Dachrinnen-Probleme bei Flachdach & Denkmalschutz: Lösungen für Verformung, Ablösung & Haltbarkeit?
BAU-Forum: Dach
die Dachrinne gehört offenbar auch zu den vielen Erfindungen, die wie das Geld insgesamt mehr Probleme schaffen als sie lösen;
oder gibt es bereits neue Ideen, die Verbesserungen bei den folgenden Problemen ergeben?
Spannungen, Verformungen, Versprödung und Ablösung von Beschichtungen durch den täglichen und jahreszeitlichen Temperaturgang;
Lokalelemente (Lochfraß), Konzentrieren von Säuren in Pfützen und Tropfen durch Verdunstung, Verschmutzung durch Ansammlung von Feinpartikeln;
Erosion, Sonnenstrahlung;
Die Dachrinne ist in 7,2 m Höhe. Dachfenster sind nicht vorhanden. Die Dachziegel sind vermörtelt (Walmdach mit 60 cm Überstand, Baujahr 1934). Wegen Denkmalschutz sind nur geringe Änderungen möglich.
Ein Anbau mit Flachdach hat ein Teerdach. In der zugehörigen Dachrinne hat sich Teer abgesetzt. Bei Instandsetzung muss wohl gedämmt werden. Die Bauhöhe müsste klein gehalten werden. Der Wasserdampf sollte zu keiner Zeit in der Konstruktion kondensieren. Restfeuchte müsste verdunsten können.
Nicht immer scheint das teuerste Material die beste Lösung zu sein. Auf meiner Garage mit Flachdach ist z.B. eine mit Feinkies bedruckte sogenannte "Dachpappe" mindestens 20 Jahre ohne Pflege (außer durch Wind) sauber und wie neu.
Ich bin gerne bereit, neue Verfahren und Materialien zu erproben, die eine längere Haltbarkeit versprechen. Auch ein völlig anderes Konzept für die Dachentwässerung und Flachdachsanierung würde ich versuchen.
Bundesland Niedersachsen; wahrscheinlich gelten teilweise auch noch die Vorschriften des ehemaligen Landes Oldenburg.
Mit freundlichem Gruß
Helmut Börjes
  • Helmut Börjes
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Dachrinnen kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Dachrinne haben, insbesondere im Zusammenhang mit einem Flachdach, Denkmalschutzauflagen und den damit verbundenen Materialproblemen.
    Mögliche Lösungsansätze könnten sein:
    • Materialwahl: Kunststoffdachrinnen sind leichter und korrosionsbeständiger als Metallrinnen. Titanzink ist langlebig, aber teurer.
    • Dachentwässerungssysteme: Überlegen Sie alternative Systeme wie innenliegende Entwässerung oder Vakuumentwässerung, besonders bei Flachdächern.
    • Regelmäßige Wartung: Reinigen Sie die Dachrinne regelmäßig von Laub und Schmutz, um Verstopfungen und stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Beschichtungen: Spezielle Beschichtungen können die Lebensdauer von Dachrinnen verlängern und sie widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse machen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachentwässerung hinzu, der Erfahrung mit Denkmalschutz hat, um eine passende und dauerhafte Lösung zu finden.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine offene oder geschlossene Rinne, die an der Traufe eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie dient dazu, das Gebäude vor Wasserschäden zu schützen, indem sie das Wasser kontrolliert ableitet und verhindert, dass es unkontrolliert an der Fassade herabläuft. Dachrinnen gibt es in verschiedenen Materialien wie Zink, Kupfer, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden, Gewerbebauten und Garagen eingesetzt. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Gründach, Umkehrdach.
    Denkmalschutz
    Denkmalschutz bezeichnet den Schutz und die Erhaltung von Bauwerken, Ensembles oder Anlagen, die aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen oder wissenschaftlichen Bedeutung als Kulturdenkmäler eingestuft werden. Denkmalschutzauflagen können die Gestaltung, Materialien und Ausführung von Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden einschränken.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Ensemble, Sanierung.
    Dachentwässerung
    Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten und abzuführen. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und gegebenenfalls auch Regenwasserzisternen oder Versickerungsanlagen. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung.
    Teerdach
    Ein Teerdach, auch Bitumendach genannt, ist ein Flachdach, das mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Teerdächer sind robust und langlebig, erfordern aber regelmäßige Wartung, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Flachdach, Dachabdichtung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und dazu dient, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage abzuleiten. Fallrohre sind in verschiedenen Materialien wie Zink, Kupfer oder Kunststoff erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch sauren Regen, Luftverschmutzung oder den Kontakt mit unedlen Metallen entstehen. Korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl werden daher bevorzugt für Dachrinnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen bei einem Flachdach?
      Für Flachdächer eignen sich besonders Kunststoffdachrinnen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind. Alternativ können auch Titanzink oder Aluminium verwendet werden, wobei Titanzink eine längere Lebensdauer hat, aber teurer ist. Achten Sie darauf, dass das Material den örtlichen Vorschriften und Denkmalschutzauflagen entspricht.
    2. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine Dachrinne sollte mindestens zweimal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Frühjahr und Herbst. In Gebieten mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Verstopfungen durch Laub und Äste zu vermeiden. Regelmäßige Reinigung verhindert Wasserschäden und verlängert die Lebensdauer der Dachrinne.
    3. Was sind die häufigsten Ursachen für Schäden an Dachrinnen?
      Die häufigsten Ursachen für Schäden an Dachrinnen sind Verstopfungen durch Laub und Schmutz, Korrosion durch Umwelteinflüsse, thermische Ausdehnung und Kontraktion, sowie mechanische Beschädigungen durch Stürme oder herabfallende Äste. Auch unsachgemäße Installation oder mangelnde Wartung können zu Schäden führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dachrinnen bei einem Flachdach?
      Alternativen zu herkömmlichen Dachrinnen bei Flachdächern sind innenliegende Entwässerungssysteme, Vakuumentwässerungssysteme oder Attikaentwässerung. Diese Systeme sind oft unauffälliger und können besser in die Architektur des Gebäudes integriert werden. Sie erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Installation, um Wasserschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Dachentwässerung mit Erfahrung im Denkmalschutz?
      Suchen Sie online nach Fachbetrieben für Dachentwässerung in Ihrer Region und prüfen Sie deren Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Denkmalschutzauflagen und fordern Sie Referenzprojekte an. Eine persönliche Beratung vor Ort kann Ihnen helfen, den passenden Fachbetrieb für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Welche Vorschriften gelten für Dachentwässerung in Niedersachsen?
      Die Vorschriften für Dachentwässerung in Niedersachsen sind in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt. Diese regeln unter anderem die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen, die Ableitung des Regenwassers und den Schutz vor Wasserschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben.
    7. Was ist bei der Sanierung eines Teerdachs in Bezug auf die Dachentwässerung zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Teerdachs sollte die Dachentwässerung auf den neuesten Stand gebracht werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Überprüfen Sie die vorhandenen Abläufe und Leitungen auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit. Ersetzen Sie beschädigte oder veraltete Komponenten und passen Sie die Dimensionierung der Entwässerungsanlage gegebenenfalls an die aktuellen Niederschlagsmengen an. Achten Sie darauf, dass die neuen Materialien und Systeme mit dem Teerdach kompatibel sind.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Dachrinne verlängern?
      Um die Lebensdauer Ihrer Dachrinne zu verlängern, sollten Sie sie regelmäßig reinigen und warten. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, um Verstopfungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Dachrinne auf Beschädigungen wie Risse oder Korrosion und beheben Sie diese umgehend. Schützen Sie die Dachrinne vor mechanischen Beschädigungen und achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Denkmalschutz: Auflagen und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Auflagen des Denkmalschutzes bei Sanierungsarbeiten und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder zur Toilettenspülung, um Wasser zu sparen.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
  2. Dachrinne: V2A-Alternativen & Bitumendach-Probleme
    es gibt für (fast) alles eine Lösung
    vergessen Sie dann aber bitte die Baumarktberatung.
    Rinnen könnten aus verzinntem V2a gewählt werden, alternativ regelmäßig von innen streichen, was bei einem Bitumendach trotzdem bei minderwertiger Ware auf dem Dach ein Problem bleiben wird.
    Zum Tauwasserausfall etc. gehen Aussagen nur nach intensivem Ortstermin.
    Dachrinnen-Probleme bei Flachdach & Denkmalschutz: Lösungen für Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei Dachrinnen an Flachdächern unter Denkmalschutz, insbesondere Verformung, Ablösung und Haltbarkeit. Es werden Materialalternativen wie verzinnter V2A-Stahl diskutiert und die Bedeutung einer fachkundigen Beratung betont. Die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und die Berücksichtigung von Bitumendächern werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Dachrinnenmaterialien ist Vorsicht geboten, insbesondere bei minderwertiger Ware in Kombination mit Bitumendächern, wie im Beitrag Dachrinne: V2A-Alternativen & Bitumendach-Probleme erwähnt wird. Eine Baumarktberatung ist hier nicht ausreichend.
    ✅ Zusatzinfo: Verzinnter V2A-Stahl kann eine geeignete Materialwahl für Dachrinnen sein, um Problemen wie Lochfraß und Korrosion entgegenzuwirken. Alternativ kann eine regelmäßige Innenbeschichtung der Dachrinne in Betracht gezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen an Dachrinnen ist ein intensiver Ortstermin ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten und Herausforderungen des Flachdachs unter Denkmalschutz zu beurteilen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die geeigneten Materialien und Maßnahmen zur Dachentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachentwässerung und Denkmalschutz hinzu, um eine umfassende Beratung und Planung für die Sanierung der Dachrinne zu erhalten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Flachdachs und die Auflagen des Denkmalschutzes, um eine langfristige und nachhaltige Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen-Probleme bei Flachdach & Denkmalschutz: Lösungen für Verformung, Ablösung & Haltbarkeit?
Suche nach: Dachrinnen-Probleme: Lösungen für Flachdach & Denkmalschutz
Suche nach: Dachrinne, Flachdach, Denkmalschutz, Dachentwässerung, Sanierung, Verformung, Ablösung, Haltbarkeit, Teerdach, Dachpappe
