Laminat-Verlegung: Welche Ebenheit des Untergrundes ist notwendig?
Hallo!
Im Rahmen einer Modernisierung sind in unserem Einfamilienhaus im OGAbk. zwei Räume durch Herausnehmen der Zwischenwand zusammengelegt worden. Leider sind die Dielenböden (Holzbalkendecke) nicht exakt auf einer Ebene.
Im Extremfall ist dort ein Höhenuinterschied von ca. 2 cm im Abstand von ca. 20 cm vorhanden. Dies muss natürlich ausgegelichen werden.
Nun meine Fragen:
a) Welche Ebenheit erfordert die Verlegung von Laminat?
b) Würdet Ihr die komplette Dielung beider Räume (d.h. des gesamten neuen, zusammengelegten Raumes) hochnehmen, Unebenheiten auf dem Balken Ausgleichen und Dielen wieder aufschrauben? Oder gibt es eine einfachere Lösung?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
  • tobias
  1. so soll es sein ...
    der Boden sollte zu 99,9 Prozent eben sein und sich nicht verändern. Es hilft nur die Dielen zu entfernen und OSBAbk. oder V100 Verlegeplatten zu verlegen. Die alten Dielen bewegen sich im Laufe der Zeit und die Laminatplatten würden Aufgrund der entstandenen Unebenheit Fugen bilden.
