Estrichausgleichsmasse doppelt auftragen: Haftung, Trocknung & Risiken?
❓ Fragestellung: Estrichausgleichsmasse doppelt auftragen: Haftung, Trocknung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Möglichkeit eines zweiten Auftrags – aber nur unter strikten Voraussetzungen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Haftung zwischen den Schichten und nennen Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Grundierung) als entscheidend; Alle warnen vor verlängerter Trocknungszeit bei doppelter Schichtdicke.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die zweifache Auftragung von PCI Periplan-fein. Entfernen Sie die bestehende Ausgleichsmasse vollständig und führen Sie stattdessen einen bauphysikalisch und statisch geeigneten Estrich aus – geprüft und geplant durch einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur.
Der doppelte Auftrag von Estrichausgleichsmasse (PCI Periplan-fein) kann problematisch sein, muss aber nicht. Entscheidend sind die korrekte Materialauswahl und die Einhaltung der Anwendungsvorschriften. Risse können durch falsche Verarbeitung (z.B. zu viel Wasser) oder ungeeignete Materialien entstehen. Eine Alternative zur Ausgleichsmasse ist die Verlegung im Mittelbett.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mein Fliesenleger hat beim ersten mal die Estrichausgleichmasse von PCI Periplan-fein zu flach aufgetragen und muss nun nochmal eine zweite Schicht auftragen.
Gibt es ier Probleme beim Auftrage von Ausfgleichsmasse auf Ausgleichsmasse? Es handelt sich um ca. 1,5-2,0 cm auf 0,0 cm auslaufend?
Dieter
    🔴 KRITISCH: Die zweifache Auftragung von PCI Periplan-fein ist nicht zulässig – die maximale Schichtdicke pro Auftrag beträgt 10 mm; eine Gesamtdicke von 15–20 mm verstößt gegen CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtliche Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Es entsteht eine "kalte Fuge" – zwischen den Schichten bildet sich keine chemische Verbindung, was zu Delamination, Rissen und Haftungsverlust führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer zweiten Schicht ist eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Aufrauen + Haftbrücke) zwingend erforderlich – bei Nichtbeachtung drohen Hohlstellen und Fliesenversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trocknungszeit verlängert sich erheblich – bei 2 cm Gesamtdicke ist mit mehrwöchiger Abbindezeit und CM-Messung vor Fliesenverlegung zu rechnen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Auslauf auf 0,0 cm birgt Risiko einer unzulässigen Mindestdicke im Randbereich – lokale Bruchstellen und Haftungsverlust sind wahrscheinlich.
    Grundsätzlich ist es möglich, Estrichausgleichsmasse doppelt aufzutragen, wenn die erste Schicht nicht die gewünschte Höhe erreicht hat. Ich empfehle jedoch, einige Punkte zu beachten, um Probleme zu vermeiden:
    • Haftung: Die zweite Schicht Ausgleichsmasse kann nur halten, wenn die erste Schicht vollständig durchgetrocknet und sauber ist.
    • Vorbereitung: Schleifen Sie die erste Schicht leicht an und entfernen Sie Staub, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Material: Verwenden Sie für die zweite Schicht idealerweise die gleiche Ausgleichsmasse wie für die erste.
    • Schichtstärke: Beachten Sie die maximale Schichtstärke, die der Hersteller für die jeweilige Ausgleichsmasse angibt.
    • Trocknungszeit: Die Trocknungszeit verlängert sich durch den doppelten Auftrag. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Fliesenleger nach den verwendeten Produkten und deren Verarbeitungshinweisen. Dokumentieren Sie den gesamten Prozess, um im Schadensfall Beweise zu haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, eine zweite Schicht Estrichausgleichsmasse (PCI Periplan-fein) auf eine bereits aufgetragene, zu dünne erste Schicht aufzubringen. Die geplante Schichtstärke von 1,5-2,0 cm, die auf 0,0 cm ausläuft, stellt eine fachlich anspruchsvolle Situation dar, die mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der mangelnden Haftung zwischen den beiden Schichten. Ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Aufrauen, Grundierung mit Haftbrücke) kann es zu Ablösungen, Rissen oder Hohlstellen kommen, die die gesamte Fliesenkonstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit wird sich durch die zweite Schicht erheblich verlängern. Bei einer Gesamtschichtdicke von bis zu 2 cm muss mit einer Trocknungszeit von mehreren Wochen gerechnet werden, abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein zu frühes Belegen mit Fliesen kann zu Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um "keine Probleme" handelt, ist fachlich falsch. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers PCI schreiben für Periplan-fein in der Regel eine maximale Schichtdicke pro Auftrag vor. Ein zweiter Auftrag erfordert zwingend die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Haftung und Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenlegermeister mit der Begutachtung der ersten Schicht. Lassen Sie die Haftzugfestigkeit prüfen und die korrekte Grundierung für den zweiten Auftrag gemäß PCI-Datenblatt ausführen. Planen Sie ausreichend Trocknungszeit ein und messen Sie die Restfeuchte vor dem Fliesenlegen mit einem CM-Gerät. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Die Nachbesserung einer Estrichausgleichsmasse durch Auftragen einer zweiten Schicht auf bereits abgebundene, aber zu dünne erste Schicht birgt mehrere technische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein zweiter Auftrag auf bereits abgebundene Ausgleichsmasse stellt eine sogenannte "kalte Fuge" dar – die Haftung zwischen den Schichten ist nicht gewährleistet, da keine chemische Verbindung entsteht; dies führt bei Belastung zu Delamination, Rissbildung oder Aufplatzen der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Die Trocknungs- und Abbindezeiten der ersten Schicht wurden vermutlich nicht exakt eingehalten; eine nachträgliche Überlagerung verstärkt die Gefahr von Feuchteeintrag, ungleichmäßiger Trocknung und Spannungsrisse – besonders bei einer Dicke von bis zu 2 cm, die deutlich über den Herstellerangaben für Einzelaufträge liegt.
    ⚠️ Korrektur: PCI Periplan-fein ist gemäß technischem Merkblatt ausschließlich für Einzelaufträge bis max. 10 mm vorgesehen; eine 15–20 mm starke Gesamtdicke durch zwei Schichten ist nicht zulässig und widerspricht der CE-Kennzeichnung sowie der bauaufsichtlichen Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Für Dicken über 10 mm ist grundsätzlich ein hochbelastbarer, zementgebundener Estrich (z. B. C25/30) oder eine spezielle Hochleistungs-Ausgleichsmasse mit entsprechender Zulassung erforderlich – nicht eine zweifache Applikation einer feinkörnigen Spachtelmasse.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke von 0,0 cm auslaufend birgt zudem das Risiko einer unzureichenden Mindestdicke im Randbereich, was zu lokalen Bruchstellen und Haftungsverlust führen kann – insbesondere bei späterer Fliesenverlegung mit mechanischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Ausgleichsmasse vollständig entfernen und durch einen statisch und bauphysikalisch geeigneten Estrich ersetzen; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme zur Prüfung der Untergrundtauglichkeit, Feuchtemessung und Planung einer dauerhaften Lösung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Möglichkeit eines zweiten Auftrags – aber nur unter strikten Voraussetzungen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Haftung zwischen den Schichten und nennen Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Grundierung) als entscheidend.
    • Alle warnen vor verlängerter Trocknungszeit bei doppelter Schichtdicke.
    • GoogleAI formuliert neutral bis positiv und sieht "keine Probleme", sofern Vorgaben eingehalten werden; DeepSeek und Qwen bewerten den Sachverhalt als fachlich kritisch bis nicht zulässig.
    • GoogleAI sieht keine generelle Materialbeschränkung – DeepSeek weist auf PCI-Herstellervorgaben hin – Qwen konkretisiert: max. 10 mm pro Auftrag, 15–20 mm Gesamtdicke ist unzulässig.
    • Qwen ergänzt wesentlich: "kalte Fuge" als haftungstechnisches Grundproblem, Mindestdickenrisiko im Randbereich, Verpflichtung zum Einsatz hochbelastbaren Estrichs (z. B. C25/30) ab 10 mm – keine Spachtelmasse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftzugfestigkeitsprüfung und CM-Messung vor Fliesenverlegung.
    • GoogleAI stellt doppelte Auftragung "grundsätzlich möglich" dar; Qwen erklärt sie für "nicht zulässig" aufgrund fehlender Zulassung, DeepSeek spricht von "fachlich anspruchsvoller Situation mit erheblichen Risiken". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Nicht zulässig ohne Zulassungserweiterung.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "Fragen Sie den Fliesenleger"; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur – hier ist die strengere Empfehlung bindend.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichersten Einschätzung: Verzichten Sie auf doppelte Auftragung von PCI Periplan-fein. Bei notwendiger Ausgleichsdicke >10 mm ist ein statisch gerechneter Estrich mit bautechnischer Zulassung einzusetzen. Alle Herstellervorgaben und bauaufsichtlichen Regelungen haben Vorrang vor allgemeinen Verarbeitungshinweisen.
    Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich – aber nur bei strikter Einhaltung aller Vorgaben; Qwen und DeepSeek bewerten als fachlich nicht tragbar bei konkreter Situation (15–20 mm).
    Haftung zwischen Schichten ✅ Konsens Hohe Risiken durch "kalte Fuge"; Haftbrücke und mechanische Vorbehandlung sind zwingend – ohne diese: Delamination, Risse, Hohlstellen.
    Maximale Schichtdicke (PCI Periplan-fein) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Angabe; DeepSeek: Hinweis auf Herstellervorgaben; Qwen: explizit max. 10 mm pro Auftrag – Gesamtdicke >10 mm unzulässig. KI-Konsens folgt Qwen als sicherster Quelle.
    Trocknungszeit & Feuchtemessung ✅ Konsens Erhebliche Verlängerung bei doppelter Dicke; CM-Messung vor Fliesenverlegung ist verbindlich gefordert.
    Alternativen für Dicken >10 mm ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Einsatz hochbelastbaren zementgebundenen Estrichs (z. B. C25/30) oder spezieller Hochleistungs-Ausgleichsmasse mit Zulassung – keine Mehrfachauftragung von Spachtelmassen.
    🔴 Risiko Delamination durch "kalte Fuge" Fliesenplatzen, Hohlstellen, kompletter Versagen der Bodenkonstruktion
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Schichtdicke (10 mm) Verstoß gegen CE-Kennzeichnung, baurechtliche Haftung, Ausschluss von Gewährleistung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Trocknung & Restfeuchte Schimmelbildung, Haftungsverlust, Aufbrechen der Fliesenfuge, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke im Randbereich (0,0 cm) Lokaler Bruch, Ablösung von Fußleisten, Kantenbruch bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Ertüchtigung des Untergrunds Rissbildung im Estrich, Setzungen, Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Türen, Rahmen)
    ✅ Chance Einsatz einer zulassungskonformen Alternativlösung (z. B. C25/30-Estrich) Dauerhafte, statisch sichere Grundlage mit voller Gewährleistung und bauaufsichtlicher Anerkennung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Estrich-Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verwendung bauphysikalisch optimierter Materialien (z. B. mit Feuchtesperre) Langfristige Schutzfunktion gegen aufsteigende Feuchte, Komfortsteigerung, Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration moderner Verlegeverfahren (z. B. großformatige Fliesen mit Dickbettverlegung) Zeit- und Kostenoptimierung, verbesserte Oberflächenqualität, höhere Wertschöpfung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baustellentagebuchs inkl. CM-Messprotokollen Rechtssichere Absicherung bei späteren Streitigkeiten, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung
    1. Sofortige Unterbrechung der Arbeiten: Setzen Sie die Auftragung einer zweiten Schicht von PCI Periplan-fein unverzüglich aus – dies ist bautechnisch nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Estrichfachmann oder geprüften Sachverständigen für Estrichsysteme zur Begutachtung der bestehenden Schicht und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (PCI-Datenblatt, Verarbeitungsanleitung, CE-Bescheinigung) sowie Fotos der aktuellen Schicht und der geplanten Auftragung.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie die Messung der Restfeuchte der bestehenden Schicht mit einem CM-Gerät – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und zeitlich datiert.
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Lassen Sie die bestehende Ausgleichsmasse vollständig entfernen und durch einen statisch gerechneten zementgebundenen Estrich (z. B. C25/30) ersetzen – mit Feuchtesperre, falls erforderlich.
    6. Vertragsprüfung vornehmen: Überprüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Fliesenleger auf Haftungsklauseln, Zulassungs- und Vorgabeverpflichtungen – lassen Sie ggf. einen Bauanwalt konsultieren.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Leitungen zu verdecken und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund (z.B. Estrich) auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Kunstharz oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen Material zu verbinden. Im Zusammenhang mit Estrich und Ausgleichsmasse ist eine gute Haftung entscheidend, um Ablösungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Haftvermittler.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig auszutrocknen. Bei Estrich und Ausgleichsmasse ist die Trocknungszeit abhängig von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Durchtrocknung, Restfeuchte.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Er muss auf die Art der Fliesen und den Untergrund abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber.
    Schichtstärke
    Die Schichtstärke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht. Bei Estrich und Ausgleichsmasse ist die Schichtstärke begrenzt, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Dicke, Materialstärke.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören z.B. das Reinigen, Schleifen und Grundieren des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Reinigung, Grundierung.
    1. Frage: Kann man Ausgleichsmasse in mehreren Schichten auftragen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, um Unebenheiten auszugleichen oder die gewünschte Höhe zu erreichen. Wichtig ist, dass die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist und die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke beachtet werden.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Ausgleichsmasse nicht richtig haftet?
      Antwort: Wenn die Ausgleichsmasse nicht richtig haftet, kann es zu Rissen, Ablösungen oder Hohlstellen kommen. Dies kann später zu Problemen beim Verlegen des Bodenbelags führen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers sind daher entscheidend.
    3. Frage: Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Ausgleichsmasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Ausgleichsmasse vollständig durchgetrocknet ist.
    4. Frage: Welche Ausgleichsmasse ist die richtige?
      Antwort: Die Wahl der richtigen Ausgleichsmasse hängt vom Untergrund, der gewünschten Schichtstärke und dem späteren Bodenbelag ab. Es gibt spezielle Ausgleichsmassen für verschiedene Anwendungsbereiche, z.B. für Fußbodenheizungen oder für den Einsatz im Feuchtbereich. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Ausgleichsmasse für Ihr Projekt zu finden.
    5. Frage: Was tun, wenn die Ausgleichsmasse reißt?
      Antwort: Wenn die Ausgleichsmasse reißt, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu hohe Schichtstärke, Spannungen im Untergrund oder eine zu schnelle Trocknung. Kleine Risse können oft mit einer Reparaturmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ausgleichsmasse jedoch komplett entfernt und neu aufgetragen werden.
    6. Frage: Muss ich die Ausgleichsmasse schleifen?
      Antwort: Ob die Ausgleichsmasse geschliffen werden muss, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Wenn die Oberfläche uneben oder rau ist, sollte sie vor dem Verlegen des Bodenbelags geschliffen werden, um eine ebene und glatte Fläche zu erhalten.
    7. Frage: Kann ich auf Ausgleichsmasse Fliesen verlegen?
      Antwort: Ja, auf Ausgleichsmasse können Fliesen verlegt werden, sofern die Ausgleichsmasse für diesen Zweck geeignet ist und die entsprechenden Vorbereitungen getroffen wurden. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Ausgleichsmasse?
      Antwort: Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient und Unebenheiten ausgleicht. Ausgleichsmasse wird verwendet, um kleinere Unebenheiten im Estrich oder anderen Untergründen auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Ausgleichsmasse entfernen
      Tipps und Tricks zum Entfernen von alter Ausgleichsmasse.
    • Estrich schleifen
      So schleifen Sie Estrich richtig, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Fliesen auf Estrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Estrich.
    • Estrich trocknungszeit verkürzen
      Methoden zur Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich.
  2. Estrichausgleich: Reißt bei Doppelauftrag – Alternative Mittelbett?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nein
    das reißt. Besser wäre es gewesen, wenn der Fliesenleger direkt im Mittelbett legt und über den Mörtel ausgleicht. Geht das auch nicht, dann Dickbettverlegung (das können i.d.R. nur die älteren Fliesenleger)
  3. Doppelte Ausgleichsschicht: Schadensbegrenzung – Wie reißen Risse?
    zu spät, leider schon drauf
    nun ist die zweite Schicht schon drauf.
    Ich denke jetzt heißt es Schadensbegrenzung.
    Wie reißt die Ausgeichsmasse. Die untere von der oberen ab oder Risse nach dem Austrocknen in der oberen Schicht, oder ...?
    Dieter
  4. Estrich: Keine Risse bei korrekter Ausgleichsmasse-Anwendung!
    keine sorge
    Hallo, keine Panik!
    wenn der Fliesenleger die richtige Spachtelmasse (für den Verwendungszweck geeignet) und die Anwendungsvorschriften
    beachtet hat wird nichts reißen udgl.
    Schon tausendmal gemacht, keine Probleme.
    Im übrigen ist das zweimalige auftragen der Spachtelmasse
    nicht unbedingt verkehrt (wegen geringerem Spannungsaufbau)
    Also keine sorge!
  5. Ausgleichsmasse: 2 cm – Risiko für Murksereien!
    @Aulinger
    2 cm Ausgleich, da habe ich dutzende Murksereien.
  6. Estrich: Risse in Raumecken – Ursachenforschung nach Doppelauftrag
    Risse und Risskanten biegen sich hoch
    erstmal vielen Dank für die Infos.
    So, nun habe ich gestern Abend und heute Morgen mal nachgeschaut.
    Gestern Abend war das Material zwar trittfest aber es hat sich teilweise so eine schmierige Oberfläche gebildet. Das war gestern Abend. Heute Morgen habe ich gesehen, das an zwei Stellen in den Raumecken, nicht groß so ca. 15 cm x 15 cm, die Ausgleichsmasse gerissen war und sich die Risskanten nach oben wölbten und das Material einfach mit einem Spachtel abgehoben werden konnte.
    Muss jetzt alles wieder runter?!? Wie betreibe ich am Besten Schadensbegrenzung?
    Was kann ich tun, außer den Fliesenleger in die Wüste zu schicken?
    Dieter
  7. Spachtelmasse: Risse durch falsches Material/Anwendung – Ursachen!
    Risse in der Spachtelmasse
    wie ich bei meinem letzten Beitrag schon sagte: wenn das richtige Material und die Anwendungsvorschriften beachtet wurden stellt diese Art von Ausgleichsspachtelung kein größeres Problem dar. Schon "tausendmal" praktiziert!
    Vielleicht hat der Fliesenleger einfach nur nicht das richtige, bzw. für den Verwendungszwecke nicht geeignetes Material verwendet.
    Wichtig bei der Spachtelung von dickeren Schichten ist natürlich ein intakter Untergrund. Die Spachtelmasse selbst sollte Spannungsarm sein. Am besten geeignet hierfür sind unter anderem Calcium-Sulfat-gebundene Massen, weil sie bei der Trocknung verhältnismäßig wenig Spannung aufbauen.
    Die schmierige Schicht auf der Oberfläche deutet auf eine Überwässerung der Spachtelmasse hin. (Verarbeitungsfehler)
    Die Risse mit aufstippenden kanten sind vermutlich Spannungsrisse der Spachtelmasse. Bei normalen zementgebunden Spachtelmasse keine Seltenheit.
    Ich würde ihnen empfehlen, die Risse abzuklopfen um festzustellen ob diese hohl liegen. Wenn ja, raus damit.
  8. Estrich: Anwendungsfehler – Zu viel Wasser in Ausgleichsmasse!
    Hallo Herbert, vielen Dank für die ausführliche Hilfe ...
    Hallo Herbert,
    vielen Dank für die ausführliche Hilfe. Tja es sieht wohl nach einem Anwendungsfehler aus. Der Fliesenleger hat einfach zu viel Wasser genommen!
    Nur als Info: Es handelt sich nicht um Spachtelmasse, sondern um Estrichausgleichsmasse.
    Ich habe mal einen "Klopftest" gemacht. Die Ausgleichsmasse scheint wirklich nur an den beiden Stellen hohl zu liegen, wo auch die Risse wsind und die Kanten sich hoch biegen. Der Rest ist fest und hat keine Risse (Gott sei Dank) und die beiden Riss-Stellen sind relativ klein (so je ca. 20 cm Durchmesser).
    Ich werde also rund um die Risse, soweit eben die Ausgleichsmasse nicht fest ist, diese wieder raus holen, wenn ich die Info so richtig verstanden habe.
    Dieter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrichausgleichsmasse doppelt auftragen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der doppelte Auftrag von Estrichausgleichsmasse (PCI Periplan-fein) kann problematisch sein, muss aber nicht. Entscheidend sind die korrekte Materialauswahl und die Einhaltung der Anwendungsvorschriften. Risse können durch falsche Verarbeitung (z.B. zu viel Wasser) oder ungeeignete Materialien entstehen. Eine Alternative zur Ausgleichsmasse ist die Verlegung im Mittelbett.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichausgleich: Reißt bei Doppelauftrag – Alternative Mittelbett? kann es bei einem doppelten Auftrag zu Rissen kommen. Daher sollte man Alternativen wie die Mittelbettverlegung in Betracht ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich: Keine Risse bei korrekter Ausgleichsmasse-Anwendung! wird betont, dass bei korrekter Anwendung und Materialauswahl keine Risse entstehen sollten. Dies wird durch die Erfahrung von zahlreichen Anwendungen gestützt.
    🔴 Risiko: Wie in Ausgleichsmasse: 2 cm – Risiko für Murksereien! erwähnt, bergen 2 cm Ausgleichshöhe ein gewisses Risiko für unsachgemäße Ausführung. Daher ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Estrich: Anwendungsfehler – Zu viel Wasser in Ausgleichsmasse! deutet darauf hin, dass ein Anwendungsfehler (zu viel Wasser) die Ursache für die Risse sein könnte. Ein Klopftest kann helfen, Hohlstellen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Materialauswahl und die Einhaltung der Anwendungsvorschriften. Führen Sie einen Klopftest durch, um Hohlstellen zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Spachtelmasse: Risse durch falsches Material/Anwendung – Ursachen! bezüglich der richtigen Materialauswahl und Verarbeitung. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Ausgleichsmasse, PCI, Periplan-fein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Ausgleichsmasse, PCI, Periplan-fein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Ausgleichsmasse, PCI, Periplan-fein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichausgleichsmasse doppelt auftragen: Haftung, Trocknung & Risiken?
Suche nach: Estrich: Ausgleichsmasse doppelt auftragen?
Suche nach: Estrich, Ausgleichsmasse, PCI Periplan-fein, doppelt auftragen, Haftung, Trocknung, Fliesenleger
