Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
wir haben uns Boden vom Bad (8 m²) zur Hälfte mit Steingut-Fliesen 60x30 gefliest.
Als Fliesenkleber haben wir den PCI Flexmörtel genommen (wegen Fußbodenheizung).
Jetzt ist uns aufgefallen, dass der Fliesenkleber relativ hoch aufgetragen ist. Wir haben mit der 1. Reihe ganz normal mit einer 10er Zahnung abgezogen und da hat noch alles gepasst. Ab der 2. und 3. Reihe durften wird dann nicht mehr bis zum Boden abziehen, da die Fliesen sonst alle zu tief lagen.
Jetzt haben wir eine Fliesenkleberhöhe von 8 bis 10 mm. Die Fliesen sind aber alle gleich hoch und laut Wasserwaage auch gerade.
Kann es irgendwelche Probleme geben da auf dem Fliesenkleber steht: maximale Fliesenkleberbettdicke: 5 mm?
Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich vermute, dass sich halt die Trocknungszeiten verlängern aber kann dies sich auch auf die Stabilität auswirken?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sascha
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Verlegung – 8–10 mm Kleberdicke liegt deutlich über der zulässigen Maximaldicke von 5 mm für PCI Flexmörtel und gefährdet die Haftfestigkeit sowie die Standsicherheit des Belags.
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung darf NICHT in Betrieb genommen werden, bis eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen (z. B. nach VDZ/DIBtAbk.) erfolgt ist – thermische Spannungen begünstigen Ablösung und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Keine Belastung des frisch verlegten Bodens – weder durch Gewicht noch durch Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel – bis die Haftzugfestigkeit durch Prüfung nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Keine "optische Beurteilung" als Entwarnung akzeptieren – Schäden treten typischerweise erst nach Wochen bis Monaten auf und erfordern dann vollständige Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Für nachträgliche dickere Aufträge ist ausschließlich ein zertifizierter Dickbettmörtel (z. B. PCI TS 100) zulässig – Standard-Flexmörtel ist dafür nicht zugelassen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil der Fliesenkleber dicker als erwartet aufgetragen wurde. Das kann tatsächlich einige Probleme verursachen.
Mögliche Probleme:
- Längere Trocknungszeit: Je dicker die Schicht, desto länger dauert es, bis der Kleber vollständig aushärtet.
- Spannungen: Eine zu dicke Kleberschicht kann zu Spannungen zwischen Fliese und Untergrund führen, was im schlimmsten Fall Risse oder Ablösungen zur Folge haben kann.
- Reduzierte Stabilität: Die Stabilität des Fliesenbelags kann beeinträchtigt sein, insbesondere bei Belastung.
Was Sie jetzt tun können:
- Überprüfen Sie die Herstellerangaben: Auf der Verpackung des PCI Flexmörtels finden Sie Angaben zur maximalen Schichtdicke. Vergleichen Sie diese mit der tatsächlich aufgetragenen Dicke.
- Beobachten Sie die Trocknung: Achten Sie auf Risse oder Ablösungen während der Trocknungsphase.
- Belastung vermeiden: Belasten Sie den frisch verlegten Fliesenboden so wenig wie möglich, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob die Stabilität des Fliesenbelags gewährleistet ist, empfehle ich, einen Fliesenleger-Fachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fliesenverlegung mit einer Kleberbettdicke von 8-10 mm, obwohl der Hersteller PCI Flexmörtel eine maximale Dicke von 5 mm vorgibt. Diese Abweichung ist fachlich kritisch zu bewerten, da sie sowohl die Trocknungszeit als auch die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximalen Kleberbettdicke stellt ein erhebliches Risiko dar. Der Kleber kann nicht gleichmäßig aushärten, was zu Hohlstellen, Rissen in den Fliesen oder einem Verlust der Haftfestigkeit führen kann. Bei einer Fußbodenheizung kommt erschwerend hinzu, dass die Wärmeausdehnung des zu dicken Kleberbetts zu Spannungen und Ablösungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die vom Hersteller angegebene maximale Dicke von 5 mm ist nicht willkürlich, sondern basiert auf der maximalen Schichtdicke, bei der der Kleber noch ausreichend Wasser für die Hydratation des Zements binden kann. Bei 8-10 mm besteht die Gefahr, dass der Kleber nicht vollständig durchhärtet und seine Endfestigkeit nicht erreicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich nur die Trocknungszeit verlängert, ist zu kurz gegriffen. Die Stabilität wird direkt beeinträchtigt, da der Kleber in dicken Schichten zum Schrumpfen neigt und sich von der Untergrund- oder Fliesenrückseite lösen kann. Die Gefahr von "Topfschlagen" (Hohlklingen) ist deutlich erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Dieser kann vor Ort die Haftzugfestigkeit prüfen und beurteilen, ob die Fliesen rückstandslos entfernt und fachgerecht neu verlegt werden müssen. Eine Sanierung ist in diesem Fall dringend anzuraten, um spätere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Die Anwendung von Fliesenkleber mit einer Auftragsdicke von 8–10 mm bei einem Produkt mit Herstellerangabe "max. 5 mm" stellt eine gravierende Abweichung von der technischen Verarbeitungsvorgabe dar und birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Verlegung.
🔴 Gefahr: Eine zu dicke Kleberschicht führt zu ungleichmäßiger Trocknung, erhöhtem Schwindverhalten und massiver Reduktion der Zugfestigkeit – dies kann bereits nach Wochen zu Fliesenlockerung, Hohllärm, Verformung oder plötzlichem Abreißen einzelner Fliesen führen, insbesondere bei thermischer Belastung durch Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Die erhöhte Kleberdicke behindert die Wärmeleitung der Fußbodenheizung, begünstigt lokale Überhitzung des Klebers und erhöht das Risiko von Rissbildung im Kleberbett sowie von Spannungsrissschäden an den Fliesen oder im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe "max. 5 mm" ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche technische Grenze – sie beruht auf umfangreichen Prüfungen zur Haftzugfestigkeit, Schwindverhalten und Wärmeausdehnung und darf nicht überschritten werden, auch nicht bei "geraden Fliesen" oder "optisch einwandfreiem Erscheinungsbild".
➕ Ergänzung: Für dickere Aufträge ist ausschließlich ein spezieller "Dickbettmörtel" (z. B. PCI TS 100 oder Schiedel Dickschichtmörtel) zugelassen – Standard-Flexmörtel wie PCI Flexmörtel ist dafür nicht konzipiert und weist bei 8–10 mm keine zertifizierte Haftfestigkeit mehr auf.
➕ Ergänzung: Die verlängerte Trocknungszeit ist nur ein Nebeneffekt – kritischer ist die unkontrollierte Wasserausdünstung aus der Tiefe des Kleberbetts, die zu Blasenbildung, Haftverlust und mikrobiologischem Befall (z. B. Schimmel unter den Fliesen) führen kann, besonders in feuchtraumtypischen Umgebungen wie Bädern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Fliesen gerade liegen und stabil wirken" eine Entwarnung darstellt, ist fachlich falsch – die Schäden treten meist erst nach Wochen bis Monaten auf und sind dann nicht mehr reparaturfreundlich, sondern erfordern komplette Entfernung der Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Verlegung unverzüglich, kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. mit Zertifizierung nach VDZ oder DIBt), um eine fachgerechte Bewertung der bereits verlegten Fliesen vorzunehmen – eine Nachbesserung oder komplette Neuanfertigung ist in der Regel unumgänglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Kleberdicke von 8–10 mm bei PCI Flexmörtel eine gravierende Abweichung von der maximal zulässigen Dicke von 5 mm darstellt.
- Alle stimmen darin überein, dass dies zu erheblichen Risiken für Trocknung, Stabilität, Haftfestigkeit und Langzeitfunktion führt.
- Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) zur Bewertung.
- GoogleAI spricht von "möglichen Problemen" und nennt "Belastung vermeiden" als vorrangige Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten die Situation als "erhebliches Risiko" bzw. "gravierende Abweichung" mit unmittelbarer Sanierungsnotwendigkeit.
- GoogleAI erwähnt keine Fußbodenheizungsspezifika – DeepSeek und Qwen heben diese als besondere Gefährdung hervor (Überhitzung, Spannungen, Wärmeleitung).
- DeepSeek erklärt den chemischen Hintergrund (Hydratation, Wasserbindung, Durchhärtung) zur Dickeinschränkung.
- Qwen ergänzt die Risiken für Feuchträume (Schimmelbildung), weist auf spezielle Dickbettmörtel hin und korrigiert die falsche Annahme, dass ein "stabil wirkender Belag" Entwarnung bedeute.
- GoogleAI suggeriert, Beobachtung während der Trocknungsphase könne ausreichen – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass 'die Fliesen gerade liegen und stabil wirken' eine Entwarnung darstellt, ist fachlich falsch." DeepSeek vertritt dieselbe restriktive Einschätzung ("Sanierung ist dringend anzuraten"). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Beobachtung, sondern sofortige Fachprüfung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Die Situation erfordert keine Beobachtung, sondern sofortige fachliche Intervention und in aller Regel Sanierung – nicht lediglich Kontrolle.
Thema Status KI-Konsens Überschreitung der Maximaldicke (5 mm → 8–10 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: technisch nicht zulässig; GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber bestätigt die Abweichung – Konsens: "Kritisch / nicht zulässig" Langfristige Stabilität & Haftfestigkeit ✅ Konsens Alle prognostizieren deutliche Minderung – Hohlstellen, Risse, Ablösung, insbes. bei thermischer Belastung Fußbodenheizung im Einsatz ✅ Konsens Alle warnen vor Betrieb bis Fachprüfung – Risiko von Spannungsrissschäden und Kleberdegradation Trocknungs- & Aushärteverhalten ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Verlängerung, doch Qwen/DeepSeek betonen: kritischer ist die unvollständige Hydratation und Wasserausdünstung aus der Tiefe – nicht nur "länger", sondern "funktional unzureichend" Notwendigkeit fachlicher Intervention ✅ Konsens Alle fordern explizit und unverzüglich Kontakt zu zertifiziertem Fliesenleger oder Sachverständigen – GoogleAI nennt es "empfehlenswert", DeepSeek/Qwen "dringend/umgehend" – Konsens: fachliche Prüfung ist verbindlich erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenverlegung ist technisch fehlerhaft und langfristig schadensanfällig; eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann ist unverzüglich notwendig – bei bestätigtem Haftverlust oder Schwindrisiko ist eine komplette Sanierung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Aushärtung des Klebers durch zu dicke Schicht Langfristiger Haftverlust, Hohlstellen, Fliesenabhebung 🔴 Risiko Erhöhtes Schwindverhalten bei Trocknung Spannungsrisse im Kleberbett, Rissbildung in Fliesen oder Fugen 🔴 Risiko Eingeschränkte Wärmeleitung bei Fußbodenheizung Lokale Überhitzung, thermische Spannungen, beschleunigter Materialabbau 🔴 Risiko Wasserausdünstung aus Klebertiefe in Feuchträumen Feuchteschäden, Schimmelbildung unter Fliesen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung für Dicke >5 mm Kein Haftzugfestigkeitsnachweis – Verlust der Herstellergarantie, Haftungsfragen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur Vorbeugung hoher Folgekosten durch spätere komplette Sanierung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dickbettmörtel bei erneuter Verlegung Fachgerechte Lösung für unebene Untergründe, dauerhafte Stabilität ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung von Gewährleistung und Haftungsklarheit gegenüber Auftragnehmer ✅ Chance Aufbau von Fachwissen und Prozessoptimierung Verbesserte Qualitätskontrolle bei zukünftigen Projekten, Vermeidung ähnlicher Fehler ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring oder Materialprüfung Präventive Qualitätssicherung und frühzeitige Schadensdetektion Orientierungshilfen
- Unverzügliche Verlegungspause: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Fliesenarbeiten – keinerlei Zusatzbelastung, keine Reinigung, keine Heizungseinbindung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge (mit Nachweis nach VDZ, DIBt oder gültiger Meisterprüfung) zur Vor-Ort-Prüfung – nicht "eventuell", sondern unverzüglich.
- Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie Verpackung, Datenblatt und Verarbeitungsanleitung des PCI Flexmörtels – dokumentieren Sie die tatsächlich gemessene Kleberdicke (Fotos mit Maßstab).
- Alternativmörtel klären: Fordern Sie schriftlich vom Experten die Prüfung auf, ob ein zertifizierter Dickbettmörtel (z. B. PCI TS 100) für den gegebenen Untergrund geeignet ist und ob die vorhandene Schicht entfernt werden muss.
- Feuchtraum-Kontrolle einleiten: Falls der Bereich ein Bad oder Nasszelle ist, lassen Sie bereits jetzt eine Feuchtemessung (z. B. mit Baustellen-Hygrometer) durchführen – dokumentieren Sie die Werte für die spätere Schadensbewertung.
- Haftungsannahme klären: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Fliesenleger eine Stellungnahme zur Einhaltung der Herstellervorgaben – bewahren Sie diese als Nachweis für evtl. Gewährleistungsansprüche.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Zementkleber, Dispersionskleber - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Spachtel bestimmt die Dicke der Kleberschicht.
Verwandte Begriffe: Kleberkamm, Spachtelzahnung, Zahnungshöhe - Flexmörtel
- Ein Fliesenkleber mit erhöhter Flexibilität, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
Verwandte Begriffe: Polymervergüteter Kleber, S1-Kleber, S2-Kleber - Schichtdicke
- Die Dicke der aufgetragenen Fliesenkleberschicht. Sie sollte den Herstellerangaben entsprechen, um eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kleberbett, Kleberstärke, Auftragsstärke - Trocknungszeit
- Die Zeit, die der Fliesenkleber benötigt, um vollständig auszuhärten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Begehbarkeit - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Steingutfliesen
- Eine Art von Fliesen, die aus Ton hergestellt und mit einer Glasur versehen werden. Sie sind weniger widerstandsfähig als Feinsteinzeugfliesen und eignen sich daher eher für Wand- als für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen
- Welche maximale Schichtdicke darf Fliesenkleber haben?
Die maximale Schichtdicke variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Oft liegt sie zwischen 5 und 10 mm. - Was passiert, wenn der Fliesenkleber zu dick aufgetragen wird?
Eine zu dicke Schicht kann zu längerer Trocknungszeit, Spannungen und reduzierter Stabilität führen. Im schlimmsten Fall können Risse oder Ablösungen entstehen. - Wie kann ich die Dicke des Fliesenklebers kontrollieren?
Verwenden Sie eine Zahnspachtel mit der passenden Zahnung, um den Kleber gleichmäßig aufzutragen. Achten Sie darauf, die Spachtel im richtigen Winkel zu halten. - Kann ich Fliesenkleber nachträglich entfernen, wenn er zu dick ist?
Das ist schwierig und zeitaufwendig. Am besten ist es, den Kleber direkt beim Auftragen in der richtigen Dicke zu verarbeiten. - Beeinträchtigt eine zu dicke Kleberschicht die Wärmeleitung bei einer Fußbodenheizung?
Ja, eine dickere Kleberschicht kann die Wärmeleitung etwas reduzieren. Achten Sie darauf, einen für Fußbodenheizungen geeigneten Kleber zu verwenden und die empfohlene Schichtdicke einzuhalten. - Wie lange dauert es, bis Fliesenkleber vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Klebers, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden. - Kann ich den Fliesenboden nach dem Verlegen sofort begehen?
Vermeiden Sie es, den Boden direkt nach dem Verlegen zu begehen. Warten Sie mindestens 24 Stunden oder gemäß den Herstellerangaben, bis der Kleber ausreichend ausgehärtet ist. - Welche Zahnung sollte die Zahnspachtel haben?
Die Wahl der Zahnung hängt von der Fliesengröße und der Art des Klebers ab. Beachten Sie die Empfehlungen des Kleberherstellers.
- Fliesenkleber Auswahl: Welcher Kleber für welchen Untergrund?
Informationen zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Untergründe. - Fußbodenheizung verlegen: Worauf muss ich achten?
Tipps und Hinweise zum Verlegen einer Fußbodenheizung. - Fliesen schneiden: Welche Werkzeuge sind geeignet?
Eine Übersicht über verschiedene Werkzeuge zum Schneiden von Fliesen. - Fugen richtig verfugen: So geht's!
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. - Fliesen reparieren: Beschädigte Fliesen austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen beschädigter Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Dicke, Stabilität, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Weiß jemand, ob die Riemchen mit einer entsprechend dick aufgetragenen Schicht Fliesenkleber auch direkt auf dem Putz haften würden (Körnung 1 mm), oder …
- … Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Natursteine und Verblendsteine geeignet ist. Beachten Sie die …
- … Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Anwendungsbereichs. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- … Travertin Bordüre, anbringen, Putzwand, Fliesenkleber, Gewicht, Befestigung, Montage, Wandteiler …
- … Da ich keine Fliesenreihe als Auflage/Widerlager habe, befürchte ich, dass Fliesenkleber das recht hohe Gewicht nicht trägt. …
- … Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- … Trocknungszeit: Der Zementestrich muss ausreichend getrocknet sein. Dies kann mehrere Wochen dauern, abhängig von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen. …
- … Restfeuchte des Estrichs gemessen werden. Der zulässige Wert hängt vom verwendeten Fliesenkleber und Estrich ab. Ein CM-Messgerät wird hierfür verwendet. …
- … Geeigneter Fliesenkleber: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
- … ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören der Ständerabstand, die Dicke der verwendeten Gipskartonplatten und die zu erwartende Feuchtigkeit. …
- … Einfache Beplankung: Bei einem geringen Ständerabstand (z.B. 40 cm) und ausreichend dicken Platten (z.B. 12,5 mm) kann eine einfache Beplankung ausreichend sein. …
- … cm) oder dünneren Platten ist eine doppelte Beplankung empfehlenswert, um die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand zu erhöhen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … sieht es aus, bei zusätzlicher punktbezogener elektrischer Heizmatte mit der Fugendicke? (Wohnzimmer beim Sofa, Küche beim Tisch sowie beim Gäste WC) …
- … Galaxy sind 2 mm möglich. Ich empfehle jedoch, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Fugenmasse zu beachten. …
- … Farbtreue & Stabilität von Schwarz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … seit 1964 eine der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und hatten eine grob gepresste holzfaserige …
- … [br]Die neuen Fliesen kamen mit einfachem Fliesenkleber in der Schräge auf die Wanddispersion. …
- … [br]Nach meinem Vorhaben sollen die Fliesen (samt Fliesenkleber?) heil von der Schrägwand gebracht und dann wieder befestigt werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- … die Verklebung von Wedi-Platten auf einer Geberit-Vorwand mit Silikon anstelle von Fliesenkleber thematisiert. Beide Punkte sind handwerklich relevant und bedürfen einer fachlichen Prüfung. …
- … die Verklebung von Wedi-Platten nicht zulässig – gefordert ist ein geeigneter Fliesenkleber (C2-TE oder vergleichbar). …
- … br]Verklebung an Lackierten Metall vom Geberit Kasten - meist du Fliesenkleber auch C2 S1 hält daran? Oder was soll da gegen Silicon …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11654: Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
- … Der Nutzer ist unsicher, ob die reine Fliesenstärke oder die Gesamtdicke inklusive Kleber für die Profilwahl entscheidend ist. Dies ist eine typische …
- … Die Fliesenstärke bezeichnet die Dicke einer Fliese, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei …
- … der Auswahl von Fliesenprofilen und anderen Zubehörteilen.[br]Verwandte Begriffe: Fliesendicke, Materialstärke, Belagstärke. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Dicke, Stabilität, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Dicke, Stabilität, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
Suche nach: Fliesenkleber zu dick? | Dicke, Folgen, Tipps
Suche nach: Fliesenkleber, Dicke, Auftragen, Stabilität, Trocknungszeit, Boden, Fliesen, PCI Flexmörtel
