Feinsteinzeug aus dem Baumarkt für Keller: Qualität, Preis & Risiken beim Verlegen?
Hallo liebe Forumsleser (und Schreiber) ,
wir sind dabei für unseren (Wohn) Keller einen passenden Bodenbelag zu finden.
Da der Rest des Hauses auch bezahlt sein will, zog es uns in den Baumarkt und wir fanden dort ein poliertes Feinsteinzeug für 17 € /m².
Selbst verlegt wäre das eine preiswerte Sache, allerdings lassen die Preisunterschiede zum FSZ im Fachhandel Zweiflel offen, ob hier Schund vertrieben wird.
Könntet Ihr uns sagen, ob das für den Preis funktionieren kann und mit welchen Qualitätseinbusen wir rechnen müssen?
Außerdem, kann man solches Material mit dem normalen Fliesenschneider verarbeiten oder muss man hierzu Flex trocken oder gar Nass schneiden?
Vielen Dank für Eure Tipps,
Gruß,
Peter
  • Peter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern Asbestkleber unter alten Fliesen möglich. Fachgerechte Entsorgung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für Ihren Kellerboden suchen. Feinsteinzeug aus dem Baumarkt kann eine Option sein, aber es gibt einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Qualität: Die Qualität von Feinsteinzeug kann stark variieren. Achten Sie auf die Abriebfestigkeit (Klasse) und die Rutschfestigkeit (R-Wert). Für einen Keller, der möglicherweise Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ist eine hohe Rutschfestigkeit wichtig.
    Preisunterschiede: Der Preisunterschied zwischen Baumarktware und Fliesen aus dem Fachhandel kann erheblich sein. Dies spiegelt sich oft in der Qualität, Maßhaltigkeit und der Optik wider. Günstige Fliesen können schwieriger zu verlegen sein und schneller verschleißen.
    Verlegung: Selbstverlegung kann Kosten sparen, erfordert aber Erfahrung und das richtige Werkzeug (Fliesenschneider, Flex, Nassschneider). Fehler bei der Verlegung können zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung, insbesondere bei fehlender oder falscher Abdichtung, kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und vergleichen Sie die Qualität der Fliesen. Prüfen Sie, ob die Fliesen für den Einsatz im Keller geeignet sind (Feuchtigkeitsbeständigkeit, Frostbeständigkeit). Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für die Verlegung hinzu.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (< 0,5%). Es ist besonders hart, widerstandsfähig und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut, Spaltplatten
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche eines Materials gegen mechanische Beanspruchung ist. Bei Fliesen wird sie in Klassen von I bis V eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Kratzfestigkeit
    Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit einer Oberfläche an. Je höher der Wert, desto rutschfester ist die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff
    Zahnspachtel
    Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug, das zum gleichmäßigen Auftragen von Klebstoffen oder Mörteln verwendet wird. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine definierte Schichtdicke.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Glättkelle, Rakel
    Verschnitt
    Verschnitt ist das Material, das bei der Bearbeitung oder Verlegung von Materialien übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Bei der Berechnung des Materialbedarfs sollte ein gewisser Verschnitt berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Abfall, Restmaterial, Zuschlag
    1. Was bedeutet Abriebfestigkeit bei Fliesen?
      Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Fliesenoberfläche gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Klassen von I bis V eingeteilt, wobei V die höchste Widerstandsfähigkeit bedeutet. Für stark frequentierte Bereiche wie Keller ist eine hohe Abriebfestigkeit empfehlenswert.
    2. Was bedeutet Rutschfestigkeit (R-Wert) bei Fliesen?
      Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit einer Fliese an. Je höher der Wert, desto rutschfester ist die Fliese. Für Keller, in denen Feuchtigkeit auftreten kann, sollte ein R-Wert von mindestens R10 gewählt werden.
    3. Kann ich jede Art von Feinsteinzeug im Keller verlegen?
      Nicht jede Feinsteinzeugfliese ist für den Keller geeignet. Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Wasseraufnahme der Fliese. Eine geringe Wasseraufnahme ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Feinsteinzeug?
      Für die Verlegung von Feinsteinzeug benötigen Sie einen Fliesenschneider, eine Flex (Winkelschleifer) mit Diamanttrennscheibe, einen Nassschneider (optional, aber empfehlenswert für saubere Schnitte), eine Zahnspachtel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage und einen Schwamm.
    5. Wie berechne ich den Materialbedarf für die Fliesenverlegung?
      Messen Sie die Fläche des Kellers aus und rechnen Sie ca. 5-10% Verschnitt hinzu. Bestellen Sie lieber etwas mehr Fliesen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben.
    6. Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds beachten?
      Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei Bedarf muss eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    7. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber mit einer Zahnspachtel gleichmäßig auf und drücken Sie die Fliesen fest in den Kleber. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Fliesen auszurichten und Hohlräume zu vermeiden.
    8. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fliesen verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Fliesen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kosten für Fliesenverlegung
      Übersicht über die Kosten für die professionelle Fliesenverlegung.
  2. Feinsteinzeug: Qualitätsmerkmale – Graphitpulver-Test
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    warum nicht
    die Qualität ist i.d.R. bei FSZ nicht unbedingt am Preis ekoppelt. Die Optik (Design) ist meistens etwas hausbacken. Ein einfacher Test: Graphitpulver draufstreuen und dann mit einem Lappen wegwischen. Die Reste sitzen dann in den offenen Porenräumen. Je weniger, desto besser die Oberflächenqualität.
    Verlegung: Mörtel muss für FSZ freigegeben sein
    Schneiden: Nix Fliesenschneider, Nassmaschine mit Diamant
    Feinsteinzeug im Keller: Qualität, Preis & Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Feinsteinzeug aus dem Baumarkt für den Kellerboden, wobei Qualität, Preis und Verlegung im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit teureren Alternativen aus dem Fachhandel. Der Graphitpulver-Test wird als einfache Methode zur Qualitätsprüfung der Oberfläche genannt. Abschließend wird auf die Notwendigkeit eines für Feinsteinzeug geeigneten Mörtels und einer Nassmaschine zum Schneiden hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Die Qualität von Feinsteinzeug ist nicht zwangsläufig an den Preis gekoppelt. Achten Sie auf die Oberflächenbeschaffenheit, um die Reinigungsfähigkeit zu gewährleisten. Der Beitrag Feinsteinzeug: Qualitätsmerkmale – Graphitpulver-Test beschreibt einen einfachen Test mit Graphitpulver, um die Qualität zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Feinsteinzeug im Keller muss ein geeigneter Mörtel verwendet werden. Zum Schneiden der Fliesen ist eine Nassmaschine mit Diamantblatt empfehlenswert, um saubere Kanten zu erzielen und Ausbrüche zu vermeiden.
    💰 Kosten: Poliertes Feinsteinzeug aus dem Baumarkt kann eine preiswerte Alternative für den Kellerboden darstellen, insbesondere bei Selbstverlegung. Es ist jedoch wichtig, die Qualität des Materials zu prüfen und die zusätzlichen Kosten für geeigneten Mörtel und Werkzeuge zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Feinsteinzeug im Baumarkt sollten Sie verschiedene Angebote vergleichen und die Qualität der Fliesen prüfen. Achten Sie auf die Eignung des Materials für den Einsatz im Keller und informieren Sie sich über die korrekte Verlegung, um spätere Schäden zu vermeiden. Nutzen Sie den Graphitpulver-Test aus dem Beitrag Feinsteinzeug: Qualitätsmerkmale – Graphitpulver-Test.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt im Kellerestrich überfliesen: Direkt möglich oder kraftschlüssig verbinden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden sandet: Ursachen, Sanierung & Aufbau für Fliesen – Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Keller abdichten & versiegeln: Laminat, Fliesen oder Beschichtung? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden mit Fußbodenheizung: Linoleum, Estrichanstrich oder Fliesen – Was ist die beste & günstigste Wahl?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden dämmen: Aufbau, Materialien & Dampfsperre unter Estrich? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13806: Feinsteinzeug aus dem Baumarkt für Keller: Qualität, Preis & Risiken beim Verlegen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug aus dem Baumarkt für Keller: Qualität, Preis & Risiken beim Verlegen?
Suche nach: Feinsteinzeug Keller: Baumarkt-Qualität prüfen!
Suche nach: Feinsteinzeug, Kellerboden, Baumarkt, Fliesen, Verlegung, Kosten, Qualität, Preis, Fliesenschneider, Material
