Zwischensparrendämmung erweitern: Kniestock, Giebelwand & Wintergartenwand mit dämmen? Kosten?
ich bin gerade dabei, eine Abstellkammer zu dämmen, die bei der Dämmung des Hauses in den 80 ern wohl "vergessen" wurde.
Die Kammer befindet sich am Ende des Flures zwischen Fuß- und Mittelpfette (Fußpfette, Mittelpfette), also von etwa 60 cm Höhe im Kniestock und bis 1,70 m Höhe bei der Mittelpfette. Grundfläche: 2*4,7 m
Die Kammer grenzt seitlich an eine Außenwand und an die Wand zum Wintergarten (unbeheizt).
Alle Mauern (Seiten + Kniestock) sind aus Bims-Hohlblocksteinen gebaut und grob verputzt.
Das Dach ist mit Welleternit gedeckt, die Sparren sind 12 cm dick + Querlattung unter den Dachplatten.
Im restlichen Haus ist das Dach mit alukaschierter Glaswolle gedämmt, ohne Dampfsperre, mit Gipskartonplatten verkleidet.
Die Dachschräge möchte ich nun mit Steinwolle dämmen und darunter eine Dampfbremse anbringen. Eventuell würde ich noch eine Untersparrendämmung anbringen, da noch 3 cm Rockwool-Platten hier vorhanden sind und dann mit Holz (Profilbretter oder OSBAbk.) verkleiden.
Die Frage, die sich mir nun stellt:
=> Soll ich Kniestock und Seitenwände ebenfalls mit einer Holzrahmenkonstruktion und Steinwolle dämmen und wenn ja:
=> Wie führe ich bei der Wanddämmung die Dampfbremse aus?
Diese Anleitung von Knauf deckt sich so mit dem, was ich bisher so wusste:
Die führen die Dampfbremse des Daches an die Giebelwand aus OSB (Bei mir wäre es eine Steinwand) und stellen dann die Holzbalken mit Dämmung vor die Wand. Leider sieht man nicht, was die dann unter den Rigipsplatten verbaut haben ...
=> Wie ist der korrekte Übergang zwischen Dampfbremse Dach und Dampfbremse Wand?
Vielen Dank für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung einer zertifizierten Asbestsanierungsfirma – Welleternit-Dach aus den 1980er Jahren enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdenden Asbest; jede Berührung oder Bearbeitung ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn jeglicher Dämmarbeiten muss eine bauphysikalische Planung mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – insbesondere für die kritischen Anschlüsse zwischen Dach, Kniestock, Bimsstein-Wand und Wintergarten.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Verbindung der Dampfbremse zwischen Dach- und Wanddämmung mit zertifizierten Anschlussband-Systemen (z. B. SIGA Majpell oder Pro Clima TESCON Naillon); keine lose Überlappung oder Standard-Klebebande.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse stets auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung anbringen – bei massiven Bimssteinwänden ggf. mit kapillaraktiver Innenputzschicht vorher aufbereiten.
    ⚠️ WICHTIG: Wintergartenwand als thermisch getrennte, vollständig gedämmte und luftdicht angeschlossene Bauteilschwachstelle behandeln – kein Teildämmkonzept zulässig.
    Ich empfehle, bei der Zwischensparrendämmung den Kniestock und die Giebelwand mitzudämmen, um Wärmebrücken zu minimieren und die Energieeffizienz zu steigern. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an die Zwischensparrendämmung anschließt.
    Bei der Dämmung einer Wand zum Wintergarten ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen des Wintergartens zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und eine Dampfbremse, um Kondensation zu vermeiden.
    Ich rate dazu, die Dämmung der Abstellkammer als Teil einer umfassenden energetischen Sanierung zu betrachten. Dies kann langfristig Kosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu entwickeln und Fördermöglichkeiten zu nutzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung einer Abstellkammer im Dachgeschoss eines Gebäudes aus den 1980er Jahren. Die Kammer grenzt an eine Außenwand und einen unbeheizten Wintergarten, das Dach ist mit Welleternit gedeckt. Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung mit Steinwolle und eine Dampfbremse, was grundsätzlich sinnvoll ist. Allerdings ergeben sich aus der Beschreibung mehrere kritische Punkte, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dacheindeckung aus Welleternit stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Welleternit aus den 1980er Jahren enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Jegliche Arbeiten am Dach oder das Betreten der Dachfläche ohne entsprechende Schutzmaßnahmen sind lebensgefährlich. Eine Sanierung oder auch nur eine Berührung der Platten darf ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit Spezialausrüstung erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse ohne fachgerechte Planung ausreicht, ist kritisch zu sehen. Bei der Kombination von Dämmung im Dach und an den Wänden entstehen komplexe Anschlussdetails. Ein unsachgemäßer Übergang der Dampfbremse zwischen Dach und Wand führt zu Undichtigkeiten, Feuchtestau und in der Folge zu Bauschäden und Schimmelbildung. Die verlinkte Anleitung von Knauf ist ein allgemeines Beispiel, ersetzt jedoch keine fachgerechte Detailplanung für diesen spezifischen Fall.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Kniestock- und Giebelwände ist dringend zu empfehlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dampfbremse muss dabei luftdicht an die vorhandene Bausubstanz (Bimsstein) angeschlossen werden. Dies erfordert spezielle Klebebänder und Anschlussmassen. Eine Holzrahmenkonstruktion mit Steinwolle ist geeignet, jedoch muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht werden. Der Übergang zur Dachdampfbremse muss überlappend und verklebt erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Asbestgefahr durch das Welleternit-Dach und der hohen Anforderungen an die Luftdichtheit der Dampfbremse ist von einer Eigenleistung dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Asbestsanierung des Daches ausschließlich von einer spezialisierten Fachfirma durchführen. Erst nach einer fachgerechten Entsorgung des Eternits kann die Dämmung der Kammer geplant und umgesetzt werden.
    Die Anfrage beschreibt eine Sanierungsmaßnahme an einer historisch ungedämmten Abstellkammer im Kniestockbereich mit Bims-Hohlblocksteinwänden, Welleternit-Dach und bestehender, aber unvollständiger Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre — ein typischer Fall mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse im bestehenden Dachaufbau führt bei Heizbetrieb zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung, besonders an kalten Bauteilübergängen wie Kniestock, Giebelwand und Wintergartenanschluss — hier droht langfristig Bauschäden durch Holzfaulnis, Schimmel und Putzabplatzung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus alukaschierter Glaswolle (dampfdicht) im Dach und einer neuen Dampfbremse unter der Untersparrendämmung birgt ein hohes Risiko für eine fehlerhafte Dampfdiffusionskette — insbesondere bei der Anbindung an die massiven Bimssteinwände, die keine kapillare Trocknung zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Knauf-Anleitung ist nicht ohne Weiteres auf massiv gebaute, nicht diffusionsoffene Bimssteinwände übertragbar — OSBAbk.-Giebelwände sind mechanisch und hygrisch anders zu bewerten als mineralische Hohlblockwände mit hoher Kapillarität und geringer Dampfdurchlässigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Dach- und Wanddampfbremse erfordert eine durchgängige, luftdichte Verbindung mit speziellen Anschlussband-Systemen (z. B. SIGA Majpell oder Pro Clima TESCON Naillon), nicht nur eine lose Überlappung — die Bimswand muss vorher grundiert und ggf. mit einer kapillaraktiven Innenputzschicht versehen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wintergartenwand stellt eine kritische Schwachstelle dar: Da der Wintergarten unbeheizt ist, entsteht ein starker Temperatur- und Feuchtegradient — hier ist eine vollständige, thermisch getrennte Dämmung mit kontinuierlicher Dampfbremse und luftdichtem Anschluss an das Dach unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle für die Zwischensparrendämmung ist fachlich sinnvoll, da sie nicht brennbar ist und bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung weitgehend behält — im Gegensatz zur alukaschierten Glaswolle, die bei Feuchte stark absinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der eine bauphysikalische Planung mit hygrothermischer Simulation (z. B. mit WUFI) erstellt und alle Anschlüsse detailliert dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kniestock- und Giebelwand-Dämmung dringend empfohlen wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer durchgängigen, luftdichten Dampfbremse – insbesondere an Übergängen zwischen Dach- und Wanddämmung.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI benennt die Asbestgefahr im Welleternit-Dach nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als 🔴 KRITISCH und zentrales Blockierungsrisiko.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen konkret auf die fehlerhafte Dampfdiffusionskette bei unpassender Kombination (z. B. alukaschierte Glaswolle + neue Dampfbremse) hinweisen – Qwen spezifiziert hier zusätzlich die baustoffliche Inkompatibilität mit Bimsstein.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer kapillaraktiven Innenputzschicht für Bimssteinwände und nennt konkrete Anschlussband-Systeme (SIGA, Pro Clima) – DeepSeek nennt Klebebänder allgemein, GoogleAI bleibt hier vollständig vage.
    • Qwen fordert ausdrücklich hygrothermische Simulation (WUFI) und beruft sich auf Normen (VDI 4700, ZVSHK); DeepSeek nennt "detailliertes Dämmkonzept", GoogleAI nur "Energieberatung".
    • GoogleAI stellt die Dämmung der Abstellkammer als energetisch sinnvolle Einzelmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend den Vorlauf durch Asbestsanierung und die bauphysikalische Einheit von Dach + Wand – ein Widerspruch in der Reihenfolge und Voraussetzung der Maßnahmen. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt: Keine Dämmung ohne vorherige Asbestentsorgung und bauphysikalische Planung.
    • Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Asbestgefahr und zum Dampfdiffusionsverhalten an Bimsstein. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist im vorliegenden Fall unzureichend und potenziell gefährlich.
    Asbestgefahr im Welleternit-Dach ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt sie vollständig; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als lebensbedrohliche, vorrangige Gefahr – Konsens der beiden Fach-KIs: sofortige Beauftragung einer zertifizierten Asbestsanierungs-Firma.
    Luftdichte Dampfbremse bei Anschluss Dach/Wand ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine durchgängige, luftdichte Dampfbremse mit fachgerechtem Anschluss – DeepSeek und Qwen konkretisieren Material- und Montageanforderungen, GoogleAI bleibt allgemein.
    Dämmung von Kniestock & Giebelwand ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen ausdrücklich die Mitdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    Wintergartenwand als kritische Schwachstelle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "spezifische Anforderungen", DeepSeek und Qwen führen detaillierte hygrische Risiken an und fordern eine vollständige, thermisch getrennte Lösung – Konsens: kein Teildämmkonzept zulässig.
    Fachliche Planung vor Umsetzung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen fachliche Unterstützung – Qwen und DeepSeek betonen dabei explizit die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Planung mit Simulation und Normenbezug; GoogleAI begnügt sich mit allgemeiner Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Dämmstoff verlegt wird, muss die Asbestsanierung des Welleternit-Daches abgeschlossen sein – erst danach darf eine bauphysikalische Planung mit hygrothermischer Simulation (WUFI) und detaillierter Anschlussdokumentation durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Dachbearbeitung Lebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten; strafrechtliche Konsequenzen; Verbot der weiteren Baustellennutzung
    🔴 Risiko Unluftdichte Dampfbremse an Kniestock- und Bimssteinanschlüssen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis in Sparren und Konstruktion; langfristige Bauschäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung zur unbeheizten Wintergartenwand Massive Wärmebrücke mit Tauwasserbildung an der Wand-Innenseite; Kondensat in Putz und Anstrich; Schimmel in Ecken und Fußleisten
    🔴 Risiko Unpassende Dampfdiffusionskette (z. B. alukaschierte Glaswolle + Dampfbremse) Feuchtegefangenschaft in der Dämmung; Verlust der Dämmwirkung; mikrobiologischer Befall; Materialzerstörung
    🔴 Risiko Mangelhafte Planung vor Umsetzung (keine Simulation, keine Normenberücksichtigung) Fehlplanung mit Nachbesserungen, Kostenüberschreitung, nicht förderfähige Maßnahme, Gefahr der Rückbaupflicht durch Sachverständige
    ✅ Chance Vollständige energetische Sanierung inkl. Kniestock, Giebel und Wintergartenwand Signifikante Reduktion des Heizwärmebedarfs; nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie; Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, kapillaraktiver Systeme an Bimssteinwänden Nachhaltige Beherrschung des Feuchtehaushalts; langfristige Schadensfreiheit; hohe Wohnkomfortsteigerung durch konstante Oberflächentemperaturen
    ✅ Chance Professionelle Anschlussdokumentation mit zertifizierten Bändern (SIGA, Pro Clima) Rechtssichere Ausführung; Nachweis für Gutachter und Förderstelle; langfristige Gewährleistung der Luftdichtheit
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (WUFI) vor Sanierung Präzise Vorhersage von Tauwassermengen und Trocknungsverhalten; Absicherung gegen Haftungsrisiken; Optimierung der Materialwahl
    ✅ Chance Integration in ein Gesamtkonzept mit Energieberatung und Förderantrag Vollständige Förderung (z. B. BEGAbk.-EM); Steuerliche Abschreibung; fachliche Begleitung bis zur Schlussabnahme
    1. Asbestsanierung priorisieren: Kontaktieren Sie umgehend eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma – keine Dachbearbeitung, kein Betreten der Dachfläche vor Abschluss der Entsorgung.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (§21 EnEVAbk.) oder Bauphysiker mit hygrothermischer Simulation (WUFI) und einer detaillierten Anschlussplanung für Dach/Wand/Wintergarten.
    3. Bimswand vorbereiten: Lassen Sie die Bimssteinwand vor Dämmbeginn von einem Fachbetrieb grundieren und ggf. mit kapillaraktivem Innenputz (z. B. Lehm- oder Kalkputz) versehen.
    4. Luftdichte Anschlüsse sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Anschlussband-Systeme (z. B. SIGA Majpell, Pro Clima TESCON Naillon) für Übergänge zwischen Dampfbremse, Dach und Wand.
    5. Wintergartenwand vollständig isolieren: Errichten Sie eine eigenständige, thermisch getrennte Dämmkonstruktion mit durchgängiger Dampfbremse – kein Anschluss an beheizte Bauteile ohne Trennfuge.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Nutzen Sie den Planungsauftrag für die Erstellung eines BEG-EM-Förderantrags – die Maßnahme ist bei fachgerechter Ausführung förderfähig.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses eines Hauses errichtet wird und das Dach trägt. Er bildet den Übergang zwischen der Dachschräge und der vertikalen Wand.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieeffizienz, Dämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb eines Giebels. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dämmung
    Wintergartenwand
    Eine Wintergartenwand ist die Wand, die einen Wintergarten vom restlichen Gebäude trennt. Sie muss besonders gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Klima im Wintergarten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Glaswand, Isolierverglasung, Wärmedämmung
    1. Warum sollte ich den Kniestock bei der Zwischensparrendämmung mitdämmen?
      Die Dämmung des Kniestocks reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Hauses, indem sie den Übergang zwischen Dach und Wand thermisch optimiert.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert) und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    3. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dämmung?
      Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Verlust der Dämmwirkung führt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    4. Was muss ich bei der Dämmung einer Wand zum Wintergarten beachten?
      Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Feuchtigkeitsschutz. Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe und eine sorgfältig angebrachte Dampfbremse, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Dämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Dämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Hauses.
    • Fensteraustausch
      Der Austausch alter Fenster zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Heizungsoptimierung
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für geringeren Energieverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Kniestock, Giebelwand, Wintergartenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Giebelwand: Drempel dämmen? Kosten, Ausführung & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Kniestock, Giebelwand, Wintergartenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Kniestock, Giebelwand, Wintergartenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung erweitern: Kniestock, Giebelwand & Wintergartenwand mit dämmen? Kosten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Kniestock & Wand mitdämmen?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Kniestock dämmen, Giebelwand dämmen, Wintergartenwand dämmen, Dach dämmen, Dämmung verbessern, Altbau dämmen, Wärmedämmung
