Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die besondere Feuchteempfindlichkeit historischer Altbausubstanz (Spelz, Schilf, alte Dielen) und warnen vor ungeprüfter Dämmung; Alle fordern unabhängige fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI nennt "Zimmerer oder Energieberater", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bauphysiker", "Sachverständigen" oder "DIN 18599-Berater"; Alle lehnen den "No-Cost"-Ansatz mit gebrauchten Materialien ab – Qwen und DeepSeek explizit wegen fehlender Baustoffkennwerte, GoogleAI indirekt durch Empfehlung "neuer, geprüfter Materialien" (implizit).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme eine bauphysikalische Feuchtesimulation für Ihre exakte Konstruktion durch, lassen Sie die Holzfeuchte vor Ort messen und wählen Sie ausschließlich neue, geprüfte, diffusionsoffene Dämmstoffe – Polystyrol nur bei ausdrücklichem Nachweis der hygrischen Sicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung einer Geschossdeckendämmung mit Polystyrol im Altbau. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Schäden an der Dampfsperre, die Wahl des geeigneten Aufbaus und die Sicherstellung der Begehbarkeit. Die Verwendung von OSB-Platten wird als Alternative zur Folie diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, Dachboden ungenutzt (soll so bleiben). Die Nordhälfte der Geschossdecke soll gedämmt werden.
Bisheriger Aufbau (von innen):
  • vergipste Schilfmatte,
  • Lattung,
  • Balken,
  • zwischen den Balken Spelz (und Mäusedreck ...)
  • Holzdielen.
An der Nordseite ist die Dachschräge des darunterliegenden Raumes mit Mineralwolle gedämmt, die Dampfsperre ist außen um die Mittelpfette gezogen (Sparrendurchdringungen dicht verklebt), es kann also eine durchgehende Dampfsperre/Bremse unter einer Geschossdämmung realisiert werden. Notwendig ist diese nach Aussage unseres Zimmermeisters (auch Energieberater) und nach dem Datenblatt der Dämmung nicht, solange es eben bei den 80 mm und der diffusionsoffenen Oberfläche bleibt. Weil 80 mm aber wenig ist und die Oberfläche zwar begehbar, aber empfindlich ist (keine Stöckelschuhe 😉, ist angedacht, die Platten evtl. doppelt zu verwenden (160 mm Dämmung) und oben abzudecken (OSBAbk., Rauspund, Trockenestrichplatten etc. ...)
geplanter Aufbau:
  • Schilf vergipst, Latten, Balken, Spelz und Dielen wie bisher,
  • irgendwas, was die Dampfsperre/bremse vor den Dielen schützt  -  was?
  • Dampfsperre/Bremse
  • 80 (bzw. 160 mm) gebrauchte "Heraklith", nicht mehr neu erhältlich, 80 mm Polystyrol 0,40 mit 10 mm zementgebundener Holzwolle, Oberfläche geschlossen glatt verstrichen und begehbar)
  • Bodenbelag (welcher?)
Wie kann die Dampfsperre gegen Beschädigung geschützt werden (Schüttung, dünne Lage MIWO, vorhandene dünne Weichfaserplatten, etc. ...? Die Dielen sind rau und etwas aufgeworfen, der Boden ist ausreichend eben.
Welcher Boden kann auf die Dämmung verlegt werden, ohne dass der Aufbau nach oben zu dicht wird? Der Boden muss Begehen, Stellen leichter Gegenstände (Kartons, Kisten etc, Stühle) und Flugschnee aushalten.
Wenn es bei 80 mm bleibt (das darunterliegende Geschoss wird nur sehr sporadisch und sehr kostengünstig beheizt, allerdings sind genug "Heraklith" beschaffbar, Höhe des Bodenaufbaus spielt keine Rolle): Erreichen die Spelzen und die alte Dielung bereits das 20 % Kriterium unter der Dampfsperre?
Da die andere Hälfte des Hauses aus statischen Gründen saniert werden muss, darf das Ganze durchaus erstmal den Ruch des Provisorischen haben  -  Schäden an der Konstruktion sollte es aber keine geben!
Vielen Dank für Ihre Hilfe  -  hoffentlich lässt sich unser "no  -  cost"  -  Vorschlag realisieren!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Polystyrol (EPS/XPS) ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und Glaser-Nachweis – Risiko von Kondensatbildung im Spelz und Schimmel in der historischen Holzkonstruktion ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss bauphysikalisch korrekt auf der warmen Seite der Dämmung angeordnet sein – bei Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden also unmittelbar unter den Dielen, nicht darunter oder oberhalb.
    ⚠️ WICHTIG: Gebrauchte Materialien (z. B. Heraklith-Platten) sind ausgeschlossen – fehlende Kennwerte, unklare Alterung und zementgebundene Oberflächen verhindern Feuchteabfuhr und führen zu "Feuchtesandwich".
    ⚠️ WICHTIG: Begehbare Abdeckung (OSBAbk., Rauspund, Trockenestrich) darf keine zusätzliche Dampfsperrenwirkung entfalten – keine zementgebundenen, geschlossenen oder dichten Schichten oberhalb der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Holzfeuchte der bestehenden Dielen und des Spelzes gemessen werden – Werte über 15 % erfordern Sanierung vor Dämmung; 20 % ist absolutes Limit nach DINAbk. 4108-3.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten die Geschossdecke Ihres Altbaus dämmen, wobei der Dachboden ungenutzt bleiben soll. Die vorhandene Konstruktion besteht aus vergipsten Schilfmatten, Lattung, Balken, Spelz und Holzdielen. Eine Dämmung mit Polystyrol ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um die Begehbarkeit und den Schutz der Dämmung zu gewährleisten.
    Für eine begehbare Geschossdeckendämmung mit Polystyrol empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Bestehende Dielung: Diese dient als tragende Schicht.
    • Polystyrol-Dämmplatten: Wählen Sie eine ausreichende Dicke (z.B. 160-200 mm) für eine gute Dämmwirkung. Achten Sie auf den Dämmwert (Lambda-Wert).
    • Abdeckung: Um die Polystyrol-Dämmplatten vor Beschädigung zu schützen und eine begehbare Oberfläche zu schaffen, empfehle ich Rauspundbretter oder Trockenestrichplatten.
    Wichtig: Eine Dampfbremse ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, da der Dachboden ungenutzt und somit nicht beheizt ist. Allerdings sollte auf eine winddichte Ausführung geachtet werden, um Flugschnee und Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Zimmerer vor Ort beraten, um den optimalen Aufbau und die notwendige Dämmstärke zu bestimmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Geschossdecke in einem etwa 100 Jahre alten Altbau mit einem historischen Aufbau aus Schilf, Spelz und Holzdielen. Der geplante Einsatz von gebrauchten Polystyrol-Dämmplatten mit einer zementgebundenen Holzwolleschicht ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch mehrere bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtedynamik. Ein 100 Jahre alter Altbau mit Spelz und Schilf hat ein hohes Diffusionsvermögen. Wird eine Dampfsperre oder -bremse eingebaut, kann dies zu Tauwasserbildung unterhalb der Sperre führen, insbesondere wenn die Dämmstärke von 80 mm oder 160 mm nicht ausreichend auf die vorhandene Bausubstanz abgestimmt ist. Die Aussage des Zimmermeisters, dass bei 80 mm und diffusionsoffener Oberfläche keine Dampfsperre nötig sei, ist fachlich korrekt, aber nur, wenn die Dämmung dampfdiffusionsoffen bleibt. Bei einer doppelten Lage (160 mm) und einer zusätzlichen Abdeckung (OSB, Rauspund) steigt das Risiko einer Feuchteansammlung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre durch eine dünne Lage Mineralwolle oder Weichfaserplatten geschützt werden kann, ist kritisch zu sehen. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen. Zudem ist die Verwendung von gebrauchten "Heraklith"-Platten nicht zu empfehlen, da diese nicht mehr neu erhältlich sind und ihre bauphysikalischen Eigenschaften (z. B. Dampfdiffusionswiderstand) nicht mehr nachvollziehbar sind. Ein "No-Cost"-Ansatz ist bei einer Altbausanierung grundsätzlich riskant, da Fehler zu teuren Folgeschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Betrachtung des 20%-Kriteriums nach DIN 4108-3. Bei einem Aufbau mit Spelz und alten Dielen unterhalb der Dampfsperre muss geprüft werden, ob der vorhandene Feuchtegehalt der Holzbauteile dauerhaft unter 20% bleibt. Zudem sollte die Dampfsperre fachgerecht auf der warmen Seite der Dämmung angeordnet werden, was bei einer Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden die Unterseite der Dämmung ist. Die geplante Positionierung unter den Dielen ist bauphysikalisch falsch und würde zu Feuchteschäden im Holz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den geplanten Aufbau. Verzichten Sie auf gebrauchte Dämmstoffe und setzen Sie auf neue, geprüfte Materialien wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung, die diffusionsoffen sind und sich besser für Altbauten eignen. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (unter den Dielen) angeordnet werden, nicht darunter. Planen Sie ein Budget für eine fachgerechte Ausführung ein, da ein Provisorium hier zu irreversiblen Schäden an der historischen Bausubstanz führen kann.
    Die geplante Geschossdeckendämmung im 100-jährigen Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus diffusionsoffener Altsubstanz, unklarer Feuchtesituation im Spelz, fehlender hygrischer Sicherheit bei Polystyrol und unzureichender Dampfbremse-Integration.
    🔴 Gefahr: Polystyrol (EPS/XPS) ist diffusionssperrend und führt bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Feuchteabfuhr zur Kondensatbildung im Spelz und in der alten Holzdielung — besonders kritisch bei sporadischer Beheizung des darunterliegenden Raumes und hoher Luftfeuchte im Dachboden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von gebrauchten Heraklith-Platten (zementgebundene Holzwolle) mit 10 mm Zementdecke ist nicht bauphysikalisch kompatibel mit Polystyrol: Die Zementoberfläche verhindert jegliche Feuchteabfuhr nach oben, während Polystyrol die Feuchteabfuhr nach unten blockiert — ein klassischer 'Feuchtesandwich'-Effekt mit hohem Schimmel- und Fäulrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermeisters, eine Dampfbremse sei bei 80 mm Dämmung und diffusionsoffener Oberfläche nicht notwendig, ist bauphysikalisch falsch: Die Dampfdiffusion durch die gesamte Konstruktion muss berechnet werden — das 20 %-Kriterium (für Holzfeuchte) ist bei Spelz und alter Dielung nahezu garantiert überschritten, sobald eine Dampfbremse fehlt oder falsch positioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dielen sind rau und aufgeworfen — eine direkte Verlegung von OSB oder Trockenestrich darauf birgt Verformungs- und Trennungsrisiken; zudem verstärkt jede zusätzliche geschlossene Schicht die Dampfsperrenwirkung nach unten.
    ➕ Ergänzung: Eine 'provisorische' Lösung ist bei Dämmung im Altbau grundsätzlich nicht zulässig: Feuchteschäden an Holzkonstruktionen sind irreversibel und entwickeln sich oft erst nach Jahren — sichtbare Schäden treten erst bei >20 % Holzfeuchte auf, während der Schädigungsprozess bereits ab 15 % beginnt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Dampfbremse vor mechanischer Beschädigung durch eine Schutzschicht zu sichern, ist korrekt — jedoch muss diese Schicht diffusionsoffen sein (z. B. spezielle Dampfbremsen mit integrierter Schutzlage oder mineralische Schüttung mit mindestens 20 mm Höhe), nicht zementgebunden oder OSB-basiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalischen Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine hygrische Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre exakte Konstruktion durchführt — insbesondere unter Berücksichtigung der realen Raumklimadaten, der Spelzfeuchte und der Dachbodenluftfeuchte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die besondere Feuchteempfindlichkeit historischer Altbausubstanz (Spelz, Schilf, alte Dielen) und warnen vor ungeprüfter Dämmung.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI nennt "Zimmerer oder Energieberater", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bauphysiker", "Sachverständigen" oder "DIN 18599-Berater".
    • Alle lehnen den "No-Cost"-Ansatz mit gebrauchten Materialien ab – Qwen und DeepSeek explizit wegen fehlender Baustoffkennwerte, GoogleAI indirekt durch Empfehlung "neuer, geprüfter Materialien" (implizit).
    • GoogleAI sieht bei unbeheiztem Dachboden "keine zwingende Notwendigkeit" einer Dampfbremse – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide verweisen auf das 20 %-Kriterium und die Notwendigkeit einer fachgerechten, warmseitigen Dampfbremse – Vorsichtsprinzip führt zur Annahme der strengeren Sicht.
    • GoogleAI empfiehlt Polystyrol als "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen bewerten es als "riskant" bzw. "nicht kompatibel" ohne Simulation; Qwen nennt explizit "Feuchtesandwich"-Risiko mit zementgebundenen Abdeckungen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Glaser-Nachweis und präzisiert die korrekte Lage der Dampfbremse ("unter den Dielen", nicht darunter).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit hygrischer Simulation (WUFI), die Messung der Ist-Feuchte von Spelz/Dielen und die kritische Bewertung rauer, aufgeworfener Dielen als Untergrund für geschlossene Abdeckungen.
    • GoogleAI bietet als einziger konkreten Schichtaufbau (Dielung → Polystyrol → Rauspund/Trockenestrich), aber ohne bauphysikalische Vorabprüfung – daher als unvollständig zu werten.
    • GoogleAI suggeriert, dass "winddichte Ausführung" statt Dampfbremse ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Winddichtheit schützt nicht vor Dampfdiffusion; hier geht es um Feuchtekontrolle im Bauteil, nicht um Zugluft.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch gebrauchte Heraklith-Platten – DeepSeek und Qwen bewerten diese als "nicht zu empfehlen" bzw. "nicht bauphysikalisch kompatibel" – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der GoogleAI-Einschätzung zur Dampfbremse oder Polystyrol-Verwendbarkeit – die konsensfähige, sicherere Position von DeepSeek und Qwen (Feuchtesimulation zwingend, Dampfbremse warmseitig, Polystyrol nur mit Vorabnachweis) ist maßgeblich.
    Dampfbremse notwendig? ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend" | DeepSeek & Qwen: "zwingend warmseitig" → Vorsichtsprinzip: Ja, korrekt positioniert
    Polystyrol-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "grundsätzlich möglich" | DeepSeek & Qwen: "nur mit Feuchtesimulation" → Konsens: Nur mit vorheriger WUFI/Glaser-Nachweis
    Gebrauchte Materialien (z. B. Heraklith) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen ab – unzureichende Kennwerte, Alterungsrisiko, fehlende Diffusionsfähigkeit
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle fordern unabhängige Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – Qwen spezifiziert DIN 18599 / WUFI
    Begehbare Abdeckung ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfiehlt Rauspund/Trockenestrich | Qwen warnt vor Verformung bei rauen Dielen und Dampfsperrenwirkung | DeepSeek betont diffusionsoffene Ausführung → Konsens: Nur diffusionsoffene, mechanisch geschützte Schicht – kein OSB/Zement
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Spelz durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Langfristige Fäulnis der historischen Holzkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung gebrauchter Heraklith-Platten mit zementgebundener Oberfläche Feuchtesandwich-Effekt, keine Feuchteabfuhr nach oben oder unten, irreversible Schäden an Dielen und Balken
    🔴 Risiko Ungeprüfte Polystyrol-Dämmung ohne Simulation bei unklarer Feuchtesituation Späte Schadensentdeckung (erst ab 20 % Holzfeuchte sichtbar), hohe Folgekosten, Verlust historischer Substanz
    🔴 Risiko Winddichte statt dampfdichte Ausführung bei fehlender Dampfbremse Kein Schutz vor Dampfdiffusion – Feuchte wandert unkontrolliert in kältere Bauteilschichten, Tauwasserbildung
    🔴 Risiko Begehbare Abdeckung aus OSB oder Trockenestrich auf rauen, aufgeworfenen Dielen Verformung, Trennung, Schallbrücken, zusätzliche Dampfsperrenwirkung nach unten, erhöhte Kondensationsgefahr
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Zellulose, Holzfaser) Höhere hygrische Sicherheit, bessere Kompatibilität mit Altbau, natürliche Feuchteregulierung, nachhaltiger
    ✅ Chance Fachgerechte, warmseitige Dampfbremse mit integrierter Schutzlage Langfristiger Schutz der Holzkonstruktion, Vermeidung von Schimmel, Erhalt wertvoller Bausubstanz
    ✅ Chance Hygrische Feuchtesimulation (WUFI) vor Planung Sicherstellung der bauphysikalischen Langzeitsicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), optimierter Energieertrag, rechtssichere Dokumentation, erhöhter Verkaufswert
    ✅ Chance Systematische Messung der Ist-Feuchte vor Sanierung Objektive Basis für Materialwahl und Aufbau, Vermeidung von Fehlentscheidungen, frühzeitige Erkennung von bestehenden Feuchteschäden
    1. Feuchtesimulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599), der für Ihren konkreten Aufbau eine WUFI-Simulation und Glaser-Nachweis erstellt – erst danach Entscheidung über Dämmstoff und Aufbau.
    2. Feuchte messen: Lassen Sie vor Baubeginn die Holzfeuchte von Spelz, Dielen und Balken durch einen Sachverständigen bestimmen – Werte über 15 % müssen vor Dämmung behoben werden.
    3. Dampfbremse korrekt einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Anordnung einer warmseitigen, fachgerecht verlegten Dampfbremse unmittelbar unter den bestehenden Dielen – keine "zusätzliche" Schicht darunter oder zwischen Dämmung und Dielen.
    4. Auf Polystyrol verzichten oder Nachweis einfordern: Nutzen Sie bevorzugt diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose); bei Polystyrol verlangen Sie schriftlich den WUFI-Nachweis der hygrischen Sicherheit – kein Verlegen ohne diesen Nachweis.
    5. Keine gebrauchten Materialien verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Heraklith, gebrauchte EPS-Platten oder zementgebundene Abdeckungen – verwenden Sie nur neue, CEAbk.-gekennzeichnete, bauphysikalisch geprüfte Materialien.
    6. Begehbare Schicht prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Abdeckung (z. B. Rauspund) vom Bauphysiker hinsichtlich Diffusionswiderstand und mechanischer Verträglichkeit mit den rauen Dielen freigeben – kein OSB, keine zementgebundenen Platten.
    Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die oberste Geschossdecke. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Taupunkt
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind stabil und bieten eine gute Oberfläche für weitere Bearbeitungen.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzverkleidung, Dielen
    Trockenestrich
    Trockenestrichplatten sind vorgefertigte Platten, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind leicht zu verlegen und bieten eine ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, U-Wert
    1. Welche Dämmstärke ist für die Geschossdeckendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 160-200 mm mit Polystyrol ist ein guter Richtwert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    2. Benötige ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?
      In der Regel ist keine Dampfsperre erforderlich, wenn der Dachboden ungenutzt und unbeheizt ist. Eine winddichte Ausführung ist jedoch wichtig, um Zugluft und Flugschnee zu vermeiden.
    3. Wie mache ich die Geschossdeckendämmung begehbar?
      Um die Dämmung begehbar zu machen, können Sie Rauspundbretter oder Trockenestrichplatten auf die Dämmplatten verlegen. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion.
    4. Kann ich auch andere Dämmstoffe als Polystyrol verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Geschossdeckendämmung geeignet sind, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Was kostet eine Geschossdeckendämmung mit Polystyrol?
      Die Kosten für eine Geschossdeckendämmung mit Polystyrol hängen von der Fläche, der Dämmstärke und den Materialkosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Geschossdeckendämmung?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Geschossdeckendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend.
    8. Wie entsorge ich Polystyrol-Dämmplatten richtig?
      Polystyrol-Dämmplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs oder Flachdachs im Altbau.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Innendämmung
      Alternativen zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Welche Zuschüsse und Kredite es für energetische Sanierungen gibt.
  2. Dampfsperre unter Schilf: Risiko von Schäden durch Lochung
    Ich fürchte ...
    Werte Fragestellerin
    dass sich die Schilfmatte/Lattung und die Dampfbremse/-sperre nicht vertragen werden.
    Die Schilfmatten sind mit Drähten gebunden und dann an die Latten genagelt. Das gibt zusammen mit dem Schlif selbst jede Menge "Locher". Und Heraklith ist nicht gerade leicht, drückt also die Dämmung auf die Sperre.
    Wenn die Aufbauhöhe keine Rolle spielt, die Dampfsperre im Deckenraum verlegen und dann  -  evtl. unter Verwendung der alten Dielung (Kostenersparnis) die Dämmung darüber aufbauen.
    Ob sich Spelz und 20 %-Regel vertragen:? .
    Hat irgendwer die Rechenwerte für Spelz?
  3. Dampfsperre auf Dielen: Schutz vor Beschädigung nötig!
    natürlich AUF dem alten Dielenboden
    Hallo Herr Dühlmeyer, natürlich ist der Aufbau auf dem alten (tragfähigen) Dielenboden gedacht, nicht auf der Lattung mit dem Schilf.
    Also nochmal: AUF die alten Dielen kommt die Dampfsperre/bremse, darüber die Styroporplatten. Die Sperre liegt also auf den rauen Dielen und wird bei jedem Schritt etwas unter den Platten gescheuert  -  ewig wird die das nicht aushalten. Deshalb will ich sie rein mechanisch irgendwie schützen.
    Der alte Aufbau Putz auf an Latten genageltes Schilf ist sicher nicht luftdicht, erfüllt also nicht die Funktion der Dampfsperre und kann auch sicher nicht irgendwie zusätzlich (also mit mehr als dem Spelz, den wir natürlich auch rausräumen könnten (hust!) ) belastet werden.
    Falls Putz, Schilf und Dielen eben das 20 % Kriterium überschritte, müssten wir die Platten doppelt nehmen, was dann aber nicht wegen der Energiekosteneinsparung, sondern nur zur Vermeidung von Kondenswasser in der Decke notwendig wäre.
    Ausbauen und wiederverwenden der alten Dielen habe ich gestern bei einer versucht  -  die Nägel sitzen saumäßig fest, dazu sind sie an den Stirnseiten eingeputzt  -  der Aufwand lohnt nicht. Entweder alte drin lassen oder komplett neue kaufen  -  evtl. verklebte OSBAbk. statt Dampfbremse? drin lassen wäre aber bequemer, erspart auch die Erneuerung des stirnseitigen Putzes, an den die Dampfbremse ja dann angeklebt werden muss. Tragfähig sind sie. Außerdem hätte eine über den Dielen verlegte Sperre nicht einmal Nagellöcher.
    Vielen Dank für Ihre Mühe!
  4. OSB-Platten statt Folie: Vorteile bei Geschossdeckendämmung
    Ah soooo ...
    ;-). Hatte das anders verstanden. In diesem Fall würde ich wirklich die OSBAbk.-Platte mit verklebten Stößen vorziehen. Eine Folie kann nicht nur Löcher bekommen, sie kann sich auch unter den Heraklith-Platten verschieben und dann reißen die Fugen wieder auf.
    Und zur Sicherheit zwei lagen drauf packen, da den genauen Rechenwert wohl keiner haben wird. Dürfte irgendwo zwischen 0,05 und 0,08 liegen.
    Ach ja, winddicht müsste der Putz sein, wenn er keine Risse hat, nur dampfdicht nicht.
    Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung einer Geschossdeckendämmung mit Polystyrol im Altbau. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Schäden an der Dampfsperre, die Wahl des geeigneten Aufbaus und die Sicherstellung der Begehbarkeit. Die Verwendung von OSBAbk.-Platten wird als Alternative zur Folie diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre unter Schilf: Risiko von Schäden durch Lochung können Schilfmatten in Kombination mit einer Dampfbremse zu Problemen führen, da die Drähte und das Schilf selbst die Dampfsperre beschädigen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dampfsperre auf Dielen: Schutz vor Beschädigung nötig! weist darauf hin, dass eine Dampfsperre, die direkt auf den rauen Dielen liegt, durch die Bewegung der Styroporplatten beschädigt werden kann. Eine zusätzliche Schutzschicht ist empfehlenswert, um die Funktion der Dampfsperre langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zur Folie empfiehlt der Beitrag OSB-Platten statt Folie: Vorteile bei Geschossdeckendämmung die Verwendung von OSB-Platten mit verklebten Stößen. Dies bietet eine robustere Lösung und minimiert das Risiko von Rissen und Verschiebungen unter den Dämmplatten. Zwei Lagen erhöhen die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Geschossdeckendämmung sollte der Zustand der vorhandenen Dielen geprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden. Die Verwendung von OSB-Platten als Alternative zur Folie sollte in Betracht gezogen werden, um eine langfristig sichere und effektive Dämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Polystyrol, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  4. BAU-Forum - Dach - Dämmung Geschossdecke: Mäusebefall erkennen, beseitigen & Dämmmaterialien vergleichen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung oberste Geschossdecke: Kosten, Materialien & Risiken bei Walmdach?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Klemmfilz: Kosten, Stärken & Risiken für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Polystyrol, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Polystyrol, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Polystyrol, begehbar | Altbau
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Polystyrol, Dämmung, Altbau, begehbar, Aufbau, Kosten, Dämmmaterial, Dachboden
