Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachinnendämmung beim Übergang vom Spitzboden zum ausgebauten Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus. Ein zentraler Punkt ist das Fehlen einer Unterspannbahn und dessen Auswirkungen auf die Dämmung und die Zuständigkeit innerhalb der WEG. Es wird die Notwendigkeit einer DIN-gerechten Dämmung bei ausgebautem Dachgeschoss betont und die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem Allgemeineigentum diskutiert.
ich wende mich mit meiner Fragestellung an dieses Forum, da ich von lokalen Firmen bisher nur "hätte, könnte, sollte" erfahren habe.
Die Ausgangslage:
  • Mehrfamilienhaus, WEGAbk., ich bin Eigentümer des DGAbk. und des Spitzbodens.
  • Das DG ist ausgebaut (und wird kernsaniert).
  • Der SpB ist nicht ausgebaut, in dem Sinn, dass die Dachziegel von innen sichtbar sind.
  • Die Dachziegel sind nicht schadhaft, "die halten schon noch viele Jahre".
  • Im Rahmen der Kernsanierung DG könnte der SpB ausgebaut werden.
Herausforderung:
  • Eine Neueindeckung des Dachs wäre wirtschaftlich unrentabel.
  • Im SpB sind Unterspannbahnen erstmalig einzusetzen.
Konkrete Frage:
  • Wie kann der Anschluss der Unterspannbahn im SpB an den Dachaufbau im DG erfolgen, sodass abgeleitetes Wasser auch sicher den Weg nach draußen findet und nicht in Dämmung oder Holz Schäden anrichtet? Gibt es hierzu ein anerkannt "richtiges" Verfahren?
Denn, wenn es hierzu kein anerkanntes Verfahren gibt, dann wird der SpB nicht ausgebaut, da ich sonst bei möglichen Schäden gegenüber der WEG schadensersatzpflichtig bin.
Vielen Dank für zahlreiche Antworten.
Michael Kathe
  • M Kathe
    🔴 KRITISCH: Fachgerechter Anschluss der Unterspannbahn am Übergang zum Dachgeschoss ist zwingend erforderlich – ohne systemgeprüfte, dichte und hinterlüftete Lösung drohen Kondensatstau, Holzfaulnis und statische Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung muss der Zustand der bestehenden Dachziegel durch einen Dachdeckermeister geprüft werden – intakte Dachhaut ist Voraussetzung für funktionierende Unterspannbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse/Dampfsperre muss lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Dachfenster, Kehlen) luftdicht angeschlossen sein, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm hohe, durchgehende Lüftungsfuge am Übergang zum ausgebauten Bereich sowie geordnete Hinterlüftung nach Traufe und First sind bauphysikalisch zwingend nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für den Übergang der Dachinnendämmung vom Spitzboden zum Dachgeschoss suchen. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, sind die Anforderungen an den Brandschutz und die Bauphysik besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Übergang kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    • Anschluss an die Unterspannbahn: Der Übergang muss wind- und regendicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial mit guten Dämmeigenschaften und achten Sie auf die Kompatibilität mit den vorhandenen Baustoffen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihre Situation zu entwickeln und die Ausführung fachgerecht zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachinnendämmung im Spitzboden eines Mehrfamilienhauses, bei dem die vorhandenen Dachziegel nicht erneuert werden sollen. Die zentrale Herausforderung ist der fachgerechte Anschluss einer neu einzubauenden Unterspannbahn an den bestehenden Dachaufbau des Dachgeschosses. Dies ist eine klassische bauphysikalische Detailfrage, bei der Fehler zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Ableitung von eventuellem Schlagregen oder Kondenswasser. Wird der Anschluss der Unterspannbahn nicht dicht und mit ausreichendem Gefälle zur Traufe ausgeführt, kann Wasser in die Dämmung oder die Holzkonstruktion eindringen. Dies führt zu Fäulnis, Schimmelbildung und einer massiven Beeinträchtigung der Bausubstanz, was im Rahmen einer WEGAbk. zu erheblichen Haftungsrisiken führt.
    ➕ Ergänzung: Ein anerkanntes "richtiges" Verfahren ist die Verwendung von systemgeprüften Anschlusslösungen, wie sie von Herstellern von Unterspannbahnen angeboten werden. Dazu gehören spezielle Klebebänder, Dichtmanschetten und Formteile für den Übergang an der Kehlung oder am Ortgang. Entscheidend ist zudem die Hinterlüftung der Unterspannbahn, um Feuchte aus der Dämmung abzuführen. Die Planung sollte unbedingt nach den Regeln des RAL-Gütezeichens oder der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachziegel "noch viele Jahre halten", ist kein belastbarer Zustand. Eine fachgerechte Unterspannbahn setzt voraus, dass die Ziegel als Regenschutz intakt sind. Bei einer Kernsanierung des Dachgeschosses ist es dringend zu empfehlen, den Zustand der Ziegel durch einen Dachdeckermeister prüfen zu lassen. Ein späterer Austausch ist deutlich teurer und aufwändiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen qualifizierten Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten fotografisch. Nur so können Sie gegenüber der WEG nachweisen, dass nach den anerkannten Regeln der Technik gearbeitet wurde. Verzichten Sie auf den Ausbau, wenn keine fachlich einwandfreie Lösung für den Anschluss gefunden wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe bauliche Schnittstelle zwischen ausgebautem Dachgeschoss und nicht ausgebautem Spitzboden in einem Mehrfamilienhaus, bei der eine fachgerechte Anschlussbildung der Unterspannbahn entscheidend für die langfristige Feuchtesicherheit ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Unterspannbahn am Übergang zum Dachgeschoss birgt erhebliche Risiken: Kondensatstau, unzureichende Hinterlüftung, Wasseranstaue an Dachfenstern oder Firstanschlüssen sowie schleichende Feuchteschäden an Dachkonstruktion, Dämmung und tragenden Holzbauteilen – mit potenzieller Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Ziegel noch viele Jahre halten" reicht nicht aus: Unterspannbahnen sind keine Ersatzlösung für defekte Dachdeckung, sondern ein integraler Bestandteil des feuchtegeregelten Dachaufbaus – ihre Funktion setzt eine intakte, wasserdichte Dachhaut voraus.
    ➕ Ergänzung: Ein anerkanntes Verfahren existiert – es ist in der DIN 4108-3, der VDI 4102 und den Merkblättern des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) detailliert beschrieben: Der Anschluss muss stets als "unterbrochene Unterspannbahn" mit mindestens 15 cm Überstand über die Dachfläche, geordnetem Anschluss an First- und Traufbereiche sowie einer mindestens 2 cm hohen, durchgehenden Lüftungsfuge am Übergang zum ausgebauten Bereich erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass es "kein anerkanntes Verfahren gibt", ist fachlich falsch – vielmehr ist die korrekte Ausführung des Anschlusses zwingend vorgeschrieben und wird in der Praxis durch zertifizierte Dachdecker und Energieberater regelmäßig umgesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schadensersatzpflicht gegenüber der WEG ist vollkommen berechtigt: Als Eigentümer des Spitzbodens tragen Sie die Verantwortung für die bauphysikalische Sicherheit der gemeinschaftlichen Dachkonstruktion – eine fehlerhafte Dämm- oder Anschlussausführung kann Schäden an fremden Eigentum verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen Dachdeckermeister mit Nachweis über die Sachkunde nach DIN 4108-10, um eine bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung zu erstellen – inklusive detaillierter Zeichnung, Luftdichtheitskonzept und Nachweis der Hinterlüftung. Eine bloße mündliche Aussage lokaler Firmen reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Feuchteschäden und Bausubstanzschäden als zentrale, kritische Gefahren des fehlerhaften Übergangs.
    • Alle betonen die Verantwortung gegenüber der WEG – fehlerhafte Ausführung kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Dachdeckermeister, Energieberater, Bauphysiker) vor Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung des Spitzbodens" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 2 cm hohe, durchgehende Lüftungsfuge mit geordnetem Hinterlüftungskonzept nach Traufe/First (Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4102).
    • GoogleAI erwähnt "Dampfsperre/Dampfbremse", DeepSeek und Qwen ergänzen die Forderung nach luftdichtem Anschluss an alle Bauteilübergänge (Wände, Kehlen, Dachfenster).
    • DeepSeek nennt systemgeprüfte Anschlusslösungen (Klebebänder, Dichtmanschetten, Formteile) und die Notwendigkeit einer Planung nach RAL-Gütezeichen oder Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-3, VDI 4102, ZVDH-Merkblätter) und korrigiert die falsche Annahme, es gäbe "kein anerkanntes Verfahren" – es gibt vielmehr klare, verbindliche Regelungen.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Aussage "kein anerkanntes Verfahren" – dies ist ein klarer Widerspruch zu einer verbreiteten Fehleinschätzung, die in der Praxis (aber nicht bei den KIs) vorkommen kann. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI implizit: "Ziegel halten noch viele Jahre" ist keine ausreichende Grundlage für den Einbau einer Unterspannbahn – GoogleAI erwähnt dies nicht, während DeepSeek und Qwen dies als dringende Prüfnotwendigkeit einfordern.
    • Die strengere, normbasierte Position von Qwen (DIN/VDI-Bezug, Lüftungsfuge 2 cm, luftdichter Anschluss) und DeepSeek (systemgeprüfte Lösungen, Ziegelprüfung vor Ausführung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und baurechtliche Nachweisbarkeit stehen im Vordergrund.
    Feuchterisiko bei fehlerhaftem Übergang Alle Modelle sind sich einig: Kondensatstau, Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden sind unmittelbare, kritische Risiken.
    Fachliche Planungsvorgaben Alle fordern Fachplanung – Qwen konkretisiert mit DIN 4108-3/VDI 4102, DeepSeek mit RAL/ZVDH, GoogleAI mit "Energieberater oder Dachdecker".
    Dachziegel-Zustand als Voraussetzung DeepSeek und Qwen einigen sich klar: Intakte Dachhaut ist zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht, ergänzt aber nicht entgegen.
    Lüftungskonzept am Übergang ⚠️ Alle fordern Belüftung/Hinterlüftung, doch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren die mindestens 2 cm hohe, durchgehende Lüftungsfuge – GoogleAI bleibt vage.
    Vorhandensein eines anerkannten Verfahrens Qwen widerlegt eindeutig die Annahme "kein Verfahren" → es gibt klare, normierte Anschlussregeln. DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht, liefern aber keine gegenteilige Aussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Übergang ausschließlich auf Grundlage von DIN 4108-3 und VDI 4102 – mit detaillierter Zeichnung, luftdichtem Anschlusskonzept, dokumentierter Ziegelprüfung und systemgeprüften Anschlusselementen. Verzichten Sie auf jede Ausführung ohne schriftliche, normkonforme Bestätigung durch einen Dachdeckermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Lüftungsfuge am Übergang Kondensatstau → Holzfaulnis, Schimmel, statische Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Dachziegel vor Unterspannbahn-Einbau Wasserintrusion trotz Unterspannbahn → massive Feuchteschäden im Spitzboden und DGAbk., Haftung gegenüber der WEG
    🔴 Risiko Lückenhafte Dampfbremse oder luftdichter Anschluss an Anschlussstellen Feuchteeintrag in Dämmung → Dämmwirkungsverlust, Schimmel an Innenflächen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Zeichnung, Bestätigung, Fotos) Unnachweisbare Ausführung nach anerkannten Regeln → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko in der WEG
    🔴 Risiko Verwendung nicht-systemgeprüfter Anschlusselemente oder Eigenbau-Lösungen Undichte Übergänge → langsame, schwer erkennbare Feuchteschäden mit erheblichen Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 4108-3 und VDI 4102 Nachweisbare Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes, steigende Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§21 EnEVAbk.) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), fachlich abgesicherte Planung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung systemgeprüfter Anschlusselemente (ZVDH-Zertifikat) Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Dokumentation nach anerkannten Regeln (Fotos, Zeichnung, Bestätigung) Rechtssicherheit gegenüber WEG und Versicherung, einfache Übertragbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Parallel zur Dämmung: Sanierung von Luftlecks im Dachgeschoss (Fenster, Türen, Anschlüsse) Steigerung der Gesamt-Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas und der Schallschutzqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planung einen Dachdeckermeister mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 4108-10 und einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV, um ein normkonformes Anschlusskonzept inkl. Zeichnung und Luftdichtheitsnachweis zu erstellen.
    2. Ziegel prüfen lassen: Beauftragen Sie den Dachdeckermeister mit einer schriftlichen Zustandsbegutachtung der bestehenden Dachziegel – nur bei intakter Dachhaut darf die Unterspannbahn eingebaut werden.
    3. Lüftungsfuge sicherstellen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Übergangsfuge mindestens 2 cm hoch und durchgehend ausgeführt wird – prüfen Sie dies vor Abschluss der Arbeiten mit Maßband und Fotodokumentation.
    4. Systemgeprüfte Komponenten nutzen: Fordern Sie beim Dachdecker den Einsatz von herstellerspezifischen, systemgeprüften Anschlusselementen (z. B. Klebebänder, Manschetten, Kehlformteile) mit gültiger Zertifikatsnummer.
    5. Dampfbremse lückenlos verlegen: Lassen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse an Wände, Dachfenstern und Kehlen durch den Fachmann luftdicht ausführen und mit Dampfbremsklebeband sowie Druckkanten abdichten – nicht "nur verkleben".
    6. Vollständige Dokumentation anfordern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme schriftliche Bestätigung der Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik, detaillierte Fotos aller Anschlüsse und die originale Zeichnung mit Unterschrift.
    Dachinnendämmung
    Die Dachinnendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes, bei der Dämmmaterialien auf der Innenseite des Daches angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum unter dem Dach, der oft als Lagerraum genutzt wird. Er kann durch eine Dämmung energetisch verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Kaltdach
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Regensicherheit
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieverlust, Taupunkt
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsplanung, Fördermittel
    1. Warum ist ein korrekter Übergang der Dachinnendämmung wichtig?
      Ein korrekter Übergang verhindert Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und schützt die Bausubstanz.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Spitzboden?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf gute Dämmeigenschaften und die Kompatibilität mit den vorhandenen Baustoffen.
    3. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    4. Wie kann ich den Spitzboden ausreichend belüften?
      Eine ausreichende Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch den Einbau von Lüftungsziegeln erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch Dämmmaterialien behindert wird.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Dachdeckers. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachinnendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Dachinnendämmung, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Anbietern. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen beispielsweise durch ungedämmte Bauteile oder fehlerhafte Anschlüsse.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Spitzboden?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Achten Sie auch auf Verfärbungen oder Ausblühungen an den Wänden oder der Decke.
    • Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Innendämmung mit anderen Dämmmethoden.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Dach vorbeugen kann.
    • Dachausbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Dachausbau.
    • Die richtige Dämmstärke für den Spitzboden
      Welche Dämmstärke ist optimal für den Spitzboden?
    • KfW-Förderung für Dachdämmung: So profitieren Sie
      Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für Dachdämmung.
  2. Baumangel: Fehlende Unterspannbahn – Zuständigkeit & Haftung
    Baumangel
    Das Fehlen der Unterspannbahn ist ein Baumangel seit Errichtung des Hauses. Allerdings ist die Unterspannbahn keine zweite Dichtebene, sondern gehört zum Allgemeineigentum. Damit ist der Verwalter zuständig. Damit gibt es Streit mit den anderen Eigentümern. Es ist auch kein versteckter Mangel, denn sie haben es gesehen. Das Erkennen des Mangels kann man von ihnen nicht erwarten, aber vom Errichter und vom Verwalter. Der muss das erkennen und er hat alle Protokolle vom Hausbau. Vermutlich wird der Verwalter dafür die Tätigkeit verweigern, wenn sie selbst Bautätigkeit entfalten gehen sie in Haftung. Für den Ausbau des Spitzbogen brauchen sie sowieso einen einstimmigen Beschluss aller Eigentümer. Ausnahme: der mögliche Ausbau steht schon in der Teilungserklärung. Dann aber geht der Verwalter wegen dem Mangel am Allgemeineigentum wieder in Haftung. Auf jeden Fall sollten sie den Mangel beim Verwalter anmelden.
    • Klaus Kirschner
  3. Rechtsberatung: Baumangel Unterspannbahn – Vorgehen
    Ausbau Spitzbogen: richtiger Übergang der Dachinnendämmung zum Dachgeschoss
    @Kirschner: Baumangel ... das ist ein interessanter Aspekt. Der kam bisher noch nicht hoch. Dem werde ich mit einem Rechtsanwalt nachgehen.
    Vielen Dank.
    • M. Kathe
  4. Dachinnendämmung: Rechtliche Aspekte – Klärung vorab
    @All: ... rechtliche Aspekte wie Baugenehmigung, Zustimmung der WEGAbk., Statik, etc. sind hier nicht Gegenstand meiner Frage. Diese sind bereits geklärt.
    • M Kathe
  5. Dachdämmung: Fehlende Unterspannbahn – Dämmungsempfehlung
    dann könnten sie loslegen
    Dann könnten sie loslegen. Die fehlende Unterspannbahn ist nicht ihr Bier und kann eh nur von Außen durch Umdeckung der Ziegel gemacht werden. Die fehlende Unterspannbahn kann eine andere Ausführung der Dämmung bedeuten, zumindest bezüglich Dampfsperre und Sparrenverkleidung.
    • Klaus Kirschner
  6. Unterspannbahn: Regensicherheit – Historische Aspekte!
    falsch, euer ehren
    die Aussage von Herrn Kirschner möchte ich so nicht unterschreiben. Die Notwendigkeit einer Zusatzmaßnahme zur Erhöhung der Regensicherheit ist noch nicht seit ewigen Zeiten Bestandteil der Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks. Gebäude/Dächer, die z.B. von ca. 25 Jahren gedeckt wurden und bei denen das DGAbk. nicht ausgebaut war, brauchten noch keine Zusatzmaßnahme. Insofern pauschal von einem Mangel zu sprechen, ist falsch.
    Dass das Gebäude älteren Datums ist, beschreibt für mich die Aussage, wonach die Dachziegel "schon noch viele Jahre halten werden. "
    Eine von innen angebrachte Maßnahme geht mit Sicherheit in die Grütze. Dazu gibt es kein anerkanntes Verfahren.
  7. DIN-gerechte Dämmung: Unterspannbahn Pflicht beim Ausbau
    sicherlich Herr Ibold
    Es mag sein, dass zu Zeiten des punischen Krieges bei unausgebautem DG oder Spitzbogen man keine Unterspannbahn brauchte, aber wenn jetzt ausgebaut wird braucht man die Bahnen, sonst kann man keine DINAbk.-gerechte Dämmung innen anbringen, das geht sonst schief. Die Notwendigkeit der Luftzirkulation beiderseitig der Unterspannbahn ist genau definiert. Folglich ist das Fehlen der Unterspannbahn ein zum Allgemeineigentum gehörender Baumangel. Schließlich ist der Ausbau nach WEGAbk. und Baurecht bereits vorab genehmigt. Ein Sondereigentümer darf das Dach und die Ziegel nicht anfassen. Oder anders ausgedrückt: ohne Unterspannbahn kann die gekaufte Zusage eines Ausbaues nicht eingehalten werden.
    • Klaus Kirschner
  8. Dachausbau: Unterspannbahn nachträglich – Technische Machbarkeit
    Nachträgliche Dachdämmung
    Vielen Dank für die Hinweise!
    Ja, das Haus ist etwas älter. Die Mauern 1923, der Dachstuhl 1948, die Dachziegel wohl so 80er Jahre.
    Ich nehme 2 Aussagen mit:
    1. eine nachträgliche Unterspannbahn wird "technisch" nichts.
    2. es ist die Frage zu klären, welche Zusage zu Ausbaubarkeit gegeben wurde. Ich denke hier läuft es auf "darf auf eigene Kosten ausbauen" raus. Was soviel heißt wie: wenn ich ausbauen will und die WEGAbk. keinen Grund sieht die Ziegel zu erneuern, dann zahle ich das Dach komplett.
    Somit wird jetzt kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen, sondern erst wenn das Dach erneuert wird.
    Vielen Dank nochmal in die Runde!
    M. Kathe
    • M Kathe
  9. WEG-Kauf: Sondernutzungsfläche Dach – Vertrag prüfen!
    Gretchenfrage
    Haben sie beim Kauf einer Wohnung Geld für diese Dachruine bezahlt und ist die noch auszubauende Sondernutzungsfläche in dem Miteigentumsanteil bereits enthalten? Dann zahlen sie ewig dafür die Instandhaltungsrücklage und der Vertrag ist nicht erfüllt. Dann hat sie der Verkäufer arglistig getäuscht. Der Verkäufer muss für die Dachsanierung sorgen, denken sie dabei auch an die Verjährung.
    • Klaus Kirschner
  10. Dachinnendämmung: Fokus auf technisch korrekte Ausführung
    Gewährleistung
    Vielen Dank für den Hinweis zur Gewährleistung.
    Mir geht es hier jedoch ausschließlich um die "technisch korrekte Ausführung"  -  die ja bereits verneint wurde.
    Fragen zur Wirtschaftlichkeit etc. werde ich nicht ausführen.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
    M. Kathe
    • M Kathe
  11. Dachdämmung: Unterspannbahn – Pflicht bei ausgebautem DG
    hmm, Herr Kirschner
    da sollten nicht zwei Dinge durcheinander gewürfelt werden:
    1. Ja, es ist richtig, dass bei ausgebauten Dachgeschossen eine Zusatzmaßnahme erforderlich ist. Die Bahnen dazu sind seit etwa Ende der 1970-er Jahre auf dem Markt.
    2. Wenn allerdings nur die Geschossdecke gedämmt wurde, was sehr häufig nicht der Fall war und der nicht ausgebaute Spitzbogen z.B. als Trockenraum genutzt wurde, brauchte es keine Zusatzmaßnahme. Diese Vorgabe kommt (aus der Erinnerung heraus) erst Ende der 1990-er Jahre, möglicherweise auch später. Müsste ich nachsehen.
    Was aber die Aussage "Die Notwendigkeit der Luftzirkulation beiderseitig der Unterspannbahn ist genau definiert.
    Folglich ist das Fehlen der Unterspannbahn ein zum Allgemeineigentum gehörender Baumangel. " im kausalen Zusammenhang miteinander zu tun hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, der Hinterlüftungsquerschnitt an der Traufe (inzwischen BEIDSEITIG der Zusatzmaßnahme) muss gem. Fachregel und DINAbk. 4108 200 cm²/m betragen. Aber weshalb ist das Fehlen ein Baumangel in diesem Zusammenhang?
    Und Vorsicht: bei juristischen Bewertungen muss man den genauen Wortlaut der Teilungserklärung kennen. Natürlich kann der Ausbau durch die WEGAbk. und durch das Bauamt genehmigt sein. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die WEG automatisch dafür die technischen Voraussetzungen geschaffen haben muss. Dieses zu erreichen kann durchaus dem, der ausbauen will, auferlegt werden.
  12. WEG-Problem: Sondereigentum – Anschluss ans Allgemeineigentum
    Tücken der WEGAbk.
    Unstreitig darf ein Sondereigentümer nichts am Allgemeineigentum machen, Dach und Unterspannbahn gehören zum Allgemeineigentum. Wenn nun ein Sondereigentümer zusätzlich Sondereigentum gekauft hat und zahlt dafür Hausgeld, so muss der Verkäufer oder die WEG auch die Voraussetzung dafür erfüllen. Der Sondereigentümer muss baulich richtig an das Allgemeineigentum anschließen. Fehlt die Unterspannbahn, so wird im Laufe der Zeit das Dach als Allgemeineigentum zerstört und der Sondereigentümer ist schadenersatzpflichtig. Folglich hat die WEG/Verkäufer die Pflicht, die Voraussetzungen zu erfüllen. Verweigert die WEG/Verkäufer (bzw. der, der Geld kassiert hat) die Möglichkeit der Vertragserfüllung, dann ist der Kaufvertrag eine arglistige Täuschung und damit nichtig. Das Problem tritt immer auf, wenn sich jemand in eine WEG einkauft und das Sondereigentum ist nicht fertig ausgebaut. Wenn durch den Kauf von Sondereigentum das Allgemeineigentum zusätzlich hergerichtet werden muss (hier Umdeckung Dach und Einbringen der Unterspannbahn) dann ist das die Quadratur des Kreises.
    • Klaus Kirschner
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachinnendämmung beim Übergang vom Spitzboden zum ausgebauten Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus. Ein zentraler Punkt ist das Fehlen einer Unterspannbahn und dessen Auswirkungen auf die Dämmung und die Zuständigkeit innerhalb der WEG. Es wird die Notwendigkeit einer DINAbk.-gerechten Dämmung bei ausgebautem Dachgeschoss betont und die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem Allgemeineigentum diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baumangel: Fehlende Unterspannbahn – Zuständigkeit & Haftung stellt das Fehlen der Unterspannbahn einen Baumangel dar, der das Allgemeineigentum betrifft und somit in die Zuständigkeit des Verwalters fällt. Dies kann zu Streitigkeiten mit anderen Eigentümern führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterspannbahn: Regensicherheit – Historische Aspekte! wird darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einer Zusatzmaßnahme zur Erhöhung der Regensicherheit nicht immer Bestandteil der Fachregeln war, was bei älteren Gebäuden relevant sein kann.
    🔴 Risiko: Ohne Unterspannbahn kann keine DIN-gerechte Dämmung innen angebracht werden, was zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen kann. Dies wird im Beitrag DIN-gerechte Dämmung: Unterspannbahn Pflicht beim Ausbau deutlich hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zusage zur Ausbaubarkeit zu klären und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die Verantwortlichkeiten und Kosten für die Sanierung des Daches zu bestimmen. Siehe hierzu auch Rechtsberatung: Baumangel Unterspannbahn – Vorgehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachinnendämmung, Spitzboden, Dachgeschoss, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16819: Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachinnendämmung, Spitzboden, Dachgeschoss, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachinnendämmung, Spitzboden, Dachgeschoss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachinnendämmung: Übergang Spitzboden/DG richtig dämmen
Suche nach: Dachinnendämmung, Spitzboden, Dachgeschoss, Übergang, Dämmung, Unterspannbahn, Anschluss, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschäden
