Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachd
Betondecke dämmen: Aufbau, Kosten & Dicke der Dämmung für Dachterrasse?
BAU-Forum: Dach
Hallo Ich habe eine Frage: Wir haben einen Anbau gemacht der wie folgt aussieht. EGAbk. Garage, 1. OGAbk. Wohnraum und über diesem Wohnraum noch eine Dachterrasse.
Die Decken sind Betondecken, die oberste ist 20 cm dick. Wir haben einen befreundeten Dachdecker gebeten das Dach zu dämmen und abzudichten.
Jetzt haben wir fest gestellt das die Dämmung auf der flachen Seite der Gefälledämmung lediglich 3 oder 4 cm stark ist. Auf der anderen Seite sind es ca. 20 cm. Laut Berechnung sollte die dämmubg mindestens 7 cm sein.
Unser Bekannter sagt dass es trotzdem reicht weil der Mittelwert ausreichend ist.
Stimmt das?
Und unsere weitere Frage wäre nun ob wir von innen jetzt noch eine Dämmung von 2-4 cm anbringen sollten und ob dieses sinnvoll wäre? Oder ob man sich dann eine schimmelecke schafft?
Vielen Dank für die Antwort LG
  • Christopher
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Dämmung Ihrer Betondecke unterhalb der Dachterrasse ausreichend ist. Um das beurteilen zu können, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke ist entscheidend für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Wärmedämmung.
    • Dämmstoffart: Unterschiedliche Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (λ-Wert). Ein Dämmstoff mit einem niedrigeren λ-Wert dämmt besser als einer mit einem höheren λ-Wert bei gleicher Dicke. Gängige Dämmstoffe sind z.B. EPS, XPS, PURAbk./PIR oder Mineralwolle.
    • Aufbau der Dämmung: Eine Gefälledämmung ist sinnvoll, um das Wasser von der Dachterrasse abzuleiten. Der Aufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Berechnung des U-Werts: Der U-Wert der gesamten Konstruktion (Betondecke + Dämmung + Abdichtung) sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der gesamten Konstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen. Dieser kann auch beurteilen, ob die gewählte Dämmstoffdicke und der Aufbau ausreichend sind.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) angegeben. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit)
    Der λ-Wert gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in W/(mK) angegeben. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmung, die ein Gefälle aufweist, um das Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig auf Flachdächern und Dachterrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Flachdach, Entwässerung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen und das Risiko von Schimmelbildung wird reduziert. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Bauphysik.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schimmelbildung, Bauphysik.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR/PIR. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, λ-Wert.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Betondecke unter einer Dachterrasse?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierte Polystyrol), PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter einer Dachterrasse sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewählten Dämmstoff ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Lassen Sie den U-Wert der gesamten Konstruktion berechnen, um die erforderliche Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    3. Was ist eine Gefälledämmung?
      Eine Gefälledämmung ist eine Dämmung, die ein Gefälle aufweist, um das Wasser von der Dachterrasse abzuleiten. Sie wird häufig aus keilförmigen Dämmplatten hergestellt.
    4. Warum ist ein diffusionsoffener Aufbau wichtig?
      Ein diffusionsoffener Aufbau ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert.
    5. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    6. Was ist der λ-Wert?
      Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meiner Dachterrasse einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Kann ich die Dämmung meiner Dachterrasse selbst verlegen?
      Die Verlegung der Dämmung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Flachdachdämmung
      Informationen zur Dämmung von Flachdächern, inklusive Aufbau und Materialien.
    • Dachterrassensanierung
      Aspekte der Sanierung einer Dachterrasse, inklusive Abdichtung und Belag.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Betondecken.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Informationen zur professionellen Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für unterschiedliche Anwendungen.
  2. Dämmung Betondecke: Mindestdämmwert DIN 4108 unterschritten!
    wenn es ...
    ... denn tatsächlich nur 3 cm  -  4 cm an der dünnsten Stelle sind  -  ist keine ebene Grunddämmung unterhalb?  -  dann reicht das m.E. nicht, denn es unterschreitet klar den Mindestdämmwert der DINAbk. 4108. Der ist 80 mm bei einer WLG von 0,040 W/mK.
    Die Bolanzierung ist ja gut und schön, nur leider weiß das eine Wärmebrücke nicht.
    Grüße Stefan Ibold
  3. Betondecke dämmen: Innendämmung als Lösung möglich?
    Zusätzliche Dämmung von unten?
    Vielen Dank erstmal für die Antwort
    Wie verhält es sich wenn ich jetzt noch Dämmung von unten an die Betondecke mache?
    Würde das das Problem lösen?
    Wir haben nämlich schon den Belag der Dachterrasse verlegt und es wäre ärgerlich den jetzt komplett wieder aufzunehmen
  4. Betondecke Dachterrasse: Pfusch am Bau – Innendämmung ungeeignet!
    stefan hat RECHT
    ... ohne das man da noch lange nachrechnen muss.
    Das ganze durch eine Innendämmung zu heilen ist (fast) unmöglich. Der Taupunkt wird nahezu immer an der Unterseite der Decke liegen.
    Was der "Freund" gebaut hat, ist schlichtweg Pfusch.
    PS: Es wurde anscheinend wieder an der Planung "gespart". Die eingesparten "Kosten" werden jetzt 2- bis 3-fach anfallen.
  5. Dämmstoffqualität: Einfluss auf Dämmstoffdicke bei Betondecken?
    Ok
    Wieder danke für die Antwort
    Hat die Qualität Einfluss auf die Stärke der Dämmung?
    Der Wert für die Wärmeleitfähigkeit ist wohl bei 0,023. Es wäre eine besser Dämmung als normal.
    Und kann es sein, dass deswegen die Dicke geringer sein kann?
    Betondecke dämmen: Optimale Dämmung für Dachterrasse finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Betondecke unter einer Dachterrasse. Es wird die Unterschreitung des Mindestdämmwertes nach DINAbk. 4108 thematisiert, die Möglichkeit einer Innendämmung erörtert und der Einfluss der Dämmstoffqualität auf die erforderliche Dämmstoffdicke diskutiert. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit der Ausführung der Dämmarbeiten und sucht nach Lösungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmung Betondecke: Mindestdämmwert DIN 4108 unterschritten! ist eine Dämmung mit nur 3-4 cm Dicke an der dünnsten Stelle unzureichend und unterschreitet den Mindestdämmwert der DIN 4108 deutlich. Dies kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Betondecke Dachterrasse: Pfusch am Bau – Innendämmung ungeeignet! warnt davor, dass eine Innendämmung in diesem Fall wahrscheinlich nicht die gewünschte Wirkung erzielt und zu Taupunktproblemen an der Unterseite der Decke führen kann. Es wird von einem klaren Fall von Pfusch am Bau gesprochen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Dämmung der Betondecke fachgerecht auszuführen, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu entsprechen. Eine korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Mehrkosten zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dämmstoffqualität: Einfluss auf Dämmstoffdicke bei Betondecken? wird die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs von 0,023 W/mK erwähnt. Eine bessere Wärmeleitfähigkeit ermöglicht eine geringere Dämmstoffdicke bei gleicher Dämmwirkung. Es ist wichtig, die spezifischen Werte des verwendeten Dämmmaterials zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Energieberater hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung für die Dämmung der Betondecke zu finden. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl hochwertiger Dämmstoffe sind entscheidend für eine effektive Wärmedämmung der Dachterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke dämmen: Aufbau, Kosten & Dicke der Dämmung für Dachterrasse?
Suche nach: Betondecke dämmen: Aufbau & Dicke
Suche nach: Betondecke dämmen, Dachterrasse Dämmung, Betondecke Aufbau, Dämmstoffdicke, Gefälledämmung, Wärmedämmung, Betondecke isolieren, Dach dämmen
