Pultdach Entlüftung: Hydroflex Rohr als Lösung? Risiken, Alternativen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines Pultdachs, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Ein Hydroflex Rohr wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielt eine entscheidende Rolle. Flächenlüfter werden als eine weitere Option zur Hinterlüftung des Daches in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
wir bauen gerade, u.a. haben wir einen Anbau 4x4 m mit einem 5 Grad Pultdach.
Geplant war, dass die Dämmung auf die abgehängte Decke aufgelegt wird (also waagerecht liegt). Die Decke sollte mittels Abhängern, die im Abstand von 70 cm angebracht werden, abgehangen werden. Nun stellt sich heraus, dass dies so nicht funktioniert, da die Dämmung 1,20 m breit ist und dann überall aufgeschnitten werden müsste. Die Dämmung wurde nun zwischen den Sparren befestigt, mit einem minimalen Abstand zur darüber liegenden OSBAbk. Platte Darüber ist eine Bitumenbahn, diffusionsdicht. Jetzt ist der Punkt: Wie erfolgt die Entlüftung für das Wasser, was unter der OSB Platte auskondensiert? Vorschlag Trockenbauer: Es wird alles wieder abgebaut, dann unter der OSB-Platte ein Kunststoffschlauch mit Löchern (Hydroflex) schlangenförmig angebracht, und Anfang und Ende des Schlauches nach außen zum Dachkasten verlegt. Das wäre eine Möglichkeit, dass der Wind durchwehen kann und die Feuchtigkeit mitnimmt. Darunter dann wieder die Dämmung.
Hat jemand von Ihnen schon einmal so etwas gehört? Kann das funktionieren? Auch unser Bauleiter scheint das zum ersten Mal gehört zu haben, aber er wusste auch keine Lösung für die Entlüftung ...
Ich wäre Ihnen für einen Hinweis sehr dankbar!
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines Hydroflex-Rohrs zur Entlüftung ist rechtlich und technisch nicht zulässig – es widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13859-1) und birgt unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Dachkonstruktion mit diffusionsdichter Bitumenbahn, Dämmung zwischen Sparren und fehlender Hinterlüftung ermöglicht keine Feuchteabfuhr – Tauwasserbildung unter der OSBAbk.-Platte ist unvermeidlich und führt binnen kurzer Zeit zu Schimmel, Holzfäulnis und statischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachbesserung ohne vorherige Begutachtung durch einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Bauphysiker – jede unsachgemäße Modifikation verschärft das Risiko und kann Haftungsfolgen haben.
    Ich sehe, Sie suchen nach einer Lösung für die Pultdachentlüftung Ihres Anbaus. Die Idee, ein Hydroflex-Rohr mit Löchern zur Entlüftung zu verwenden, ist ungewöhnlich und birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Hydroflex-Rohr ist nicht für diesen Zweck gedacht. Es könnte durch UV-Strahlung verspröden, sich zusetzen oder nicht ausreichend entlüften. Dadurch kann Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn entstehen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, auf bewährte Methoden der Pultdachentlüftung zurückzugreifen. Dazu gehören:
    • Hinterlüftung: Ein ausreichend dimensionierter Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dachhaut sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Geeignete Lüfter: Spezielle Dachlüfter oder Firstentlüfter können die Luftzirkulation verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Bauphysiker beraten, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung für die Pultdachentlüftung zu finden. Vermeiden Sie unkonventionelle Methoden, die langfristig zu Problemen führen können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit 5 Grad Neigung, bei dem die Dämmung nachträglich zwischen den Sparren verlegt wurde. Die diffusionsdichte Bitumenbahn auf der OSB-Platte verhindert eine Trocknung nach außen, was ein hohes Risiko für Feuchteschäden birgt. Der Vorschlag des Trockenbauers, einen gelochten Hydroflex-Schlauch zur Belüftung einzusetzen, ist fachlich höchst fragwürdig und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, einen Kunststoffschlauch mit Löchern schlangenförmig unter der OSB-Platte zu verlegen, ist keine geeignete Entlüftungslösung. Ein solcher Schlauch kann keine ausreichende Querlüftung der gesamten Fläche gewährleisten, da die Luftzirkulation durch die engen Löcher und die Schlangenform massiv eingeschränkt wird. Zudem besteht die Gefahr, dass der Schlauch durch die Dämmung oder Bauarbeiten beschädigt wird oder sich mit Kondensat zusetzt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsdichter Bitumenbahn, fehlender Hinterlüftung und einer Dämmung zwischen den Sparren führt nahezu zwangsläufig zu Tauwasserausfall unter der OSB-Platte. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes und langfristig zu statischen Schäden führen. Eine unzureichende Entlüftung ist hier ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Flachdach oder flach geneigtem Pultdach mit 5 Grad ist eine diffusionsoffene Konstruktion zwingend erforderlich. Statt einer Bitumenbahn hätte eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet werden müssen. Die aktuelle Konstruktion ist ein klassischer Baumangel. Eine fachgerechte Lösung wäre der vollständige Rückbau der Bitumenbahn und der Einbau einer diffusionsoffenen Bahn, kombiniert mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Der Vorschlag mit dem Hydroflex-Schlauch ist abzulehnen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bevor die fachgerechte Lösung feststeht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei einem Pultdach mit 5° Neigung und diffusionsdichter Bitumenbahn über der OSB-Platte besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da keine funktionierende Hinterlüftung vorhanden ist und die Konstruktion weder diffusionsoffen noch entlüftet ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung eines perforierten Hydroflex-Rohrs unter der OSB-Platte ist technisch ungeeignet: Es schafft keine wirksame Hinterlüftung, da der minimale Abstand zur OSB und die fehlende kontinuierliche Luftzufuhr und -abfuhr den Luftstrom verhindern – Kondensat kann nicht abgeführt werden, stattdessen sammelt es sich an und führt langfristig zu Fäulnis, Schimmel und Holzschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kunststoffschlauch mit Löchern ist kein Ersatz für eine normkonforme Hinterlüftung nach DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1; er erfüllt weder die Mindesthöhe von 2 cm noch die erforderliche Querschnittsfläche und Luftwechselrate.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Lösung erfordert entweder eine konstruktive Hinterlüftungsebene (z. B. Lattung über der OSB mit mindestens 2 cm Höhe und freier Luftzufuhr an Traufe und Abfuhr am First oder Dachkasten) oder den Verzicht auf die Bitumenbahn zugunsten einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn bei entsprechender Dampfbremse innen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit Dämmung zwischen Sparren, fehlendem Abstand zur OSB und diffusionsdichter Bahn birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Bauschäden – insbesondere bei geringer Dachneigung und fehlender Entlüftung.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Trockenbauers ist keine anerkannte Regel der Technik und widerspricht den Grundlagen des feuchtesicheren Bauens; auch die Annahme, dass "Wind durchwehen" kann, ist irreführend – bei 5° Neigung und geschlossener Konstruktion entsteht kein nennenswerter natürlicher Luftstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Dachkonstruktion prüfen und eine normkonforme, statisch abgesicherte Lösung (z. B. Aufstockung der Lattung mit Hinterlüftung oder komplette Neuplanung der Dachabdichtung) zu erarbeiten – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung des Hydroflex-Rohrs als technisch ungeeignet, sicherheitskritisch und nicht normkonform.
    • GoogleAI: "Nicht für diesen Zweck gedacht", "Risiko für Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden"
    • DeepSeek: "Fachlich höchst fragwürdig", "entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik"
    • Qwen: "Technisch ungeeignet", "widert die Grundlagen des feuchtesicheren Bauens"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "ungewöhnlicher Idee" mit Risiken, während DeepSeek und Qwen die Konstruktion ausdrücklich als Baumangel klassifizieren und von "klassischem Baumangel" (DeepSeek) bzw. "erheblichem Risiko für Feuchteschäden" (Qwen) sprechen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den Zwang zum Rückbau der Bitumenbahn zugunsten einer diffusionsoffenen Unterspannbahn; Qwen konkretisiert die Mindestanforderungen an Hinterlüftung (2 cm Höhe, freie Luftzufuhr an Traufe, Abfuhr am First/Dachkasten); GoogleAI nennt Alternativen (Hinterlüftung, Dampfsperre, Lüfter), aber ohne Normbezug.
    ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen implizit der Annahme des Trockenbauers – Qwen nennt die "Annahme, dass Wind durchwehen kann", ausdrücklich als irreführend, DeepSeek verweist auf fehlende Querlüftung durch Schlangenform und enge Löcher. Alle drei KI-Modelle lehnen den Vorschlag einstimmig ab – die sicherere Einschätzung ("Baumangel", "unvermeidbare Tauwasserbildung", "keine wirksame Entlüftung") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Einheitliche Priorisierung der fachlichen Risikoeinschätzung nach Vorsichtsprinzip: Keine Anwendung des Hydroflex-Rohrs unter keinen Umständen; stattdessen sofortige fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder unabhängigen Sachverständigen.
    Hydroflex-Rohr als Entlüftungslösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es kategorisch ab – es ist keine anerkannte Regel der Technik, technisch ungeeignet, normwidrig und bauphysikalisch unhaltbar.
    Risiko durch aktuelle Konstruktion (5° Pultdach, Bitumenbahn, Dämmung zwischen Sparren) ✅ Konsens Unvermeidbare Tauwasserbildung, hohe Gefahr für Schimmel, Holzfäulnis und statische Schäden – DeepSeek nennt es "klassischen Baumangel", Qwen "erhebliches Risiko", GoogleAI "langfristige Bauschäden".
    Erforderliche Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 2 cm freier Luftquerschnitt mit freier Zuluft an Traufe und Abluft am First/Dachkasten – erforderlich nach DIN 4108-3; keine Ersatzlösung durch perforierte Schläuche.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert Rückbau der Bitumenbahn zugunsten diffusionsoffener Bahn; Qwen nennt beide Wege (Hinterlüftung oder Bahnwechsel); GoogleAI nennt Lüfter als Ergänzung – aber alle betonen: Hinterlüftung ist zwingend, keine Kompromisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig – es besteht Handlungsbedarf auf höchster Priorität. Keine Eigenreparatur, sondern unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Erstellung eines Sanierungskonzepts nach den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung unter OSB-Platte durch fehlende Hinterlüftung und diffusionsdichte Bahn Innerhalb von Monaten: Schimmel, Holzfäulnis, Verlust der Tragfähigkeit der Unterdeckung
    🔴 Risiko Verwendung des Hydroflex-Rohrs als "Lösung" Irreführendes Sicherheitsgefühl, Verzögerung wirksamer Maßnahmen, Haftungsrisiko bei späterem Schadensnachweis
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Maßnahmen Gefahr von Folgeschäden, nicht anerkannte Lösung, mögliche Versicherungs- und Gewährleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1) Rechtliche Unzulässigkeit der Bauausführung, Beanstandung durch Behörden oder Sachverständige, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko 5°-Neigung ohne konstruktive Luftzirkulation Keine natürliche Durchlüftung möglich – jede technische Lösung muss mechanisch oder konstruktiv gesichert sein
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Hinterlüftungsebene und diffusionsoffener Bahn Dauerhafte Feuchtesicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters Erstellung eines nachweisbaren, normkonformen Sanierungskonzepts mit Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch sofortige Intervention Kosteneinsparung bei Sanierung (frühzeitige Maßnahme vs. Vollsanierung nach Schadenseintritt)
    ✅ Chance Entscheidung für nachhaltige, zertifizierte Produkte (z. B. geprüfte Unterspann- und Dampfbahnen) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, Nachweisbarkeit für Förderprogramme (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Bauphysik-Gutachtens als Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Versicherungs- und Förderanträgen, Mieterinformationen
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Bauphysiker – keine weiteren Arbeiten vor Gutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter (Bitumenbahn, OSB, Dämmung), Verträge mit dem Trockenbauer und Fotos der aktuellen Dachkonstruktion.
    3. Keine Verwendung des Hydroflex-Rohrs: Verwerfen Sie den Vorschlag vollständig – dokumentieren Sie die Ablehnung schriftlich und informieren Sie ggf. den Auftragnehmer.
    4. Sanierungsoptionen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens zwei normkonforme Varianten – z. B. Hinterlüftung mit Lattung oder Rückbau Bitumenbahn zugunsten diffusionsoffener Unterspannbahn.
    5. Normkonformität sicherstellen: Verlangen Sie Nachweise, dass die vorgeschlagene Lösung die Anforderungen aus DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1 erfüllt – insbesondere Mindesthöhe (2 cm), Luftwechsel und Querschnittsfläche.
    6. Förder- und Haftungsfragen klären: Fragen Sie beim Sachverständigen nach Förderfähigkeit (BAFA, KfW) und ob der bestehende Baumangel rechtlich geltend gemacht werden kann.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Entlüftung
    Entlüftung bezeichnet den Abtransport von verbrauchter oder feuchter Luft aus einem Gebäude oder Bauteil. Sie dient dazu, ein gesundes Raumklima zu schaffen und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Hinterlüftung, Kondensation
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist eine Form der Entlüftung, bei der ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut geschaffen wird. Dieser Luftraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Belüftung, Dachhaut
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz, Baufolie
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Dachabdichtung, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester besteht. Sie wird oft für Flachdächer oder Pultdächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Abdichtungsbahn
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet die Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch den Einsatz von Dämmstoffen. Sie dient dazu, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Warum ist eine Pultdachentlüftung wichtig?
      Eine Pultdachentlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder Undichtigkeiten entsteht, abzuführen. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Hydroflex-Rohr?
      Es gibt verschiedene Alternativen zum Hydroflex-Rohr, darunter die klassische Hinterlüftung mit einem ausreichend dimensionierten Lüftungsraum, spezielle Dachlüfter oder Firstentlüfter. Wichtig ist, dass die gewählte Lösung den Anforderungen des jeweiligen Daches entspricht.
    3. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmern oder Küchen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Pultdachentlüftung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich an Dachdeckerbetriebe, Bauphysiker oder Energieberater wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung mit Pultdächern und Entlüftungssystemen verfügt.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Pultdachentlüftung?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Pultdachentlüftung, da sie die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich reduziert und somit die Kondensatbildung verringert. Eine hochwertige Dämmung trägt auch dazu bei, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    6. Was kostet eine Pultdachentlüftung?
      Die Kosten für eine Pultdachentlüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Entlüftungssystems und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie oft muss eine Pultdachentlüftung gewartet werden?
      Eine Pultdachentlüftung sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Art des Entlüftungssystems und den Umgebungsbedingungen ab. Es ist ratsam, die Wartung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Kann ich die Pultdachentlüftung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Pultdachentlüftung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität der Entlüftung sicherzustellen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Flachdachentwässerung
      Systeme und Methoden zur Ableitung von Regenwasser von Flachdächern.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung sowie Hinweise zur Umsetzung.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Dampfsperre: Raumseitige Anbringung entscheidend!
    fehlt nur noch
    den Schlauch mit Richtungspfeilen zu versehen ...
    Hat der Trockenbauer schon mal was von einer raumseitg angebrachten Dampfsperre gehört und deren Sinn verstanden?
  3. Dampfbremse statt Dampfsperre: Konsequenzen fürs Pultdach
    Meine Aussage war nicht komplett! ...
    Meine Aussage war nicht komplett! Es ist natürlich noch eine Folie darunter, allerdings stand darauf etwas von Dampfbremse, glaube ich. Also nicht Dampfsperre. Ich fahre dann gleich mal los und schaue nach. Angenommen, die Ausführung wäre mit einer Dampfsperre (bzw. Ich würde verlangen dass es so ausgeführt wird), wäre es dann Ordnung? Die Aussage war, dass die Ausführung mit so einem Schlauch besser wäre als mehrere Entlüftungsöffnungen, weil dann das Dach an mehrere Stellen durchbrochen werden müsste. Zur Zeit ist überhaupt kein Durchbruch vorhanden.
    Viele Grüße
    Thomas
  4. Pultdach: Schimmelfreie Lösung trotz Dampfbremse (sd>=100)?
    Habe nachgeschaut, es ist eine Dampfbremse, laut ...
    Habe nachgeschaut, es ist eine Dampfbremse, laut Habe nachgeschaut, es ist eine Dampfbremse, laut Aufdruck sd >= 100.
    Ich wäre sehr über einen Hinweis dankbar, wie ich das Ganze jetzt noch retten kann, also eine 100 % schimmelfreie Lösung.
    Viele Grüße
    Thomas
  5. Pultdach Dämmung: Bauphysikalisches Risiko durch Ausführung
    das wird nix, oder planen ohne verstand
    war schon der erste "Plan", die WDAbk. auf die Abhängung zu verlegen, eine bauphysikalische Herausforderung, so wird die zweite Variante durch die Ausführungen des Innenausbauers auch nicht besser.
    Mich schüttelt es, wenn ich es lese.
  6. Pultdach-Sanierung: Dringende Hilfe bei Fehlplanung benötigt!
    Oh Gott, dann bitte Hilfe!
    Was kann ich denn nun tun?
    Viele Grüße
    Thomas
  7. Pultdach: Geschlossenes System mit Dampfsperre nach DIN 4108-7
    ich schließe daraus, dass Sie ohne Planer bauen?!
    Nix lose abgehängt! Machen Sie ein geschlossenes Paket wo unten DS und GK dran kommt und sorgen Sie dafür, dass ALLE raumseitigen Details supersicher nach DINAbk. 4108-7 ausgeführt werden! Dann kann es laut Fraunhofer Institut funktionieren.
  8. Pultdach ohne Entlüftung? Restfeuchte in OSB-Platten bedenklich!
    Nein, vom Architekten geplant,
    und mich deshalb stark gewundert, warum das Geplante nicht funktionieren soll (es ist nichtdas erste gemeinsame Projekt von Architekt und Baufirma). Allerdings, nach schlechter Erfahrung der bisherigen Bauzeit, erwarte ich hier keine schnellen und funktionierende Abhilfe. Sie meinen tatsächlich, dass es ohne Entlüftung funktionieren kann? Was ist mit der Restfeuchte, die sich noch in der OSBAbk. Platte befindet?
    Viele Grüße
    Thomas
  9. Pultdach: Hinterlüftung mit Flächenlüftern als Alternative?
    Warum machst du nicht einfach ein ...
    Warum machst du nicht einfach ein Hinterlüftung über 4-6 Flächenlüfter. Die Sind nicht so teuer und sehr gut einzubringen.
  10. Flächenlüfter im Pultdach: Risiken durch Regen und Ausführung?
    Haben Flächenlüfter auch Nachteile?
    Dann wird ja das Dach durchbohrt, kann es dann dort reinregnen? Ich habe immer im Hinterkopf, dass eine Arbeit ja auch mal nicht ganz sauber ausgeführt werden kann.
    Viele Grüße
    Thomas
  11. Pultdach: Kaltdach vs. Warmdach – Dämmung und Abhänger-Abstand
    Abstände der Abhänger
    Ich habe mich jetzt nochmal zum Thema belesen. Ein Kaltdach ist besser wegen Hitzeschutz, die Lage des Daches ist Südwesten. Das heißt, die ursprüngliche Planung mit den Abhängern war schon gut angedacht, nur nicht ausführbar? Kennt jemand eine Variante, wie man die Abhänger, die ja im Abstand von 70 cm abgebracht werden sollen, mit der 1,20 m breiten Dämmung zusammenbringen kann? Wie wird denn das bei anderen Pultdächern gelöst, die eine abgehängte Decke haben? Das muss es doch schon jahrelang als Standard geben ... bitte Hilfe ...
    Thomas
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Pultdach Entlüftung: Hydroflex Rohr als Lösung? Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines Pultdachs, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Ein Hydroflex Rohr wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielt eine entscheidende Rolle. Flächenlüfter werden als eine weitere Option zur Hinterlüftung des Daches in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlerhafte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre kann zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen, wie im Beitrag Pultdach Dämmung: Bauphysikalisches Risiko durch Ausführung hervorgehoben wird. Es ist entscheidend, die Planung sorgfältig zu prüfen und fachgerecht umzusetzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pultdach: Geschlossenes System mit Dampfsperre nach DIN 4108-7 betont die Wichtigkeit eines geschlossenen Systems mit einer Dampfsperre, die nach DINAbk. 4108-7 ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn keine separate Entlüftung vorgesehen ist.
    🔴 Risiko: Die Verwendung einer Dampfbremse anstelle einer Dampfsperre kann, wie in Dampfbremse statt Dampfsperre: Konsequenzen fürs Pultdach diskutiert, zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Materialien ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, wie die Dämmung trotz der vorhandenen Abhänger korrekt angebracht werden kann, wird im Beitrag Pultdach: Kaltdach vs. Warmdach – Dämmung und Abhänger-Abstand aufgeworfen. Hier sind kreative Lösungen und eine Anpassung der Planung erforderlich, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Architekten oder Energieberater) hinzuzuziehen, um die Planung zu überprüfen und eine sichere und funktionierende Lösung für die Pultdach Entlüftung zu gewährleisten. Die Beiträge Pultdach-Sanierung: Dringende Hilfe bei Fehlplanung benötigt! und Pultdach ohne Entlüftung? Restfeuchte in OSB-Platten bedenklich! unterstreichen die Notwendigkeit professioneller Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Entlüftung, Hydroflex, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  6. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Wasser zwischen Bitumenbahn & Grundanstrich – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Dach - 16407: Pultdach Entlüftung: Hydroflex Rohr als Lösung? Risiken, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden Flachdach: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach sanieren: Dachpappe vs. Blech – Kosten, Haltbarkeit & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Entlüftung, Hydroflex, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Entlüftung, Hydroflex, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Entlüftung: Hydroflex Rohr als Lösung? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Pultdach Entlüftung mit Hydroflex Rohr?
Suche nach: Pultdach, Entlüftung, Hydroflex Rohr, Dämmung, Dachkonstruktion, Feuchtigkeit, Kondensation, Belüftung
