Gründach mit 9° Neigung: Drainage ja/nein? Aufbau, Kosten & Bepflanzung
Ich besitze ein Garagendach 7x10 m mit einer Neigung auf der kurzen Länge von 9 °.
Bisher ist gem. Ausführungsvorschriften ein Boden mit einer EPDM-Folie vorbereitet. Ich möchte ein Gründach extensiv herstellen, wobei einige Bereiche eventuell intensiv bepflanzt werden sollen. Eine Attika mit Aufbauhöhe von 16 cm ist vorhanden.
Mein Gartenbaubetrieb sagt nun:
1.300 g Vlies
2. "Granulat"
3. Pflanzen
Mein Architekt sagt allerdings, ich solle unbedingt eine Drainageschicht einbauen.
Der Landsschaftsbauer hält dagegen, da das Granulat seiner Auskunft nach eine ausreichende Dränwirkung habe.
Da die Preisfrage doch recht gewichtig ist, suche ich schon seit 2 Wochen Informationen, ohne eine zu mir passende Aussage zu finden.
Wäre es möglich, dass jemand von Ihnen helfen könnte?
Danke
G. I.
  • G.I.
    🔴 KRITISCH: Eine separate, fachgerechte Drainageschicht ist bei 9° Dachneigung zwingend erforderlich – reine Granulatschichten oder Substrat allein erfüllen keine Drainagefunktion und bergen erhebliches Risiko von Staunässe und Dachschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau des Gründachs muss die statische Tragfähigkeit des Garagendachs durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Wasserspeicherlasten und Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Die EPDM-Folie darf nicht ohne Wurzelschutzfolie oder mindestens ein geprüftes wurzelsicheres System direkt unter dem Substrat verlegt werden – Alter und Verträglichkeit müssen fachlich bestätigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Attikahöhe von 16 cm ist für eine extensive Begrünung mit Drainage ausreichend, für intensive Bereiche jedoch unzulässig – klare Trennung von Extensiv- und Intensivzonen ist zwingend erforderlich.
    Für ein Gründach mit einer Neigung von 9° stellt sich die Frage, ob eine Drainageebene notwendig ist. Ich empfehle, dies sorgfältig zu prüfen, da die Notwendigkeit von verschiedenen Faktoren abhängt.
    Drainageebene: Eine Drainageebene leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe, die schädlich für die Pflanzenwurzeln sein kann. Bei einer Dachneigung von 9° ist der Wasserabfluss bereits besser als bei flachen Dächern, aber dennoch kann eine Drainage sinnvoll sein, besonders bei intensiver Bepflanzung.
    • Extensive Begrünung: Bei extensiver Begrünung mit trockenheitsverträglichen Pflanzen ist eine Drainage möglicherweise nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.
    • Intensive Begrünung: Bei intensiver Begrünung mit anspruchsvolleren Pflanzen ist eine Drainageebene unerlässlich, um ein gesundes Pflanzenwachstum zu gewährleisten.
    Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Gründachs beeinflusst ebenfalls die Notwendigkeit einer Drainage. Ein höherer Aufbau kann mehr Wasser speichern, wodurch das Risiko von Staunässe steigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Landschaftsbauer oder Architekten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Gründach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Art der Bepflanzung, die Dachneigung und die örtlichen Wetterbedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gründachs auf einer 70 m² großen Garage mit 9° Neigung und einer Attikahöhe von 16 cm. Die widersprüchlichen Aussagen zwischen Gartenbaubetrieb, Architekt und Landschaftsbauer zur Notwendigkeit einer separaten Drainageschicht sind fachlich kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 9° besteht ein erhebliches Risiko von Wasserstau und Staunässe, wenn die Drainage nicht ausreichend dimensioniert ist. Das vom Landschaftsbauer empfohlene "Granulat" ohne separate Drainageschicht ist für ein extensives Gründach mit potenziell intensiven Teilbereichen fachlich unzureichend und kann zu Wurzelschäden, Fäulnis und statischen Problemen durch dauerhaft erhöhte Lasten führen.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat mit der Forderung nach einer Drainageschicht fachlich korrekt gehandelt. Eine funktionierende Drainage ist bei Flachdächern und gering geneigten Dächern unter 10° zwingend erforderlich, um überschüssiges Wasser abzuleiten und die Dachabdichtung zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Landschaftsbaus, dass das Granulat allein eine ausreichende Dränwirkung habe, ist fachlich falsch. Reine Substratschichten ohne spezielle Drainageelemente (z.B. Dränplatten oder -matten) können bei 9° Neigung keine ausreichende Wasserableitung gewährleisten, insbesondere bei intensiver Bepflanzung.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte fachgerecht aus einer Trenn- und Schutzlage auf der EPDM-Folie, einer Drainageschicht (z.B. Dränplatte mit 20-30 mm Höhe), einem Filtervlies, dem Substrat (ca. 8-12 cm für Extensiv, 20-30 cm für Intensiv) und der Bepflanzung bestehen. Die Attikahöhe von 16 cm ist für einen extensiven Aufbau mit Drainage ausreichend, für intensive Bereiche jedoch zu niedrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Gründächer (z.B. FLL-zertifiziert) mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Garagendachs für die geplanten Lasten (inkl. Wasserspeicher) prüfen. Investieren Sie in eine professionelle Drainageschicht – die Mehrkosten sind im Verhältnis zu den Folgeschäden durch Staunässe minimal.
    Ein extensives Gründach mit 9° Neigung auf einem Garagendach stellt besondere Anforderungen an die Wasserableitung, Wurzelschutz und Langzeitstabilität der Konstruktion – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Drainage.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Drainageschicht besteht bei 9° Neigung ein erhöhtes Risiko von Staunässe, insbesondere bei langanhaltendem Regen oder Schneeschmelze; dies führt zu Wurzelfäule, Substratverdichtung, Frostschäden und potenzieller Schädigung der EPDM-Folie durch biologische oder mechanische Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Das von dem Landschaftsbauer genannte "Granulat" allein ist keine Ersatz-Drainageschicht – es kann lediglich eine kapillare Wasserverteilung unterstützen, aber keine gezielte Ableitung von Überschusswasser gewährleisten; Drainage erfordert eine durchgängige, nicht komprimierbare, wasserdurchlässige Schicht mit definiertem Gefälle und Ablaufanschluss.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau muss mindestens folgende Schichten enthalten: Wurzelschutzfolie (optional, aber empfohlen), Filtervlies (1.300 g/m² ist angemessen), Drainage- und Speicherschicht (z. B. HDPE-Drainmatten oder poröse Kunststoffplatten mit ≥10 l/m² Speichervolumen), Substrat (extensiv: 8–12 cm, intensiv: ≥25 cm), und Pflanzen – wobei die Attikahöhe von 16 cm bei intensiver Bepflanzung knapp bemessen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, eine eigene Drainageschicht einzubauen, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Richtlinien (z. B. FLL-Richtlinie 2023) sowie der DINAbk. 18033 für Dachbegrünungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Drainage erhöht langfristig das Risiko von Feuchteschäden im Dachaufbau, Korrosion der Unterkonstruktion und möglicher Haftungsverluste der EPDM-Folie – insbesondere bei Temperaturschwankungen und Frost-Tau-Wechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Drainagematte liegen typischerweise bei 15–25 €/m², während ein späterer Schadensersatz oder Sanierung mehrere Hundert Euro pro Quadratmeter kosten kann – die Investition ist daher wirtschaftlich und technisch sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbegrünung (z. B. nach FLL oder ZVDH) zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Dichtungssystem-Verträglichkeit und der fachgerechten Ausführung – insbesondere vor Einbau von intensiven Pflanzbereichen und bei bestehender EPDM-Folie, deren Alter und Zustand unbekannt sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Drainageschicht bei 9° Neigung – insbesondere zur Vermeidung von Staunässe und Schäden an Substrat, Pflanzen und Dachabdichtung.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine reine Granulatschicht (ohne strukturierte Drainageelemente) keine fachgerechte Ersatzlösung darstellt.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachplaners oder zertifizierten Sachverständigen (FLL/ZVDH) – vor allem zur statischen Prüfung und Aufbauplanung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Drainage als "empfehlenswert" bis "unerlässlich", je nach Bepflanzung – ohne klare Normbezugnahme oder Warnung vor konkreten Schadensfolgen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die fehlende Drainage als fachlich unzulässig und benennen konkret Folgeschäden (Wurzelschäden, Folienverrottung, statische Risiken) – mit klarem Verweis auf FLL/DIN und dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek konkretisiert den Schichtaufbau mit Höhe der Drainage (20–30 mm) und weist auf die Attikahöhe von 16 cm als ausreichend für Extensiv, aber unzureichend für Intensiv hin.
    • Qwen ergänzt wirtschaftliche Aspekte (Kosten Drainagematte vs. Sanierung), verweist explizit auf DIN 18033 und FLL-Richtlinie 2023 sowie auf Filtervlies-Dichte (1.300 g/m²) und Speichervolumen (≥10 l/m²).
    • GoogleAI stellt Drainage bei extensiver Begrünung als "möglicherweise nicht zwingend erforderlich" dar – dies widerspricht eindeutig der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die bei 9° Neigung (unter der kritischen 10°-Grenze) eine Drainage generell als zwingend voraussetzen – auch für Extensiv. Der sicherere Konsens nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Drainage ist immer erforderlich.
    • Folgen Sie der strengen, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – nicht der abgemilderten Formulierung von GoogleAI.
    • Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Drainageprodukte mit dokumentierter Speicher- und Ableitfunktion (kein "Granulat" als Alleinlösung).
    Drainage bei 9° Neigung ✅ Konsens Grundsätzlich zwingend erforderlich – auch bei extensiver Begrünung; reine Granulatschichten sind keine fachgerechte Lösung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch FLL-/ZVDH-zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen, inkl. statischer Prüfung durch zertifizierten Statiker.
    Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Drainage muss ≥20 mm Höhe und ≥10 l/m² Speichervolumen aufweisen; Filtervlies ≥1.300 g/m²; Wurzelschutzfolie empfohlen, bei EPDM zwingend nachzuweisen.
    Attikahöhe (16 cm) ⚠️ Abwägung Ausreichend für extensives Gründach mit Drainage; für intensive Bereiche nicht geeignet – klare Zonentrennung erforderlich.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf DIN 18033 und FLL-Richtlinie 2023 – diese gelten als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die fachgerechte Drainage mit nachweislich zertifizierten Komponenten und einer nach DIN/FLL geprüften Aufbauplanung in den Mittelpunkt – alle KI-Modelle einigen sich darauf, dass der Verzicht auf Drainage ein unkalkulierbares Risiko darstellt, das weder ökonomisch noch bauphysikalisch vertretbar ist.
    🔴 Risiko Staunässe durch fehlende Drainage bei 9° Neigung Fäulnis der Pflanzenwurzeln, Substratverdichtung, Wurzelschäden
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der EPDM-Folie durch biologische Belastung und Frost-Tau-Wechsel Wassereintritt, Korrosion der Unterkonstruktion, Haftungsverluste, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überschreitung der statischen Traglast durch Wasserspeicherung und Substrat Strukturelle Schäden am Garagendach, Einsturzgefahr, Haftungs- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien (z. B. "Granulat" statt Dränplatte) Fehlende Planungssicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelansprüche gegen Ausführende
    🔴 Risiko Fehlende Wurzelschutzschicht bei EPDM-Folie Chemische oder mechanische Durchwurzelung, Folienversagen, nachträgliche Dachsanierung notwendig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines FLL-zertifizierten Planers Sicherstellung normkonformer Planung, klare Verantwortungszuordnung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Drainagematten mit Speicherfunktion Reduzierte Bewässerungskosten, erhöhte Pflanzenverträglichkeit, bessere Regenwasserrückhaltung nach § 77 WHG
    ✅ Chance Ausführung als reines Extensiv-Gründach mit 16 cm Attika + Drainage Kostengünstige, langfristig wartungsarme Dachbegrünung mit hohem ökologischem Mehrwert
    ✅ Chance Integration einer Filter- und Trennlage mit ≥1.300 g/m² Verlängerung der Lebensdauer des Substrats, Reduzierung von Verschlämmung und Ablagerung in der Drainageschicht
    ✅ Chance Wirtschaftliche Investition durch Kostenaufstellung vor Ausführung (z. B. 15–25 €/m² Drainage vs. 500+ €/m² Sanierung) Langfristige Einsparung, klare Entscheidungsgrundlage, Absicherung vor Schadensfällen
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker und lassen Sie die Tragfähigkeit des Garagendachs für die vollständige Gründachlast (einschließlich Wasserspeicher bei 9° Neigung) überprüfen – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Fachplaner mit FLL-Zertifizierung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, FLL- oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen für Dachbegrünung mit der Erstellung eines normkonformen Aufbauplans inkl. Materialliste, Befestigungskonzept und Detailanschlüssen.
    3. Drainageschicht mit zertifizierter Leistung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dränplatten oder -matten (nicht Granulat) mit mindestens 20 mm Höhe und dokumentiertem Speichervolumen ≥10 l/m² – nachweislich verträglich mit EPDM.
    4. Wurzelschutz und Filtervlies prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine geprüfte Wurzelschutzfolie oder mindestens ein Filtervlies mit 1.300 g/m² direkt auf der EPDM-Folie verlegt wird – Alter und Zustand der Folie müssen vorher durch den Fachplaner bestätigt werden.
    5. Attika klar als extensiv definieren: Verzichten Sie auf intensive Pflanzbereiche – nutzen Sie die 16 cm Attikahöhe ausschließlich für extensive Begrünung mit trockenheitsverträglichen Arten (z. B. Sedum-Mischung) und nachgewiesener Schichtstärke (8–12 cm Substrat + Drainage).
    6. Kosten dokumentieren und vergleichen: Legen Sie eine detaillierte Kostenaufstellung an (Drainage 15–25 €/m², Planung, Statik, Material), um die Investition gegenüber möglichen Folgeschäden transparent darzustellen – dies dient Ihrer Absicherung bei Baubehörde oder Versicherung.
    Drainageebene
    Eine Drainageebene ist eine Schicht im Gründachaufbau, die überschüssiges Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie besteht aus wasserdurchlässigen Materialien wie Kies, Blähton oder Drainagematten. Eine Drainageebene ist besonders wichtig bei intensiver Begrünung und bei Dächern mit geringer Neigung.
    Verwandte Begriffe: Dränwirkung, Substrat, Dachabdichtung
    Extensive Begrünung
    Extensive Begrünung ist eine einfache Form der Dachbegrünung mit geringem Pflegeaufwand. Sie besteht aus einer dünnen Substratschicht und trockenheitsverträglichen Pflanzen wie Sedum und Kräutern. Extensive Gründächer sind leicht und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Intensive Begrünung, Substrat, Sedum
    Intensive Begrünung
    Intensive Begrünung ist eine anspruchsvollere Form der Dachbegrünung mit höherem Pflegeaufwand. Sie ermöglicht die Bepflanzung mit einer größeren Vielfalt an Pflanzen, einschließlich Stauden, Gräsern und sogar kleinen Bäumen. Intensive Gründächer benötigen eine dickere Substratschicht und eine Drainageebene.
    Verwandte Begriffe: Extensive Begrünung, Substrat, Dachgarten
    EPDM-Folie
    EPDM-Folie ist eine synthetische Kautschukfolie, die als Dachabdichtung verwendet wird. Sie ist wasserdicht, UV-beständig und langlebig. EPDM-Folien werden häufig bei Gründächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kunststofffolie
    Substrat
    Substrat ist das Pflanzmedium für Gründächer. Es besteht aus einer Mischung aus mineralischen und organischen Bestandteilen und dient als Nährstoff- und Wasserspeicher für die Pflanzen. Die Zusammensetzung des Substrats ist auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Drainageebene, Extensive Begrünung, Intensive Begrünung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben. Die Dachneigung beeinflusst den Wasserabfluss und die Notwendigkeit einer Drainageebene.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageebene, Dachabdichtung
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Gründachaufbau wird es als Filter- und Trennschicht eingesetzt, um das Substrat von der Drainageebene zu trennen und das Verstopfen der Drainage zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Substrat, Drainageebene, Filtervlies
    1. Brauche ich bei einem Gründach mit 9° Neigung zwingend eine Drainage?
      Das hängt von der Art der Bepflanzung ab. Bei extensiver Begrünung kann darauf verzichtet werden, bei intensiver Begrünung ist sie empfehlenswert. Eine Drainage verhindert Staunässe und fördert ein gesundes Pflanzenwachstum.
    2. Welche Vorteile bietet eine Drainageebene im Gründach?
      Eine Drainageebene leitet überschüssiges Wasser ab, verhindert Staunässe, belüftet den Wurzelbereich und schützt die Dachabdichtung vor dauerhafter Feuchtigkeit. Dies verlängert die Lebensdauer des Gründachs und fördert das Pflanzenwachstum.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Drainageebene?
      Es gibt verschiedene Materialien, die für eine Drainageebene verwendet werden können, wie z.B. Drainagematten aus Kunststoff, Kies oder Blähton. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gründachs ab.
    4. Wie hoch sollte die Aufbauhöhe eines Gründachs mit Drainage sein?
      Die Aufbauhöhe hängt von der Art der Bepflanzung und der verwendeten Materialien ab. Bei extensiver Begrünung kann die Aufbauhöhe geringer sein als bei intensiver Begrünung. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Kann ich ein Gründach auch ohne Fachmann selbst anlegen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Planung. Fehler beim Aufbau können zu Schäden am Dach und zu Problemen mit der Bepflanzung führen. Ich empfehle, zumindest für die Planung und die Auswahl der Materialien einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Pflanzen eignen sich für ein Gründach mit 9° Neigung?
      Für extensive Begrünung eignen sich trockenheitsverträgliche Pflanzen wie Sedum, Mauerpfeffer und Kräuter. Für intensive Begrünung sind auch anspruchsvollere Pflanzen wie Stauden und Gräser möglich.
    7. Wie viel kostet ein Gründach mit Drainage?
      Die Kosten für ein Gründach mit Drainage hängen von der Größe des Daches, der Art der Bepflanzung und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie pflege ich ein Gründach?
      Die Pflege eines Gründachs hängt von der Art der Bepflanzung ab. Extensive Gründächer sind in der Regel pflegeleichter als intensive Gründächer. Regelmäßiges Jäten von Unkraut und gelegentliches Düngen sind empfehlenswert.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den ökologischen und ökonomischen Aspekten von Gründächern.
    • Aufbau eines Gründachs: Schicht für Schicht erklärt
      Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schichten eines Gründachaufbaus.
    • Pflanzenauswahl für Gründächer: Welche Pflanzen eignen sich?
      Tipps zur Auswahl der richtigen Pflanzen für ein Gründach, basierend auf Standort und Klima.
    • Förderprogramme für Dachbegrünung: Zuschüsse und finanzielle Unterstützung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Anlage eines Gründachs.
    • Pflege von Gründächern: Tipps und Tricks für ein gesundes Gründach
      Anleitung zur richtigen Pflege eines Gründachs, um ein gesundes Pflanzenwachstum zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Begrünung, Gründach, Drainage, Dachbegrünung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Begrünung, Gründach, Drainage, Dachbegrünung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Begrünung, Gründach, Drainage, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründach mit 9° Neigung: Drainage ja/nein? Aufbau, Kosten & Bepflanzung
Suche nach: Gründach 9°: Drainage sinnvoll? Vor- & Nachteile
Suche nach: Gründach, Drainage, Dachbegrünung, extensive Begrünung, intensive Begrünung, Dachneigung, EPDM Folie, Aufbauhöhe, Substrat
