Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre unter der Sohlenplatte – zur Vermeidung von aufsteigender Feuchte, Schimmel und Holzschäden; Alle drei warnen eindringlich vor den Folgen einer unsachgemäßen Ausführung: Feuchteschäden, Bausubstanzgefährdung, langfristige Konstruktionsrisiken; Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit fachlichen Inputs durch qualifizierte Experten (Bauingenieur, Abdichtungsspezialist, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Auswahl zwischen V60S4 und Gefitas PE 3/300 – beide sind für diesen Anwendungsfall nicht baurechtlich und bauphysikalisch zugelassen. Beauftragen Sie stattdessen einen bauphysikalisch qualifizierten Fachplaner, der ein normkonformes, zertifiziertes Abdichtungssystem für Fundamente auswählt und dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Feuchtigkeitssperre für ein Blockbohlenhaus, wobei die Materialien V60S4 und G200S4 verglichen werden. Es wird die bauartliche Zulassung, die Druckbelastung und die Eignung für die Sohlplatte diskutiert. Eine doppellagige Abdichtung mit separater Dampfsperre wird für eine lange Lebensdauer empfohlen. Die DIN 18195 spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des richtigen Materials für die Bauwerksabdichtung.
ich möchte ein blockbohlen-ständerwerks-Haus bauen ... nun weiß ich aber nicht was ich als Feuchtigkeitssperre der sohlenplatte nutzen muss, einer sagt V60S4 der andere sagt gefitas pe 3/300 und bis jetzt weiß ich es noch immer nicht. vielleicht kann mir hier jemand einen guten Tipp geben.
    🔴 KRITISCH: Weder V60S4 noch Gefitas PE 3/300 sind bauphysikalisch und baurechtlich geeignet als Feuchtigkeitssperre unter der Sohlenplatte eines Blockbohlen-Ständerwerks – ausschließlich geprüfte, zertifizierte Fundamentabdichtungssysteme nach DINAbk. EN 13969 und DIN 18195-4 dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte oder nicht fachgerecht verlegte Feuchtigkeitssperre ermöglicht kapillaren Feuchteeintrag ins Holz – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Sperre darf nicht isoliert getroffen werden – sie muss abgestimmt sein mit Bodenbeschaffenheit, Fundamentkonstruktion, Holzart, Diffusionsverhalten der gesamten Wand- und Bodenkonstruktion sowie Anschlussdetails an aufgehende Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 0,3 mm dünne PE-Folie (Gefitas PE 3/300) ist mechanisch unzureichend für Erdkontakt und wird bei Verlegefehlern oder Lasten durchstoßen – eine dauerhafte Sperre ist dadurch nicht gewährleistet.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Feuchtigkeitssperre für Ihr Blockbohlenhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • V60S4: Eine Bitumen-Schweißbahn, die häufig für die Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie ist robust und wasserdicht.
    • Gefitas PE 3/300: Eine Polyethylen-Folie, die ebenfalls als Feuchtigkeitssperre verwendet werden kann. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Bitumenbahnen.
    Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens ab. Faktoren wie die zu erwartende Feuchtigkeitsbelastung, die Art des Bodens und die Konstruktion der Sohlplatte spielen eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Feuchtigkeitssperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Abdichtungsspezialisten) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Blockbohlenhaus zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl einer geeigneten Feuchtigkeitssperre für die Bodenplatte eines Blockbohlen-Ständerwerkhauses. Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen einer V60S4-Bahn und einer Gefitas PE 3/300-Folie, was auf eine typische Unsicherheit bei der Bauausführung hindeutet. Beide Materialien sind grundsätzlich für die horizontale Abdichtung geeignet, unterscheiden sich jedoch in ihrer spezifischen Anwendung und Dicke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte zu verwenden, ist fachlich korrekt und notwendig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Ohne eine solche Sperre drohen langfristige Schäden durch Feuchte im Bauholz und Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Die V60S4 ist eine diffusionsdichte Bitumenbahn mit einer Dicke von ca. 4 mm, die besonders für hohe mechanische Belastungen geeignet ist. Die Gefitas PE 3/300 ist eine 0,3 mm dicke Polyethylen-Folie, die als Dampfbremse fungiert, aber weniger robust gegen Durchstoß ist. Für ein Blockbohlenhaus mit Ständerwerk ist die Wahl von der Bodenplattenkonstruktion abhängig: Bei einer Stahlbetonbodenplatte ist die V60S4 aufgrund ihrer höheren Widerstandsfähigkeit zu bevorzugen, während die PE-Folie bei einer einfachen Holzrahmenkonstruktion ausreichen kann.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die PE-Folie bei der Verlegung auf einer unebenen Fläche oder bei späteren Lasten durchstoßen wird, was die Dichtigkeit aufhebt. Zudem muss die Folie fachgerecht überlappt und verklebt werden, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten. Bei der V60S4 ist die Verarbeitung aufwändiger, aber die Gefahr von Beschädigungen geringer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauleiter oder einen Sachverständigen für Holz- und Massivbau, der die konkreten Bodenverhältnisse und die statischen Anforderungen vor Ort prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Wahl des Materials, die Verlegeanordnung und die Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile umfasst. Nur so stellen Sie eine dauerhaft funktionierende Feuchtigkeitssperre sicher und vermeiden spätere Bauschäden.
    Bei der Wahl einer Feuchtigkeitssperre unter einer Sohlenplatte für ein Blockbohlen-Ständerwerks-Haus handelt es sich um eine entscheidende konstruktive Maßnahme zum Schutz vor aufsteigender Feuchte und langfristiger Holzschädigung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch verlegte Feuchtigkeitssperre kann zu kapillarem Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion führen – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmelbildung, statischer Schwächung und Bauschäden, die sich oft erst nach Jahren manifestieren.
    ⚠️ Korrektur: Weder V60S4 noch Gefitas PE 3/300 sind für den Einsatz unter einer Sohlenplatte als primäre Feuchtigkeitssperre geeignet: V60S4 ist ein Dampfbremssystem für Innenbereiche, kein hochdiffusionshemmendes Bauwerksschutzmaterial; Gefitas PE 3/300 ist eine PE-Folie mit unzureichender mechanischer Belastbarkeit und fehlender Zertifizierung für den direkten Erdkontakt unter Fundamenten.
    ➕ Ergänzung: Für Sohlenplatten unter Holzkonstruktionen sind ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch zertifizierte, hochbelastbare und diffusionsoffene oder -angepasste Sperrschichten vorgeschrieben – z. B. spezielle Bitumen- oder Kunststoff-Verbundbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13969 und Nachweis der Eignung für den Einsatz unter Fundamenten (z. B. nach DIN 18195-4).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zertifizierter Folien unter Sohlenplatten birgt das Risiko einer unzulässigen Feuchtesperre, die entweder zu stark diffusionshemmend ist (Kondensatbildung im Holz) oder zu schwach (Feuchteeintrag) – beides führt zu irreversiblen Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Bauherrn ist vollkommen nachvollziehbar – die Auswahl einer Feuchtigkeitssperre gehört nicht in den Bereich der Laienentscheidung, sondern erfordert bauphysikalische Fachkenntnis und Abstimmung mit Statik und Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen bauphysikalisch qualifizierten Architekten, der die konkrete Bodenbeschaffenheit, das Fundamentkonstruktionsdetail und die Holzkonstruktion bewertet und eine baurechtlich und bauphysikalisch einwandfreie Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 4108-3 und DIN EN 13969 auswählt und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre unter der Sohlenplatte – zur Vermeidung von aufsteigender Feuchte, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei warnen eindringlich vor den Folgen einer unsachgemäßen Ausführung: Feuchteschäden, Bausubstanzgefährdung, langfristige Konstruktionsrisiken.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit fachlichen Inputs durch qualifizierte Experten (Bauingenieur, Abdichtungsspezialist, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt V60S4 und Gefitas PE 3/300 als prinzipiell verwendbar – ohne explizite Einschränkung für Fundamente.
    • DeepSeek differenziert nach Konstruktionsart (Stahlbeton vs. Holzrahmen) und hebt mechanische Robustheit der V60S4 hervor – bleibt aber bei der grundsätzlichen Zulässigkeit.
    • Qwen widerspricht dies entschieden: Beide Materialien sind laut Qwen nicht geeignet – V60S4 als Dampfbremse für Innen, Gefitas PE 3/300 als nicht zertifiziert für Erdkontakt unter Fundamenten.
    • DeepSeek konkretisiert die technischen Unterschiede (Dicke, Diffusionsverhalten, Anwendungsbedingungen) und weist auf Verlegefehler bei PE-Folien hin.
    • Qwen ergänzt die baurechtlichen und normativen Anforderungen (DIN EN 13969, DIN 18195-4, CE-Kennzeichnung) sowie die Risiken falscher Diffusionshemmung (Kondensatbildung im Holz).
    • GoogleAI betont die Abhängigkeit von Bodenbeschaffenheit und Feuchtigkeitsbelastung – aber ohne konkrete Normverweise.
    • Zwischen GoogleAI/DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur grundsätzlichen Eignung beider genannten Materialien unter Sohlenplatten. Qwen stellt eine klare, normbasierte Ausschlussentscheidung dar; GoogleAI und DeepSeek bewerten beide Optionen als nutzbar – jedoch mit unterschiedlichen Vorbehalten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren bauphysikalischen Argumentation (DIN-Verweis, Zertifizierung, Diffusionsverhalten) wird die Aussage von Qwen als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Materialempfehlungen ohne bauphysikalische und normative Fundierung – orientieren Sie sich ausschließlich an zertifizierten Systemlösungen mit Nachweis der Eignung für Fundamentabdichtung unter Erdkontakt.
    Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre Alle drei Modelle sind sich einig: Eine Sperre unter der Sohlenplatte ist zwingend erforderlich zum Schutz vor aufsteigender Feuchte.
    Eignung von V60S4 unter Sohlenplatte Qwen lehnt V60S4 als ungeeignet ab (Dampfbremse, nicht für Erdkontakt); GoogleAI und DeepSeek nennen sie als Option – Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen.
    Eignung von Gefitas PE 3/300 unter Sohlenplatte Qwen lehnt sie ab (zu dünn, unzertifiziert für Erdkontakt); GoogleAI nennt sie als Alternative; DeepSeek warnt vor Durchstich – aber bestätigt grundsätzliche Verwendbarkeit. Konsens: nicht geeignet für dauerhafte, normkonforme Ausführung.
    Voraussetzungen für fachgerechte Ausführung Alle drei betonen: Keine Laienentscheidung – fachliche Abstimmung mit Bodenbeschaffenheit, Fundamenttyp, Holzkonstruktion und Anschlussdetails ist zwingend.
    Rechtliche und normative Verankerung ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13969, DIN 18195-4); GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf allgemeine Anforderungen – Ergänzung durch Qwen ist zentral für die Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch ungeeignetes Sperrenmaterial Langfristige Holzfäulnis, Schimmelbildung, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Mechanischer Durchstich der PE-Folie bei Verlegung oder Lastaufnahme Vollständiger Ausfall der Feuchtigkeitssperre ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien ohne Nachweis der Eignung für Erdkontakt Rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungsverpflichtung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Diffusionsverhalten der Holzkonstruktion Kondensatbildung im Holzquerschnitt, versteckte Feuchteschäden, späte Schadensentdeckung
    🔴 Risiko Laienentscheidung ohne bauphysikalische Fachkenntnis Fehlplanung mit Folgeschäden über Jahrzehnte, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, zertifizierten Fundamentabdichtung Dauerhafter Holzschutz, langfristige Wertstabilität des Gebäudes, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung von Statik, Baukonstruktion und Bauphysik vor Baubeginn Optimierte Gesamtkonstruktion, Vermeidung von Anschlussproblemen und Detaillösungsengpässen
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Abdichtungskonzepts durch Sachverständigen Nachweisbarer Qualitätsstandard, Transparenz für Versicherung und zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration der Feuchtigkeitssperre in ein ganzheitliches Raumklimakonzept Verbesserter Komfort, reduzierte Energiekosten, gesunde Raumluft ohne Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Nutzung zukunftsfähiger, recyclingfähiger Abdichtungssysteme Erhöhte Nachhaltigkeit, bessere Ökobilanz des Gebäudes, Einhaltung neuer Anforderungen (z. B. GEG)
    1. Lassen Sie keine Laienentscheidung zu: Verzichten Sie vollständig auf die Auswahl zwischen V60S4 und Gefitas PE 3/300 – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen oder Architekten mit Nachweis gemäß DIN 4108-3 oder DIN EN 13969.
    2. Verlangen Sie normkonforme Unterlagen: Fordern Sie vom beauftragten Fachplaner ein schriftliches Abdichtungskonzept mit Nachweis der CE-Kennzeichnung, der Eignung nach DIN 18195-4 und der Abstimmung mit Ihrer Holzkonstruktion.
    3. Prüfen Sie den Boden vor Ort: Beauftragen Sie eine geotechnische Bodenuntersuchung – das Feuchteverhalten des Untergrunds ist entscheidend für die Wahl und Ausführung der Sperre.
    4. Dokumentieren Sie alle Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass das Abdichtungskonzept Anschlussdetails zur Ständerkonstruktion, zu Tür-/Fensteröffnungen und zur Perimeterdämmung enthält – kein "Lücken-Detail" darf fehlen.
    5. Verzichten Sie auf Selbstverlegung: Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für das ausgewählte System erfolgen – inkl. schriftlicher Dokumentation und Garantieerklärung.
    6. Stellen Sie die Baurechtskonformität sicher: Klären Sie vor Baubeginn mit der Bauaufsicht, ob das geplante System die lokalen Bauordnungsanforderungen erfüllt – insbesondere bei Holz-Ständerwerken mit besonderen Auflagen.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Sie ist robust, wasserdicht und wird häufig für die Abdichtung von Dächern und erdberührten Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: V60S4, Abdichtungsbahn, Bitumen.
    Polyethylen-Folie (PE-Folie)
    Eine Kunststofffolie aus Polyethylen, die als Feuchtigkeitssperre oder Dampfsperre eingesetzt werden kann. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Bitumenbahnen, aber auch weniger robust.
    Verwandte Begriffe: Gefitas PE 3/300, Dampfsperre, Kunststofffolie.
    Sohlplatte
    Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründungsplatte.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Dazu gehören der Einbau von Feuchtigkeitssperren, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen und das Verfugen von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre, Bauwerksabdichtung.
    Eine Schicht aus dampfdichtem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie dient dazu, Kondensationsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauphysik.
    Bauwerksabdichtung
    Umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Fundamenten, Wänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    1. Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wozu dient sie?
      Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient dazu, die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    2. Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitssperren, darunter Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Dichtungsschlämmen und Injektionsmittel. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen V60S4 und Gefitas PE 3/300?
      V60S4 ist eine Bitumen-Schweißbahn, die durch Erhitzen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Gefitas PE 3/300 ist eine Polyethylen-Folie, die in der Regel lose verlegt oder verklebt wird. Bitumenbahnen sind in der Regel robuster und wasserdichter als PE-Folien, aber auch teurer.
    4. Wie wird eine Feuchtigkeitssperre richtig eingebaut?
      Der Einbau einer Feuchtigkeitssperre erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Oberfläche muss sauber, trocken und eben sein. Die Bahnen oder Folien müssen dicht gestoßen und gegebenenfalls verschweißt oder verklebt werden.
    5. Was passiert, wenn die Feuchtigkeitssperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Feuchtigkeitssperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Kann man eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einzubauen. Dies ist jedoch oft mit erheblichem Aufwand verbunden und erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau einer Feuchtigkeitssperre zu beachten?
      Beim Einbau einer Feuchtigkeitssperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen).
    8. Wie lange hält eine Feuchtigkeitssperre?
      Die Lebensdauer einer Feuchtigkeitssperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des Materials, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Feuchtigkeitssperre mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Holzbau.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Flachdachabdichtung
      Besonderheiten und Anforderungen an die Abdichtung von Flachdächern.
    • Horizontalsperre
      Nachträglicher Einbau einer Horizontalsperre zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Materialvergleich: G 200 S4 vs. V 60 S4 für Sohlplatte
    G 200 S4
    Da ist wieder 🙂 V 60 ist eine Glas (V) liesbahn, 60 g/m². Die reißt einfach zu schnell. G 200 S4 ist eine Glasgewebebahn mit 200 g Glasgewebe / m², (S) chweißbahn, 4 mm dick. Die hält eine Menge mehr aus und kostet eine Mark/m² mehr als die V 60 S4.
    Ist übrigens Arbeit für Dachdecker.
    • Martin Beisse
  3. Statik: Hält G 200 S4 dem Druck des Ständerwerks stand?
    hält die denn den Druck des ständerwerkes aus ...
    hält die denn den Druck des ständerwerkes aus (hier liegt ja auch das Dach drauf)? v60s4 kann ich ja schon mit 2 fingern zusammen drücken..
  4. Druckbelastung: G 200 S4 und V 60 S4 im Vergleich
    Das tun beide
    Qutschen sich nur etwas zusammen. Die Belastungen bei einer Dachbahn werden ja auf Zug gemessen. Bei G 200 z.B. ca. 1000 N/ 5 cm. Übersetzt: ein 5 cm breiter Streifen hält 100 kg an Last aus, denn reißt er.
  5. G 200 S4: Bauartliche Zulassung als Feuchtigkeitssperre?
    ist die Folie g 200 s4 denn bauartlich ...
    ist die Folie g 200 s4 denn bauartlich für diese zwecke zugelassen? ... gemäß TÜV hh ist es die v 60 s 4 unterhalb der Schwelle nicht
  6. Abdichtungsbahn: G 200 S4 als zugelassene Alternative
    Hä?
    Bauartlich zugelassen? Haben Sie das vom TÜV? Das ist auch keine Folie, sondern eine Bitumenschweißbahn. Folien gibt es in der Abdichtungstechnik nicht, da heißen die Kunststoff-Dachbahnen.
    G 200 S4 ist im Gegensatz zur V 60 zugelassen als Abdichtungsbahn.
  7. Sohlplatte: V 60 S4 unzulässig im Ständerwerksbau?
    ich möchte diese Schweißbahn ja nicht fürs Dach ...
    ich möchte diese Schweißbahn ja nicht fürs Dach nutzen, sondern als Feuchtigkeitssperre der sohlenplatte und v 60 s4 ist da nicht zugelassen (beim ständerwerksbau)
  8. Nimm G200-S4 und glaube mir
  9. DIN 18195: V 60 S4 für Bodenabdichtung geeignet?
    Hat auch mit dem Dach nichts zu tun
    Sondern mit Abdichtungstechnik. Hier also DINAbk. 18195. Trotzdem taucht die V 60 nich, die reißt. Ob zulässig oder nicht. Für Bodenabdichtungen ist die V 60 aber sehr wohl zugelassen (frag mich keiner, warum, die kommt ja kaum heile auf die Baustelle).
  10. G 200 S4: Prüfung durch TÜV-Gutachter empfohlen
    jou dann bedanke ich mich erstmal werde die ...
    jou dann bedanke ich mich erstmal ... werde die g200 s4 mal genauer unter die lupe nehmen und mal beim TÜV-Gutachter hh nachfragen
  11. Empfehlung: G 200 S4-AL für erhöhte Sicherheit
    Abdichtung nach DINAbk. 18195
    Wenn sie es einen Tick noch sicherer haben wollen, unser ö.b.u.v. Gutachter hat uns für unser Holzhaus eine G200S4-AL empfohlen, die war nur unwesentlich teurer als G200S4.
  12. Risiko: Ablösung bei G 200 S4-AL mit Aluband
    Mulmiges Gefühl
    Eine G 200 S4 + AL ist ja nur eine G 200 S4 mit Aluband-Einlage. Genau die hat aber bei manchem Hersteller das Problem der Ablösung. Außerdem ist die in den Ecken schwer zu verarbeiten.
    Eigentlich nur zu empfehlen bei erhöhten Anforderungen an die Dampfdichtigkeit.
    • Martin Beisse
  13. Doppellagige Abdichtung: Für langlebige Blockbohlenhäuser
    Am besten doppelt MB
    MB ich geb Dir recht. Alles in eine Bahn gepackt würde ich für ein solides Bauen auch nicht mehr machen. Doppellagig würde ich fahren. Eine Lage Abdichtung und eine Lage Dampfsperre. Wie lange sollen unsere Häuser halten. Ach ja 100 Jahre sollten es schon sein. Stellen Sie sich das mal vor: Sie verkaufen das Haus n. 30 Jahren um sich n. Mallorca abzusetzen und dokumentieren anhand von Fotos, dass Sie 2-lagig mit Dampfsperre abgedichtet haben. Sie bekommen jeden Preis. Mehrkosten Peanuts.
  14. Stimmt
    Ist mir auch lieber so.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: Materialwahl und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Feuchtigkeitssperre für ein Blockbohlenhaus, wobei die Materialien V60S4 und G200S4 verglichen werden. Es wird die bauartliche Zulassung, die Druckbelastung und die Eignung für die Sohlplatte diskutiert. Eine doppellagige Abdichtung mit separater Dampfsperre wird für eine lange Lebensdauer empfohlen. Die DINAbk. 18195 spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des richtigen Materials für die Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag G 200 S4: Bauartliche Zulassung als Feuchtigkeitssperre? ist die V60S4 unterhalb der Schwelle möglicherweise nicht zugelassen. Dies sollte vor der Verwendung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: G 200 S4-AL für erhöhte Sicherheit empfiehlt die Verwendung von G200S4-AL für eine noch sicherere Abdichtung, weist aber im Beitrag Risiko: Ablösung bei G 200 S4-AL mit Aluband auf mögliche Probleme mit der Ablösung des Alubands hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die bauartliche Zulassung geprüft und ein TÜV-Gutachter konsultiert werden, wie im Beitrag G 200 S4: Prüfung durch TÜV-Gutachter empfohlen vorgeschlagen. Für eine langlebige Lösung sollte eine doppellagige Abdichtung in Betracht gezogen werden, siehe Doppellagige Abdichtung: Für langlebige Blockbohlenhäuser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus, V S, Gefitas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10464: Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhausbausatz im skandinavischen Stil: Senkrecht-Bretter, Anbieter & Hilfe?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Blockbohlenhaus Wandaufbau: Fermacell oder OSB-Platte – Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Neubau - Horizontalsperre bei Kalksandstein auf Streifenfundament: Aufbau, Funktion & Notwendigkeit?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Blockbohlenhaus Aufbau: Feuchtigkeitssperre unterlegen & Anstrich mit Lasur/Lack?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus, V S, Gefitas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus, V S, Gefitas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitssperre für Blockbohlenhaus: V60S4 vs. Gefitas PE 3/300 – Welches Material ist optimal?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre: V60S4 oder Gefitas PE?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre, Blockbohlenhaus, V60S4, Gefitas PE 3/300, Sohlplatte, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz
