Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bogendach
Dachsanierung Spitzbogen: Dämmebenen, Aufbau, Diffusion & Taupunkt im Steildach?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
wir werden unser Satteldach mit Spitzbogen, Haus Baujahr. 84 komplett sanieren. D.h. von außen nach innen neue Dachsteine, Traglattung 30/50 mm, Konterlattung 30/50, Nageldichtbänder unter Konterlatten, Dörken Delta Maxx Plus. Das macht ein Fachbetrieb, die Dämmung und den Innenausbau mache ich.
Z.Z. gibt es nur einen alukaschierte Zwischensparrendämmung d=16 cm vom Fußpunkt bis in die Dachspitze, zwischen den Kehlbalken ist keine Dämmung.
In Zukunft sollen die Steildachflächen bis zum Spitzbogen (16 cm Zwischensparrendämmung, 6 cm Untersparrendämmung, Dampfsperre) und der Spitzbogen gedämmt werden (16 cm auf und 12 cm zwischen Kehlbalken, Dampfsperre unter Kehlbalken, 3 cm Dämmung unter Kehlbalken als Installationsebene).
Der eigentliche Spitzbogen ist also außerhalb der Dämmebene im "kalten" Bereich. Nun zu meiner Frage:
Kann ich die alukaschierte Zwischensparrendämmung im Spitzbogen lasse? Aufbau von außen nach innen wäre dann 16 cm Mineralwolle, Alukaschierung, Luft des Spitzbogens, 16 cm Dämmung auf Kehlbalken, 12 cm Dämmung zwischen Kehlbalken, Dampfsperre, 3 cm Dämmung unter Kehlbalken. Dann hätte ich direkt im Spitzdach eine 2. Dämmebene, die Dämmung würde also besser, das Holz im Spitzbogen nicht unbedingt im Frostbereich.
Oder handele ich mir hier Probleme ein, das die Alukaschierung Diffusion nach außen verhindert? Der Taupunkt dürfte dann zumindestenstens teilweise unter der Alufolie liegen. Wäre es also richtig die Zwischensparrendämmung im Spitzbogen komplett zu entfernen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Mike
  • Mike
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung im Spitzbogenbereich kann die Holzkonstruktion schädigen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Mineralwolle ist auf ausreichenden Schutz vor Haut- und Atemwegsreizungen zu achten.
    Ich beurteile die geplante Dachsanierung im Spitzbogen als komplex, da mehrere Dämmebenen und die Geometrie des Spitzbogens bauphysikalische Herausforderungen mit sich bringen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Aufbau der Dämmung, insbesondere im Bereich des Spitzbogens, kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von außen nach innen):
    • Dachsteine
    • Traglattung
    • Konterlattung mit Nageldichtbändern
    • Dachfolie (z.B. Dörken Delta Maxx Plus)
    • Zwischensparrendämmung (Mineralwolle oder vergleichbarer Dämmstoff)
    • Dampfsperre (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)
    • Installationsebene (optional)
    • Innenverkleidung
    Ich rate dringend davon ab, eine Alukaschierung oder Alufolie innerhalb der Dämmkonstruktion im Spitzbogenbereich zu verwenden, da dies zu Kondensatbildung und Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und bauphysikalisch einwandfrei ist. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Diffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine zu hohe Diffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Es ist wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmkonstruktion nicht erreicht wird. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Die Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor Feuchtigkeit schützt. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Spitzbogen
    Eine Bogenform, die in der Architektur verwendet wird und sich durch zwei ansteigende Bögen auszeichnet, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Im Kontext der Dachsanierung kann die spezielle Form zusätzliche Herausforderungen bei der Dämmung mit sich bringen. Verwandte Begriffe: Bogendach, Tonnendach, Dachgeometrie.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung im Spitzbogen?
      Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaser oder andere diffusionsoffene Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Anpassung an die Sparrengeometrie, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachsanierung?
      Die Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Im Steildachbereich wird in der Regel eine Dampfbremse empfohlen, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    4. Wie kann ich Wärmebrücken im Spitzbogen vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Dämmung und die Vermeidung von ungedämmten Bereichen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
    5. Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung haben?
      Der U-Wert sollte gemäß den aktuellen EnEV-Anforderungen (oder den Nachfolgeregelungen) so niedrig wie möglich sein. Ein Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert.
    6. Muss ich bei der Dachsanierung auch die Unterspannbahn erneuern?
      Wenn die vorhandene Unterspannbahn beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, sollte sie erneuert werden. Eine intakte Unterspannbahn schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit von außen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Angebote zu vergleichen und auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Voraussetzungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Spitzbogen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vs. Weichholzfaserplatte: Dachaufbau, Luftdichtigkeit & Bimsstein-Gefache?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Spitzbogen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Spitzbogen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Spitzbogen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Spitzbogen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung Spitzbogen: Dämmebenen, Aufbau, Diffusion & Taupunkt im Steildach?
Suche nach: Dachsanierung Spitzbogen: Dämmung & Aufbau
Suche nach: Dachsanierung, Spitzbogen, Dämmung, Steildach, Diffusion, Taupunkt, Dämmebenen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung
