Parkett auf Estrich mit 2,5% Restfeuchte verlegen? Risiken, Alternativen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Parkett auf Zementestrich mit erhöhter Restfeuchte (2,5%). Es werden Risiken wie Parkettquellung durch Dampfdruck und Alternativen wie Epoxidgrundierungen diskutiert. Die korrekte Messung der Estrichfeuchte und die Beachtung von Herstellerangaben sind entscheidend. Die Wahl der richtigen Epoxidharzgrundierung mit erhöhtem Diffusionswiderstand ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
große Not. Leider hat sich im Laufe meines BVAbk. einiges verzögert und nun steht der Räumungstermin der Wohnung an und der Zementestrich weist noch 2,5 % Restfeuchte auf und ist eigentlich zu feucht für geklebtes Parkett.
Nun meinte der Parkettleger, dass es wohl die Möglichkeit gibt, diesen abzubinden. Habe es nicht genau verstanden, wird wohl ein Mittel auf den Estrich gestrichen und dann ein Granulat zwischen Estrich und Parkett verfüllt.
Habe noch mitgenommen, dass die Restfeuchte dann über die Kanten an den Wänden abgeleitet wird.
Nun bin ich unschlüssig. Stimmt das, geht das, schadet das?
Sind denn 0,5 % Restfeuchte zu viel wirklich so entscheidend?
Parkettleger sagt, bei 2,0 % kann er eigentlich erst legen.
DANKE DANKE DANKE
für alle Tipps
Sabine
  • SAbine
    🔴 KRITISCH: Verlegung von geklebtem Parkett bei 2,5 % Restfeuchte ist normwidrig (DINAbk. 18202, DIN EN 13813) und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Klebstoffhydrolyse, Delamination und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Das von der Handwerkerin vorgeschlagene „Abbinden“ mit Granulat ist kein anerkanntes, normkonformes Verfahren und stellt eine versteckte Baufehlerquelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Feuchtigkeitssperre oder Epoxidharz-Beschichtung darf nur nach bauphysikalischer Prüfung durch einen Sachverständigen eingesetzt werden – sie ist keine Ersatzlösung für ausreichende Estrichtrocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei Verwendung „feuchteresistenten“ Klebers bleibt das Risiko von Quellung, Verzug und langfristiger Feuchtesperre im System bestehen – die Ursache (zu hohe Restfeuchte) wird nicht beseitigt.
    Ich verstehe, dass Sie unter Zeitdruck stehen. 🔴 Gefahr: Ein Zementestrich mit 2,5 % Restfeuchte ist definitiv zu feucht für die Verlegung von geklebtem Parkett. Die zulässige Restfeuchte liegt je nach Parkettart und Klebstoff bei ca. 1,8 % (CM-Methode).
    Ich rate dringend davon ab, das Parkett jetzt zu verlegen, da dies zu erheblichen Problemen führen kann:
    • Schimmelbildung: Unter dem Parkett kann sich Feuchtigkeit stauen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Verformung des Parketts: Das Parkett kann aufquellen und sich verformen.
    • Haftungsprobleme: Der Klebstoff kann nicht richtig haften, was zu Ablösungen führt.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Estrich weiter austrocknen lassen: Dies ist die sicherste, aber auch zeitaufwendigste Lösung. Beschleunigen lässt sich der Prozess durch Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitssperre einbauen: Eine spezielle Feuchtigkeitssperre (z.B. eine PE-Folie oder eine Epoxidharz-Beschichtung) kann zwischen Estrich und Parkett eingebaut werden. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen sinnvoll und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Geeigneten Parkettklebstoff verwenden: Es gibt spezielle Klebstoffe, die eine höhere Restfeuchte tolerieren. Auch hier ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem unabhängigen Sachverständigen messen und sich bezüglich der geeigneten Maßnahmen beraten. Ziehen Sie auch einen anderen Parkettleger hinzu, um eine zweite Meinung einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauablauf: Die Verlegung von geklebtem Parkett auf einem Zementestrich, der mit 2,5% Restfeuchte die zulässigen Grenzwerte (meist 2,0% CM-Methode) überschreitet. Die vorgeschlagene Lösung des Parkettlegers, ein sogenanntes "Abbinden" mit einem Granulat, ist als Notlösung bekannt, birgt jedoch erhebliche technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Parkett auf einem zu feuchten Estrich (2,5% statt max. 2,0%) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden. Die Restfeuchte kann nicht vollständig über die Wandfugen abgeleitet werden. Es drohen Quellungen, Verformungen des Parketts, Risse im Holz und Schimmelbildung unter der Versiegelung. Das vorgeschlagene Granulat-System ist keine Garantie für einen dauerhaften Erfolg und kann die Ursache nicht beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettlegers, dass er bei 2,0% Restfeuchte legen könne, ist fachlich korrekt für geklebtes Parkett auf Zementestrich. Die Abweichung von 0,5% ist jedoch nicht marginal, sondern entspricht einer Überschreitung um 25% des Grenzwertes. Dies ist ein signifikanter Risikofaktor. Die Behauptung, die Feuchte werde über die Kanten abgeleitet, ist irreführend, da der Estrich nach dem Aufbringen der Abdichtung und des Klebers kaum mehr trocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt fachlich anerkannte Alternativen: 1. Trocknungsbeschleuniger (Heizlüfter, Bautrockner) für den Estrich, um die Restfeuchte zu senken. 2. Verwendung eines diffusionsoffenen Klebersystems, das für höhere Restfeuchten zugelassen ist. 3. Verlegung des Parketts als schwimmende Variante (Klick-Parkett) auf einer Dampfbremse, was die Feuchteproblematik umgeht. Die Kosten für eine Trocknung sind in der Regel geringer als die spätere Sanierung eines Schadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Parkettarbeiten. Lassen Sie die aktuelle Restfeuchte durch ein zertifiziertes Messprotokoll (CM-Methode) dokumentieren. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Experten, ob eine beschleunigte Trocknung (2-3 Tage) möglich ist oder ob auf ein schwimmend verlegtes Parkett ausgewichen werden muss. Verzichten Sie auf die riskante "Abbinde"-Lösung ohne schriftliche Garantie des Parkettlegers für eventuelle Folgeschäden.
    Die Anfrage betrifft die Verlegung von geklebtem Parkett auf einem Zementestrich mit einer gemessenen Restfeuchte von 2,5 % – deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 2,0 % für zementgebundene Estriche gemäß DIN 18202 und DIN EN 13813.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung bei 2,5 % Restfeuchte birgt ein hohes Risiko für irreversible Schäden: Klebstoffhydrolyse, Delamination, Quellung und Verzug des Parketts sowie langfristige Schimmelpilzbildung im Estrich-Parkett-Spalt – besonders bei fehlender diffusionsoffener Verlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die von der Handwerkerin erwähnte "Abbindung" ist kein anerkanntes Verfahren gemäß DIN oder Hersteller-Richtlinien; es existiert kein zugelassenes System, das eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere "Entfeuchtung über die Kanten" ermöglicht – Feuchte wandert nicht gezielt an Wänden ab, sondern diffundiert unkontrolliert und kann sich in Randzonen stauen.
    ➕ Ergänzung: Die 0,5 %-Differenz ist keineswegs "nur theoretisch": Bei Zementestrichen entspricht 0,5 % Restfeuchte etwa 50 g/m² überschüssiger Wassermenge – ausreichend, um Klebstoffe mit wasserempfindlichen Bindemitteln (z. B. Polyurethan- oder Dispersionsklebstoffe) irreversibel zu schädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Parkettleger, dass ab 2,0 % verlegt werden darf, entspricht der technischen Norm – allerdings nur bei nachweislich abgeschlossener Trocknung (mindestens 7 Tage konstante Messwerte unter Grenzwert) und unter Einhaltung aller weiteren Voraussetzungen (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundvorbereitung).
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie schwimmende Verlegung mit Dampfsperre oder Trockenestrichaufbau sind technisch möglich, erfordern aber eine vollständige Neukonstruktion – eine "Beschichtung + Granulat"-Lösung ist weder normkonform noch herstellerzulässig und stellt eine versteckte Baufehlerquelle dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach VDIAbk. 4700) erneut messen – bei bestätigtem Wert von 2,5 % ist eine weitere Trocknung (ggf. mit Klimageräten und kontrollierter Lüftung) bis zum Normwert zwingend erforderlich; verzichten Sie auf alle nicht normkonformen "Abbindungs"-Verfahren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass 2,5 % Restfeuchte für geklebtes Parkett auf Zementestrich deutlich über dem zulässigen Grenzwert (1,8–2,0 % nach CM-Methode) liegt und eine Verlegung bei diesem Wert erhebliche, teils irreversible Schäden nach sich ziehen wird.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 1,8 % als oberen Grenzwert (abhängig von Klebstoff und Parkettart), DeepSeek und Qwen beziehen sich einheitlich auf 2,0 % als normativen Höchstwert nach DIN – dies ist ein sachlich begründeter Unterschied, da Herstellerangaben unter Umständen noch strenger sind als die Norm.
    ➕ Ergänzung: Qwen präzisiert die Wassermenge (ca. 50 g/m² Überschuss bei 0,5 %) und verweist explizit auf die Klebstoffhydrolyse – DeepSeek betont die fehlende Wirksamkeit der „Kantenabfuhr“-These, GoogleAI fokussiert stärker auf praktische Trocknungsmaßnahmen und Alternativen wie Feuchtigkeitssperren.
    ❌ Widerspruch: Der Parkettleger behauptet, bei 2,0 % verlegen zu können – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage im Sachverhalt konsequent: Qwen und DeepSeek betonen, dass 2,0 % nur bei nachweislich abgeschlossener Trocknung (7 Tage konstant unter Grenzwert) und idealen Baubedingungen zulässig ist; GoogleAI führt klar aus, dass 2,5 % zu hoch ist – hier priorisieren alle Modelle das Vorsichtsprinzip und verwerfen jede Verlegung vor Erreichen des Normwerts.
    👉 Empfehlung: Unabhängige Messung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4700) mit dokumentiertem CM-Messprotokoll ist bei allen drei Analysen die einhellige, unverzichtbare Erstmaßnahme – kein Modell akzeptiert eine Verlegung vor normkonformer Bestätigung der Trockenheit.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zulässige Restfeuchte für geklebtes ParkettAlle drei Modelle bestätigen: 2,5 % ist eindeutig zu hoch; zulässig sind maximal 1,8–2,0 % (CM-Methode), abhängig von Klebstoff und Hersteller – jedoch nur bei nachweislich abgeschlossener Trocknung.
    Risiko durch „Abbinden“ mit GranulatAlle drei Modelle lehnen das Verfahren ab: Qwen nennt es norm- und herstellerwidrig, DeepSeek bewertet es als unzuverlässige Notlösung, GoogleAI verweist auf die Notwendigkeit fachmännischer Beurteilung – Konsens: keine akzeptable Alternative.
    Alternativen zur Verlegung⚠️GoogleAI nennt Feuchtigkeitssperre und spezielle Klebstoffe, DeepSeek ergänzt schwimmende Verlegung, Qwen verweist auf Trockenestrich oder Dampfsperre – Konsens: Alternativen existieren, bedürfen aber bauphysikalischer Prüfung, keine ist „einfache“ Ersatzlösung für die Trocknung.
    Dringlichkeit der MaßnahmenAlle drei Modelle fordern unverzügliche, unabhängige Messung durch Sachverständigen und ablehnende Haltung gegenüber jeder Verlegung vor Erreichen des Normwerts – höchste Dringlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor Nachweis einer nach DIN 18202/DIN EN 13813 konformen Restfeuchte (≤ 2,0 % CM), dokumentiert durch zertifiziertes Messprotokoll. Jede Abweichung erfordert fachmännische bauphysikalische Bewertung – „Abbinden“ ist weder normkonform noch risikofrei und ist abzulehnen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Estrich-Parkett-SpaltGesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten, Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 RisikoKlebstoffhydrolyse und DelaminationVollständiger Verlegungsversagen, Ablösung des Parketts, teure Nachbesserung oder Neuausführung
    🔴 RisikoQuellung und Verzug des ParkettsStolperfallen, optische Mängel, Schäden an Mobiliar, Notwendigkeit des kompletten Parkettaustauschs
    🔴 RisikoNormwidrige Verlegung ohne DokumentationHaftungsausschluss des Handwerkers, Verlust der Gewährleistung, Ablehnung von Schadensersatzansprüchen
    🔴 RisikoLangfristige Feuchtesperre durch AbdichtungKeine weitere Austrocknung mehr möglich, permanente Schadensentwicklung, späterer Abriss unter erhöhtem Aufwand
    ✅ ChanceGezielte Estrichtrocknung (mit Bautrocknern)Normkonforme Verlegung in kürzester Zeit möglich, nachweisbare Qualität, volle Gewährleistung
    ✅ ChanceUmstieg auf schwimmende Verlegung mit DampfsperreTechnische Entkopplung vom feuchten Untergrund, schnelle Umsetzung, geringere Risikobelastung
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener Klebstoffe mit Zulassung bis 2,5 %Möglichkeit der Verlegung ohne Trocknung – nur bei Hersteller-Zulassung und korrekter Untergrundvorbereitung
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung durch SachverständigenSichere Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    ✅ ChanceDokumentation durch zertifiziertes MessprotokollRechtssichere Absicherung, klare Haftungszuweisung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDI 4700) zur Durchführung einer CM-Messung mit vollständigem, dokumentiertem Protokoll.
    2. Trocknungsoption prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen bewerten, ob eine beschleunigte Trocknung mit Bautrocknern und kontrollierter Lüftung innerhalb von 2–4 Tagen den Zielwert von ≤ 2,0 % erreichen kann.
    3. Verlegungsmethode neu bewerten: Falls Trocknung nicht realistisch ist, besprechen Sie mit dem Sachverständigen den Umstieg auf schwimmende Verlegung mit geeigneter Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm + Trittschalldämmung).
    4. Herstellerzulassung einholen: Sollten Sie auf geklebtes Parkett bestehen, fordern Sie vom Klebstoffhersteller schriftlich die Zulassung für 2,5 % Restfeuchte – inkl. Verarbeitungsanleitung und Haftungserklärung.
    5. Alle Vereinbarungen schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Parkettleger alle Maßnahmen, Haftungsregelungen und Garantieerklärungen – insbesondere bei Abweichung vom Standard – schriftlich und unterzeichnen Sie diese vor Beginn der Arbeiten.
    6. Abbindungs-Vorschlag ablehnen: Weisen Sie die vom Handwerker vorgeschlagene Granulat-Lösung ausdrücklich zurück – sie ist normwidrig, nicht zertifiziert und rechtlich nicht absicherbar.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsmasse.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach dem Austrocknen im Estrich verbleibt. Sie wird in der Regel in CM-% (Calciumcarbid-Methode) angegeben. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungszeit.
    CM-Messung
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid, Druckbehälter.
    Parkettklebstoff
    Parkettklebstoff ist ein spezieller Klebstoff, der zur Verklebung von Parkett auf dem Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, SMP-Klebstoff.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die zwischen Estrich und Bodenbelag eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenbelag zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer PE-Folie oder einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, PE-Folie.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Allergien.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert.
    1. Welche Restfeuchte darf Estrich für Parkett haben?
      Die zulässige Restfeuchte für Zementestrich unter Parkett liegt in der Regel bei maximal 1,8 CM-% (Calciumcarbid-Methode). Bei Anhydritestrich sind es meist 0,5 CM-%. Die genauen Werte hängen vom Parkett und Klebstoff ab.
    2. Was passiert, wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
      Es kann zu Schimmelbildung, Verformung des Parketts (Aufquellen, Ablösen), und Haftungsproblemen des Klebstoffs kommen. Dies führt zu teuren Schäden und Sanierungsarbeiten.
    3. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, durch intensives Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich) und Heizen des Raumes. Bautrockner können den Prozess ebenfalls beschleunigen, sollten aber fachgerecht eingesetzt werden, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Verklebung von Parkett?
      Neben der vollflächigen Verklebung gibt es die schwimmende Verlegung. Diese ist jedoch bei Fußbodenheizung weniger empfehlenswert, da sie die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
    5. Was ist eine CM-Messung?
    6. Kann man Parkett auf Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, aber es ist wichtig, ein geeignetes Parkett (z.B. Mehrschichtparkett) und einen geeigneten Klebstoff zu wählen. Der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts sollte möglichst gering sein.
    7. Was kostet eine Estrichfeuchtemessung?
      Die Kosten für eine CM-Messung liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Messstelle. Die Anzahl der Messstellen hängt von der Größe des Raumes ab.
    8. Welche Risiken birgt eine Feuchtigkeitssperre unter Parkett?
      Wenn die Feuchtigkeitssperre nicht fachgerecht eingebaut wird, kann sich Feuchtigkeit zwischen Sperre und Estrich ansammeln und zu Schimmelbildung führen. Außerdem kann sie die Trocknung des Estrichs behindern.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Trocknungsdauer von Estrich.
    • Parkettarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Parkettarten wie Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    • Feuchteschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Feuchteschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Fußbodenheizung und Parkett: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Parketts für Fußbodenheizungen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Prävention und Bekämpfung
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und zur Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Parkettquellung durch Dampfdruck – Risiko bei Restfeuchte!
    der Dampfdruck bringst
    Problem ist der Aufgrund der hohen Restfeuchte entstehende Dampfdruck. Es passiert folgendes: Parkett quillt am Rand auf, dadurch entsteht ein welliges Bild und es entstehen Megafugen. Ebenfalls wird der Haftverbund gestört. Inwieweit 2,5 % wegen 0,5 % vielleicht zu viel sind, muss der Handwerker selbst vor Ort entscheiden können, denn er haftet für das "Werk". 2 % sind nur eine technische Empfehlung und setzt mehrere Messstellen mit einem CM-Messgerät voraus. Problem bei der Messung ist auch, das man meist nicht tiefgenug und vollflächig messen kann.
    Die Empfehlung einen Diffusionsverschlusses ist gängig und auch eine sichere Methode Ihr Parkett zu schützen. Es sollte nur kein wasserbasierter Parkettklebstoff verwendet werden.
  3. Epoxidgrundierung: Lösung für Parkett auf feuchtem Estrich?
    Foto von Lukas Ensikat
    Nach Herstellerangaben,
    gibt es die Möglichkeit auf Zementestrich mit einer erhöhten Restfeuchte durch eine Epoxidgrundierung, die zur Hartvermittlung mit Quarzsand abgestreut wird, eine verlegereife Situation zu schaffen.
    Die Trocknung des Estrichs bis zur Ausgleichsfeuchte wird dadurch stark verlangsamt, was dem Estrich nicht schaden dürfte.
    Die über den Randbereich austretende Feuchtigkeit wird sich in einem unbedenklichen Bereich bewegen.
    Sinnvoll ist es sicher, die Fugen zwischen Sockelleiste, Wand und Boden nicht zu versiegeln, da sonst die Feuchtigkeit nicht ungehindert entweichen kann und dann das Parkett belasten kann.
    Gruß Lukas
  4. ⚠️ Achtung: Herstellerangaben ohne DIN-Norm für Epoxidharz
    Aber Achtung!
    Die Herstellerangaben sind durch keine DINAbk. oder aRdT abgesegnet.
    Und mit Dampfdruck hat das wohl auch wenig zu tun.
  5. CM-Messung: Estrichstärke für korrekte Feuchtewerte!
    Und noch einen.
    Flächig kann man mit CM nicht messen, da muss die elektronische Krücke helfen, aber aus der gesamten Höhe sollte man die Messprobe schon entnehmen können. Das ist Pflicht.
    Im Messprotokoll ist u.a. auch die Estrichstärke zu vermerken. Wenn man die ermittelt hat, dann ist auch die Messprobe aus der gesamten Höhe kein Prob. mehr.
    Praxis
  6. Epoxidharz: Diffusionsoffen vs. erhöhter Diffusionswiderstand
    man kann auch alles in einem Satz sagen
    Epoxidharzgrundierung ist richtig, wenn der Hersteller dieses dafür freigegeben hat. Nicht jede Epoxidharzgrundierung ist dafür geeignet, da die meistens Epoxydharz diffusionsoffen sind. Daher muss die Herstellerdeklaration " mit erhöhten Diffusionswiderstand" im technischen Merkblatt ausgewiesen sein. Die Abstrebung mit Quarzsand dient der Haftvermittlung. "Hart" werden die 2 k Epoxidharze von allein 🙂. Wenn keine Abstrebung erfolgt hält darauf nichts mehr. Mit einmal grundieren wird man die Wirkung nicht erreichen, so das man 2-3 mal grundieren einkalkulieren muss.
  7. Haftvermittlung statt Hartvermittlung – Tippfehler korrigiert
    OT
    Schulljung, Tippfähler, sollte natürlich Haftvermittlung werden.
    @ AW Wenn das in einem Satz geht, warum haste dann sechse gebraucht? 😉
    Gruß Lukas
  8. Zementestrich oder nicht? Granulat-Art als Indiz!
    Ich will kein Klugscheißer sein aber
    wo steht denn eigentlich, dass es ein Zementestrich ist? Die Sache mit dem "Granulat" macht mich ein wenig stutzig. Was für Granulat? Quarzsand?
  9. Hinweis: Zementestrich in Startfrage bereits erwähnt 😉
    Guten Morgen Supermänz,
    in der Frage, Zeile 1, zweites Wort von rechts. 😉
    Gruß Lukas
  10. Guckst du!
    Sind es die Augen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkett auf Estrich: Restfeuchte, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Parkett auf Zementestrich mit erhöhter Restfeuchte (2,5%). Es werden Risiken wie Parkettquellung durch Dampfdruck und Alternativen wie Epoxidgrundierungen diskutiert. Die korrekte Messung der Estrichfeuchte und die Beachtung von Herstellerangaben sind entscheidend. Die Wahl der richtigen Epoxidharzgrundierung mit erhöhtem Diffusionswiderstand ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Parkettquellung durch Dampfdruck – Risiko bei Restfeuchte! kann eine zu hohe Restfeuchte zu Schäden wie aufquellendem Parkett und gestörtem Haftverbund führen. Daher ist die Einhaltung der empfohlenen Werte entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Epoxidgrundierung: Lösung für Parkett auf feuchtem Estrich? diskutiert die Möglichkeit, durch eine Epoxidgrundierung eine verlegereife Situation zu schaffen, wobei die Trocknung des Estrichs verlangsamt wird. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Herstellerangaben ohne DIN-Norm für Epoxidharz betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Messung der Estrichfeuchte ist entscheidend, wie im Beitrag CM-Messung: Estrichstärke für korrekte Feuchtewerte! hervorgehoben wird. Die Estrichstärke sollte bei der Messung berücksichtigt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Epoxidharzgrundierung ist wichtig, da nicht jede Grundierung geeignet ist. Der Beitrag Epoxidharz: Diffusionsoffen vs. erhöhter Diffusionswiderstand erklärt, dass eine Grundierung mit erhöhtem Diffusionswiderstand erforderlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung sollte die Restfeuchte des Estrichs unbedingt geprüft und ggf. Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit ergriffen werden. Die Herstellerangaben der verwendeten Materialien sind genau zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Feuchtigkeitsschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich, Restfeuchte, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich, Restfeuchte, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich, Restfeuchte, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Estrich mit 2,5% Restfeuchte verlegen? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Parkett auf Estrich: 2,5% Restfeuchte – Was tun?
Suche nach: Parkett, Estrich, Restfeuchte, Verlegung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Austrocknung, Parkettkleber
