Fußbodenaufbau ändern: Aufbauhöhe, Dämmung & Fußbodenheizung optimieren?
nachfolgender Fußbodenaufbau EGAbk. gemäß dem errechneten Wärmeschutznachweises unseres Architekten sollte bei uns eingebaut werden (von unten nach oben):
16 cm Stahlbetondecke
PST 22/20 mm Trittschall
Styrodur 2800 CS WLG 0,35 80 mm
Folie
2 cm Hartschalenelement Fußbodenheizung
5 cm Erstich
1,5 cm Bodenbelag (Fliesen)
Gesamtaufbaustärke: 16 cm + 18,5 cm
Darunter befindet sich ein teilweise geheizter Keller.
Aufgrund maßlicher Fehler in den Werkplänen 1:50 und Detailplänen 1:20 unseres Architekten, welche letztendlich im Rohbau auch ausgeführt wurden, benötigen wir nun einen Aufbau von max. 14 cm oberhalb der Stahlbetondecke.
Leider ist unser Vertrauen in unseren Architekten etwas getrübt und da ich selbst Laie bin, hoffe ich hier in diesem Forum mit Ihrer Hilfe das Problem selbst in den Griff zu bekommen.
Das Thema war hier offensichtilch schon des öfteren, jedoch ohne konkrete Tipps für den Aufbau als solchen.
Freue mich auf jeden konstruktiven Vorschlag.
Vielen Dank im Voraus.
Jensen, Christoph
    Ich sehe, dass Sie den geplanten Fußbodenaufbau im Erdgeschoss Ihres Hauses überprüfen möchten. Der Aufbau besteht aus einer Stahlbetondecke, Trittschalldämmung, Styrodur, Folie und Estrich.
    Wichtige Punkte, die ich bei einer Änderung des Fußbodenaufbaus berücksichtigen würde:
    • Gesamtaufbauhöhe: Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, insbesondere im Hinblick auf Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen.
    • Wärmedämmung: Die Dämmwerte (WLG 0,35 für Styrodur) beeinflussen den Wärmeschutz des Hauses. Eine Änderung der Dämmstoffdicke oder des Materials kann den Wärmebedarf beeinflussen.
    • Trittschalldämmung: Die Trittschalldämmung (PST 22/20 mm) ist wichtig für den Schallschutz innerhalb des Hauses. Eine Reduzierung könnte zu erhöhter Lärmbelästigung führen.
    • Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung geplant ist, muss der Aufbau darauf abgestimmt sein. Der Estrich sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein, und der Wärmedurchlasswiderstand der Bodenbeläge muss berücksichtigt werden. Ich empfehle hier Fliesen, Vinyl oder Parkett.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die geplanten Änderungen des Fußbodenaufbaus mit Ihrem Architekten oder einem Energieberater zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und die gewünschten Eigenschaften (Wärmeschutz, Schallschutz, Aufbauhöhe) erreicht werden.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichtung der verschiedenen Materialien, die einen Fußboden bilden. Er besteht typischerweise aus einer tragenden Schicht (z.B. Stahlbetondecke), einer Dämmschicht, einer Trittschalldämmung, einer Folie und einem Estrich, auf dem der Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschallgeräuschen zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von speziellen Dämmstoffen erreicht, die unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt werden. Eine gute Trittschalldämmung trägt zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Der Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf der Dämmschicht oder der Trittschalldämmung aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag und kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeübertragung verhindert. Er berücksichtigt sowohl die Wärmeleitfähigkeit des Materials als auch die Dicke des Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden, z.B. mit Öl, Gas, Solarthermie oder Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung.
    1. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Parkett. Fliesen haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und sind daher ideal für Fußbodenheizungen. Vinyl und Parkett sind ebenfalls geeignet, solange sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. Laminat sollte vermieden werden, da es zu stark isoliert.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung im Fußbodenaufbau?
      Die Trittschalldämmung ist wichtig, um den Schallschutz innerhalb des Hauses zu gewährleisten. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen auf andere Räume und Stockwerke. Dies ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern oder bei geräuschempfindlichen Bewohnern.
    3. Was ist bei der Auswahl des Estrichs für eine Fußbodenheizung zu beachten?
      Ich empfehle, einen speziellen Heizestrich zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Estrich hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit und kann die Wärme gleichmäßiger verteilen. Außerdem sollte der Estrich eine ausreichende Dicke haben, um die Heizrohre vollständig zu umschließen.
    4. Wie beeinflusst die Dämmung den Wärmeschutz des Hauses?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für den Wärmeschutz des Hauses. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Haus im Sommer kühl. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima.
    5. Was ist der Unterschied zwischen WLG und Wärmedurchlasswiderstand?
      Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) berücksichtigt zusätzlich die Dicke des Dämmstoffs und gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeübertragung verhindert. Ein höherer R-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    6. Kann ich die Aufbauhöhe des Fußbodens reduzieren?
      Eine Reduzierung der Aufbauhöhe ist möglich, sollte aber sorgfältig geprüft werden. Dabei müssen die Dämmwerte, der Schallschutz und die Anforderungen an die Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, um die Auswirkungen auf die Gesamtperformance des Fußbodens zu beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt die Folie im Fußbodenaufbau?
      Die Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Fußbodenaufbau eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an den Baustoffen zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn der Fußbodenaufbau nicht korrekt ausgeführt wird?
      Ein fehlerhaft ausgeführter Fußbodenaufbau kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Wärmeverluste, Schallübertragung, Schimmelbildung oder Schäden an den Baustoffen. Dies kann zu höheren Energiekosten, Komforteinbußen und teuren Reparaturen führen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Mineralwolle, EPS und Holzfaser.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme wie Warmwasser- und Elektrofußbodenheizungen.
      Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Schallschutz im Fußbodenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
  2. Dämmstoff-Austausch: WLG 035 gegen WLG 025
    wer rechnen kann ist klar im Vorteil ...
    leider kann ich es nicht, habe' also das Nachsehen.
    Was ich meine ist der Austausch der 80 mm WLG 035 plus 20 mm Hartschalenelement = 100 mm gegen 60 mm WLG 025.
    Dann wären Sie noch immer 5 mm über soll, aber das liegt wohl im grünen Bereich. Fragen Sie mal Ihren Architekten danach.
    PS: Ich bin nur Bauherr und habe keine Ahnung.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Alternative: Dämmung mit besserer Wärmeleitgruppe (WLG)
    Foto von Norbert Basqué
    Oh, was ganz Tolles
    sogar Trittschallschutz für die Mäuse.
    Aber mal im Ernst. Ersetzen Sie die Wärmedämmung durch solche einer besseren Wärmeleitgruppe.
    Die Trittschalldämmung ist wohl nicht unbedingt erforderlich.
    Also 20 mm WLG 040 + 80 mm WLG 035 ersetzen durch 60 mm WLG 025.
    Die Hartschalenelemente werden wohl gleichzeitig Halter für die FB-Heizung sein.
    Die Preisdifferenz von ca. 9,- € muss wohl der Planer bezahlen.
  4. Kellerdämmung: Teil der Dämmung von unten anbringen
    Foto von Stephan Langbein
    Sie können einen Teil der Dämmung auch von unten machen
    so haben wir unsere Keller vom beheizten Bereich gedämmt (siehe Bautagebuch).
    Fußbodenaufbau optimieren: Dämmung, Aufbauhöhe & Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Fußbodenaufbaus hinsichtlich Dämmung (Wärmeschutz und Trittschall), Aufbauhöhe und der Integration einer Fußbodenheizung. Es werden Alternativen zur ursprünglichen Planung des Architekten diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Wahl des Dämmmaterials und die Möglichkeit, Dämmung unterhalb der Kellerdecke anzubringen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmstoff-Austausch: WLG 035 gegen WLG 025 wird angemerkt, dass ein Austausch des Dämmmaterials von WLG 035 zu WLG 025 bei gleichzeitiger Reduzierung der Dämmstoffdicke möglich ist, um die Aufbauhöhe zu optimieren. Es wird empfohlen, dies mit dem Architekten abzustimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Dämmung mit besserer Wärmeleitgruppe (WLG) schlägt vor, die Wärmedämmung durch eine solche mit einer besseren Wärmeleitgruppe (WLG) zu ersetzen, um die Dämmwirkung zu verbessern oder die Dämmstoffdicke zu reduzieren. Die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung wird in Frage gestellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option, die im Beitrag Kellerdämmung: Teil der Dämmung von unten anbringen genannt wird, ist die Dämmung des Kellers von unten, um den beheizten Bereich zusätzlich zu isolieren. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die Aufbauhöhe im Erdgeschoss begrenzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen zur Optimierung des Fußbodenaufbaus (Dämmstoffwahl, Dämmstoffdicke, Kellerdämmung) mit dem Architekten zu besprechen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten abzuwägen. Dabei sollten sowohl der Wärmeschutz als auch der Trittschallschutz berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau ändern: Aufbauhöhe, Dämmung & Fußbodenheizung optimieren?
Suche nach: Fußbodenaufbau ändern: Höhe, Dämmung, Heizung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Wärmeschutz, Architekt
