Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte Dachpappe als Unterspannbahn bei einer Gaubenverschierung belassen werden kann. Ein Dachdecker hatte den Austausch angeboten, diesen aber nicht durchgeführt. Es wird geklärt, ob dies einen Mangel darstellt und wie eine mögliche Kostenerstattung aussehen könnte. Abschließend einigt man sich auf einen Kompromiss.
... Hallo zusammen,
Unsere Gaube wird gerade neu verschiefert. Das Angebot des Dachdeckers enthielt auch das austauschen der Unterspannbahn. Nu komme ich heute nach Hause und sehe, dass die Unterspannbahn nicht ausgetauscht wurde. Es ist immer noch die alte Dachpappe als Unterspannbahn zu sehen.
Die Fragen die ich habe sind:
1. Kann man die Dachpappe lassen oder gibt es große Nachteile?
2. Wenn ich das so lasse, was kann ich von der Rechnung abziehen? Material und Arbeit dafür fallen weg, sind aber nicht als einzelne Position beziffert.
Hoffe jemand kann mir kurzfristig weiterhelfen. Morgen früh muss ich das mit dem Dachdecker klären.
Danke!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?" im BAU-Forum "Dach"
  • Daniel
    Sicherheitshinweise: Gaubenverschierung: Dachpappe statt Unterspannbahn?
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Gaubenverschierung: Dachpappe statt Unterspannbahn?
    Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, da die Unterspannbahn Ihrer Gaube nicht wie vereinbart ausgetauscht wurde und stattdessen die alte Dachpappe als Unterspannbahn dient.
    Dachpappe als Unterspannbahn: Dachpappe kann grundsätzlich als Unterspannbahn verwendet werden, insbesondere wenn sie in gutem Zustand ist. Allerdings bietet eine moderne Unterspannbahn in der Regel bessere Eigenschaften hinsichtlich Diffusionsoffenheit und Wasserdichtigkeit.
    Mögliche Nachteile:
    • Geringere Lebensdauer: Dachpappe kann im Laufe der Zeit spröde werden und ihre Schutzfunktion verlieren.
    • Weniger diffusionsoffen: Dachpappe ist weniger diffusionsoffen als moderne Unterspannbahnen, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen kann. 🔴
    Vorgehensweise:
    • Gespräch mit dem Dachdecker: Klären Sie die Situation mit dem Dachdecker. Fragen Sie nach den Gründen für den Verzicht auf den Austausch der Unterspannbahn und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der Dachpappe als Unterspannbahn erläutern.
    • Prüfung der Dachpappe: Lassen Sie den Zustand der Dachpappe von einem Fachmann beurteilen.
    • Angebot prüfen: Überprüfen Sie, ob der Austausch der Unterspannbahn im Angebotspreis enthalten war. Falls ja, sollte der Preis entsprechend angepasst werden, wenn die Leistung nicht erbracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine detaillierte Erklärung des Dachdeckers und lassen Sie sich gegebenenfalls ein alternatives Angebot für den Austausch der Unterspannbahn erstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gaubenverschierung: Dachpappe statt Unterspannbahn?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der bei einer Gaubenverschieferung die Unterspannbahn nicht wie im Angebot vereinbart ausgetauscht wurde, sondern die alte Dachpappe verblieben ist. Dies stellt eine Abweichung vom vereinbarten Leistungsumfang dar und erfordert eine fachliche und rechtliche Bewertung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Ein nicht vereinbarter Verbleib der alten Dachpappe kann zu erheblichen Mängeln führen, insbesondere wenn diese bereits spröde, rissig oder durchfeuchtet ist. Die Dachpappe altert und verliert mit der Zeit ihre Dichtigkeit, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachpappe generell als Unterspannbahn geeignet ist, ist nicht korrekt. Moderne Unterspannbahnen sind diffusionsoffener und langlebiger. Alte Dachpappe ist oft nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung in der Dämmung führen kann. Ein pauschales "Kann man lassen" ist daher fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zustand der alten Dachpappe. Ist sie intakt, trocken und nicht versprödet, könnte sie unter bestimmten Umständen (z.B. bei einer Hinterlüftung) temporär belassen werden. Allerdings ist dies die Ausnahme. Der Dachdecker muss die fachliche Eignung nachweisen und die Gewährleistung für die gesamte Konstruktion übernehmen. Zudem ist die Frage der Kostenminderung relevant: Der Bauherr kann den nicht erbrachten Leistungsteil (Material und Arbeit für die neue Unterspannbahn) von der Rechnung abziehen. Da die Position nicht einzeln ausgewiesen ist, sollte eine ortsübliche Preisspanne (ca. 15-25 Euro pro m²) als Grundlage für eine Kürzung herangezogen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Mangel: Wenn die alte Dachpappe undicht ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, ohne dass dies sofort sichtbar ist. Dies führt zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung. Die Sanierungskosten können dann ein Vielfaches der ursprünglichen Einsparung betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Dachdecker umgehend schriftlich (E-Mail oder mit Zeugen) auffordern, die vereinbarte neue Unterspannbahn einzubauen. Bestehen Sie auf der vertraglich geschuldeten Leistung. Sollte der Dachdecker sich weigern, dokumentieren Sie den Zustand der alten Dachpappe (Fotos) und ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu. Von einer pauschalen Kostenkürzung ohne fachliche Prüfung ist abzuraten, da dies zu Streitigkeiten führen kann. Lassen Sie sich die fachliche Eignung der alten Dachpappe schriftlich bestätigen, falls Sie sie belassen möchten.
    KI-Analyse (Qwen): Gaubenverschierung: Dachpappe statt Unterspannbahn?
    Dachpappe als Unterspannbahn ist ein veraltetes, nicht diffusionsoffenes Material, das in modernen Dachkonstruktionen nicht mehr zulässig ist und erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Alte Dachpappe behindert die Feuchteabfuhr aus der Dachkonstruktion und begünstigt Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl – insbesondere bei Gauben mit begrenzter Lüftung.
    🔴 Gefahr: Sie weist keine ausreichende UV- und Witterungsbeständigkeit auf; bei Beschädigungen oder Alterung entsteht ein erhebliches Leckagerisiko, das erst spät sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die alte Dachpappe "einfach lassen", ist fachlich nicht haltbar – sie erfüllt weder die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 noch der DIN EN 13859-1 an moderne Unterspann- und Unterdeckbahnen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Unterspannbahn muss diffusionsoffen, winddicht, wasserdampfdiffusionsfähig und zugleich witterungsbeständig sein – Eigenschaften, die Dachpappe systematisch nicht erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Abzug der nicht erbrachten Leistung (Material und Montage) ist rechtlich und bautechnisch vollständig gerechtfertigt – auch ohne Einzelposten, da die Leistung nicht erbracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung bis spätestens 3 Werktagen; beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Dachbau zur Dokumentation und Schadensbewertung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dachpappe
    Dachpappe ist eine bituminöse Abdichtungsbahn, die als wasserdichte Schicht auf dem Dach dient. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jute) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Dachaufbau, der den Wohnraum im Dachgeschoss vergrößert und für mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben und Walmgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraumgewinnung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dacheindeckungen, wie z.B. Ziegel, Schiefer, Betonsteine und Metalldächer.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Metalldach.
    Wasserdichtigkeit
    Wasserdichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Wasserdichte Materialien sind wichtig für den Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dachpappe und Unterspannbahn?
      Dachpappe ist eine bituminöse Abdichtungsbahn, die als wasserdichte Schicht auf dem Dach dient. Eine Unterspannbahn ist eine diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    2. Kann Dachpappe als Unterspannbahn verwendet werden?
      Ja, Dachpappe kann als Unterspannbahn verwendet werden, insbesondere wenn sie in gutem Zustand ist. Allerdings bieten moderne Unterspannbahnen in der Regel bessere Eigenschaften hinsichtlich Diffusionsoffenheit und Wasserdichtigkeit.
    3. Welche Nachteile hat Dachpappe als Unterspannbahn?
      Dachpappe ist weniger diffusionsoffen als moderne Unterspannbahnen, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen kann. Zudem kann Dachpappe im Laufe der Zeit spröde werden und ihre Schutzfunktion verlieren.
    4. Wie erkenne ich, ob die Dachpappe als Unterspannbahn in Ordnung ist?
      Die Dachpappe sollte keine Risse, Löcher oder andere Beschädigungen aufweisen. Sie sollte außerdem noch flexibel und nicht spröde sein. Eine fachmännische Beurteilung ist empfehlenswert.
    5. Was kostet der Austausch der Unterspannbahn?
      Die Kosten für den Austausch der Unterspannbahn hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Unterspannbahn und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert.
    6. Was passiert, wenn die Unterspannbahn fehlt oder beschädigt ist?
      Wenn die Unterspannbahn fehlt oder beschädigt ist, kann Wasser in den Dachaufbau eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie lange hält eine Unterspannbahn?
      Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Moderne Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verlegung 20 Jahre oder länger halten.
    8. Ist eine Unterspannbahn Pflicht?
      In vielen Fällen ist eine Unterspannbahn gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks vorgeschrieben, insbesondere bei ausgebauten Dachgeschossen. Die genauen Anforderungen können je nach regionalen Bauvorschriften variieren.
    • Dachpappe vs. Bitumenbahnen
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dachpappe und Bitumenbahnen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren und Preisspannen bei einer Dachsanierung.
    • Rechtliche Aspekte bei Dacharbeiten
      Informationen zu Genehmigungen, Nachbarrecht und Gewährleistung bei Dacharbeiten.
  2. Dachpappe als Unterspannbahn: Mangel & Kostenerstattung
    hmm
    im Bereich einer Fassade würde ich mir da nicht so viele Gedanken machen und die alte Vordeckung sitzen lassen. Jurisitsch ist das allerdings ein Mangel, denn es ist anders als angeboten und weicht damit vom "Soll" ab. Der Abzug dürfte irgendwo zwischen 110 und 150 €/netto liegen = 2 MA x 1 Stunde x 45 € + 15 € Material. Grüße
  3. Gaubenverschierung: Einigung zum Austausch der Unterspannbahn
    Hallo Stefan, Besten Dank für die Antwort! Haben ...
    Hallo Stefan,
    Besten Dank für die Antwort! Haben uns geeinigt, dass eine Gaube so bleibt, die andere (wir haben noch eine zweite) aber gemacht wird.
    • Daniel
    Gaubenverschierung mit Dachpappe: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte Dachpappe als Unterspannbahn bei einer Gaubenverschierung belassen werden kann. Ein Dachdecker hatte den Austausch angeboten, diesen aber nicht durchgeführt. Es wird geklärt, ob dies einen Mangel darstellt und wie eine mögliche Kostenerstattung aussehen könnte. Abschließend einigt man sich auf einen Kompromiss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Dachpappe als Unterspannbahn: Mangel & Kostenerstattung darauf hin, dass das Belassen der alten Vordeckung einen Mangel darstellt, da es vom Angebot abweicht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Fassadenbereich ist das Belassen der alten Dachpappe als Unterspannbahn unproblematischer. Die Kostenminderung für den nicht erfolgten Austausch der Unterspannbahn wird auf 110 bis 150 € netto geschätzt (siehe Dachpappe als Unterspannbahn: Mangel & Kostenerstattung).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Abweichungen vom Angebot die Sachlage mit dem Dachdecker und einigen Sie sich auf eine faire Lösung. Der Beitrag Gaubenverschierung: Einigung zum Austausch der Unterspannbahn zeigt, dass eine Einigung möglich ist, bei der ein Teil der Arbeiten wie geplant durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenverschierung, Dachpappe, Unterspannbahn, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16659: Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenverschierung, Dachpappe, Unterspannbahn, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenverschierung, Dachpappe, Unterspannbahn, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
Suche nach: Gaubenverschierung: Dachpappe statt Unterspannbahn?
Suche nach: Gaubenverschierung, Dachpappe, Unterspannbahn, Dachdecker, Kosten, Nachteile, Vorteile
