Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung und Sanierung eines 10 Jahre alten Kratzputzes. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Verschmutzungen wie Schwarzalgen diskutiert, wobei sowohl die Reinigung mit Hochdruckreinigern als auch ein Neuanstrich in Betracht gezogen werden. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine vollständige Reinigung ohne sichtbare Unterschiede möglich ist. Abschließend wird vor dem "Nachkratzen" der Fassade gewarnt, da dies zu Beschädigungen führen kann.
ich habe eine relativ einfache Frage:
An der Wetterseite meines Hauses haben sich jetzt nach 10 Jahren einige optische Mängel ergeben: dunkle Streifen im Bereich der Dachbalken.
Der Maler, der für den Anstrich des Holzes des Dachüberstandes engagiert wurde möchte nun am liebsten die ganze Hauswand streichen. Er meint reinigen mit einem Hochdruckreiniger wäre nicht möglich. Da ich leider überhaupt keine Ahnung von der Materie habe nun die Frage: Gibt es wirklich keine Möglichkeit der Reinigung? Der Putz ist technisch top in Ordnung, keine Risse etc.
Danke im Voraus für die Antworten!
Guido K.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit Hochdruckreinigern kann den Putz beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen.
Nach 10 Jahren können Kratzputzfassaden Verschmutzungen und optische Mängel aufweisen. Ob eine Reinigung oder ein Anstrich die bessere Lösung ist, hängt vom Zustand des Putzes ab.
Reinigung: Eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist möglich, sollte aber vorsichtig erfolgen, um den Putz nicht zu beschädigen. 🔴 Zu hoher Druck kann den Putz aufrauen oder Risse verursachen. Ich empfehle, einen Fachmann mit der Reinigung zu beauftragen.
Anstrich: Ein Anstrich ist sinnvoll, wenn der Putz bereits stark verwittert ist oder Risse aufweist. Vor dem Anstrich sollte der Putz gereinigt und eventuelle Schäden ausgebessert werden. Ich empfehle, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Kratzputzes von einem Fachmann beurteilen, um die optimale Vorgehensweise festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt optische Mängel an einem Kratzputz nach 10 Jahren, konkret dunkle Streifen im Bereich der Dachbalken an der Wetterseite. Der Eigentümer sucht nach einer kostengünstigen Alternative zum Komplettanstrich, den der Maler empfiehlt. Eine fachliche Beurteilung muss die Ursachen der Verfärbungen, die Putzart und die Risiken verschiedener Reinigungsmethoden berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Eigentümers, dass der Putz technisch in Ordnung ist, ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Ein intakter Putz ohne Risse oder Abplatzungen spricht grundsätzlich gegen eine sofortige Sanierung aus statischen Gründen.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Malers, eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger sei nicht möglich, ist zu undifferenziert. Bei Kratzputz ist ein Hochdruckreiniger mit flachem Strahl und geringem Druck (max. 50-80 bar) durchaus einsetzbar, um grobe Verschmutzungen zu entfernen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Putzstruktur beschädigt wird oder Wasser hinter die Fassade eindringt.
➕ Ergänzung: Die dunklen Streifen unter den Dachbalken deuten auf ablaufendes Regenwasser hin, das Schmutzpartikel von der Dachfläche oder dem Holz mit sich führt. Dies ist ein typisches Phänomen an Wetterseiten. Eine professionelle Reinigung mit einem Niederdruck-Nebelgerät oder einer speziellen Fassadenbürste in Kombination mit einem milden Reinigungsmittel ist oft die schonendere und effektivere Methode als ein Hochdruckreiniger.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck oder falsche Reinigungsmittel können die schützende Putzhaut verletzen und zu Mikrorissen führen. Dies begünstigt späteren Moos- und Algenbefall sowie Frostschäden. Zudem kann Wasser hinter die Fassade gelangen und zu Schäden an der Dämmung oder am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Fassadentechnik spezialisierten Malerbetrieb mit einer differenzierten Begutachtung. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Fassadenreinigung (z.B. mit dem Niederdruck-Nebelverfahren) erstellen. Vergleichen Sie die Kosten und die langfristige Haltbarkeit dieser Reinigung mit einem Komplettanstrich. Entscheiden Sie erst nach dieser fundierten Analyse, ob ein Anstrich wirklich notwendig ist oder eine Reinigung ausreicht.
Der Sachverhalt beschreibt dunkle Streifen im Kratzputz an der Wetterseite eines Gebäudes nach zehn Jahren, ohne strukturelle Schäden wie Risse oder Abplatzungen – der Putz ist technisch intakt. Diese Verfärbungen stammen meist von biologischem Bewuchs (Algen, Cyanobakterien), Ausblühungen (Salze), oder Schmutzablagerungen durch Wind, Regen und Umgebungsbelastung.
🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung ist bei Kratzputz grundsätzlich nicht zulässig – sie zerstört die Oberflächenstruktur, entfernt den obersten Putzfilm und begünstigt künftige Wasseraufnahme, Schimmelbildung und erneute Verfärbung. Auch chemische Reiniger ohne vorherige Materialprüfung bergen Risiken für Putzbindung, Farbtonveränderung und Umweltbelastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, Reinigung sei 'nicht möglich', ist fachlich unzutreffend: Sanfte, putzschonende Verfahren wie Niederdruckreinigung mit biologisch abbaubaren Mitteln oder Trockenreinigung mit Bürsten und Vakuum sind durchaus geeignet – vorausgesetzt, die Putzart und -zusammensetzung sind bekannt und geprüft.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Klärung, ob es sich um mineralischen oder organischen Kratzputz handelt, ob eine Silikat- oder Acrylat-Grundierung vorliegt, und ob bereits eine Beschichtung vorhanden ist – denn das bestimmt die zulässigen Reinigungs- und ggf. Überstreichungsmethoden.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Neustreichung ohne vorherige Oberflächenanalyse birgt hohe Risiken: Bei unverträglichen Systemen (z. B. Acryl auf Silikat) kommt es zu Haftungsverlust, Blasenbildung und vorzeitigem Versagen der neuen Beschichtung – mit Folgeschäden wie Feuchteeintrag und Unterputz-Korrosion.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Putz technisch in Ordnung ist, ist korrekt und entscheidend – solange keine Feuchteschäden, Salzausblühungen oder Haftungsprobleme vorliegen, ist eine reine Oberflächenbehandlung ausreichend und ökologisch wie ökonomisch sinnvoller als eine komplette Neubeschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fachkundigen Fassadenberater für mineralische Baustoffe, um Putzart, Schadensursache und geeignetes Sanierungskonzept (Reinigung vs. Teilüberstreichung vs. komplette Sanierung) zu analysieren – bevor eine Entscheidung über Reinigung oder Streichen getroffen wird.
- Kratzputz
- Ein Außenputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder kunstharzgebundenen Materialien. Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz.
- Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Farben verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk staut. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
- Hochdruckreiniger
- Ein Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit hohem Wasserdruck. Bei der Reinigung von Fassaden ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Dampfstrahler, Wasserstrahl.
- Fassadenfarbe
- Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-beständig ist. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Silikatfarben oder Acrylfarben. Verwandte Begriffe: Aussenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichmittel.
- Algenbefall
- Ein Bewuchs von Algen auf der Fassade, der durch Feuchtigkeit und Verschmutzung begünstigt wird. Algenbefall kann die Optik der Fassade beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Grünbelag, Schimmel, Pilzbefall.
- Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen im Putz oder Mauerwerk. Risse können durch Spannungen, Setzungen oder Frost entstehen. Verwandte Begriffe: Putzrisse, Fassadenrisse, Mauerrisse.
- Verwitterung
- Die allmähliche Zerstörung von Materialien durch Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen, Frost und Wind. Verwitterung kann zu Schäden an der Fassade führen. Verwandte Begriffe: Erosion, Abtragung, Zersetzung.
- Kann ich Kratzputz selbst reinigen?
Ja, mit einem Hochdruckreiniger und der richtigen Düse ist das möglich. Ich empfehle aber, zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen und den Druck niedrig zu halten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Farbe eignet sich für Kratzputz?
Ich empfehle diffusionsoffene Farben, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen. Silikatfarben oder spezielle Fassadenfarben sind gut geeignet. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie oft sollte Kratzputz gestrichen werden?
Das hängt vom Zustand des Putzes und der Witterung ab. In der Regel ist ein Anstrich alle 10-15 Jahre erforderlich. - Was kostet die Reinigung von Kratzputz?
Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade und dem gewählten Reinigungsverfahren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Was kostet ein Anstrich von Kratzputz?
Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, der Art der Farbe und dem Arbeitsaufwand ab. Auch hier empfehle ich, mehrere Angebote einzuholen. - Wie erkenne ich, ob der Kratzputz beschädigt ist?
Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen können Anzeichen für Schäden sein. Lassen Sie den Zustand von einem Fachmann beurteilen. - Kann ich Risse im Kratzputz selbst reparieren?
Kleinere Risse können mit speziellem Fassadenfüller ausgebessert werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann repariert werden. - Welche Jahreszeit ist am besten für einen Fassadenanstrich?
Ich empfehle das Frühjahr oder den Herbst, wenn die Temperaturen mild sind und es nicht zu viel regnet.
- Fassadenreinigung mit Hochdruckreiniger
Worauf man bei der Reinigung von Fassaden mit Hochdruckreinigern achten sollte. - Fassadenanstrich: Vorbereitung und Durchführung
Tipps und Tricks für einen gelungenen Fassadenanstrich. - Algenbefall auf Fassaden entfernen
Wie man Algenbefall auf Fassaden effektiv bekämpfen kann. - Risse in der Fassade reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in der Fassade. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
Informationen zur Fassadendämmung und ihren Auswirkungen.
Kratzputz Reinigung: Schwarzalgen entfernen – Vorgehen & Risiken
Re: Streifenbildung
Hallo Guido!
Die Streifen könnten sogenannte Schwarzalgen sein, die durch ablaufendes Wasser (z.B. bei geringem Dachüberstand) entstehen. Eine Entfernung mit Hochdruck- / Dampfreinigern ist generell möglich, wobei die Gefahr besteht, das die Nachhaltigkeit nicht Gewährleistet ist (Durch die Reinigung besteht die Gefahr, das Sporen etc. weiter in den Putz eindringen und dort wieder zu einem Mangel führen). Ein biozider Anstrich hat aber auch einen max. Schutz von 3-5 Jahren, danach sind die wasserlöslichen Biozide ausgewaschen. Darüber hinaus verliert ein echter Kratzputz durch einen Anstrich an Struktur, die Homogenität des Gesamtgebäudes wäre nicht mehr gegeben (Anstrich des kompletten Gebäudes!). Ich würde folgende Reinigung/Vorgehensweise vorziehen: 1. Grünbelagentferner (Fa. Remmers) satt aufsprühen, einwirken lassen, nach einigen Tagen säubern (mit Hochdruck- oder Dampfreiniger (Hochdruckreiniger, Dampfreiniger), vorher nochmal Belagentferner aufsprühen) 2. auftragen einer Hydrophobierung (z.B. Funcosil snl/ Fa. Remmers) im Bereich der Schadstellen, gegebenenfalls der gesamten Wetterseite. Diese Hydrophobierung ist fast nicht sichtbar und verhindert eine erhöhte Wasseraufnahme des Putzes. Leider bilden sich Algen auf allen Arten von Oberflächen (auch nicht saugfähigen, z.B. Verkehrsschilder), einen absoluten Schutz/Garantie gibt es nicht. Der beste Schutz wäre ein konstruktiv schützender Dachüberstand. Bezüglich der verw. Materialien kannst Du auch nach anderen Herstellern Ausschau halten, z.B. Degussa oder direkt bei der Deutschen Bauchemie Frankfurt. MfG: -
Fassadenreinigung: Kratzputz – Einheitliches Bild kaum möglich?
kaum möglich
es dürfte wohl kaum möglich sein eine 10 Jahre alte Fassade
mit einem Dampstrahler wieder so herzustellen, dass sie ein
einheitliches Bild ergibt. (Verschmutzungen etc.).
Ein Verkaufsargument des Kratzputzes war früher das "Nachkratzen" bei Verschmutzungen. Will sagen: Die ganze Fassade wird mit einem Kratzeisen nachbehandelt. Hat aber kaum einer gemacht. Ein Versuch wäre es aber mal Wert.
Was ich noch anmerken will: Der Kratzputz verliert bei einer
farblichen Beschichtung viel von seinem Charakter.
K. L. Scharnweber
Malermeister
Energieberater im _Handwerk -
Kratzputz Sanierung: Risiken beim Kratzen alter Fassaden
Klar macht man aus einem 10 Jahre alten ...
Klar macht man aus einem 10 Jahre alten Kratzputz keinen neuen, der Lack meines Autos ist ja auch nicht neu wenn ich aus der Waschstraße komme. Aber gleich mit "Schmirgelpapier" (Kratzigel) drangehen? Da ist die Gefahr, das man irgendwo auf den UP kratzt, abgesehen davon dass das kratzen selbst nach 10 Jahren
1. Kratzspuren hinterlässt
2. bei vielen Kratzputzen Aufgrund der Härte ein Problem gibt
3. die Symptome (wenn man schon die Ursache nicht ändern kann) nicht beseitigt und die Mängel schnell wieder da sind.
Das Korn wird, je nach Kornstärke, auch nicht mehr "springen". Bei 1,5 mm oder 2 mm Korn sieht das nachher lecker aus. Aber dann kann man (n) ja nachher streichen, wenn die Oberfläche schön glatt gekratzt ist ... nee, Spaß beiseite, aber da habe ich ja schneller einen Renovierungskratzputz aufgebracht als so einen alten Knochen nachgekratzt. Man müsste halt auch die Fassade sehen, um eine explizite Aussage treffen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kratzputz reinigen oder streichen: Tipps zur Fassadensanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung und Sanierung eines 10 Jahre alten Kratzputzes. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Verschmutzungen wie Schwarzalgen diskutiert, wobei sowohl die Reinigung mit Hochdruckreinigern als auch ein Neuanstrich in Betracht gezogen werden. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine vollständige Reinigung ohne sichtbare Unterschiede möglich ist. Abschließend wird vor dem "Nachkratzen" der Fassade gewarnt, da dies zu Beschädigungen führen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kratzputz Reinigung: Schwarzalgen entfernen – Vorgehen & Risiken erwähnt, birgt die Reinigung mit Hochdruckreinigern das Risiko, dass Sporen tiefer in den Putz eindringen und das Problem verstärken können. Ein Anstrich mit Bioziden kann hier langfristigen Schutz bieten.
✅ Zusatzinfo: Ein Verkaufsargument von Kratzputz war früher das "Nachkratzen" bei Verschmutzungen, um ein einheitliches Bild zu erzielen. Dies wird im Beitrag Fassadenreinigung: Kratzputz – Einheitliches Bild kaum möglich? angesprochen, jedoch selten durchgeführt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kratzputz Sanierung: Risiken beim Kratzen alter Fassaden warnt davor, einen alten Kratzputz mit einem Kratzeisen zu bearbeiten, da dies zu Kratzspuren und Beschädigungen der darunterliegenden Putzschicht führen kann. Die Kornstärke und Härte des Putzes spielen hierbei eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Reinigung oder einen Anstrich sollte eine gründliche Analyse des Zustands des Kratzputzes erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden zu informieren. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und den Risiken beim "Nachkratzen", um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Fassade, Reinigung, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- … zu kompliziert ablehnt. Diese Frage betrifft vor allem die Bereiche Nutzungsdauer, Reinigung und Robustheit. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Wandbelags im …
- … und verleihen Räumen einen rustikalen Charakter.[br]Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Ziegel, Fassadenverkleidung …
- … Wänden eine besondere optische Wirkung zu verleihen.[br]Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
- … daher in Feuchträumen zu Problemen führen.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe …
- … dem Auftragen mit einer Bürste bearbeitet.[br]Verwandte Begriffe: Filzputz, Reibeputz, Kratzputz …
- … sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modellierputz streichen: Welche Farbe erhält die Struktur? Tipps für unverdünnte Optik
- … besondere Struktur und Optik zu verleihen.[br]Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz …
- … und lässt die Struktur des Putzes durchscheinen.[br]Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Fassadenfarbe, Silikatfarbe …
- … um ein optimales Ergebnis zu erzielen.[br]Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Befeuchtung, Haftbrücke). …
- … Haftvermittler (z. B. MAPEI Mapelastic, SikaTop Seal 107) – kein „Selbstgemachter“ Zementanstrich. …
- … ausgewaschen wird, um die enthaltenen Kieselsteine freizulegen. Er wird oft für Fassaden und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Zementputz, Kratzputz, Reibeputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Fassade, Reinigung, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Fassade, Reinigung, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
Suche nach: Kratzputz: Reinigen oder Streichen?
Suche nach: Kratzputz, Fassade, Reinigung, Anstrich, Fassadenreinigung, Fassadenanstrich, Aussenputz, Renovierung
