Estrich Dehnfugen fehlerhaft? Breite, Funktion & Risiken für Fliesenleger erklärt
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Estrich Dehnfugen, insbesondere im Hinblick auf Breite, Tiefe und die Notwendigkeit einer Höhenversatzsicherung. Unterschiedliche Meinungen von Estrichleger und Fliesenleger führen zu Unsicherheiten beim Bauherrn. Es werden verschiedene Lösungen wie Schienen, Metalldübel und AKS-Matten diskutiert, sowie die Bedeutung der Gewährleistungspflicht des Estrichlegers.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
nachdem unser ZEAbk. vor 3 Wochen gelegt wurde, kam jetzt ein Bekannter der Fliesenleger ist und sagte, dass er auf diesem Estrich nicht fliesen würde da die Dehnfugen nicht in Ordnung wären.
Die Dehnfugen zwischen den Türen und in einem Raum sind ca. 0,5 cm breit und mit einem Schaumstoffstreifen gefüllt. Zieht man diesen Streifen raus, sieht man, das die Fuge nur ca. 1,5 cm Tief ist. Darunter ist der Estrich durchgegossen worden.
Jetzt sagte mir der Estrichleger, dass dies so in Ordnung ist, da wir eine Fußbodenheizung haben und er eine Bewehrungsmatte auf die Rohre gelegt habe und diese Matte komplett im ZE verschwinden muss.
Aus meiner Sicht ist jetzt die Dehnfunktion nicht mehr gegeben, sondern eher so etwas wie eine Sollbruchstelle.
Hier noch einmal der Bodenaufbau:
ca. 3,5 cm Styropor (rolljet), darauf die Heizrohre und ca. 7 cm ZE. Die Güte des Estrich ist mir leider nicht bekannt.
Ist diese Dehnfuge nun rechtens, oder kann es zu Problemen in diesen Bereichen kommen?
    🔴 KRITISCH: Dehnfugen müssen den gesamten Estrichquerschnitt vollständig durchtrennen – eine Tiefe von nur 1,5 cm bei einem ca. 7,5 cm starken Estrich ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu thermischen Zwängungen und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines oberflächlich eingelegten Schaumstoffstreifens ohne Durchtrennung des Estrichs ist keine fachgerechte Dehnfuge – sie erzeugt eine falsche Sollbruchstelle und schafft keine Bewegungsfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung ist eine mindestens 5–8 mm breite und mindestens 2,5 cm tiefe Dehnfuge (1/3 Estrichdicke) zwingend erforderlich; eine Breite von 0,5 cm ist zwar grundsätzlich akzeptabel, jedoch nur bei vollständiger Tiefe und korrektem Füllmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bewehrungsmatte darf an der Dehnfuge unterbrochen werden – die Behauptung des Estrichlegers, sie müsse „vollständig im ZEAbk. verschwinden“, ist normwidrig und irreführend.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dehnfugen in Ihrem Estrich haben. Die Aussage Ihres Bekannten, dass er auf diesem Estrich nicht fliesen würde, sollten Sie ernst nehmen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dehnfugen können zu Spannungen im Estrich und somit zu Rissen in den Fliesen führen. Dies kann besonders bei einer Fußbodenheizung problematisch sein, da die Wärmeausdehnung zusätzliche Belastungen verursacht.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Breite der Dehnfugen: Die Breite von 0,5 cm ist grundsätzlich in Ordnung, aber entscheidend ist, ob die Fugen korrekt angeordnet sind und die Estrichfelder ausreichend dimensioniert sind.
    • Anordnung der Dehnfugen: Dehnfugen müssen an allen Übergängen zu aufgehenden Bauteilen (Wänden, Säulen) und in Türdurchgängen vorhanden sein. Große Flächen müssen durch Dehnfugen in kleinere Felder unterteilt werden.
    • Füllmaterial der Dehnfugen: Das Füllmaterial muss dauerelastisch sein, um die Bewegungen des Estrichs aufnehmen zu können.
    • Bewehrungsmatte: Bei einer Fußbodenheizung sollte eine Bewehrungsmatte im Estrich vorhanden sein, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Estrichleger oder einen Baugutachter hinzuzuziehen, um den Estrich fachgerecht beurteilen zu lassen. Lassen Sie sich ein Gutachten erstellen, in dem die Mängel und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Ausführung von Dehnfugen in Estrichen mit Fußbodenheizung. Die beschriebene Fuge mit einer Breite von 0,5 cm und einer Tiefe von nur 1,5 cm, bei der darunter der Estrich durchgehend ist, stellt eine erhebliche Abweichung von der fachgerechten Ausführung dar. Eine Dehnfuge muss den Estrich vollständig durchtrennen, um thermische Bewegungen aufnehmen zu können. Die Argumentation des Estrichlegers, dass die Bewehrungsmatte im Zementestrich (ZE) verschwinden muss, ist fachlich nicht stichhaltig, da die Bewehrung an der Fugenstelle unterbrochen werden kann.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Dehnfuge stellt ein hohes Risiko für Spannungsrisse im Estrich dar. Bei einer Fußbodenheizung sind die Temperaturwechsel besonders groß, was zu erheblichen Längenänderungen führt. Ohne funktionierende Dehnfuge entstehen Zwängungen, die zu Rissen im Estrich und in der Folge zu Schäden am Fliesenbelag (z.B. Abplatzungen, Risse) führen können. Die beschriebene Fuge wirkt tatsächlich wie eine Sollbruchstelle, da sie eine Schwächung darstellt, ohne die gewünschte Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Nach der geltenden Norm DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen) müssen Dehnfugen den gesamten Estrichquerschnitt durchtrennen. Die Fugenbreite sollte bei Estrichen mit Fußbodenheizung in der Regel mindestens 5-8 mm betragen, wobei die Tiefe der Fuge der Estrichdicke entsprechen muss. Die Verwendung eines Schaumstoffstreifens als Fugenfüller ist üblich, jedoch nur dann wirksam, wenn die Fuge bis zur Dämmschicht durchgehend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser kann die tatsächliche Ausführung der Dehnfugen vor Ort beurteilen und ein fachliches Gutachten erstellen. Lassen Sie vor dem Verlegen der Fliesen unbedingt eine schriftliche Stellungnahme des Estrichlegers zur Funktionsfähigkeit der Fugen einholen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos. Verlegen Sie die Fliesen erst nach Klärung der Mängel, da sonst Gewährleistungsansprüche verloren gehen könnten.
    Der beschriebene Estrich weist gravierende konstruktive Mängel in der Ausbildung der Dehnfugen auf, die die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bodens gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine Dehnfuge mit nur 1,5 cm Tiefe und einer Breite von lediglich 0,5 cm erfüllt keine der gängigen Normen (DIN EN 13813, DIN 18560-2) – sie ist weder tief noch breit genug, um die erforderliche Dehnungsaufnahme bei Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der Schaumstoffstreifen ist nicht als dauerhafte Dehnfugenfüllung geeignet, wenn er lediglich oberflächlich eingelegt ist und der Estrich darunter durchgegossen wurde – dies erzeugt eine quasi monolithische Verbindung, die Spannungen nicht ableiten kann und stattdessen Rissbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Estrichlegers, die Bewehrungsmatte müsse "vollständig im ZE verschwinden" und dies rechtfertige die fehlende Dehnfuge, ist technisch falsch – Bewehrung dient der Rissbreitenbegrenzung, nicht der Aufhebung von Dehnfugen; diese sind unverzichtbar, gerade bei Fußbodenheizung mit hohen thermischen Wechselbelastungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Zementestrich (ZE) mit Fußbodenheizung erfordert zwingend durchgehende, sauber ausgebildete Dehnfugen mit mindestens 5–8 mm Breite und einer Tiefe von mindestens 1/3 der Estrichdicke (hier also mindestens ca. 2,5 cm), gefüllt mit elastischem Fugenprofil und abschließendem elastischem Fugenverschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Dehnfuge wirke wie eine "Sollbruchstelle", ist irreführend – sie soll vielmehr Spannungen kontrolliert aufnehmen, nicht Brüche provozieren; eine unzureichende Fuge führt stattdessen zu unkontrollierten Rissen im Estrich oder Fliesenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.), um eine bauphysikalische und konstruktive Begutachtung vorzunehmen – eine Nachbesserung der Dehnfugen ist in der Regel nur durch Aufschneiden und fachgerechte Neuausbildung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankhafte Funktionslosigkeit der beschriebenen Dehnfuge (0,5 cm Breite, 1,5 cm Tiefe) bei Fußbodenheizung.
    • Alle fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Estrichgutachter, Bausachverständiger, Prüfingenieur).
    • Alle lehnen die Argumentation des Estrichlegers zur Bewehrungsmatte als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt 0,5 cm Breite „grundsätzlich in Ordnung“, während DeepSeek und Qwen explizit 5–8 mm als Mindestbreite gemäß DIN 18560 fordern – Qwen ergänzt: „0,5 cm ist akzeptabel, aber nur bei vollständiger Tiefe“.
    • GoogleAI betont die Bedeutung der Fugenanordnung und Feldgrößen, während DeepSeek und Qwen stärker auf die technische Durchtrennung als zentrales Kriterium abheben.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise: Fugen müssen bis zur Dämmschicht bzw. mindestens 1/3 der Estrichdicke (hier ca. 2,5 cm) reichen – GoogleAI nennt nur „korrekte Anordnung“, aber keine Mindesttiefe.
    • Qwen korrigiert die irreführende Metapher „Sollbruchstelle“ als sachlich falsch – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht hinterfragen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, eine fehlende Dehnfuge wirke wie eine „Sollbruchstelle“ – dies ist nach Qwen ein Missverständnis, da fehlende Dehnfugen unkontrollierte Risse begünstigen; GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff zwar differenziert, aber ohne Korrektur.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gemäß Qwen wird priorisiert: Eine Dehnfuge ist kein „Sollbruch“, sondern eine kontrollierte Bewegungsfuge. Jede Abweichung von vollständiger Durchtrennung ist als kritischer Ausführungsfehler zu werten – Vorsichtsprinzip vorrangig vor vereinzelten Abstufungen in der Formulierung.
    Tiefe der Dehnfuge ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Mindesttiefe; DeepSeek & Qwen fordern mindestens 2,5 cm (1/3 Estrichdicke) – Konsens: „Vollständige Durchtrennung des Estrichs bis zur Dämmschicht ist zwingend“.
    Breite der Dehnfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert 0,5 cm „grundsätzlich“; DeepSeek & Qwen fordern 5–8 mm – Konsens: „0,5 cm ist oberhalb der Mindestbreite, aber nur wirksam bei vollständiger Tiefe und elastischem Füllprofil“.
    Funktion des Schaumstoffstreifens ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen oberflächlich eingelegten Schaumstoff als alleinige Lösung ab – „ohne Durchtrennung ist er wirkungslos und kontraproduktiv“.
    Bewehrungsmatte an der Fuge ✅ Konsens Alle Modelle widerlegen die Behauptung des Estrichlegers – „Bewehrung muss an der Dehnfuge unterbrochen werden, um die Trennwirkung nicht zu unterlaufen“.
    Fachliche Bewertung & Handlung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen ein unabhängiges Gutachten vor Verlegung der Fliesen – „Keine Fliesenverlegung vor Klärung und Sanierung; sonst Verlust der Gewährleistungsansprüche“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dehnfugen weisen einen zertifizierungswidrigen Ausführungsfehler auf, der bei Betrieb der Fußbodenheizung zwangsläufig zu Rissbildung im Estrich und im Fliesenbelag führt. Eine Nachbesserung ist nur durch fachgerechtes Aufschneiden und Neuausbilden der Fugen möglich – eine bloße Nachfüllung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Estrich durch thermische Zwängung Erhebliche statische Beeinträchtigung, Rissfortpflanzung in die Baukonstruktion, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ungewollte Rissbildung im Fliesenbelag (Abplatzungen, Scherbrüche) Ästhetischer Mangel, Verletzungsgefahr, Verschlechterung der Barrierefreiheit, Folgekosten für Austausch
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Dokumentation Keine Kostentragung durch Estrichleger; vollständige Eigenlastung der Sanierung
    🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Fußbodenheizung (z. B. durch Rissbildung in Heizschleifen) Ausfall der Heizfunktion, komplizierte und teure Reparatur durch Aufbrechen des gesamten Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Fliesenverlegung Nachweisbarkeit des Mangels unmöglich, gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen stark erschwert
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Verlegung Sicherstellung der Gewährleistung, kostengünstige Nachbesserung möglich, geringe Bauzeitverzögerung
    ✅ Chance Professionelle Nachbildung der Dehnfugen nach DIN 18560 Langfristig funktionsfähiger Estrich, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung des Wertes der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Schlichtungsbasis mit dem Estrichleger Einvernehmliche Lösung ohne Rechtsstreit, mögliche Kostenerstattung oder Kompensation
    ✅ Chance Optimale Ausbildung aller Fugen (auch an Wänden/Türen) Gesamte Bodenplatte wird bewegungsfreundlich gestaltet – erhöhte Lebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und schriftlicher Stellungnahme Rechtssichere Beweissicherung, klare Verantwortungszuordnung, Stärkung der Verhandlungsposition
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos (Breite, Tiefe, Schaumstofflage, Übergänge zu Wänden/Türen) – mit Maßstab und Datumsangabe.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Fußböden (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V. oder mit DIN 4109-Zertifizierung) – nicht den beauftragten Estrichleger.
    3. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie vom Estrichleger – vor Verlegung der Fliesen – eine schriftliche, technisch begründete Erklärung zur Funktionsfähigkeit der Dehnfugen ein.
    4. Gutachten einholen & Sanierungsplan prüfen: Lassen Sie das Gutachten auf Vollständigkeit prüfen (insb. Tiefe, Durchtrennung, Füllmaterial, Anordnung) und verlangen Sie einen konkreten Sanierungsvorschlag mit DIN-Bezug.
    5. Nachbesserung nur durch Aufschneiden: Keine „Nachfüllung“ oder „Überstreichen“ akzeptieren – die Fugen müssen fachgerecht aufgeschlitzt und mit elastischem Profil bis zur Dämmschicht neu ausgebildet werden.
    6. Gewährleistung sichern: Verlegen Sie keinerlei Belag, bevor die Mängel behoben und schriftlich abgenommen sind – andernfalls erlischt die Gewährleistung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Sollbruchstelle in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Belastungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Bewehrungsmatte
    Eine Bewehrungsmatte ist ein Baustahlgitter, das in den Estrich eingelegt wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlmatte
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Fußboden- oder Wandbelag verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik
    Sollbruchstelle
    Eine Sollbruchstelle ist eine gezielt herbeigeführte Schwächung eines Bauteils, um ein definiertes Bruchverhalten zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Kerbe, Nut, Dehnfuge
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauleistungen beurteilt und Gutachten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bausachverständiger
    1. Was sind Dehnfugen im Estrich und wozu dienen sie?
      Dehnfugen sind Sollbruchstellen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Belastungen entstehen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt.
    2. Wie breit sollten Dehnfugen sein?
      Die Breite von Dehnfugen hängt von der Größe der Estrichfelder und der Art des Estrichs ab. In der Regel sind Breiten von 0,5 bis 1 cm üblich. Wichtig ist, dass die Fugen mit einem dauerelastischen Material gefüllt sind.
    3. Wo müssen Dehnfugen angeordnet werden?
    4. Was passiert, wenn Dehnfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind?
      Wenn Dehnfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind, können Spannungen im Estrich entstehen, die zu Rissen im Estrich und im Fußbodenbelag führen. Dies kann besonders bei einer Fußbodenheizung problematisch sein.
    5. Kann man Dehnfugen nachträglich einbauen?
      Ja, Dehnfugen können nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit Aufwand und Kosten verbunden. Es ist wichtig, dass die Dehnfugen fachgerecht geschnitten und mit einem geeigneten Füllmaterial versehen werden.
    6. Welche Materialien eignen sich zum Füllen von Dehnfugen?
      Zum Füllen von Dehnfugen eignen sich dauerelastische Materialien wie Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe. Wichtig ist, dass das Material die Bewegungen des Estrichs aufnehmen kann.
    7. Was kostet die Sanierung von fehlerhaften Dehnfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von fehlerhaften Dehnfugen hängen vom Umfang der Schäden und den notwendigen Maßnahmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Dehnfugen in Ordnung sind?
      Achten Sie auf Risse im Estrich oder im Fußbodenbelag in der Nähe der Dehnfugen. Prüfen Sie, ob die Fugen mit einem dauerelastischen Material gefüllt sind und ob die Fugen an den richtigen Stellen angeordnet sind. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
      Möglichkeiten und Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Risse im Estrich – Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Risse im Estrich und welche Maßnahmen sind zur Behebung erforderlich?
    • Fliesen auf Estrich verlegen – worauf achten?
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Fliesen auf Estrich.
    • Estrich selbst verlegen – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
  2. ändern lassen
    Foto von Thorsten Bulka
    ändern lassen
  3. Estrichausdehnung: EL-Auskunft & Höhenversatzausgleich!
    man sollte auch ein Text schreiben  -  oder?
    fragen sie mal ihren EL wie der Estrich sich ausdehnen soll!
    Aber bitte auch auf eine Höhenversatzsicherung achten!
    Kann ihr Fliesenleger den die Restfeuchte messen ...?
  4. Estrich-Bewegungsfugen: Fläche, Länge & Notwendigkeit
    Bauherrenmeinung:
    das ist nix! Da ist ja der Estrich quasi über die gesamte Fläche miteinander verbunden und wird bei Ausdehnung über die gesamte Länge "schieben". Meines Wissens sollen bei Flächen über 40 m² bzw. Seitenlänge von 8 m des Estrichfeldes Bewegungsfugen (keine Scheinfugen/Kellenschnitte) angeordnet werden. Aber das können Ihnen sicher unsere Estrich-Experten genauer sagen.
    Wir haben auch ZEAbk. mit Fußbodenheizung und bei uns wurden die Bewegungsfugen durchgängig angelegt, d.h. die Estrichfelder wurden komplett getrennt. Da kam ein 10 mm Styroporstreifen dazwischen und spezielle Metalldübel als Höhenversatzsicherung rein.
  5. Feldbegrenzungsfugen: Türen & Temperaturunterschiede
    so soll es sein Horst
    aber für eine Ausdehnung in einer Verschiebenden Richtung sind Schienen oft besser!
    Feldbegernzungsfugen sollten auch bei Türen und unterschiedlich stark beheizten Felden sein  -  unter anderem ...
  6. Estrichfugen: Metalldübel vs. Schienen – Was ist besser?
    ok, ok, Thorsten
    hast ja recht, wieder voreilig geschrieben. Das mit den Fugen unter den Türen habe' ich einfach vorausgesetzt, weil es ja in der Frage auch schon so stand.
    Ist ja bei uns auch so, alle Fugen liegen unter den Türen. In den Räumen brauchen wir keine, da die genannten Maße nicht erreicht werden.
    Was meinst Du mit Schienen? Bei uns wurden Metalldübel eingebaut, die mit Kunststoff ummantelt waren. Lt. Estrichleger sind die dadurch beweglich gelagert und können Bewegungen in Längsrichtung aufnehmen. Heißt laut Rechnung "System DST"
  7. Estrichleger vs. Fliesenleger: Lösungssuche im Konflikt!
    WAS nun?
    Der Estrichleger sagt "Der Estrich ist OK. " Der Fliesenleger sagt "Hier leg ich keine Fliese drauf. " Und ich wollte doch bloß warme Füße und einen nett anzusehenden Fußboden.
    Herr Bulka und Co. : Welche Möglichkeiten habe ich nun um zu einer Lösung zu kommen.
    Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie die div. Sachverständieger Arten. Hier bei uns in Solingen habe ich in den Gelben Seiten keinen auf Estrich spezialisierten Sachverständigen gefunden.
    Also, was nun?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe,
  8. Estrich-Fugen: Höhenversatzsicherung – Autobahn-Technik im Haus?
    ist zwar nicht unbedingt technisch korrekt,
    Herr Wiemer, aber Sie brauchen auch nicht in Panik zu verfallen. In der Fuge fehlt eigentlich nur eine ordentliche Höhenversatzsicherung. Herr Richter hat ja bei sich ganz besonders auf exakte Ausführung geachtet. Die gleichen Teile werden auch beim Bau einer Autobahn verwendet nur etwas größer.
    Gehen Sie davon aus, dass die zu erwartende Ausdehnung Ihres Zement-Estrich geringer sein wird als die Schwindung welche während der Trocknung stattgefunden hat. (ca. 0,012 mm/m*K )
    Das Problem ist daher nicht die Ausdehnung, sondern die Schwindung. Das führt in der Regel dazu dass im Türübergang die Fugen beim Begehen der Räume aneinander reiben und Knirschgeräusche verursachen. Das können Sie hier im Forum mehrfach nachlesen.
    Sollte dieses Problem auftreten können Sie mit einem relativ geringem finanziellem Aufwand Abhilfe schaffen.
    Wenn Sie ganz ängstlich sind, lassen Sie die Höhenversatzsicherung nachträglich vom EL einbauen, das auf den Rohren befindliche Gitter kann jedoch durchaus diese Funktion bereits zuverlässig erfüllen.
    Wenn es mein Estrich wäre würde ich den Fliesenleger für den Fall einer vertikalen Bewegung im Bereich des Türübergang aus der Gewährleistung nehmen und dem EL entweder eine dem zu erwartendem Aufwand entsprechende Summe X für 2 Jahre einbehalten oder als Bürgschaft hinterlegen lassen.
    Stellen Sie sich über die Fuge und belasten diese abwechselnd in beide Richtungen. Wenn Sie schon heute eine Bewegung feststellen lassen Sie gleich nachbessern.
  9. Estrich-Schwinden: Gittermatte vs. Dehnungsfugen-Schienen!
    wie soll der Estrich schwinden wenn
    er durch ein Gitter darin gehindert wird?
    Metallstäbe können Bewegungen aufnehmen die im 90 ° Winkel zu Bewegungsfuge liegen, aber was machen sie wenn sie zwei versetzte Räume haben? Hier will der Estrich je zu Raum Mitte Schwinden, der Estrich muss sich somit verschieben können. Hierfür gibt es extra Schienen.
    Ich bleibe dabei das diese eingebaut werden sollen, da ein durchgehendes Gitter den Estrich behindert.
    Bernd  -  bevor du wieder Meckerst, was steht den in den Merkblättern? Steht hier das ein durchgehendes AKS Gitter OK ist?
    Oder wie sollte dieser Bereich aussehen?
  10. Estrich-Nachbesserung: Schiene statt AKS-Matte – Risiko?
    Alles wird gut?!
    jetzt wird alles gut / oder auch nicht (Kommentar erwünscht).
    Nach einem langen und  -  durch dieses Forum und dessen Experten- fach  -  uns sachlichen Gespräch bin ich mit dem EL zu folgendem Ergebnis gekommen.
    Der EL gab zu dass eine vom Heizungsbauer zu stellende Schiene die beste Lösung dargestelt hätte. Er diese jedoch nicht gehabt hätte.
    Die AKS Matte hat er zwecks Höhenversatzsicherung durchgehend eingebaut. Die Fugen bezeichnet er als nicht als Dehnfuge, sondern Sollbruchstelle. Die Schwindung des Estrich mit 0,012 mm/mk hält er für etwas hoch, da kein Magnesiumsulfat verwendet wurde.
    Ein Nachbessern hält er für schwer möglich, da dabei die Gefahr der Verletzung der Heizungsrohre bestehen würde.
    Er sagte das er seit Jahrzehnten Estriche in o.g. Art legen würde und Risse äußerst selten vorkommen und sein handeln den annerkanten Regeln der Technik entsprechen und die DINAbk. hier auch sehr schwammig wäre.
    Er hat mir nun eine schriftliche Gewährleistung zugesagt. In der er für auftrettende Schäden am Estrich und dem Oberbelag (Fliesen) im Fugenbereich haftet.
    Wenn dieses Schreiben bei mir aufläuft, welche Punkte müssen dann darin vorhanden sein und wie sieht die tatsächliche rechtliche Handhabe im Schadensfall auf?
    Auch wenn Herr Bulka es nicht gern hört, aber ich möchte gerne selber Fliesen und nicht die "Arschkarte" im Schadensfall haben bezüglich "Schadensursache Aufgrund unfachgerechter Fliesenverlegung" bekommen.
  11. Estrich-Schwindung: Feuchte messen & Gewährleistung sichern!
    tja die werden sie Bekommen,
    den er wird auf jeden Fall ein Fehler in ihrer Verlegung finden! Den es sind zu viele Punkte dabei zu beachten! Wie wollen sie z.B. die Feuchte im Estrich messen?
    ZEAbk. können bis zu 1 mm pro Meter Schwinden! Was sie meinten ist die Ausdehnung bei Wärme!
    Sind sie sich sicher das der Betrieb auch noch in fünf Jahren bestehen wird, dann nämlich wenn es bei ihnen zu einem Schaden kommt!
    Glauben sie nicht auch das er bei einem Schaden nicht eher einen befreundeten Sachverständigen fragen wird, und der wird behaupten es liegt an der ... Verlegung der Fliesen?
    Wieso soll der Heizungsbauer die Schiene stellen? Wer hat den den Plan (LVAbk.) erstellt? Und wenn hätte er nicht Bedenken anmelden müssen?
    Ich sehe schon das wird noch was werden ...
  12. Estrich-Gewährleistung: EL haftbar machen – Tipps für Bauherren
    A-Karte abgeben
    Wie wäre es, wenn Sie die A-Karte dem EL geben?
    Da er ja eine Gewährleistung übernehmen will (wichtig ist auch für wie lange das gilt, und ob er eine GmbH hat, die er in Konkurs gehen lassen kann, und dann z.B. auf seine Frau neu aufmacht ... in dem Fall ist evtl. eine Gewährleistungsbürgschaft angebracht) soll er Ihnen entweder bestätigen, dass er auf eine Ablehnung der GWL auch im Falle von unfachgerechter Fliesenverlegung verzichtet (natürlich schriftlich) oder Sie vereinbaren mit Ihm, dass Sie die Fliesen legen lassen, und er die Mehrkosten übernimmt. Eine Nachbesserung kann (will) er ja nicht machen, und er gibt ja zu, dass die Schiene reingemusst hätte. Also ist es an Ihm, Ihnen das Risiko, das er verursacht hat, abzunehmen, ohne dass das für Sie mehr kostet als geplant.
    Der Einbau der Schiene wäre natürlich vorzuziehen, aber mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    War wieder mal eine Bauherrenmeinung! War es wenigstens einigermaßen OK, BN & TB?
    Roland
    Moment mal, liegen die Fußbodenheizung-Rohre durch die Türen hindurch?
  13. Fliesenverlegung: EL-Verantwortung für Estrich & Fliesen!
    Ha, TB war schneller
    Noch ein Nachtrag:
    Besser wäre, er lässt die Fliesen verlegen, nicht Sie und er bezahlt. Dann ist er nämlich für beides verantwortlich! Und Bürgschaft oder Hinterlegung falls er nicht persönlich haftet.
    Roland
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich Dehnfugen: Breite, Funktion & Risiken für Fliesenleger
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Estrich Dehnfugen, insbesondere im Hinblick auf Breite, Tiefe und die Notwendigkeit einer Höhenversatzsicherung. Unterschiedliche Meinungen von Estrichleger und Fliesenleger führen zu Unsicherheiten beim Bauherrn. Es werden verschiedene Lösungen wie Schienen, Metalldübel und AKS-Matten diskutiert, sowie die Bedeutung der Gewährleistungspflicht des Estrichlegers.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Bewegungsfugen: Fläche, Länge & Notwendigkeit sollen bei Flächen über 40 m² oder einer Seitenlänge von 8 m Bewegungsfugen angeordnet werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich-Fugen: Höhenversatzsicherung – Autobahn-Technik im Haus? wird die Verwendung einer Höhenversatzsicherung in den Fugen empfohlen, um ein Absacken einzelner Estrichfelder zu verhindern. Diese Technik wird auch im Autobahnbau eingesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Estrich-Schwinden: Gittermatte vs. Dehnungsfugen-Schienen! betont, dass eine durchgehende Gittermatte das Schwinden des Estrichs behindern kann. Daher sollten Dehnungsfugen mit entsprechenden Schienen eingebaut werden, um Bewegungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Estrichleger in die Pflicht zu nehmen und ihn für eventuelle Folgeschäden haftbar zu machen (siehe Estrich-Gewährleistung: EL haftbar machen – Tipps für Bauherren). Eine schriftliche Bestätigung der Gewährleistung ist ratsam. Alternativ kann der Estrichleger auch die Fliesenverlegung übernehmen, um die Verantwortung für beide Gewerke zu tragen (Fliesenverlegung: EL-Verantwortung für Estrich & Fliesen!).
    Die korrekte Ausführung der Estrich Dehnfugen ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fußbodens und die Vermeidung von Rissen in den Fliesen. Eine fachgerechte Beratung durch einen Sachverständigen kann helfen, Konflikte zwischen Estrichleger und Fliesenleger zu lösen und die bestmögliche Lösung für den Bauherrn zu finden. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen und Merkblätter ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dehnfugen, Fliese, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge Wand/Decke: Acryl oder Spachtel? Vor- und Nachteile, Optik & Haltbarkeit
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand nachträglich dämmen: Sinnvoll bei bereits gedämmtem Haus? Kosten & Methoden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dehnfugen, Fliese, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dehnfugen, Fliese, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Dehnfugen fehlerhaft? Breite, Funktion & Risiken für Fliesenleger erklärt
Suche nach: Estrich: Fehlerhafte Dehnfugen – Was tun?
Suche nach: Estrich, Dehnfugen, Fliesen, Fußbodenheizung, Risse, Sanierung, Estrichleger, Gutachter
