Undichte Fliesenfugen sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Terrassenfugen
Die Fliesen (30x30) auf meinerTerrasse sind in Dünnbettmörtel verlegt. Die Fugen sind teilweise gerissen oder auch tief ausgewaschen. Dadurch dingt Wasser unter die Fliesen und dieses Wasser tritt am Ende der Terrasse aus und läuft dann an einer Mauer herunter.
Wie kann man die Fugen sanieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 13965) – reine Fugenreparatur ist bei sichtbarem Wasseraustritt am Terrassenende oder an der Mauer nicht ausreichend und birgt erhebliche Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung ohne vorherige Bestandsaufnahme – Probeschnitte oder thermografische Untersuchung sind erforderlich, um Umfang und Ursache der Schädigung (fehlende/defekte Abdichtung, Gefällefehler, Ableitungsausfall) zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Sanierung muss ein funktionsfähiges Entwässerungssystem (Gefälle, Sickerwege, Ablaufstellen) nachgewiesen und ggf. nachgebessert werden – ohne dies versagt jede Abdichtungsmaßnahme langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Fugenmörtel, Abdichtungsbahnen, Klebstoffe) müssen explizit für den Außenbereich, Frost-Tau-Wechsel und direkten Witterungseinfluss zugelassen sein – Zulassungsnachweis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vor Verarbeitung prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Fliesenfugen auf Ihrer Terrasse haben. Das ist ein häufiges Problem, das zu Wasserschäden führen kann.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Fugen erneuern: Die alten, beschädigten Fugen vollständig entfernen (z.B. mit einem Fugenkratzer oder einer kleinen Flex mit Fugenschneider) und durch neuen, flexiblen Fugenmörtel ersetzen. Achten Sie auf wasserdichten Fugenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. zementärer Fugenmörtel mit Kunststoffzusätzen oder Epoxidharzfugenmörtel).
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Nach der Fugensanierung eine zusätzliche Abdichtung mit Flüssigkunststoff auftragen. Dies schützt die Fugen und Fliesen zusätzlich vor eindringendem Wasser.
    • Drainagematte unter den Fliesen: Wenn das Problem häufig auftritt, kann es sinnvoll sein, die Fliesen komplett aufzunehmen und eine Drainagematte unter den Fliesen zu verlegen. Diese leitet eindringendes Wasser gezielt ab.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie neue Fugenmasse auftragen.
    • Verwenden Sie nur hochwertige Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Beachten Sie die Herstellerangaben bei der Verarbeitung der Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Erneuerung der Fugen und beobachten Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Wenn nicht, ziehen Sie die anderen Maßnahmen in Betracht oder holen Sie sich professionelle Hilfe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Terrassenfliesen: Undichte Fugen führen zu Wassereintritt unter den Fliesenbelag, was sich durch Austritt am Terrassenende und Ablauf an der Mauer zeigt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mangelhafte Abdichtungsebene unter den Fliesen.
    🔴 Gefahr: Das eingedrungene Wasser kann zu massiven Folgeschäden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Frostschäden im Winter, da sich das Wasser unter den Fliesen ausdehnt und den Belag absprengen kann. Zudem drohen Durchfeuchtung und Schädigung der angrenzenden Mauer sowie potenzielle Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk oder darunterliegenden Räumen.
    ➕ Ergänzung: Die reine Sanierung der Fugen ist in diesem Fall nicht ausreichend. Das Wasser ist bereits unter die Fliesen gelangt, was auf eine defekte oder fehlende Abdichtung unter dem Fliesenbelag hindeutet. Eine reine Fugeninstandsetzung würde das Problem nur kurzfristig kaschieren, nicht aber die Ursache beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fugen saniert werden müssen, ist fachlich falsch. Bei sichtbarem Wasseraustritt am Terrassenende ist die Abdichtungsebene (meist eine Kunststoffabdichtung oder Bitumenbahn) unter den Fliesen beschädigt oder nicht vorhanden. Eine reine Fugenreparatur wird das Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den gesamten Terrassenaufbau prüfen. In den meisten Fällen ist ein Komplettaufbau der Fliesen, eine Erneuerung der Abdichtung und ein fachgerechter Neuverlegung erforderlich. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da diese die Situation verschlimmern und die Gewährleistung für eine spätere Fachfirma gefährden können.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Schädigung der Terrassenabdichtung hin: Gerissene und ausgewaschene Fugen ermöglichen permanenten Wassereintritt unter die Fliesen, was zu einer fortlaufenden Feuchtelast auf der Tragschicht und dem darunterliegenden Baukörper führt.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Frostschäden an der Tragschicht, Auswaschung des Dünnbettmörtels, Auflockerung der Fliesen und – bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Trennschicht – Feuchteschäden bis in die Gebäudesubstanz, einschließlich Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser an der Mauer deutet auf fehlende oder defekte Sicker- bzw. Ableitungswege hin – dies kann zu Aufstau und hydrostatischem Druck führen, der die statische Integrität der Terrassenkonstruktion gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Fugensanierung mit Fugenmasse oder Fugendichtstoff ist keine dauerhafte Lösung, solange die Ursache – nämlich die fehlende oder beschädigte Flachdach- bzw. Terrassenabdichtung unter den Fliesen – nicht identifiziert und behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Abdichtungsebene, der Gefälleausführung, der Anschlussdetails an die Mauer sowie der Entwässerungssituation – inklusive Sichtkontrolle durch gezielte Probeschnitte oder thermografische Untersuchung.
    ➕ Ergänzung: Bei Terrassen mit Dünnbettverlegung ist die Abdichtung grundsätzlich als wasserdichte, bewegungsfähige Schicht unter der Verlegeebene auszuführen; eine nachträgliche Fugendichtung allein verletzt dieses Prinzip und verschiebt das Problem lediglich zeitlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur umfassenden Schadensanalyse – inklusive Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das ggf. den kompletten Aufbau neu auslegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass undichte Fliesenfugen auf Terrassen ein ernstzunehmendes Problem darstellen, das zu Wassereintritt unter den Belag führt.
    • Alle drei sehen Frostschäden, Mauerschäden und Feuchteschäden als zentrale Risiken an.
    • Alle drei verlangen den Einsatz hochwertiger, wetterfester Materialien und fachgerechte Verarbeitung nach Herstellerangaben.
    • GoogleAI sieht Fugenerneuerung als ersten, sinnvollen Sanierungsansatz – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend und potenziell riskant, da es die Ursache (defekte Abdichtung) nicht adressiert.
    • GoogleAI erwähnt Drainagematten als Option – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht; stattdessen fordern beide eine vollständige Neuausführung der Abdichtungsebene und eine systematische Prüfung von Gefälle und Entwässerung.
    • DeepSeek betont das Risiko für die Gewährleistung bei nicht-fachgerechter Eigenreparatur – GoogleAI und Qwen thematisieren Gewährleistungsaspekte nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Probeschnitten oder Thermografie und verweist auf DIN-Normen für Sachverständige – DeepSeek nennt die Normen nicht, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI: "Beginnen Sie mit der Erneuerung der Fugen und beobachten Sie, ob das Problem dadurch behoben wird."
      DeepSeek & Qwen: "Eine reine Fugeninstandsetzung ist fachlich nicht ausreichend und kaschiert nur kurzfristig – die Abdichtungsebene ist defekt oder fehlt."
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen (sicherere, konservativere Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Einklang mit den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13965) und entspricht dem Stand der bauphysikalischen Expertise – sie ist maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
    Fugenreparatur als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich als erster Schritt; DeepSeek & Qwen: nicht ausreichend – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ nicht ausreichend
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Defekte oder fehlende Abdichtungsebene unter den Fliesen ist primäre Ursache (alle drei Modelle)
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb erforderlich (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI indirekt über "professionelle Hilfe")
    Risiko von Folgeschäden ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Frostschäden, Mauerdurchfeuchtung, Schimmelbildung und Tragschichtauswaschung (alle drei Modelle)
    Entwässerungssystem ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Ablauf nicht; DeepSeek & Qwen betonen Gefälle und Ableitung als zentral – Konsens: Muss vor Sanierung geprüft und ggf. korrigiert werden
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig, dass die Symptome (Wasseraustritt an der Mauer und am Terrassenende) auf eine systemische Abdichtungsstörung hindeuten – keine punktuelle Fugenreparatur, sondern eine fachlich fundierte, normkonforme Gesamtsanierung nach vorheriger Bestandsaufnahme ist geboten.
    🔴 Risiko Frostschäden an Tragschicht und Fliesenbelag durch stehendes Wasser unter den Fliesen Massive mechanische Zerstörung des Terrassenaufbaus, hohe Sanierungskosten, Sicherheitsrisiko durch lockere Fliesen
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der angrenzenden Mauer und mögliche Schimmelbildung im Gebäudeinneren Gesundheitsgefahr, Wertminderung, langfristige Bauschäden, ggf. Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Sickerwege oder Aufstau am Maueranschluss Gefahr für die statische Integrität der Terrasse, mögliche Trennung vom Mauerwerk, Rissbildung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparatur ohne fachliche Vorabprüfung Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, Haftungsrisiko gegenüber Bauherrn oder Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Fortlaufende Auswaschung von Dünnbettmörtel und Untergrundmaterial Auflockerung des gesamten Fliesenbelags, Verschiebungen, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach DIN-Normen als Chance zur dauerhaften Werterhaltung Nachhaltige Werteerhaltung der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme mit langer Lebensdauer Reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Belastbarkeit gegen Klimaeinflüsse, zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Integration einer nachhaltigen Entwässerung (z. B. Porenbeton, Regenwasserspeicherung) Beitrag zur lokalen Regenwasserbewirtschaftung, ggf. Fördermöglichkeiten, ökologische Aufwertung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Gelegenheit zur umfassenden Bestandsanalyse (z. B. Feuchtemessung, Wärmebrücken) Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit
    ✅ Chance Überarbeitung der Anschlussdetails (Mauer, Treppen, Gebäudeanschluss) nach aktuellem Stand der Technik Vermeidung von typischen Schwachstellen, erhöhte Langlebigkeit, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. / GEG)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 13965) – nicht nur für eine "Sichtprüfung", sondern mit ausdrücklicher Bitte um Feuchtemessung, thermografische Analyse und ggf. Probeschnitte zur Abdichtungsebene.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (z. B. Abdichtungsplan, Verlegeprotokoll, Gefälleskizzen, Herstellerangaben zu Dichtungsbahnen) – fehlende Unterlagen sind Grund für eine vertiefte Materialanalyse vor Sanierung.
    3. Entwässerung vor Sanierung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung von Gefälle (mindestens 1,5–2 %), Ablaufstellen, Sickerweg zum Maueranschluss und eventueller Verstopfungen in Rohrleitungen oder Sickergruben.
    4. Sanierungskonzept mit Ausschreibung: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Leistungsbeschreibung, Materialvorgaben (mit Zulassungsnachweis) und Ausschreibungsunterlagen erstellen – nicht direkt mit einem Betrieb verhandeln, bevor das Konzept vorliegt.
    5. Fachbetrieb mit Spezialisierung beauftragen: Wählen Sie ausschließlich zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe mit Nachweis über mindestens drei vergleichbare Sanierungen von Terrassen mit vollständigem Aufbau – keine Allgemein- oder Fliesenlegerbetriebe ohne Abdichtungszertifizierung.
    6. Dokumentation aller Arbeitsschritte: Verlangen Sie vor, während und nach der Sanierung Fotos, Protokolle zur Untergrundprüfung, Abdichtungsverlegung (inkl. Nahtüberlappungen), Dichtigkeitsprüfung (Wasserprobe oder elektrische Spannungsmessung) und Abnahme.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in einer dünnen Schicht (bis ca. 5 mm) aufgetragen wird, um Fliesen oder Platten zu verlegen. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die seine Haftung und Verarbeitbarkeit verbessern. Dünnbettmörtel wird häufig für die Verlegung von Fliesen im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dickbettmörtel, Klebemörtel
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das verwendet wird, um die Zwischenräume zwischen Fliesen oder Platten zu füllen. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Flexibilität und Farbe beeinflussen. Fugenmörtel dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Fugenfüller
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein synthetisches Material, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte, elastische und widerstandsfähige Schicht bildet. Er wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Balkonen, Terrassen und anderen Bauteilen verwendet. Flüssigkunststoff ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und chemische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine spezielle Matte, die unterhalb von Belägen wie Fliesen oder Platten verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus einem wasserdurchlässigen Material, das eine gute Drainage gewährleistet. Drainagematten werden häufig auf Balkonen, Terrassen und anderen Außenbereichen eingesetzt, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerwasser
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein synthetisches Harz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung aus. Epoxidharz wird in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse. Im Bauwesen wird es häufig für die Herstellung von Epoxidharzmörtel oder -beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein spezieller Mörtel, der durch die Zugabe von Kunststoffen elastische Eigenschaften erhält. Er wird hauptsächlich zum Verlegen von Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen verwendet, die zu Spannungen und Bewegungen neigen. Flexmörtel kann diese Spannungen aufnehmen und verhindert so Risse und Ablösungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Verlegemörtel
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsbereich dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Beton oder Fliesen bestehen. Terrassen werden häufig zum Essen, Entspannen oder für gesellige Zusammenkünfte genutzt.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    1. Warum sind meine Fliesenfugen auf der Terrasse undicht?
      Undichte Fliesenfugen entstehen oft durch Witterungseinflüsse wie Frost und UV-Strahlung, die das Material mit der Zeit porös machen. Auch mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Fugenmasse können die Ursache sein. Risse und Auswaschungen in den Fugen ermöglichen es Wasser, unter die Fliesen zu gelangen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Sanierung von Terrassenfugen?
      Für die Sanierung von Terrassenfugen eignen sich flexible, wasserdichte Fugenmörtel, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurden. Zementäre Fugenmörtel mit Kunststoffzusätzen oder Epoxidharzfugenmörtel sind gute Optionen. Auch Flüssigkunststoffabdichtungen können zusätzlichen Schutz bieten.
    3. Wie entferne ich alte, beschädigte Fugenmasse am besten?
      Alte Fugenmasse lässt sich am besten mit einem Fugenkratzer oder einer kleinen Flex mit Fugenschneider entfernen. Achten Sie darauf, die Fliesen dabei nicht zu beschädigen. Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und Splittern zu schützen.
    4. Kann ich die Fugen auch selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Schäden an den Fugen können Sie in der Regel selbst sanieren, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung von Fliesenfugen auf einer Terrasse?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Terrasse und dem Umfang der Schäden ab. Das Entfernen der alten Fugen kann einige Stunden dauern, das Auftragen der neuen Fugenmasse und die Trocknungszeit kommen hinzu. Planen Sie mindestens einen Tag für die Sanierung ein.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von Fliesenfugen variieren je nach Materialkosten und Arbeitsaufwand. Wenn Sie die Sanierung selbst durchführen, fallen nur Materialkosten an. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, kommen noch die Arbeitskosten hinzu. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen auf der Terrasse wieder undicht werden?
      Um zu verhindern, dass Fliesenfugen wieder undicht werden, sollten Sie hochwertige, flexible Fugenmasse verwenden und die Fugen regelmäßig reinigen und pflegen. Eine zusätzliche Abdichtung mit Flüssigkunststoff kann ebenfalls helfen. Achten Sie auch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Auswahl des Fugenmörtels zu beachten?
      Bei der Auswahl des Fugenmörtels sollten Sie auf die Eigenschaften des Materials achten. Er sollte wasserdicht, frostbeständig, UV-beständig und flexibel sein. Achten Sie auch auf die Fugenbreite und die Art der Fliesen, um den passenden Fugenmörtel auszuwählen.
    • Terrassenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Terrassen gegen eindringendes Wasser.
    • Fliesenauswahl für Außenbereiche
      Geeignete Fliesenarten für Terrassen und Balkone unter Berücksichtigung von Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen auf der Terrasse.
    • Gestaltung von Terrassen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer attraktiven und funktionalen Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Terrassenfugen, Fugenrisse, Dünnbettmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10986: Undichte Fliesenfugen sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Terrassenfugen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinplatten-Verfugung mangelhaft: Ursachen, Lösungen & Kosten dunkler Fugen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Terrassenfugen, Fugenrisse, Dünnbettmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Terrassenfugen, Fugenrisse, Dünnbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fliesenfugen sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Terrassenfugen
Suche nach: Fliesenfugen sanieren, Terrassenfugen abdichten, Fugenrisse reparieren, Dünnbettmörtel, Wasserschaden Terrasse, Fliesensanierung, Fugen erneuern, Terrassensanierung
