Gipskartonwände im Bad verfliesen nach 1 Woche Estrich? Feuchtigkeit, Risiko & Alternativen
Wir haben letzten Freitag Fließestrich im ganzen Haus bekommen. Der Fliesenleger möchte jetzt anfangen die Badwände aus Gipskartonplatten (keine grünen) abzudichten und dann zu fliesen. Diese haben Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit im Haus Feuchtigkeit aufgenommen (verspachtelt werden darf z.B. erst in 3 Wochen). Kann auf diese Platten bereits gefliest werden? Durch den Fliesenkleber würden sie sowieso wieder Feuchtigkeit abkriegen. Oder ist davon abzuraten?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Verfliesung vor Erreichen der Belegreife des Fließestrichs (mindestens 3–4 Wochen) ist strengstens untersagt – Restfeuchte muss per CM-Messung < 2 CM-% betragen.
    🔴 KRITISCH: Standard-Gipskartonplatten (weiß) im Bad sind unzulässig – ausschließlich feuchtebeständige, imprägnierte Platten (grün/blau/grau) oder zementgebundene Alternativen (z. B. Fermacell) sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung von nicht-wasserresistenten GK-Platten ist technisch unzuverlässig und bauphysikalisch unzulässig – keine Ersatzlösung für den Austausch fehlerhafter Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung darf nicht allein durch Heizen und Lüften "beschleunigt" werden – fehlende Dauerbelüftung oder zu hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Kondensationsrisiken und ungleichmäßiger Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachkundige Feuchtemessung muss sowohl Estrich (CM-Messung) als auch GK-Platten (Oberflächen- UND Tiefenfeuchte) umfassen – reine Sichtkontrolle oder Schätzungen sind unzulässig.
    Ich sehe hier mehrere kritische Punkte, die beachtet werden müssen, bevor Sie Gipskartonwände im Bad verfliesen, insbesondere so kurz nach dem Einbringen des Fließestrichs.
    🔴 Gefahr: Die hohe Restfeuchtigkeit im Estrich kann in die Gipskartonplatten ziehen und diese beschädigen. Gipskarton ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und kann aufquellen, was später zu Problemen mit den Fliesen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Verfliesen von nicht ausreichend getrockneten Gipskartonplatten kann zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    Ich empfehle, die Trocknungszeit des Estrichs unbedingt einzuhalten. Diese ist abhängig von der Estrichart und -dicke, sowie den Umgebungsbedingungen. Messen Sie die Restfeuchtigkeit des Estrichs mit einem CM-Messgerät, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten beginnen. Die Gipskartonplatten sollten ebenfalls vor dem Verfliesen trocken sein.
    Verwenden Sie für Feuchträume spezielle, imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten). Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Eine zusätzliche Abdichtung der Gipskartonplatten vor dem Verfliesen ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Abdichtungssystem für Feuchträume.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchtigkeit des Estrichs und der Gipskartonplatten von einem Fachmann prüfen und verwenden Sie geeignete Materialien und Abdichtungssysteme für Feuchträume.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation im Innenausbau: Auf frisch verlegtem Fließestrich und mit feuchtigkeitsbelasteten, nicht imprägnierten Gipskartonplatten soll bereits nach einer Woche mit dem Verfliesen der Badwände begonnen werden. Dies birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die spätere Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Gipskartonplatten (nicht grün, also nicht feuchtebeständig) in einem Nassbereich wie dem Bad ist ein grundlegender Planungsfehler. Diese Platten sind nicht für dauerhafte Feuchtigkeit ausgelegt und können quellen, Schimmel bilden oder ihre Stabilität verlieren. Die bereits aufgenommene Feuchtigkeit aus der hohen Luftfeuchtigkeit verschärft die Situation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fliesenkleber die Platten ohnehit wieder befeuchtet, ist fachlich falsch. Fliesenkleber hat eine andere Konsistenz und Trocknungscharakteristik als freie Feuchtigkeit. Eine Abdichtung auf feuchten, nicht durchgetrockneten Platten ist technisch unsicher und kann zu Haftungsproblemen führen. Die Herstellervorgaben für die Trocknung des Estrichs und der Spachtelung sind zwingend einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfliesen muss der Estrich seine Belegreife erreicht haben (in der Regel nach 3-4 Wochen bei Fließestrich). Zudem müssen die Gipskartonplatten vollständig trocken sein. Eine Beschleunigung durch Heizen und Lüften ist möglich, aber nicht innerhalb einer Woche. Die fachgerechte Lösung wäre der Austausch der Standardplatten gegen grüne, feuchtebeständige Gipskartonplatten (GKF) oder besser noch gegen Zementfaserplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenlegermeister, der die Trocknung des Estrichs und der Platten prüft. Lassen Sie die Standard-Gipskartonplatten gegen feuchtebeständige Platten austauschen. Planen Sie eine Trocknungszeit von mindestens 3-4 Wochen ein, bevor mit der Abdichtung und dem Verfliesen begonnen wird. Nur so können Sie spätere Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Die geplante Verfliesung von nicht-wasserresistenten Gipskartonplatten (GK-Platten) im Bad unmittelbar nach dem Einbringen eines Fließestrichs stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die langfristige Funktionsfähigkeit der Fliesenverkleidung dar.
    🔴 Gefahr: Normale (weiße) GK-Platten sind nicht für Feuchträume zugelassen und nehmen Feuchtigkeit aus Estrich, Luft und Fliesenkleber massiv auf — dies führt zu Quellung, Verformung, Haftungsverlust, Schimmelbildung hinter den Fliesen und potenzieller Schädigung der Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Der Fließestrich ist nach nur einer Woche noch nicht ausgetrocknet — selbst bei beschleunigtem Trocknungsverfahren liegt die Restfeuchte meist deutlich über den zulässigen Grenzwerten für keramische Beläge (meist < 2 CM-%), was zu Kleberausblühungen, Fliesenabhebungen und Schäden am Estrich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "verspachtelt werden darf erst in 3 Wochen" ist zwar korrekt, aber irreführend: Verspachteln ist nur ein Teilaspekt — die gesamte Feuchtebilanz (Estrich + GK-Platte + Kleber + Raumklima) muss vor jeder Verfliesung fachlich geprüft sein.
    ➕ Ergänzung: Für Bäder sind ausschließlich wasserbeständige Untergründe zulässig: z. B. wasserfeste GK-Platten (z. B. "green board" mit blauer oder grauer Kennzeichnung), zementgebundene Platten (z. B. Fermacell, Rigidur) oder vollflächig abgedichtete, tragfähige Untergründe nach DINAbk. 18195-4.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Abdichtung von nicht-wasserresistenten GK-Platten ist keine zulässige Alternative — sie verhindert nicht die Feuchteeinwirkung von hinten (durch Estrichfeuchte) und ist bei Quellung der Platte technisch nicht zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Verfliesung unverzüglich. Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Messung und die Feuchte der GK-Platten mittels Oberflächen- und Tiefenfeuchtemessung durch einen zertifizierten Baugutachter prüfen. Ersetzen Sie alle nicht-wasserresistenten GK-Platten im Bad durch bauphysikalisch geeignete, wasserbeständige Untergründe vor der Abdichtung und Verfliesung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung nicht-feuchtebeständiger GK-Platten im Bad als kritischen Planungsfehler mit Risiko für Schimmel, Quellung und Haftungsverlust.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer CM-Messung der Estrichfeuchte vor jeglicher Verfliesung – Grenzwert < 2 CM-% ist zwingend.
    • Alle drei lehnen eine Verfliesung nach nur einer Woche Fließestrich definitiv ab und benennen die Belegreife von mindestens 3–4 Wochen als Mindestvoraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt eine "zusätzliche Abdichtung" als unerlässlich, ohne zu betonen, dass diese bei fehlerhaften Untergründen (weiße GK) technisch wirkungslos ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Abdichtung ist kein Ersatz für den richtigen Untergrund.
    • GoogleAI spricht von "trockenen Gipskartonplatten" als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass "trocken" nicht ausreicht: Es muss eine bauphysikalisch zulässige, wasserbeständige Platte sein – Trockenheit allein schützt nicht vor hinterläufiger Feuchteeinwirkung.
    • DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung, bei gravierenden Fehlerkonstellationen statt grüner GK-Platten zementgebundene Alternativen (z. B. Fermacell) zu prüfen – technisch sicherer bei hohen Feuchtelasten.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass nachträgliche Abdichtung nicht zulässig ist, weil sie die Feuchte von hinten (Estrichseite) nicht stoppt – entscheidende bauphysikalische Präzisierung.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide explizit die Erforderlichkeit einer unabhängigen Feuchtemessung durch einen zertifizierten Baugutachter – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert, dass mit "grünen Platten + Abdichtung" eine Verfliesung nach Trocknungsprüfung technisch machbar sei – Qwen widerspricht klar: "nachträgliche Abdichtung von nicht-wasserresistenten GK-Platten ist keine zulässige Alternative". Da Qwen und DeepSeek hier das Vorsichtsprinzip (Baurecht, DIN 18195, BGR 500) konsistent anwenden, gilt die sicherere Einschätzung: Abdichtung auf nicht-feuchtebeständigem Untergrund ist unzulässig.
    • Bevorzugung der technisch sichersten Lösung: Austausch aller weißen GK-Platten gegen zementgebundene Platten (Fermacell, Rigidur) oder mindestens gegen zertifizierte feuchtebeständige GK-Platten mit nachgewiesener bauphysikalischer Eignung für Nasseinsatz – inklusive vollflächiger, systemkonformer Abdichtung nur auf einem trockenen, geeigneten Untergrund.
    Verwendbarkeit weißer GK-Platten im Bad ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – einzig mögliche Varianten: grüne/blau/grau gekennzeichnete feuchtebeständige GK-Platten oder zementgebundene Alternativen.
    Estrichtrocknungszeit vor Verfliesung ✅ Konsens Mindestens 3–4 Wochen Belegreife; CM-Messung mit Nachweis < 2 CM-% ist zwingende Voraussetzung – 1 Woche ist unzulässig.
    Eignung nachträglicher Abdichtung auf weißer GK ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als "unerlässlich", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist technisch unzuverlässig und baurechtlich unzulässig – entscheidend ist der richtige Untergrund, nicht die Abdichtung drauf.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Feuchtemessung (Estrich + Platten) durch Baugutachter oder Fliesenlegermeister ist erforderlich – Schätzungen oder Sichtkontrolle sind unzulässig.
    Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Schäden ✅ Konsens Unverzügliche Einstellung der Arbeiten; Austausch fehlerhafter Platten; Einhaltung der Trocknungsfrist; Abdichtung und Verfliesung ausschließlich auf trockenem, bauphysikalisch geeignetem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Beschleunigungsversuche. Stoppen Sie die Verfliesung umgehend. Lassen Sie Estrich und Platten durch einen zertifizierten Baugutachter messen. Entfernen Sie alle weißen GK-Platten. Verwenden Sie für den Neuaufbau ausschließlich zementgebundene oder zertifizierte feuchtebeständige Platten – erst danach darf systemkonform abgedichtet und verfliest werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, kostspielige Sanierung, Verlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Quellung und Verformung weißer GK-Platten Fliesenabhebungen, Rissbildung, Haftungsverlust, notwendiger Komplettabriss
    🔴 Risiko Unterschreitung der Belegreife des Estrichs Kleberausblühungen, Delamination, Estrichschäden, Haftungsversagen im gesamten Bodenbelag
    🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung auf ungeeignetem Untergrund Täuschung über Sicherheit, späte Durchfeuchtung, Haftungsverlust der Abdichtung, Rechtsansprüche bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Feuchtemessung Unbemerkt bleibende Feuchteschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer
    ✅ Chance Austausch gegen zementgebundene Platten (z. B. Fermacell) Langfristige Feuchtesicherheit, erhöhte Stabilität, bessere Schallschutzwirkung, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Professionelle CM-Feuchtemessung vor Beginn Frühzeitige Risikoerkennung, dokumentierte Bauqualität, Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Einhalten der Herstellervorgaben für Estrich und Platten Hersteller-Garantieerhaltung, fehlerfreie Verarbeitung, dauerhafte Funktion der Badinstallation
    ✅ Chance Systemkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4 Rechtssichere Ausführung, vollständiger Schutz des Untergrunds, Nachweisführung für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Fachkundige Planung mit Fliesenlegermeister & Baugutachter Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch erste richtige Ausführung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle Verfliesungsarbeiten ab sofort – kein weiteres Vorankommen vor fachlicher Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für eine CM-Messung des Estrichs und eine Oberflächen- sowie Tiefenfeuchtemessung der GK-Platten – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    3. Materialaustausch veranlassen: Entfernen Sie alle weißen GK-Platten im Bad vollständig und ersetzen Sie sie durch zementgebundene Platten (z. B. Fermacell oder Rigidur) – grüne GK-Platten sind nur die Minimalvariate, aber nicht die sicherste.
    4. Trocknungsphase einhalten: Planen Sie eine Mindesttrocknungszeit von 4 Wochen nach Estrichverlegung ein – bei ungünstigem Raumklima (hohe Luftfeuchte, keine Durchlüftung) verlängern Sie diese nach Messergebnis.
    5. Abdichtung fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Abdichtung ausschließlich durch einen Fliesenlegermeister nach Herstellerangaben und DIN 18195-4 durchführen – nur auf trockenem, geeignetem Untergrund und mit vorheriger Freigabe des Gutachters.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Estrich, GK-Platten, Abdichtung, Fliesenkleber), Prüfprotokolle und Auftragsbestätigungen – diese sind für Gewährleistungs- und Haftungsfragen essenziell.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand eingebracht wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und Zuschlagstoffen. Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Gipskartonplatten, darunter Standardplatten und imprägnierte Platten für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammen das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Es umfasst in der Regel eine Grundierung, Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse sowie eine Dichtschlämme für die Flächenabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Grundierung
    CM-Messgerät
    Ein CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) dient zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Waschküche. In Feuchträumen müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Luftfeuchtigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Eine ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Belüftung
    Imprägnierte Gipskartonplatte
    Imprägnierte Gipskartonplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die mit einer wasserabweisenden Imprägnierung versehen sind. Sie werden in Feuchträumen eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Platten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, grüne Gipskartonplatte, wasserabweisend
    1. Wie lange muss Fließestrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Fließestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die Restfeuchtigkeit muss mit einem CM-Messgerät gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs.
    2. Welche Gipskartonplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume wie Badezimmer sollten Sie ausschließlich imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) verwenden. Diese sind wasserabweisender als Standard-Gipskartonplatten und widerstehen Feuchtigkeit besser. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Platten.
    3. Muss ich Gipskartonplatten im Bad zusätzlich abdichten?
      Ja, Gipskartonplatten im Bad müssen vor dem Verfliesen zusätzlich abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Abdichtungssystem für Feuchträume, bestehend aus Grundierung, Dichtband und Dichtschlämme. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was passiert, wenn ich zu früh Fliesen auf den Estrich verlege?
      Wenn Sie Fliesen auf einen nicht ausreichend getrockneten Estrich verlegen, kann die Restfeuchtigkeit zu Schäden führen. Die Fliesen können sich lösen, es kann zu Schimmelbildung kommen und der Estrich selbst kann Schaden nehmen. Messen Sie daher unbedingt die Restfeuchtigkeit.
    5. Kann ich auch andere Wandbeläge im Bad verwenden, wenn ich nicht fliesen möchte?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen im Bad, wie z.B. wasserfeste Putze, Paneele oder spezielle Wandfarben für Feuchträume. Achten Sie darauf, dass die gewählten Materialien für den Einsatz im Bad geeignet sind und eine ausreichende Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter Fliesen?
      Schimmelbildung hinter Fliesen kann sich durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. In fortgeschrittenen Fällen können sich die Fliesen auch lösen. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    7. Welche Risiken bestehen beim Verfliesen von Gipskartonwänden?
      Beim Verfliesen von Gipskartonwänden besteht das Risiko, dass die Platten durch Feuchtigkeit beschädigt werden oder dass es zu Schimmelbildung kommt. Eine sorgfältige Abdichtung und die Verwendung geeigneter Materialien sind daher unerlässlich.
    8. Wie kann ich die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Die Trocknungszeit des Estrichs kann durch regelmäßiges Lüften und Heizen des Raumes beschleunigt werden. Stellen Sie sicher, dass eine gute Luftzirkulation vorhanden ist. Vermeiden Sie Zugluft.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Gipskartonplatten im Bad: Die richtige Wahl
    • Abdichtung im Bad: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Wänden und Böden im Bad.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen verlegen: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Fliese, Fließestrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Fliese, Fließestrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Fliese, Fließestrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonwände im Bad verfliesen nach 1 Woche Estrich? Feuchtigkeit, Risiko & Alternativen
Suche nach: GK-Wände verfliesen: Risiko nach 1 Woche Estrich?
Suche nach: Gipskarton, Fliesen, Fließestrich, Feuchtigkeit, Bad, Verfliesen, Trocknungszeit, Risiko, Abdichtung, Bauzeit
