Feinsteinzeugfliesen: Streifenbildung nach Reinigung – Ursachen, Lösungen & Schadensersatz?
Die Streifenbildung auf den Feinsteinzeugfliesen könnte durch nachträglich aufgetragene Härtebildner, ungleichmäßigen Pressdruck während der Herstellung oder eine werksseitige Imprägnierung verursacht werden. Testbenzin kann helfen, eine Imprägnierung nachzuweisen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
In unserem Neubau haben wir in Bad und Gäste-WC unglasierte Feinsteinzeugfliesen auf dem Boden verlegen lassen. Leider erst nach der Abnahme haben wir nach gründlicher Reinigung gesehen, dass jede Fliese merkwürdige Streifen aufweist, die besonders stark auffallen, je heller das Gegenlicht ist. Trotz gründlicher Reinigung mit mehreren Lithofin-Produkten ist an diesem Phänomen nichts zu ändern. Außerdem scheint es, dass auf den Fliesen irgendeine Schicht ist, die wie Öl wirkt, denn Wasser auf den Fliesen scheint sich zusammenzuziehen.
Der Hersteller scheint ratlos, bietet uns jetzt einen geringfügigen Schadensersatz an, den ich aber nicht annehmen möchte, denn bis zum nächsten Fliesenwechsel müsste ich mich ja täglich über die Fliesen ärgern.
Hat eventuell jemand die gleichen Probleme oder so etwas schon einmal gesehen? Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fliesen-Sachverständigen zur Klärung der Oberflächenkontamination – das Rutschrisiko durch hydrophobe Filmstrukturen ist unmittelbar gefährlich, besonders in Feuchträumen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Reinigungsversuche mit Lithofin- oder anderen handelsüblichen Produkten – diese können Silikon- oder Polymerfilme festigen und die Oberfläche dauerhaft schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels zeitstempelnder Fotos (auch im Gegenlicht) und schriftlicher Aufzeichnung aller bereits unternommenen Reinigungsmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Imprägnierung: Unglasierte Feinsteinzeugfliesen müssen fachgerecht imprägniert sein – fehlende oder fehlerhafte Imprägnierung ist ein Verlegefehler mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    Ich sehe, dass Sie nach der Reinigung Ihrer unglasierten Feinsteinzeugfliesen Streifen festgestellt haben. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben:
    • Reinigungsmittelrückstände: Einige Reiniger hinterlassen einen Film auf der Oberfläche.
    • Kalkablagerungen: Besonders in Regionen mit hartem Wasser können Kalkflecken entstehen.
    • Verarbeitungsmängel: Während der Produktion oder Verlegung können Fehler entstanden sein.
    • Materialeigenschaften: Unglasierte Fliesen sind anfälliger für Verschmutzungen und Streifen.
    1. Reinigung mit klarem Wasser: Entfernen Sie zunächst alle Reinigungsrückstände mit viel klarem Wasser.
    2. Spezialreiniger testen: Verwenden Sie einen Reiniger, der speziell für Feinsteinzeugfliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Fachmann konsultieren: Wenn die Streifen weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fliesenleger oder einen Fachmann für Reinigungsarbeiten hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Streifenbildung (Fotos) und kontaktieren Sie den Fliesenleger oder Bauträger, um mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei unglasierten Feinsteinzeugfliesen, bei dem nach der Reinigung eine Streifenbildung und ein wasserabweisendes Verhalten (Perl-Effekt) auftreten. Dies deutet auf eine Kontamination der Fliesenoberfläche hin, die nicht durch normale Reinigung zu beseitigen ist.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Öl-Schicht" und der Wasserperl-Effekt sind ein klares Indiz für eine Verunreinigung mit Rückständen von Pflegemitteln, Fetten oder Silikonen. Diese können die Rutschfestigkeit der Fliesen beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere in Feuchträumen wie Bad und Gäste-WC.
    ➕ Ergänzung: Unglasierte Feinsteinzeugfliesen sind offenporig und müssen nach der Verlegung fachgerecht imprägniert werden. Wurde dies unterlassen oder ein falsches Produkt verwendet, können sich Verschmutzungen tief in die Poren setzen. Die Streifenbildung könnte auch auf eine ungleichmäßige Imprägnierung oder auf Rückstände von Fugenmörtel hinweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen selbst fehlerhaft sind, ist nicht zwingend. Vielmehr liegt das Problem wahrscheinlich in der unsachgemäßen Nachbehandlung oder Reinigung. Der Hersteller bietet zu Unrecht nur einen geringen Schadensersatz an, da die Ursache in der Verarbeitung oder Pflege liegen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie die Art der Kontamination (z.B. durch Öl, Silikon oder Reinigungsmittelrückstände) chemisch bestimmen. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Tiefenreinigung mit speziellen alkalischen Reinigern oder eine Neuimprägnierung möglich ist. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie schriftliche Gutachten ein, um Ihre Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verleger oder Hersteller zu untermauern. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit Lithofin-Produkten, da diese das Problem verschlimmern können.
    Unglasierte Feinsteinzeugfliesen sollten eine homogene, poröse Oberfläche aufweisen, die weder ölige Filmstrukturen noch Lichtreflexionsstreifen zeigt – beides deutet auf eine gravierende Oberflächenkontamination oder Herstellungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete ölige Wirkung und das Zusammenziehen von Wasser weisen auf eine hydrophobe Oberflächenbeschichtung hin, die weder vom Hersteller vorgesehen noch für unglasierte Feinsteinzeugfliesen zulässig ist – dies beeinträchtigt die Trittsicherheit erheblich und stellt ein erhöhtes Rutschrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Streifenbildung im Gegenlicht deutet auf ungleichmäßige Oberflächenbehandlung oder Reste von Trennmitteln, Schleifpasten oder Silikonverunreinigungen aus der Produktion oder Verlegung hin – diese können langfristig zu Ausblühungen, Haftungsproblemen oder mikrobiellem Wachstum führen.
    ⚠️ Korrektur: Lithofin-Reiniger sind für solche Fälle nicht geeignet, da sie meist auf organische Verschmutzungen ausgelegt sind – hydrophobe Silikon- oder Polymerfilme erfordern spezielle Lösemittel oder mechanische Entfernung, die bei unglasiertem Feinsteinzeug jedoch die Oberfläche beschädigen können.
    ➕ Ergänzung: Ein sachverständiger Fliesenprüfer muss mittels REM-Untersuchung oder FTIR-Spektroskopie die chemische Zusammensetzung des Films identifizieren – nur so lässt sich klären, ob es sich um Herstellungsfehler, Verlegefehler oder Lagerungsbedingungen handelt.
    ❌ Widerspruch: Ein geringfügiger Schadensersatz ist rechtlich unzulässig, da die Fliesen offensichtlich nicht verkehrssicher und nicht vertragsgemäß sind – die Mängel sind bereits bei Abnahme erkennbar gewesen und begründen einen Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch) gemäß § 634 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DIN 53771 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der eine schriftliche Mängelbegutachtung erstellt – diese ist zwingend erforderlich für eine wirksame Rüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Reinigungsmittelrückstände, Kalk, Silikon- oder Ölkontamination als Hauptursachen für die Streifen.
    • Alle drei fordern eine Dokumentation (Fotos, Protokoll) und den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Problem.
    • Alle drei betonen die besondere Anfälligkeit unglasierter Feinsteinzeugfliesen für Oberflächenverunreinigungen.
    • GoogleAI nennt "Verarbeitungsmängel" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf fehlende/fehlerhafte Imprägnierung, Fugenmörtelrückstände oder Produktions-Trennmittel verweisen.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst klare Wasserreinigung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies bei hydrophoben Filmen wirkungslos oder kontraproduktiv ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um chemische Analysemethoden (FTIR, REM), Sicherheitsrisiken (Rutschgefahr), rechtliche Einordnung (§ 634 BGB) und konkrete Zertifizierungskriterien für Sachverständige (DINAbk. 53771, DIBt).
    • Qwen liefert die einzige konkrete Aussage zur Unzulässigkeit eines "geringfügigen Schadensersatzes" und verweist klar auf Nacherfüllung (Austausch) als zulässige Rechtsfolge.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass "Materialeigenschaften" zu Streifen führen können – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine ölige Oberfläche oder Wasserperlung ist nicht materietypisch, sondern immer ein Indiz für Fremdverunreinigung oder Verlegefehler. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht bei anhaltenden Streifen "mögliche Gewährleistungsansprüche" – Qwen stellt klar, dass die Fliesen bei Abnahme bereits mangelhaft waren und ein Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch) besteht; dies stellt einen klaren rechtlichen Widerspruch dar, der zugunsten der strengeren, sichereren Position (Qwen) aufgelöst wird.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit zur Ursache oder bei Sicherheitsrisiko (Rutschgefahr) ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – beide verlangen unverzügliche fachliche Analyse und lehnen Eigenreinigungsversuche ab. GoogleAI bietet lediglich eine erste Orientierung, aber keine risikobasierte Bewertung.
    Oberflächenursache der Streifen Kein Materiefehler – sondern immer Fremdkontamination (Öl, Silikon, Trennmittel) oder Verlegefehler (fehlende/fehlerhafte Imprägnierung, Fugenrückstände).
    Sicherheitsrisiko Wasserperlung und ölige Oberfläche reduzieren die Trittsicherheit erheblich – unmittelbares Rutschrisiko, besonders in Bad/WC.
    Eignung von Lithofin-Reinigern Unerhört: Lithofin-Produkte sind ungeeignet, können den Schaden verstärken oder fixieren.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Ansprüchen", DeepSeek verweist auf Verarbeiterhaftung, Qwen stellt klar: Mangel bei Abnahme erkennbar → Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch) gemäß § 634 BGB.
    Notwendigkeit einer Fachanalyse Einheitlich: Erforderlich ist ein zertifizierter Fliesen-Sachverständiger mit chemischer Analysekapazität (FTIR/REM) – nicht nur ein Fliesenleger.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Auftragsvergabe an einen DIN 53771- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge – ohne dessen Gutachten sind alle weiteren Schritte (Rüge, Schadensersatz, Austausch) rechtlich nicht durchsetzbar.
    🔴 Risiko Rutschunfall durch reduzierte Trittsicherheit Hohe Verletzungsgefahr, Haftung für den Verursacher (Hauseigentümer/Bauträger)
    🔴 Risiko Unwirksame Reinigungsversuche mit falschen Mitteln Unumkehrbare Schädigung der Fliesenoberfläche, Verschlechterung des Mangelzustands
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Rüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust aller Rechte auf Nacherfüllung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende chemische Identifizierung des Films Unsichere Auswahl von Reinigungs- oder Imprägnierverfahren → Folgeschäden oder Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Beweissicherung erschwert (z. B. Abbau von Kontamination durch Luftfeuchtigkeit oder Licht)
    ✅ Chance Fachlich fundierte Mängelbegutachtung Rechtlich vollständige Dokumentation für Nacherfüllungsanspruch oder Ersatzlieferung
    ✅ Chance Identifizierung der Kontaminationsquelle Prävention weiterer Schäden an anderen Flächen, gezielte Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Professionelle Tiefenreinigung und Neuimprägnierung Langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Belags ohne Austausch
    ✅ Chance Rechtliche Klärung im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Qualitätssicherung im Verlegeprozess für künftige Projekte Vermeidung vergleichbarer Mängel durch Schulung und Kontrolle der Handwerker
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen nach DIN 53771 oder mit DIBt-Zertifikat – nicht einen einfachen Fliesenleger.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie zeitstempelte Fotos der Streifen im Gegenlicht, beim Nasswerden und bei trockener Oberfläche – speichern Sie sämtliche Verpackungen und Datenblätter der verwendeten Reiniger und Imprägniermittel.
    3. Reinigungsversuche einstellen: Verwenden Sie keinerlei Reiniger mehr – insbesondere keine Lithofin-Produkte – bis die chemische Natur der Kontamination geklärt ist.
    4. Verleger und Bauträger schriftlich rügen: Erstellen Sie innerhalb von 2 Wochen nach Mangelentdeckung ein formloses, aber datiertes und per Einschreiben versandtes Rügeschreiben mit Anlagen (Fotos, Beschreibung).
    5. Imprägnierung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der vorhandenen Imprägnierung – ob vorhanden, fachgerecht ausgeführt und für unglasiertes Feinsteinzeug geeignet.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie mit einer auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwältin oder einem Anwalt, noch bevor ein Schlichtungsverfahren oder Angebot des Verlegers eingeht.
    Feinsteinzeugfliesen sind keramische Fliesen, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch eine hohe Dichte und Festigkeit aufweisen. Sie sind widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Säuren und eignen sich für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Fliesen, Steingutfliesen
    Unglasiert
    Unglasierte Fliesen haben keine zusätzliche Oberflächenbeschichtung. Dadurch sind sie zwar rutschfester, aber auch anfälliger für Verschmutzungen und erfordern eine intensivere Pflege.
    Verwandte Begriffe: Glasiert, Oberfläche, Beschichtung
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Feinsteinzeugfliesen.
    Verwandte Begriffe: Säurehaltig, Alkalisch, Reiniger
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das viele Mineralien enthält. Diese Mineralien setzen sich als weiße oder gräuliche Ablagerungen auf Oberflächen ab, insbesondere in Badezimmern und Küchen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Mineralien, Ablagerungen
    Spezialreiniger
    Spezialreiniger sind Reiniger, die speziell für bestimmte Materialien oder Verschmutzungen entwickelt wurden. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Reiniger, Inhaltsstoffe
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Abrieb zu schützen. Sie erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberfläche
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache. Im Baurecht kann ein Mangel einen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz begründen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung
    1. Frage: Wie vermeide ich Streifenbildung auf Feinsteinzeugfliesen?
      Antwort: Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger, spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Fliesen gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie aggressive oder säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    2. Frage: Können die Streifen durch falsche Verlegung entstanden sein?
      Antwort: Ja, eine unsachgemäße Verlegung, beispielsweise mit ungeeignetem Kleber oder mangelhafter Untergrundvorbereitung, kann zu Spannungen und somit zu Veränderungen im Erscheinungsbild der Fliesen führen. Dies kann sich in Form von Streifen oder Flecken äußern.
    3. Frage: Was bedeutet "unglasiert" bei Feinsteinzeugfliesen?
      Antwort: Unglasierte Fliesen haben keine zusätzliche Schutzschicht auf der Oberfläche. Dadurch sind sie zwar rutschfester, aber auch anfälliger für Verschmutzungen und erfordern eine sorgfältigere Reinigung und Pflege.
    4. Frage: Sind die Streifen ein Mangel, der einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt?
      Antwort: Ob ein Mangel vorliegt, der einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ursache der Streifen, dem Grad der Beeinträchtigung und den vertraglichen Vereinbarungen. Ein Gutachter kann hier Klarheit schaffen.
    5. Frage: Kann ich die Fliesen selbst versiegeln, um zukünftige Streifen zu vermeiden?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Versiegelungen für Feinsteinzeugfliesen, die die Oberfläche schützen und die Reinigung erleichtern können. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Produkt für Ihre Fliesen geeignet ist.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Streifenbildung?
      Antwort: Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die sich als Kalkablagerungen auf den Fliesen absetzen können. Diese Ablagerungen können in Form von Streifen oder Flecken sichtbar werden, besonders nach der Reinigung. Ein Wasserenthärter kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Frage: Wie oft sollte ich Feinsteinzeugfliesen reinigen?
      Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Raumes ab. In stark frequentierten Bereichen wie dem Badezimmer empfiehlt es sich, die Fliesen regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) zu reinigen, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen.
    8. Frage: Was tun, wenn die Streifen nach der Reinigung mit Spezialreinigern immer noch sichtbar sind?
      Antwort: Wenn Spezialreiniger keine Abhilfe schaffen, könnte es sich um einen tieferliegenden Schaden oder eine Veränderung der Fliesenstruktur handeln. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Feinsteinzeugfliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Feinsteinzeugfliesen schonend und effektiv reinigen können.
    • Kalkflecken auf Fliesen entfernen: So geht's
      Entdecken Sie bewährte Methoden zur Entfernung von Kalkflecken auf Fliesen.
    • Fliesenpflege: So bleiben Ihre Fliesen lange schön
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schadensersatz bei Baumängeln: Ihre Rechte als Bauherr
      Informationen zu Ihren Rechten und Ansprüchen bei Baumängeln.
    • Fliesen richtig verlegen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen.
  2. Streifen auf Feinsteinzeug: Nachträglicher Härtebildner?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Pragmatischer Ansatz
    Wenn die Streifen über die Fugen hinw3 eg laufen, dann kann man von einem nachträglichen aufgetragenen "Härtebildner" ausgehen. In Frage kommen Produkte, wie Imprägnierer, Polymere oder Reste von Polyacrylacetaten aus den Fugmaterialien. Auch Farbpigmente aus den Verlegematerialien sind möglich. Sind die Streifen nur innerhalb einer Platte richtungsorientiert, dann wäre der Keramiklieferant der richtige Ansprechpartner.
    Bei einer evtl. Reinigung könnte man folgenden Versuch machen:
    1) Lösemittel, wie Testbenzin (mit weißem Wattebausch) auftragen und wegwischen, für Polymere
    2) Mikrofasertuch und schnödes Wasser ausprobieren (Tensidreste durch Nasswischverfahren und Fußbodenheizung)
    3) Zementschleierentferner und Mikrofasertuch gegen zementäre Reste
    4) Chlorbleichlauge und Leinenlappen gegen mikrobiologische Besiedlung oder Farbpigmente! Niemals auf sauren Untergrund, sprich auf der Versuchsstelle von Pkt 3, mit der Chlorbleichlauge gehen oder einen Lappen mit sauren Resten einsetzen dann entsteht Chlorgas!
    5) wenn alles nicht geholfen hat, mir eine E-Mail mit Ihrer Tel. Nr, zusenden.
  3. Feinsteinzeug: Streifenbildung durch ungleichmäßigen Pressdruck
    Foto von Thorsten Bulka
    Könnte auch am pressvorgang liegen
    hatte ich auchschonmal, nach langer Debatte wurde mir gesagt das die geschlieffene FST fliese beim pressen leider nicht überall einen gleichmäßigen Druck bekommen hat, deshalb kam es zu einem streifenbild beim nachträglichen Polieren, sonst hat man diese nicht gesehen.
    Die Form wurde hier ausgetauscht. Seitdem kein Problem mer  -  angeblich!
    Ansonsten auf das höheren was HF sagt, kennt sich darüber nämlich verdammt gut aus den Typ!
  4. Feinsteinzeug: Werksseitige Imprägnierung entfernen?
    Scheint an den Fliesen zu liegen
    ... da die Streifen immer auf der Fliese enden und auch ganz gleichmäßig sind. Es könnte wohl auch eine werksseitige Imprägnierung sein, die ich nicht bestellt habe.
    Gibt es eine Möglichkeit, eine werksseitige Imprägnierung wieder zu entfernen? Vielleicht verschwinden dann auch die Streifen.
    Freundliche Grüße
  5. Feinsteinzeug: Testbenzin zum Imprägnierungsnachweis
    Wenn
    es der Hersteller ist, den Sie mir genant haben, dann verwendet der i.d. R: keine werkseitige Imprägnierung (ist sowieso Blödsinn). Da viele Keramiker auch woanders zukaufen kann es durchaus sein. Der angesprochene Wattebauschtest mit Testbenzin kann eine I. indirekt nachweisen.
  6. Feinsteinzeug: Testbenzin-Anwendung und Imprägnierungs-Erkennung
    Was passiert dann?
    Kann ich mit dem Benzin die Fliese schädigen? Wo kann man dieses Benzin denn kaufen? Und wie kann ich an dem Wattebausch erkennen, ob doch eine Imprägnierung drauf war?
    Freundliche Grüße
    Feinsteinzeugfliesen: Streifenbildung nach Reinigung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Streifenbildung auf den Feinsteinzeugfliesen könnte durch nachträglich aufgetragene Härtebildner, ungleichmäßigen Pressdruck während der Herstellung oder eine werksseitige Imprägnierung verursacht werden. Testbenzin kann helfen, eine Imprägnierung nachzuweisen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Streifen auf Feinsteinzeug: Nachträglicher Härtebildner? können Streifen, die über die Fugen laufen, auf nachträglich aufgetragene Produkte wie Imprägnierer oder Polymere hindeuten. Feinsteinzeug: Testbenzin-Anwendung und Imprägnierungs-Erkennung gibt Hinweise zur Anwendung von Testbenzin.
    ✅ Zusatzinfo: Ein ungleichmäßiger Pressdruck bei der Herstellung der Feinsteinzeugfliesen kann ebenfalls zu Streifenbildung führen, wie in Feinsteinzeug: Streifenbildung durch ungleichmäßigen Pressdruck beschrieben. Der Austausch der Form beim Pressen kann das Problem beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob eine werksseitige Imprägnierung vorliegt, kann der in Feinsteinzeug: Testbenzin zum Imprägnierungsnachweis erwähnte Wattebauschtest mit Testbenzin durchgeführt werden. Feinsteinzeug: Testbenzin-Anwendung und Imprägnierungs-Erkennung gibt weitere Hinweise zur Anwendung und Interpretation des Tests.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Streifen über die Fugen verlaufen, um nachträglich aufgetragene Substanzen zu identifizieren. Führen Sie den Testbenzin-Test durch, um eine Imprägnierung auszuschließen oder nachzuweisen. Kontaktieren Sie den Keramiklieferanten, falls die Streifen innerhalb der Fliese verlaufen und auf Produktionsfehler hindeuten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeugfliesen, Streifenbildung, Reinigung, Lithofin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug richtig pflegen: Imprägnieren notwendig? Tipps zur Reinigung & Pflege
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11090: Feinsteinzeugfliesen: Streifenbildung nach Reinigung – Ursachen, Lösungen & Schadensersatz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türen streichen ohne Schleifen: So geht's – Anleitung, Tipps & Tricks für Lack und Haftung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeugfliesen diagonal schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für große Formate
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeugfliesen, Streifenbildung, Reinigung, Lithofin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeugfliesen, Streifenbildung, Reinigung, Lithofin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen: Streifenbildung nach Reinigung – Ursachen, Lösungen & Schadensersatz?
Suche nach: Streifen auf Feinsteinzeugfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen, Streifenbildung, Reinigung, Lithofin, Ursachen, Schadensersatz, Fliesenwechsel, Neubau
