Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachbodens mit unebenem Untergrund. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle und Zelluloseflocken verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Spanplatten und Gipsfaserplatten, beeinflusst die Wahl der Dämmmethode. Abschließend wird die Schwierigkeit der manuellen Dämmung im Vergleich zur Einblasdämmung thematisiert.
Hallo! Unser Haus ist ja eine Komplettbaustelle, derzeit versuche ich die Dämmung der obersten Geschossdecke in Angriff zu nehmen. Dafür habe ich ein Angebot eingeholt. Der Dämmmensch möchte eine Klimamembran auslegen und dann Mineralwolle in 26 cm Dicke.
Nachdem ich heute aber mal oben war, habe ich festgestellt dass das nichts wird. Es gibt keine ebene Fläche, sondern ein wüstes Durcheinander von Lattungen, die es unmöglich machen, etwas flächig zu verlegen.
Der Aufbau sieht so aus, dass man von oben (also vom Dachboden aus) zunächst die Spanplatten sieht, die man auch von unten (Wohnraum) an der Decke sieht. Darauf liegen im ca. 60 cm Abstand Dachlatten, 4 cm hoch und 6 breit. Quer dazu dicke Balken, die im Abstand von ca. 1,20 m (konnte nicht messen, da man den Dachboden nicht betreten kann) etwa 2 cm über diesen Latten schweben. Die müssen ja irgendwo festgemacht sein, man erkennt aber nix, da überall Haufen von Mineralwolle herumliegen. Diese Balken sind 11 cm dick.
Quer durch den Raum verlaufen weitere Balken, sodass man in der Mitte, wo das Dach am höchsten ist (ich kann gerade aufrecht dort stehen, bin 1,65 m) nicht einmal entlang gehen kann, weil alle Meter ein Pfosten steht. Man kann auch nicht links oder rechts daran vorbeigehen, da weitere Bretter im Weg sind (siehe Foto).
Es ist also unmöglich, sich dort gehend zu bewegen, allenfalls krabbeln kommt in Frage. Ebene Flächen gibt es nicht, die Mineralwolle liegt in Haufen herum, da sie von Tieren weggebuddelt und angehäuft wurde. Wie dick die derzeitige Dämmung ist, kann man nur raten, da sie vollkommen zerfleddert ist.
Ich hatte es mir nun so gedacht: zwischen die 4 cm dicken Latten kommt Holzweichfaser (flexibel), darüber in den 2 cm Zwischenraum eine 2 cm dicke feste Holzweichfaserplatte (eigentlich ist die für Bodendämmung gedacht). Die dicken Balken würde ich dann bis Oberkante auffüllen mit 5+6 cm zweilagiger Holzweichfaserschicht und darüber eine druckfeste Steinwolleplatte in 8 cm Dicke. Damit komm ich fast auf den geforderten Dämmwert. Zum Verlegen der Dämmung und späteren Kontrollgängen will ich hier und da ein paar Baubretter über die dicken Balken legen, denn nur die tragen etwas Gewicht. Ein flächiger Aufbau mit Estrichelementen oder Ähnlichem kommt nicht in Frage, da diese dann ja in der Mitte durchbiegen würden (kommt ja nur alle Meter mal so ein dicker Balken). Derzeit kann man sich nur über den Dachboden bewegen, indem man über die 10 cm schmalen Balken balanciert. Auch das hat der Handwerker nicht miteinberechnet.
Lose Mineralwolle oben möchte ich nicht mehr, da sie nur wieder als Nistbaumaterial dient und zerfleddert wird. Holzweichfaser weil diffusionsoffen. Eine Folie kann ich doch Aufgrund des Deckenaufbaus von innen (mit Kunstharzputz) weglassen? Ich wüsste nicht wie man die verlegen könnte. Es sind ja überall Pfosten. Derzeit liegt keine Folie. Ich denke mal die wäre auch ratz fatz zernagt.
Es ist nicht möglich, mit nur einer Dämmschicht lückenlos dieses Gewirr aus Hohlräumen, Balken und Latten aufzufüllen. Nachher soll nicht drübergelaufen werden (geht eh nicht) und auch nichts gelagert werden. Nur eine feste Deckschicht oben möcht ich haben, wegen der Tiere. Kann man das so machen? (Handwerker sagte schon er macht es nicht, wird zu aufwändig). Aber einfach lose Mineralwolle hinwerfen, egal wie viele Lücken und Löcher, das brauche ich dann auch nicht : (
Es ist übrigens ein mit Bitumenschindeln gedecktes Kaltdach.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?" im BAU-Forum "Dach"
  • Hanau
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Dämmung kann es zu Schimmelbildung durch Kondensation kommen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei Arbeiten auf dem Dachboden auf Ihre Trittsicherheit, besonders bei unebenem Untergrund.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden dämmen möchten und bereits ein Angebot für Mineralwolle mit Klimamembran vorliegen haben. Angesichts des unebenen Bodens und der vorhandenen Lattungen gibt es einige Punkte zu beachten:
    Dämmstoffwahl: Neben Mineralwolle sind Holzweichfaserplatten eine gute Alternative, besonders wenn Sie Wert auf ökologische Materialien legen. Holzweichfaser kann Unebenheiten besser ausgleichen als Mineralwolle.
    • Mineralwolle: Günstig, guter Dämmwert, aber empfindlich gegen Feuchtigkeit.
    • Holzweichfaser: Ökologisch, feuchtigkeitsregulierend, aber teurer.
    Aufbau der Dämmung: Bei einem unebenen Boden ist es wichtig, Hohlräume zu vermeiden, um Wärmebrücken zu verhindern. Eine lückenlose Dämmschicht ist entscheidend. Bei einem Kaltdachaufbau (Bitumenschindeln) ist eine Hinterlüftungsebene wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Ein unebener Dachboden mit Hohlräumen kann zu ungleichmäßiger Dämmung und Schimmelbildung führen, besonders wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachbodenaufbau von einem Energieberater oder erfahrenen Handwerker prüfen, um eine optimale und sichere Dämmung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachboden mit einer komplexen, unebenen Struktur aus Latten, Balken und Pfosten, der zudem von Tieren befallen ist. Die vorhandene Mineralwolle ist zerfleddert und dient als Nistmaterial. Der geplante Aufbau mit Holzweichfaserplatten und Steinwolle ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die unebene und instabile Unterkonstruktion macht eine fachgerechte, lückenlose Dämmung nahezu unmöglich. Hohlräume und unzureichende Abdichtungen führen zu massiven Wärmebrücken und Kondensatproblemen. Die geplante Begehbarkeit nur über einzelne Bretter ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Bauherrn und spätere Kontrollgänge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie aufgrund des Kunstharzputzes von innen weggelassen werden kann, ist fachlich falsch. Bei einem Kaltdach mit Bitumenschindeln ist eine diffusionsoffene, aber luftdichte Ebene (Klimamembran) auf der warmen Seite der Dämmung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden im Dachstuhl zu vermeiden. Der Verzicht darauf ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Dämmarbeiten muss der Dachboden vollständig von alter, kontaminierter Mineralwolle und Tierkot befreit werden. Eine professionelle Schädlingsbekämpfung und eine gründliche Reinigung sind unerlässlich. Zudem muss die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken und Latten durch einen Statiker überprüft werden, bevor Lasten durch Dämmmaterial und Begehung aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den Dachboden vor Ort begutachtet und ein detailliertes, auf die Gegebenheiten abgestimmtes Dämmkonzept erstellt. Dieser kann auch die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Klimamembran sowie die statische Eignung der Konstruktion beurteilen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die die Bausubstanz gefährden könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen stark strukturierten, unzugänglichen Dachboden mit komplexer, historisch gewachsener Unterkonstruktion aus Latten, querliegenden Tragbalken und zahlreichen Pfosten – typisch für alte Kaltdachkonstruktionen mit Bitumenschindeln. Die aktuelle Mineralwolledämmung ist durch Tieraktivität zerstört, uneben und lückenhaft, was zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteeintrag und mangelhaftem Wärmeschutz führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenkonstruktion mit Holzweichfaser und Steinwolle auf unebener, nicht tragfähiger Unterlage birgt erhebliche Risiken: unzureichende Lastverteilung, lokale Überlastung der 4 cm-Latten, mögliche Durchbiegung oder Bruch der Balken, sowie Kondensatbildung durch fehlende Dampfbremse bei diffusionsoffenem Aufbau – besonders kritisch bei Kaltdach mit fehlender Hinterlüftung und innenliegendem Kunstharzputz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse sei wegen der Pfosten und Konstruktion wegzulassen, ist fachlich falsch: Ohne diffusionsoffene, aber dampfdichte Ebene (z. B. SDAbk.-Klasse 2) hinter der Dämmung entsteht bei feuchter Raumluft ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung – besonders bei Holzweichfaser, die bei Feuchte ihre Dämmwirkung verliert und schimmeln kann.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist keine ausreichende Hinterlüftung auf – bei Kaltdach ist ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn zwingend, um Feuchte abzuführen. Die geplante Verlegung direkt auf Latten und Balken ohne Luftspalt verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 und erhöht das Schimmelrisiko massiv.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "lose Mineralwolle oben" grundsätzlich ungeeignet sei, ist nicht zutreffend – bei sachgerechter Einblasdämmung in luftdichte Hohlräume (nach Sanierung der Tierzugänge!) ist sie technisch überlegen, da sie Lücken vollständig ausfüllt und keine mechanische Belastung durch Gänge oder Lagerung erforderlich macht.
    🔴 Gefahr: Die geplante "Baubretter-Brücke" über die 11 cm-Balken stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar und ist keine tragfähige, dauerhafte Zugangs- oder Kontrolllösung – sie verstößt gegen Arbeitssicherheitsvorgaben und kann zu unvorhersehbaren Lastspitzen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, auf diffusionsoffene Materialien wie Holzweichfaser zu setzen, ist bei sachgerechtem Aufbau und ausreichender Hinterlüftung sinnvoll – allerdings nur bei nachgewiesener Feuchtesicherheit und fachgerechter Dampfbremsung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch geprüften Dachbausachverständigen, um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion, die Feuchtesicherheit des geplanten Aufbaus und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zu bewerten – eine Eigenkonstruktion ohne statische und bauphysikalische Prüfung ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie Mineralwolle, Holzweichfaser und Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Kaltdach
    Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. Kaltdächer sind besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen üblich.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Diffusionsoffen, Dacheindeckung
    Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung reduziert. Eine Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsen mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Kondensation, Schimmelbildung
    Holzweichfaser
    Dämmstoff aus Holzfasern, der für seine ökologischen Eigenschaften und gute Dämmwirkung bekannt ist. Holzweichfaser ist feuchtigkeitsregulierend und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie wird oft in ökologischen Bauprojekten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ökologischer Baustoff, Nachwachsender Rohstoff, Wärmespeicherfähigkeit
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Mineralwolle ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Sie wird häufig in der Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen unebenen Dachboden?
      Holzweichfaserplatten sind eine gute Wahl, da sie flexibler sind und Unebenheiten besser ausgleichen können als Mineralwolle. Alternativ können Sie den Boden mit Ausgleichsmaterialien ebnen, bevor Sie dämmen.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einem unebenen Dachboden?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmstoffe. Füllen Sie Hohlräume sorgfältig aus, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine zusätzliche Schicht Dämmstoff kann helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    3. Was ist eine Klimamembran und wozu dient sie?
      Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie passt ihre Durchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
    4. Was ist ein Kaltdach und worauf muss ich achten?
      Ein Kaltdach ist ein Dachaufbau mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene nicht blockiert ist.
    5. Kann ich den Dachboden selbst dämmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie den Dachboden selbst dämmen. Bei komplexen Aufbauten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung haben, um einen guten Dämmwert zu erreichen?
      Die Dämmdicke hängt vom verwendeten Dämmstoff und den gesetzlichen Anforderungen ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften und wählen Sie eine Dämmdicke, die einen guten Dämmwert (U-Wert) erreicht. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    7. Wie gehe ich mit vorhandenen Lattungen auf dem Dachboden um?
      Die Lattungen können entweder entfernt oder in die Dämmung integriert werden. Wenn Sie die Lattungen belassen, achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos um die Lattungen herum verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Dämmung eines Dachbodens mit Bitumenschindeln beachten?
      Bei Bitumenschindeln handelt es sich meist um ein Kaltdach. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schindeln nicht blockiert wird, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Dachboden dämmen Kosten
      Informationen zu den Kosten für die Dämmung eines Dachbodens, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für die Dämmung von Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachausbau zum Wohnraum
      Informationen zum Ausbau eines Dachbodens zu Wohnraum, einschließlich Planung, Genehmigung und Ausführung.
  2. Dachdämmung: Holzfaser vs. Mineralwolle – Schwierigkeitsgrad
    Also, das letzte Mal ...
    Also, das letzte Mal wo ich sowas mit der Hand gedämmt habe, ist bald 10 Jahr her. Und das gönn ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber glaub nicht, das wird mit Holzfaser einfacher. Im Gegenteil, das Zeugs ist noch störrischer.
    Du hast 2 Probleme: 1. die Viecher und 2. die Physik. Die Spanplatte verunsichert mich ein wenig, ist zwischen Spanplatte und GK möglicherweise eine Dampfbremse/Sperre, also Folie?
  3. Dachdämmung: Zelluloseflocken – Vorteile & Eigenschaften
    Flocken
    lückenlos mit Zelluloseflocken, Wärme- und Hitzeschutz, schnelle Verarbeitung, diffusionsoffen, preislich konkurrenzfähig ...
  4. Dachdämmung: Spanplatte, Gipsfaser & Dampfsperre – Aufbau
    Also die Spanplatte war schon da, ...
    Also die Spanplatte war schon da, die Gipsfaser (nicht Gipskarton ... wegen der Brennbarkeit, ist ein Holzhaus) habe ich selbst eingebaut. Da ist von innen keine weitere Dampfsperre mehr. Allerdings waren Putzgrund und Putz beide mit so einer Art Dispersionsharz. Das sollte doch eigentlich dicht halten? Die Rigidur-Platten sind auch komplett fugenverspachtelt noch dazu.
    An Einblasdämmung habe ich auch gedacht, aber da fühlen sich Maus, Marder und Waschbär (das muss definitiv was größeres gewesen sein, was da so die Wolle umgegraben hat) sicher superwohl drin. Daher wollt ich schon festes Material.
    Ich glaub gern dass das die Hölle wird das zu dämmen, deswegen hatte der Handwerker ja auch schon freundlich "Abstand genommen", aber so wie es jetzt ist kann es nicht bleiben. Habe bald einen Dahlschlag bekommen als ich das heute gesehen habe.
    • Hanau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachbodens mit unebenem Untergrund. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle und Zelluloseflocken verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Spanplatten und Gipsfaserplatten, beeinflusst die Wahl der Dämmmethode. Abschließend wird die Schwierigkeit der manuellen Dämmung im Vergleich zur Einblasdämmung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Holzfaser vs. Mineralwolle – Schwierigkeitsgrad wird darauf hingewiesen, dass sowohl Mineralwolle als auch Holzfaser bei der manuellen Verarbeitung ihre Tücken haben können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Zelluloseflocken – Vorteile & Eigenschaften hebt die Vorteile von Zelluloseflocken hervor, insbesondere in Bezug auf Wärme- und Hitzeschutz sowie die diffusionsoffene Eigenschaft. Dies kann besonders bei einem Holzhaus von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung eines Dachbodens mit unebenem Untergrund ist es wichtig, die Dämmung lückenlos auszuführen. Die Einblasdämmung mit Zelluloseflocken kann hier eine gute Alternative sein, wie im Beitrag Dachdämmung: Zelluloseflocken – Vorteile & Eigenschaften beschrieben. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Bausubstanz (Spanplatten, Gipsfaserplatten) auf eventuelle Schäden und stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre korrekt ausgeführt ist. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Methode. Weitere Informationen zur Dampfsperre finden Sie im Beitrag Dachdämmung: Spanplatte, Gipsfaser & Dampfsperre – Aufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung für Neubau: Echte Erfahrungen & Anlagentypen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
Suche nach: Dachboden dämmen: Stolperfallen & Lösungen
Suche nach: Dachboden dämmen, Geschossdeckendämmung, Dämmstoffe, Mineralwolle, Holzweichfaser, unebener Dachboden, Kaltdach, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau
