Estrichfeuchte sperren mit Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zur Trockenlegung?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Epoxidharz zur Sperrung von Estrichfeuchte, insbesondere bei zu dick eingebautem Zementestrich. Es werden Risiken, baubiologische Bedenken und alternative Trocknungsmethoden sowie Materialien wie Trockenestrich diskutiert. Die Notwendigkeit der CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte wird betont, ebenso wie die Beachtung der Herstellerangaben und die Einholung von Expertenrat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wer hat Erfahrung mit dieser Technik?
Die Alternative wäre nur Ausbau des Estrichs und Einbau von Trockensestrichelementen.
🔴 KRITISCH: Epoxidharzversiegelung bei CM-Werten >2,8 % ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zur eingeschlossenen Feuchte mit hoher Schimmel- und Bauschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Offene Randfugen können keine ausreichende Feuchteabfuhr gewährleisten – die seitliche Diffusion ist physikalisch unzureichend und führt zur Feuchtestauung und Schädigung angrenzender Bauteile.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachkundige Feuchteanalyse (CM-Messung inkl. Tiefenprofil, ggf. Bohrkern) durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Epoxidharz ist keine Trocknungshilfe, sondern eine diffusionsoffene Sperrschicht – es verhindert Feuchteaustritt nach oben, ohne die eigentliche Trocknung zu beschleunigen oder zu ersetzen.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund erhöhter Estrichfeuchte (über 2,8 % CM) nach einer Lösung suchen. Der Parkettleger hat eine Epoxidharzversiegelung vorgeschlagen. Ich rate zur Vorsicht, da dies Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine Epoxidharzversiegelung kann die Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung unter dem Belag und zur Zerstörung des Estrichs führen kann. Zudem kann es die Ursache der Feuchtigkeit nicht beheben.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (aufsteigende Feuchtigkeit, Leckage, etc.)
- Alternativen prüfen: Ist eine technische Trocknung des Estrichs möglich und sinnvoll?
- Trockenestrich: Der Einbau von Trockenestrichelementen könnte eine schnellere und sicherere Alternative sein, besonders bei Holzbalkendecken.
- Randfugen: Achten Sie auf korrekte Ausführung der Randfugen, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Epoxidharzversiegelung in Betracht ziehen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem unabhängigen Bausachverständigen klären und holen Sie Angebote für alternative Trocknungsmethoden ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei zu dick eingebautem Zementestrich, der aufgrund der erhöhten Schichtdicke von 75-85 mm statt der geplanten 50 mm eine deutlich längere Trocknungszeit aufweist. Die gemessene CM-Feuchte von über 2,8 % liegt weit über dem für Parkettverlegung üblichen Grenzwert von 2,0 % CM-%, was ein erhebliches Risiko für spätere Schäden wie Quellungen, Verformungen oder Hohlstellen im Parkett darstellt.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Parkettleger, den Estrich mit einer Epoxidharzversiegelung nach oben abzusperren und die Restfeuchte über die Randfugen entweichen zu lassen, ist fachlich höchst bedenklich. Epoxidharz ist eine diffusionsdichte Sperrschicht, die die Feuchte im Estrich einschließt. Die Annahme, dass die Feuchte über die Randfugen und die Steinwolle-Dämmung ausreichend entweichen kann, ist trügerisch, da die seitliche Abdampffläche im Verhältnis zur Estrichfläche minimal ist. Dies führt zu einer massiven Feuchteansammlung im Estrich, die langfristig zu Schimmelbildung, Ablösungen der Beschichtung und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Randfugen offen bleiben können, um ein Ausweichen der Restfeuchte zu gewährleisten, ist fachlich falsch. Die seitliche Diffusion durch die schmale Randfuge ist völlig unzureichend, um die im Estrich gebundene Feuchte abzutransportieren. Zudem würde die Feuchte in die angrenzende Dämmung und die Wände eindringen, was zu Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einsatz von beschleunigten Trocknungsverfahren wie Heiztrocknung oder der Einsatz von Trocknungsgeräten mit Kondensationstrocknung. Alternativ könnte der Estrich mechanisch abgetragen werden, um die Soll-Dicke zu erreichen. Der Einbau von Trockenestrich-Elementen ist eine weitere, wenn auch aufwendige, aber sichere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Epoxidharzversiegelung als Feuchtesperre strikt ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Parkettarbeiten, der eine fachgerechte Trocknungsstrategie erstellt. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Heiztrocknung oder einer mechanischen Reduzierung der Estrichdicke. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes Feuchteproblem im Estrich hin, das durch die überdimensionierte Einbaudicke (75–85 mm statt üblicher 50 mm) und die hohe CM-Feuchtemessung (>2,8 %) eindeutig bestätigt wird. Solche Werte liegen deutlich über der zulässigen Restfeuchte für nachfolgende Parkettverlegung (max. 2,0 % bei Zementestrichen) und deuten auf eine erhebliche Verzögerung der Trocknung hin.
🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Epoxidharzversiegelung ohne vorherige ausreichende Trocknung führt zu einer eingeschlossenen Feuchte, die langfristig zu Schäden wie Blasenbildung, Delamination, mikrobiellem Wachstum (Schimmel unter der Versiegelung), Korrosion von Metallankern und Schädigung der Holzunterkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offene Randfugen eine ausreichende Diffusion ermöglichen, ist irreführend: Die Feuchte wandert nicht gezielt nach außen, sondern staut sich unter der impermeablen Epoxid-Schicht – besonders bei diffusionsoffenen Randdämmungen aus Steinwolle, die keine kapillare Leitung bieten und somit keine effektive Entfeuchtung ermöglichen.
➕ Ergänzung: Epoxidharz ist kein Trocknungshilfsmittel, sondern eine Sperrschicht – es verhindert lediglich den Feuchteaustritt nach oben, ohne die eigentliche Trocknung zu beschleunigen. Eine nachträgliche Trockenlegung ist bei versiegeltem Estrich praktisch unmöglich, ohne die gesamte Oberfläche zu entfernen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Feuchte "noch über ein Jahr" benötigt, ist zwar plausibel, doch die vorgeschlagene Versiegelung als "Lösung" ist technisch nicht tragfähig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18560-1, DIN 18202) sowie den Herstellerangaben für Parkett und Estrichsysteme.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den Ausbau und Ersatz durch Trockensestrichelemente ist fachlich korrekt – diese Systeme ermöglichen eine sofortige Verlegung von Parkett, da sie keine Trocknungszeit benötigen und eine definierte, trockene Unterlage garantieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Epoxidharzversiegelung als "Notlösung". Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchteanalyse (inkl. Tiefenmessung, Temperatur-Feuchte-Profil und ggf. Bohrkernuntersuchung) durchzuführen und eine nachhaltige, normkonforme Sanierungsoption zu erarbeiten – ggf. unter Einbeziehung einer beschleunigten Trocknung mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern, sofern die Substanz tragfähig ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Epoxidharz bei >2,8 % CM-Feuchte grundsätzlich ungeeignet ist, weil es die Feuchte einschließt und langfristige Schäden (Schimmel, Delamination, Bauschäden) verursacht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt Randfugen als potenziell relevanten Faktor hervor, ohne deren Unzulänglichkeit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die physikalische Unwirksamkeit seitlicher Feuchteabfuhr.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung mit Verweis auf DIN 18560-1 und DIN 18202 sowie die klare Unterscheidung zwischen Sperrschicht (Epoxid) und Trocknungshilfe – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht fachlich fundiert der Annahme, dass eine Epoxidharzversiegelung als "akzeptable Notlösung" infrage kommt – GoogleAI und DeepSeek stellen dies nicht explizit als Widerspruch dar, aber Qwens Formulierung "technisch nicht tragfähig" und "widerspricht den geltenden Regelwerken" stellt die sicherste, vorsorgliche Einschätzung dar und wird daher als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf Epoxidharz und stattdessen eine Ursachenklärung (z. B. durch Bauphysiker), Trocknungsmaßnahmen (Heiz-/Kondensationstrocknung) oder den Ersatz durch Trockenestrich – mit Qwen als einziger Quelle, die explizit eine Bohrkernuntersuchung und Tiefenfeuchteprofilierung fordert.
Thema Status KI-Konsens Epoxidharz bei >2,8 % CM ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es eindeutig ab – Qwen untermauert dies mit Normverweis (DIN 18560-1), DeepSeek mit physikalischer Diffusionsanalyse, GoogleAI mit Schadensszenario. Funktion offener Randfugen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Randfugen neutral; DeepSeek und Qwen korrigieren einstimmig: Seitliche Feuchteabfuhr ist technisch unzureichend – Konsens: keine funktionale Entfeuchtung möglich. Trockenestrich als Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Trockenestrich (insb. Trockenestrichelemente) als sichere, normkonforme und sofort nutzbare Lösung – besonders bei Holzbalkendecken. Erforderlichkeit fachkundiger Analyse ✅ Konsens GoogleAI ("unabhängiger Bausachverständiger"), DeepSeek ("unabhängiger Bausachverständiger oder Fachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden") – Konsens: keine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten. Epoxidharz als Trocknungshilfe ❌ Widerspruch Qwen stellt klar: "Epoxidharz ist kein Trocknungshilfsmittel". GoogleAI und DeepSeek implizieren dies durch Kritik an der Funktionsannahme – Konsens: Es handelt sich um eine Sperrschicht, nicht um ein Trocknungsverfahren. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Epoxidharz als Feuchtesperre. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur detaillierten Feuchteanalyse (CM-Messung mit Tiefenprofil, ggf. Bohrkern) und zur Erstellung einer normkonformen Sanierungsstrategie – unter Priorisierung von beschleunigter Trocknung oder Trockenestrichersatz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtestauung unter Epoxidharz Massive Schimmelbildung, biologische Gefährdung, strukturelle Schwächung des Estrichs 🔴 Risiko Delamination und Blasenbildung im Parkett Frühzeitiger Verschleiß, Hohlstellen, akustische Mängel, Reklamationen 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Steinwolledämmung und angrenzende Wände Kapillare Aufnahme, Salzausblühungen, Korrosion von Anschlussankern, Wärmedämmverlust 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18560-1, 18202) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Parketthersteller, ungültige Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Nachträgliche Entfeuchtung nur durch kompletten Oberflächenabriss möglich Extrem hohe Folgekosten, langwierige Sanierung, Nutzungsunterbrechung über Monate ✅ Chance Einsatz beschleunigter Trocknungsverfahren (Heiz-/Kondensationstrocknung) Erhalt des vorhandenen Estrichs, reduzierte Gesamtkosten im Vergleich zu Ausbau, normkonforme Lösung ✅ Chance Einbau von Trockenestrichelementen Sofortige Parkettverlegung, keine Trocknungszeit, hohe Planungssicherheit, optimale Lastverteilung bei Holzbalkendecken ✅ Chance Fachkundige Ursachenanalyse (z. B. aufsteigende Feuchte vs. Leckage) Langfristige Schadensprävention, gezielte Sanierung statt symptomorientierter "Notlösung" ✅ Chance Dokumentation durch Bauphysiker-Gutachten Rechtssichere Absicherung, klare Auftragsdefinition, Beweissicherung für eventuelle Schadensfälle ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Bauherr, Estrichleger, Parkettleger) Vermeidung von Schuldzuweisungen, schnelle Klärung bei auftretenden Mängeln Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Durchführung einer CM-Messung mit Tiefenprofil und ggf. Bohrkernuntersuchung.
- Epoxidharz-Versiegelung strikt ablehnen: Weisen Sie den Parkettleger schriftlich darauf hin, dass die vorgeschlagene Lösung normwidrig und bauphysikalisch unzulässig ist – mit Bezug auf DIN 18560-1 und die KI-Konsensmeinung.
- Trocknungsvarianten prüfen lassen: Beauftragen Sie den Bauphysiker, ein Gutachten über die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Heiztrocknung oder Kondensationstrocknung zu erstellen – inkl. Schätzung der erforderlichen Trocknungsdauer.
- Trockenestrich als Alternative anfragen: Fordern Sie von drei Fachbetrieben detaillierte Angebote für den Einbau von Trockenestrichelementen – mit Angabe von Aufbauhöhe, statischer Eignung für Holzbalkendecke und Verlegungsfrist.
- Ursachenklärung priorisieren: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob die erhöhte Feuchte auf eine konstruktionsbedingte Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre) zurückzuführen ist – ggf. notwendig für Sanierung der Ursache.
- Alle Kommunikation schriftlich festhalten: Dokumentieren Sie sämtliche Gespräche, Entscheidungen und Ablehnungen (insb. gegenüber dem Parkettleger) per E-Mail oder Brief mit Datum.
- CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid reagiert, der Druck gemessen und daraus der Feuchtegehalt bestimmt. Sie ist genauer als elektronische Messgeräte.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Beschichtung oder Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserdicht und chemikalienbeständig, aber nicht diffusionsoffen. Im Bauwesen wird es oft zur Abdichtung eingesetzt, birgt aber Risiken, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasserzugabe verlegt werden. Er ist schnell begehbar und belastbar, aber weniger schalldämmend als Nassestrich. Er eignet sich gut für Sanierungen und Holzbalkendecken.
Verwandte Begriffe: Fertigestrich, Gipsfaserplatten, Trockenbau - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Seine Dicke und Zusammensetzung beeinflussen seine Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Restfeuchte
- Restfeuchte ist die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach der Trocknung. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags unter einem bestimmten Grenzwert liegen, um Schäden zu vermeiden. Die CM-Messung dient zur Bestimmung der Restfeuchte.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit - Randfuge
- Eine Randfuge ist ein Spalt zwischen dem Estrich und angrenzenden Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen soll. Sie wird mit einem Dämmstreifen gefüllt, um Schallbrücken zu vermeiden. Ihre korrekte Ausführung ist wichtig für die Vermeidung von Rissen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallschutz - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Ihre Wirksamkeit hängt von der korrekten Verlegung ab.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit
- Was bedeutet CM-Messung?
Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert. Der entstehende Druck, der proportional zum Wassergehalt ist, wird gemessen. - Warum ist Estrichfeuchte ein Problem?
Eine zu hohe Estrichfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Ablösung oder Verformung. Außerdem können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Epoxidharzversiegelung?
Alternativen sind z.B. technische Trocknung des Estrichs, der Einbau von Trockenestrichelementen oder die Verwendung diffusionsoffener Beschichtungen. - Was ist ein Trockenestrich?
Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit. - Wie lange dauert die Trocknung von Estrich?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Sie kann mehrere Wochen bis Monate dauern. - Was sind Randfugen?
Randfugen sind Dehnungsfugen zwischen dem Estrich und den angrenzenden Bauteilen (Wänden, Säulen). Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk oder den Estrich eindringt. - Was ist eine Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt.
- Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Überblick über verschiedene Trocknungsverfahren für Estrich und deren jeweilige Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Vorbeugung und Beseitigung
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Bodenbelägen und zur fachgerechten Beseitigung bei Befall. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Erläuterung der Aufgaben eines Bausachverständigen bei Feuchtigkeitsschäden und Informationen zu den zu erwartenden Kosten.
Epoxidharz: Brückenschäden widerlegen Allheilmittel-These!
glaube ich nicht!
Schäden im brückenbau (Allheilmittel epoxyd mit Hartstoffeinstreuung)
beweisen das Gegenteil.
herstellerfreigabe einholen. vielleicht funktioniert es ja doch 😉 -
EC-20 Estrich: Versiegelung gegen Schüsselung – Zeitpunkt beachten!
Es gibt einen extra Estrich dazu, nennt sich EC-20
soviel ich weiß,
gab es hier auch schon. Dem Estrich tut es nur gut (Nachbehandlung).
Allerdings schüsselt und schrumpgt der Estrich beim Trocknen. Das Schüsseln bleibt aus, wenn man die Versiegelung rechtzeitig genug macht, bei Ihnen wahrscheinlich schon zu spät ...
Schrumpfen tut er doch, aber eben viiieeehhl langsamer.
Was also passieren könnte:
Ihr Estrich hat begonnen zu schüsseln, weil er von oben her trocknet und oben mehr schrumpft, als unten. Wenn Sie jetzt versiegeln, kann er unten nicht so schnell austrocknen. Ob er oben sich wieder ausdehnt, weil die Feuchte von unten sich dann gleichmäßig verteilt, weiß ich nicht. Wenn ja, geht die Schüsselung in ein paar Wochen wieder weg, wenn nicht, get das evtl. über Jahre ... Wenn dann evtl. gespachtelt wird und schön ebener Parkett draufkommt, wird es da mit der Zeit einen Buckel im Zimmer geben ...
Außerdem kann geklebter Parkettboden abplatzen, wenn der Estrich nach dem Verkleben zu stark schrumpft.
Bei schwimmend verlegtem Parkett kann es klappen, weil der Estrich halt unterm Parkett wegschrumpft, aber Buckeln kann er sich trotzdem.
Und hoffentlich sperrt die Versiegelung gut genug, damit die Feuchte wirklich nur nach unten rausgeht, und das Holz nicht doch feucht wird und sich wellt. Bei schwimmendem Parkett empfiehlt sich evtl. noch eine Dampfsperre aus PE-Folie.
So, das waren mal meine Gedanken dazu. Fachmann bin ich keiner, habe mich aber als Bauherr mit Estrichproblemen recht gut über Estriche informiert. Aber entscheiden müssen Sie selbst.
Gruß Roland -
Epoxidharz auf Estrich: Zementestrich vs. Anhydrit – Preisvergleich!
Epoxi
bevor da jemand Epoxidharz drauftut, mal eine Frage: Ist es ein Zementestrich oder ein Anhydritestrich?
15,00 € pro m² sind ein stolzer Preis. Für meinen Geschmack etwas zu stolz! Normal sind 7-8 €.
Es gibt außerdem noch die Möglichkeit Trocknungsgeräte aufzustellen. Muss man sich mal durchrechnen, was billiger kommt.
Gruß M. Bohn -
Epoxidharz: Baubiologische Bedenken & GISCODE 1 beachten!
Epoxyd
Mal zwischen Bauherr und Bauherr: Prüfen Sie genau, was Sie sich da in's Haus holen. Vielleicht noch GISCODE 1 für den Parkettleger vereinbart? Das würde sich komplett widersprechen. Epoxydharz ist ein Stoff, den ich nicht gerne einbauen lassen würde und der baubiologisch sehr umstritten ist. Nur mal so am Rande ... -
Zementestrich & Epoxid: Umzugsverzögerung vs. lösemittelfreie Alternativen
Zu Ihrer Frage Herr Bohn:
Es ist ein Zementestrich. Trocknungsgeräte haben wir bereits auch aufgestellt, aber die restlichen 0,8 % sind nach Angaben des P. Legers in solchen Estrichdicken nicht innerhalb von 2-3 Wochen rauszukriegen. Die Zeitschiene ist ja auch das Problem, der Umzug kann nicht mehrere Monate verschoben werden.
Zu ihrem Einwand Herr Taschner: Das sehe ich ähnlich, geplant war nämlich ein lösemittelfreier Pulverparkettkleber und eine Öl-Wachs-Behandlung des Parketts eben auch aus Baubiologischen Gründen. Die Epoxidbeschichtung hat außerdem zur Folge, dass dann auch noch mit einem Polyurethankleber geklebt werden müsste.
Trotzdem suche ich noch nach jemandem, der Erfahrung mit so einer Versiegelung auf 2,8 % Estrich hat.
Gruß Müller -
Epoxidharz: Zementestrich-Versiegelung – Preis & Ungefährlichkeit
Epoxid
Hallo Herr Müller,
die Versiegelung auf dem Zementestrich funktioniert schon. Ich finde es allerdings deutlich zu teuer. Das Epoxidharz ist nach dem Abbinden eigentlich ungefährlich.
Gruß M. Bohn -
Estrich-Sanierung: Epoxidharz – Akzeptanz vs. Alternativen prüfen!
Wie viele Zimmer sind denn betroffen?
Wenn es nur ein oder 2 sind, können Sie vielleicht die Möbel wo unterstellen und müssen dann eben 2 Monate etwas spartanischer leben.
Prinzipiell ist gegen ausgehärtetes Epoxyd nichts einzuwenden, wenn es richtig gemischt wurde ...
Aber wenn Sie aus Überzeugung kein Epoxy und PU-Kleber haben wollen, ärgern Sie sich später vielleicht doch drüber.
Wobei manche Holzarten besser nicht mit einem wasserlöslichen Kleber geklebt werden sollten (Buche, Ahorn) wegen dem Quellen.
Da Sie kleben lassen wollen bleibt mein Einwand wegen dem nachträglichen Schrumpfen.
Gruß Roland -
UZIN NC-460: Epoxidharz-System für Estrichfeuchte unter 5%
Geht schon
Mit UZIN NC-460 geht es
Die Feuchtigkeit muss im Estrich unter 5 % liegen.
1. Estrich anschleifen, absaugen
2. Einmal aufwalzen, dann 24 Std. warten.
3. Nochmal aufwalzen dann mit Quarzsand vollflächig abstreuen.
Die Kosten sind nach meinem Ermessen sogar noch sehr günstig.
Näheres bei UZIN-Vertreter
Adressen bei -
Epoxidharz: Eignung & Anwendung im Außenbereich – Machbarkeit?
habe auch eine Frage :
darf man das zeug draußen einsetzen? funktioniert das? -
Epoxidharz: Freiluft-Anwendung möglich – Uzin-Beratung empfohlen!
Ja.
Funktioniert auch im Freien.
Aber trotzdem, vorher bei Uzin nachfragen.
Denn jede Baustelle ist anders. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichfeuchte sperren mit Epoxidharz: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Epoxidharz zur Sperrung von Estrichfeuchte, insbesondere bei zu dick eingebautem Zementestrich. Es werden Risiken, baubiologische Bedenken und alternative Trocknungsmethoden sowie Materialien wie Trockenestrich diskutiert. Die Notwendigkeit der CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte wird betont, ebenso wie die Beachtung der Herstellerangaben und die Einholung von Expertenrat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Epoxidharz: Baubiologische Bedenken & GISCODE 1 beachten! weist auf mögliche baubiologische Bedenken und die Notwendigkeit hin, den GISCODE für den Parkettleger zu berücksichtigen, um Widersprüche zu vermeiden. Epoxidharz wird als umstritten in Bezug auf Wohngesundheit dargestellt.
💰 Kosten: Im Beitrag Epoxidharz auf Estrich: Zementestrich vs. Anhydrit – Preisvergleich! werden die Kosten für Epoxidharz-Versiegelung diskutiert, wobei 15,00 € pro m² als vergleichsweise hoch angesehen werden. Als Alternative werden Trocknungsgeräte in Erwägung gezogen, um die Wirtschaftlichkeit zu vergleichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag UZIN NC-460: Epoxidharz-System für Estrichfeuchte unter 5% beschreibt die Anwendung des UZIN NC-460 Systems zur Feuchtigkeitssperrung, inklusive Anschleifen, Aufwalzen und Abstreuen mit Quarzsand. Die Einhaltung einer Restfeuchte unter 5% wird vorausgesetzt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Epoxidharz: Freiluft-Anwendung möglich – Uzin-Beratung empfohlen! wird die grundsätzliche Eignung von Epoxidharz für den Außeneinsatz bestätigt, jedoch wird empfohlen, vorab Uzin zu konsultieren, da jede Baustelle individuelle Anforderungen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Epoxidharz sollte eine umfassende Prüfung der Estrichart (Zementestrich oder Anhydritestrich), der Restfeuchte mittels CM-Messung und der baubiologischen Verträglichkeit erfolgen. Alternativen wie Trockenestrich oder der Einsatz von Trocknungsgeräten sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten (Parkettleger, Uzin-Vertreter) beraten zu lassen und Herstellerfreigaben einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichfeuchte, Epoxidharz, Estrich, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, Anleitung und geeigneten Produkten. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich …
- … [br]wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich versiegeln: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen vor Einzug in den Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf Estrich mit 2,5% Restfeuchte verlegen? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchten Estrich verharzen vor Laminat: Risiken, Alternativen & Haftung?
- … Feuchten Estrich vor Laminat verharzen? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt es? Jetzt informieren! …
- … Estrich, Feuchtigkeit, Laminat, Verharzen, Neubau, Haftung, Verlegung, Trocknung, Baumangel …
- … In der oberen Etage soll Laminat verlegt werden. Leider ist der Estrich nach drei Monaten immer noch zu feucht; eine Messung vor fünf …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Magnesiaestrich verlegen: Vorbehandlung, Kleber & Stahlträger-Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10857: Estrichfeuchte sperren mit Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Harzen besteht. Kunstharzfarben sind widerstandsfähig, wasserabweisend und langlebig. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethanharz. …
- … und da keine Antwort damals bekommen, halt gestrichen. Ich hatte dazu die schwarze Farbe (Zeugs) vom Keller-Aussewandanstrich genommen. …
- … Materialtipp: 2K Epoxidharzfarbe für Pelletslager-Boden …
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfeuchte, Epoxidharz, Estrich, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichfeuchte, Epoxidharz, Estrich, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichfeuchte sperren mit Epoxidharz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zur Trockenlegung?
Suche nach: Estrichfeuchte mit Epoxidharz sperren? Vor- & Nachteile
Suche nach: Estrichfeuchte, Epoxidharz, Estrich sanieren, Trockenestrich, CM-Messung, Restfeuchte, Feuchtigkeitssperre, Altbau
