Aufdachdämmung mechanisch befestigen: Fachgerecht? Risiken, Neigung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Aufdachdämmung, insbesondere bei geringer Dachneigung. Es wird erörtert, ob das Kleben der Dämmplatten anstelle einer mechanischen Befestigung mit Tellerdübeln ausreichend ist und welche zusätzlichen Maßnahmen zur Abrutschsicherung erforderlich sind. Die Bedeutung der Sparrenlänge und die Einhaltung besonderer Anforderungen bei geringen Dachneigungen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und ein frohes gesundes neues Jahr noch.
Also, mein Dach wurde nun zum zweiten mal gemacht. Zum Aufbau: Vollholzschalung, Bauder VA4,160 mm Styropor, Bauder KSA und als letzte Lage PYE PV 200 S5 EN. Nun meine Frage. Beim ersten mal waren die Platten mit Tellerdübeln Mechanisch befestigt. Jetzt wurden diese einfach weggelassen und die Platten nur aufgeklebt. Ist das noch Fachgerecht? Mein Dach hat eine Neigung von ca. 9 Grad und die oberen Lagen sind auch nur Aufgeschweißt. Kann da nichts Verrutschen?
Danke schon mal für die Antworten.
Ralf-Dieter Winter
  • RDW
    Sicherheitshinweise: Aufdachdämmung: Mechanische Befestigung notwendig?
    🔴 Kritisch: Beschädigungen der Dachabdichtung durch unsachgemäße Befestigung können zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Aufdachdämmung: Mechanische Befestigung notwendig?
    Ich beurteile die mechanische Befestigung einer Aufdachdämmung, bestehend aus Vollholzschalung, Bauder VA4, 160 mm Styropor, Bauder KSA und PYE PV 200 S5 EN, wie folgt:
    Die mechanische Befestigung mit Tellerdübeln kann bei bestimmten Dachneigungen und Dämmstoffdicken erforderlich sein, um ein Verrutschen der Dämmplatten zu verhindern. Ob sie im konkreten Fall notwendig ist, hängt von der Dachneigung, der Art und Dicke der Dämmstoffe sowie den Herstellerangaben ab.
    Wichtig: Die Bauder KSA ist eine selbstklebende Dichtungsbahn. Die PYE PV 200 S5 EN ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn. Die Kombination aus selbstklebender und aufgeschweißter Bahn sollte grundsätzlich eine hohe Sicherheit gegen Verrutschen bieten. Die zusätzliche mechanische Befestigung kann aber, je nach Situation, eine zusätzliche Sicherheit darstellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Tellerdübel können die Dichtigkeit der Dachhaut beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit der mechanischen Befestigung von einem Dachdecker oder einem Sachverständigen für Dachkonstruktionen überprüfen. Achten Sie darauf, dass die Tellerdübel fachgerecht angebracht werden, um Beschädigungen der Dachabdichtung zu vermeiden.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung und vermeidet Wärmebrücken. Die Aufdachdämmung ist besonders geeignet für Dachsanierungen und Neubauten. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Tellerdübel
    Tellerdübel sind Befestigungselemente, die zur mechanischen Befestigung von Dämmstoffen auf Dächern und Fassaden verwendet werden. Sie bestehen aus einem Dübel und einer großen Tellerförmigen Scheibe, die den Dämmstoff fixiert. Tellerdübel werden in die Unterkonstruktion geschraubt oder gedübelt. Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Schraubdübel, Fassadendübel.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Befestigung der Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    Bauder VA4
    Bauder VA4 ist eine Dampfsperrbahn der Firma Bauder. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Bauder VA4 besteht aus einer Polyethylenfolie mit einer Aluminiumbeschichtung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Klimamembran.
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Styropor ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Es ist jedoch nicht so diffusionsoffen wie andere Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff.
    PYE PV 200 S5 EN
    PYE PV 200 S5 EN ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn, die als oberste Lage der Dachabdichtung verwendet wird. Sie ist wasserdicht, UV-beständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Die PYE PV 200 S5 EN wird auf die darunterliegenden Schichten aufgeschweißt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung.
    Bauder KSA
    Bauder KSA ist eine selbstklebende Dichtungsbahn der Firma Bauder. Sie wird als Zwischenlage in der Dachabdichtung verwendet, um eine wasserdichte Verbindung zwischen den einzelnen Schichten herzustellen. Die Bauder KSA ist einfach zu verarbeiten und bietet eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeitseintritt. Verwandte Begriffe: Kaltselbstklebebahn, Dichtungsbahn, Dachabdichtung.
    1. Ist eine mechanische Befestigung von Aufdachdämmung immer notwendig?
      Nein, eine mechanische Befestigung ist nicht immer zwingend erforderlich. Ob sie notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dachneigung, der Art und Dicke der Dämmstoffe, den verwendeten Abdichtungsmaterialien und den Herstellerangaben. Bei geringen Dachneigungen und geeigneten Materialien kann oft auf eine zusätzliche mechanische Befestigung verzichtet werden.
    2. Welche Risiken birgt eine mechanische Befestigung?
      Eine unsachgemäße mechanische Befestigung kann die Dachabdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Befestigungselemente nicht ausreichend gedämmt sind. Es ist daher wichtig, dass die Befestigung fachgerecht durch einen erfahrenen Dachdecker erfolgt.
    3. Wie finde ich heraus, ob eine mechanische Befestigung erforderlich ist?
      Die Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung sollte von einem Fachmann beurteilt werden. Ein Dachdecker oder ein Sachverständiger für Dachkonstruktionen kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und Empfehlungen geben. Die Herstellerangaben der verwendeten Materialien geben ebenfalls Aufschluss über die Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung.
    4. Welche Alternativen gibt es zur mechanischen Befestigung?
      Alternativ zur mechanischen Befestigung können selbstklebende Dichtungsbahnen oder spezielle Klebstoffe verwendet werden, um die Dämmplatten auf dem Dach zu fixieren. Diese Methoden sind besonders geeignet für Dächer mit geringer Neigung. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und die Herstellerangaben beachtet werden.
    5. Was ist bei der Auswahl der Tellerdübel zu beachten?
      Bei der Auswahl der Tellerdübel ist darauf zu achten, dass sie für den jeweiligen Dämmstoff und die Unterkonstruktion geeignet sind. Die Dübel müssen ausreichend lang sein, um die Dämmplatten sicher zu befestigen. Zudem sollten sie über eine Zulassung für den Einsatz im Dachbereich verfügen.
    6. Kann ich die mechanische Befestigung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die mechanische Befestigung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Dachabdichtung und zu Folgeschäden führen. Es ist daher empfehlenswert, einen erfahrenen Dachdecker mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Entscheidung für oder gegen eine mechanische Befestigung?
      Die Dachneigung ist ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für oder gegen eine mechanische Befestigung. Je steiler das Dach, desto größer ist die Gefahr, dass die Dämmplatten verrutschen. Bei steilen Dächern ist eine mechanische Befestigung daher in der Regel unerlässlich. Bei flachen Dächern kann oft auf eine zusätzliche Befestigung verzichtet werden.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Styropor als Dämmstoff für die Aufdachdämmung?
      Styropor (EPS) ist ein kostengünstiger und leicht zu verarbeitender Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Allerdings ist Styropor nicht so diffusionsoffen wie andere Dämmstoffe und kann bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig für Schimmelbildung sein. Zudem ist Styropor brennbar und muss daher mit einem Brandschutz versehen werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Innenseite, einschließlich Materialien und Methoden.
    • Dachsanierung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Förderung für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
  2. Aufdachdämmung: Abrutschsicherung bei geringer Dachneigung!
    manche haben auch nur Pech
    welche Sparrenlänge liegt an?
    Die Lagen MÜSSEN gegen Abrutschen gesichert sein. Bei 9 ° DNAbk. sind besondere Anforderungen zu erfüllen. Notfalls sind Schubbohlen vorzusehen.
    Aufdachdämmung mechanisch befestigen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Aufdachdämmung, insbesondere bei geringer Dachneigung. Es wird erörtert, ob das Kleben der Dämmplatten anstelle einer mechanischen Befestigung mit Tellerdübeln ausreichend ist und welche zusätzlichen Maßnahmen zur Abrutschsicherung erforderlich sind. Die Bedeutung der Sparrenlänge und die Einhaltung besonderer Anforderungen bei geringen Dachneigungen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei einer Dachneigung von 9° sind besondere Anforderungen an die Abrutschsicherung der Aufdachdämmung zu beachten. Stefan Ibold weist im Beitrag Aufdachdämmung: Abrutschsicherung bei geringer Dachneigung! darauf hin, dass Schubbohlen erforderlich sein können.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Aufbau des Daches besteht aus Vollholzschalung, Bauder VA4, 160 mm Styropor, Bauder KSA und PYE PV 200 S5 EN. Die Dachneigung wird im Kontext der Fragestellung thematisiert, da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Art der Befestigung der Aufdachdämmung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der fachgerechten Ausführung sollte ein Experte hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Daches zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität der Aufdachdämmung zu empfehlen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben für die verwendeten Bauder-Produkte ist essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Befestigung, Tellerdübel, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Unidek Dach mit Photovoltaik belegen: Statik, Montage & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschräge & Zimmerdecke dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, Materialien & Sparrenabstände
  6. BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Dach - Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterdachbahn für Steildach geeignet? BauderTEC KSA – Zulassung, Normen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Leiterhaken Dacheindeckung: Notwendigkeit, Einbau bei Aufdachdämmung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mechanisch befestigen: Risiken, Sparrenlänge & Abnahme prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Befestigung, Tellerdübel, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Befestigung, Tellerdübel, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung mechanisch befestigen: Fachgerecht? Risiken, Neigung & Alternativen
Suche nach: Aufdachdämmung: Mechanische Befestigung notwendig?
Suche nach: Aufdachdämmung, mechanische Befestigung, Tellerdübel, Dachneigung, Bauder, Verrutschen, Dachsanierung, Styropor
