Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
❓ Fragestellung: Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die vorgeschlagene Unterkonstruktion 28 × 48 mm als unzureichend für 28 mm Dielen; Alle drei lehnen Würth-Schrauben mit Bohrspitze für Holz-auf-Holz-Verbindungen ab und fordern Vorbohren sowie korrosionsbeständige Edelstahlschrauben (A2/A4); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Berechnung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten vor Abschluss einer statisch und feuchtetechnisch abgesicherten Planung durch einen zertifizierten Fachplaner – die vorgesehene Konstruktion stellt ein unvertretbares Sicherheitsrisiko dar.
Wie dick muss das Unterkonstruktionsholz für die Dielen sein?
Ich will Würth Schreiben mit Bohrspitze verwenden. Was ist davon zu halten bzw. ist vorbohren mit normalen Edelstahlschrauben ohne Bohrkopf besser?
Unsere Flachdach über dem Wohnzimmer ist fertig, jetzt fehlen nur noch die Holzdielen.
Bisheriger Aufbau: Betondecke, V60S4 AL, Gefälledämmung, Alwitra-Dichtungsfolie, Bautenschutzmatte.
Dielen werden 28 mm dicke Douglasie-Dielen sein (2 m lang).
Das Unterkonstruktionsholz hat eine Dicke von 28 x 48 mm.
Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass das Konstruktionsholz 1,5 x so dick sein muss, wie die Dielen, also müsste ich in meinem Fall entweder das Holz hochkannt nehmen oder anderes Konstruktionsholz verwenden.
Ist für meine Konstruktion auch die 28 mm-dicke Konstruktionsholz ausreichend?
Danke für Tipps.
Artur
    🔴 KRITISCH: Die geplante Unterkonstruktion aus 28 × 48 mm Holz ist statisch unzureichend für 28 mm starke Douglasien-Dielen – sofortige statische Neuberechnung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Würth-Schrauben mit Bohrspitze sind für Holz-auf-Holz-Verbindungen nicht geeignet und bergen bei Douglasie ohne Vorbohren ein hohes Risiko für Rissbildung und Beschädigung der Alwitra-Dichtungsfolie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Dielen muss eine vollständige Prüfung der Dichtungsebene (Alwitra-Folie + Bautenschutzmatte), des Gefälles (min. 2 %) und der Luftpaltbildung unter der Unterkonstruktion erfolgen – nachträgliche Korrekturen sind extrem aufwändig.
    Für die Unterkonstruktion einer Flachdach-Dielung sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Holzstärke anhand der zu erwartenden Belastung (Personen, Möbel) und des Stützabstands der Unterkonstruktion zu berechnen.
    Holzstärke: Die erforderliche Dicke des Konstruktionsholzes hängt von der Spannweite (Abstand zwischen den Auflagepunkten) und der zu erwartenden Last ab. Statische Berechnungen sind hier entscheidend, um Durchbiegung und Tragfähigkeit sicherzustellen. Als Richtwert kann man bei üblichen Dielen und Stützabständen von ca. 50 cm mit einer Holzstärke von mindestens 40 mm rechnen.
    Schrauben: Würth Schrauben mit Bohrspitze sind grundsätzlich geeignet, können aber bei zu hartem Holz zum Ausreißen neigen. Ich empfehle, bei Hartholz vorzubohren, um dies zu vermeiden. Edelstahlschrauben ohne Bohrkopf sind eine gute Alternative, erfordern aber in jedem Fall ein Vorbohren. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, ohne die Dichtungsfolie zu beschädigen.
    Aufbau: Der beschriebene Aufbau (Betondecke, Gefälledämmung, Alwitra Dichtungsfolie, Bautenschutzmatte, Dielen) ist grundsätzlich üblich. Achten Sie darauf, dass die Bautenschutzmatte die Dichtungsfolie ausreichend vor Beschädigungen durch die Dielen und die Unterkonstruktion schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Unterkonstruktion von einem Fachmann durchführen und wählen Sie die Schrauben entsprechend der Holzart und den Herstellerangaben aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Flachdach-Terrasse mit Holzdielen auf einer Unterkonstruktion aus 28x48 mm Holz. Die Dielen sind 28 mm starke Douglasie. Der Nutzer fragt nach der ausreichenden Dimensionierung der Unterkonstruktion und der geeigneten Schraubenwahl.
    🔴 Gefahr: Die geplante Unterkonstruktion mit 28x48 mm ist für die 28 mm starken Dielen deutlich zu schwach dimensioniert. Die Faustregel, dass die Unterkonstruktion mindestens die 1,5-fache Dicke der Dielen haben sollte, ist hier nicht erfüllt. Dies führt zu einer unzureichenden Lastabtragung und hohem Risiko von Durchbiegung, Rissbildung und Instabilität der gesamten Terrassenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Holz hochkant zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, aber auch dann wäre die Höhe von 48 mm bei einer Spannweite von 2 m (Dielenlänge) für eine sichere Konstruktion nicht ausreichend. Es muss eine deutlich stärkere Unterkonstruktion gewählt werden, z.B. 60x80 mm oder 80x100 mm, abhängig vom Achsabstand.
    ➕ Ergänzung: Die Schraubenwahl ist ebenfalls kritisch. Würth-Schrauben mit Bohrspitze sind für die Verbindung von Dielen auf Stahlunterkonstruktionen konzipiert, nicht für Holz-auf-Holz-Verbindungen. Für Holz-auf-Holz sollten nichtrostende Edelstahlschrauben (A2 oder A4) mit Teilgewinde und Spanplatten- oder Senkkopf verwendet werden. Vorbohren ist bei Harthölzern wie Douglasie zwingend erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister mit der Berechnung der erforderlichen Unterkonstruktion. Die aktuellen Maße sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Verwenden Sie für die Montage ausschließlich für den Terrassenbau geeignete, korrosionsbeständige Schrauben und bohren Sie alle Löcher vor. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Flachdachbelag mit Holzdielen auf einer Unterkonstruktion aus 28 × 48 mm Holz, bei 28 mm starken Douglasien-Dielen – ein kritischer Aufbau für Dauerhaftigkeit, Statik und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die Unterkonstruktion aus 28 × 48 mm Holz ist bei einer Dielenstärke von 28 mm nicht ausreichend dimensioniert: Die übliche Faustregel (1,5-fache Höhe der Dielenstärke für die Unterkonstruktion) würde mindestens 42 mm Höhe erfordern – ein 28 mm-hohes Holz ist statisch unterdimensioniert und führt zu erhöhter Durchbiegung, Schwingungsanfälligkeit und Risiko von Verformungen oder Bruchstellen unter Belastung oder Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Würth-Schrauben mit Bohrspitze ohne Vorbohren ist bei Querholz (insbesondere bei Douglasie) riskant: Sie können zu Rissbildung im Holz führen, was die Dauerhaftigkeit der Unterkonstruktion und die Dichtigkeit der darunterliegenden Alwitra-Folie gefährdet – insbesondere bei fehlender Feuchtesperre oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 28 mm Konstruktionsholz "ausreichend" sei, ist fachlich falsch – DINAbk. 18516-1 und die Richtlinien des Holzbau-Verbands verlangen bei freiliegenden Flachdachdielen mindestens 40–45 mm Höhe der Unterkonstruktion bei 28 mm Dielen, um ausreichende Steifigkeit, Auflagerabstand und Schraubverankerung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich fehlt jegliche Angabe zur Auflagerabstand (max. 40–50 cm bei 28 mm Dielen), zur Entwässerung (Mindestgefälle 2 %), zur Feuchtesperre unter der Unterkonstruktion (z. B. Dampfbremse oder Lüftungsspalt) und zur Schraubenlänge (mindestens 3 × Unterkonstruktionshöhe, also ≥ 84 mm) – alles entscheidende Faktoren für die Lebensdauer.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Douglasie als Dielenholz ist grundsätzlich geeignet (Klasse 3–4 nach DIN EN 335), vorausgesetzt, sie ist mindestens K2-qualifiziert (kesseldruckimprägniert) und mit ausreichendem Überstand gegen Seitenverwitterung verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Flachdachkonstruktionen zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung – insbesondere vor Verlegung der Dielen, da nachträgliche Korrekturen bei bereits verlegter Dichtungsfolie und Bautenschutzmatte extrem aufwändig und kostenintensiv sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die vorgeschlagene Unterkonstruktion 28 × 48 mm als unzureichend für 28 mm Dielen.
    • Alle drei lehnen Würth-Schrauben mit Bohrspitze für Holz-auf-Holz-Verbindungen ab und fordern Vorbohren sowie korrosionsbeständige Edelstahlschrauben (A2/A4).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Berechnung vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt 40 mm Holzstärke als Richtwert – ohne konkret auf die 28 × 48 mm-Vorgabe einzugehen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Dimension explizit als gefährlich und nennen konkrete Mindestmaße (60×80 mm bzw. 40–45 mm Höhe).
    • GoogleAI erwähnt Bautenschutzmatte und Dichtungsfolie, aber nicht die kritische Entwässerungssicherheit; Qwen und DeepSeek heben das Mindestgefälle (2 %) und Lüftungsspalte hervor.
    • Qwen ergänzt explizit DIN 18516-1 und Holzbau-Verbands-Richtlinien sowie K2-Imprägnierung für Douglasie (GoogleAI und DeepSeek nicht genannt).
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Schraubenlängen (≥ 3 × Unterkonstruktionshöhe), GoogleAI nur allgemein "richtige Länge".
    • DeepSeek betont die ungeeignete Anwendung von Würth-Schrauben *auf Stahl* – eine Differenzierung, die GoogleAI und Qwen nicht treffen.
    • GoogleAI stellt 40 mm als "Richtwert" dar, was bei fehlender Kontextualisierung zur falschen Annahme führen könnte, 28 × 48 mm sei akzeptabel – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden mit klaren Warnungen vor "erheblichem Sicherheitsrisiko" und "kritischer Unterdimensionierung".
    • GoogleAI erwähnt "übliche Stützabstände von ca. 50 cm", während Qwen den maximal zulässigen Auflagerabstand für 28 mm Dielen explizit mit 40–50 cm eingrenzt – ein entscheidender Unterschied in der Präzision und Risikobewertung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung der 28 × 48 mm Unterkonstruktion – auch nicht als "vorläufige Lösung" – und keine Verwendung von Würth-Bohrspitzenschrauben ohne klare Herstellerfreigabe für Holz-auf-Holz.
    Unterkonstruktionshöhe (28 mm Dielen) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt pauschal "40 mm Richtwert", DeepSeek und Qwen verweisen mit Nachdruck auf mindestens 42–45 mm (Qwen) bzw. 60×80 mm (DeepSeek); Konsens: 28 × 48 mm ist unzulässig.
    Schraubenart für Holz-auf-Holz ✅ Konsens Würth-Bohrspitzenschrauben sind ungeeignet; ausschließlich korrosionsbeständige Edelstahlschrauben (A2/A4) mit Teilgewinde und Vorbohren erforderlich.
    Statikprüfung ✅ Konsens Zwingende, vorbauliche Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen – kein Verzicht aufgrund von Faustregeln.
    Auflagerabstand der Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "ca. 50 cm", Qwen spezifiziert "max. 40–50 cm" bei 28 mm Dielen, DeepSeek erwähnt 2 m Spannweite als kritisch – Konsens: 50 cm ist Obergrenze, 40 cm sicherer.
    Feuchteschutz & Entwässerung ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Bautenschutzmatte, Qwen und DeepSeek ergänzen zwingende Mindestgefälle (2 %), Dampfbremse/Lüftungsspalt und Folienintegrität – das ist fachlich entscheidend und wird vom KI-Konsens als zentral anerkannt.
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung (28 × 48 mm) Höchstes Risiko: Plötzliche Durchbiegung oder Bruch unter Belastung, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Dichtungsebene.
    🔴 Risiko Ungeeignete Schrauben (Würth mit Bohrspitze) Holzrisse → Feuchtigkeitseintrag → Folienperforation → Dachschäden und Bauschäden über Jahre.
    🔴 Risiko Fehlendes Mindestgefälle (2 %) Staunässe unter Dielen → Fäulnis, Schimmelpilzbildung, Verlust der Tragfähigkeit und Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Luftpaltbildung unter Unterkonstruktion Keine Trocknungsmöglichkeit → Dauerfeuchte → Holzzerstörung und Schäden an Bautenschutzmatte/Folie.
    🔴 Risiko Keine fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen Haftungsrisiko für Auftraggeber, Mängelansprüche, teure Nachbesserungen bei bereits verlegter Folie.
    ✅ Chance Verwendung von K2-qualifizierter Douglasie Lange Lebensdauer bei korrekter Verlegung und Wartung – bis zu 25 Jahre ohne Nachbehandlung.
    ✅ Chance Einbindung einer Bautenschutzmatte Effektiver mechanischer Schutz der Alwitra-Folie – bei sachgemäßer Verlegung entscheidend für Dichtigkeitsdauer.
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Holzbau-Sachverständigen Frühzeitige Fehlervermeidung, langfristige Kostenersparnis, sichere und wertsteigernde Dachnutzung.
    ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger A4-Edelstahlschrauben Keine Schraubenkorrosion → dauerhafte Verbindung → keine Lockerung oder Folienperforation über Zeit.
    ✅ Chance Umsetzung von Lüftungsspalt + Gefälle + Entwässerungsrinnen Aktive Feuchtekontrolle → maximale Haltbarkeit aller Komponenten → deutliche Lebensverlängerung der Terrasse.
    1. Sofortige statische Neuberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Holzbau-Verband) – nicht abwarten, bis die Dielen verlegt sind.
    2. Unterkonstruktion überarbeiten: Legen Sie mindestens 60 × 80 mm (DeepSeek) oder 45 mm hochkant stehendes Konstruktionsholz (Qwen) fest – kein Einbau von 28 × 48 mm, auch nicht provisorisch.
    3. Schrauben neu spezifizieren: Bestellen Sie A4-Edelstahlschrauben mit Teilgewinde (z. B. Spax Terrassen-Schrauben), Senkkopf und mindestens 84 mm Länge – alle Bohrlöcher in Douglasie vorbohren (Ø 3,5 mm).
    4. Dichtungsebene prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Flachdach-Sachverständigen mit einer Vorabprüfung der Alwitra-Folie, Bautenschutzmatte und des Gefälles (Messung mit Wasserwaage oder Laserniveau) – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    5. Auflagerabstand festlegen: Planen Sie maximale 40 cm Achsabstand der Unterkonstruktion – nicht 50 cm, um Schwingungen und Durchbiegung sicher auszuschließen.
    6. Entwässerungskonzept finalisieren: Installieren Sie mindestens zwei Entwässerungsrinnen mit Gefälleanschluss und prüfen Sie den Abfluss vor Dielenverlegung mittels Wassertest.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälledämmung, Attika
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Dielung, die die Lasten aufnimmt und an die tragende Konstruktion weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Sparren, Balkenlage
    Dielung
    Die oberste Schicht des Fußbodens, bestehend aus Holzbrettern oder -elementen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Gefälledämmung
    Eine Dämmschicht mit integriertem Gefälle, die das Wasser zum Ablauf leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Isolierung
    Alwitra
    Ein Hersteller von Dachabdichtungssystemen, insbesondere für Flachdächer.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Bitumen, Kunststoffabdichtung
    Douglasie
    Eine Holzart, die aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Nadelholz
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte, die zum Schutz von Abdichtungen und anderen Bauteilen vor mechanischen Beschädigungen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Gummigranulatmatte
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre
    1. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Ich empfehle, witterungsbeständiges und formstabiles Holz wie Douglasie, Lärche oder imprägniertes Nadelholz zu verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Holzfeuchte, um spätere Verformungen zu minimieren.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den einzelnen Unterkonstruktionshölzern sein?
      Der Abstand hängt von der Dicke der Dielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Ein Abstand von 40-60 cm ist üblich, sollte aber statisch überprüft werden.
    3. Muss die Unterkonstruktion belüftet werden?
      Ja, ich empfehle eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsspalte oder spezielle Belüftungsprofile erreicht werden.
    4. Welche Schraubenlänge ist die richtige?
      Die Schraubenlänge sollte mindestens das Doppelte der Dielenstärke betragen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind und die Dichtungsfolie beschädigen.
    5. Wie kann ich die Dichtungsfolie vor Beschädigungen schützen?
      Ich empfehle, eine Bautenschutzmatte zwischen Dichtungsfolie und Unterkonstruktion zu verlegen. Diese schützt die Folie vor mechanischen Beschädigungen durch Schrauben oder Unebenheiten im Untergrund.
    6. Was ist bei der Befestigung der Dielen zu beachten?
      Die Dielen sollten mit ausreichend Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand und versenken Sie die Schraubenköpfe, um Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer der Dielung verlängern?
      Ich empfehle, die Dielung regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Imprägnierung oder Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer.
    8. Was tun bei Staunässe auf dem Flachdach?
      Staunässe sollte vermieden werden, da sie die Lebensdauer der Dielung und der Abdichtung beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie die Entwässerung und sorgen Sie für einen ungehinderten Wasserablauf.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und zur fachgerechten Ausführung.
    • Holzschutz im Außenbereich: Tipps für langlebige Holzkonstruktionen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Informationen zu den Vorteilen von Dachbegrünungen, dem Aufbau und der Pflege.
    • Gefälledämmung: Aufbau, Materialien & Einbau
      Details zu Materialien und Einbau von Gefälledämmung auf Flachdächern.
    • Holzterrassen bauen: Planung, Materialauswahl & Montage
      Anleitung zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13461: Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
  6. BAU-Forum - Neubau - Betonfertigteile mit Dämmung: Erfahrungen, Kosten & Anbieter für Ihr Hausbau-Projekt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
Suche nach: Flachdach Dielung: Holzstärke & Schrauben
Suche nach: Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke, Schrauben, Bohrspitze, Betondecke, Gefälledämmung, Alwitra, Douglasie
