Dachfenster abdichten mit Bleiband oder Eindeckrahmen bei Hohlziegeln? Vor- & Nachteile
ein übliches Dachfenster soll eingebaut werden (66x118 cm).
Das Haus ist mit Hohlziegelpfannen gedeckt.
Nun erzählt mir ein Dachdecker, bei Hohlziegeln sei es grundsätzlich besser, statt Eindeckrahmen BLEIBAND zur Abdichtung zu verwenden.
Etwas aufmerksamer in der Richtung sehe ich bei einigen, gar nicht so lange eingebauten Dachfenstern diese ca. 20 cm breite Abdichtung rings um das Fenster öfter.
Die Frage ist: Was ist richtig und besser bei einem Hohlziegeldach
    🔴 KRITISCH: Bleiband darf niemals als alleinige oder primäre Abdichtung bei Dachfenstern auf Hohlziegeldächern verwendet werden – dies widerspricht DINAbk. 18531, ZVDH-Richtlinien und allen Herstellerzulassungen.
    🔴 KRITISCH: Ein Eindeckrahmen muss explizit für Hohlziegelpfannen zugelassen sein; generische oder nicht zertifizierte Rahmen bergen erhebliches Undichtheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung von Bleiband erfordert fachliche Spezialkenntnisse – unsachgemäße Überlappung, Fixierung oder Materialwahl führt zu Spannungsrisssen, Korrosion (z. B. mit Bitumen) und langfristigem Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dachfenster-Montage auf Hohlziegeldach muss schriftlich nach Herstelleranleitung erfolgen, inkl. Nachweis der Zulassung für die konkrete Ziegelgeometrie (Fugentiefe/Breite, Wölbung).
    Die Frage, ob Bleiband oder Eindeckrahmen zur Abdichtung von Dachfenstern bei Hohlziegeln besser geeignet ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile.
    Eindeckrahmen: Sie sind speziell für Dachfenstermodelle gefertigt und gewährleisten eine passgenaue, sichere Abdichtung. Sie sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Bleiband. Allerdings sind sie teurer und erfordern eine präzise Montage.
    Bleiband: Es ist flexibler und kann leichter an die Form der Hohlziegel angepasst werden. Es ist kostengünstiger als Eindeckrahmen. Allerdings ist Bleiband anfälliger für Beschädigungen und Alterung. Die Abdichtung kann bei unsachgemäßer Verarbeitung weniger zuverlässig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Dachfensters bei einem Hohlziegeldach. Der Dachdecker empfiehlt Bleiband anstelle eines Eindeckrahmens, was eine fachlich nachvollziehbare, aber nicht pauschal richtige Aussage ist. Hohlziegel haben eine stark gewölbte und unebene Oberfläche, was die Abdichtung mit starren Eindeckrahmen erschwert. Bleiband passt sich durch seine Verformbarkeit optimal an die Ziegelkontur an und wird daher bei Hohlziegeln häufig bevorzugt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Dachdeckers ist korrekt: Bei Hohlziegeln ist Bleiband oft die bessere Wahl, da es sich flexibel an die unregelmäßige Ziegelform anpassen lässt und so eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. Eindeckrahmen aus Kunststoff oder Metall können bei stark gewölbten Ziegeln Lücken lassen.
    ➕ Ergänzung: Allerdings ist die Entscheidung nicht allein vom Ziegeltyp abhängig. Entscheidend sind auch die Dachneigung, die Lage des Fensters und die örtlichen Witterungsbedingungen. Moderne Eindeckrahmen gibt es inzwischen auch als flexible Varianten oder mit speziellen Anpassungsprofilen für Hohlziegel. Zudem muss Bleiband fachgerecht verarbeitet werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verarbeitung von Bleiband kann zu Undichtigkeiten führen, insbesondere wenn das Band nicht ausreichend überlappt oder falsch fixiert wird. Auch die chemische Reaktion von Blei mit bestimmten Dachmaterialien (z.B. Bitumen) kann langfristig Korrosion verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker die genaue Ausführung schriftlich bestätigen und fordern Sie Referenzen für vergleichbare Arbeiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb, der Erfahrung mit Hohlziegeldächern hat. Prüfen Sie vor der Montage, ob der Hersteller des Dachfensters spezielle Eindecklösungen für Hohlziegel anbietet. Bei Unsicherheit ist die Einholung eines zweiten Fachgutachtens ratsam.
    Bei der Installation von Dachfenstern auf Dächern mit Hohlziegelpfannen ist die Abdichtung eine kritische Schnittstelle, da Hohlziegel aufgrund ihrer Bauart und Fugengeometrie besondere Anforderungen an die Dichtung stellen. Ein Eindeckrahmen ist ein standardisierter, werkseitig geprüfter Abdichtungsverbund, der für verschiedene Dachneigungen und Dachdeckungen zugelassen ist und eine klare, nachvollziehbare Anschlussgeometrie bietet. Bleiband hingegen ist ein traditionelles, aber nicht zertifiziertes Hilfsmittel, das ausschließlich als Ergänzung zur primären Dichtung (z. B. Dichtungsband oder Anschlussleiste) dient und keinerlei statische oder witterungsbeständige Zulassung besitzt.
    🔴 Gefahr: Die alleinige oder dominante Verwendung von Bleiband anstelle eines geprüften Eindeckrahmens birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da Bleiband mechanisch unzureichend verankert ist, sich bei Temperaturwechseln lockern kann und keine dauerhafte Dampfbremse oder Regensicherung gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, Bleiband sei "grundsätzlich besser" bei Hohlziegeln, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den aktuellen Technischen Regeln (z. B. DIN 18531, ZVDH-Richtlinien) sowie den Herstellerangaben der führenden Dachfensterhersteller.
    ➕ Ergänzung: Bei Hohlziegeln ist vielmehr auf eine exakte Anpassung des Eindeckrahmens an die Fugentiefe und -breite zu achten; ggf. sind spezielle Hohlziegel-Einbauvarianten (z. B. mit verlängerten Anschlussleisten oder zusätzlichen Dichtungsprofilen) erforderlich – diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen und dokumentiert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei älteren Einbauten oft ein ca. 20 cm breites Bleiband sichtbar ist, bestätigt die verbreitete, aber veraltete Praxis – sie ist jedoch kein Qualitätsindikator, sondern häufig ein Hinweis auf fehlende Zulassung oder nachträgliche Reparaturversuche.
    ❌ Widerspruch: Bleiband ist kein Ersatz für einen Eindeckrahmen, sondern lediglich ein ergänzendes Material zur Überbrückung kleiner Unebenheiten oder zur zusätzlichen Sicherung von Dichtungsbändern – seine Verwendung als primäre Abdichtung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 12799 oder einer vergleichbaren Fachkunde und verlangen Sie die schriftliche Einhaltung der Hersteller-Montageanleitung des gewählten Dachfensters inkl. Nachweis der Zulassung für Hohlziegelpfannen. Lassen Sie die Montage durch einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik abnehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wahl nicht pauschal getroffen werden kann – sowohl Ziegelgeometrie als auch Montagequalität sind entscheidend.
    • Alle stimmen darin überein, dass fachkundige Ausführung und Beratung durch einen zertifizierten Dachdecker zwingend erforderlich sind.
    • GoogleAI stellt Bleiband und Eindeckrahmen als grundsätzlich gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek betont die Flexibilitätsvorteile von Bleiband bei Hohlziegeln, Qwen hingegen lehnt es als primäre Lösung kategorisch ab.
    • DeepSeek akzeptiert Bleiband als "häufig bevorzugt", während Qwen es klar als "nicht zulässig" als primäre Abdichtung einstuft – GoogleAI bleibt hier neutral-unbestimmt.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung von Dachneigung, Fensterlage und Witterung – nicht thematisiert bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt zentral die Relevanz von Normen (DIN 18531), Zertifizierungen (DIN EN 12799) und Herstellerzulassungen – in dieser Präzision fehlt es bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt Kostenunterschiede – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit bewertet.
    • DeepSeek sieht Bleiband bei Hohlziegeln als "oft die bessere Wahl", während Qwen dies als "fachlich unzutreffend" und "nicht zulässig" bezeichnet – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Qwen spricht von "keinerlei Zulassung" für Bleiband als primäre Dichtung – GoogleAI und DeepSeek machen hier keine derart klare normative Aussage.
    • Die sicherste, normkonforme und herstellerkonforme Lösung ist ein für Hohlziegel explizit zugelassener Eindeckrahmen – bei Vorliegen einer bauaufsichtlichen Zulassung (ABZAbk./ETA) und fachgerechter Montage.
    • Bleiband darf nur ergänzend, in Kombination mit einer zugelassenen primären Dichtung (z. B. Anschlussleiste + Dichtungsband) und ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte verwendet werden.
    Primäre Abdichtungslösung ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral; DeepSeek: Bleiband oft besser; Qwen: ausschließlich Eindeckrahmen zulässig → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Eindeckrahmen ist die einzige normkonforme primäre Lösung.
    Zulassung & Normen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen – explizit (Qwen), implizit (DeepSeek) oder allgemein (GoogleAI) – auf Erfordernis fachgerechter, zertifizierter Ausführung gemäß geltender Regeln (DIN 18531, Herstelleranleitungen).
    Rolle von Bleiband ⚠️ Abwägung GoogleAI: flexibel, kostengünstig, aber anfällig; DeepSeek: optimal anpassbar, aber mit Verarbeitungsrisiken; Qwen: ausschließlich ergänzend zulässig → Konsens: Bleiband ist kein Ersatz, sondern nur Hilfsmittel im Verbund mit zugelassener Primärdichtung.
    Fachkraftanforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: ausschließlich zertifizierter Dachdecker mit Erfahrung in Hohlziegelmontage.
    Risiko bei Fehlauswahl ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden, Bauschäden und Folgekosten bei unsachgemäßer Abdichtung – unabhängig vom gewählten System.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen für Hohlziegel zugelassenen Eindeckrahmen mit bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ/ETA) und lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen nach DIN EN 12799 zertifizierten Dachdecker durchführen – Bleiband nur ergänzend, niemals primär.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bleiband als primäre Abdichtung Langfristige Undichtheiten, Wasser- und Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Hohlziegel zugelassenen Eindeckrahmens Lückenbildung an Fugen, unzureichende Dichtung bei Ziegelwölbung, Regeneintritt bereits nach wenigen Monaten.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung oder Erfahrung des ausführenden Dachdeckers Fehlerhafte Verankerung, ungenügende Überdeckung, Fehlanpassung an Fugentiefe → sofortige oder schleichende Undichtheit.
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Herstellergenehmigung und Zulassungsnachweis Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Korrosionsreaktion zwischen Bleiband und Bitumen- oder Kunststoffdichtungen Vorzeitiger Materialzerfall, Verlust der Dichtwirkung, unsichtbare Schädigung unter Dachhaut.
    ✅ Chance Verwendung eines herstellerseitig für Hohlziegel zugelassenen Eindeckrahmens Langfristig sichere, normkonforme Abdichtung mit Herstellergarantie und dokumentierter Bauaufsichtszulassung.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Eindeckrahmen + ergänzendem Bleiband (z. B. zur Überbrückung feiner Unebenheiten) Erhöhte Sicherheitsreserve bei extremen Witterungsbedingungen oder altersbedingter Materialermüdung.
    ✅ Chance Einholung eines sachverständigen Gutachtens vor Montage Sicherstellung der Planungs- und Ausführungskonformität, Haftungsschutz, mögliche Förderung durch Versicherung oder KfW.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Montage (Fotos, Zulassungsnachweise, Firmenstempel) Beweissicherung im Schadensfall, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, schnelle Versicherungsabwicklung.
    ✅ Chance Verwendung moderner, flexibler Eindeckrahmen mit anpassbaren Dichtungsprofilen Optimale Anpassung an Hohlziegelgeometrie ohne Kompromisse bei Normkonformität – höhere Montageeffizienz und Dauerhaftigkeit.
    1. Keine primäre Bleiband-Abdichtung: Verzichten Sie konsequent auf die Verwendung von Bleiband als alleinige Dichtung – es darf nur ergänzend, in Kombination mit einem zugelassenen Eindeckrahmen und nach Herstelleranleitung eingesetzt werden.
    2. Eindeckrahmen mit bauaufsichtlicher Zulassung prüfen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe schriftlich den Nachweis einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) oder europäischen Technischen Zulassung (ETA) für Hohlziegel ein – inkl. konkreter Angabe der zulässigen Ziegelform und Fugentiefe.
    3. Zertifizierten Dachdecker beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 12799 und mindestens drei Referenzen für Dachfenster-Montagen auf Hohlziegeldächern.
    4. Hersteller-Montageanleitung einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Dachfensterhersteller die aktuellste Montageanleitung für Hohlziegel inkl. technischer Zeichnungen und detaillierter Anschlussbeschreibung – diese ist Bestandteil des Auftrags.
    5. Schriftliche Dokumentation anfordern: Vereinbaren Sie bereits vor Montage, dass alle Zulassungsnachweise, Herstellerfreigaben, Montagefotos und die Abnahmeerklärung vom Dachdecker schriftlich und mit Stempel/Unterschrift übergeben werden.
    6. Sachverständigen-Gutachten vor Montage beauftragen: Lassen Sie von einem unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065) die geplante Lösung prüfen – dies sichert Ihre Haftung und ist oft Voraussetzung für Versicherungsleistungen.
    Eindeckrahmen
    Ein Eindeckrahmen ist ein vorgefertigtes Bauteil, das eine wasserdichte Verbindung zwischen einem Dachfenster und der Dacheindeckung herstellt. Er ist speziell auf das jeweilige Fenstermodell abgestimmt und sorgt für eine sichere Abdichtung gegen Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Abdichtung, Dacheindeckung
    Bleiband
    Bleiband ist ein flexibles Material aus Blei, das zur Abdichtung von Dachfenstern und anderen Bauteilen verwendet wird. Es kann leicht an die Form der Dacheindeckung angepasst werden und dichtet auch bei unregelmäßigen Oberflächen zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dach, Dacheindeckung
    Hohlziegel
    Hohlziegel sind eine Art von Dachziegeln, die durch ihre spezielle Form mit Hohlräumen gekennzeichnet sind. Diese Hohlräume dienen der Wärmedämmung und Gewichtsreduzierung.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Tondachziegel
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Dämmung
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient der Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen und kann auch als Notausstieg dienen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Dachgeschoss
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachziegel, Dachhaut
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bau, Dach
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Eindeckrahmen und Bleiband bei Dachfenstern?
      Ein Eindeckrahmen ist ein vorgefertigtes Bauteil, das speziell für ein bestimmtes Dachfenstermodell entwickelt wurde, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dacheindeckung herzustellen. Bleiband hingegen ist ein flexibles Material, das an die Form der Dacheindeckung angepasst wird, um eine Abdichtung zu erzielen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Eindeckrahmen bei Hohlziegeln?
      Eindeckrahmen sind passgenau, langlebig und bieten eine hohe Sicherheit gegen eindringendes Wasser. Sie sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung als Bleiband.
    3. Welche Vorteile bietet Bleiband bei Hohlziegeln?
      Bleiband ist flexibler und kann leichter an die unregelmäßige Form von Hohlziegeln angepasst werden. Es ist kostengünstiger als ein Eindeckrahmen und kann bei schwierigen Dachgeometrien eine gute Lösung sein.
    4. Was sind die Nachteile von Bleiband?
      Bleiband ist anfälliger für Beschädigungen und Alterung. Es kann durch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung spröde werden und Risse bilden. Die Abdichtung ist bei unsachgemäßer Verarbeitung weniger zuverlässig.
    5. Wie lange hält ein Eindeckrahmen?
      Ein hochwertiger Eindeckrahmen kann bei fachgerechter Montage und Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des Materials ab.
    6. Wie lange hält Bleiband?
      Die Lebensdauer von Bleiband ist kürzer als die von Eindeckrahmen. Je nach Witterungsbedingungen und Qualität des Materials kann es nach einigen Jahren spröde werden und ausgetauscht werden müssen.
    7. Kann ich ein Dachfenster selbst mit Bleiband abdichten?
      Die Abdichtung eines Dachfensters mit Bleiband erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Dachfensters mit Eindeckrahmen?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Dachfensters mit Eindeckrahmen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Fenstermodell, der Größe des Fensters und dem Aufwand der Montage. Ich empfehle, sich von einem Dachdeckerbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Dachfensters.
    • Dachfenster abdichten: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Ursachen für undichten Dachfenstern und deren Behebung.
      Überblick über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zur Wärmedämmung von Dächern mit verschiedenen Materialien.
    • Kosten für Dachdeckerarbeiten
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Dachdeckerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Eindeckrahmen, Bleiband, Hohlziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster undicht: Schimmelbildung, Rechte als Mieter & was tun?
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Tipps
  5. BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  7. BAU-Forum - Dach - ROTO Eindeckrahmen auf gesandeter Dachpappe: Passend für mein Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Eindeckrahmen, Bleiband, Hohlziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Eindeckrahmen, Bleiband, Hohlziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster abdichten mit Bleiband oder Eindeckrahmen bei Hohlziegeln? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachfenster: Bleiband vs. Eindeckrahmen
Suche nach: Dachfenster, Eindeckrahmen, Bleiband, Hohlziegel, Abdichtung, Dachdecker, Dach, Montage, Kosten
