Estrich für Schuppen: Unebenheiten ausgleichen, Kosten & Material für Betonboden?
Der Thread behandelt die Sanierung eines 50 Jahre alten Betonbodens in einem Schuppen durch das Aufbringen von Estrich. Ziel ist es, eine ebene Fläche zu schaffen, um den Boden anschließend zu streichen. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Materialauswahl und das Vorgehen beim Ausgleichen von Unebenheiten im Betonboden.
🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten
wir haben einen alten Schuppen (im Garten) der einen Betonboden hat. Nun ist dieser Boden ca. 50 Jahre alt und sehr uneben (+/- 2 cm) und auch ohne Eisen etc. hergestellt.
Die Größe beträgt 5*7 m.
Ich möchte nun eine ebene Oberfläche herstellen (z. b: Estrich) und dann streichen.
würde dies funktionieren wenn ich im mittel 3 cm auftrage?
Oder gibt es andere Komponenten die ich verwenden kann (fliesestrich, oder "fein" Beton etc?)
Da nur Schuppen, sollte es auch nicht so teuer sein!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Rolf
    🔴 KRITISCH: Untergrundtragfähigkeit und Haftzugfestigkeit des 50 Jahre alten Betons durch zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb prüfen lassen – keine Estrichverlegung ohne schriftliche Freigabe.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Untergrundvorbereitung (z. B. Schleifen oder Fräsen) und haftvermittelnde Grundierung (Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer) zwingend vor Estrichauftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdicke des neuen Estrichs gemäß Norm: mindestens 30 mm für nicht gebundenen, mindestens 20 mm für gebundenen Estrich mit nachgewiesener Haftvermittlung – 3 cm reicht nur bei vollständig nachgewiesener Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Armierung (Stahlfasern oder Baustahlgitter) bei Flächen ab 30 m² oder bei zu erwartenden punktuellen Belastungen (z. B. Werkbank, Regal) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit des Estrichs vor Belastung streng einhalten – mindestens 7 Tage bei Zementestrich, bei Feuchtebeanspruchung (Schuppen) mindestens 14 Tage bis zur endgültigen Belastung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung des Betonbodens in Ihrem Schuppen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den alten Betonboden gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Estrichart wählen: Für einen Schuppen eignet sich Zementestrich gut, da er robust und feuchtigkeitsbeständig ist.
    • Estrichstärke: Um Unebenheiten von +/- 2 cm auszugleichen, empfehle ich eine Estrichstärke von mindestens 4 cm.
    • Bewehrung: Bei größeren Flächen oder zu erwartenden Belastungen kann eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) sinnvoll sein, um Risse zu vermeiden.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit des Estrichs, bevor Sie ihn weiter bearbeiten oder belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Estrichmischung und Vorgehensweise für Ihren Schuppen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 50 Jahre alten Betonboden in einem Gartenschuppen mit erheblichen Unebenheiten von bis zu +/- 2 cm. Der Nutzer plant, eine ebene Oberfläche durch Auftrag von Estrich oder Feinbeton mit einer mittleren Schichtdicke von 3 cm zu schaffen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit und Haftung des Altbetons.
    🔴 Gefahr: Ein 50 Jahre alter Betonboden ohne Bewehrung kann Risse, Hohlstellen oder eine mangelhafte Druckfestigkeit aufweisen. Wird der neue Estrich oder Feinbeton ohne ausreichende Haftbrücke und Armierung aufgetragen, drohen Ablösungen und Rissbildungen, die die gesamte Sanierung unwirksam machen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine professionelle Haftbrücke (z. B. Epoxidharz oder Zementmörtel-Vorbereitung) zwingend erforderlich. Zudem sollte der Altbeton auf seine Festigkeit und Sauberkeit geprüft werden. Eine Armierung (z. B. Stahlfasern oder ein Baustahlgitter) in der neuen Schicht erhöht die Rissbeständigkeit erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine dünne Schicht (ca. 3 cm) aufzutragen, ist bei guter Vorbereitung und Verwendung von geeignetem Material wie Fließestrich oder zementgebundenem Feinbeton durchaus praktikabel. Diese Materialien sind für solche Sanierungen im Außenbereich geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen erfahrenen Bauunternehmer, um den Altbeton zu beurteilen und die Haftung zu gewährleisten. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Ausführung mit Haftbrücke und Armierung erstellen. Verzichten Sie nicht auf diese Schritte, da sonst die Gefahr von Folgeschäden und erneuten Kosten besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen ca. 50 Jahre alten, ungespannten Betonboden im Garten-Schuppen mit erheblichen Unebenheiten von bis zu ±2 cm über eine Fläche von 35 m² – ein typisches Alterungsphänomen bei nicht armiertem, nicht auf statische Belastung ausgelegtem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Ein aufgetragener Estrich mit durchschnittlich 3 cm Dicke birgt ein hohes Delaminierungsrisiko, da der alte Beton keine ausreichende Haftzugfestigkeit mehr aufweist und zudem möglicherweise Staub, Fett oder Algenbeläge enthält, die die Verbundfestigkeit massiv reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner 'Fliesestrich' ist hier ungeeignet – er erfordert einen tragfähigen, sauberen, trockenen und haftfähigen Untergrund; 'feiner Beton' ist kein normgerechtes Estrichsystem und führt bei geringer Dicke zu Rissbildung und Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Estrichauftrag ist eine gründliche Untergrundvorbereitung zwingend: mechanische Entfernung von Schmutz, Abtrag loser Bestandteile, Grundierung mit haftvermittelndem Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer und ggf. Auftrag einer haftvermittelnden Zwischenschicht (z. B. Haftbeton).
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbereitung oder falscher Materialwahl besteht die Gefahr von Schichtabhebungen, Rissen und späterem Feuchteeintrag – besonders kritisch im Außenbereich mit wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine ebene, streichbare Oberfläche zu schaffen, ist grundsätzlich realisierbar – jedoch nur mit einem geeigneten, normkonformen Estrichsystem (z. B. Zementestrich C25 nach DINAbk. EN 13813) und unter Einhaltung der Mindestdicke von 30 mm für nicht gebundene Estriche oder 20 mm für gebundene Systeme mit Haftvermittlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb zur Untergrundprüfung – insbesondere auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt und Haftfestigkeit; nur so lässt sich sicherstellen, dass der Estrich dauerhaft hält und keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 50 Jahre alte Betonboden einer gründlichen Prüfung und Vorbehandlung bedarf.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer Haftbrücke bzw. haftvermittelnden Grundierung als zentral an.
    • Alle befürworten eine Armierung als sinnvolle Maßnahme zur Rissvermeidung – besonders bei größeren Flächen oder Belastungen.
    • GoogleAI nennt 4 cm als empfohlene Estrichstärke, DeepSeek und Qwen nennen 3 cm als machbar – Qwen ergänzt aber die Norm-Mindestanforderung von 20 mm (gebunden) bzw. 30 mm (nicht gebunden).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Haftbrückenart, während DeepSeek (Epoxidharz/Zementmörtel) und Qwen (Epoxid-/Polymerdispersionsprimer) spezifische, technisch fundierte Lösungen nennen.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweise zu Algen-, Fett- oder Staubbelägen sowie zu Feuchteeintrag im Außenbereich – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont das Delaminierungsrisiko besonders stark und verweist auf Folgeschäden durch Unterlassung der Haftmaßnahmen – stärker als GoogleAI.
    • Qwen liefert die einzige normkonforme Einordnung (Zementestrich C25 nach DIN EN 13813) und differenziert klar zwischen "Fließestrich" (nicht geeignet) und "feinem Beton" (kein normgerechtes Estrichsystem).
    • GoogleAI beschreibt "Fließestrich" als allgemein geeignet, während Qwen ausdrücklich erklärt, dass Fließestrich hier ungeeignet ist – wegen fehlender Haftzugfestigkeit des Altuntergrunds. Da Qwen die sicherere, normkonforme und konservativere Einschätzung abgibt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Zementestrich" als allgemein geeignet, ohne Mindestdicke oder Bindungsart zu differenzieren; Qwen und DeepSeek fordern explizit die Unterscheidung gebunden/nicht gebunden und verweisen auf Normvorgaben – hier gilt die differenzierte Sicht als sicherer.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem strengeren, normbasierten und hafttechnisch fundierten Ansatz von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Haftung, Materialauswahl und Dicke. GoogleAIs Vorschläge sind als grundsätzliche Orientierung zu werten, aber nicht als ausreichende technische Anleitung.
    Untergrundprüfung Alle drei KIs fordern eine fachliche Prüfung des 50 Jahre alten Betons – insbesondere auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Haftzugfestigkeit.
    Haftvermittlung Einheitlicher Konsens: Kein Estrich ohne mechanische Vorbehandlung und haftvermittelnde Grundierung (Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer).
    Estrichmaterial GoogleAI sieht Fließestrich als geeignet an – Qwen und DeepSeek lehnen ihn strikt ab. KI-Konsens: Zementestrich C25 nach DIN EN 13813 ist einzusetzen; "Feinbeton" und Fließestrich sind nicht normkonform und gefährlich.
    Estrichdicke ⚠️ GoogleAI: min. 4 cm; DeepSeek/Qwen: ca. 3 cm möglich – aber Qwen nennt die normative Mindestdicke von 20 mm (gebunden) bzw. 30 mm (nicht gebunden) als verbindlich. KI-Konsens: 3 cm ist nur zulässig bei nachgewiesener Haftvermittlung und gebundenem System.
    Armierung Alle drei KIs sehen Armierung (Stahlfasern oder Gitter) als sicherheitsrelevante Ergänzung bei größeren Flächen (>30 m²) oder Belastungen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonformen Zementestrich C25 nach DIN EN 13813, mindestens 20 mm dick (bei gebundener Ausführung mit Haftvermittlung), verbunden mit Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer, nach mechanischer Untergrundvorbereitung und unter fachlicher Freigabe – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Delaminierung durch mangelhafte Haftung Plötzliche Ablösung des Estrichs, Sturzgefahr, erneute Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterschreitung der normativen Mindestdicke Rissbildung, Abplatzungen, frühzeitiger Verschleiß – besonders bei Frost-Wechsel
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Algen-, Fett- oder Staubbelägen Massive Reduktion der Verbundfestigkeit, Schichttrennung bereits nach Wochen
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei 35 m² Fläche Zunehmende Rissbildung unter geringer Belastung (z. B. Rollcontainer), Verlust der Ebenheit
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Belastung Feuchteschäden, Aufquellung, Verlust der Druckfestigkeit, Schimmelbildung im Schuppen
    ✅ Chance Langfristige Ebenheit durch normgerechten Estrich Problemlose Nutzung für Werkbänke, Fahrgeräte oder Regale über 20+ Jahre
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch fachgerechte Sanierung statt Neubeton Keine Aufgrabung, kein Entsorgungsaufwand, bis zu 40 % Kosteneinsparung gegenüber Neubeton
    ✅ Chance Verbesserte Feuchteresistenz bei korrekter Ausführung Vermeidung von Feuchteeintrag in Bodenplatte, Schutz vor Unterbodenkorrosion
    ✅ Chance Erhöhte Wertigkeit des Schuppens bei späterem Verkauf Sichtbare, hochwertige Bodenoberfläche steigert Wahrnehmung als gepflegtes Nebengebäude
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (Stahlfasern, Polymerprimer) Verbesserte Schlagfestigkeit, geringere Rissneigung, kürzere Nutzungsverzögerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb für eine schriftliche Untergrundbegutachtung – inkl. Haftzugfestigkeitstest und Feuchtemessung.
    2. Untergrund sorgfältig vorbereiten: Lassen Sie den Altbeton mechanisch (Fräsen oder Schleifen) reinigen – keine chemische Grundreinigung allein; danach zweimalig mit Epoxid- oder Polymerdispersionsprimer grundieren.
    3. Estrichmaterial und -dicke genau festlegen: Bestellen Sie ausschließlich Zementestrich C25 nach DIN EN 13813, mindestens 20 mm dick (gebundene Ausführung) – nicht "Fließestrich" oder "Feinbeton".
    4. Armierung einplanen: Für die 35 m² Fläche verlangen Sie im Angebot die Einlage von Stahlfasern oder einem Baustahlgitter (A252) in der Estrichschicht – als Festigkeitssicherung.
    5. Trocknungsplan einhalten: Verabreden Sie mit dem Ausführenden einen schriftlichen Trocknungs- und Belastungsplan – mindestens 14 Tage vor voller Belastung (z. B. Werkbankaufstellung).
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Gutachten, Lieferpapiere für Estrich/C25, Grundierungsprotokoll, Armierungsnachweis – für spätere Schadensfälle unverzichtbar.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton gegossen wird. Er ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. Betonböden können in verschiedenen Ausführungen gestaltet werden, z.B. als Sichtbeton, polierter Beton oder beschichteter Beton.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton.
    Verwandte Begriffe: Baustahlmatten, Bewehrungsstahl, Armierung
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von der Art des Baustoffs, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte, Luftfeuchtigkeit
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich
    Unebenheiten
    Unebenheiten sind Abweichungen von einer ebenen Fläche. Sie können durch Beschädigungen, Verformungen oder ungleichmäßige Materialverteilung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Planheit
    1. Welche Estrichart ist für einen Schuppen am besten geeignet?
      Zementestrich ist aufgrund seiner Robustheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit eine gute Wahl für Schuppen. Er ist widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung. Alternativ kann auch ein Trockenestrich in Frage kommen, wenn eine schnelle und saubere Lösung gewünscht ist.
    2. Wie dick sollte der Estrich im Schuppen sein?
      Um Unebenheiten von +/- 2 cm auszugleichen, empfehle ich eine Estrichstärke von mindestens 4 cm. Bei größeren Unebenheiten oder zu erwartenden höheren Belastungen sollte die Estrichstärke entsprechend angepasst werden. Eine zu dünne Estrichschicht kann zu Rissen und Brüchen führen.
    3. Benötige ich eine Bewehrung im Estrich?
      Bei größeren Flächen oder zu erwartenden Belastungen kann eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) sinnvoll sein, um Risse im Estrich zu vermeiden. Die Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Estrichs und verteilt die Lasten gleichmäßiger. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Bewehrung in Ihrem Fall erforderlich ist.
    4. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Estrichstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, um vollständig auszutrocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Estrich weiter bearbeiten oder belasten.
    5. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler beim Verlegen des Estrichs können zu Rissen, Unebenheiten und anderen Problemen führen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Estrich?
      Zum Verlegen von Estrich benötigen Sie unter anderem eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Estrichkübel, einen Rührquirl und eventuell eine Estrichpumpe. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für den Estrich vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Estrichs zu verbessern.
    8. Was kostet das Verlegen von Estrich im Schuppen?
      Die Kosten für das Verlegen von Estrich hängen von der Estrichart, der Estrichstärke, der Fläche und den regionalen Preisen ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Betonboden sanieren
      Informationen zur Reparatur und Aufwertung von Betonböden.
    • Estrich verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Estrich.
    • Bodenbeläge für Schuppen
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Schuppen.
    • Feuchtigkeit im Schuppen
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Schuppen.
    • Schuppen isolieren
      Informationen zur Wärmedämmung von Schuppen.
  2. Estrich Schuppen: Selbstversuch mit normalem Estrich
    na so was
    hat keiner eine Meinung Idee?
    Also ich werde es jetzt mit "normalen Estrich versuchen. (nach Urlaub 🙂 )
    Rolf
    Estrich für Schuppen: Betonboden ausgleichen & sanieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines 50 Jahre alten Betonbodens in einem Schuppen durch das Aufbringen von Estrich. Ziel ist es, eine ebene Fläche zu schaffen, um den Boden anschließend zu streichen. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Materialauswahl und das Vorgehen beim Ausgleichen von Unebenheiten im Betonboden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer plant, den Betonboden im Schuppen mit Estrich auszugleichen, um eine ebene Fläche zu erhalten. Erwägt eine Schichtdicke von ca. 3 cm, um die Unebenheiten von +/- 2 cm auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Estrichs sollte der Betonboden gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften zu informieren, um die optimale Lösung für den Schuppen zu finden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Estrich Schuppen: Selbstversuch mit normalem Estrich wird der Selbstversuch mit normalem Estrich angekündigt.
    💰 Kosten: Die Kosten für das Material (Estrich) sollten im Vorfeld recherchiert und kalkuliert werden, um das Budget im Auge zu behalten. Auch Werkzeuge und eventuelle Helfer sind bei der Kostenplanung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schuppen, Betonboden, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BetoKontakt außen: Risiken, Anwendung & Alternativen für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand nachträglich dämmen: Sinnvoll bei bereits gedämmtem Haus? Kosten & Methoden
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schuppen, Betonboden, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schuppen, Betonboden, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich für Schuppen: Unebenheiten ausgleichen, Kosten & Material für Betonboden?
Suche nach: Estrich für Schuppen: Boden ebnen
Suche nach: Estrich, Schuppen, Betonboden, ausgleichen, ebene Fläche, Sanierung, Material, Kosten
