Flachdach dämmen: Decke abhängen mit Dämmung – Materialien, Aufbau & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Innendämmung eines Flachdachs aus Gasbetonplatten. Wichtige Aspekte sind die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien, die Berücksichtigung der Dampfsperre zur Vermeidung von Schimmelbildung und die Notwendigkeit einer Taupunktberechnung. Die vorhandene Wärmedämmung und der Aufbau des Flachdachs (Warmdach vs. Kaltdach) sind entscheidend für die Planung.
ich habe eine Frage zu richtigen Innen - Dämmung von Flachdachbauten. Kurz die Fakten: Lt. Baubeschreibung 70er Jahre haben wir eine Flachdachkonstruktion aus 25 cm Gasbetonplatten "Organa". Nach Entfernung der "duften" abgehängten Holzdecken im ganzem Haus sind die Gasbetonplatten auch von innen sichtbar. Teilweise sind in den Wohn- / Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) unter den Gasbetonplatten eine schwarze Substanz / Folie oder nur schwarz gestrichen? mit ca. 0,5 cm Styropor und darauf Raufasertapete verklebt. Wohl eine Vorzeitliche Isolierung aus den 70igern? Hierauf hat sich wohl auch das s.g. Schwitzwasser gebildet und leichte Schimmelflecke unter der Holzdecke produziert. Sieht aber so aus, als wenn es gleich so verbaut wurde. Mein Plan ist es, die Decken mit Rigipsplatten abzuhängen und dazwischen eine Dämmung zu packen. Welche Materialen nimmt man da? brauchen wir eine Dampfsperre? Oder statt Rigips- gleich die Decke mit Styrodurplatten abhängen? Muss dieses komische Styropor mit dem schwarzem Belag darunter raus oder kann es hängen bleiben? Da ich keinen Klima-Gau erlegen möchte und auch den Schimmel keine Chanche geben will, ist mir Ihre / Eure Meinung sehr wichtig.
Danke schon mal im Voraus für Eure Meinung / Empfehlungen - Besten Gruß aus Hannover - Micha
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der schwarzen Schicht (Bitumen/Teer) und des Styropors muss eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest und PAK durch eine zertifizierte Fachfirma erfolgen.
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung ohne hygrothermische Berechnung nach DINAbk. EN ISO 13788 und fachliche Bauphysikplanung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Tauwasserausfall und nachhaltiger Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die bestehende schwarze Bitumen- oder Teerschicht darf nicht als Dampfbremse "mitgenutzt" werden – sie ist unkontrolliert, altersgeschädigt und möglicherweise asbesthaltig; sie muss fachgerecht entfernt oder durch eine neue, luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) dürfen nicht ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen (z. B. feuerhemmende Unterkonstruktion, feuerhemmende Gipskartonplatten, Abstandsregelungen) an die Gasbetondecke montiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss raumseitig, vollflächig, luftdicht und nahtlos verlegt sein – alle Anschlüsse (Wände, Leitungen, Lichtschächte) sind mit geeignetem Klebeband und Dichtfolien fachgerecht abzudichten.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Flachdach von innen dämmen und die Decke abhängen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Schwitzwasserbildung und Schimmel führen, insbesondere bei Flachdächern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Gasbetonplatten. Sind Risse oder Feuchtigkeit vorhanden?
- Dämmmaterial: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Dämmplatten für den Innenausbau. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ).
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
- Deckenabhängung: Verwenden Sie eine Unterkonstruktion aus Metall oder Holz, um die Rigipsplatten zu befestigen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Rigipsdecke.
🔴 Gefahr: Bei alten Bauten aus den 70er Jahren könnte Asbest verbaut sein. Untersuchen Sie die Bausubstanz vor Beginn der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und den Aufbau der Konstruktion zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach aus den 1970er Jahren mit Gasbetonplatten (Organa) und einer innenseitigen Vorsatzschale aus Styropor und Tapete. Die sichtbaren schwarzen Verfärbungen und leichten Schimmelflecken deuten auf eine historische, unzureichende Dämmung und Kondensatproblematik hin. Eine nachträgliche Innendämmung ist hier grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Tauwasserbildung im Bauteil.
🔴 Gefahr: Die vorhandene schwarze Substanz unter dem Styropor könnte eine alte Bitumen-Dampfsperre oder Teerpappe sein. Diese darf keinesfalls ohne fachliche Prüfung entfernt werden, da sie möglicherweise asbesthaltig ist (Teerprodukte bis in die 1990er Jahre). Zudem stellt die Kombination aus alter Dämmung und neuer Innendämmung ein hohes Risiko für Tauwasser dar, wenn keine korrekte Dampfbremse eingebaut wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das vorhandene Styropor und die schwarze Schicht einfach so verbleiben können, ist gefährlich. Eine neue Innendämmung ohne Entfernung der alten Schichten führt zu einem undefinierten Schichtenaufbau, der die Feuchtedynamik massiv stört. Auch die Idee, direkt Styrodurplatten (XPS) an die Decke zu montieren, ist ohne Dampfbremse und Unterkonstruktion bauphysikalisch nicht empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung. Der Aufbau sollte von innen nach außen lauten: Gipskartonplatte, Dampfbremse, Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser), bestehende Gasbetondecke. Die alte Dämmung und die schwarze Schicht müssen fachgerecht entfernt werden, sofern keine Asbestbelastung vorliegt. Vorab ist eine Materialprobe (Asbest- und Teeranalyse) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die vorhandenen Materialien (schwarze Schicht, Styropor) auf Schadstoffe (Asbest, PAK) prüfen. Planen Sie gemeinsam einen diffusionsoffenen Innendämmaufbau mit Dampfbremse. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da sonst erhebliche Schimmel- und Bauschäden drohen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Flachdachkonstruktion aus den 1970er Jahren mit Gasbetonplatten (Organa), bei der eine historische, unzureichende Innendämmung mit schwarzer Folie bzw. schwarzer Beschichtung, ca. 0,5 cm Styropor und Raufasertapete verbaut wurde – offensichtlich ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung.
🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion weist ein massives Risiko für interstitielle Kondensatbildung auf: Die schwarze Schicht ist vermutlich eine nicht diffusionsoffene Bitumen- oder Teerbeschichtung, die als Dampfsperre wirkt, während das Styropor innen als Dämmung feuchtehemmend wirkt – ein klassisches ‚Folien-Dämm-Sandwich‘, das Feuchte in der Konstruktion einkapselt und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Das vorhandene Styropor ist vermutlich nicht brandschutzgerecht (keine B1-Klassifizierung nach DIN 4102), besonders kritisch bei Abhängung unter einer tragenden Gasbetondecke ohne ausreichenden Brandschutzabstand oder Abschottung.
⚠️ Korrektur: Eine reine Styrodur-Abhängung ohne zusätzliche Brandschutz- und Feuchteschutzplanung ist nicht zulässig – Styrodur (XPS) ist diffusionsoffener als Styropor (EPS), aber ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Ausführung führt dies zu Tauwasserausfall in der Konstruktionsebene.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert zwingend eine hygrothermische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und DIN 4108-3, um Kondensatrisiken auszuschließen – insbesondere bei der Kombination aus Gasbeton (hohe Kapillarität) und innenliegender Dämmung.
➕ Ergänzung: Die schwarze Substanz muss vor einer Neudämmung unbedingt durch einen zertifizierten Sachverständigen auf Asbesthaltigkeit geprüft werden – Bitumen- und Teeranstriche aus den 1970er Jahren enthalten häufig Asbestfasern, die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden können.
✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Plan, die alte Holzdecke zu entfernen und eine fachgerechte abgehängte Konstruktion einzubauen, ist korrekt – dies ermöglicht die Einhaltung der erforderlichen luftdichten Ebene, Dampfbremse und Brandschutzanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, Schimmel) sowie einen statisch geprüften Trockenbauer für die Planung einer diffusionsoffenen, luftdichten und brandschutzkonformen Abhängung mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle), integrierter Dampfbremse und feuchteregulierender Oberfläche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schimmelpotenzial als schwerwiegendes Risiko und fordern eine vorherige schadstoffanalytische Prüfung.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse raumseitig mit sd-Wert ≥ 2 m sowie eine fachliche Bauphysikplanung vor Ausführung.
- Alle drei warnen eindringlich vor unsachgemäßer Verwendung von Styropor/Styrodur ohne Brandschutz- und Feuchteschutzanpassung.
- GoogleAI stellt Dampfsperre und Dämmung als Standardmaßnahme dar, ohne die Notwendigkeit einer vorherigen hygrothermischen Berechnung explizit zu nennen – DeepSeek und Qwen heben diese dagegen als zwingend hervor.
- GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung" als Empfehlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit: Bei einer Innendämmung ist eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Decke kontraproduktiv und bauphysikalisch falsch; stattdessen ist eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion gefordert.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach fachgerechtem Entfernen der alten Schichten (sofern asbestfrei) und betont die Gefahr eines "undefinierten Schichtenaufbaus" bei Überdämmung.
- Qwen ergänzt die Brandschutzproblematik (B1-Klassifizierung, Abstandsregelungen) und verweist konkret auf DIN 4108-3 sowie DIN EN ISO 13788 als Berechnungsgrundlage.
- GoogleAI suggeriert, dass Styropor "geeignet" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Styropor ist brandschutzrechtlich unzulässig ohne Zusatzmaßnahmen und bauphysikalisch ungeeignet ohne Dampfbremse und luftdichte Ausführung; Qwen benennt explizit seine fehlende B1-Klassifizierung.
- GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung zwischen Dämmung und Rigipsdecke" – dies widerspricht dem bauphysikalischen Standard für Innendämmungen; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine luftdichte, raumseitige Dampfbremse *unter* der Dämmung und eine geschlossene, feuchteregulierende Oberfläche – nicht eine Lüftungsebene.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Styropor ohne Brandschutznachweis, keine Hinterlüftung, konsequente Entfernung alter Schichten nach Schadstofffreigabe, und verpflichtende hygrothermische Berechnung vor Planung.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern vor jeglicher Baumaßnahme eine schadstoffanalytische Prüfung der schwarzen Schicht und des Styropors durch eine zertifizierte Fachfirma. Dampfbremse / Dampfsperre ✅ Vollflächige, luftdichte, raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m ist unverzichtbar – die alte schwarze Schicht darf nicht als Ersatz genutzt werden. Hygrothermische Berechnung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung (DIN EN ISO 13788). Konsens: Erforderlich – fehlende Berechnung stellt ein kritisches Risiko dar. Brandschutz bei Dämmstoffen ⚠️ GoogleAI nennt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Styropor (keine B1-Klassifizierung) und verweisen auf Brandschutzabstände sowie feuerhemmende Konstruktionselemente. Altbestand und Schichtenaufbau ❌ GoogleAI geht von Überdämmung ohne Entfernung aus; DeepSeek und Qwen fordern klare Entfernung der alten Schichten nach Schadstofffreigabe, da ein gemischter Aufbau die Feuchtedynamik unkontrollierbar macht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige schadstoffanalytische Prüfung, hygrothermische Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker sowie bauplanerische Abstimmung mit einem statisch geprüften Trockenbauer und Brandschutzfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung der schwarzen Bitumenschicht Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten von 10.000+ € 🔴 Risiko Interstitielles Tauwasser durch fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Dauerhafte Schimmelbildung in der Konstruktion, Schädigung der Gasbetonplatten, Sanierung nur durch komplette Abtragung 🔴 Risiko Brandentstehung durch nicht brandschutzgeprüftes Styropor unter Decke Unkontrollierte Flammenausbreitung, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung führt zu unvorhersehbarem Feuchteverhalten Langfristiger Bauteilversagen, Kondensat in Anschlussfugen, Feuchteschäden an Wänden und Deckenanschlüssen 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse (nicht verklebte Nähte, Durchdringungen) Feuchteeintrag in die Dämmung trotz vorhandener Bremse – Schimmelbildung innerhalb von 6–12 Monaten ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Mineralwolle und Dampfbremse senkt Heizkosten um 20–35 % Nachhaltige Energieeinsparung, höhere Behaglichkeit, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Neugestaltung der abgehängten Decke mit akustisch optimierten Gipskartonplatten Verbesserte Raumakustik, Reduzierung von Trittschall und Geräuschübertragung zwischen Etagen ✅ Chance Integration von LED-Beleuchtung und Lüftungskanälen in die neue Unterkonstruktion Moderner, zukunftsorientierter Ausbau, Energieeffizienzsteigerung durch intelligentes Raummanagement ✅ Chance Entfernung der altlastenbelasteten Schichten schafft hygienisch einwandfreie Raumdecke Langfristig gesunde Raumluftqualität, Ausschluss von Schimmelpilzallergenen und PAK-Emissionen ✅ Chance Professionelle Bauphysikplanung ermöglicht zukunftsfeste Sanierung ohne Folgeschäden Verminderung von Reklamationen, Erhöhung des Immobilienwerts, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein zertifiziertes Labor oder eine Asbestsanierungsfirma für die Entnahme und Analyse von Proben der schwarzen Schicht und des Styropors (Asbest, PAK, Schimmelpilz).
- Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der hygrothermischen Berechnung nach DIN EN ISO 13788 – ohne dieses Gutachten darf keine Dämmung geplant werden.
- Altbestand fachgerecht entfernen: Lassen Sie die alte Styroporschicht und die schwarze Bitumenschicht nur durch einen fachkundigen Trockenbauer mit Schutzausrüstung und staubdichter Absaugung entfernen – nach vorheriger Freigabe durch das Schadstoffgutachten.
- Dampfbremse korrekt verlegen: Verwenden Sie eine geprüfte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z. B. INTELLO® oder DBAbk.+), verlegen Sie sie vollflächig raumseitig und verschweißen Sie alle Nähte sowie Anschlüsse mit zertifiziertem Klebeband.
- Mineralische Dämmung einbauen: Verwenden Sie Steinwolle oder Mineralwolle (nicht Styropor/Styrodur), mindestens 160 mm Stärke, in lückenlosen Bahnen – die Unterkonstruktion muss statisch abgesichert und brandschutzkonform sein (feuerhemmende Gipskartonplatten, Abstandsregelungen gem. DIN 4102).
- Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Produktzertifikate (Dampfbremse, Dämmstoff, Gipskarton), Montageprotokolle und Abnahmeunterlagen – diese sind für Förderanträge und Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden. - Gasbeton
- Gasbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoff. - Rigips
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmung. Es ist wasserabweisend und wird oft im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Flachdachs?
Ich empfehle Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Innendämmplatten. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) und die Eignung für den Innenausbau. - Brauche ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie muss raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu bestimmen. - Kann ich Styrodurplatten zur Dämmung verwenden?
Styrodurplatten (EPS) können verwendet werden, sind aber weniger diffusionsoffen als Mineralwolle. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre. - Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. - Was muss ich bei der Deckenabhängung beachten?
Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Deckenverkleidung. - Welche Risiken gibt es bei der Dämmung eines Flachdachs?
Die größten Risiken sind Schimmelbildung durch Feuchtigkeit und Bauschäden durch unsachgemäße Ausführung.
- Flachdachabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern, um Wassereintritt zu verhindern. - Dachdämmung von außen
Alternativen zur Innendämmung, wie z.B. die Aufsparrendämmung. - Schimmelbekämpfung
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Energieberatung
Informationen zur professionellen Energieberatung für Gebäude. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Flachdachaufbau: Dämmung – Taupunktberechnung erforderlich!
Dachaufbau?
Ohne den Flachdachaufbau (Dampfsperre, Wärmedämmung usw.) genau zu kennen, kann unmöglich eine Empfehlung gegeben werden.
Wieviel Dämmung unterhalb der Decke möglich ist kann durch eine
Taupunktberechnung geklärt werden, allerdings nur dann, wenn
die vorh. Wärmedämmung bekannt ist.
Außerdem gibt es hinterlüftete Dächer (Kaltdächer) und
nicht hinterlüftete Dächer (Warmdächer).
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung: Decke abhängen – Materialien & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Innendämmung eines Flachdachs aus Gasbetonplatten. Wichtige Aspekte sind die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien, die Berücksichtigung der Dampfsperre zur Vermeidung von Schimmelbildung und die Notwendigkeit einer Taupunktberechnung. Die vorhandene Wärmedämmung und der Aufbau des Flachdachs (Warmdach vs. Kaltdach) sind entscheidend für die Planung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne genaue Kenntnis des Flachdachaufbaus (Dampfsperre, Wärmedämmung usw.) kann keine Empfehlung zur Dämmung gegeben werden, wie im Beitrag Flachdachaufbau: Dämmung – Taupunktberechnung erforderlich! betont wird.
📊 Zusatzinfo: Die Taupunktberechnung ist essentiell, um die Menge an Dämmung unterhalb der Decke zu bestimmen und Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Dabei muss die vorhandene Wärmedämmung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine detaillierte Analyse des bestehenden Flachdachaufbaus erfolgen. Eine Taupunktberechnung ist unerlässlich, um die richtige Dämmstärke und den Bedarf einer Dampfsperre zu ermitteln. Fachberatung durch einen Bauphysiker oder Energieberater wird empfohlen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Decke, Innendämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … [br]der Dachdecker hat damals am äußeren Rand eine 15 cm hohe UmRandung betonieren …
- … [br]nun hat der Dachdecker - warum auch immer - keinerlei Dämmung eingbracht, sodass es im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … dieser Anbau als Terrasse der 2. Wohnung im Obergeschoss dienen. Die Decke besteht aus Beton. …
- … man doch dort die Isolierung verstärken (als Beispiel die Hälfte der Decke mit 120 mm statt 100 mm)? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Betondecke für einen Anbau, der als Terrasse genutzt werden soll. Der geplante …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
- … Flachdachdämmung, Garagendämmung, Innendämmung, Deckenisolierung, Taupunkt, Styrodur, Dachlatten, Holzdecke, Feuchtigkeit …
- … [br]Nun meine Frage: Wie kann ich möglichst effizient die Decke dämmen? ich habe eine Raumhöhe von 246 cm und Stelle mir …
- … etwa 6 cm Styrodur plus 2,5 Dachlatte plus 1,0 cm Holzdecke vor. So hätte ich noch eine Raumhöhe die nicht zu niedrig …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
- … Wintergarten Dämmung, Dachterrasse Aufbau, Abdichtung, Raumhöhe, Estrich, Wärmedämmung, Geschossdecke, Stahlträger …
- … [br]Die Geschossdecke über EGAbk. ist 16 cm stark und läuft außen in einen …
- … Aufbau sollte von innen nach außen folgende Schichten umfassen: Tragkonstruktion (Geschossdecke), Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, Schutzschicht und Belag (z.B. Holzbelag). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
- … Flachdachdämmung[br]Informationen zur Dämmung eines Flachdachs, inklusive Materialauswahl und Aufbau. …
- … [br]unter dem Balkon befindet sich unsere Küche. Also 1/4 unserer Küche hat als Decke Balkon! …
- … [br]Bei Ihnen wird wohl nur eine Innendämmung der Küchendecke helfen. Die Wärmebrücken bekommen Sie damit aber nicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke nachträglich von unten dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Betondecke dämmen: Aufbau, Kosten & Dicke der Dämmung für Dachterrasse?
- BAU-Forum - Dach - Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
- … begrüntes Flachdach, Flachdachdämmung, Wärmedämmung, Hitze Sommer, Dachbegrünung, Energieeffizienz, Dämmmaterialien, Kosten, Förderung …
- … 220 mm, gedämmt mit Holzfaserdämmung und 60 mm Holzfaservollwärmeschutz, sichtbare Brettstapeldecken mit 24 cm Höhe …
- … An der Nordseite des Hauses befindet sich ein Laubengang dessen Decke der Decke der Wohnräume entspricht. Durch eine Dachluke konnte ich sehen, …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
- … bei dem die Dämmung zwischen den Sparren oder auf der Rohdecke liegt und durch Hinterlüftung vor Feuchtigkeit geschützt wird. Die innenliegende Entwässerung …
- … fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann – ob Dachdecker, Sachverständiger oder Fachplaner – vor jeder Planung. …
- … drei fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Fachplaner oder Dachdeckerfachbetrieb) vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Decke, Innendämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Decke, Innendämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach dämmen: Decke abhängen mit Dämmung – Materialien, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Flachdachdämmung: Decke abhängen & richtig dämmen
Suche nach: Flachdachdämmung, Decke abhängen, Innendämmung, Dampfsperre, Schimmelbildung, Gasbeton, Rigips, Styrodur, Dämmmaterialien
