Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?
Der Thread behandelt die Ursachen und Reparatur von morschen Dachbalken, insbesondere die Abdichtung und Verstärkung. Es wird diskutiert, dass Harze allein keine ausreichende statische Festigkeit bieten und eine Bohle zur Wiederherstellung der Festigkeit beitragen kann. Die Wichtigkeit der Ursachenfindung für die Feuchtigkeitsschäden wird betont.
an unseren Elternhaus, ein 120 m² großer Winkelbungalow aus den 80er Jahren, hat mein Vater einen Dachbalken mit einem Loch entdeckt. Genau unter der Stelle, an dem ein seitlicher Dachbalken befestigt ist. Es handelt sich dabei um den großen tragenden Dachbalken, direkt an der Ecke/Winkel des Dachtes (Kehle?). Habe diesen in einer Skizze grün gezeichnet und auf den Fotos mit einem Pfeil markiert. Der Dachboden ist trocken und es scheint auch kein Schimmel vorhanden zu sein.
Vorsorglich haben wir den Balken schonmal abgestützt. Wie sollte man hier vorgehen: reparieren, erneuern oder direkt einen Handwerker kommen lassen? Ich habe gelesen, dass morsche Dachbalken mit Epoxidharz ausgebessert und stabilisiert werden können?
Schonmal vielen Dank für Anregungen und Tipps.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • drago
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder geprüften Statiker erforderlich – vor allem bei Loch im Kehlbalken eines Winkelbungalows.
    🔴 KRITISCH: Provitorische Abstützung darf keinesfalls entfernt oder vernachlässigt werden; sie ist lebensrettend, aber kein Ersatz für fachliche Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Epoxidharz-Reparatur an tragenden Dachbalken mit nachgewiesener Morschheit ist baurechtlich unzulässig, versicherungstechnisch nicht gedeckt und stellt eine fortgesetzte Gefährdung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse (Feuchtigkeit, Insekten, Fäule) durch fachliche Bohrwiderstandsmessung oder Klingelprobe unverzüglich veranlassen – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf verdeckte Fäule oder Insektenbefall: Schimmel- und Holzschädlingsexperte zusätzlich hinzuziehen – nicht nur Statik, sondern auch Ursachenbekämpfung ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie einen morschen Dachbalken in Ihrem Elternhaus entdeckt haben. Da es sich um einen tragenden Balken handelt, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein morscher, tragender Dachbalken kann die Statik des gesamten Daches gefährden. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Mögliche Ursachen für den morschen Balken können:
    • Feuchtigkeit: Undichte Stellen im Dach, defekte Dachziegel oder mangelhafte Dämmung können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Schimmelbefall: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die das Holz zersetzt.
    • Insektenbefall: Holzschädlinge wie Holzwürmer oder Hausbock können das Holz von innen heraus zerstören.
    Die Reparatur mit Epoxidharz kann eine Option sein, ist aber nicht immer die beste Lösung. Es hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Bei größeren Schäden oder wenn die Tragfähigkeit des Balkens beeinträchtigt ist, ist ein Austausch des Balkens erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den morschen Dachbalken umgehend von einem qualifizierten Zimmerer oder Statiker begutachten. Dieser kann den Schaden beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen potenziell kritischen Schaden an einem tragenden Dachbalken eines Winkelbungalows aus den 1980er Jahren. Die Entdeckung eines Lochs in einem Hauptträger im Bereich der Dachkehle ist ein ernstzunehmender Befund, der die Standsicherheit des gesamten Daches gefährden kann. Die Tatsache, dass der Dachboden trocken ist und kein sichtbarer Schimmel vorhanden ist, schließt eine verdeckte, langjährige Feuchtigkeitsschädigung oder einen Insektenbefall nicht aus. Die bereits durchgeführte Abstützung des Balkens war eine absolut richtige und sicherheitsbewusste Sofortmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Ein Loch in einem tragenden Dachbalken, insbesondere im Bereich einer Dachkehle (Winkel), kann auf eine massive Strukturschädigung hindeuten. Die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls könnte beeinträchtigt sein, was im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen kann. Die Gefahr ist akut, da es sich um einen Hauptträger handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, morsche Dachbalken mit Epoxidharz auszubessern, ist im privaten Wohnungsbau und bei tragenden Bauteilen in der Regel keine fachgerechte und dauerhafte Lösung. Epoxidharz wird meist für oberflächliche Risse oder in speziellen industriellen Verfahren eingesetzt. Bei einem Substanzverlust durch Fäulnis oder Insektenfraß ist eine statisch wirksame Verstärkung oder ein Teilersatz durch einen Zimmermann zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Lochs muss dringend geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: ein alter Astloch, das durchgerostet ist, ein mechanischer Schaden (z.B. Nagel), oder ein Befall durch Holzschädlinge (Hausbock, Nagekäfer) bzw. eine Holzfäule (Braunfäule, Weißfäule). Eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus. Ein Sachverständiger kann mit einer Klingelprobe oder einer Bohrwiderstandsmessung die tatsächliche Schädigungstiefe ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Belassen Sie die provisorische Abstützung und betreten Sie den Bereich um den geschädigten Balken nur noch mit äußerster Vorsicht. Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Zimmermeister oder einen staatlich geprüften Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die Statik prüfen, die Schadensursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenreparaturen mit Harz oder anderen Mitteln durch. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Vergleich zu den Risiken eines Dachschadens gut investiert.
    Ein morscher tragender Dachbalken im Winkelbereich (Kehle) eines 120 m²-Winkelbungalows aus den 1980er Jahren stellt eine gravierende statische Schwäche dar, da dieser Bereich besonders hohe Zug- und Biegekräfte aufnimmt und die Gesamtstabilität des Dachstuhls maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die Morschheit weist auf fortgeschrittene biologische Holzzerstörung (z. B. durch Braunfäule) hin – ein Zustand, der nicht sichtbar begrenzt bleibt und sich rasch auf benachbarte Bauteile ausbreiten kann; die vorläufige Abstützung ist kein Ersatz für eine statische Sicherstellung.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharz-Injektionen sind bei tragenden Bauteilen mit fortgeschrittener Morschheit nicht zulässig – sie können die Tragfähigkeit nicht wiederherstellen und sind weder baurechtlich noch versicherungstechnisch anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei trockenem Dachboden und fehlendem Schimmel ist die Ursache der Morschheit (z. B. frühere Feuchteeinwirkung, Undichtigkeit, Kondensatbildung oder konstruktionsbedingte Feuchtespeicherung) unbedingt zu identifizieren, um Folgeschäden zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen des Balkens im Kehlbereich kann zu lokaler Dachdeformation, Rissbildung in der Decke oder im schlimmsten Fall zu einem Teilzusammenbruch führen – insbesondere bei Schneelast oder Winddruck.
    ✅ Zustimmung: Die vorsorgliche Abstützung ist ein richtiger erster Schritt, muss aber fachgerecht ausgeführt sein (z. B. mit verstellbaren Stützen auf tragfähigen Untergründen) und darf nicht als dauerhafte Lösung missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister mit der umfassenden Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Holzartbestimmung, Morschgrad-Einschätzung und statischer Bewertung; eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und statischer Berechnung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein morscher, tragender Dachbalken im Kehlbereich eine akute statische Gefahr darstellt und einen schnellen Fachmannbesuch erfordert.
    • Alle drei lehnen Epoxidharz als alleinige Lösung bei fortgeschrittener Morschheit ab – insbesondere bei tragenden Bauteilen.
    • Alle drei bestätigen die Richtigkeit der provisorischen Abstützung als lebensrettende Sofortmaßnahme.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr prägnant, aber allgemein ("Einsturzgefahr"); DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: Kehlbereich als kritischer Lastübertragungspunkt, Teileinsturz statt pauschalem "Einsturz", und betonen die versicherungs- und baurechtliche Unzulässigkeit von Harzreparaturen (Qwen & DeepSeek – GoogleAI nicht erwähnt).
    • DeepSeek führt das Astloch-Risiko und die Notwendigkeit von Klingelprobe/Bohrwiderstandsmessung aus – GoogleAI und Qwen nennen diese Methoden nicht.
    • Qwen betont ausdrücklich die Gefahr der Ausbreitung der Fäule auf benachbarte Bauteile und die konstruktionsbedingte Feuchtespeicherung in Winkelbungalows – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI lässt offen, ob Epoxidharz *unter Umständen* bei geringem Schaden akzeptabel sei ("kann eine Option sein"); DeepSeek und Qwen widersprechen klar und unmissverständlich: Epoxidharz ist bei tragenden Bauteilen mit Substanzverlust generell nicht zulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Konsens: ❌ strikte Ablehnung.
    • Alle KI-Modelle stimmen in der Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung überein – die sicherste Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: keine Zeitverzögerung, keine Eigenreparatur, keine Vertrauenswürdigkeit in "schnelle" Harzlösungen.
    Statische Gefährdung Alle drei Modelle bestätigen: akute Gefahr für Dachstabilität, insbesondere im Kehlbereich; Teileinsturz bei Versagen ist realistisch.
    Epoxidharz als Sanierung DeepSeek & Qwen widersprechen klar GoogleAIs vorsichtiger Formulierung – Konsens: unzulässig bei tragenden Bauteilen mit Morschheit.
    Notwendigkeit Abstützung Alle drei Modelle bestätigen: lebensrettende Sofortmaßnahme; muss fachgerecht ausgeführt und bis zur Sanierung bestehen bleiben.
    Ursachenklärung ⚠️ Alle drei nennen Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten – aber nur DeepSeek & Qwen fordern methodegesicherte Diagnose (Klingelprobe/Bohrwiderstand); Qwen ergänzt konstruktionsbedingte Feuchtespeicherung.
    Fachliche Begutachtung Einigkeit: Nur zertifizierter Sachverständiger für Holzbau oder geprüfter Statiker ist befugt – Zimmermeister mit statischer Kompetenz ist ebenfalls zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Abwarten, keine Eigenreparatur, keine Vertrauenswürdigkeit in "schnelle" Harzlösungen – unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau beauftragen, der alle drei Aspekte prüft: Statik, Ursachen, Sanierungskonzept.
    🔴 Risiko Dachstrukturschaden durch unerkannte Ausbreitung der Fäule auf Nachbarbalken Kompletter Dachstuhl-Neuaufbau nötig, hohe Kosten, evtl. Bewohnbarkeitsverlust
    🔴 Risiko Versagen des Kehlbalkens unter Schneelast oder Winddruck Lokaler Teileinsturz, Verletzungsgefahr, massive Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzulässige Epoxidharz-Behandlung ohne statische Berechnung Keine Versicherungsleistung bei Schaden, baurechtliche Sanktionen, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Fortgeschrittener Substanzverlust, höhere Sanierungskosten, Risiko für Wohnsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenklärung (z. B. verdeckte Undichtigkeit) Wiederholter Schadensfall an anderen Bauteilen, Dauerschäden, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Sanierung mit Ursachenbeseitigung Langfristige Standsicherheit, Werterhalt, Vermeidung höherer Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Dachdämmung Stromkostenreduktion, höherer Wohnkomfort, Steigerung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachbeauftragung (Statik + Schadensgutachter + Holzschutz) Ganzheitliche Lösung, nachweisbare Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Auswahl moderner, fäulebeständiger Ersatzhölzer (z. B. mit Imprägnierung nach DINAbk. 68800) Verlängerte Lebensdauer des Dachstuhls, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Handwerksbetriebs mit Erfahrung in 1980er-Jahre-Bauweise Fachgerechte Integration, konstruktionsgerechte Lösung, weniger Risiko durch "Standard-Modernisierung"
    1. Sofortige Abstützung überprüfen und sichern: Stellen Sie sicher, dass die provisorische Abstützung stabil, nicht kippend und auf tragfähigem Untergrund (kein Estrich ohne Unterbau) steht – notfalls mit Holzbock und verstellbarer Metallstütze nachrüsten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau (http://www.sachverstaendigenliste.de) oder einen Zimmermeister mit statischer Fachkunde – nicht nur "den nächsten Handwerker".
    3. Ursachen-Diagnose verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Begutachtung Bohrwiderstandsmessung oder Klingelprobe umfasst – keine reine Sichtprüfung akzeptieren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Haus (Baujahr, Dachkonstruktion, frühere Reparaturen, eventuelle Schadensmeldungen) – diese beschleunigen die Begutachtung.
    5. Keine Eigenreparatur starten: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Harz, Kitt, Holzverstärkung oder "selbstgemachten" Versteifungen – dies gefährdet Ihre Haftung und Versicherungsschutz.
    6. Feuchtemessung im Dachstuhl anfordern: Fordern Sie explizit eine Feuchtemessung an mehreren Stellen des Dachstuhls – auch dort, wo der Dachboden trocken erscheint.
    Dachbalken
    Ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachhaut trägt. Es gibt verschiedene Arten von Dachbalken, z.B. Sparren, Pfetten und Kehlbalken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken, Dachstuhl
    Morsch
    Bezeichnet den Zustand von Holz, das durch Pilzbefall oder andere Einflüsse zersetzt wurde und seine Festigkeit verloren hat.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Pilzbefall, Holzwurm
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Reparatur von Holzschäden eingesetzt werden kann. Es härtet zu einem festen, wasserbeständigen Material aus.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reparaturharz, Holzreparatur
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall in Gebäuden sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Sporen
    Holzwurm
    Die Larve verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernähren und es dadurch zerstören können.
    Verwandte Begriffe: Holzschädling, Insektenbefall, Bohrmehl
    Winkelbungalow
    Ein eingeschossiges Wohnhaus mit einem winkelförmigen Grundriss. Diese Bauweise ermöglicht eine gute Raumausnutzung und einen geschützten Innenhof.
    Verwandte Begriffe: Bungalow, eingeschossig, Grundriss
    1. Wie erkenne ich einen morschen Dachbalken?
      Achten Sie auf weiche Stellen, Verfärbungen, Risse oder Löcher im Holz. Auch das Vorhandensein von Holzstaub (Bohrmehl) kann ein Hinweis sein.
    2. Kann ich einen morschen Dachbalken selbst reparieren?
      Bei tragenden Bauteilen rate ich dringend davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen. Die Gefahr von Folgeschäden ist zu groß. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines morschen Dachbalkens?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Reparatur mit Epoxidharz kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines Balkens mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie kann ich meine Dachbalken vor Feuchtigkeit schützen?
      Sorgen Sie für eine gute Dämmung und Belüftung des Dachbodens. Kontrollieren Sie regelmäßig das Dach auf undichte Stellen und lassen Sie diese umgehend beheben.
    5. Was ist bei der Verwendung von Epoxidharz zur Reparatur von Dachbalken zu beachten?
      Epoxidharz ist nur geeignet, wenn der Schaden nicht zu groß ist und die Tragfähigkeit des Balkens nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Die Anwendung sollte nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Handwerker für die Reparatur meines Dachbalkens?
      Fragen Sie bei Ihrer Handwerkskammer nach oder suchen Sie online nach Zimmerern oder Dachdeckern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen.
    7. Was bedeutet 'tragender Dachbalken'?
      Ein tragender Dachbalken ist ein wesentliches Bauteil des Daches, das die Last des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen überträgt. Seine Stabilität ist entscheidend für die gesamte Dachkonstruktion.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachbalken kontrollieren?
      Ich empfehle, die Dachbalken mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Schimmel im Dachstuhl erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmel im Dachstuhl erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung erforderlich sind.
    • Holzschutzmaßnahmen für Dachbalken
      Welche Holzschutzmittel und -verfahren eignen sich, um Dachbalken vor Schäden zu schützen.
    • Dachbalken verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Dachbalken, wenn die Tragfähigkeit nicht mehr ausreichend ist.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Sanierung von Dächern.
  2. Dachbalken Reparatur: Ursachen abdichten – Bohle als Verstärkung
    morsche/poröse Stelle am Dachbalken
    Ich habe den Eindruck, diesen Beitrag schon irgendwo gesehen zu haben. Aber egal.
    Zunächst muß die undichte Stelle gefunden und dauerhaft abgedichtet werden. Erst dann kann man weitersehen.
    Irgenwelche Harze werden keine statische Festigkeit, die man nachweisen kann, erzeugen.
    Eine Bohle parallel zum bisherigen Balken kann die ursprüngliche Festigkeit nachvollziehbar wieder herstellen.
    Ggf. muß ein abgehender Balken mit der Stichsäge oder ähnlichem gekürzt werden, damit für die Bohle der erforderliche Platz vorhanden ist.
    • Pauline Neugebauer
    Morscher Dachbalken: Reparaturmethoden und Sanierungskosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Reparatur von morschen Dachbalken, insbesondere die Abdichtung und Verstärkung. Es wird diskutiert, dass Harze allein keine ausreichende statische Festigkeit bieten und eine Bohle zur Wiederherstellung der Festigkeit beitragen kann. Die Wichtigkeit der Ursachenfindung für die Feuchtigkeitsschäden wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachbalken Reparatur: Ursachen abdichten – Bohle als Verstärkung, erreichen Harze allein keine nachweisbare statische Festigkeit. Daher sollte eine zusätzliche Verstärkung in Betracht gezogen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Bohle, parallel zum bestehenden Dachbalken angebracht, kann die ursprüngliche Festigkeit des Dachbalkens nachvollziehbar wiederherstellen. Dies ist eine gängige Methode zur Dachbalken Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache für den morschen Dachbalken gefunden und dauerhaft behoben werden, bevor mit der eigentlichen Reparatur begonnen wird. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Statik zu prüfen und die geeignete Reparaturmethode festzulegen. Die Sanierungskosten hängen stark vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Methode ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Reparatur, Epoxidharz, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Reparatur, Epoxidharz, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Reparatur, Epoxidharz, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Morscher Dachbalken: Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Morscher Dachbalken: Ursachen & Sanierung
Suche nach: morscher Dachbalken, Dachbalken sanieren, Dachbalken Reparatur, Epoxidharz Dachbalken, Dachbalken Kosten, Dachbalken austauschen, Holzschutz Dach, Dachbalken prüfen
