Dachanschluss versetztes Pultdach: Details zur Ausführung am Neubau?
❓ Fragestellung: Dachanschluss versetztes Pultdach: Details zur Ausführung am Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung der Dichtigkeit am Dachanschluss für Langzeitsicherheit und Bausubstanzschutz; Alle drei warnen deutlich vor unsachgemäßer Materialwahl, insbesondere vor der alleinigen Verwendung von Silikon als Dichtungsmittel; Alle drei verlangen fachgerechte Planung durch Experten (Dachdeckermeister, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon als primäres Dichtmittel und auf einfache Blech-Einputzung ohne Tropfkante und Aufkantung. Fordern Sie vor Ort ein detailliertes, systemgeprüftes Anschlussdetail nach DIN 18531 mit bauphysikalischer Validierung an – ohne diese Unterlage darf nicht gebaut werden.
Wie sollte man bei einem Neubau mit versetztem Pultdach den Dachabschluss des "kleinen" Daches an den Pult ausführen?
Wand: 24er mit 14 cm Außendämmung
Sollte man das Blech einputzen oder nach dem Putzen Kappleiste setzen und mit Silikon abdichten?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Silikonabdichtung am Dachanschluss – Silikon ist nicht UV-, bewegungs- und dauerlastbeständig; Versagen führt zu massivem Wassereintritt und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich eingeputzter Bleche ohne Tropfkante, Aufkantung und systemgeprüfte Einbindung in Dämm- und Putzebene ist nicht zulässig und führt zu kapillarem Wassertransport und Hinterläufigkeit der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung muss nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18531, DIN 18533, DIN 18338) und mit geprüften, systemgeprüften Komponenten erfolgen – Eigenbau-Lösungen ohne Detailzeichnung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist ein detailliertes, bauphysikalisch validiertes Anschlussdetail durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik zwingend erforderlich.
Bei einem Neubau mit versetztem Pultdach ist der Dachanschluss des kleineren Daches an das größere Pultdach entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Konstruktion. Ich empfehle, den Dachanschluss sorgfältig zu planen und auszuführen.
Mögliche Ausführungen:
- Einputzen des Blechs: Das Blech wird in die Dämmebene eingebunden und anschließend verputzt. Dies sorgt für eine optisch ansprechende Lösung, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Kap nach dem Putzen: Hier wird das Blech nach dem Verputzen aufgesetzt und abgedichtet. Dies ermöglicht eine einfachere Wartung und Reparatur, kann aber optisch weniger ansprechend sein.
Wichtige Aspekte:
- Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige Materialien, die für den Außeneinsatz geeignet sind und den Witterungsbedingungen standhalten.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Dachanschlusses, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Dämmung: Integrieren Sie eine ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bauplaner hinzu, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung eines Dachanschlusses bei einem versetzten Pultdach im Neubau. Der Nutzer fragt nach der korrekten Abdichtung des Anschlusses zwischen dem kleineren Dach und der gedämmten Außenwand. Die genannten Optionen sind das Einputzen eines Blechs oder die nachträgliche Montage einer Kappleiste mit Silikonabdichtung. Aus fachlicher Sicht ist die dauerhafte Dichtigkeit dieses Anschlusses von hoher Bedeutung, da Undichtigkeiten zu massiven Feuchteschäden in der Wandkonstruktion führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleiniges Dichtmittel an einem Dachanschluss ist kritisch zu bewerten. Silikon altert unter UV-Einwirkung und Witterung, verliert seine Haftung und ist nicht für dauerhafte, lastabtragende Abdichtungen im Dachbereich geeignet. Ein Versagen der Silikonfuge führt unweigerlich zu eindringendem Wasser und potenziell zu Schimmel oder Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung für einen Dachanschluss an eine gedämmte Wand ist ein systemgeprüfter, vorgefertigter Wandanschluss oder ein eingeputztes, mit einem Aufkantung versehenes Blech. Dieses Blech muss zwingend eine Tropfkante aufweisen und in der Putzebene sowie in der Dämmebene korrekt eingebunden sein. Eine nachträgliche Kappleiste ist nur dann akzeptabel, wenn sie mechanisch befestigt und mit einer dauerelastischen, aber hinterlüfteten Konstruktion ausgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet, ist fachlich falsch. Silikon dient als temporäre Fugenabdichtung, nicht als primäres Dichtelement für einen Dachanschluss. Die korrekte Ausführung erfordert eine durchdachte Schichtenfolge, bei der das Blech oder die Kappleiste wasserführend über der Dachhaut liegt und die Wandkonstruktion vor Spritzwasser schützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung und Ausführung dieses kritischen Anschlusses. Lassen Sie sich die geplante Detailzeichnung vorab vorlegen und bestehen Sie auf eine Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18338, Flachdachrichtlinie). Verzichten Sie auf eine reine Silikonabdichtung und setzen Sie auf ein eingeputztes, systemgeprüftes Anschlussblech mit Aufkantung und Tropfkante.
Bei versetzten Pultdächern stellt der Dachanschluss zwischen dem kleineren Dach und der Pultwand eine kritische Anschlussstelle dar, die hohe Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Witterungsschutz stellt – insbesondere bei einer 14 cm starken Außendämmung auf 24-cm-Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung – etwa das bloße Einputzen von Blech oder die alleinige Abdichtung mit Silikon an einer Kappleiste – birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz: Wasserintrusion, Hinterläufigkeit der Dämmung, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Anschlusszone.
⚠️ Korrektur: Silikon ist als alleinige Dichtung am Dachanschluss nicht zulässig – es ist kein dauerhaftes, UV- und bewegungsbeständiges Abdichtungsmittel für diesen Bereich und erfüllt keine DIN-Norm (z. B. DIN 18531 oder DIN 18533).
➕ Ergänzung: Der Anschluss muss als wasserableitende, bewegungsausgleichende und diffusionsoffene Konstruktion ausgeführt werden: Dazu gehört eine geprüfte Blechanschlussleiste mit mindestens 15 cm Überstand, korrekter Unterkonstruktion, dauerhafter Verankerung im Mauerwerk, ausreichender Überdeckung des Dachabdichtungsanschlusses und einer regensicheren Übergangszone zur Fassadendämmung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails führen bei versetzten Dächern besonders häufig zu Stauwasserbildung und kapillarem Wassertransport in die Dämmung – dies bleibt oft lange unbemerkt, bis massive Schäden sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen Blech-Einputzung und Kappleiste zu wählen, zeigt ein Bewusstsein für die Konstruktionsrelevanz – allerdings ist die Entscheidung nicht zwischen diesen beiden Optionen zu treffen, sondern für eine normkonforme, ganzheitliche Anschlusslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um ein detailliertes Anschlussdetail zu erstellen, das die statische Verankerung, die Wärmebrückenminimierung, die Feuchtesicherheit und die DIN-konforme Ausführung sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung der Dichtigkeit am Dachanschluss für Langzeitsicherheit und Bausubstanzschutz.
- Alle drei warnen deutlich vor unsachgemäßer Materialwahl, insbesondere vor der alleinigen Verwendung von Silikon als Dichtungsmittel.
- Alle drei verlangen fachgerechte Planung durch Experten (Dachdeckermeister, Bauphysiker, Sachverständiger).
- GoogleAI stellt Blech-Einputzung und Kappleiste als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen lehnen die Kappleiste mit Silikon strikt ab, wenn sie nicht hinterlüftet, mechanisch befestigt und normkonform ausgeführt ist.
- GoogleAI erwähnt Dämmung als "wichtigen Aspekt", Qwen und DeepSeek heben explizit Wärmebrückenminimierung, Tropfkante und kapillaren Wassertransport als zentrale bauphysikalische Risikofaktoren hervor.
- DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach systemgeprüftem Wandanschluss und expliziter Tropfkante/Aufkantung, sowie der Einbindung in beide Ebenen (Dämmung + Putz).
- Qwen ergänzt die Anforderung nach mindestens 15 cm Überstand der Blechanschlussleiste, regensicherer Übergangszone zur Fassadendämmung und diffusionsoffener Konstruktion.
- GoogleAI beschreibt "Kap nach dem Putzen mit Silikonabdichtung" als "möglich" und "einfacher wartbar" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und systemgefährdend. Priorisierung des sichereren Urteils: Silikon allein ist nicht zulässig.
- Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da sie die strengeren, normkonformen und bauphysikalisch abgesicherten Anforderungen nennen; GoogleAIs Darstellung ist zu vereinfacht und birgt praktische Fehlinterpretationsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikonabdichtung als optionale Variante – DeepSeek & Qwen lehnen Silikon als primäres Dichtmittel strikt ab (nicht UV- und bewegungsbeständig → Versagensrisiko). Material- und Blechausführung ✅ Konsens Eingeputztes Blech nur mit Tropfkante, Aufkantung und systemgeprüfter Einbindung in Dämm- und Putzebene zulässig; einfache "Einputzung" ohne diese Merkmale ist nicht ausreichend. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachmann (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik) ist zwingend erforderlich. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf Normen – DeepSeek & Qwen nennen konkrete DINs (18531, 18533, 18338); GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens: Nur normkonforme, systemgeprüfte Lösungen sind tragfähig. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Kapillarer Wassertransport, Hinterläufigkeit der Dämmung, Frostschäden und Schimmelbildung sind die zentralen, einvernehmlich identifizierten Gefahren bei unsachgemäßer Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon als primäres Dichtmittel und auf einfache Blech-Einputzung ohne Tropfkante und Aufkantung. Fordern Sie vor Ort ein detailliertes, systemgeprüftes Anschlussdetail nach DIN 18531 mit bauphysikalischer Validierung an – ohne diese Unterlage darf nicht gebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alleinige Silikonabdichtung am Anschluss Frühes Versagen durch UV-Zerfall → Wassereintritt, Schimmel, Bauschäden, Nachbesserungskosten >20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Tropfkante am Blech Kapillarer Wassertransport in Dämmung → langsame, unbemerkte Hinterläufigkeit → Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Keine systemgeprüfte Komponente Haftungsausschluss durch Hersteller → keine Gewährleistung → Kosten für Sanierung voll zu Lasten des Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Detailplanung Wärmebrücke mit Ψ > 0,15 W/mK → erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Einfache Einputzung ohne Aufkantung Kein ausreichender Windsog- und Regenspülwidersstand → Wasser wird unter Blech gedrückt → Dämmung wird nass ✅ Chance Einsatz geprüfter Wandanschluss-Systeme (z. B. von Braas, Klober, Hilti) Herstellergarantie bis zu 25 Jahre, normkonforme Einbindung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Detaillierte Wärmebrückenbewertung, Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der EnEVAbk./DGNB-Nachweise ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Anschlussleisten Feuchteabtransport aus Dämmung möglich → kein dauerhafter Feuchtestau → erhöhte Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Dokumentation aller Schichten mit Foto- und Zeichnungsprotokoll Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängeln, schnelle Klärung von Haftungsfragen ✅ Chance Abstimmung mit Dachabdichtungssystemhersteller Freigabe des Anschlussdetails vor Ort, Einbindung in Herstellergarantie, Vermeidung konstruktiver Konflikte Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jede Verwendung von Silikon als primäres Dichtungsmittel am Dachanschluss – verlangen Sie stattdessen ein systemgeprüftes, mit Tropfkante und Aufkantung ausgestattetes Blechanschluss-System.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im VFD oder DIBtAbk.-anerkannt) zur Erstellung eines bauphysikalisch validierten Anschlussdetails vor Baubeginn.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Systemhersteller des gewählten Blechanschlusses die Zertifikate (DIBt-Zulassung, Prüfzeugnis nach DIN EN 13947), die Montageanleitung und die Freigabe für Ihre spezifische Dämmstärke (14 cm) und Wandkonstruktion (24-cm-Mauerwerk).
- Detailabnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdeckermeister eine Zwischenabnahme des Anschlusses vor Verputz – inkl. Kontrolle von Tropfkante, Aufkantungshöhe, Einbindungstiefe in Dämmung und Putz sowie mechanischer Verankerung im Mauerwerk.
- Normen sicherstellen: Prüfen Sie, ob das Detail ausdrücklich nach DIN 18531-3 (Dachanschlüsse) und DIN 18533-2 (Anschlüsse an Wandkonstruktionen) ausgeführt wird – fordern Sie die Nachweis-Dokumentation schriftlich ein.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Schicht (vor Dämmung, vor Blech, nach Einbau, vor Verputz) und archivieren Sie alle Detailzeichnungen, Zertifikate und Abnahmebestätigungen in einer digitalen Projektdatenbank.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die sich gut für moderne Architektur eignet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Dachanschluss
- Der Dachanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden, Schornsteinen oder Dachfenstern. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, First - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Dächern, Fassaden und Kellern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dichtungsmasse, Flüssigkunststoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, EnEV - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder modernisiert wird.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung - Außendämmung
- Die Außendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmstoffe an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht werden. Dies bietet den Vorteil, dass die Wärmebrücken reduziert werden und die Wohnfläche nicht verkleinert wird.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Kerndämmung, Fassadendämmung
- Was ist ein versetztes Pultdach?
Ein versetztes Pultdach besteht aus zwei Pultdächern unterschiedlicher Höhe, die gegeneinander versetzt sind. Dies ermöglicht interessante architektonische Gestaltungsmöglichkeiten und bietet gleichzeitig praktische Vorteile wie eine bessere Belichtung und Entwässerung. - Welche Materialien eignen sich für den Dachanschluss?
Für den Dachanschluss eignen sich verschiedene Materialien wie Blech (z.B. Zink, Kupfer, Aluminium), Kunststoff oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie wird der Dachanschluss abgedichtet?
Der Dachanschluss wird in der Regel mit speziellen Dichtungsbändern, Dichtungsmassen oder Flüssigkunststoffen abgedichtet. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist bei der Dämmung des Dachanschlusses zu beachten?
Bei der Dämmung des Dachanschlusses ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken vermieden werden. Dies kann durch eine durchgehende Dämmschicht oder durch spezielle Dämmkeile erreicht werden. - Sollte man den Dachanschluss selbst ausführen?
Die Ausführung des Dachanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauhandwerker durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Normen sind beim Dachanschluss zu beachten?
Beim Dachanschluss sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtung) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden am Dachanschluss vermeiden?
Feuchtigkeitsschäden am Dachanschluss können durch eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung vermieden werden. Es ist wichtig, auf eine gute Abdichtung und Entwässerung zu achten und eventuelle Schäden frühzeitig zu beheben. - Was kostet ein Dachanschluss bei einem versetzten Pultdach?
Die Kosten für einen Dachanschluss bei einem versetzten Pultdach hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Dachabdichtung bei Pultdächern
Informationen zu Materialien und Techniken für die zuverlässige Abdichtung von Pultdächern. - Wärmedämmung von Dachanschlüssen
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Optimierung der Dämmung im Bereich des Dachanschlusses. - Regelmäßige Dachwartung
Hinweise zur Inspektion und Pflege von Dächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Kosten für Dachsanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Daches. - Gesetzliche Bestimmungen für Dachbau
Informationen zu den relevanten Normen und Richtlinien im Dachbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dachanschluss, Neubau, Dachabschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
- … Anschlussblech, Garage, Haus, Putz, Verputzen, Abdichtung, Montage, Einputzen, Dachanschluss, Kupferblech …
- … Meine Garage grnzt über ein Pultdach an mein Haus. Zwischen Ziegen und Haus soll ein Kupferblech als Anschluss angebracht werden. Soll dieses Blech besser vor oder nach dem Verputzen angebracht werden? Wenn es davor montiert wird, kann man es einputzen, dafür kommt man später aber nicht mer ran ohne den Putz zu beschädigen ... was ist besser? …
- … Die Frage, ob das Anschlussblech vor oder nach dem Verputzen angebracht werden soll, ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Funktionalität des Dachanschlusses. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
- … Hinterlüftung Fassade: Pultdach-Variante prüfen …
- … Funktioniert die Hinterlüftung einer Fassade bei Pultdach-Variante am Industriegebäude? Jetzt prüfen & Risiken minimieren! Hier erfahren …
- … Hinterlüftung, Fassade, Pultdach, Industriegebäude, Dämmung, Stahlblech, Unterdachbahn, Konterlattung, Belüftung, Gebäudehülle …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Carport Montage an gedämmter Hauswand: Tipps zu Befestigung, Dämmung & Statik?
- … Carport, Montage, Dämmung, Hauswand, Befestigung, Statik, Kalksandstein, Anbaudach, Pultdach …
- … direkt an die Hauswand, Pfosten auf der anderen Seite - Anbaudach, Pultdach). Die Wand ist aus Kalksandstein gemauert mit einer 12 cm …
- … Der Nutzer plant die Montage eines Carports mit Pultdach an einer gedämmten Kalksandsteinwand. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Befestigung …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Glasfuge im Dachanschluss: Details, Aufbau, Wärmedämmung & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - 15850: Dachanschluss versetztes Pultdach: Details zur Ausführung am Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Mängel an einem Neubau-Anbau mit Flachdach und Gaubenanschluss. Die beschriebenen Ausführungen, insbesondere die provisorische …
- … hin, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Bei einem Neubau sind solche Mängel besonders kritisch, da sie auf eine grundlegende Planungs- …
- … sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachgaube, Dachanschluss, Abdichtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachanschluss, Neubau, Dachabschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachanschluss, Neubau, Dachabschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss versetztes Pultdach: Details zur Ausführung am Neubau?
Suche nach: Dachanschluss Pultdach: Ausführung
Suche nach: Dachanschluss, Pultdach, versetztes Pultdach, Neubau, Dachabschluss, Abdichtung, Blech, Einputzen, Außendämmung
