Baumarktfliesen für Wohnbereich geeignet? Qualität prüfen, Feinsteinzeug erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Baumarktfliesen für den Wohnbereich, wobei Aspekte wie Qualität, Preis, Nachbestellbarkeit und persönliche Präferenz im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass auch im Baumarkt Qualitätsware erhältlich ist, jedoch die Sortierung und mögliche mechanische Beschädigungen beachtet werden sollten. Die fehlende Nachbestellmöglichkeit bei Baumarktfliesen wird als Nachteil hervorgehoben, während die persönliche Vorliebe für Terracottaoptik gegenüber aktuellen Trends verteidigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
sind die im Baumarkt für um die 10 €/m² erhältlichen Fliesen für eine Verlegung im Wohnbereich ausreichend? Wie lässt sich die Qualität einer Fliese leicht überprüfen? Nur durch die Abriebgruppe? Was sind "Feinsteinzeug" Fliesen?
Ich finde die im Baumarkt erhältlichen Fliesen (soll so Terracottaoptik werden) schöner als die in vielen Fachgeschäften, von den Preisen mal ganz abgesehen. Oder lohnt es sich nicht hierbei zu sparen und man sollte "gute" Ware aus dem Fachgeschäft nehmen?
Hat jemand Erfahrung mit Baumarktfliesen?
Jörg
  • Jörg Schlüter
    GoogleAI-Analyse: Baumarktfliesen: Qualität & Eignung für Wohnbereich
    Ich beurteile Baumarktfliesen für den Wohnbereich als grundsätzlich geeignet, jedoch sollte man auf bestimmte Qualitätsmerkmale achten. Der Preis allein ist kein hinreichender Indikator.
    Qualitätsprüfung: Die Abriebgruppe gibt Auskunft über die Widerstandsfähigkeit der Fliese gegenüber Abnutzung. Für den Wohnbereich sollte mindestens eine Abriebgruppe 3 gewählt werden. Eine Sichtprüfung auf gleichmäßige Oberfläche und Kanten kann ebenfalls hilfreich sein.
    Feinsteinzeug: Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit besonders geringer Wasseraufnahme (unter 0,5%). Dadurch ist sie sehr widerstandsfähig, frostbeständig und langlebig. Feinsteinzeugfliesen sind in der Regel hochwertiger und eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Fliesen und achten Sie auf die Abriebgruppe, Rutschfestigkeit und Wasseraufnahme. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zurate.
    Abriebgruppe
    Die Abriebgruppe gibt die Widerstandsfähigkeit einer Fliesenoberfläche gegen Abnutzung an. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 5 die höchste Widerstandsfähigkeit besitzt. Die Wahl der Abriebgruppe hängt vom Einsatzbereich der Fliese ab.
    Verwandte Begriffe: Ritzhärte, Mohssche Härte, Verschleißfestigkeit
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit einer sehr geringen Wasseraufnahme von unter 0,5%. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig, frostbeständig und langlebig. Feinsteinzeug eignet sich für stark beanspruchte Bereiche im Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug
    Kalibrierte Fliesen
    Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen auf ein einheitliches, exaktes Maß zugeschnitten wurden. Dies ermöglicht eine Verlegung mit sehr schmalen Fugen und sorgt für ein ebenmäßiges Gesamtbild.
    Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Maßhaltigkeit, Fugenbreite
    Rutschfestigkeit (R-Wert)
    Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit einer Fliesenoberfläche an. Er wird in Klassen von R9 bis R13 eingeteilt, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit besitzt. Die Wahl des R-Wertes hängt vom Einsatzbereich ab, insbesondere in Nassbereichen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibungskoeffizient, Barfußbereich
    Glasierte Fliesen
    Glasierte Fliesen sind mit einer zusätzlichen Glasurschicht versehen, die die Oberfläche versiegelt und widerstandsfähiger gegen Flecken, Kratzer und Chemikalien macht. Die Glasur kann in verschiedenen Farben und Designs aufgebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Unglasierte Fliesen, Oberflächenversiegelung, Emaille
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen ist ein geringer Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Heizleistung
    Terracotta
    Terracotta ist ein unglasierter, gebrannter Ton mit einer typisch rötlich-braunen Farbe. Terracottafliesen werden oft für rustikale oder mediterrane Designs verwendet. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig als Feinsteinzeugfliesen.
    Verwandte Begriffe: Cotto, Tonfliesen, Steingut
    1. Was bedeutet die Abriebgruppe bei Fliesen?
      Die Abriebgruppe gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Klassen von 1 (geringste Widerstandsfähigkeit) bis 5 (höchste Widerstandsfähigkeit) eingeteilt. Für den Wohnbereich sind Fliesen der Abriebgruppe 3 oder höher empfehlenswert.
    2. Sind Baumarktfliesen grundsätzlich schlechter als Fliesen aus dem Fachhandel?
      Nicht unbedingt. Auch im Baumarkt gibt es Fliesen unterschiedlicher Qualitäten. Es ist wichtig, auf die technischen Daten und Zertifizierungen zu achten. Im Fachhandel ist die Beratung oft umfassender, was bei der Auswahl helfen kann.
    3. Was sind die Vorteile von Feinsteinzeugfliesen?
      Feinsteinzeugfliesen sind sehr robust, wasserabweisend und langlebig. Sie sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken und Frost. Dadurch eignen sie sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
    4. Wie erkenne ich eine gute Fliesenqualität?
      Achten Sie auf die Abriebgruppe, die Rutschfestigkeit (R-Wert) und die Wasseraufnahme. Eine gleichmäßige Oberfläche und präzise Kanten sind ebenfalls Qualitätsmerkmale. Prüfen Sie, ob die Fliese für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist.
    5. Kann ich jede Fliese auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jede Fliese ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliese. Dieser sollte möglichst gering sein, damit die Wärme gut durch die Fliese geleitet wird. Feinsteinzeugfliesen sind in der Regel gut geeignet.
    6. Was bedeutet der Begriff "kalibrierte Fliesen"?
      Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen auf ein exaktes Maß geschnitten wurden. Dadurch lassen sie sich mit sehr schmalen Fugen verlegen, was optisch ansprechend ist und die Reinigung erleichtert.
    7. Welche Rolle spielt die Rutschfestigkeit bei Fliesen?
      Die Rutschfestigkeit (R-Wert) gibt an, wie rutschhemmend die Oberfläche einer Fliese ist. Sie wird in Klassen von R9 (geringe Rutschfestigkeit) bis R13 (sehr hohe Rutschfestigkeit) eingeteilt. Für Badezimmer und andere Nassbereiche sind Fliesen mit höherer Rutschfestigkeit empfehlenswert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen glasierten und unglasierten Fliesen?
      Glasierte Fliesen haben eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung (Glasur), die sie widerstandsfähiger gegen Flecken und Kratzer macht. Unglasierte Fliesen haben eine natürlichere Optik und sind oft rutschfester.
    • Fliesen für Fußbodenheizung
      Welche Fliesen sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und worauf muss man achten?
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung und Werkzeugauswahl.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Wie reinigt und pflegt man Fliesen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
    • Fliesenschäden reparieren
      Wie behebt man Risse, Abplatzungen oder andere Schäden an Fliesen?
  2. Fliesen kaufen: Sortierung beeinflusst Preis & Qualität
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Qualität, Preis
    Sortierung (von wegen die Farbe) spielt eine große Rolle im jeweiligen Preis. Mechanische Beschädigungen sind immer ein Mangel, egal wo gekauft. ansonsten siehe Link.
  3. Baumarktfliesen: Risiko bei Nachbestellung von Fliesen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Nachbestellen
    Ein Nachteil der Baumarktfliesen ist die fehlende Möglichkeit etwas nachzubestellen. Der Baumarkt kauft eine Fuhre und verkauft diese dann z.B. als Sonderangebot. Wenn die Ladung verkauft ist, ist diese Sorte aus. Ein Nachbestellen (z.B. weil mehr Verschnitt angefallen ist) ist i.d.R. im Baumarkt nicht möglich, im Fachmarkt dagegen kein Problem ...
    Daher: Zur Sicherheit lieber ein paar m² mehr kaufen ...
    Ansonst sind sie qualitativ nicht oder kaum schlechter (bei 1. Sortierung)
  4. Fliesen: Qualitätsware im Baumarkt finden – Expertentipps
    Man bekommt im Baumarkt auch Qualitätsware,
    allerdings ist das nicht unbedingt die Palette mit den Trendy-Fliesen im Mittelgang. Da würd ich eh die Finger von lassen, die zeigen nur wie DIE Fliese dieses Jahre aussieht. Geschmack erkennt man wenn eine Fliese auch noch nach zwanzig Jahren anzuschauen ist  -  was glaubst Du wohl wie eure Terracotta Fliesen in fünf Jahren wirken, wenn Terracotta garantiert so was von aus der Mode ist? willst du die dann rausstemmen? Bei Bordüren und Deko Fliesen schlägt die Mode noch erbarmungsloser zu. Da reut mich heute schon jede Mark (und es waren viele Märker).
    Unsere waren im Baumarkt auf Bestellung zu bekommen von Herstellern wie Villeroy-Boch oder Norddeutsche Steingut AGAbk.. Und das zu Preisen, die doch deutlich unter denen des Schicki-Fliesenzenters lagen, wenn auch einiges teurer als der Trendy-Kram.
  5. Terracotta Fliesen: Persönlicher Geschmack statt Trenddiktat
    also eigentlich ist es mir ziemlich egal was "trendy" ist ...
    also eigentlich ist es mir ziemlich egal was "trendy" ist es muss mir gefallen und nicht anderen. Die (das?) Terracotta gefällt uns halt und Terracotta gibt es ja auch nicht erst seit 2 Jahren, zumindest das orginale nicht.
    • Jörg Schlüter
    Baumarktfliesen im Wohnbereich: Qualität, Feinsteinzeug & Kaufempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Baumarktfliesen für den Wohnbereich, wobei Aspekte wie Qualität, Preis, Nachbestellbarkeit und persönliche Präferenz im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass auch im Baumarkt Qualitätsware erhältlich ist, jedoch die Sortierung und mögliche mechanische Beschädigungen beachtet werden sollten. Die fehlende Nachbestellmöglichkeit bei Baumarktfliesen wird als Nachteil hervorgehoben, während die persönliche Vorliebe für Terracottaoptik gegenüber aktuellen Trends verteidigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Kauf von Baumarktfliesen die Sortierung, da diese den Preis beeinflusst und mechanische Beschädigungen einen Mangel darstellen, wie im Beitrag Fliesen kaufen: Sortierung beeinflusst Preis & Qualität erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Baumarktfliesen und Fliesen aus dem Fachhandel liegt in der Möglichkeit der Nachbestellung. Im Beitrag Baumarktfliesen: Risiko bei Nachbestellung von Fliesen wird darauf hingewiesen, dass Baumärkte oft Restposten anbieten, was Nachbestellungen erschwert.
    ✅ Empfehlung: Lassen Sie sich nicht von aktuellen Trends leiten, sondern wählen Sie Fliesen nach Ihrem persönlichen Geschmack. Wie im Beitrag Terracotta Fliesen: Persönlicher Geschmack statt Trenddiktat betont wird, sollte die Optik der Fliesen auch nach Jahren noch gefallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fliesen vor dem Kauf sorgfältig auf Mängel und kalkulieren Sie ausreichend Verschnitt ein, um eventuellen Mehrbedarf abzudecken. Ziehen Sie den Kauf im Fachhandel in Betracht, wenn die Möglichkeit zur Nachbestellung wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumarktfliesen, Fliesenqualität, Feinsteinzeug, Abriebgruppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11426: Baumarktfliesen für Wohnbereich geeignet? Qualität prüfen, Feinsteinzeug erklärt
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Fliesen nach DIN-Norm auswählen: Baumarkt-Qualität, Gewährleistung & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schadstofffreie Fliesen: Gibt es das? Risiken & Alternativen zu Baumarktfliesen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerräume im Erdgeschoss: Kostenvergleich & Machbarkeit für Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenlegerarbeiten Qualität prüfen: Checkliste, Toleranzen & Mängel richtig erkennen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - FSZ-Fliesen: Agrob Buchtal, Meissen, Villeroy & Boch – Qualitätsunterschiede im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Steinteppich: Pflegeleichtigkeit, Kosten & Erfahrungen im Vergleich zum Fliesenboden?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein-Fliesen günstig kaufen: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Sparen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen kaufen: Qualitätsunterschiede Baumarkt vs. Fachhandel, Verlegung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumarktfliesen, Fliesenqualität, Feinsteinzeug, Abriebgruppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumarktfliesen, Fliesenqualität, Feinsteinzeug, Abriebgruppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumarktfliesen für Wohnbereich geeignet? Qualität prüfen, Feinsteinzeug erklärt
Suche nach: Baumarktfliesen: Qualität & Eignung für Wohnbereich
Suche nach: Baumarktfliesen, Fliesenqualität, Feinsteinzeug, Abriebgruppe, Wohnbereich, Fliesen kaufen, Terracottaoptik
