Silikonfugen vor Fliesenverfugen: Sinn, Vorgehen & Dehnungsfugen im Neubau?
Silikonfugen werden nach dem Verfugen der Fliesen eingebracht. Es ist wichtig, die Dehnungsfugen während des Verfugens vor Zementmörtel zu schützen, um nachträgliches Freikratzen zu vermeiden. Estrichrandstreifen können als Schutz dienen. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fliesenbelags im Neubau.
Frage: Bringt man die Silikonfuge vor dem eigentlichen Verfugen ein? Wenn ich zuerst verfuge, müsste ich den Dehnungsfugenbereich ja wieder auskratzen.
🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen müssen bereits vor dem Verlegen der Fliesen vollständig freigelegt sein – weder vor noch nach dem Verfugen dürfen sie nachträglich eingebracht werden.
🔴 KRITISCH: Die Fuge muss bis auf den Estrichgrund durchgehend frei sein, mit kompressiblem Füllstab (z. B. PE-Schaum) unterfüttert und ausschließlich mit hochelastischem, fliesenverträglichem Sanitär-Silikon (DINAbk. 1192-2 / DIN 18534) versiegelt werden – niemals mit Fenster- oder allgemeinem Bau-Silikon.
⚠️ WICHTIG: Fliesen müssen an der Dehnungsfuge mit Mindestabstand von 6–8 mm verlegt werden, um ausreichende Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbringen der Silikonfuge ist die Estrichtrockenheit gemäß DIN 18560-3 zu prüfen – unzureichende Trockenheit führt zu Haftungsversagen und Schimmelpilzbildung.
Ich verstehe, dass Sie Silikonfugen in Ihrem Neubau einbringen möchten, bevor Sie die Fliesen verfugen. Das ist grundsätzlich möglich und in bestimmten Fällen sogar empfehlenswert.
Vorteile:
- Saubere Kanten: Die Silikonfuge kann sauberer gezogen werden, wenn noch kein Fugenmörtel vorhanden ist.
- Bessere Haftung: Auf dem sauberen Untergrund haftet Silikon besser.
Vorgehensweise:
- Reinigen Sie die Fugen gründlich.
- Tragen Sie eine Hinterfüllschnur ein, um die Fugentiefe zu begrenzen.
- Bringen Sie das Silikon auf und ziehen Sie es glatt.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Silikon vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie mit dem Verfugen der Fliesen beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges, für den Innenbereich geeignetes Silikon und beachten Sie die Herstellerangaben.
Der Sachverhalt beschreibt die korrekte Vorgehensweise bei der Integration von Dehnungsfugen im Fliesenbelag eines Neubaus mit Zementestrich. Der Fragesteller hat erkannt, dass Kellenschnitte im Estrich als Silikonfugen im Fliesenbelag übernommen werden müssen, um Spannungen und Rissbildungen zu vermeiden. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt der Silikonfugen-Anbringung ist fachlich relevant und zeigt ein gutes Verständnis für die Notwendigkeit von Bewegungsfugen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kellenschnitte im Estrich als Silikonfugen im Fliesenbelag zu übernehmen, ist absolut richtig. Dies ist ein Standardverfahren zur Entkopplung von Bauteilen und zur Vermeidung von Spannungsrissen.
➕ Ergänzung: Die Silikonfuge wird in der Regel nach dem Verfugen eingebracht. Der korrekte Ablauf ist: Zuerst die Fliesen vollflächig verlegen und die Fugen mit Mörtel verfügen. Nachdem der Fugenmörtel ausgehärtet ist, wird die Dehnungsfuge mit einem schmalen Werkzeug (z.B. Fugenkratzer) vorsichtig freigelegt und gereinigt. Erst dann wird das Silikon eingebracht und mit einem Glättmittel abgezogen. Ein vorheriges Einbringen von Silikon würde die Haftung des Fugenmörtels beeinträchtigen und zu optischen Mängeln führen.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das vollständige Verfüllen der Dehnungsfuge mit Fugenmörtel. Dies hebt die Funktion der Bewegungsfuge auf und führt unweigerlich zu Rissen im Fliesenbelag oder zu Abplatzungen. Die Dehnungsfuge muss zwingend frei von Mörtel bleiben und ausschließlich mit einem elastischen Dichtstoff (Silikon) gefüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Ausführung in zwei Schritten: 1. Verlegen und Verfugen der Fliesen unter Aussparung der Dehnungsfugenbereiche. 2. Nach Aushärtung des Fugenmörtels (ca. 24-48 Stunden) die Dehnungsfugen reinigen, grundieren und mit einem geeigneten Sanitär-Silikon (z.B. nach DIN 18534) fachgerecht verfüllen. Bei Unsicherheiten zur Fugenbreite oder -tiefe konsultieren Sie bitte einen Fliesenleger-Meister oder einen Bauphysiker.
Bei Dehnungsfugen im Fliesenbelag auf Zementestrich handelt es sich um konstruktiv notwendige Trennfugen, die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen und Schäden wie Rissbildung oder Fliesenabhebung verhindern sollen.
🔴 Gefahr: Eine Silikonfuge, die nachträglich in eine bereits verfugte Fliesenfläche eingebracht wird, ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu unzureichender Haftung, Wassereintrag in den Fugenbereich und Versagen der Dehnungsfunktion — besonders bei dynamisch belasteten Stellen wie Türdurchgängen.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Anordnung von Dehnungsfugen an Querschnittsveränderungen und Türdurchgängen entspricht der DIN 18157 und ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Silikonfugen dürfen nicht "vor dem Verfugen" oder "nach dem Verfugen" eingebracht werden — sie müssen als durchgängige, vollständig freie Fuge bereits vor dem Verfugen der Fliesen angelegt sein, wobei die Fliesen an der Fuge mit ausreichendem Abstand (mindestens 6–8 mm) verlegt werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss bis auf den Estrichgrund durchgehend freigelegt sein, mit einem kompressiblen Füllstab (z. B. PE-Schaum) unterfüttert und mit einem hochelastischen, fliesenverträglichen Sanitär-Silikon (z. B. nach DIN 1192-2, CEAbk.-geprüft) versiegelt werden — kein normales Fenstersilikon!
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne eine Dehnungsfuge durch Auskratzen einer bereits verfugten Stelle herstellen, ist grundlegend falsch: Dies zerstört die Fugenstruktur, gefährdet die Haftung der angrenzenden Fliesen und schafft ein permanentes Wasser- und Schimmelpilzrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baukonstruktion, um die Dehnungsfugen fachgerecht vor dem Verfugen anzulegen — inklusive Prüfung der Estrichtrockenheit, Fugenbreite, Füllstab-Einbau und Silikon-Auswahl gemäß Herstellerangaben und Normen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die konstruktive Notwendigkeit von Dehnungsfugen an Querschnittsveränderungen und Türdurchgängen nach DIN 18157.
- Alle betonen die zwingende Verwendung eines hochelastischen, normgerechten Sanitär-Silikons (kein Allzweck-Silikon).
- GoogleAI sieht ein vorläufiges Einbringen von Silikon vor dem Verfugen als möglich und vorteilhaft (saubere Kanten, bessere Haftung).
- DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – DeepSeek plädiert für Einbringen nach dem Verfugen (nach Ausbildung der Dehnungsfuge durch Auskratzen), Qwen fordert dagegen Anlage vor dem Verlegen der Fliesen – jedoch nur als durchgängige, freie Fuge, nicht als vorzeitige Silikoneinbringung.
- Qwen liefert die präziseste technische Fundierung: Fuge muss bis auf Estrichgrund freigelegt sein, Mindestfugenbreite 6–8 mm, Füllstab zwingend erforderlich.
- DeepSeek betont die Gefahr des vollständigen Verfüllens der Dehnungsfuge mit Mörtel – ein Risiko, das nur bei seinem "nachträglichen" Ansatz entsteht.
- GoogleAI fehlt jeglicher Bezug zu Normen, Trockenheitsprüfung oder Füllstab – wesentliche bauphysikalische Parameter.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "Silikon vor Verfugen", Qwen erklärt dies als technisch unzulässig und gefährlich – insbesondere wegen Haftungsbeeinträchtigung des Fugenmörtels und Wassereintrag. Qwens Aussage ist sicherer und normkonformer (DIN 18534, DIN 1192-2).
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek empfiehlt "Auskratzen nach Verfugen", Qwen erklärt dies als grundlegend falsch und schadensanfällig (Zerstörung der Fugenstruktur, Schimmelpilzrisiko). Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der anerkannten Regelausführung nach VOBAbk./C und DIN 18157.
👉 Empfehlung: Qwens Vorgehen wird priorisiert: Dehnungsfuge als durchgängige, freie Fuge bereits vor Fliesenverlegung anlegen – inkl. Füllstab, Mindestbreite und normgerechtem Silikon. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der fachlichen Regelausführung.
Thema Status KI-Konsens Funktion & Notwendigkeit von Dehnungsfugen ✅ Alle Modelle stimmen überein: erforderlich an Türdurchgängen und Querschnittsveränderungen nach DIN 18157 zur Vermeidung von Rissen und Abhebungen. Richtiger Zeitpunkt der Silikonanbringung ❌ GoogleAI: vor Verfugen; DeepSeek: nach Verfugen (durch Auskratzen); Qwen: vor Fliesenverlegung als freie Fuge → KI-Konsens: kein Silikon vor oder nach Verfugen, sondern ausschließlich als durchgängige, vorverlegte Fuge mit Füllstab und normgerechtem Silikon. Verwendbares Silikon ✅ Alle drei Modelle fordern explizit Sanitär-Silikon nach DIN 1192-2 oder DIN 18534 – kein Fenster- oder Bau-Silikon. Fugenbreite & -tiefe ⚠️ Qwen nennt 6–8 mm Mindestbreite und Durchgängigkeit bis Estrichgrund; DeepSeek und GoogleAI nennen keine Maße → KI-Konsens: Mindestens 6 mm Breite, bis Estrichgrund freigelegt, mit PE-Füllstab. Estrichtrockenheit ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die Prüfung nach DIN 18560-3; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen kritischen Parameter → KI-Konsens: Trockenheitsprüfung vor Fugenanlage zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Dehnungsfugen müssen als durchgängige, freie Fugen bereits vor dem Verlegen der Fliesen angelegt werden – inkl. PE-Füllstab, Mindestbreite 6 mm, normgerechtem Sanitär-Silikon und vorheriger Estrichtrockenheitsprüfung. Alle anderen Varianten (vor oder nach Verfugen) sind fachlich nicht tragfähig und erhöhen das Schadensrisiko signifikant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vorzeitige Silikonanbringung vor Verfugen Haftungsversagen des Fugenmörtels, Wasserstau, Schimmelbildung, Rissbildung im Fliesenbelag 🔴 Risiko Nachträgliches Auskratzen einer verfugten Fuge (DeepSeek-Ansatz) Mechanische Beschädigung angrenzender Fliesen, Fugenstrukturschäden, permanenter Wassereintritt 🔴 Risiko Verwendung von nicht normgerechtem Silikon (z. B. Fenstersilikon) Verlust der Elastizität, Rissbildung in der Fuge, Auswaschung, hygienische Mängel 🔴 Risiko Fehlende Estrichtrockenheitsprüfung Haftungsversagen, Blasenbildung, Schimmelpilzbefall im Estrich, Bauschäden 🔴 Risiko Zu schmale oder nicht durchgängige Fuge Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Spannungsrissbildung, Abhebung der Fliesen ✅ Chance Fachgerechte Anlage als vorverlegte Dehnungsfuge Langfristige Rissfreiheit, Schadensvorbeugung, Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung von Gewährleistungsanforderungen ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Materialien (DIN 1192-2 / DIN 18534) Sichere Elastizität, langlebige Dichtheit, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, fachlich abgesicherte Dokumentation ✅ Chance Klare Fugenplanung mit Breiten- und Lagefestlegung vor Estrichverlegung Präzise Koordination mit Estrichleger, keine Kollision mit Kellenschnitten, fehlerfreie Ausführung ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Trockenheitsprotokoll, Fugenplan, Silikon-Datenblatt) Beweissicherung im Gewährleistungsfall, rechtsichere Abnahme, einfache Instandhaltung Orientierungshilfen
- Dehnungsfuge vor Fliesenverlegung anlegen: Lassen Sie die Fuge – bereits vor dem Verlegen der Fliesen – als durchgängige, saubere Fuge bis auf den Estrichgrund freilegen, mit PE-Füllstab unterfüttern und mindestens 6 mm breit ausführen.
- Estrichtrockenheit prüfen: Beauftragen Sie vor Fugenanlage eine Trockenheitsmessung gemäß DIN 18560-3 – nur bei max. 2,0 % CM-Gehalt darf mit der Fugenanlage fortgefahren werden.
- Normgerechtes Silikon verwenden: Wählen Sie ausschließlich Sanitär-Silikon mit CE-Kennzeichnung und Nachweis nach DIN 1192-2 oder DIN 18534 – kontrollieren Sie das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
- Fugenplan mit Estrichleger abstimmen: Vereinbaren Sie Lage, Breite und Tiefe der Dehnungsfugen schriftlich mit dem Estrichleger, um Kellenschnitte exakt zu übernehmen und Kollisionen zu vermeiden.
- Zertifizierten Fliesenleger beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit Meisterbrief und Zertifizierung nach DIN 18157, der die Fuge fachgerecht anlegt, dokumentiert und abnimmt.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Trockenheitsprotokoll, Fugenplan, Silikon-Datenblatt, Verlegeprotokoll – für Gewährleistung und spätere Instandhaltung.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft in Estrichen und Fliesenbelägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge - Kellenschnitt
- Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die mit einer Kelle gezogen wird. Er dient dazu, die Bildung von Rissen an definierten Stellen zu lenken.
Verwandte Begriffe: Scheinfuge, Sollrissstelle, Estrichschnitt - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie wird oft in Nassbereichen und an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstofffuge, Elastomerfuge, Acrylfuge - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und eignet sich für viele Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Verfugen
- Das Verfugen ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen mit Fugenmörtel. Es dient dazu, die Beläge zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Fugenmörtel, Fugenmasse - Hinterfüllschnur
- Eine Hinterfüllschnur ist ein Rundprofil aus Schaumstoff, das in Fugen eingelegt wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fugenkitt, Dichtstoff, Fugenband - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext von Bauarbeiten bezieht sich dies oft auf spezifische Anforderungen und Materialien, die für moderne Bauweisen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Rohbau, Fertighaus
- Warum sind Dehnungsfugen im Estrich wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich und im Fliesenbelag. - Was ist ein Kellenschnitt?
Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die mit einer Kelle gezogen wird. Er dient dazu, die Bildung von Rissen an definierten Stellen zu lenken. - Kann ich jede Silikonart für Dehnungsfugen verwenden?
Nein, Sie sollten ein spezielles Silikon für Dehnungsfugen verwenden, das elastisch und UV-beständig ist. - Wie tief sollte eine Silikonfuge sein?
Die Fugentiefe sollte etwa halb so groß sein wie die Fugenbreite. Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die richtige Tiefe zu erreichen. - Muss ich die Silikonfuge regelmäßig erneuern?
Ja, Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, da sie mit der Zeit spröde werden können. - Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen einbaue?
Wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind, können Spannungen im Estrich und Fliesenbelag zu Rissen führen. - Kann ich die Silikonfuge auch nach dem Verfugen der Fliesen ziehen?
Ja, das ist möglich, aber es ist schwieriger, eine saubere Kante zu erzielen. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Ziehen einer Silikonfuge?
Sie benötigen eine Kartuschenpistole, ein Fugenglätter, ein Messer und Reinigungsmittel.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. - Dehnungsfugen planen und ausführen
Worauf bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen zu achten ist. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen. - Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
Welche Schäden entstehen können, wenn Dehnungsfugen fehlen.
Silikonfugen: Verarbeitung NACH Zementfugen!
Dehnungsfugen: Zementverfugung entfernen für Silikon?
@ Tu
Danke für die Information. Das heißt also Zementverfugung und anschließend Dehnungsfuge wieder freikratzen um sie später mit Silikon ausspritzen zu können. Macht man das so? -
Dehnungsfugen: Zementmörtel vermeiden! – So geht's
fast
die Dehnungsfuge bitte gar nicht erst mit Zementmörtel ausschlämmen, dann muss auch nichts freigekratzt werden.
Wenn Sie keine Möglichkeit sehen, das zu verhindern, sollten Sie irgendwas in die Dehnfugen einstecken (Pappdeckel o.ä.), das ein Reinlaufen der Fugenmasse verhindert.
Das mit dem Rauskratzen ist nämlich erstmal eine Sauarbeit und zum zweiten besteht die Gefahr, dass Sie die Masse nicht rauskriegen und das wäre für die Funktion der Fuge fatal.
ok? -
Dehnungsfugen: Estrichrandstreifen als Schutz beim Verfugen
Danke für die Antwort Das habe ich soweit ...
Danke für die Antwort. Das habe ich soweit verstanden. Ich denke mal, dass ich ohne ein Ausstellen der Fuge nicht hinkomme.
Schließlich müssen ja die senkrecht auf die Dehnungsfuge stoßenden Zementfugen bis unmittelbar an die Dehnungsfugen herangearbeitet sein. Dabei wird die dünne Fugenmasse doch in jedem Fall in die Dehnungsfuge hineinlaufen.
Ich habe noch Reste vom Estrichrandstreifen, die sich für ein Ausstellen der Fugen eignen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen im Neubau: Dehnungsfugen richtig ausbilden
💡 Kernaussagen: Silikonfugen werden nach dem Verfugen der Fliesen eingebracht. Es ist wichtig, die Dehnungsfugen während des Verfugens vor Zementmörtel zu schützen, um nachträgliches Freikratzen zu vermeiden. Estrichrandstreifen können als Schutz dienen. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fliesenbelags im Neubau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen: Verarbeitung NACH Zementfugen! müssen Silikonfugen absolut trocken sein, bevor sie verarbeitet werden. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen und Schimmelbildung kommen.
✅ Zusatzinfo: Um das Eindringen von Zementmörtel in die Dehnungsfugen zu verhindern, empfiehlt Dehnungsfugen: Zementmörtel vermeiden! – So geht's, die Fugen vor dem Verfugen mit Pappdeckeln oder ähnlichem Material zu schützen. Dies erleichtert die nachfolgenden Fliesenarbeiten erheblich.
💰 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Silikonfugen und Dehnungsfugen im Neubau ist entscheidend, um spätere teure Reparaturen zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fliesenarbeiten zahlt sich langfristig aus.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, die Dehnungsfugen nicht mit Zementmörtel auszuschlämmen, wie in Dehnungsfugen: Zementmörtel vermeiden! – So geht's beschrieben. Verwenden Sie stattdessen Schutzmaßnahmen, um das Eindringen von Fugenmasse zu verhindern. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Dehnungsfugen: Estrichrandstreifen als Schutz beim Verfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fliese, Dehnungsfugen, Kellenschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fliese, Dehnungsfugen, Kellenschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fliese, Dehnungsfugen, Kellenschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen vor Fliesenverfugen: Sinn, Vorgehen & Dehnungsfugen im Neubau?
Suche nach: Silikonfugen vor Verfugen? Infos & Tipps
Suche nach: Silikonfugen, Fliesen verfugen, Dehnungsfugen, Kellenschnitt, Zementestrich, Neubau, Fliesenarbeiten
