Balkonkonstruktion: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau – Kritikpunkte prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die Konstruktion eines Balkons mit Hinterlüftung, Abdichtung und Stahlbau, wobei insbesondere die korrekte Ausführung der Hinterlüftung, der Übergang zwischen verschiedenen Materialien und die Berücksichtigung von Auflasten thematisiert werden. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und zeichnerischen Darstellung betont, um Missverständnisse zu vermeiden und qualifizierte Hilfe zu erhalten. Die Frage der Zulässigkeit verschiedener Hinterlüftungssysteme in Kombination wird aufgeworfen. Abschließend wird die Bedeutung der Berücksichtigung von Kosten bei der Wahl der Materialien und Konstruktionsweise hervorgehoben.
ich habe eine etwas besondere Situation mit meinem Balkon und würde gerne qualifizierte Meinungen dazu hören. Zur Konstruktion des Balkons:
 -  abgesetzter Balkon auf einer Stahlkonstruktion, davorliegend eine Terrassenüberdachung (Balkonbreite ca. 9 m, Tiefe ca. 2 m, Terrassenüberdachung, Tiefe ca. 2.5 m)
  • die darunterliegende Terrasse (2+2.5 m x 9 m) soll dicht sein (also es soll nicht durchtropfen)
  • die Hauswand dahinter ist eine hinterlüftete Holzfassade
Wie mache ich da am besten eine begehbare Abdichtung drauf? Meine umliegenden Dachdecker kommen mit rel. aufwändigen Konstruktionen daher:
Eine davon (die einfachste!) ist:
  • OSBAbk. 19 mm auf die Stahlunterkonstruktion (die hat 2 % Gefälle)
  • 3 cm Hinterlüftung (Streulattung 40 cm Abstand)
  • 3 cm Schalungsplatten (beschichtete 3-Schicht Leimplatten)
  • Trennvlies
  • EPDM 1 mm Folie, mit Aufkantung ca. 30 cm an der Unterkonstruktion der Fassade montiert
  • 6 cm XPS Platten (Höhenausgleich, Folienschutz)
  • Unterspannbahn
  • keramische Platten auf Stelzlager (ca. 3 cm)
Die Hinterlüftungsschicht des Balkons soll dabei in die Hinterlüftung der Fassade dahinter münden (ca. 4 m hoch, 3 cm dick). Die Konstruktion ist wohl ein Umkehrdach, wobei die Dämmung an sich nicht nötig wäre.
Ist die Hinterlüftung des Balkons sinnvoll? Gibt es sonst was zu beachten.
Vielen Dank im Voraus
  • Helmut
    Sicherheitshinweise: Balkon: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau prüfen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Korrosion an der Stahlkonstruktion kann die Stabilität des Balkons beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Balkon: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau prüfen
    Ich verstehe, dass Sie eine komplexe Balkonkonstruktion mit Hinterlüftung, Terrassenüberdachung und Stahlbau haben und eine fachkundige Meinung dazu wünschen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Hinterlüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Der Abstand der Hinterlüftungsschicht sollte ausreichend dimensioniert sein.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern. Überprüfen Sie die Anschlüsse an die Hauswand und die Übergänge zu anderen Bauteilen.
    • Stahlkonstruktion: Die Stahlunterkonstruktion muss ausreichend vor Korrosion geschützt sein. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist notwendig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit der Überprüfung der Balkonkonstruktion zu beauftragen. Dieser kann die Statik, die Hinterlüftung, die Abdichtung und den Korrosionsschutz beurteilen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Bauteil, das einen Luftraum zwischen der äußeren Bekleidung und der tragenden Konstruktion eines Gebäudes schafft. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Stahlkonstruktion
    Eine Stahlkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Stahl als tragendes Element verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Metallbau, Eisenkonstruktion
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung oder Fassadenbekleidung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Folie
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Unterstützung von Terrassenplatten, Balkonbelägen oder anderen Konstruktionen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Höhenausgleich und eine gute Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Auflage, Stütze
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei Balkonkonstruktionen wichtig?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entsteht. Dadurch wird die Bildung von Schimmel und die Zerstörung der Bausubstanz verhindert. Eine gut funktionierende Hinterlüftung trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Wie kann man eine Stahlkonstruktion vor Korrosion schützen?
      Eine Stahlkonstruktion kann durch verschiedene Maßnahmen vor Korrosion geschützt werden, wie z.B. durch eine Feuerverzinkung, eine Beschichtung oder einen Anstrich mit korrosionsbeständigen Farben. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Was ist bei der Planung eines Balkongefälles zu beachten?
      Das Balkongefälle sollte ausreichend sein, um einen schnellen und vollständigen Abfluss von Regenwasser zu gewährleisten. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen. Achten Sie darauf, dass das Gefälle in die richtige Richtung verläuft, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte man eine Balkonkonstruktion überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Balkonkonstruktion ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ich empfehle, den Balkon mindestens einmal jährlich selbst zu inspizieren und alle 5-10 Jahre eine professionelle Überprüfung durch einen Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Was sind die häufigsten Ursachen für Schäden an Balkonkonstruktionen?
      Die häufigsten Ursachen für Schäden an Balkonkonstruktionen sind Feuchtigkeit, Korrosion, mangelnde Wartung und unsachgemäße Ausführung. Durch regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
    7. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei einer Balkonkonstruktion?
      Die Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen Abdichtung. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die darunterliegende Konstruktion und schützt diese vor Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerecht verlegte Unterspannbahn trägt zur Langlebigkeit der Balkonkonstruktion bei.
    8. Was ist bei der Auswahl von Stelzlagern für einen Balkon zu beachten?
      Bei der Auswahl von Stelzlagern für einen Balkon ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit, eine gute Witterungsbeständigkeit und eine einfache Montage zu achten. Die Stelzlager sollten höhenverstellbar sein, um Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Gefälle zu gewährleisten.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
    • Dachterrassen: Planung und Gestaltung
      Informationen zur Planung und Gestaltung von Dachterrassen, inklusive Abdichtung, Belagsauswahl und Bepflanzung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und Tipps zur Behebung.
    • Korrosionsschutz im Stahlbau: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion.
    • Balkonabdichtung: Die richtige Wahl für jedes Material
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Balkone und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Terrassenüberdachung: 4,5m statt 2,5m unter Balkon?
    wie wär's denn mit einer 4,5 ...
    wie wär's denn mit einer 4,5 m Terrassenüberdachung unter dem Balkon statt einer 2,5 m Überdachung am Balkon.
  3. Balkon: VSG-Verglasung – Auflasten & Kosten beachten!
    Perlen vor die Säue ...
    grundsätzlich zwar möglich, aber nochmal ca. 18 m² Verglasung (VSG) ist halt nicht die günstigste Variante. Außerdem sind die Auflasten im Balkonbereich groß ...
    Aber nette Idee 🙂
  4. Balkon-Projekt: Dringende Hilfe gesucht!
    Bitte erbarmen Sie sich Herr Ibold ...
    Bitte erbarmen Sie sich Herr Ibold das restliche bau.net scheint nicht willig was zu sagen.
    Danke, Helmut
  5. Balkon-Planung: Zeichnerische Darstellung für Hilfe nötig
    Vielleicht sollten Sie Ihre kreativen Ergüsse
    hier mal zeichnerisch darstellen. Dann findet sich sicher schneller jemand als Helfer, wenn man nicht vorher ewig grübeln muss, wie das alles gemeint ist, was Sie da geschrieben haben.
  6. Balkon-Details: Übergang Glas/Folie & Hinterlüftung unklar
    Bin zwar mäßig künstlerisch begabt ...
    Bin zwar mäßig künstlerisch begabt also ich habe keine Zeichnung bekommen, aber anbei ein Versuch zu skizzieren was ich verstanden habe. Dazu muss man sagen, dass die Details, denke ich, auch dem Angebotsteller noch nicht klar sind, d.h.
    • unklarer Übergang vom Glas auf die Folie vom Balkon.
    • Anschluss der Hinterlüftung vom Balkon an die Fassade auch nur schemenhaft.
    Ich hätte gerne ein paar Anregungen für solche Details und eine Grundsatzaussage zu der Idee die Hinterlüftungen zu verbinden. An sich finde ich das nicht schlecht, weil ja die Fassade ordentlich Luftzug generieren sollte (südseitig und ca. 4 m hoch).
    Helmut
  7. Balkonbau: CAD-Details für hinterlüftete Fassade gesucht
    Entweder die Zeichnung ist zu schlecht, oder
    das Erbarmen hält sich in Grenzen 😉
    Leider finde ich für sowas auch keine Standard-CAD-Details im Netz. Abgesetzter Balkon vor hinterlüfteter Fassade kann ja nicht soo unüblich sein, oder?
    Helmut
  8. Balkonbelag: Hinterlüftung vs. Zuluftspalt im Sockelbereich
    Ich verstehe noch immer nicht
    Balkonbelag unterlüftet sein muss und warum man nicht einfach im Sockelbereich der Außenwand oberhalb des Balkonbelages einen Zuluftspalt für die Fassade herstellen kann
  9. Hinterlüftung: Zulässigkeit verschiedener Systeme prüfen!
    Ja das war auch _meine_ Frage (siehe Original)
    1. der Dachdecker meinte, wenn man schon eine hinterlüftete Fassade hätte, würde sich die Konstruktion anbieten, da "wenig" aufwändig und mit zusätzlicher Sicherheit.
    2. die sommerliche Hitze unter der Verglasung könnte so besser abgeführt werden.
    Ein anderer Dachdecker hat mir jetzt erklärt, dass es unzulässig ist "verschiedene" Hinterlüftungen zusammenzulegen. Mit meinem grundsätzlichen Physikverständnis kann ich mir das allerdings nicht erklären (und der Dachdecker auch nicht).
    Helmut
    Balkonkonstruktion: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau – Kritische Punkte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Konstruktion eines Balkons mit Hinterlüftung, Abdichtung und Stahlbau, wobei insbesondere die korrekte Ausführung der Hinterlüftung, der Übergang zwischen verschiedenen Materialien und die Berücksichtigung von Auflasten thematisiert werden. Es wird die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und zeichnerischen Darstellung betont, um Missverständnisse zu vermeiden und qualifizierte Hilfe zu erhalten. Die Frage der Zulässigkeit verschiedener Hinterlüftungssysteme in Kombination wird aufgeworfen. Abschließend wird die Bedeutung der Berücksichtigung von Kosten bei der Wahl der Materialien und Konstruktionsweise hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon: VSG-Verglasung – Auflasten & Kosten beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Auflasten im Balkonbereich groß sein können und die Verglasung eine kostspielige Variante darstellt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Idee ist, die Terrassenüberdachung unter dem Balkon zu verlängern, wie im Beitrag Terrassenüberdachung: 4,5m statt 2,5m unter Balkon? vorgeschlagen. Dies könnte zusätzlichen Schutz bieten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig zu klären, ob die Zusammenlegung verschiedener Hinterlüftungssysteme zulässig ist, wie im Beitrag Hinterlüftung: Zulässigkeit verschiedener Systeme prüfen! thematisiert wird. Hier sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte zeichnerische Darstellung der Balkonkonstruktion, um die Planung zu konkretisieren und qualifizierte Hilfe zu erhalten, wie im Beitrag Balkon-Planung: Zeichnerische Darstellung für Hilfe nötig empfohlen wird. Klären Sie die Details zum Übergang zwischen Glas und Folie sowie zum Anschluss der Hinterlüftung an die Fassade, wie im Beitrag Balkon-Details: Übergang Glas/Folie & Hinterlüftung unklar angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Hinterlüftung, Abdichtung, Stahlkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Hinterlüftung, Abdichtung, Stahlkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Hinterlüftung, Abdichtung, Stahlkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonkonstruktion: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau – Kritikpunkte prüfen?
Suche nach: Balkon: Hinterlüftung, Abdichtung & Stahlbau prüfen
Suche nach: Balkon, Hinterlüftung, Abdichtung, Stahlkonstruktion, Balkonbau, Bauschäden, Sanierung, Terrassenüberdachung
