Unterdeckbahn fehlerhaft verlegt: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Unterdeckbahn fehlerhaft verlegt: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus geschlossener Holzschalung und Unterdeckbahn als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung; Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Experten (Dachdecker, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig. Eine reine Nachbesserung der Unterdeckbahn reicht nicht aus – es bedarf einer systemischen Neubewertung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Feuchtesimulation und ggf. Anpassung von Dampfbremse, Dämmung und Lüftungskonzept.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anordnung von Unterdeckbahn, Schalung und Dämmung im Dachaufbau. Eine fehlerhafte Verlegung kann die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Wahl der richtigen Dampfbremse (Klimamembran vs. PE-Folie) ist entscheidend. Eine U-Wert-Berechnung kann helfen, das Risiko von Tauwasserausfall zu beurteilen. Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen.
Sehr geehrter Herr Ibold, ich habe nochmals eine Frage an sie. Bei meiner Dachneueindeckung, wurde die Unterdekcbahn auf die vorhandene Holzschalung ca. 18 mm aufgebracht. Nun ist die Zwischensparrendämmung von Innen dran. Nun kam mir die Überlegung, da ja zwischen Unterdeckbahn und Dämmung die Schalung liegt, dass diese die Diffusionsoffenheit behindert. Es sind zwar Fugen zwischen den einzelnen Brettern vorhanden, aber kann es sein dass etwaiger Wassereintritt nicht so schnell Aufgrund der Schalung durch die diffusionsoffene Unterdeckbahn austritt. Was soll ich im Innenbereich dann für eine Dampfbremse nehmen bzw. welchen SDAbk. Wert sollte diese aufweisen, damit es aus hin offener wir?
2. Sie erinnern sich an meinen Beitrag Dachmurks. Der Dachdecker war da und bessert die Stellen aus wo die Konterlattung zu niedrigist, und gleicht neu aus. Ernimmt dazu die Lattung weg und legt neue Unterdeckbahn rauf, was natürlich zu einer Stückelung führt. Wenn diese Techn. einwandfrei angebracht wird, muss ich dieses so hinnehmen, oder sollte es so verlegt werden wie ich dafür bezahlt habe. Danke für Ihre fachkompetenten Antworten! MfG
    🔴 KRITISCH: Die Holzschalung wirkt als unkontrollierte Dampfbremse (sd ≈ 20–50 m) und macht eine diffusionsoffene Unterdeckbahn funktionslos – unmittelbare bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stückelnde Erneuerung der Unterdeckbahn ohne lückenlose Überlappung (mind. 20 cm) und fugendichte Verklebung birgt akute Risiken für Zugluft, Kondensatbildung und Feuchteschäden – sofortige Kontrolle der Verlegung durch Dachfachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse im Innenraum muss einen sd-Wert von mindestens 2–5 m aufweisen – jedoch erst nach bauphysikalischer Berechnung der gesamten Konstruktion (DINAbk. 4108-3), nicht pauschal eingebaut werden.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Dachneueindeckung die Unterdeckbahn direkt auf die Holzschalung aufgebracht wurde, bevor die Zwischensparrendämmung von innen angebracht wurde. Das ist leider ein Problem, da die Unterdeckbahn diffusionsoffen sein sollte, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Unterdeckbahn nicht diffusionsoffen ist oder falsch verlegt wurde, kann Feuchtigkeit in der Dämmung eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Diffusionsoffenheit der Unterdeckbahn: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Unterdeckbahn diffusionsoffen ist (sd-Wert < 0,1 m).
    • Belüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterdeckbahn und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dampfbremse: Im Innenbereich muss eine Dampfbremse (oder Dampfsperre) fachgerecht eingebaut sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Eine Korrektur der Unterdeckbahn kann erforderlich sein, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung, bei der eine diffusionsoffene Unterdeckbahn auf eine vorhandene Holzschalung (18 mm) aufgebracht wurde. Die geplante Zwischensparrendämmung von innen wirft die Frage auf, ob die Schalung die Diffusionsoffenheit der Bahn behindert. Zudem wird eine nachträgliche Reparatur der Konterlattung durch den Dachdecker geschildert, bei der die Unterdeckbahn stückelweise erneuert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Diffusionsoffenheit sind fachlich berechtigt. Eine Holzschalung mit Fugen kann die Dampfdiffusion erheblich behindern, da Holz selbst eine diffusionshemmende Wirkung hat und die Fugen oft nicht ausreichen, um einen ausreichenden Feuchtetransport zu gewährleisten. Dies kann zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sd-Wert der gesamten Konstruktion (Schalung + Unterdeckbahn). Bei einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd < 0,5 m) und einer Schalung mit Fugen kann die Diffusion noch funktionieren, ist aber stark eingeschränkt. Für die innenseitige Dampfbremse sollte ein sd-Wert von mindestens 2-5 m gewählt werden, um eine ausreichende Dampfdiffusionsbremse zu gewährleisten. Eine genaue Berechnung nach DIN 4108-3 ist jedoch unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Planung droht Feuchteschäden an der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und eine Reduzierung der Dämmwirkung. Die Stückelung der Unterdeckbahn bei der Reparatur birgt zudem das Risiko von Undichtigkeiten, wenn die Überlappungen nicht fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik prüfen. Dieser kann den sd-Wert der Schalung bestimmen und die passende Dampfbremse berechnen. Bei der Reparatur der Unterdeckbahn auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichenden Überlappungen (mind. 20 cm) und Verklebung der Stöße achten. Dokumentieren Sie die Mängel und bestehen Sie auf eine mangelfreie Ausführung gemäß den Herstellervorgaben.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine Unterdeckbahn wird üblicherweise direkt auf die Dachlattung oder auf eine diffusionsoffene Unterspannbahn aufgebracht – nicht jedoch auf eine geschlossene Holzschalung, die als zusätzliche, unkontrollierte Dampfbremse wirkt.
    🔴 Gefahr: Die Holzschalung zwischen Unterdeckbahn und Zwischensparrendämmung behindert massiv den Feuchteausgleich und führt zu einer gefährlichen Feuchtesperre in der Konstruktionsebene – dies begünstigt Tauwasserbildung, Holzfaulnis und langfristig Schimmelpilzbildung in der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ist bei Vorhandensein einer geschlossenen Holzschalung unter der Dämmung grundsätzlich ungeeignet; sie verliert ihre Funktion vollständig und wird zum Risikofaktor.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Dampfbremse im Innenbereich darf nicht nachträglich 'offener' dimensioniert werden, um 'auszugleichen' – vielmehr muss die gesamte Konstruktion als geschlossenes System bewertet werden, wobei die Holzschalung bereits einen SDAbk.-Wert von ca. 20–50 m aufweist (je nach Holzart, Feuchtegehalt, Fugenanteil).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Fugen in der Schalung würden ausreichend für den Feuchteausgleich sorgen, ist fachlich falsch – die effektive Diffusionsfläche ist zu gering, und die Fugen sind oft verstopft oder durch Feuchtigkeit geschlossen.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am stückelnden Einbau der Unterdeckbahn ist berechtigt: Eine lückenlose, überlappende und fugendichte Verlegung ist Voraussetzung für die Funktion als Windsperre – Stückelung erhöht das Risiko von Zugluft, Kondensat und Wärmeverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsanalyse und Feuchtesimulation; eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken und ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus geschlossener Holzschalung und Unterdeckbahn als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Experten (Dachdecker, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • DeepSeek sieht bei Fugen in der Schalung *theoretisch* noch eine eingeschränkte Diffusionsfähigkeit (sd < 0,5 m akzeptabel), während Qwen dies klar als fachlich unbegründet zurückweist und Fugen als praktisch wirkungslos bewertet.
    • GoogleAI nennt sd < 0,1 m als Zielwert für die Unterdeckbahn; DeepSeek akzeptiert sd < 0,5 m bei Fugenschalung; Qwen lehnt den Einsatz einer diffusionsoffenen Bahn unter Schalung grundsätzlich ab.
    • Qwen quantifiziert den sd-Wert der Holzschalung (20–50 m) und hebt hervor, dass sie bereits als massive Dampfbremse wirkt – eine Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer genauen sd-Gesamtberechnung nach DIN 4108-3; Qwen verweist zudem auf Feuchtesimulationen, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass eine korrekt gewählte diffusionsoffene Unterdeckbahn *unter bestimmten Voraussetzungen* (Fugen, Hinterlüftung) noch funktionieren könnte – Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet die Verlegung unter Schalung als grundsätzlich ungeeignet und risikobehaftet.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fundierten Argumentation von Qwen (mit konkreter sd-Quantifizierung und klarem Widerspruch zur Fugen-Illusion) wird die sicherste Position priorisiert: Die Unterdeckbahn darf unter einer geschlossenen Holzschalung nicht verwendet werden – eine Sanierung der Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    Feuchterisiko durch Schalung + Unterdeckbahn ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Massive Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Holzschäden durch fehlende Diffusionsfähigkeit.
    Funktion einer diffusionsoffenen Bahn unter Schalung ❌ GoogleAI/DeepSeek sehen eingeschränkte Möglichkeiten; Qwen widerspricht klar – Konsens liegt bei "grundsätzlich ungeeignet" (Vorsichtsprinzip).
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Begutachtung durch Bauphysiker, Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater ist zwingend.
    Stückelnde Unterdeckbahn-Erneuerung ⚠️ Alle sehen hohes Risiko – GoogleAI & Qwen betonen Dichtheit, DeepSeek konkretisiert Mindestüberlappung (20 cm); Konsens: fachgerechte Verlegung ist essenziell.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse innen ⚠️ Alle fordern sie, aber mit unterschiedlichen sd-Vorgaben (2–5 m nach DeepSeek/Qwen vs. pauschal "fachgerecht" bei GoogleAI) – Konsens: Berechnung nach DIN 4108-3 ist zwingend.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko Verrottung der Holzschalung und Sparren Statikschwäche, teure Nachsanierung oder kompletter Dachstuhl-Ersatz
    🔴 Risiko Undichte Stöße bei stückelnder Unterdeckbahn Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensat an kühlen Stellen, Feuchteschäden hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, mögliche Mängelrüge bei Schadenseintritt
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Konsequenzen bei Mieterwohnungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Feuchtesimulation Langfristige Energieeinsparung, zukunftssichere Bausubstanz, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz einer wissenschaftlich validierten Dampfbremse Vermeidung von Folgeschäden, sicherer und gesunder Raumklima-Standard
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schichten Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, bessere Wertbestimmung bei Verkauf
    ✅ Chance Ausbau der Hinterlüftungsebene Verbesserte Dachbelüftung, höhere Lebensdauer der Dacheindeckung, Schutz vor Winddruck
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Energieberater Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), fachlich abgesicherte Sanierung, individuelle Optimierung
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht den ausführenden Dachdecker – für eine detaillierte Konstruktionsanalyse und Feuchtesimulation.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Herstellerdatenblätter der Unterdeckbahn, Schalungsdicke & Fugenbreite, Verlegeplan, Dampfbremse-Datenblatt und ggf. Fotos der Verlegungssituation.
    3. Konstruktion bewerten lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine DIN 4108-3-konforme sd-Wert-Berechnung der gesamten Dachhaut – inkl. Holzschalung, Unterdeckbahn, Dämmung und Dampfbremse – und eine klare Aussage zur Sanierungsnotwendigkeit.
    4. Verlegung überprüfen: Lassen Sie die aktuelle Unterdeckbahn-Verlegung durch einen zweiten Dachfachmann kontrollieren – insbesondere Überlappungsbreite (mind. 20 cm), fugendichte Verklebung aller Stöße und Anschlussdetails an Kehlen und First.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit einem zertifizierten Energieberater, ob die erforderliche Sanierung über BAFA oder KfW gefördert werden kann – dokumentieren Sie alle fachlichen Empfehlungen schriftlich.
    6. Dampfbremse nicht vorschnell einbauen: Warten Sie mit der Einbringung der Dampfbremse im Innenraum, bis der Bauphysiker die korrekten sd-Wert-Anforderungen berechnet und die Dämmkonfiguration endgültig festgelegt ist.
    Unterdeckbahn
    Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff hat einen niedrigen Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert).
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion
    Die Dampfbremse ist eine Schicht auf der Innenseite der Dämmung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Luftdichtheit
    Holzschalung
    Die Holzschalung ist eine flächige Unterkonstruktion aus Holzbrettern, auf der die Unterdeckbahn oder Dacheindeckung befestigt wird. Sie dient als tragende Schicht und sorgt für eine ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachstuhl
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff die Diffusion von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Luftschicht zwischen der Unterdeckbahn und der Dacheindeckung, die für eine Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Lattung, Luftzirkulation
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind senkrecht zur Sparrenrichtung verlaufende Holzleisten, die zwischen Unterdeckbahn und Lattung angebracht werden. Sie dienen zur Schaffung einer Hinterlüftungsebene.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachstuhl
    1. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einer Unterdeckbahn?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass die Unterdeckbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und sich kein Kondenswasser bildet. Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn hat einen niedrigen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
    2. Warum ist eine Hinterlüftungsebene wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterdeckbahn und Dacheindeckung sorgt für eine Luftzirkulation, die Feuchtigkeit abtransportiert. Dadurch wird die Dämmung trocken gehalten und Schäden durch Feuchtigkeit vermieden. Die Hinterlüftungsebene wird in der Regel durch Konterlattung und Lattung realisiert.
    3. Welche Folgen hat eine falsch verlegte Dampfbremse?
      Eine falsch verlegte oder beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    4. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Unterdeckbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ist in der Regel mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet. Der sd-Wert sollte auf der Verpackung oder im Datenblatt angegeben sein. Ein niedriger sd-Wert (unter 0,1 m) deutet auf eine hohe Diffusionsoffenheit hin.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel wird im Dachbereich eine Dampfbremse verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, z.B. bei sehr feuchteempfindlichen Konstruktionen.
    6. Kann ich eine Unterdeckbahn nachträglich austauschen?
      Ein nachträglicher Austausch der Unterdeckbahn ist in der Regel aufwendig und kostspielig, da die Dacheindeckung entfernt werden muss. Es ist daher wichtig, bei der Dachneueindeckung auf die richtige Ausführung zu achten.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Unterdeckbahn?
      Alternativ zur Unterdeckbahn können auch Unterspannbahnen oder Holzfaserplatten verwendet werden. Diese Materialien müssen ebenfalls diffusionsoffen sein und über eine ausreichende Regensicherheit verfügen.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden nach qualifizierten Dachdeckern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Dampfbremse: Einbau und Funktion
      Erklärung der Funktion und des korrekten Einbaus einer Dampfbremse.
    • Unterspannbahn vs. Unterdeckbahn: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich von Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzgebiete.
    • Dachsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Dachsanierung und den damit verbundenen Kosten.
  2. Klimamembran: Feuchtigkeitsprobleme trotz variablem SD-Wert?
    Kleiner Nachtrag: Wenn ich im U ...
    Kleiner Nachtrag: Wenn ich im U Wert Rechner meinen Aufbau durchrechne und eine Klimamebmran mit variablen SDAbk. Wert eingebe, zeigt es mir an, dass ich Feuchtigkeit in die Konstruktion bekomme, bei einer Dampfbremse nicht. Das widerspricht ja eigentlich den Herstellerangaben oder nicht?
  3. Schichtenaufbau: Unterdeckbahn, Dampfbremse & Co. korrekt planen!
    Was sagt denn Ihr Planer zu diesen Fragen?
    Vielleicht sollten Sie mal den kompletten Schichtenaufbau beschreiben mit allen geplanten Produkten ...
    Es gibt Unterschiede zwischen Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse und feuchteadaptiver Dampfbremse (variable DS)
    Ein Planer sollte das wissen und für jeden Zweck das richtige Produkt auswählen.
  4. Dachschalung & USB: Tauwasserausfall trotz Klimamembran?
    Sehr geehrter Herr Tilgner, Aufbau soll ...
    Sehr geehrter Herr Tilgner, Aufbau soll wie folgt werden: Innen Gipskarton, dann Klimamembran, 200 mm Mineralwolle, dann kommt Dachschalung und dann USB mit SDAbk. 0,02. Habe gesehen dass im U Wert Rechner die Schalung zum Tauwasserausfall führt, was ich nicht ganz verstehen kann, wenn gut abgeklebt ist kann ja nichts passieren meint man. Der Zimmerer rät mir zur Klimamembran, aber wie gesagt dass ist nicht das Problem, sondern die Schalung. Aber im Web finde ich immer wieder Vollsparrendämmung mit Schalung. Sollte man hier evtl. (ich Laie) doch wie vorher eine zusätzliche Hinterlüftung der Dämmung einbringen?
  5. Alternative zur Klimamembran: PE-Dampfsperre (sd=100 m) prüfen!
    Warum Klimamembran?
    Klickern Sie doch den Aufbau mal mit einer normalen PE-Dampfsperre sd=100 m durch.
    Unterdeckbahn unter Schalung: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anordnung von Unterdeckbahn, Schalung und Dämmung im Dachaufbau. Eine fehlerhafte Verlegung kann die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Wahl der richtigen Dampfbremse (Klimamembran vs. PE-Folie) ist entscheidend. Eine U-Wert-Berechnung kann helfen, das Risiko von Tauwasserausfall zu beurteilen. Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachschalung & USB: Tauwasserausfall trotz Klimamembran? kann die Schalung im U-Wert-Rechner zu Tauwasserausfall führen, was bei korrekter Ausführung jedoch nicht zwangsläufig ein Problem darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Klimamembran ist die Verwendung einer PE-Dampfsperre mit einem sd-Wert von 100 m, wie im Beitrag Alternative zur Klimamembran: PE-Dampfsperre (sd=100 m) prüfen! vorgeschlagen wird. Dies sollte jedoch im Kontext des gesamten Schichtenaufbaus betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beschreiben Sie den kompletten Schichtenaufbau detailliert und ziehen Sie einen Fachplaner hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu ermitteln. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre und Dampfbremse, wie im Beitrag Schichtenaufbau: Unterdeckbahn, Dampfbremse & Co. korrekt planen! erläutert wird. Prüfen Sie die Auswirkungen der Schalung auf die Diffusionsoffenheit und das Tauwasserverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit, Dach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung auf Porenbeton: Aufbau, Lärche & Betonsperrholz – Folie nötig?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Diffusionsoffen möglich? Richtlinien, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  6. BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn sparen bei Holzweichfaserplatten? Kosten vs. Risiko der Vollabdeckung
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn falsch verlegt: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung falsch ausgeführt? Lichtspalten, Luftdichtigkeit & Mängel prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit, Dach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit, Dach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdeckbahn fehlerhaft verlegt: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Unterdeckbahn falsch verlegt? Folgen & Lösung
Suche nach: Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit, Dach, Dämmung, Holzschalung, Wassereintritt, Dampfbremse, Sanierung, Fehler
