Anhydritestrich grundieren bei Fußbodenheizung? Notwendigkeit, Vorgehen & Fliesenkleber
Die Grundierung von Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen, besonders bei Fußbodenheizung, ist zwar nicht immer zwingend vorgeschrieben, aber aus mehreren Gründen sehr empfehlenswert. Sie verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Fliesenklebers, verbessert die Haftung und ist bei Anhydritestrich sogar als Muss anzusehen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers, idealerweise ein hochflexibler Kleber, ist ebenfalls entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Ist die Grundierung des Anhydritestrichs auf Fußbodenheizung zwingend vorgeschrieben. Der Estrich wurde angeschliffen und soll
mit Fließen belegt werden. Hochflexibler Kleber bereits vorhanden. Bitte um rasche Hilfe!
  • Rauschi
    🔴 KRITISCH: Grundierung ist zwingend erforderlich – kein Verzicht bei angeschliffenem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte mittels CM-Methode messen – max. 0,5 % CM-% vor Grundierung und Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung nach Herstellervorgabe aufheizen und abkühlen (Protokollierung erforderlich), bevor Grundierung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Nur systemkonforme, für Anhydritestrich und Fußbodenheizung explizit zugelassene Grundierungen verwenden (z. B. pH-neutrale Acrylat- oder Epoxidharzgrundierungen).
    ⚠️ WICHTIG: Hochflexibler Fliesenkleber (C2TE/C2TES1) allein reicht nicht – Haftung ist ohne Grundierung nicht gewährleistet.
    Ich empfehle, Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen immer zu grundieren, besonders bei Fußbodenheizung. Die Grundierung dient dazu, die Restfeuchtigkeit im Estrich zu binden, die Saugfähigkeit zu regulieren und eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    Ein angeschliffener Anhydritestrich ist zwar vorbereitet, aber ohne Grundierung kann es zu Problemen kommen:
    • Blasenbildung: Durch aufsteigende Feuchtigkeit unter den Fliesen.
    • Haftungsprobleme: Der Fliesenkleber hält nicht richtig.
    • Rissbildung: Im Estrich oder im Fliesenbelag.
    Verwenden Sie eine für Anhydritestriche geeignete Grundierung. Achten Sie darauf, dass der hochflexible Fliesenkleber ebenfalls für Anhydritestriche und Fußbodenheizungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie den Anhydritestrich unbedingt mit einer geeigneten Grundierung, bevor Sie die Fliesen verlegen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen angeschliffenen Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung zu fliesen. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Grundierung und hat bereits hochflexiblen Kleber besorgt. Diese Konstellation erfordert eine fachlich präzise Betrachtung, da Fehler zu schwerwiegenden Schäden wie Rissen oder Haftungsverlust führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines hochflexiblen Fliesenklebers (C2TE oder C2TES1) ist für beheizte Estriche grundsätzlich richtig, da er thermische Bewegungen ausgleicht. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Rissvermeidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Grundierung ist bei Anhydritestrich nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Durch das Anschleifen wurde die dichte Sinterschicht zerstört, was die Saugfähigkeit drastisch erhöht. Ohne Grundierung entzieht der Estrich dem Kleber zu schnell Wasser, was zu Haftungsverlust und hohlen Fliesen führt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundierung muss zwingend die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden (CM-Methode). Der Grenzwert für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung liegt bei maximal 0,5% CM-%. Zudem muss die Heizung vor dem Fliesen nach Herstellervorgabe aufheiz- und abkühlprotokolliert werden, um Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Grundierung bei angeschliffenem Anhydritestrich stellt ein hohes Risiko für einen kompletten Fliesenschaden dar. Die Haftung des Klebers ist ohne Grundierung nicht gewährleistet, was zu kostenintensiven Sanierungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenleger. Lassen Sie die Restfeuchte prüfen, das Aufheizprotokoll durchführen und verwenden Sie eine für Anhydritestrich zugelassene Grundierung (z.B. Epoxidharz oder Dispersionsgrundierung). Erst nach korrekter Grundierung kann der hochflexible Kleber verarbeitet werden.
    Die Grundierung eines Anhydritestrichs vor der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung ist kein bloßes "Nice-to-have", sondern eine technisch zwingende Maßnahme zur Vermeidung schwerwiegender Schäden.
    🔴 Gefahr: Ohne Grundierung besteht ein hohes Risiko der Haftungsstörung zwischen Estrich und Fliesenkleber, da Anhydritestriche stark saugfähig und pH-empfindlich sind – dies führt bei direktem Kontakt mit zementhaltigen Klebern zu unvollständiger Hydratation, Ausblühungen, Delamination und späterem Fliesenaufbruch.
    🔴 Gefahr: Bei aktiver Fußbodenheizung verstärkt sich das Risiko: Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen beschleunigen die Degradation ungeschützter Grenzflächen, was zu Rissbildung, Schallbrücken und im Extremfall zu Heizrohrschäden durch mechanische Spannungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Anschleifen des Estrichs ersetzt keine fachgerechte Grundierung – es entfernt lediglich die oberflächliche Haut, aber nicht die kapillare Saugfähigkeit oder die alkalische Oberflächenreaktion.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine zweischichtige, systemkonforme Grundierung: Erst eine tiefenwirksame, pH-neutrale Haftbrücke (z. B. auf Acrylatbasis), dann eine zweite Schicht zur Saugfähigkeitseinstellung – beide müssen explizit für Anhydritestriche und Fußbodenheizung freigegeben sein.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines hochflexiblen Fliesenklebers ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig, da er thermische Dehnungsspannungen ausgleichen kann – doch dieser wirkt nur bei vollständiger, dauerhafter Haftung, die ohne Grundierung nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundierung muss der Estrich vollständig trocken sein (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Methode) und die Fußbodenheizung mindestens 7 Tage vor Verlegung ausgeschaltet sowie langsam wieder hochgefahren werden – sonst droht Schrumpfrissbildung im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann oder einen geprüften Baugutachter für Bodensysteme, um Feuchtegehalt, pH-Wert und Oberflächenbeschaffenheit zu messen und ein systemkonformes Grundierungs- und Verlegesystem gemäß DINAbk. EN 13813 und DIN 18158 zu spezifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Grundierung bei angeschliffenem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung zwingend erforderlich ist und kein „Nice-to-have“ darstellt.
    • Alle bestätigen, dass ein hochflexibler Fliesenkleber (C2TE/C2TES1) technisch sinnvoll ist – aber nur in Kombination mit fachgerechter Grundierung.
    • GoogleAI weist auf Blasenbildung, Haftungsprobleme und Rissbildung hin, benennt aber keine konkreten Messwerte oder Protokollvorgaben.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die CM-Feuchtemessung (≤ 0,5 %) und das Aufheiz-/Abkühlprotokoll – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung durch einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenleger.
    • Qwen fügt die Forderung nach einer zweischichtigen, pH-neutralen Grundierung sowie die Prüfung von pH-Wert und Oberflächenbeschaffenheit durch einen Baugutachter hinzu.
    • GoogleAI formuliert die Grundierung als „empfehlenswert“ („Ich empfehle … immer“), während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als zwingend, technisch erforderlich und risikobehaftet beim Verzicht bezeichnen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, verbindliche Einschätzung („zwingend“) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Die Verlegung ohne Grundierung führt zu hohem Schadensrisiko – die sicherste Handlung ist die systemkonforme, zweischichtige Grundierung nach vorheriger Feuchte- und Heizprotokollprüfung durch Fachpersonal.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Notwendigkeit der GrundierungAlle drei KI-Modelle sind sich einig: Grundierung ist zwingend – kein Verzicht bei angeschliffenem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung.
    Restfeuchtemessung (CM-Methode)DeepSeek und Qwen fordern explizit die Messung mit Grenzwert ≤ 0,5 % CM-%; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit, aber keine Messpflicht – Konsens bildet sich auf Basis der strengeren, sichereren Anforderung.
    FußbodenheizungsprotokollDeepSeek und Qwen verlangen Aufheiz- und Abkühlprotokoll; GoogleAI nicht – Konsens: Protokoll ist erforderlich, um Spannungen zu vermeiden.
    Grundierungstyp⚠️DeepSeek nennt Epoxidharz oder Dispersionsgrundierung; Qwen fordert zweischichtige, pH-neutrale Haftbrücke (z. B. Acrylatbasis); GoogleAI bleibt unspezifisch – Konsens: Grundierung muss explizit für Anhydritestrich & Heizung zugelassen sein.
    Hochflexibler Kleber (C2TE/C2TES1)Alle drei Modelle bestätigen die Eignung – aber übereinstimmend mit der Einschränkung: Kleber allein reicht nicht, ohne Grundierung ist die Haftung nicht sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundierung ist keine Option, sondern eine technische Zwingvorgabe. Sie muss systemkonform, nach vorheriger CM-Feuchtemessung (≤ 0,5 %) und Heizprotokoll erfolgen – unter Einbindung zertifizierter Fachleute und ausschließlich mit für Anhydritestrich und Fußbodenheizung zugelassenen Produkten.
    🔴 RisikoVerzicht auf GrundierungHaftungsverlust, hohle Fliesen, Delamination, kostenintensive Nachsanierung.
    🔴 RisikoRestfeuchte > 0,5 % CMFeuchteschäden, Ausblühungen, mikrobiologisches Wachstum, Rissbildung im Estrich.
    🔴 RisikoFehlendes HeizprotokollSchrumpfrisse im Estrich, thermische Spannungen, Beschädigung der Heizrohre.
    🔴 RisikoUngeeignete Grundierung (z. B. zementhaltig)pH-gestörte Reaktion, unvollständige Hydratation, Ausblühungen und Haftungsversagen.
    🔴 RisikoEinzelne Schicht statt zweischichtige GrundierungUnzureichende Saugfähigkeitsregulierung und pH-Neutralisierung – unvollständiger Schutz.
    ✅ ChanceFachgerechte Grundierung + CM-PrüfungDauerhafte Haftung, Schutz vor Feuchtigkeitsschäden, langfristige Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung.
    ✅ ChanceNutzung systemkonformer ProdukteHerstellergarantie bleibt erhalten, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter FachleuteSicherstellung fachgerechter Ausführung, Dokumentationsnachweis für Haftung und Garantie.
    ✅ ChanceNachweisliche Einhaltung DIN EN 13813 / DIN 18158Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei späteren Streitigkeiten.
    ✅ ChanceLangsame Heizungsanfahrt nach VerlegungVermeidung von Spannungen, Erhöhung der Lebensdauer von Estrich und Fliesenbelag.
    1. Restfeuchte unverzüglich prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachmann oder Baugutachter mit der CM-Messung – nur bei Ergebnis ≤ 0,5 % CM-% darf weiterverfahren werden.
    2. Fußbodenheizung protokollieren: Lassen Sie das Aufheiz- und Abkühlprotokoll nach Herstellervorgabe durchführen und dokumentieren – mindestens 7 Tage vor Grundierung ausgeschaltet halten.
    3. Grundierungssystem spezifizieren: Wählen Sie eine zweischichtige, pH-neutrale, für Anhydritestrich und Fußbodenheizung zugelassene Grundierung (z. B. Acrylat-Haftbrücke + Dispersions-Saugfähigkeitsregler) – keine Eigenentscheidung ohne Herstellerfreigabe.
    4. Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Fliesenleger oder Estrichfachbetrieb mit Grundierung und Verlegung – keine Eigenverlegung ohne fachliche Begleitung.
    5. Kleber vorab abstimmen: Stellen Sie sicher, dass der hochflexible Kleber (C2TE/C2TES1) vom Hersteller ausdrücklich für die Kombination mit Ihrer gewählten Grundierung und dem Anhydritestrich freigegeben ist.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: CM-Messprotokoll, Heizprotokoll, Grundierungs- und Kleber-Datenblätter mit Freigaben, sowie die Leistungsbeschreibung der Fachfirma.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und bindet Staub.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über die gesamte Fläche abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Estrichen ist eine regulierte Saugfähigkeit wichtig für die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Untergrund und Fliesen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Polymerkleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber
    Eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    1. Warum muss Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen grundiert werden?
      Die Grundierung reguliert die Saugfähigkeit des Estrichs, bindet Restfeuchtigkeit und verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Ohne Grundierung kann es zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und Rissbildung kommen.
    2. Welche Grundierung ist für Anhydritestrich geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für Anhydritestriche, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Grundierung, die für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleber für Anhydritestrich verwenden?
      Nein, Sie benötigen einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Anhydritestriche und Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die Spannungen aus, die durch die unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Fliesen entstehen.
    4. Was passiert, wenn ich den Estrich nicht grundiere?
      Es kann zu Haftungsproblemen zwischen Estrich und Fliesenkleber kommen. Dies führt im schlimmsten Fall dazu, dass sich die Fliesen lösen oder Risse entstehen. Auch Blasenbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit ist möglich.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    6. Muss der Estrich nach dem Schleifen noch gereinigt werden?
      Ja, der Estrich muss nach dem Schleifen gründlich von Schleifstaub befreit werden. Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein feuchtes Tuch, um den Staub zu entfernen.
    7. Kann ich die Grundierung auch selbst auftragen?
      Ja, die Grundierung kann in der Regel selbst aufgetragen werden. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu befolgen und die Grundierung gleichmäßig aufzutragen.
    8. Was ist, wenn der Estrich bereits zu trocken ist?
      Auch ein zu trockener Estrich sollte grundiert werden, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Die Grundierung reguliert die Saugfähigkeit und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Estrich und Kleber.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten.
    • Fliesenkleber für Fußbodenheizung
      Welche Kleber sind geeignet und worauf ist zu achten?
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit vor der Verlegung.
    • Estrich schleifen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Schleifen von Estrich.
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Estrich.
  2. Anhydritestrich: Grundierung – Sinnvoll trotz fehlender Vorschrift!
    auch wenn nicht ...
    Auch wenn etwas nicht vorgeschrieben ist, kann es dennoch sinnvoll und wichtig sein.
    Ich bin Laie und kenne nicht alle "Vorschriften", doch die Grundierung verhindert zu schnelles Austrocknen des Klebers auf der Estrichseite (durch Wasseraufnahme seitens des Anhydritestrichs) und verbessert gleichzeitig die Haftung.
    Für wieviel € liegen bei Ihnen Fliesen bereit zum Verlegen?
    Was sind da die 20 € für 5 l Grundierung, die dazu beitragen, dass eben diese Fliesen gut halten?
    Wichtig: Grundierung gut abtrocknen lassen (min. 4 Stunden, ja nach Temp. &Feuchte, Verarbeitungshinweise lesen)  -  erst dann Fliesen verlegen.
  3. Anhydritestrich: Grundierung – Ein Muss vor dem Fliesenlegen!
    Grundierung
    Grundierungen gehören eigentlich auf jeden Estrich aus dem Grund, den Herr Kinzkofer schon aufgeführt hat.
    Bei Anhydrit sind sie ein Muss.
    Anhydritestrich grundieren vor Fliesen: Notwendigkeit & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Grundierung von Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen, besonders bei Fußbodenheizung, ist zwar nicht immer zwingend vorgeschrieben, aber aus mehreren Gründen sehr empfehlenswert. Sie verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Fliesenklebers, verbessert die Haftung und ist bei Anhydritestrich sogar als Muss anzusehen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers, idealerweise ein hochflexibler Kleber, ist ebenfalls entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn keine direkte Vorschrift besteht, betont der Beitrag Anhydritestrich: Grundierung – Sinnvoll trotz fehlender Vorschrift! die Bedeutung der Grundierung zur Vermeidung von Problemen beim Austrocknen des Klebers und zur Verbesserung der Haftung zwischen Estrich und Fliesen. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da hier zusätzliche thermische Belastungen auftreten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich: Grundierung – Ein Muss vor dem Fliesenlegen! stellt klar, dass eine Grundierung bei Anhydritestrich unerlässlich ist. Dies dient dazu, optimale Bedingungen für die nachfolgende Fliesenverlegung zu schaffen und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Grundierung gleicht die Saugfähigkeit des Estrichs aus und verhindert Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf Anhydritestrich sollte dieser unbedingt grundiert werden, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung. Es ist ratsam, einen geeigneten Fliesenkleber zu verwenden und sich über die spezifischen Verarbeitungshinweise zu informieren. Das Schleifen des Estrichs vor der Grundierung ist ebenfalls ein wichtiger Schritt, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Grundierung, Fußbodenheizung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Grundierung, Fußbodenheizung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Grundierung, Fußbodenheizung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich grundieren bei Fußbodenheizung? Notwendigkeit, Vorgehen & Fliesenkleber
Suche nach: Anhydritestrich grundieren: Ja oder nein?
Suche nach: Anhydritestrich, Grundierung, Fußbodenheizung, Fliesen, Fliesenkleber, Estrich schleifen
