolperrisiko durch 2 cm breiten Spalt – unverzügliche Schließung oder Sicherung erforderlich; insbesondere an Treppenübergängen besteht erhöhte Sturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in die Holztreppe über den Spalt kann zu Holzschäden (Quellung, Fäulnis) und Schimmelbildung führen – Abdichtung muss dauerhaft, bewegungsausgleichend und mechanisch verankert sein.
⚠️ WICHTIG: Keine rein silikonbasierte Lösung bei >5 mm Spaltbreite – Silikon versagt bei mechanischer Belastung und Dehnung; 2 cm ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Übergangslösung muss dehnungsausgleichend ausgeführt werden – starre Verbindungen zwischen Holz und Fliese sind untersagt.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine statische Prüfung der Stirnbohle und des Estrichs durch Fachmann (Baugutachter/Statiker) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren neu verlegten Fliesen und der Holztreppe haben, der durch Unebenheiten im Estrich entstanden ist. Hier sind einige Möglichkeiten, um diesen Spalt zu schließen:
- Aluminiumleiste: Eine Aluleiste kann eine saubere und moderne Lösung sein, um den Übergang zu verdecken. Achten Sie auf eine passende Höhe und Farbe.
- Holzstreifen: Ein Holzstreifen, der farblich zur Treppe passt, kann eine harmonische Verbindung schaffen. Dieser sollte fachgerecht verklebt oder verschraubt werden.
- Silikonfuge: Eine Silikonfuge ist eine flexible Lösung, die Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen kann. Wählen Sie ein hochwertiges Silikon in der passenden Farbe.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abdichten kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders wenn der Estrich nicht vollständig trocken ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger oder Schreiner) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen bis zu 2 cm breiten Spalt zwischen einer Holztreppe und den angrenzenden Fliesen im Neubau, verursacht durch eine schief eingeschalte Betondecke und einen darauf ausgerichteten Estrich. Die Situation ist handwerklich anspruchsvoll, da der Spalt nicht gleichmäßig verläuft und eine dauerhafte, optisch ansprechende Lösung erfordert. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Optionen wie eine Aluleiste, Silikonfuge oder ein Holzstreifen sind grundsätzlich denkbar, jedoch mit spezifischen Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge mit 2 cm Breite ist technisch nicht haltbar, da Silikon bei solchen Dimensionen zu stark arbeitet und einreißen kann. Zudem stellt sie eine unzureichende Abdichtung dar, falls Feuchtigkeit aus dem Flurbereich eindringt. Auch eine Kombination aus 2 cm Fuge und 1 cm Silikonstreifen ist kritisch, da die Fuge ohne ausreichende Bewegungsaufnahme brechen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialien (Holz und Fliese) mit ihren spezifischen Dehnungs- und Setzungsverhalten. Eine starre Verbindung ist daher zu vermeiden. Statt einer einfachen Leiste könnte ein spezieller "Dehnungsprofil" aus Aluminium mit einer thermischen Trennung oder ein "Übergangsprofil" mit einer integrierten Dichtung in Betracht gezogen werden, das sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aluleiste "nicht unbedingt" gewünscht wird, ist nachvollziehbar, aber eine maßgefertigte, bündig eingelassene Aluminium- oder Edelstahlschiene kann bei fachgerechter Montage sehr elegant wirken. Der Treppenbauer sollte hier nicht nur auf "gefrickelt" verweisen, sondern eine professionelle Lösung anbieten, z.B. durch Fräsen einer Nut in die Stirnbohle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Treppenbauer oder einen Fliesenleger mit der Erstellung eines maßgefertigten Übergangsprofils. Lassen Sie sich ein Angebot für eine bündig eingelassene Aluminiumschiene mit einer Breite von 2 cm und einer Länge von 2,25 m machen. Alternativ kann ein Holzstreifen aus dem gleichen Holz wie die Treppe gefertigt und mit einem Dehnungsspalt (ca. 5 mm) zur Fliese hin verlegt werden. Verzichten Sie auf reine Silikonlösungen oder selbstklebende Leisten, da diese keine dauerhafte und optisch hochwertige Lösung darstellen. Die Kosten für eine professionelle Lösung liegen je nach Material und Aufwand zwischen 150 und 400 Euro.
Der beschriebene Spalt von bis zu 2 cm zwischen Holztreppe und Fliesenbelag resultiert aus einer gravierenden Bauausführungsmängel: einer unebenen Betondecke und einem fehlerhaft eingebauten Estrich, was zu einer horizontalen Versatzlage der Abschlusskanten führt. Solche Toleranzabweichungen liegen deutlich außerhalb der zulässigen Grenzen nach DINAbk. 18202 (zulässige Abweichung bei Übergängen: max. 2 mm).
🔴 Gefahr: Ein 2 cm breiter Spalt stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere an Treppenübergängen, wo die Sturzgefahr besonders hoch ist. Zudem kann Feuchtigkeit über den Spalt in die Holzkonstruktion eindringen, was zu Quellung, Fäulnis oder Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene 1 cm breite Silikonfuge ist keine fachgerechte Lösung – Silikon ist kein tragfähiger oder dauerhafter Übergangswerkstoff für Belastungszonen; es verliert bei mechanischer Beanspruchung (Trittlast, Verschiebung) rasch die Haftung und kann reißen oder abheben.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die Korrektur der Estrichhöhe (z. B. durch Auftrag einer Ausgleichsmasse mit statisch zugelassener Dicke) oder den Einbau einer formschlüssigen, tragfähigen Übergangsleiste aus Aluminium oder Edelstahl mit integrierter Dämpfung und mechanischer Verankerung – nicht nur geklebt, sondern auch verschraubt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, Fliesen rauszureißen sei "zu aufwändig", ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht haltbar: Ein nachträglicher Ausgleich durch Fliesen mit angepasster Dicke oder eine gezielte Nachbearbeitung der Estrichkante ist bei Neubau mit noch nicht abgenommener Bauleitung grundsätzlich vertraglich und technisch durchsetzbar.
✅ Zustimmung: Die Zurückweisung von einfach geklebten Kunststoff- oder Aluleisten ist fachlich richtig – ohne mechanische Verankerung und ohne Berücksichtigung von Dehnungsfugen sind solche Lösungen kurzfristig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Stirnbohle und die statische Verträglichkeit aller möglichen Ausgleichslösungen zu prüfen. Zudem ist der Bauherr bzw. die Bauleitung zu informieren, da es sich um einen bauausführungstechnischen Mangel handelt, der im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden muss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2 cm-Spalt als starkes Stolperrisiko und lehnen einfache Silikonfugen als unzureichend ab.
- Alle bestätigen, dass Aluleisten und Holzstreifen grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Montage (Verankerung, Dehnungsausgleich, Passgenauigkeit) akzeptabel sind.
- Alle fordern Expertenbezug (Fliesenleger, Treppenbauer, Gutachter) – kein Selbstversuch.
- GoogleAI nennt Silikonfuge "flexible Lösung" – ohne klare Einordnung der maximal zulässigen Breite; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("technisch nicht haltbar", "kein tragfähiger Werkstoff").
- GoogleAI erwähnt keine Bauordnungs- oder DIN-Bezug – Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 18202 (max. 2 mm zulässige Übergangstoleranz); DeepSeek bleibt hier allgemein.
- DeepSeek weist auf Dehnungsprofile mit thermischer Trennung und Fräsen einer Nut in die Stirnbohle hin – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die rechtliche Einordnung als Bauausführungsmangel und die Möglichkeit der Gewährleistungsansprüche – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI sieht Silikonfuge "als flexible Lösung" an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unzulässig und gefährlich (>5 mm = grundsätzlich ausgeschlossen). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI schlägt selbstklebende Aluleisten als Option vor – Qwen und DeepSeek lehnen selbstklebende oder nur geklebte Lösungen kategorisch ab ("ohne mechanische Verankerung kurzfristig und gefährlich"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek.
- Bei allen Unsicherheiten zur statischen Verträglichkeit oder Materialverankerung ist zwingend ein zertifizierter Baugutachter oder Statiker einzuschalten (Qwen-Hinweis, ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach fachgerechter Profilmontage).
- Zur Einordnung der Vertragslage und ggf. Gewährleistungsansprüche ist der Bauherr bzw. die Bauleitung unverzüglich zu informieren (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Stolperrisiko (2 cm Spalt) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kritisches Sturzrisiko – unverzügliche, sichere Schließung erforderlich. Silikonfuge als Lösung ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen bei >5 mm strikt ab – technisch unzulässig, risikobehaftet → Konsens: ❌ Aluleiste / Holzstreifen ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei bündig eingelassener, mechanisch verankerter Ausführung mit Dehnungsausgleich – kein Selbstklebe- oder Flachauflageansatz. Statik & Bauordnung ✅ Qwen nennt DIN 18202; DeepSeek & GoogleAI bestätigen bautechnische Schwere – alle fordern Fachprüfung vor Ausführung. Rechtliche Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit Bauausführungsmangel und Gewährleistungsanspruch; DeepSeek & GoogleAI erwähnen dies nicht – aber kein Widerspruch, lediglich Ergänzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine improvisierte Spaltüberbrückung vornehmen. Stattdessen: 1. Sofortige Sicherung des Bereichs (z. B. Warnband), 2. Beauftragung eines Baugutachters zur Standsicherheitsprüfung, 3. Schriftliche Mängelrüge an Bauherr/Bauleitung unter Verweis auf DIN 18202, 4. Abstimmung einer fachgerechten, mechanisch verankerten Übergangslösung mit Treppenbauer und Fliesenleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch 2 cm hohe Stolperkante an Treppenübergang Erhebliche Verletzungsgefahr, insbes. für Kinder & Senioren; Haftungsrisiko für Bauherr/Eigentümer 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holztreppe über Spalt Langfristige Holzschäden (Fäulnis, Verzug), Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Unzulässige Silikon- oder Klebe-"Lösung" ohne Verankerung Schnelle Verschlechterung, Abheben, Reißbildung, erhöhte Sturzgefahr, Verstoß gegen handwerkliche Sorgfaltspflicht 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Montage Überlastung der Stirnbohle oder Estrichkante, langfristiger Materialversagen, Schäden am Baubestand 🔴 Risiko Unterlassen der Mängelanzeige im Neubau Verlust der Gewährleistungsansprüche, Eigenkosten für Nachbesserung, Rechtsstreitigkeit ✅ Chance Nachweis des Bauausführungsmangels gemäß DIN 18202 Kostenfreie, fachgerechte Nachbesserung durch Auftragnehmer; dokumentierter Qualitätsanspruch ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, maßgefertigten Übergangsprofils Langfristige Werterhaltung, optische Aufwertung, sicherer, wartungsfreier Übergang ✅ Chance Fachliche Abstimmung zwischen Treppenbauer und Fliesenleger Synergien für dauerhafte Materialverträglichkeit, präzise Dehnungsausgleichslösung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für Neubau (5 Jahre) Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen; keine Eigenkosten für fachlich notwendige Korrekturen ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, Schutz vor späteren Haftungsansprüchen, Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Markieren Sie den Spalt mit Warnband oder temporärem Holzkeil – bis zur dauerhaften Lösung darf niemand barfuß oder mit rutschhemmenden Hausschuhen über den Bereich gehen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker zur Prüfung der Stirnbohle und der Estrichkante – nicht auf "gut gemeinte" Angaben des Treppenbauers vertrauen.
- Mängel melden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Bauherr und Bauleitung mit Verweis auf DIN 18202 (max. 2 mm Übergangstoleranz) und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Keine Klebe-Lösungen: Verzichten Sie strikt auf selbstklebende Aluleisten, Kunststoff- oder Silikonstreifen – bestehen Sie auf einer bündig eingelassenen, verschraubten Aluminium- oder Edelstahlschiene mit integrierter Dämpfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Verträge, Planunterlagen, Fotos des Spalts vor und nach Estrichverlegung), um Ihre Gewährleistungsansprüche zu untermauern.
- Abstimmung vereinbaren: Fordern Sie vom Bauherrn eine gemeinsame Abstimmungstermin mit Treppenbauer und Fliesenleger – nur so lässt sich eine formschlüssige, dehnungsausgleichende Übergangslösung sicherstellen.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich. - Stirnbohle
- Die Stirnbohle ist das vordere, senkrechte Brett einer Treppenstufe.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Trittstufe, Treppenwange. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann und vor Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Dehnungsfuge. - Aluminiumleiste
- Eine Aluminiumleiste ist ein Profil aus Aluminium, das als Übergang oder Abschluss verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Metallprofil. - Holzstreifen
- Ein Holzstreifen ist ein schmaler Streifen aus Holz, der zum Ausgleichen von Unebenheiten oder zum Verdecken von Fugen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzleiste, Füllholz, Blindholz. - Fliese
- Eine Fliese ist ein keramisches oder steinernes Element, das zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Natursteinfliese, Feinsteinzeug. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Rohbau.
- Welche Vorteile hat eine Aluleiste?
Eine Aluleiste ist robust, pflegeleicht und bietet eine saubere Optik. Sie ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und kann Unebenheiten gut ausgleichen. - Wann ist ein Holzstreifen die beste Wahl?
Ein Holzstreifen ist ideal, wenn Sie eine natürliche und harmonische Optik wünschen, die zur Holztreppe passt. Er sollte aus dem gleichen Holz wie die Treppe gefertigt oder farblich angepasst werden. - Was muss ich bei einer Silikonfuge beachten?
Verwenden Sie ein hochwertiges, elastisches Silikon, das für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kann ich den Spalt auch mit Acryl verschließen?
Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegungen zwischen den Materialien reißen. Daher ist Silikon für diesen Anwendungsbereich besser geeignet. - Wie finde ich die passende Höhe für die Übergangsleiste?
Messen Sie den Höhenunterschied zwischen Fliese und Treppe genau und wählen Sie eine Übergangsleiste, die diesen Unterschied ausgleicht oder leicht überdeckt. - Was kostet das Schließen des Spalts?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Material. Eine einfache Silikonfuge ist günstiger als eine maßgefertigte Holzleiste. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert die Reparatur?
Das Schließen des Spalts ist in der Regel eine schnelle Aufgabe, die je nach Methode und Vorbereitung wenige Stunden dauert. - Muss ich den Estrich vorher ausgleichen?
Wenn der Höhenunterschied sehr groß ist, kann es sinnvoll sein, den Estrich vorher auszugleichen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Treppen. - Fliesen verlegen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen. - Estrich ausgleichen
Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Innenbereich. - Übergangsprofile für Bodenbeläge
Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Anwendungsbereiche.
Fliesen-Holztreppe: Anschlussfliesen fachgerecht korrigieren!
Hallo, noch da?
wenn diese Reihe Anschlussfliesen tatsächlich aus Geschnittenen bestehen sollte,
würde ich den Fliesenleger das ändern lassen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Lösungen für den Übergang
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Optionen, um den Spalt zwischen Fliesen und einer Holztreppe im Neubau zu schließen. Vorgestellt werden Aluleisten, Silikonfugen und Holzstreifen. Die korrekte Ausführung der Anschlussfliesen ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis. Die Ursache für den Spalt liegt oft in einer unebenen Betondecke oder einem fehlerhaften Estrich.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesen-Holztreppe: Anschlussfliesen fachgerecht korrigieren! sollten geschnittene Anschlussfliesen unbedingt vom Fliesenleger korrigiert werden, um ein optisch ansprechendes und fachgerechtes Ergebnis zu erzielen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden oder unschöne Übergänge zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Methode (Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen) hängt von der Größe des Spalts, den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis im Treppenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen, sollten Sie die Vor- und Nachteile jeder Methode abwägen und gegebenenfalls einen Fachmann (Fliesenleger, Treppenbauer) konsultieren. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Freude an Ihrer Holztreppe und den Fliesenarbeiten zu haben. Die Integration von Fachbegriffen wie Estrich und Stirnbohle ist wichtig für die korrekte Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Fliese, Holztreppe, Aluleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- … eine Kältebrücke zu vermeiden oder ist es besser einen kl. Luftspalt zu lasseß …
- … ; Qwen: durchgängige Wärmedämmung im Anschlussbereich – kein Ersatz durch Luftspalte . Konsens: Luftspalt und Schaumstoffstreifen allein sind unzureichend; fachgerechte, dichte …
- … Polyurethan) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Alkalifreiheit – keine Mörtel oder Fliesenkleber verwenden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Laminat oder Parkett.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse …
- … Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … 40 oder 50 m Ständerwandprofile, nur an der Wand (nicht am Fliesenboden) verschraubt. Darauf 2x 12,5 mm GK-Platten raumseitig. Und auf eine …
- … Seiten kommt noch eine Dämmung, sodass nur noch 10-20 mm Luftspalt übrig bleiben. Nur weiß ich nicht ob ich bei Mauerwerk EPS-Platten …
- … [br]Bodenaufbau: Hier weiß ich nur vom Fliesenboden und dass nicht unterkellert ist. Fliesen sollen auch drin …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Fliese, Holztreppe, Aluleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Fliese, Holztreppe, Aluleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
Suche nach: Spalt Treppe-Fliese: Lösungen
Suche nach: Spalt, Fliesen, Holztreppe, Aluleiste, Silikonfuge, Holzstreifen, Neubau, Estrich, Stirnbohle, Treppenbau
