Schornstein im Keller abgerissen: Einsturzgefahr? Statik prüfen!
Der Abriss eines Schornsteins nur im Kellergeschoss kann die Statik des gesamten Schornsteins gefährden. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist ratsam, um Einsturzgefahr auszuschließen. Teilabrisse, bei denen nur Teile des Schornsteins entfernt werden, bergen ebenfalls Risiken und erfordern eine fachgerechte Beurteilung. Eine dauerhafte Lösung muss die Statik berücksichtigen und gegebenenfalls eine Abstützung oder einen kompletten Rückbau beinhalten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Einfamilienhaus wurde ein Ziegelstein Schornstein abgerissen . Aber nur im Kellergeschoss . Der Rest bis hoch auf dem Dach steht noch . Kann der gesamte Schornstein in den Keller rutschen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung des Kellerbereichs und des Raums unterhalb des Schornsteins – Betreten strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker/Bauingenieur) zur Prüfung und Erstellung einer Sicherungs- oder Rückbaumaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen, keine provisorischen Abstützungen oder Verstärkungsversuche – dies verstärkt die Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands mittels Fotos und kurzer Beschreibung für die Fachkraft; Hinweis auf möglichen Asbesteinsatz (bei Baujahren vor 1990).
    🔴 Gefahr: Ein teilweiser Abriss des Schornsteins, insbesondere im Kellergeschoss, kann die Statik des gesamten Schornsteins beeinträchtigen und somit eine Einsturzgefahr darstellen.
    Der Schornstein wirkt als tragendes Element und stabilisiert das Gebäude. Durch den Abriss im Keller fehlt diese Stabilität.
    • Sofortmaßnahme: Bereich unterhalb des verbliebenen Schornsteins absichern, um Personen vor herabfallenden Teilen zu schützen.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Situation vor Ort beurteilen und die Standsicherheit des restlichen Schornsteins prüfen.
    • Dokumentation: Den Zustand des Schornsteins und des Kellers fotografisch dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen teilweisen Rückbau eines gemauerten Schornsteins im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses, während der obere Teil bis zum Dach noch steht. Dies stellt eine potenziell kritische statische Situation dar, da der verbliebene Schornsteinabschnitt nun ohne ausreichende Fundamentierung oder seitliche Abstützung auf dem Kellerboden oder einer provisorischen Konstruktion lastet.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der akuten Einsturzgefahr des gesamten Schornsteins. Der abgerissene untere Teil hat die statische Einspannung und das Fundament entfernt. Der verbliebene Schornstein ist nun ein freistehendes, schweres Mauerwerkselement, das durch sein Eigengewicht, Windlasten oder Erschütterungen (z.B. durch Bauarbeiten) instabil werden und in den Keller stürzen kann. Dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für Personen im Keller und im gesamten Gebäude dar.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Einsturzgefahr sind weitere Risiken zu beachten: Der Schornstein könnte bei einem Sturz die Kellerdecke durchschlagen und so die gesamte Gebäudestatik gefährden. Zudem können durch den Riss im Mauerwerk Feuchtigkeit und Schadstoffe eindringen. Auch die Brandgefahr durch offene Kamine oder Öfen, die an diesen Schornstein angeschlossen waren, ist nicht auszuschließen, da der Abzug nun unterbrochen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Schornstein "rutschen" kann, ist irreführend. Es handelt sich nicht um ein langsames Rutschen, sondern um einen plötzlichen, unkontrollierten Einsturz oder Kippen des gesamten Mauerwerks. Die Gefahr ist akut und nicht graduell.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Keller und den Bereich unterhalb des Schornsteins sofort nicht mehr. Sichern Sie den Bereich weiträumig ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) oder einen Bauingenieur. Dieser muss die verbleibende Statik des Schornsteins beurteilen und eine sofortige Sicherungsmaßnahme (z.B. temporäre Abstützung oder kontrollierten Rückbau) einleiten. Zögern Sie nicht, da die Gefahr für Leib und Leben extrem hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen teilweise abgerissenen Ziegel-Schornstein, bei dem ausschließlich der Kellerteil entfernt wurde, während der obere Teil bis zur Dachdurchführung noch steht. Dies stellt eine gravierende statische Unstimmigkeit dar, da Schornsteine als monolithische, vertikale Lastabtragungselemente konstruiert sind und ihre Standsicherheit von der durchgängigen Verbindung zwischen Fundament, Mauerwerk und Dachdurchführung abhängt.
    🔴 Gefahr: Ja – es besteht eine reale Einsturz- und Kipprisiko. Ein abgetrennter Schornsteinteil kann durch Eigenlast, Windlast, Erschütterungen oder Setzungen plötzlich versagen. Insbesondere bei älteren Schornsteinen (vor 1980) ist die Verankerung im Mauerwerk oft unzureichend oder korrosionsgeschädigt.
    🔴 Gefahr: Der verbliebene obere Teil kann bei Versagen nicht nur in den Keller stürzen, sondern auch Dachkonstruktion, Dämmung oder Rauchgasleitungen beschädigen – mit Risiko für Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚nur im Keller abgerissener‘ Schornstein ‚noch stabil‘ sei, ist fachlich falsch. Standsicherheit ist keine Teilfunktion – sie ist systemisch und bruchkritisch.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Risiken bestehen Gefahren durch Asbest (bei Sanierungen vor 1990), Schadstofffreisetzung bei Einsturz und mögliche Beeinträchtigung der Abgasführung – auch wenn der Kamin aktuell nicht genutzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Frage ‚Kann der gesamte Schornstein in den Keller rutschen?‘ unterstellt eine kontrollierte Bewegung – realistisch ist jedoch ein abrupter, unkontrollierter Kollaps mit seitlicher Ausbreitung oder Kippen, der auch angrenzende Bauteile gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen statisch geprüften Bauingenieur mit Schornstein-Spezialisierung beauftragen – keine Nutzung, kein Aufenthalt im Kellerbereich unter dem Schornstein, keine Eigenreparaturen oder Verstärkungsversuche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig und mit höchster Dringlichkeit die akute Einsturz- und Kipprisiko des verbliebenen Schornsteinteils. Alle fordern die sofortige Evakuierung und Absicherung des Bereichs unterhalb des Schornsteins sowie die Beauftragung einer statisch qualifizierten Fachkraft.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung des Schornsteins als "tragendes Element", während DeepSeek und Qwen klarer benennen, dass es sich um eine freistehende, nicht eingespannte Masse handelt – die Fundamentierung fehlt vollständig. Qwen korrigiert zudem die Vorstellung eines "Rutschens" als irreführend; DeepSeek und Qwen beschreiben präziser den plötzlichen Kollaps oder Kippen, GoogleAI spricht nur allgemein von "Einsturzgefahr".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Gefahr der Kellerdeckendurchschlagung und daraus resultierende Gesamtgefärdung der Gebäudestatik hin. Qwen ergänzt explizit die Risiken durch Asbest, Kohlenmonoxid und Schadstofffreisetzung bei Einsturz sowie die systemische Bruchkritik der Standsicherheit. GoogleAI nennt als erste Maßnahme die fotografische Dokumentation – dieser Punkt fehlt bei den anderen beiden.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme einer "noch stabilen" Konstruktion – eine Aussage, die in keiner der anderen Analysen explizit als falsch benannt wird. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip am konsequentesten dar: "Standsicherheit ist systemisch und bruchkritisch." Dies ist die sicherere Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und stärker präzisiert: "keine Nutzung", "kein Aufenthalt", "keine Eigenreparaturen", "sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen". GoogleAIs Empfehlung ist korrekt, aber weniger stringent formuliert – daher wird die sicherere, von DeepSeek und Qwen vertretene Linie priorisiert.
    Einsturz- / Kipprisiko Alle Modelle bestätigen eine akute, unmittelbare Gefahr – kein Gradualismus, sondern bruchkritische Instabilität.
    Notwendigkeit statischer Prüfung Einstimmig: Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit.
    Verhalten im Gefahrenbereich Einstimmig: Kein Betreten des Kellers oder des Raums unter dem Schornstein; weiträumige Absicherung erforderlich.
    "Rutschen" des Schornsteins Qwen und DeepSeek lehnen diesen Begriff als technisch falsch ab; GoogleAI verwendet ihn nicht – konsensuell: Es handelt sich um einen abrupten Kollaps oder Kippen.
    Eigenreparaturen / Abstützungen ⚠️ DeepSeek und Qwen verbieten dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: striktes Verbot.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Prinzip "Kein Risiko eingehen – keine Verzögerung". Beauftragen Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch, sichern Sie den Kellerbereich ab und vermeiden Sie jegliche Eigeninitiative.
    🔴 Risiko Plötzlicher Kollaps des Schornsteins in den Keller Lebensgefahr für Personen im Keller oder darüber; schwere Verletzungen oder Tötung möglich.
    🔴 Risiko Durchschlag der Kellerdecke bei Einsturz Gefährdung der gesamten Gebäudetragstruktur; Folgeschäden an oberen Geschossen möglich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest bei Einsturz (Baujahr vor 1990) Gesundheitsgefährdung durch inhalierbare Fasern; langfristige Erkrankungsrisiken wie Asbestose oder Mesotheliom.
    🔴 Risiko Unterbrochene Abgasführung bei aktiver Feuerstelle Kohlenmonoxid-Risiko im Wohnbereich – geruch- und farblos, potenziell tödlich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "stabil" führt zu Verzögerung der Maßnahmen Steigende Wahrscheinlichkeit eines unkontrollierten Versagens ohne Vorwarnung.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Fachkraft Vermeidung eines Unfalls; kostengünstige, kontrollierte Sicherung oder Rückbau möglich.
    ✅ Chance Ausnutzung des aktuellen Zustands für fachgerechte Sanierung Möglichkeit einer modernen, zugelassenen Schornsteinlösung mit hoher Energieeffizienz.
    ✅ Chance Gezielte Materialanalyse vor Rückbau Sicherstellung asbestfreier Sanierung oder fachgerechte Entsorgung bei Asbestnachweis.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Schornsteinanlage inkl. Dachdurchführung Erkennung verborgener Defekte; langfristige Sicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen oder Genehmigungsverfahren.
    1. Absperren und meiden: Sperren Sie den gesamten Kellerbereich unverzüglich ab – kein Zutritt, kein Aufenthalt, keine Lagerung von Gegenständen im Gefahrenbereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker oder Bauingenieur mit Zertifikat nach DINAbk. 1055-100) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Schornsteinrückbauten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Baujahr des Hauses, vorliegende Schornsteinfeger-Protokolle sowie Fotos des aktuellen Zustands (Keller, Schornsteinquerschnitt, Dachdurchführung).
    4. Asbestabklärung vorbereiten: Notieren Sie das Baujahr und prüfen Sie, ob im Keller oder Schornstein Asbestverdacht besteht (z. B. graue, bröckelige Dämmung); teilen Sie dies dem Sachverständigen vor Ort mit.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf das Anbringen von Stützen, Verankerungen oder Abdeckungen – dies kann den Kollaps beschleunigen oder unvorhersehbar machen.
    6. Überprüfen Sie Heizsysteme: Stellen Sie sicher, dass keine Feuerstätten (Kamin, Ofen) an den betroffenen Schornstein angeschlossen sind – bei Zweifel: sofortige Abschaltung und Sperrung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Abgasführung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen nachzuweisen.
    Einsturzgefahr
    Einsturzgefahr bezeichnet den Zustand, bei dem ein Gebäude oder Bauteil aufgrund von Beschädigungen oder Überlastung zusammenzubrechen droht. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Personenschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Gebäudeschaden, Bausubstanz.
    Kellergeschoss
    Das Kellergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Es kann für Wohnzwecke, Lagerung oder technische Anlagen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäudehülle, Tragwerk.
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um bestimmte handwerkliche oder technische Arbeiten auszuführen. Fachbetriebe sind in der Regel in Handwerksrollen oder Registern eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Meisterbetrieb, Spezialfirma.
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung ist eine Sachversicherung, die Schäden an einem Gebäude durch Feuer, Wasser, Sturm und Hagel abdeckt. Sie schützt den Eigentümer vor finanziellen Verlusten durch unvorhergesehene Ereignisse.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung, Sachversicherung.
    1. Was passiert, wenn ein Schornstein teilweise abgerissen wird?
      Ein teilweiser Abriss kann die Statik des gesamten Schornsteins gefährden, da die Lastverteilung verändert wird. Dies kann zu Rissen, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Schornstein einsturzgefährdet ist?
      Anzeichen für eine Einsturzgefahr sind Risse im Mauerwerk, Abplatzungen, Neigungen des Schornsteins oder das Fehlen von tragenden Elementen. Bei solchen Anzeichen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wer darf einen Schornstein abreißen?
      Der Abriss eines Schornsteins sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Expertise und Ausrüstung verfügt. Zudem sind möglicherweise Genehmigungen von den zuständigen Behörden erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Schornstein für die Statik des Hauses?
      Ein Schornstein kann eine stabilisierende Funktion für das Gebäude haben, insbesondere bei älteren Häusern. Er kann als tragendes Element dienen und zur Lastverteilung beitragen.
    5. Was kostet die Sanierung eines Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Muss ich den teilweisen Abriss des Schornsteins der Versicherung melden?
      Ja, es ist ratsam, den teilweisen Abriss des Schornsteins der Gebäudeversicherung zu melden, da möglicherweise Schäden am Gebäude entstanden sind, die versichert sind.
    7. Kann ich den Schornstein selbst wieder aufbauen?
      Nein, der Wiederaufbau eines Schornsteins sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Statik und die Funktion des Schornsteins gewährleistet sind.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Abriss oder Wiederaufbau eines Schornsteins?
      Für den Abriss oder Wiederaufbau eines Schornsteins sind in der Regel Genehmigungen von den zuständigen Baubehörden erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und möglichen Förderungen.
    • Statische Berechnung Schornstein
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung von Schornsteinen.
    • Schornstein selber abreißen
      Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen beim Abriss eines Schornsteins in Eigenregie.
    • Risse im Schornstein erkennen und beheben
      Ursachen von Rissen im Schornstein und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Schornstein und Maßnahmen zur Trockenlegung.
  2. 🔴 Schornstein-Abriss im Keller: Akute Einsturzgefahr!
    Foto von Josef Schrage
    Gefahr für Leib und Leben!
    Schilda? Na sowas. Ich dachte nur Schildbürger können einen Schornstein von unten beginnend abbrechen.
    Und der Schornstein überlegt noch bis hier jemand schreibt "macht euch keine Sorgen"
    Danach rasselt er in den Keller, oder verteilt sich in den Zimmern.
  3. Schornstein-Teilabrisse: Statische Risiken & Dauerlösungen
    naja
    vielleicht meint der Fragesteller ja, dass 3 Seiten eines in eine Wand integrierten Schornsteins abgerissen wurden. Im EGAbk. trägt sich der Rest NOCH über den Mauerwersverbund mit dem Wandmauerwerk. Eine Dauerlösung ist das aber so oder so nicht!
    Schornstein im Keller abgerissen: Statik prüfen!
    💡 Kernaussagen: Der Abriss eines Schornsteins nur im Kellergeschoss kann die Statik des gesamten Schornsteins gefährden. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist ratsam, um Einsturzgefahr auszuschließen. Teilabrisse, bei denen nur Teile des Schornsteins entfernt werden, bergen ebenfalls Risiken und erfordern eine fachgerechte Beurteilung. Eine dauerhafte Lösung muss die Statik berücksichtigen und gegebenenfalls eine Abstützung oder einen kompletten Rückbau beinhalten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Schornstein-Abriss im Keller: Akute Einsturzgefahr! warnt eindringlich vor den Gefahren eines solchen Vorgehens und rät zur sofortigen Überprüfung der Bausubstanz.
    ⚠️ Zusatzinfo: Auch wenn der Schornstein im Erdgeschoss noch durch den Mauerwerksverbund gehalten wird, stellt dies keine dauerhafte und sichere Lösung dar. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des verbleibenden Mauerwerks zu beurteilen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur, um die Situation vor Ort zu begutachten und die notwendigen Schritte zur Sicherung des Schornsteins und der Bausubstanz einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schornstein-Teilabrisse: Statische Risiken & Dauerlösungen bezüglich möglicher statischer Probleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Abriss, Keller, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzmauer sanieren: Ursachen für Nässe, Putzrisse & geeignete Putzsysteme?
  6. BAU-Forum - Dach - 16299: Schornstein im Keller abgerissen: Einsturzgefahr? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornstein sanieren: Neue Verkleidung (Kupfer/Schindel) bei brüchigem Klinker?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung Kosten: Angebot vs. Ausführung – Preisunterschiede & Abrechnung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Abriss, Keller, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Abriss, Keller, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein im Keller abgerissen: Einsturzgefahr? Statik prüfen!
Suche nach: Schornstein Kellerabriss: Einsturzgefahr?
Suche nach: Schornstein, Abriss, Keller, Statik, Einsturzgefahr, Bausubstanz, Sanierung
