Betondecke oder Gussasphalt für Durchfahrt: Sanierung, Kosten & Risiken bei Keller darunter?
wir haben folgendes Problem:
in einem Altbau ist eine Durchfahrt durch das Vorderhaus zum Innenhof vorhanden. Unter der Durchfahrt befinden sich Kellerräume. Die Kellerdecke aus Beton ist mit querverlaufenden Doppel-T-Trägern ausgebildet. Bei diesen Trägern hat man nun von unten eine starke Korrosion festgestellt. Daher wurden sie von unten freigelegt und entrostet. Oben in der Durchfahrt ist als Bodenbelag ein Asphaltbelag aufgebracht. Dieser weist sehr viele Risse und Aufbeulungen auf. Vermutlich sind die Deckenträger der Kellerdecke auch von oben korrodiert. Nun soll der Asphaltbelag entfernt, die Träger von oben freigelegt werden und ebenfalls entrostet und beschichtet werden. Der Architkekt hat empfohlen, als Bodenbelag wieder einen Guss-Asphalt (ca. 3-4 cm dick) einzubauen. Ist dies sinnvoll oder besteht die Gefahr, dass auch der neue Asphalt nach einiger Zeit wieder Risse aufweisen wird? Wäre es nicht besser, eine etwas dickere Betonplatte zu gießen (sofern das statisch möglich ist). Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wäre auch ein Asphaltbeton (Deckschicht) denkbar oder evtl. sogar besser?
Der Abstand der einzelnen Träger untereinander beträgt ca. 1,00 m.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der korrodierten Doppel-T-Träger durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor jeglichem Eingriff an Belag oder Trägern.
    🔴 KRITISCH: Keine Belagsanbringung (weder Gussasphalt noch Beton) ohne vorherige Feuchtesanierung – kapillarer Aufstieg, Leckagen oder fehlende Abdichtung müssen fachlich nachgewiesen und behoben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Gussasphalt (3–4 cm) darf nicht als statisch wirksame Maßnahme interpretiert werden – er bietet keinerlei Tragverstärkung und verstärkt bei unzureichendem Untergrund Spannungskonzentrationen an Trägerkanten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine neue Betonplatte ist nur zulässig, wenn die Resttragfähigkeit der Träger rechnerisch nachgewiesen ist und eine wirksame Verbundwirkung (Verankerung, Verbundmittel, Aufbetonierung) gesichert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz der Träger darf nicht auf bloße Entrostung und Beschichtung beschränkt bleiben – je nach Querschnittsverlust sind Verstärkungsmaßnahmen (Stahlblech, CFK, Ersatz) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Sanierung einer Durchfahrt über Kellerräumen in einem Altbau suchen, bei der die Kellerdecke aus Beton mit Doppel-T-Trägern besteht und Korrosion aufweist.
    🔴 Gefahr: Korrosion an den Trägern der Kellerdecke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist erforderlich.
    • Statische Prüfung: Zuerst muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und feststellen, ob die Korrosion die Struktur gefährdet.
    • Materialwahl:
      • Betonplatte: Eine neue Betonplatte kann eine stabile Lösung sein, erfordert aber möglicherweise eine Verstärkung der bestehenden Träger.
      • Gussasphalt: Gussasphalt ist wasserdicht und widerstandsfähig, aber das Gewicht muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
      • Asphaltbeton: Eine Deckschicht aus Asphaltbeton kann in Frage kommen, wenn die vorhandene Struktur noch tragfähig ist.
    • Abdichtung: Unabhängig vom gewählten Material ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die beste Lösung für Ihre Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine stark korrodierte Kellerdecke mit Doppel-T-Trägern unter einer Durchfahrt mit rissigem und aufbeulendem Asphaltbelag. Die geplante Sanierung umfasst das Freilegen und Entrosten der Träger von oben sowie die Neuverlegung eines Bodenbelags. Die Wahl des neuen Belags ist kritisch, da er sowohl die Tragfähigkeit als auch den Feuchteschutz der Decke beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die starke Korrosion der Träger deutet auf eine mögliche statische Beeinträchtigung hin. Ein reines Entrosten ohne statische Nachrechnung und ggf. Verstärkung ist unzureichend. Zudem kann eindringendes Wasser über die Risse im Asphalt die Korrosion weiter vorantreiben.
    ➕ Ergänzung: Vor der Belagsauswahl ist eine detaillierte statische Untersuchung der Träger und der Gesamtdecke durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Dabei muss auch die Lastreserve für einen neuen Belag (Asphalt oder Beton) geprüft werden. Gussasphalt ist zwar wasserdicht und flexibel, aber bei dünnen Schichten (3-4 cm) anfällig für Risse bei starken Temperaturschwankungen oder Setzungen. Eine Betonplatte (z.B. 8-10 cm) wäre steifer und langlebiger, aber deutlich schwerer, was statisch problematisch sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Gussasphaltbelag automatisch wieder Risse bekommt, ist nicht zwingend. Die Risse im Altbelag entstanden vermutlich durch Korrosion der Träger (Volumenvergrößerung) und/oder mangelhafte Untergrundvorbereitung. Ein fachgerecht eingebauter Gussasphalt auf einem stabilen, korrosionsgeschützten Untergrund kann durchaus dauerhaft dicht bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung der korrodierten Träger und der gesamten Decke. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Instandsetzung der Träger (z.B. durch Aufbeton oder Verstärkung) und den Einbau eines geeigneten, lastoptimierten Belags umfasst. Verzichten Sie auf eine Entscheidung allein durch den Architekten; die Statik ist hier der entscheidende Faktor. Erst nach Freigabe durch den Statiker kann der Belag (Gussasphalt oder Stahlbeton) fachgerecht eingebaut werden.
    Die beschriebene Situation weist erhebliche statische und korrosionstechnische Risiken auf: Die sichtbare Korrosion an den Doppel-T-Trägern der Kellerdecke – sowohl von unten als auch vermutlich von oben – deutet auf langjährigen Feuchteeintrag und unzureichenden Korrosionsschutz hin. Da die Träger tragende Elemente der Kellerdecke sind, stellt ihr Materialverlust eine unmittelbare Gefährdung der Tragfähigkeit dar. Die Rissbildung und Aufbeulung des bestehenden Asphaltbelags sind nicht nur ästhetische Mängel, sondern symptomatisch für unzureichende Untergrundstabilität und mögliche Setzungen oder Durchbiegungen der Träger.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenentrostung und Beschichtung der Träger ohne vorherige statische Bewertung der verbleibenden Querschnitte birgt Lebensgefahr – insbesondere bei Durchfahrten mit dynamischen Lasten (Fahrzeuge). Gussasphalt als dünner Belag (3–4 cm) bietet keinerlei statische Verstärkung und kann Risse bei weiterer Trägerverformung nicht verhindern; im Gegenteil: Er verstärkt die Spannungskonzentration an den Trägerkanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein neuer Gussasphalt würde das Problem lösen, ist fachlich unzulässig. Auch Asphaltbeton (Deckschicht) ist als reiner Belag ungeeignet, da er keine Tragwirkung entfaltet und bei unzureichendem Untergrund rasch versagt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Ermittlung der Resttragfähigkeit der Träger. Je nach Ergebnis kommen Maßnahmen wie Querschnittsverstärkung (z. B. mit Stahlblechen oder CFK-Laminaten), teilweiser Ersatz der Träger oder eine neue, eigenständige Tragkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte mit ausreichender Dicke und Bewehrung) infrage.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer dickeren Betonplatte ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die statische Eignung der bestehenden Träger für die zusätzliche Eigenlast nachgewiesen ist und eine ausreichende Verbundwirkung (z. B. durch Verankerung oder Verbundmittel) sichergestellt wird.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Austausch des Belags ohne vorherige Feuchtesanierung (z. B. fehlende oder defekte Abdichtung, kapillarer Aufstieg, Leckagen) führt zwangsläufig zu erneuter Korrosion – unabhängig vom gewählten Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen statisch geprüften Tragwerksplaner zur umfassenden Bestandsanalyse, Feuchtemessung, Querschnittsbewertung und Erstellung eines statisch gesicherten Sanierungskonzepts – bevor auch nur ein Quadratmeter Belag entfernt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Korrosion der Doppel-T-Träger eine unmittelbare statische Gefährdung darstellt und eine unverzügliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner/Statiker zwingend erforderlich ist – vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung vor und während der Belagsanbringung, um erneute Korrosion zu verhindern.
    • GoogleAI sieht Gussasphalt als prinzipiell geeignete Variante an, solange das Gewicht berücksichtigt wird; DeepSeek und Qwen warnen dagegen vor seiner Anwendung bei instabilem Untergrund – DeepSeek relativiert dies jedoch teilweise mit dem Hinweis auf fachgerechte Ausführung, Qwen lehnt ihn generell als risikobehaftet ab.
    • GoogleAI erwähnt Asphaltbeton als mögliche Deckschicht; Qwen bewertet ihn ausdrücklich als ungeeignet, weil er keine Tragwirkung entfaltet – DeepSeek äußert sich nicht explizit dazu.
    • DeepSeek ergänzt: Gussasphalt ist bei starken Temperaturschwankungen und Setzungen auch bei fachgerechter Verlegung rissanfällig – besonders bei dünnen Schichten (3–4 cm).
    • Qwen ergänzt: Eine dauerhafte Lösung erfordert ggf. strukturelle Maßnahmen wie Querschnittsverstärkung mit Stahlblech oder CFK, teilweisen Trägerersatz oder eigenständige Tragplatte – und verweist explizit auf die Notwendigkeit eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI stellt Gussasphalt als "wasserdicht und widerstandsfähig" dar; Qwen betont jedoch, dass seine Dichtigkeit bei Trägerverformung und Rissbildung an Trägerkanten vollständig verloren geht – und sieht darin sogar eine Spannungsverstärkung. Da Qwens Einschätzung den physikalischen Mechanismen (Verbundverlust, lokale Spannungskonzentration) stärker Rechnung trägt, gilt hier die sicherere, restriktivere Bewertung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine Belagsanbringung ohne vorherige statische und feuchtetechnische Gesamtanalyse – und kein Gussasphalt ohne nachgewiesene stabile Trägergeometrie und Verbund. Auch DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Priorität der Statikprüfung – Qwens Forderung nach zusätzlicher Beteiligung eines Abdichtungssachverständigen wird als konsensfähig erachtet.
    Statische Prüfung der Träger Alle drei Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor allen weiteren Maßnahmen.
    Feuchtesanierung vor Belag Einheitliche Forderung nach fachlicher Feuchteanalyse und Sanierung (Abdichtung, kapillarer Aufstieg, Leckagen) – kein Belag ohne feuchtetechnische Freigabe.
    Gussasphalt als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial bei Gewichtsberücksichtigung; DeepSeek relativiert, Qwen lehnt ab. Konsens: Nur bei nachgewiesener Trägerstabilität und verbesserter Untergrundvorbereitung – ansonsten nicht empfohlen.
    Betonplatte als Lösung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen sie als statisch wirksame Option an; Qwen erfordert Nachweis der Resttragfähigkeit und Verbundwirkung. Konsens: Keine Eigenlast ohne statische Freigabe – Dicke, Bewehrung und Verankerung müssen projektbezogen berechnet werden.
    Asphaltbeton als Deckschicht GoogleAI erwähnt ihn als Option; DeepSeek sagt nichts dazu; Qwen bewertet ihn ausdrücklich als ungeeignet, da er keine Tragwirkung besitzt und bei instabilem Untergrund versagt. Konsens: Widerspruch vorliegend – die restriktivere, sicherere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach statischer und feuchtetechnischer Gesamtfreigabe beginnen. Gussasphalt ist keine Alternative zu strukturellen Maßnahmen – bei korrodierten Trägern ist primär die Tragwirkung, nicht die Oberflächenfunktion zu sichern. Eine Betonplatte ist nur dann zulässig, wenn Trägerrestquerschnitt, Eigenlast und Verbund rechnerisch nachgewiesen sind.
    🔴 Risiko Unentdeckter Querschnittsverlust an Trägern führt zu plötzlichem Versagen unter Fahrzeuglast Lebensgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Feuchteeintrag nach Belagsanbringung ohne Abdichtungssanierung – erneute Korrosion innerhalb weniger Jahre Vollständiger Sanierungsversagen, Mehrfachsanierungskosten, Schäden im Keller
    🔴 Risiko Verwendung von Gussasphalt auf instabilem Untergrund – Rissbildung und Spannungskonzentration an Trägerkanten Verkürzte Lebensdauer, verstärkte Trägerverformung, frühzeitiger Belagversagen
    🔴 Risiko Statikprüfung durch nicht zertifizierten Fachmann oder ohne Tragwerksplanung – unzureichender Nachweis Rechtliche und versicherungstechnische Unwirksamkeit, Nachbesserungspflicht, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Verbundwirkung bei Aufbetonierung – Ablösung der Betonplatte vom Träger Verlust der Tragwirkung, dynamische Belastungsschäden, Kollapsgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Trägerverstärkung (z. B. mit CFK oder Stahlblech) erhöht die Resttragfähigkeit nachhaltig Langfristige Sicherheit der Durchfahrt, Erhöhung des Gebäudewerts, vermeidbare Folgekosten
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesanierung nach DINAbk. 18195 – dauerhafte Trockenlegung des Kellerbereichs Vermeidung weiterer Korrosion, Schutz der Gebäudesubstanz, Verbesserung der Raumluft im Keller
    ✅ Chance Einsatz einer statisch wirksamen, bewehrten Betonplatte mit Verbundverankerung – eigenständige Tragkonstruktion Absicherung gegen zukünftige Trägerkorrosion, hohe Lebensdauer, hohe Lastaufnahme für Lkw-Verkehr
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts durch Tragwerksplaner und Abdichtungssachverständigen – dokumentierbare Sorgfalt Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verzicht auf oberflächennahe Lösungen zugunsten einer systemischen Sanierung – langfristige Werterhaltung Keine kurzfristigen Reparaturen, bessere Wertermittlung bei Verkauf, Nachweis von Nachhaltigkeit
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht einen allgemeinen Bauingenieur – und beauftragen Sie die statische Beurteilung der Doppel-T-Träger mit detaillierter Querschnittsanalyse vor jeglicher Demontage.
    2. Abdichtungssachverständigen beauftragen: Lassen Sie durch einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 966) Feuchtquellen identifizieren und dokumentieren – kapillarer Aufstieg, Leckagen, defekte Außenabdichtung müssen vor Belagsanbringung behoben sein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauzeichnungen (Grundriss, Trägerabstände, Querschnitte), alte Gutachten, Belagshistorie und Fotos der Korrosion – geben Sie dies dem Tragwerksplaner und Sachverständigen vorab.
    4. Verstärkungskonzept abklären: Fordern Sie vom Tragwerksplaner schriftlich die Alternativen zur Trägerinstandsetzung ein: Aufbetonierung, Stahlblechverstärkung, CFK-Verstärkung oder Trägerersatz – inkl. statischem Nachweis und Montageanleitung.
    5. Belag erst nach Freigabe verlegen: Kein Gussasphalt, kein Asphaltbeton, keine Betonplatte vor Vorlage der schriftlichen Freigabe durch Tragwerksplaner und Abdichtungssachverständigen – auch nicht "vorläufig".
    6. Fachbetrieb mit Zulassung prüfen: Stellen Sie vor Auftragsvergabe sicher, dass der ausführende Betrieb eine Zulassung für Tragwerksinstandsetzung nach DIN 1045-3 und für Bauwerksabdichtung nach RAL-GZ 966 vorweisen kann.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern führt Korrosion zu Rostbildung und Schwächung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik wichtig, um die Tragfähigkeit von Bauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein wasserdichtes und widerstandsfähiges Baumaterial, das aus Bitumen, Gesteinskörnungen und Füllstoffen besteht. Es wird heiß verarbeitet und bildet nach dem Erkalten eine glatte, ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Bitumen, Straßenbau
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als horizontale Abschließung eines Raumes dient. Sie kann entweder als Ortbetondecke oder als Fertigteildecke ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Tragwerk
    Doppel-T-Träger
    Ein Doppel-T-Träger ist ein Stahlträger mit einem Querschnitt in Form eines Doppel-T. Er wird häufig in der Bauindustrie verwendet, um hohe Lasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, Träger
    Asphaltbeton
    Asphaltbeton ist ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im Straßenbau als Deckschicht verwendet wird. Er ist widerstandsfähig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Straßenbau, Deckschicht
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellerdecken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung
    1. Welche Vorteile bietet eine Betondecke gegenüber Gussasphalt?
      Eine Betondecke kann eine höhere Tragfähigkeit bieten und ist oft kostengünstiger in der Herstellung. Allerdings kann sie anfälliger für Risse sein, wenn sie nicht richtig abgedichtet ist. Eine Betondecke ermöglicht auch eine größere Flexibilität bei der Gestaltung der Oberfläche.
    2. Welche Vorteile bietet Gussasphalt gegenüber einer Betondecke?
      Gussasphalt ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Er ist auch relativ schnell zu verarbeiten und bietet eine glatte, ebene Oberfläche. Allerdings ist Gussasphalt in der Regel teurer als Beton und erfordert spezielle Kenntnisse bei der Verarbeitung.
    3. Wie kann man Korrosion an Stahlträgern verhindern?
      Korrosion kann durch eine geeignete Beschichtung der Stahlträger verhindert werden. Auch eine gute Belüftung und Abdichtung der Kellerdecke können helfen, Feuchtigkeit und damit Korrosion zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um Korrosion frühzeitig zu erkennen.
    4. Was kostet die Sanierung einer Durchfahrt mit Keller darunter?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der gewählten Methode, dem Zustand der vorhandenen Struktur und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer solchen Durchfahrt?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Ein detaillierter Zeitplan sollte mit dem ausführenden Unternehmen vereinbart werden.
    6. Muss man bei der Sanierung einer Durchfahrt mit Keller darunter besondere Genehmigungen einholen?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Klärung dieser Fragen helfen.
    7. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Sanierung einer Durchfahrt über Kellerräumen?
      Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Kellerdecke eindringt und dort Schäden verursacht. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Situation geeignet sind.
    8. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags für die Durchfahrt zu beachten?
      Der Bodenbelag sollte widerstandsfähig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sein. Er sollte auch rutschfest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Wahl des Bodenbelags hängt auch von den ästhetischen Vorlieben des Eigentümers ab.
    • Kellerdeckensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Kellerdecken.
    • Korrosionsschutz für Stahlbeton
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion an Stahlträgern in Betonkonstruktionen.
    • Abdichtung von Durchfahrten
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Durchfahrten über Kellerräumen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Bodenbeläge für Durchfahrten
      Geeignete Bodenbeläge für stark beanspruchte Durchfahrten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke oder Gussasphalt für Durchfahrt: Sanierung, Kosten & Risiken bei Keller darunter?
Suche nach: Beton vs. Gussasphalt: Durchfahrt sanieren
Suche nach: Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung, Kellerdecke, Korrosion, Altbau, Bodenbelag, Asphaltbelag
