Flachdach Reparatur: Kosten, Materialien & Anleitung für 90m² Betondach?
BAU-Forum: Dach
Ich habe mir vor kurtzem ein 30 Jahrealtes Bungalohaus gekauft und muss noch die Isolierung des Daches reparieren. Das Dach ist ein ein ganz flaches Dach wie eine Art Betonplatte (Größe 90 m²).
Die Firma will für die Reparatur 20 000 € haben.
Aber ich denke ich repariere das Dach selber.
Und wollte fragen ob jemand sich damit auskennt und mir vielleicht helfen kann oder Tipps geben kann, also was für Material und es alles wohl kosten würde. Und wo ich das Material billiger kaufen kann.
Ich freue mich auf ihre Antworten und bedanke mich schon im forraus.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen. Fachgerechte Ausführung ist essentiell.
    🔴 Kritisch: Arbeiten auf Dächern sind gefährlich. Absturzsicherung ist unbedingt erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Dächern besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie die Isolierung Ihres 30 Jahre alten Bungalow-Flachdachs (90 m²) reparieren möchten und die Kosten von 20.000 € als hoch empfinden.
    🔴 Gefahr: Ein Flachdach ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie die vorhandene Abdichtung (Bitumen, Kunststoffbahnen etc.) auf Risse, Blasen oder Beschädigungen.
    • Isolierung: Wählen Sie geeignete Dämmstoffe (z.B. Polystyrol, Mineralwolle, PURAbk./PIR) unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit und des Brandschutzes.
    • Abdichtung: Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien, die für Flachdächer geeignet sind (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen).
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Dach ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung hat und die Abläufe frei sind.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Achten Sie auf sichere Arbeitsbedingungen und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Statik des Daches zu prüfen und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Dämmung verstärken oder neue Lasten auf das Dach bringen.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaterialien und eine sorgfältige Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Dachbegrünung, Umkehrdach
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen werden auf das Dach geschweißt oder geklebt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung
    Dämmstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Gängige Dämmstoffe für Flachdächer sind Polystyrol, Mineralwolle und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    Entwässerung
    Das System, das Wasser vom Dach ableitet. Bei Flachdächern ist eine gute Entwässerung besonders wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenrinne, Gefälle
    Abdichtung
    Die wasserdichte Schicht, die das Dach vor Feuchtigkeit schützt. Bei Flachdächern werden häufig Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen zur Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Versiegelung, Imprägnierung
    Ein Bereich im Dach, an dem Wärme leichter entweicht als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, EnEVAbk.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Flachdächer haben eine geringe oder keine Dachneigung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    1. Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) und Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR). Die Wahl hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Brandschutz und Belastbarkeit ab. Achten Sie auf die Eignung für Flachdächer und die entsprechenden Zulassungen.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer empfehlenswert?
      Gängige Abdichtungsmaterialien für Flachdächer sind Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) und Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM). Bitumenbahnen sind robust und bewährt, während Kunststoffbahnen flexibler und langlebiger sein können. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den Vorlieben des Verarbeiters ab.
    3. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Flachdach?
      Eine funktionierende Entwässerung ist bei Flachdächern entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden, das zu Schäden führen kann. Das Dach sollte ein ausreichendes Gefälle zu den Abläufen haben, und die Abläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern. Eine gute Entwässerung trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    4. Kann ich ein Flachdach selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen mit geeignetem Dichtstoff, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Größere Reparaturen, insbesondere wenn die Dämmung oder die Dachkonstruktion betroffen sind, sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Flachdachreparatur?
      Suchen Sie nach Dachdeckern mit Erfahrung in Flachdachreparaturen und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen, die die Fachkenntnisse des Dachdeckers belegen. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für die Flachdachreparatur?
      Ob Sie für die Flachdachreparatur eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    7. Wie lange dauert eine Flachdachreparatur?
      Die Dauer einer Flachdachreparatur hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. Fragen Sie den Dachdecker nach einem Zeitplan, bevor Sie den Auftrag erteilen.
    8. Was kostet eine Flachdachreparatur?
      Die Kosten einer Flachdachreparatur variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise, um ein faires Angebot zu erhalten. Beachten Sie, dass die Qualität der Arbeit wichtiger ist als der niedrigste Preis.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Techniken & Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Vor- und Nachteile.
    • Flachdach dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur richtigen Dämmung von Flachdächern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Flachdach begrünen: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Alles Wissenswerte über Dachbegrünung, von den ökologischen Vorteilen bis zur praktischen Umsetzung.
    • Flachdach Wartung: Inspektion, Reinigung & Reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Flachdächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Flachdach Gefälle: Berechnung, Aufbau & Entwässerung
      Erklärung der Bedeutung des Gefälles für die Entwässerung von Flachdächern und Hinweise zur korrekten Ausführung.
  2. 🔴 Flachdach Reparatur: Finger weg – Risiken & Kostenfalle!
    Finger weg und sparen!
    Oiso MfG
    mit Tipp's geben is't das Ding nicht mehr in den Griff zu
    bekommen. Mein Tenor bei Vorträgen zu dieser Art der Instandsetzung ist dieser  -  wenn man kein Geld hat, muss man "Richtig bauen". Im Klartext wenn Sie eine Reparatur durchführen, dann nur in dem Maße, dass Sie versuchen mit
    Faser- und oder Dachkitt etc. etwaige Undichtigkeiten
    vorübergehend, in den Griff zu bekommen. Ansonsten
    sparen, Fachmann Ihres Vertrauens aussuchen, Angebot erstellen
    lassen und dann  -  loslegen, vernünftig. Eventuell sogar SV oder
    Ingenieurbüro beauftragen. Die Kosten dafür holen Sie Erfahrungsgemäß mit einer vernünftigen, verbleichbaren Ausschreibung wieder rein. Auf jeden Fall nicht in den
    Baumarkt marschieren und da versuchen, eine brauchbare Lösung zu
    finden. Diese besteht dabei mit Sicherheit darin, dass Ihnen
    irgendein Material als "Superlösung", verkauft wird.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Flachdach Reparatur: Kosten sparen & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Flachdach Reparatur eines 90m² Betondachs ist Eigenleistung möglich, aber Fachkenntnisse sind entscheidend. Eine professionelle Sanierung kann teuer sein (ca. 20.000€), aber spart langfristig Kosten. Kurzfristige Reparaturen mit Faser- und Dachkitt sind nur als Notlösung zu betrachten. Die Einholung mehrerer Angebote von Fachbetrieben wird empfohlen, um Kosten zu vergleichen und die beste Lösung zu finden. Eine Ausschreibung über ein Ingenieurbüro kann helfen, die Kosten zu optimieren.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Flachdach Reparatur: Finger weg – Risiken & Kostenfalle! betont wird, sollte man ohne Fachkenntnisse nicht selbst Hand anlegen, da dies zu schwerwiegenden Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Flachdach Reparatur beinhaltet oft die Erneuerung der Isolierung, um langfristig Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials (z.B. Bitumen, Kunststoff) hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Betondachs ab.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Flachdach Reparatur können stark variieren, abhängig von der Größe des Daches, dem Zustand der Isolierung und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen, um die Kosten transparent zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Flachdach Reparatur beginnen, sollten Sie sich umfassend informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Kosten zu sparen und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Kosten & Rendite: Lohnt sich die Investition mit Förderung? Wartung, Lebensdauer
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Reparatur: Kosten, Materialien & Anleitung für 90m² Betondach?
Suche nach: Flachdach Reparatur: Kosten & Anleitung
Suche nach: Flachdach, Reparatur, Isolierung, Betondach, Kosten, Material, Anleitung, Sanierung, Bungalow, Dachreparatur
