Drahtglas-Dach am Hauseingang sanieren: Kosten, Alternativen & Risiken?
Guten Tag,
Mein Hauseingang ist mit einem Dach aus T-Eisen und darinliegendem Drahtglas überdacht. Das Dach ist 2,50 m breit und 4,5 m lang. Die Drahtglasbahnen sind ca. 70 cm breit. Das Glas ist vor Jahren schon gerissen, und wurde zwecks Dichtheit mit Wellplastik überdeckt.
Nun möchte ich das Glas herausnehmen und die Fläche mit Bohlenstarken Brettern auslegen und mit Dachpappe abdichten.
Ich hoffe mit dieser Maßnahme auch dem lästigen Schwitzwasser in der kalten Jahreszeit (das trotz ausreichender Lüftung) Herr zu werden.
Wie ist Ihre geschätzte Meinung Dazu?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühung.
Mit freundlichem Gruß
Wolf
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Berührung oder Demontage des Drahtglases Asbest-Probennahme durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – Asbesthaltigkeit ist bei Baujahren vor 1993 wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Die T-Eisen-Konstruktion muss vor Sanierung durch einen Statiker auf Tragfähigkeit, Korrosion und Schneelasttauglichkeit geprüft werden – Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Belastung.
    🔴 KRITISCH: Herabfallendes oder splitterndes Drahtglas stellt unmittelbare Verletzungsgefahr dar – Zugangsbereich unter dem Dach bis zur vollständigen Sicherung sperren und abdecken.
    ⚠️ WICHTIG: Die provisorische Wellplastik-Abdeckung ist wind- und schneelastgefährdet – bei Sturmwarnung oder Schneefall unverzüglich Evakuierung des Bereichs und Notfallmaßnahmen einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsplanung muss baurechtskonform sein – horizontale Verwendung von Drahtglas ist gemäß DINAbk. 18516-1 und DIN EN 1808 unzulässig; Ersatz muss statisch berechnet und wärmetechnisch geeignet sein.
    Ich verstehe, dass Sie ein Dach aus Drahtglas und T-Eisen über Ihrem Hauseingang haben, das sanierungsbedürftig ist. Das Drahtglas ist gerissen und mit Wellplastik abgedeckt.
    🔴 Gefahr: Gerissenes Drahtglas kann eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen, insbesondere wenn es weiter beschädigt wird oder herabfällt. Die Abdeckung mit Wellplastik ist keine dauerhafte Lösung und kann bei starkem Wind oder Schneefall instabil werden.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie die Statik des T-Eisen-Gestells von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass es die Lasten (inkl. Schnee) tragen kann.
    • Entfernung des Drahtglases: Entfernen Sie das beschädigte Drahtglas fachgerecht. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit (Schutzbrille, Handschuhe).
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob Sie das Dach mit einem anderen Material neu eindecken möchten. Mögliche Alternativen sind:
      • Sicherheitsglas (ESG oder VSG): Bietet höhere Sicherheit und Stabilität.
      • Polycarbonatplatten: Leicht, bruchsicher und witterungsbeständig.
      • Metalldach: Langlebig und wartungsarm.
    • Dachneigung beachten: Achten Sie bei der Wahl des neuen Materials auf die Dachneigung, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
    • Fachbetrieb beauftragen: Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Sanierung zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Priorisieren Sie die Sicherheit und wählen Sie ein geeignetes Material für die Neueindeckung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Drahtglas-Dach am Hauseingang, das bereits gerissen und provisorisch mit Wellplastik abgedeckt wurde. Der Eigentümer plant, das Glas zu entfernen und durch eine Holzkonstruktion mit Dachpappe zu ersetzen, um auch das Problem des Schwitzwassers zu lösen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das beschädigte Drahtglas zu entfernen, ist grundsätzlich richtig, da gerissenes Glas eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt und die provisorische Abdeckung keine dauerhafte Lösung ist.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Maßnahme, Bohlen mit Dachpappe zu verwenden, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Holz unter Dachpappe neigt bei Temperaturschwankungen zur Bildung von Kondenswasser, was das Problem des Schwitzwassers eher verschlimmern als lösen wird. Zudem ist Dachpappe auf einer waagerechten oder leicht geneigten Fläche nicht für eine dauerhafte Abdichtung geeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Drahtglas-Dach aus den 1960er bis 1980er Jahren besteht zudem die Möglichkeit, dass das Glas Asbestfasern enthält. Vor einem Rückbau ist daher zwingend eine Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Auch die T-Eisen-Konstruktion sollte auf Korrosion und Tragfähigkeit geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden statischen Bemessung der Holzkonstruktion. Bohlenstarke Bretter sind schwer und können bei falscher Auflage oder fehlender Lastabtragung zu einem Einsturz führen. Zudem besteht bei der Bearbeitung des alten Drahtglases akute Schnitt- und Splittergefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden T-Eisen-Konstruktion. Lassen Sie das Drahtglas vor dem Rückbau durch ein Fachlabor auf Asbest untersuchen. Als dauerhafte und schwitzwasserfreie Alternative empfehle ich den Einbau einer isolierten Verglasung oder eines massiven, wärmegedämmten Dachaufbaus mit geeigneter Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdachbahnen). Konsultieren Sie einen Dachdecker- oder Glaserfachbetrieb für eine fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein altersbedingt beschädigtes Drahtglas-Dach am Hauseingang, das bereits gerissen ist und notdürftig mit Wellplastik abgedeckt wurde – ein deutlicher Hinweis auf fortgeschädigte Konstruktion und mangelhafte Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Drahtglas ist kein statisch tragfähiges Bauteil und bietet keinerlei Lastabtragung; die alleinige Verwendung von Bohlenstarken Brettern ohne statische Berechnung und fachgerechte Unterkonstruktion birgt ein erhebliches Absturz- und Einsturzrisiko – insbesondere bei Schneelast oder Wartungsarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Wellplastik-Abdeckung verhindert zwar oberflächlich Niederschlagseintrag, aber sie verstärkt die Kondensatbildung durch fehlende Hinterlüftung und Dampfbremse – das Schwitzwasserproblem wird durch die geplante Bretter-Lösung ohne Dampfsperre und Wärmedämmung systematisch verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Drahtglas ist kein Dachmaterial im Sinne der DIN 18516-1 oder DIN EN 1808; es dient ausschließlich als Sicherheitsglas bei vertikalen Verglasungen – eine horizontale Verwendung als Dach ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert eine vollständige statische Prüfung der T-Eisen-Unterkonstruktion, Ermittlung der zulässigen Nutzlast, Einbau einer witterungsbeständigen Dachabdichtung mit Hinterlüftung sowie eine wärmetechnische Bewertung zur Vermeidung von Tauwasserausfall.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein leichtes, statisch geprüftes Aluminium-Dach mit integrierter Dämmung und diffusionsoffener Unterdecke wären sicherer, langlebiger und energieeffizienter als die geplante Holzlösung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass reine mechanische Abdichtung mit Dachpappe und Brettern das Schwitzwasserproblem löst, ist grundlegend falsch – Kondensat entsteht durch Temperatur- und Feuchtegradienten, nicht durch Undichtigkeit allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker zur Prüfung der Tragkonstruktion und einen Dachdeckermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 1808 für die Planung einer baurechtskonformen, statisch gesicherten und wärmetechnisch sinnvollen Dachsanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Verletzungsgefahr durch gerissenes Drahtglas und die Unzulässigkeit der Wellplastik-Abdeckung als Dauerlösung.
    • Alle drei fordern die statistische Prüfung der T-Eisen-Konstruktion durch einen Fachmann vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei lehnen die geplante Holzlösung mit Dachpappe ab – aus bauphysikalischen, statischen und baurechtlichen Gründen.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht, fokussiert auf Materialalternativen (ESG/VSG, Polycarbonat, Metall); DeepSeek und Qwen heben explizit die Asbestgefahr bei älteren Drahtgläsern hervor.
    • GoogleAI nennt Dachneigung als Kriterium für Entwässerung; Qwen betont dagegen die systematische Unzulässigkeit von Drahtglas als Dachmaterial nach Norm – tieferer baurechtlicher Bezug.
    • DeepSeek ergänzt den Asbest-Hinweis mit der Notwendigkeit einer zertifizierten Beprobung und verweist auf Korrosion der T-Eisen-Konstruktion.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Hinterlüftung, Dampfbremse und wärmetechnische Bewertung, nennt DIN-Normen und hebt Aluminium-Dach mit Dämmung als sichere Alternative hervor.
    • Qwen stellt klar, dass Drahtglas baurechtlich unzulässig als Dachmaterial ist (DIN 18516-1, DIN EN 1808), während GoogleAI stillschweigend von einer "Sanierung des bestehenden Daches" ausgeht – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Schwitzwasser ließe sich durch "reine mechanische Abdichtung" (Dachpappe) lösen – DeepSeek spricht zwar von Verschlimmerung, aber weniger fundamental; Qwen liefert die klare bauphysikalische Begründung und ist daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Asbest-Prüfung, statische Normkonformität (DIN), wärmetechnische Ausführung und Ausschluss jeglicher selbstständiger Holz-Dachpappe-Lösung stehen absolut im Vordergrund – unterstützt durch Qwen und DeepSeek, bestätigt durch GoogleAI hinsichtlich der Notwendigkeit eines Fachbetriebs.
    Verletzungsgefahr durch gerissenes Drahtglas Alle drei Modelle bestätigen unmittelbare, akute Gefahr – Sperre des Bereichs bis zur Sanierung ist zwingend.
    Asbestgefahr beim Rückbau ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingende Beprobung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Bei Baujahren vor 1993 Asbest stets prüfen lassen.
    Statik der T-Eisen-Konstruktion Einhellige Forderung nach Prüfung durch Statiker – inkl. Korrosions-, Schnee- und Nutzlastprüfung.
    Baurechtliche Zulässigkeit von Drahtglas als Dach Qwen und DeepSeek: klare Unzulässigkeit nach DIN; GoogleAI: keine Normreferenz – Konsens: horizontale Verwendung ist baurechtlich unzulässig.
    Eignung von Bohlen + Dachpappe als Ersatz Alle drei Modelle lehnen ab – Qwen liefert die tiefste Begründung (Tauwasser, fehlende Dampfbremse, statische Unzulänglichkeit).
    Sinnvolle Alternativen ⚠️ GoogleAI: ESG/VSG, Polycarbonat, Metall; DeepSeek: isolierte Verglasung oder wärmegedämmter Dachaufbau; Qwen: Aluminium-Dach mit Dämmung & diffusionsoffener Unterdecke – Konsens: Lösung muss statisch geprüft, wärmeoptimiert und witterungsbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als baurechtskonforme, statisch berechnete und wärmetechnisch sinnvolle Neukonstruktion geplant werden – nicht als "Ersatz des Drahtglases". Jede Eigenleistung ist zu unterlassen. Vorab ist eine Asbest-Probennahme sowie eine Prüfung der T-Eisen-Konstruktion durch zertifizierte Fachleute verpflichtend.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Rückbau Langfristige Gesundheitsgefährdung für Eigentümer, Handwerker und Passanten; strafrechtliche Verantwortung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Risiko Einsturz der T-Eisen-Konstruktion unter Schneelast oder bei Bearbeitung Erhebliche Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr; Haftungsansprüche Dritter.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Durchfeuchtung bei unzureichender Dampfbremse und Hinterlüftung Verrottung der Unterkonstruktion, Schimmelpilzbildung am Hauseingang, dauerhafte Schäden an Fassade und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht (DIN 18516-1, DIN EN 1808) durch horizontale Drahtglasnutzung Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsauflagen, Rückbau auf eigene Kosten; Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei falscher Dachneigung oder Abdichtung Ständige Feuchtigkeitseinträge, Frostschäden im Winter, langfristige Substanzschädigung des Hauseingangsbereichs.
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, wärmegedämmte und witterungsbeständige Dachlösung Energieeinsparung, erhebliche Reduktion von Tauwasser, deutliche Verbesserung des Erscheinungsbildes und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Integration einer wartungsarmen, langlebigen Konstruktion (z. B. Aluminium-Dach mit Unterdecke) Keine wiederkehrenden Sanierungskosten für 30+ Jahre; reduzierte Instandhaltung, höhere Werthaltigkeit.
    ✅ Chance Professionelle statische und bauphysikalische Planung durch Fachleute Nachweisbare Planungssicherheit, Versicherbarkeit, mögliche Förderung über BAFA oder KfW bei energetischer Sanierung.
    ✅ Chance Vollständige Entfernung des altersschwachen Drahtglases inkl. Asbestsanierung Abschaffung aller Gesundheitsrisiken, Erhöhung der Wohnqualität und Sicherheit für Bewohner und Besucher.
    ✅ Chance Einbau einer lichtdurchlässigen, sicherheitsgeprüften Lösung (z. B. VSG mit Dämmung) Erhalt des Tageslichts am Hauseingang bei höchster Sicherheit – ideal für barrierefreien Zugang und altersgerechtes Wohnen.
    1. Asbest-Probennahme veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Entnahme und Laboranalyse des Drahtglases.
    2. Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit der Prüfung der T-Eisen-Konstruktion – inkl. Schneelastberechnung und Korrosionsbewertung.
    3. Fachplaner für Dachsanierung hinzuziehen: Wählen Sie einen Dachdeckermeister mit Nachweis nach DIN 1808 oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik, der eine normkonforme, wärmetechnisch optimierte Lösung plant.
    4. Sicherheitsglas- oder Aluminium-Dach als Ersatz prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben detaillierte Angebote für VSG-basierte oder aluminiumbasierte, wärmegedämmte Dachsysteme mit Hinterlüftung und Dampfbremse.
    5. Sicherung des Bereichs umgehend vornehmen: Sichern Sie den Hauseingang mit Absperrband, Schildern und ggf. einer provisorischen Unterkonstruktion (z. B. stabiles Gerüst mit Plexiglasscheiben) – bis zur vollständigen Sanierung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Baujahr-Nachweise, alte Gutachten und alle Angebotseingänge – zur Dokumentation für Versicherung, Behörden und Förderanträge.
    Drahtglas
    Drahtglas ist ein Glas, in das ein Drahtnetz eingegossen ist. Es dient dazu, die Splitterbindung bei Bruch zu gewährleisten und die Durchsturzsicherheit zu erhöhen. Es wird oft in Dächern und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas, Glasdach.
    T-Eisen
    T-Eisen ist ein Stahlprofil in Form eines T. Es wird häufig als Träger in Stahlkonstruktionen verwendet, z.B. für Dächer und Fassaden. Es bietet eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, Stahlbau.
    Wellplastik
    Wellplastik ist ein Kunststoffmaterial in Wellenform. Es wird oft als Bedachung oder Verkleidung verwendet, da es leicht, witterungsbeständig und einfach zu verarbeiten ist. Es ist jedoch weniger stabil als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonatplatten, Trapezblech, Kunststoffdach.
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Dadurch wird bei Bruch verhindert, dass gefährliche Splitter entstehen. VSG bietet eine hohe Sicherheit und wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas, Drahtglas, Sicherheitsglas.
    Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    ESG ist ein thermisch behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt. Dadurch wird das Verletzungsrisiko minimiert. ESG ist widerstandsfähiger als normales Glas und wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Stabilität erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Drahtglas, Sicherheitsglas.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Es kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gute Belüftung und Dämmung können Schwitzwasserbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Glasarten sind für ein überdachtes Hauseingangsdach geeignet?
      Ich empfehle Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG), da diese bei Bruch weniger gefährliche Splitter bilden. VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. ESG ist thermisch behandelt und zerfällt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Ich empfehle, im Internet nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und Referenzen einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    3. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung des Dachs?
      Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften und der Art der Sanierung.
    4. Kann ich das Dach auch selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, das Dach selbst zu sanieren, wenn Sie keine Erfahrung im Dachdeckerhandwerk haben. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden am Dach und am Gebäude führen und die Sicherheit gefährden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung des Dachs?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Dachs, dem gewählten Material und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind nach der Sanierung erforderlich?
      Ich empfehle, das Dach regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu überprüfen. Reinigen Sie das Dach bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und entfernen Sie Laub und Äste. Lassen Sie das Dach alle paar Jahre von einem Fachbetrieb inspizieren.
    7. Was ist Schwitzwasser und wie kann ich es vermeiden?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Ich empfehle, für eine gute Belüftung unter dem Dach zu sorgen, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Eine Dämmung kann ebenfalls helfen, Temperaturunterschiede zu reduzieren.
    8. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten hängen stark vom Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Glasdach reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Glasdächern, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
    • Polycarbonatplatten für Dächer
      Eigenschaften und Vorteile von Polycarbonatplatten als Alternative zu Glasdächern.
    • Dachabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Dachabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Dacharbeiten
      Wann eine Baugenehmigung für Dacharbeiten erforderlich ist und wie man sie beantragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drahtglasdach, Hauseingang, Sanierung, Glasdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15932: Drahtglas-Dach am Hauseingang sanieren: Kosten, Alternativen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drahtglasdach, Hauseingang, Sanierung, Glasdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drahtglasdach, Hauseingang, Sanierung, Glasdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drahtglas-Dach am Hauseingang sanieren: Kosten, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Drahtglas-Dach sanieren: Infos & Kosten
Suche nach: Drahtglasdach, Hauseingang, Sanierung, Glasdach, T-Eisen, Wellplastik, Dachreparatur, Dachsanierung, Kosten
