Fliesen nach DIN-Norm auswählen: Baumarkt-Qualität, Gewährleistung & Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Fliesen nach DIN-Norm auswählen: Baumarkt-Qualität, Gewährleistung & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Baumarktfliesen grundsätzlich DIN-Normen wie DIN EN 14411 oder DIN EN 159 erfüllen können – die Einhaltung hängt vom Hersteller, nicht vom Verkaufsort ab; Alle betonen die Notwendigkeit, technische Datenblätter, CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärungen vor Verlegung einzufordern und zu prüfen; Alle stimmen darin überein, dass schriftliche Vereinbarungen zur Gewährleistung vor Beginn der Arbeiten unverzichtbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vor Verlegung schriftlich die CE-Konformitätserklärung und das Prüfzeugnis zu allen Fliesen, lassen Sie die technische Eignung durch einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge prüfen und vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine klare, schriftliche Gewährleistungserklärung – unter ausdrücklicher Benennung der für den Badbereich relevanten Normen (DIN EN 159, DIN EN 14411, ggf. DIN 18157).
Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistungsproblematik bei der Verwendung von Baumarktfliesen. Der Fliesenleger lehnt oft die Gewährleistung ab, wenn die Fliesen nicht von ihm bezogen wurden. Der Bauunternehmer könnte jedoch in der Pflicht stehen, da er Vertragspartner des Bauherrn ist. Es ist wichtig, klare Kriterien für die Fliesenqualität festzulegen und Mängel vorab zu dokumentieren.
Hallo!
Unser Bauunternehmer (NRW) hat uns zugesagt, wenn wir seine Fliesen nicht mögen, könnten wir gerne andere aussuchen. Dies haben wir getan und drauf hin gewiesen, dass diese z.T. aus dem Baumarkt sein werden. Jetzt macht der Fliesenleger Theater und will die Gewährleistung für die Fliesen nicht übernehmen, da diese den DINAbk.-Normen nicht entsprechen. Es geht um verschiedene Wandfliesen:
  • weiße Wandfliese, EN 159, weißscherbelig für das Badezimmer
  • Glasmosaik (angeblich aus China) würde Putzwasser ziehen und dann Schlieren bilden. (Seit wann hat Glas eine kapillare Wirkung?) kostet ca. 40 €/m²
  • Wandfliesen, weißscherbelig aus Italien, kosten immerhin ca. 30 €/m²
Was für DIN-Normen kann er meinen und wie weit kann er die Gewährleistung zurücknehmen? Was heißt das für uns?
Danke für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Der Fliesenleger darf die Gewährleistung für die Verlegung nicht pauschal verweigern – nur bei nachweislich normwidrigem Material oder offensichtlicher Ungeeignetheit (z. B. fehlende Frostbeständigkeit im Außenbereich) kann die Haftung eingeschränkt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt die CEAbk.-Kennzeichnung, die Konformitätserklärung und das Prüfzeugnis der Fliesen einfordern – insbesondere für Bad- und Außenflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungspflicht liegt beim Bauunternehmer – nicht beim Subunternehmer Fliesenleger – und bleibt auch bei Baumarktfliesen bestehen, sofern diese die vereinbarten technischen Anforderungen erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Glasmosaik verursacht keine Schlieren durch "Wasseraufnahme" – Schlieren entstehen durch unsachgemäße Verlegung, falsche Fugenmasse oder mangelhafte Nachreinigung; diese Ursachen müssen ausgeschlossen werden.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich der Gewährleistung gibt, da Sie Fliesen aus dem Baumarkt ausgewählt haben, die der Fliesenleger nicht verlegen möchte.
    DIN-Normen für Fliesen: Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die sich auf Fliesen beziehen, z.B. DIN EN 14411 (Keramische Fliesen). Diese Norm legt Qualitätsstandards und Prüfverfahren fest. Baumarktfliesen können diese Normen erfüllen, müssen es aber nicht unbedingt. Fragen Sie im Baumarkt nach, ob die Fliesen die entsprechenden Normen erfüllen.
    Gewährleistung: Der Fliesenleger ist in der Regel für die fachgerechte Verlegung der Fliesen verantwortlich. Wenn er Bedenken hinsichtlich der Qualität der Baumarktfliesen hat, kann er die Gewährleistung für Schäden ablehnen, die auf Materialfehler zurückzuführen sind. Klären Sie dies im Vorfeld schriftlich mit dem Fliesenleger.
    Alternative: Sprechen Sie mit Ihrem Bauunternehmer und dem Fliesenleger, ob es eine Möglichkeit gibt, Fliesen aus dem Fachhandel auszuwählen, die den Qualitätsstandards entsprechen und für die der Fliesenleger die Gewährleistung übernimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fliesenleger schriftlich bestätigen, unter welchen Bedingungen er die Gewährleistung übernimmt. Klären Sie im Vorfeld die Qualität der Baumarktfliesen und lassen Sie sich ggf. ein Datenblatt zeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verantwortungsverteilung zwischen Bauherrn und Handwerker bei der Auswahl von Fliesen aus dem Baumarkt. Der Bauunternehmer hat dem Bauherrn die Wahl der Fliesen überlassen, was eine Abweichung vom üblichen Vorgehen darstellt, bei dem der Handwerker die Materialien nach seinen Standards auswählt. Der Fliesenleger verweigert nun die Gewährleistung mit dem Argument, die Fliesen entsprächen nicht den DIN-Normen. Dies ist ein klassischer Fall einer sogenannten "Materialvorgabe" durch den Bauherrn, bei der die Haftung des Handwerkers eingeschränkt sein kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Position des Fliesenlegers nachvollziehbar. Wenn der Bauherr die Materialien vorgibt, kann der Handwerker die Gewährleistung für die Eignung dieser Materialien einschränken. Die Gewährleistung für die fachgerechte Verarbeitung bleibt jedoch in der Regel bestehen. Der Fliesenleger muss also nach den Regeln der Technik arbeiten, auch wenn das Material nicht seinen Vorzugswünschen entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die genannten DIN-Normen beziehen sich vermutlich auf die Normenreihe DIN EN 14411 (früher DIN 18155), die Anforderungen an keramische Fliesen und Platten definiert. Diese Normen regeln unter anderem die Maßhaltigkeit, Wasseraufnahme und Bruchfestigkeit. Baumarktware kann durchaus diesen Normen entsprechen, muss es aber nicht zwingend. Entscheidend ist, ob die Fliesen tatsächlich die Normen erfüllen. Ein Blick auf die Verpackung oder das Datenblatt gibt Aufschluss. Das Glasmosaik aus China ist ein Sonderfall: Glas ist nicht kapillar, aber die Fugenmasse oder die Trägermatrix können Feuchtigkeit aufnehmen und Schlieren verursachen. Hier ist die fachgerechte Verarbeitung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fliesenleger schriftlich geben, welche konkreten DIN-Normen die von Ihnen ausgewählten Fliesen angeblich nicht erfüllen. Fordern Sie ihn auf, dies zu belegen. Prüfen Sie dann die technischen Datenblätter der Fliesen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die genauen Haftungsfragen zu klären. Dokumentieren Sie alle Absprachen mit dem Bauunternehmer und dem Fliesenleger schriftlich. Eine klare Vereinbarung über die Gewährleistungsgrenzen vor dem Verlegen ist essenziell.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Wandfliesen im Rahmen einer Bauleistung in Nordrhein-Westfalen, wobei der Bauunternehmer die freie Wahl der Fliesen zugesagt hat – inklusive solcher aus dem Baumarkt –, während der Fliesenleger nun die Gewährleistung verweigert mit der Begründung, die Fliesen entsprächen nicht den DIN-Normen.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Behauptung, Baumarkt-Fliesen seien per se normwidrig, ist fachlich unzulässig und irreführend: Die Einhaltung von Normen wie DIN EN 14411 (für keramische Fliesen) oder DIN EN 159 (für Wandfliesen) hängt nicht vom Verkaufsort, sondern von der Herstellerdeklaration, CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnissen ab – unabhängig davon, ob die Ware im Baumarkt oder Fachhandel erworben wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Glasmosaik könne "Putzwasser ziehen" und Schlieren bilden, ist physikalisch unhaltbar: Glas ist nicht kapillar aktiv; Schlieren entstehen vielmehr durch unsachgemäße Verlegung, unzureichende Reinigung oder falsche Fugenmasse – nicht durch das Material selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Vertrag mit dem Bauunternehmer – nicht mit dem Fliesenleger. Der Bauunternehmer bleibt für die ordnungsgemäße Ausführung und die Verwendbarkeit der von ihm akzeptierten Fliesen verantwortlich, auch wenn er Subunternehmer einsetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf DIN EN 159 für weiße Wandfliesen ist sachlich korrekt – diese Norm regelt Anforderungen an keramische Wandfliesen, insbesondere an Frostbeständigkeit, Wasserabsorption und Oberflächenqualität.
    ❌ Widerspruch: Der Fliesenleger darf die Gewährleistung nicht pauschal "zurücknehmen"; er kann lediglich bei nachweislich unsachgemäßer Verlegung oder bei Verwendung offensichtlich ungeeigneter Materialien (z. B. nicht frostbeständige Fliesen im Außenbereich) Einwendungen geltend machen – aber nicht aufgrund des Bezugsquells oder unbegründeter Materialannahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage der CE-Deklarationen und Prüfzeugnisse zu allen ausgewählten Fliesen an; lassen Sie die Verwendbarkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DIN 18157) prüfen und dokumentieren – insbesondere hinsichtlich Raumklima, Feuchtebeanspruchung und Verlegebedingungen im Badezimmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Baumarktfliesen grundsätzlich DIN-Normen wie DIN EN 14411 oder DIN EN 159 erfüllen können – die Einhaltung hängt vom Hersteller, nicht vom Verkaufsort ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, technische Datenblätter, CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärungen vor Verlegung einzufordern und zu prüfen.
    • Alle stimmen darin überein, dass schriftliche Vereinbarungen zur Gewährleistung vor Beginn der Arbeiten unverzichtbar sind.
    • GoogleAI geht davon aus, dass der Fliesenleger seine Gewährleistung "ablehnen kann", wenn er Bedenken zur Materialqualität hat – ohne klare juristische Einordnung der Haftungsgrenzen.
    • DeepSeek betont die Haftungsbeschränkung des Handwerkers bei Materialvorgabe – aber mit der wichtigen Einschränkung, dass die Gewährleistung für die fachgerechte Verlegung trotzdem besteht.
    • Qwen korrigiert dies klar: Der Bauunternehmer bleibt haftbar; der Fliesenleger kann keine pauschale Gewährleistungsverweigerung aussprechen.
    • DeepSeek weist auf den Sonderfall Glasmosaik hin und verweist auf die Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Fugenmasse – nicht des Glases selbst.
    • Qwen liefert die präzise physikalische Klarstellung: Glas ist nicht kapillar – Schlieren entstehen durch Verarbeitungsmängel.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normnummern wie DIN EN 159 (weiße Wandfliesen), die Qwen und DeepSeek explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert die Gewährleistungsverweigerung des Fliesenlegers als mögliche, verständliche Praxis – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "pauschal unzulässig und irreführend" und verweist auf die vertragliche Haftung des Bauunternehmers.
    • DeepSeek spricht von "eingeschränkter Haftung" des Handwerkers bei Materialvorgabe – Qwen betont dagegen, dass die Haftung des Bauunternehmers unberührt bleibt und keine pauschale Übertragung der Risiken auf den Auftraggeber erfolgen darf.
    • Die sicherere, juristisch tragfähigere Einschätzung stammt von Qwen und wird durch DeepSeek (mit Einschränkung) gestützt: Gewährleistungspflicht liegt beim Bauunternehmer; der Fliesenleger kann lediglich konkrete, nachweisbare Materialmängel anführen – nicht den Bezugsquell.
    • Bei Zweifeln an der Normkonformität ist stets die Vorlage der CE-Deklaration und ein Sachverständigengutachten (z. B. nach DIN 18157) verbindlich – nicht die bloße Aussage des Fliesenlegers.
    Einhaltung von DIN-Normen (z. B. DIN EN 14411 / DIN EN 159) Entscheidend ist die Herstellerdeklaration und CE-Kennzeichnung – nicht der Verkaufsort. Baumarktfliesen können normgerecht sein.
    Gewährleistungsverantwortung Primär beim Bauunternehmer – nicht beim Fliesenleger. Pauschale Gewährleistungsverweigerung durch Subunternehmer ist unzulässig.
    Glasmosaik und Schlierenbildung Glas ist nicht kapillar – Schlieren entstehen durch Verarbeitungsmängel (Fugenmasse, Reinigung, Verlegeverfahren), nicht durch das Glasmaterial.
    Schriftliche Vereinbarung vor Verlegung Unverzichtbar: Klärung der Gewährleistungsumfänge, Beibringung von Prüfzeugnissen und Konformitätserklärungen.
    Haftung bei Materialvorgabe durch Bauherr ⚠️ Der Fliesenleger bleibt für fachgerechte Verlegung haftbar; die Haftung für Materialfehler kann eingeschränkt sein – doch nur, wenn ein konkreter Normverstoß nachgewiesen wird.
    Pauschale Normkritik durch Handwerker Alle KIs lehnen pauschale Aussagen wie "Baumarktfliesen erfüllen keine Normen" ab – dies ist fachlich unzulässig und rechtlich nicht stützbar.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Deklaration oder Normprüfung vor Verlegung Rechtsunsicherheit, Gewährleistungsverlust, mögliche Folgeschäden (z. B. Aufquellen, Frostschäden im Bad)
    🔴 Risiko Pauschale Gewährleistungsverweigerung durch Fliesenleger ohne nachweisbare Materialmängel Verzögerungen, Kosten für Gutachten, Streitigkeiten mit Bauunternehmer und Subunternehmer
    🔴 Risiko Verwendung von nicht frostbeständigen Fliesen in Feuchträumen (z. B. Badezimmer mit Dampfbelastung) Materialversagen nach kurzer Zeit, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche Fugenmasse oder mangelhafte Nachreinigung beim Glasmosaik Dauerhafte Schlieren, Verfärbungen, Hygieneprobleme, optisch unzumutbarer Zustand
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung über Verantwortlichkeiten Unklare Haftung bei Schäden, Beweisschwierigkeiten vor Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Technisch normgerechte Baumarktfliesen zu günstigen Preisen Kostenersparnis ohne Qualitätsverlust – bei korrekter Auswahl und Dokumentation
    ✅ Chance Schriftliche Klärung der Gewährleistung vor Verlegung Vermeidung von Streitigkeiten, klare Erwartungshaltung, rechtssichere Projektabwicklung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18157) Unabhängige Bewertung der Materialtauglichkeit, stichhaltige Beweissicherung, Verhandlungsstärke gegenüber Handwerkern
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach DIN EN 159 (Wandfliesen) statt nach Preis allein Langfristige Funktionalität, hygienische Unbedenklichkeit, erhöhte Lebensdauer der Fliesenfläche
    ✅ Chance Aufklärung über physikalische Eigenschaften (z. B. Nicht-Kapillarität von Glas) Fachlich fundierte Entscheidungen, Vermeidung von Fehlinterpretationen durch Handwerker, sachliche Streitbeilegung
    1. Lassen Sie sich unverzüglich die CE-Konformitätserklärung und das Prüfzeugnis zu allen Fliesen vorlegen: Fordern Sie diese Dokumente schriftlich beim Baumarkt an – ohne sie darf weder bestellt noch verlegt werden.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (nach DIN 18157): Dieser prüft vor Ort, ob die Fliesen unter Badbedingungen (Feuchtigkeit, Temperaturwechsel, Putzmittel) geeignet sind und dokumentiert die Ergebnisse.
    3. Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Gewährleistungserklärung: Darin muss festgehalten sein, dass er für die ordnungsgemäße Verlegung und die Verwendbarkeit der von Ihnen ausgewählten Fliesen haftet – unabhängig vom Bezugsquell.
    4. Stellen Sie klare Verlegebedingungen für Glasmosaik auf: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger schriftlich die Verwendung einer hochwertigen, alkali- und feuchteresistenten Fugenmasse sowie einen detaillierten Reinigungsplan nach Verlegung.
    5. Lassen Sie alle Absprachen mit Fliesenleger und Bauunternehmer schriftlich fixieren: Dies gilt insbesondere für Terminvereinbarungen, Materialfreigaben, Prüfungen und Abnahmebedingungen – per E-Mail mit Empfangsbestätigung oder Brief mit Rückschein.
    6. Prüfen Sie die Fliesen vor Ort auf Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität: Nutzen Sie ein Maßband und eine Wasserwaage zur Stichprobenkontrolle – Abweichungen über ±0,5 mm bei 30-cm-Fliesen deuten auf Normverstoß hin (DIN EN 14411, Abschnitt 5.2).
    DIN EN 14411
    Europäische Norm für keramische Fliesen, die Anforderungen, Eigenschaften und Prüfverfahren festlegt. Sie dient als Grundlage für die Qualitätssicherung und Kennzeichnung von Fliesen.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Fliesenarten, Qualitätsstandards
    CE-Kennzeichnung
    Kennzeichnung, die besagt, dass ein Produkt den geltenden Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei Fliesen bedeutet dies, dass sie bestimmte Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 14411, Produktsicherheit, EU-Richtlinien
    Feinsteinzeug
    Eine Art keramischer Fliese, die bei hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders dicht, hart und widerstandsfähig ist. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche und ist frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Fliesenarten, Abriebfestigkeit
    Steingut
    Eine Art keramischer Fliese, die poröser und weniger widerstandsfähig ist als Feinsteinzeug. Sie wird hauptsächlich im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Fliesenarten, Wasseraufnahme
    Abriebfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung. Sie wird in Klassen (PEI-Klassen) eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Widerstandsfähigkeit bedeuten.
    Verwandte Begriffe: PEI-Klasse, Oberflächenhärte, Verschleißfestigkeit
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft einer Fliese, das Risiko des Ausrutschens zu minimieren. Sie wird in Klassen eingeteilt (R-Klassen), wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten.
    Verwandte Begriffe: R-Klasse, Trittsicherheit, Nassbereich
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Falle von Fliesen bezieht sich dies auf Materialfehler oder unsachgemäße Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    1. Welche DIN-Norm ist für Fliesen relevant?
      Die wichtigste Norm ist DIN EN 14411, die keramische Fliesen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anforderungen und Prüfverfahren definiert. Diese Norm ist entscheidend für die Qualitätssicherung und Kennzeichnung von Fliesen.
    2. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung bei Fliesen?
      Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei Fliesen bedeutet dies, dass sie bestimmte Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen.
    3. Worauf sollte ich bei der Auswahl von Fliesen für das Badezimmer achten?
      Im Badezimmer sind Rutschfestigkeit (besonders in Nassbereichen), Wasseraufnahme und Abriebfestigkeit wichtige Kriterien. Achten Sie auf die entsprechenden Kennzeichnungen und wählen Sie Fliesen, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug und Steingutfliesen?
      Feinsteinzeugfliesen sind dichter und härter als Steingutfliesen, da sie bei höheren Temperaturen gebrannt werden. Dadurch sind sie widerstandsfähiger gegen Abrieb, Frost und Feuchtigkeit und eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche. Steingutfliesen sind poröser und werden hauptsächlich im Innenbereich verwendet.
    5. Kann ich jede Fliese auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nicht jede Fliese ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit. Feinsteinzeugfliesen sind hier oft eine gute Wahl.
    6. Was bedeutet Abriebfestigkeit bei Fliesen?
      Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Klassen (PEI-Klassen) eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Widerstandsfähigkeit bedeuten.
    7. Wie reinige ich Fliesen richtig, um Schlieren zu vermeiden?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, die die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Fliesen nach der Reinigung mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch, um Schlieren zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Lagerung von Fliesen zu beachten?
      Lagern Sie Fliesen trocken und frostfrei, um Schäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Fliesen nicht übereinander gestapelt werden, um Kratzer zu vermeiden.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Feinsteinzeug, Steingut, Naturstein und anderen Fliesenarten.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Fliesenarten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesenschäden: Ursachen und Reparatur
      Ursachen für Fliesenschäden wie Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Fliesen im Außenbereich: Worauf achten?
      Besondere Anforderungen an Fliesen im Außenbereich, wie Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Witterungsbeständigkeit.
  2. Gewährleistung: Fliesenleger haftet nicht für Baumarktfliesen
    Hallo Kerstin Griese, der Fliesenleger ist im Recht, ...
    der Fliesenleger ist im Recht, wenn er die Gewährleistung für bauseits beigestellte (also von Ihnen gekaufte Fliesen) ablehnt. Gewähleisten und haften kann er nur für seine Leistung.
    Und bauseits beigestellte (also von Ihnen gekaufte Fliesen) sind nicht seine Leistung.
    Allerdings hätte der Fliesenleger vorher darauf hinweisen müssen.
    Schwabe
  3. Bauvertrag: Bauunternehmer haftet für Fliesenleger-Leistung!
    Moment mal,
    nach der Frage ist doch der Bauunternehmer Vertragspartner, dann sollte doch eigentlich das Innenverhältnis BU/Sub dem Bauherren ziemlich egal sein können. Zumal der Bauunternehmer und nicht der Fliesenleger die eigenen Fliesen gestattet hatte, Garantiegeber für den gesamten Bau ist doch wohl der BU, der das mit dem Fliesenleger selbst regeln muss?
    Lasse mich gern eines Besseren belehren, da auch nur Laie.
    Volker
  4. Haftung: Wer haftet bei Baumarktfliesen? – Die Verantwortlichkeiten
    ganz einfach
    Einer haftet immer, egal wie man die Konstellation zerlegt. Unter der Annahme, die Fliesenarbeiten fallen beim Generalunternehmer heraus (werden quasi Eigenleistung), der Bauherr schließt einen Vertrag mit dem Fliesenleger und stellt Baumarktfliesen, haftet der Generalunternehmer nicht, der Fliesenleger haftet fürs Verlegen und der Baumarkt fürs Material.
    Der Fliesenleger tut nur seine Pflicht, wenn er darauf hinweist, dass das beigestellte Material bedenklich ist. In der VOBAbk./B § 4.3 steht nicht umsonst: "Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen ... die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe ..., so hat er sie dem Auftraggeber ... mitzuteilen". Täte er es jetzt nicht, wäre in ein paar Monaten hier zu lesen: "Meine Fliesen haben Schlieren. Hätte mich der Fliesenleger nicht darauf aufmerksam machen müssen, dass ... ".
    Normen gibt es viele, wie eine Suche bei Beuth/DINAbk. nach "Fliesen" zeigt. Da könnte der Fliesenleger also präziser werden, wenn er schon Bedenken hat.
  5. DIN-Normen: Klare Kriterien für Fliesenqualität gefordert!
    Alle italienischen Fliesen Murks?
    Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Natürlich muss mich der Fliesenleger informieren, wenn seiner Meinung nach die Fliesen nicht gut sind. Ich hätte dann aber gerne klare Kriterien. Unsere Info nach mehrmaligem Nachfragen war: deutsches Markenprodukt. Sind denn alle italienischen Fliesen Murks?
    Ich habe jetzt nach den jeweiligen DINAbk.-Normen gefragt, denen unsere Fliesen nicht entsprechen. Ein Ausschluss der Gewährleistung kann sich ja dann nur auf diese Aspekte beziehen?!? Als Antwort bekam ich: "Ein Schriftstück für den Gewährleistungsausschluss der Lieferung des Glasmosaiks und evtl. anderer Fliesen werden wir erstellen und sollte von Ihnen gegengezeichnet werden, bevor wir mit Arbeiten beginnen. " Ich denke, dort müssen dann zwingend die DIN-Normen benannt sein, oder?
    Danke!
  6. Fliesenmängel: Gewährleistungsausschluss bei krummen Fliesen!
    Hallo Frau Griese,
    Das Schreiben des Fliesenlegers würde ich so pauschal nicht unterschreiben.
    Er sollte schon genau sagen, was er an dieser oder jener Sorte auszusetzen hat.
    Sind z.B. Fliesen krumm, dann MÜSSEN Sie Ihm gegenzeichnen, dass durch die Fliesen bedingte Unebenheiten von der Gewährleistung ausgeschlossen sind.
    Das heißt, er muss sich Ihre Fliesen schon vorher mal stichprobenweise ansehen.
    Er kann auch Mehraufwand geltend machen, wenn z.B. die Bruchquote beim Schneiden größer ist als normal.
  7. Gewährleistung: Bauherr kauft Fliesen – Risiken & Folgen
    Fliesenleger weigert sich Fliesen zu kaufen
    Hallo!
    Irgendwie wird es immer verzwickter. Auf meine Bitte hin, uns die nicht erfüllten DINAbk.-Normen zu nennen, hat der Bauunternehmer gesagt, dass wir die Fliesen selbst kaufen müssen. Der Fliesenleger würde sich strickt weigern, diese zu besorgen. Was bedeutet das für uns? Schränkt das die Gewährleistung noch weiter ein?
    Außerdem sollen wir die Fliesen bis zum Wochenende liefern, am Mittwoch erst erhalten wir die Mengenangaben. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass die Fliesen z.T. Lieferzeiten von bis zu drei Wochen haben. Kann man uns einen Strick daraus drehen? z.B. wenn die Wohnung nicht, wie im Kaufvertrag festgelegt, rechtzeitig fertig wird?
  8. Fliesenbeschaffung: Bauunternehmer in der Pflicht?
    Naja,
    Frau Griese,
    auch noch dort abholen und transportieren ist vielleicht wirklich etwas viel verlangt. Oder zahlen Sie was dafür?
    Aber das muss doch alles vorher irgendwie abgesprochen gewesen sein.
    Haben Sie denn bei dem Händler des Fliesenleger nichts gefunden?
    Oder zumindest einen Teil.
    Der verdient natürlich auch an dem Verkauf seiner Ware.
    Sprechen Sie nochmal mit dem BU, damit der Einfluss nehmen kann. Letztlich ist der ja Ihr Vertragspartner.
    Halten Sie das Datum fest, wann Sie die Mengen bekommen haben.
  9. Baumarktfliesen: Gewährleistung vs. günstige Preise – Das Dilemma
    Wenn der Fliesenleger
    die Baumarktfliesen beschafft, ist er in der Gewährleistung für das Material. Das will er aus verständlichen Gründen nicht. Bauherr möchte Baumarktpreise mit Gewährleistung desjenigen, der mit dem Material nichts zu tun hat. Fliesen mit einer Lieferzeit von 3 Wochen auszuwählen birgt das Risiko, dass es bei fehlerhafter Lieferung (soll es ja geben) zu erheblichen Verzögerungen im Bauablauf kommt. Es geht wohl wie immer um den Preis.
  10. Fliesenleger: Gemeinkostenaufschlag vs. Baumarktpreise
    wobei der Fliesenleger
    seinen Gemeinkostenanteilaufschlag aufs Material gerade den Bach runtergehen sieht.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  11. Fliesenkauf: Fachhandel, Baumarkt & Gewährleistung – Ein Überblick
    Aber natürlich ...
    kaufen wir einen Teil der Fliesen beim uns empfohlenen Fliesenhändler. Einen weiteren Teil (die italienischen Fliesen) kaufen wir auch beim Fachhändler, nur leider gibt es die nicht dort, wo der Fliesenleger seine Kontakte hat. Und die restlichen 2 Sorten sind eben aus dem Baumarkt.
    Wir werden auf jeden Fall den Termin festhalten, wann wir die Massen bekommen. Und haben auch schon mit dem Bauunternehmer gesprochen, dass wir den genannten Termin nicht einhalten können. Auch das werden wir schriftlich noch mal festhalten.
    Interessant fand ich die Aussagen zur Gewährleistung. Zum einen höre ich immer wieder, dass der Fliesenleger sowieso nur für sein Gewerk haftet. Zum anderen scheint es ja so zu sein, wer die Fliesen besorgt, ist auch für das Material zuständig. Und damit auch für die Gewährleistung auf das Material?
    Ich bin ja durchaus bereit für bestimmte Fliesen die Gewährleistung raus zu lassen. Aber dann möchte ich auch gerne wissen, was mit den Fliesen nicht OK ist. Und dazu habe ich bis heute keine Antwort. Die Aussage: "Die sind aus dem Baumarkt" bzw. "Die sind aus Italien" ist meiner Meinung nach nicht wirklich ausreichen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fliesen nach DINAbk.-Norm: Baumarkt vs. Fachhandel – Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistungsproblematik bei der Verwendung von Baumarktfliesen. Der Fliesenleger lehnt oft die Gewährleistung ab, wenn die Fliesen nicht von ihm bezogen wurden. Der Bauunternehmer könnte jedoch in der Pflicht stehen, da er Vertragspartner des Bauherrn ist. Es ist wichtig, klare Kriterien für die Fliesenqualität festzulegen und Mängel vorab zu dokumentieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenmängel: Gewährleistungsausschluss bei krummen Fliesen! sollten Bauherren genau prüfen, welche Mängel am Material vorliegen und dies schriftlich festhalten, um spätere Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haftung: Wer haftet bei Baumarktfliesen? – Die Verantwortlichkeiten erklärt, dass bei Eigenleistung des Bauherrn (Fliesenbeschaffung) der Baumarkt für das Material und der Fliesenleger für die Verlegung haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit allen Beteiligten (Bauunternehmer, Fliesenleger, Baumarkt/Fachhandel). Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich und bestehen Sie auf klare Kriterien für die Fliesenqualität. Prüfen Sie die Fliesen vor der Verlegung auf Mängel und halten Sie diese fest. Weitere Informationen zur Haftung finden Sie im Beitrag Haftung: Wer haftet bei Baumarktfliesen? – Die Verantwortlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, DIN-Norm, Baumarkt, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, DIN-Norm, Baumarkt, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, DIN-Norm, Baumarkt, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen nach DIN-Norm auswählen: Baumarkt-Qualität, Gewährleistung & Unterschiede?
Suche nach: Fliesen: DIN-Norm, Baumarkt-Qualität & Gewährleistung
Suche nach: Fliesen, DIN-Norm, Baumarkt, Gewährleistung, Fliesenleger, Wandfliesen, Qualität, Fliesen auswählen
