Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige zeitnah unseren Balkon mit einem schicken Bodenbelag aus Holz zu versehen. Zu den Grunddaten:
Breite: 5,05 m Tiefe: 1,10 m Aufbau: Betonplatte, Wärmedämmung (Styropor) und Bitumenschweißbahn zur Abdichtung Höhe bis zur Unterkante Balkontür 14 cm
Hierauf will ich nun einen Holzbelag aufbringen. Mir ist bekannt, dass die Holzbretter auf eine Trägerkonstruktion mittels Edelstahlschrauben und unter Verwendung von Abstandshaltern aufgeschraubt werden.
=> Für mich stellt sich nur die Frage, wie bekomme ich die Unterkonstruktion auf dem Balkon befestigt und wie gleiche ich etwaige Unebenheiten aus? In die unter der Wärmedämmung liegende Betondecke will/kann ich nicht bohren. Der Eine sagt, die Unterkonstruktion hält alleine durch das Eigengewicht und muss nicht mehr befestigt werden, der Andere sagt, man müsse es auf die Bitumen "kleben". Da ich auf den Bodenbelag noch das Balkongitter aufschrauben möchte, muss die Konstruktion schon was aushalten.
=> Außerdem stellt sich mir die Frage, wie ich die Stirnseiten so verdecken kann, dass man von unten nicht mehr unter den Bodenbelag (also die Schweißbahnen) sehen kann. Gibt es hierfür ggf. Bretter, die als Blende verwendet werden können?
Ein weiteres Problem habe ich bei der hochgezogenen Schweißbahn, die mittels Abschlussblech und Leiste (Spalt zwischen Abschlussleiste und Wand wurde mit Silikon abgedichtet) an der Wand befestigt wurde. Diese Leiste reicht gerade mal bis zur Unterkante der Balkontür. Sodass ich bei Anbringung des Belags über dieser Leiste bin.
=> Wie seht ihr das? Kein Problem, weil wasserdicht. Oder Problem, da ggf. über längere Zeit Wasser ins Mauerwerk gelangen kann. Ggf. könnte man dann ja, das den Spalt zwischen Brett und Wand mittels Silikon versiegeln.
=> Was muss ich sonst noch beachten. Ggf. kann mir ja jemand schildern, wie er seinen Belag aufgebracht hat und welche Erfahrungen er hierbei gesammelt hat.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • f028
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Schäden an der Abdichtung und somit zu Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Bei Beschädigung der Bitumenschweißbahn besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung.
    Für die Montage eines Holzbelags auf Ihrem Balkon mit Betonplatte, Wärmedämmung (Styropor) und Bitumenschweißbahn sind folgende Punkte zu beachten:
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium ist notwendig, um Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung des Holzbelags zu gewährleisten. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zur Bitumenschweißbahn, um diese nicht zu beschädigen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Alternativ können Sie WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwenden, die besonders pflegeleicht sind.
    • Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind.
    • Abstandshalter: Nutzen Sie Abstandshalter zwischen den Holzbrettern, um eine ausreichende Entwässerung und Belüftung zu gewährleisten.
    • Abschluss: Für die Stirnseiten und den Übergang zur Balkontür können Sie Blenden oder Abschlussleisten verwenden. Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung mit geeignetem Silikon, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
    • Bitumenschweißbahn: 🔴 Beschädigungen der Bitumenschweißbahn können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Balkonabdichtungen und Holzbau beraten, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und durch Erhitzen auf einer Oberfläche verschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die als Basis für einen Bodenbelag dient. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Trägerkonstruktion, Rahmen, Stützkonstruktion.
    WPC-Dielen
    WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind Dielen, die aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoffen hergestellt werden. Sie sind besonders witterungsbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffdielen, Verbundwerkstoff.
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie werden verwendet, um Korrosion zu vermeiden, insbesondere im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Verbindungselemente.
    Abstandshalter
    Abstandshalter sind kleine Bauteile, die zwischen Dielen oder anderen Bauelementen platziert werden, um einen definierten Abstand zu gewährleisten. Sie dienen der Entwässerung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Distanzstücke, Abstandskeile.
    Thermobehandlung
    Die Thermobehandlung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohen Temperaturen behandelt wird, um seine Witterungsbeständigkeit und Dimensionsstabilität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Holzveredelung, Modifizierung, Imprägnierung.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Balkonbau ist ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    1. Welche Holzarten eignen sich für einen Balkonboden?
      Witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz sind gut geeignet. Auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine gute Alternative, da sie sehr pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    2. Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung des Balkonbodens?
      Verwenden Sie Abstandshalter zwischen den Dielen, um eine gute Entwässerung und Belüftung zu gewährleisten. Achten Sie auch auf ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg, damit das Wasser ablaufen kann. Eine Unterkonstruktion hilft ebenfalls, die Entwässerung zu verbessern.
    3. Wie schütze ich die Bitumenschweißbahn vor Beschädigungen?
      Verwenden Sie eine Unterkonstruktion, um direkten Kontakt zwischen dem Holzbelag und der Bitumenschweißbahn zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion keine scharfen Kanten hat, die die Schweißbahn beschädigen könnten. Eine Schutzmatte unter der Unterkonstruktion kann zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Wie gleiche ich Unebenheiten auf dem Balkon aus?
      Verwenden Sie eine Unterkonstruktion mit verstellbaren Füßen, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion stabil und tragfähig ist. Eine waagerechte Ausrichtung ist wichtig für einen ebenen Bodenbelag.
    5. Wie befestige ich den Holzbelag auf der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und die richtige Länge haben, um die Dielen sicher zu befestigen, ohne die Bitumenschweißbahn zu beschädigen.
    6. Wie dichte ich den Übergang zur Balkontür ab?
      Verwenden Sie eine wasserdichte Abschlussleiste und Silikon, um den Übergang zur Balkontür abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser.
    7. Was muss ich bei der Reinigung und Pflege des Holzbelags beachten?
      Reinigen Sie den Holzbelag regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Ölen Sie den Belag regelmäßig, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Kann ich den Holzbelag selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Holzbearbeitung haben, können Sie den Belag selbst verlegen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Holzbelag für Terrasse: Die richtige Wahl treffen
      Tipps zur Auswahl des passenden Holzbelags für eine Terrasse, inklusive verschiedener Holzarten und ihrer Eigenschaften.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Eine Anleitung zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassen, inklusive Materialempfehlungen.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt zur neuen Wohlfühloase
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Umsetzung.
    • WPC-Dielen verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
      Eine Anleitung zur Verlegung von WPC-Dielen, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Befestigung.
  2. Balkon vs. Dachterrasse: DIN 18195 für Abdichtung!
    Was ist unter dem "Balkon"
    Wohnraum? Dann reden wir nicht von "Balkon" sondern von einer "Dachterrasse" und es ist die Einhaltung der DINAbk. 18195 erforderlich. Schauen Sie doch mal in mein Vortragsskript. Abdichtungsaufkantung muss bis 15 cm über die Oberfläche des Belages reichen! Im Bereich von Türschwellen sind geringere Anschlusshöhen zulässig, wenn zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden, um die Schwelle vor Beanspruchungen von Schlagregen und Schneematsch zu entlasten. zusätzliche Maßnahmen sind Überdachungen und/oder unmittelbar entwässerte Rinnen (Drainrinne / Balkon- / Terrassenrinne). Vielleicht suchen Sie sich ja doch einen Planer. Ihnen hier auf Basis Ihrer Fragerei eine komplette Planung für lau hinzulegen ist ein bisl viel!
    Balkonboden Holzbelag: Abdichtung und Aufbau – Die wichtigsten Punkte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage eines Holzbelags auf einem Balkon mit Betonplatte, Wärmedämmung und Bitumenschweißbahn. Entscheidend sind die Einhaltung der Abdichtungsnormen, insbesondere DINAbk. 18195, und die korrekte Ausführung der Unterkonstruktion. Die Unterscheidung zwischen Balkon und Dachterrasse ist wichtig, da unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung gelten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Balkon vs. Dachterrasse: DIN 18195 für Abdichtung! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Dachterrasse die Abdichtungsaufkantung mindestens 15 cm über den Belag reichen muss. Geringere Anschlusshöhen sind nur mit zusätzlichen Maßnahmen möglich, um die Schwelle vor Schlagregen und Schneematsch zu schützen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Edelstahlschrauben zur Befestigung der Holzbretter auf der Unterkonstruktion wird empfohlen, um Korrosion zu vermeiden. Es ist ratsam, Abstandshalter zu verwenden, um eine ausreichende Belüftung des Holzbelags zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Unterkonstruktion sollten Unebenheiten der Betondecke ausgeglichen werden. Das Eigengewicht der Konstruktion muss berücksichtigt werden, um die Statik des Balkons nicht zu gefährden. Die Stirnseiten des Holzbelags sollten geschützt werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann (Planer) hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Balkons zu prüfen und eine fachgerechte Planung sicherzustellen. Die Einhaltung der DIN 18195 ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Abdichtung des Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Suche nach: Holzboden auf Balkon montieren
Suche nach: Balkonboden, Holzbelag, Unterkonstruktion, Balkon abdichten, Bitumenschweißbahn, Terrassenbelag, Holzboden Balkon, Balkon sanieren
