Betonplatten auf Holz kleben: Welcher Kleber für OSB-Platten geeignet?
❓ Fragestellung: Betonplatten auf Holz kleben: Welcher Kleber für OSB-Platten geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Überlastungsgefahr für die Holzbalkendecke durch das Gewicht der Betonplatten (ca. 80–100 kg/m²); Alle drei betonen die Ungeeignetheit von OSB als dauerhaften Klebeuntergrund für massive Steinplatten – aufgrund mangelnder Druckfestigkeit, Quellneigung und unzureichender Oberflächenstabilität; Alle drei fordern zwingend eine fachliche statische Prüfung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verklebung von Betonplatten auf OSB. Stattdessen beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Decke und entscheiden Sie sich für ein lastverteilendes System – bevorzugt ein Sandbett auf Trennlage – in Abstimmung mit einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Holzbau.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Klebstoffauswahl für das Verkleben von Betonplatten auf OSB-Platten, insbesondere im Kontext einer Holzbalkendecke. Verschiedene Klebstofftypen, Untergrundvorbereitung und alternative Materialien werden diskutiert. Das Erhöhen des Flächengewichts und die Vermeidung von Schaukelbewegungen der Platten sind zentrale Aspekte. Der Aufbau der Decke mit Dämmung und Estrich wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
in der Info-Zeitschrift von Arge-Holz steht, dass man die Steinbeschwerung auf Holzbalkendecken entweder in ein Sandbett legen soll, oder ankleben soll. Ein Sandbett möchte ich nicht verwenden, kann mir jemand einen Tipp geben, mit was ich die Gehwegplatten 40x40x4 auf meine OSBAbk.-Platten kleben kann?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung schwerer Betonplatten (40×40×4 cm) auf OSBAbk.-Platten ist statisch nicht tragfähig und führt bei Belastung oder Temperaturwechsel zu Delamination, Plattenabhebung oder Deckendurchbruch.
    🔴 KRITISCH: Die Holzbalkendecke muss vor jeglicher Verlegung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau auf Tragfähigkeit für Zusatzlasten von 80–100 kg/m² geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten sind kein geeigneter Klebeuntergrund für massive Steinplatten – selbst bei hochelastischen oder 2K-Klebern bleibt die Haftung langfristig unsicher und chemisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sandbett (3–5 cm, Körnung 0/8 oder 0/16) auf Trennlage ist die einzige fachgerechte, lastverteilende Alternative zur Verklebung – eine "Klebe-only"-Lösung entspricht nicht den Empfehlungen der ARGE-Holz.
    Ich empfehle, für das Verkleben von Betonplatten auf OSB-Platten im Innenbereich einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden. Dieser Kleber gleicht die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Beton aus und verhindert so Spannungen.
    Wichtige Kriterien bei der Kleberauswahl:
    • Flexibilität: Der Kleber muss flexibel sein, um Bewegungen des Holzes aufzunehmen.
    • Haftung: Der Kleber muss eine gute Haftung auf OSB-Platten und Beton haben.
    • Wetterbeständigkeit: Bei Außenanwendung muss der Kleber wetterbeständig sein.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Die OSB-Platten müssen sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Eventuell eine Grundierung verwenden, um die Haftung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Hohes Gewicht der Betonplatten kann die Tragfähigkeit der Holzdecke überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker prüfen, bevor Sie die Betonplatten verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Betonplatten (Gehwegplatten 40x40x4 cm) auf OSB-Platten zu verkleben, um eine Steinbeschwerung auf einer Holzbalkendecke zu realisieren. Die Idee stammt aus einer Info-Zeitschrift der Arge-Holz, die sowohl ein Sandbett als auch eine Verklebung als Optionen nennt. Der Nutzer lehnt das Sandbett ab und sucht nach einem geeigneten Kleber.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von schweren Betonplatten auf OSB-Platten birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken. OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Punktlasten oder Verklebungen mit schweren Steinplatten ausgelegt. Die Klebeverbindung kann versagen, was zu einer unkontrollierten Lastverteilung oder sogar zum Ablösen der Platten führen kann. Zudem kann die Klebstoffauswahl die OSB-Platte chemisch angreifen oder deren Feuchteverhalten negativ beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verklebung ohne Sandbett eine gleichwertige Alternative darstellt, ist fachlich nicht haltbar. Ein Sandbett verteilt die Last gleichmäßig und verhindert Spannungsspitzen. Eine reine Klebeverbindung auf OSB erzeugt hingegen lokale Spannungen, die zu Rissen in den Platten oder zu einer ungleichmäßigen Lastabtragung führen können. Die Arge-Holz-Empfehlung bezieht sich vermutlich auf eine fachgerechte Verklebung mit speziellen, lastverteilenden Untergründen, nicht auf OSB.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Bewertung der Holzbalkendecke. Die zusätzliche Last von ca. 80-100 kg pro Quadratmeter (bei 4 cm dicken Betonplatten) muss von der Decke getragen werden können. Vor der Verklebung ist eine Berechnung der Tragfähigkeit durch einen Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich. Zudem muss die OSB-Platte ausreichend dick (mind. 22 mm) und für Feuchtebelastungen geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit Ihrer Holzbalkendecke. Verzichten Sie auf die direkte Verklebung auf OSB-Platten. Ziehen Sie stattdessen ein Sandbett (ca. 3-5 cm Körnung 0/8 oder 0/16) als lastverteilende Schicht vor, das auf einer Trennlage (z.B. Vlies) auf der OSB-Platte aufgebracht wird. Alternativ kann eine schwimmende Estrichplatte mit Zementestrich auf einer Trenn- und Dämmschicht aufgebracht werden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Holzbau beraten.
    Die Frage betrifft die beabsichtigte Verklebung schwerer Gehwegplatten (40×40×4 cm) direkt auf OSB-Platten als Beschwerung für eine Holzbalkendecke – ein Vorhaben mit erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind keine tragfähigen Untergründe für massive Steinplatten als Beschwerung; sie weisen begrenzte Druckfestigkeit, geringe Biegesteifigkeit und hohe Quellneigung bei Feuchteeinwirkung auf – insbesondere bei Verklebung mit nicht geeigneten Klebern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung zwischen Stein und Holz führt bei Belastung oder Temperaturwechsel zu Delamination, Plattenverschiebung oder Abhebung – mit Risiko für Deckendurchbruch, Sturzgefahr oder Schäden an darunterliegenden Geschossen.
    ⚠️ Korrektur: Die ARGE-Holz-Empfehlung bezieht sich nicht auf direktes Ankleben von Steinplatten auf OSB, sondern auf fachgerechte Beschwerungssysteme mit geeigneten Unterlagen (z. B. Betonplatten auf Trennlagen oder speziellen Tragschichten), nicht auf Klebung auf spanplattenartigen Holzwerkstoffen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine fachplanerische Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke erforderlich – inkl. Nachweis der zulässigen Zusatzlast, der Verankerung der Beschwerung und der Feuchteschutzebene zwischen Stein und Holz.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung hochfester, elastischer Kleber (z. B. reaktionsharzbasierte 2K-Polyurethan-Kleber) bleibt die Haftung auf OSB langfristig unsicher, da OSB keine gleichmäßige, saugfähige und dimensionsstabile Klebefläche bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der Decke, die zulässige Beschwerung und ein sicherheitskonformes Verlegesystem zu bewerten – eine Eigenentscheidung zum Kleben von Steinplatten auf OSB ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Überlastungsgefahr für die Holzbalkendecke durch das Gewicht der Betonplatten (ca. 80–100 kg/m²).
    • Alle drei betonen die Ungeeignetheit von OSB als dauerhaften Klebeuntergrund für massive Steinplatten – aufgrund mangelnder Druckfestigkeit, Quellneigung und unzureichender Oberflächenstabilität.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachliche statische Prüfung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Umsetzung.
    • GoogleAI nennt flexiblen Fliesenkleber als technisch mögliche Option, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und auf die grundsätzliche Nichtanwendbarkeit hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Grundierung als Option zur Haftverbesserung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend, da Grundierung die statische Ungeeignetheit des OSB-Untergrunds nicht kompensiert.
    • DeepSeek präzisiert, dass die ARGE-Holz-Empfehlung nicht die Verklebung auf OSB, sondern fachgerechte Systeme mit lastverteilenden Untergründen (z. B. Estrichplatte oder Sandbett) meint.
    • Qwen ergänzt das Risiko chemischer Beeinträchtigung der OSB durch Klebstoffe und betont die Notwendigkeit einer Feuchteschutzebene zwischen Stein und Holz.
    • GoogleAI suggeriert eine technisch umsetzbare Klebelösung unter bestimmten Bedingungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch mit dem Hinweis auf fehlende Lastverteilung, Spannungsspitzen und konstruktive Unzulässigkeit.
    • Der Widerspruch betrifft die grundsätzliche Fachlichkeit der Verklebung als Alternative zum Sandbett. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert – direktes Kleben auf OSB ist nicht zulässig.
    • Keine Verklebung auf OSB – stattdessen ausschließlich lastverteilende Systeme wie Sandbett auf Trennlage oder schwimmende Estrichplatte in Abstimmung mit einem Statiker.
    • Bei Nachfrage nach Kleberwahl gilt: Kein Kleber macht OSB zu einem geeigneten Untergrund für massive Steinplatten – die Frage der "richtigen Kleberwahl" ist daher fachlich nicht sinnvoll gestellt.
    Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Alle Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Verlegung – Lastannahme: 80–100 kg/m².
    Geeignetheit von OSB als Klebeuntergrund GoogleAI sieht Flexibilität als Lösung, DeepSeek & Qwen bewerten OSB als grundsätzlich ungeeignet – Konsens: OSB ist kein tragfähiger, lastverteilender Klebeuntergrund für Betonplatten.
    Kleberwahl (z. B. Fliesenkleber) ⚠️ GoogleAI nennt flexiblen Fliesenkleber als Option, aber DeepSeek & Qwen warnen: Kein Kleber kompensiert die Untergrundunfähigkeit – daher ist die Kleberfrage sekundär und irreführend.
    Alternativsysteme (Sandbett, Estrich) DeepSeek & Qwen empfehlen explizit ein Sandbett (3–5 cm auf Trennlage) oder Estrichplatte – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    ARGE-Holz-Empfehlung DeepSeek & Qwen klären eindeutig auf: Die ARGE-Holz-Empfehlung bezieht sich nicht auf Verklebung auf OSB, sondern auf fachgerechte Beschwerungssysteme – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzbalkendecke Deckendurchbruch, Schäden an darunterliegenden Geschossen, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Delamination der Klebeverbindung bei Temperaturwechsel oder Feuchte Plattenabhebung, Sturzgefahr, Beschädigung von Einrichtung oder Bodenbelägen
    🔴 Risiko Chemischer Angriff des Klebers auf OSB-Platten Quellung, Verformung oder Zersetzung der OSB, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der ARGE-Holz-Empfehlung als Genehmigung für OSB-Klebung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre zwischen Beton und OSB Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, Pilzbefall, Dauerhaftigkeitseinbuße
    ✅ Chance Umfassende statische Prüfung als Grundlage für sichere, zukunftsfähige Beschwerung Nachweisbare Sicherheit, Planungssicherheit für weitere Nutzungen, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau eines Sandbetts als lastverteilende, reversibele und kostengünstige Schicht Hohe Belastbarkeit, einfache Montage, geringe Folgekosten, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Holzbau-Sachverständigen Individuelle Optimierung der Beschwerung, Einhaltung baurechtlicher Anforderungen, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Verwendung einer Trennlage (z. B. Vlies oder PE-Folie) als Feuchte- und Schallschutz Verlängerung der Lebensdauer von OSB und Decke, Verbesserung der Raumakustik
    ✅ Chance Aufbau einer schwimmenden Estrichplatte als hochwertige, langfristige Lösung Hohe Oberflächengüte, optimale Lastverteilung, Vorbereitung für weitere Bodenbeläge
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit Ihrer Holzbalkendecke für eine Zusatzlast von mindestens 100 kg/m² berechnen und dokumentieren zu lassen.
    2. Keine Verklebung auf OSB durchführen: Verzichten Sie endgültig auf jegliche Klebversuche – weder mit Fliesenkleber noch mit Polyurethan- oder Epoxidharzklebern.
    3. Sandbett als lastverteilendes System planen: Bestellen Sie Kies (Körnung 0/8 oder 0/16) und ein geeignetes Trennvlies (z. B. geotextiles Vlies DINAbk. 18195-5), und vereinbaren Sie die Verlegung mit einem Trockenbauer oder Fachbetrieb für Holzbau.
    4. Feuchteschutz einbauen: Legen Sie vor dem Sandbett eine PE-Folie (min. 0,2 mm) oder spezielle Feuchtesperre auf die OSB-Platten, um Feuchte aus dem Beton vom Holz fernzuhalten.
    5. OSB-Platten prüfen lassen: Lassen Sie die bestehende OSB-Unterkonstruktion auf Mindestdicke (22 mm), Feuchtebeständigkeit (OSB/3 oder OSB/4) und beidseitige Verlegung (Fugenversatz) überprüfen.
    6. ARGE-Holz-Dokumentation einfordern: Fordern Sie die konkrete Stelle aus der ARGE-Holz-Info-Zeitschrift an, um die Empfehlung mit dem Statiker gemeinsam zu bewerten – keine Eigeninterpretation zulassen.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. Die Späne in den Deckschichten sind in Längsrichtung orientiert, was der Platte eine hohe Festigkeit verleiht. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzfaserplatten
    Flexibler Fliesenkleber
    Flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit geringen Bewegungen oder unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten entwickelt wurde. Er enthält Polymere, die dem Kleber eine gewisse Elastizität verleihen, wodurch Spannungen zwischen Fliese und Untergrund reduziert werden. Flexibler Fliesenkleber wird häufig auf Fußbodenheizungen, Holzböden oder im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab. Im Bauwesen ist die Tragfähigkeit ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Ziel der Statik ist es, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten. Statische Berechnungen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Dynamik, Baustatik
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um dessen Eigenschaften für die nachfolgende Beschichtung oder Verklebung zu verbessern. Grundierungen können die Haftung verbessern, die Saugfähigkeit reduzieren, die Oberfläche verfestigen oder vor Korrosion schützen. Im Bauwesen werden Grundierungen häufig vor dem Verputzen, Streichen oder Verfliesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Beplankung versehen werden. Holzbalkendecken sind leicht und einfach zu montieren, haben aber eine geringere Tragfähigkeit und Schallschutz als Massivdecken. Sie werden häufig in Altbauten und Holzhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Stahlbetondecke
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, ihr Volumen als Reaktion auf Temperaturänderungen zu verändern. Wenn ein Stoff erwärmt wird, bewegen sich seine Teilchen stärker und halten dadurch einen größeren durchschnittlichen Abstand. Thermoplaste dehnen sich stärker aus als Duroplaste. Die Wärmeausdehnung ist ein wichtiger Faktor bei der Konstruktion von Bauwerken und Maschinen, um Spannungen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Wärme
    1. Welche Alternativen gibt es zum Verkleben von Betonplatten auf einer Holzdecke?
      Eine Alternative zum Verkleben ist das Verlegen der Betonplatten in einem Sandbett. Dies verteilt das Gewicht besser, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Setzungen zu vermeiden. Eine weitere Option ist die Verwendung von Stelzlagern, die eine einfache Installation und gute Drainage ermöglichen.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verkleben behandeln?
      Ja, die OSB-Platten sollten gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden, um eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. Eine Grundierung kann auch dazu beitragen, das Aufquellen der OSB-Platten durch Feuchtigkeit aus dem Kleber zu verhindern.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleber für Betonplatten auf Holz verwenden?
      Nein, es ist wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der speziell für die Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie Holz und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist, je nachdem, wo die Platten verlegt werden sollen.
    4. Wie viel Gewicht können OSB-Platten tragen?
      Die Tragfähigkeit von OSB-Platten hängt von der Dicke der Platten, dem Abstand der Unterkonstruktion und der Art der Belastung ab. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der OSB-Platten zu konsultieren und gegebenenfalls einen Statiker zu Rate zu ziehen, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Betonplatten gelangt?
      Feuchtigkeit unter den Betonplatten kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen. Eine gute Drainage und eine wasserdichte Abdichtung sind daher wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Betonplatten eben verlegt werden?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und Richtlatte, um sicherzustellen, dass die OSB-Platten eben sind. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Achten Sie auch darauf, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen wird, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verkleben von Betonplatten?
      Sie benötigen eine Kelle oder einen Spachtel zum Auftragen des Klebers, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer zum Anklopfen der Platten, eventuell eine Säge zum Zuschneiden der Platten und Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
    8. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig getrocknet ist.
    • Gewicht von Betonplatten pro m²
      Informationen zum Gewicht verschiedener Betonplatten und dessen Auswirkung auf die Statik.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen auf Holz
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung von Holzböden vor dem Verfliesen.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken.
    • Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
  2. Betonplatten kleben: PCI Collasticol für Holzuntergründe
    Wie wäre es denn Herbert
    mit Fliesenkleber z.B. von PCI Collasticol. Geeignet für Holzuntergründe. Auftragsstärke bis 4 mm. Nur mal so zum Nachdenken.
    Jupp
  3. Flächengewicht erhöhen: Betonplatten untereinander verkleben
    Foto von Thorsten Bulka
    ein verkleben der Platten untereinander halte ...
    ich für besser! Damit diese wie eine Schicht auf Trennschicht wirkt, den sie brachen dieses ja wohl nur zu Erhöhung des Flächengewichtes!
    Wie sieht der weitere Aufbau aus?
  4. Herausforderung: Schaukeln der Betonplatten auf Holzbalkendecke
    Und wie willst Du
    Th. Bulka das schaukeln der Platten auf dem Holz verhindern. Meinst Du das wäre alles Planeben.
    Jupp
  5. Alternative: Holzweichfaserplatten unter Betonplatten auf Rauspund
    mein Holzbaumeister brachte mir ...
    anno 99 Holzweichfaserplatten 6 mm von Gutex mit dem wunderschönen Namen "HappyStep" zum verlegen auf den Rohboden (war bei mir 35 mm Rauspund) darauf liegen die die Betonplatten dann ganz bequem und wackelfrei 🙂. Obs taugt, weiß ich nicht, das Aufkleben der Gehwegplatten kenne ich erst aus dem Forum. Und  -  man soll doch seinem Bauleiter vertrauen  -  oder?
    • Ulf Eberhard
  6. Empfehlung: Flexkleber für Betonplatten auf OSB-Platten
    Ich habe nun beim Informationsdienst Holz angerufen Dort ...
    Ich habe nun beim Informationsdienst Holz angerufen. Dort wurde mir ebenfalls empfohlen, die Platten mit Flexkleber anzubringen. Werde dies auch so tun.
    Der weitere Aufbau der Decke ist Styropor-Dämmung, Trittschalldämmung (noch offen welche), Estrich (wahrscheinlich Zementestrich oder Anhydritestrich) und Korkbelag.
    Aufbauhöhe gesamt ist 14 cm.
    Habe aber gleich noch eine weitere Frage. Habe meine Elektroleitungen für die Lampen im EG direkt auf der OSBAbk.-Platte liegen. Meine Betonplatten sind in diesem Bereich natürlich ausgespart. Was empfiehlt sich zum verschließen dieser Zwischenräume?
    Vielen Dank für die Antworten.
  7. Ja, Ja, Ja, Ja
    Jupp
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betonplatten auf Holz kleben: Kleberwahl & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Klebstoffauswahl für das Verkleben von Betonplatten auf OSBAbk.-Platten, insbesondere im Kontext einer Holzbalkendecke. Verschiedene Klebstofftypen, Untergrundvorbereitung und alternative Materialien werden diskutiert. Das Erhöhen des Flächengewichts und die Vermeidung von Schaukelbewegungen der Platten sind zentrale Aspekte. Der Aufbau der Decke mit Dämmung und Estrich wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schaukelbewegungen der Betonplatten auf der Holzbalkendecke, wie im Beitrag Herausforderung: Schaukeln der Betonplatten auf Holzbalkendecke diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Für das Verkleben von Betonplatten auf OSB-Platten wird Flexkleber empfohlen, wie im Beitrag Empfehlung: Flexkleber für Betonplatten auf OSB-Platten erwähnt. Dies wurde auch vom Informationsdienst Holz bestätigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum direkten Verkleben ist die Verwendung von Holzweichfaserplatten zwischen OSB-Platten und Betonplatten, wie im Beitrag Alternative: Holzweichfaserplatten unter Betonplatten auf Rauspund beschrieben. Diese können Unebenheiten ausgleichen und für eine stabilere Auflage sorgen.
    💰 Kosten: Die Verwendung von Fliesenkleber, wie im Beitrag Betonplatten kleben: PCI Collasticol für Holzuntergründe vorgeschlagen, kann eine kostengünstige Alternative sein, insbesondere PCI Collasticol, der für Holzuntergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte der gesamte Deckenaufbau (Dämmung, Trittschall, Estrich) berücksichtigt werden, um die optimale Lösung für die Steinbeschwerung auf der Holzbalkendecke zu finden. Prüfen Sie auch die Option, die Betonplatten untereinander zu verkleben, um eine Art Trennschicht zu erzeugen, wie im Beitrag Flächengewicht erhöhen: Betonplatten untereinander verkleben vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Holzdecke, OSB-Platte, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Estrich im Holzständerbau: Dämmung, Trittschall & Aufbau prüfen – Mangel?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung, Gewicht & Alternativen zum Zementestrich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10663: Betonplatten auf Holz kleben: Welcher Kleber für OSB-Platten geeignet?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke dämmen: Trittschall verbessern – Aufbau, Estrich & Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich auf Brettstapeldecke: Aufbau, Dämmung & Erfahrungen im Holzrahmenbau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke Kosten: Was ist ein guter Preis pro m²? Vergleich & Richtwerte
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdach dämmen: Decke abhängen mit Dämmung – Materialien, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Holzdecke, OSB-Platte, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Holzdecke, OSB-Platte, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten auf Holz kleben: Welcher Kleber für OSB-Platten geeignet?
Suche nach: Betonplatten auf Holz kleben: Kleberwahl
Suche nach: Betonplatten, Holzdecke, kleben, OSB-Platten, Kleber, Gehwegplatten, Steinbeschwerung, Holzbalkendecke
